Asus ROG Ally
Itsellä meni taas tuos kloonaus melko kivuttomasti. Käytössä Ugreenin dock sekä Ugreenin ulkoinen nvme kotelo.
Biltlockerin kävin disabloimassa ensin. Sitten uusi ssd (Corsair MP600mini) tuohon koteloon --> kloonaus (macrium reflectiä käytin). Lopuksi uusi ssd Allyyn ja se oli siinä. Ally tais tarvita virtapiuhan kiinni ekalla käynnistyksellä jos oikein muistan.
@Yeenoghu
Melko mielenkiintoista säätöä sulla siellä näköjään, taas :/ Kyllä tuo Safe Mode homma on kyllä p****a, varsinkin kun se tuli aluksi ihan puskista ja eikä lopulta oikeasti keksinyt muuta ratkaisua ongelmaan kuin winukan uudelleen asennus. Eikä sekään tosiaan mene ihan tuosta noin vaan, niin kuin sanoit, secure boottia ja factory keys reset ja senkään jälkeen cloud palautus ei meinaa mennä päälle. Yritys erehdyksen kautta loputtaa menee. Kaiken kukkuraksi ennen kuin pääsee edes biosiin tuon Safe mode sekoilun jälkeen niin tarvii kaivaa kännykkä ja mennä sinne microsoftin ask.recoverykey sivuille että saa sen elämää pitemmän numero fraasin minkä sitten syöttää Allyn Bitlocker komentoriville. Siinä Cloud recoveryssä +kaikki winukan päivitykset mitä se tykkää asentaa, menee valehtelematta helposti yli 2h. Kaiken tämän tein eilen illalla kun kovon vaihdoin isompaan. No, masokistina halusin koittaa tänään vielä että pääseekö Safe Modesta jos laittaa usb c hubin jossa rj45 liitäntä jolla saa koneen nettiin koska wifi mahdollisuutta itselläni ei siinä kohdassa ole. Arvaattekin mitä sitten tapahtui, tuo kaikki yllämainittu uusiksi :x3::facepalm:
Mitä tulee itse kovon vaihtoon niin kyllähän se uusi WD SN770m 2230 2tb hienosti meni sisään, ensin viisi ruuvia pois ja kuudes löysälle, akkujohto irti ja sitä rataa. Mitä tulee tuohon 30s juttuun niin on ihan bull s****ä, ei toimi noin, ainoastaan hubin kanssa joka ottaa virtansa virtalähteestä niin Ally herää. Vielä vaikea sanoa miten tuo toimii että hidasteleeko tms, mitään shieldejä tms en siihen 2230sen päälle laittanut, sen mustan lirpakkeen pistin takaisin paikoilleen. Eikös hyvä idea olisi poistaa se ja sitten se verkko Allyn takakuoresta?
On tämä melkoinen laite mutta sitten kun kaikki ajurit yms on asennettu, niin kyllähän tuo hienosti rokkaa. On hienosti toimittanut Ps portalin ja ykkös pc:n virkaa kun antaa ulos sopivalla hdmi johdolla ja usb c hubilla 4k@120hz, kytkettynä LG Oled C2 42" "näyttöön" :)
TL;DR Tämänhetkiset Asusin näyttisajurit ovat kelvotonta paskaa. Älä päivitä uusimpia Asusin näyttisajureita ellei ole ihan pakko.
Eilinen ilta meni siis ajuriongelmien kanssa taistellessa. Aiemmin kerroin että ennen uudelleen asennuksia emulaattoreiden kanssa oli ongelmia, eli ne ei yksinkertaisesti käynnistyneet lainkaan. Ja muutenkin aivan ihmeellisiä tahmaamisia ja virheitä iski silmille. Nämä siis tällä hetkellä uusimpien Asusin ajuriversioiden kanssa. Virheilmoituksista päätellen ongelmat ovat Vulkan ajureihin liittyviä, ja ne siis sisältyy AMD:n näyttisajureihin. Tajusin jossain vaiheessa että vanhemmilla versioilla nuo Vulkan-sovellukset ilmeisesti toimii, mutta nykysillä ei lainkaan. Mutta minkäs teet kun AMD ei tue virallisesti uusimmilla versioilla Allya ja Asus ei tarjoa kuin bugisia versioita asennettaviksi.
Onneksi törmäsin tähän sivuun:
Eli kuinka asentaa AMD Adrenaline näyttisajurit Allyyn.
Lopputulos: Kaikki tahmaaminen ja Vulkan-kaatuilut loppui siihen. Huomatkaa että tämä ei ole Asusin tukema tapa. Saattaa aiheuttaa ongelmia mm. eri moodien kellojen kanssa, mutta tähän tietoon ainoa tapa saada Vulkan-sovellukset toimimaan, kunnes Asus korjaa omat ongelmansa.
Siis tuo on just se tapa millä näitä ajureita tähän ylipäätään kannattaa asentaa. Huomasin aamuste kun olin ajurit asentanut tolleen ja sen jälkeen vasta tuli kaikki winukan päivitykset ladattua/asennettua niin sieltäkin oli vahingossa tullut orkkis näyttis ajurit ihan tuosta noin vain. Huomasin kun koitin työpöydältä katsoa amd adrenalin tietoja ja ei päästänyt enää. Valitti jotain tyyliin et epäviralliset ajurit ei tue tuota amd adrenalin tiedostoa koska siis winukka oli vaan vetänyt raakasti niitten päälle. No, onneksi tossa old school ajureiden asentelussa ei kauaa mene ja taas toimii. Safe moodi ddu tool vaiheet kannattaa ja TÄYTYY vaan jättää tekemättä Alyllä.
Hienosti tämä wd sn770m 2tb nyt ainakin toistaseksi on toiminut
Itsellä ei mitään ongelmia ole ollut MyAsus ohjelman kautta asennetuissa näyttiksen ajureissa. Tosin en oo varmaan vulkan:ia käyttäneitä pelejä pelannu viime aikoina..
Asus "fanina" (lasken itseni "faniksi" koska lafkan tuotteet on pääsääntöisesti olleet ongelmattomia itselle sitten 2000-luvun alun..) ajuriongelmat on liiankin tuttuja, jos osaa, kannattaa odotella yleisön kommentteja ennen kuin päivittelee. Ei sieltä yleensä mitään rouheaa sontaa tule niin kuin mikkishitiltä, mutta kuin tiedetään sekin on valitettavasti hyvinkin mahdollista, varsinkin Allyn kanssa kannattaa seurailla vielä jottei niitä murheita tule omalle kohdalle, Asus tyypillisesti totaalisesti viittaa kintaalla pienille ongelmille mutta pääsääntöisesti korjaa pahimmat edes jotenkuten.
Silti on nyt pakko pikkuisen kehaista tuota laitetta, mullahan on mennyt sen käyttö ihan toisin kuin alun kuvittelin. Detroit: Become Human taitaa olla raskain mitä olen tällä kokeillut ja se oli aika monta päivitystä sitten. Tänään (tai oikeammin eilen) aloin pelata ETS2:a koska tehtävä ja selkä sanoo ei pöytäkoneelle. Paitsi pitää nyt tämän verran kestää..
Vaan kyllä hämmästyin, sehän (ETS2) pyörii mukisematta oikein kelvollisilla grafiikka-asetuksilla 90fps (rajoitettu 90fps), eikä kuulosta hävittäjältä kiitoradalla mihin olen tottunut Asuksen läppäreillä.
Kerrankin jokin väpytin tekee enemmän kuin siltä oikeasti odotin. Kevät kun koittaa ja asetun tientukkeeksi (vaanari olen siis), en takuulla enää kanna mukana läppäriä pelaamiseen vaan tämä korvaa se näillä näkymin täysin.
Emuloidessa (C64, NES, SNES, Amiga500, PS1, PS2, PS3, Xbox, Xbox360, Wii, WiiU, Switch, DOS, Win9X eli DosBox jne., nämä ne useimmin emuloidut) Ally on jaksanut kaiken mitä olen sille syöttänyt (ei pitäs olla yllätys suurimmilta osin) ja nyt sitten vähän enemmänkin. Onhan tuo kokoonsa nähden melkoinen kokemus.
Disclaimer; Tutki, lue ja katso arvosteluja, ei tämä kaikille sovi mutta onneksi tällä on parempi nimi kuin THE CLAW.. Siitä tulee ekana mieleen Jim Carrey elokuvasta Liar, Liar... :facepalm:
Olis pitkä työreissu pitkillä lennoilla tiedossa, niin mitkäs on tän hetken parhaat offline pelattavat pelit Allyllä?
Lisäakku täydellä latausteholla löytyy, niin ei akkukaan täysin rajoittavana tekijänä. Joku Valheim tyyppinen ajantappopeli vois olla hyvä, mut kyl vähän kaikenlaista tulee hakattua.
Onko kukaan kokeillut pelata sellaisia Steam-pelejä, jotka eivät ole steam deck tuettuja? Jos olette ja on toiminut ihan hyvin allylla niin laittakaas listaa peleistä.
Itse olen ollut tähän pömpeliin yllättävän tyytyväinen ja yllättävän paljon ollut käyttöäkin. Tällä parasta on ollut pelata mm. Streets of Rage 4:ää sekä joitain seikkailupelejä että indieitä. Jotkut pelit menee vähän pienellä ruudulla tihrustamiseksi ja sitten FPS:iä en tuollaisella ohjaimella osaa pelata muutenkaan. Suurin haaste itselle edelleen on se, että jos makaa sohvalla ja laite käsien varassa niin pakko nojata johonkin ne kädet kun tuo on niin painava. Paras peliasento melkeen niin että laite ja kädet makaa istuma-asennossa pöytää vasten. Tai sitten istuessa kädet tyynyllä tms.
Laite toki kääntyy myös pöytä-PC:ksi tarvitaessa ja voi isolta ruudulta halutessaan pelata. Muistikorttia en ole käyttänyt enkä aio käyttääkään joten en tiedä toimiiko se lukija edes. Ja voihan tällä tehdä paljon muutakin kosketusnäytön ja näppiksen kanssa kuin pelata.
Xarotin kanssa olen kovasti samaa mieltä että rautana Ally on poikkeuksellisen pätevä laite ihan työpöytäkäytössä. Vähävirtainen ja hämmästyttävän tehokas. Mutta ihan liikaa bugeja - liityn nyt niiden joukkoon, joilla SD-kortinlukija hajosi. Just ku piti lähteä reissuun tuon kanssa. Ja eiku taas kopioimaan faileja sinnetännejatuonne. :mad:
P.S. Uusia päivityksiä jaossa mm. uusi Bios ja näyttisajurin korjaus ongelmaan, jota kirosin hartaasti.
  • Bugfix: Fixed game launch issue when using Vulkan as graphic setting.
Eipä tarvitse kiirehtiä siis päivittelemään, tämä siis omalle kohdalla kun ei ole Vulkanin kanssa ilmeentynyt mitään murheita, mutta en kovin uusia pelaa Ally:ä
Pitäis varmaan kokeilla SD lukijaa, viime kerrasta on jo aikaa.. (vaivihkaa murkuloi jotain puun näköistä)
Vaan silti, vaikka "kuherruskuukausi" on jo ohi, kyllä tuo edelleen jakaa mun pelaamisen aika lähelle 50/50 välillä pöytäkone ja Ally. En vaan osaa sanoa vituttaako kun tuplasin pöytiksen budjetin vai taputtaisinko itseäni olkapäähän Ally:n ostosta... :redface:
Onkos kellään kokemuksia siitä, miten Allyn ja Legion Go:n tuuletinmelu eroavat toisistaan?
Harkinnassa on Steam Deckin kaveriksi jonkin vähän tehokkaamman laitteen hankinta. Itselleni tärkeä valintakriteeri on kuitenkin laitteen hiljaisuus. Hetken aikaa kaverin Go:ta testailin ja mielestäni sen tuuletin piti kovemmilla kierroksilla hyvin häiritsevää ääntä, joka kuului helposti useamman metrin päähänkin.
Ilmeisesti Allyn pitäisi olla melko hiljainen laite?
Ally on hiljainen jos käytät vanhaa 317 biossia. Uudemmat nostaa huomattavasti tuuletinkäyrää.
Ally on tosiaan hiljaisempi mutta uusimmilla päivityksillä myös LeGon sai aika hiljaiseksi, fan käyriä muuttamalla. Ehkä enemmän se semmonen vihellys vikinä on se mikä ärsyttää siinä laitteessa enemmän eikä niinkään se puhuri. No, kuulokkeet päässä ei niin justiinsa, oli kumpi laite vaan käytössä. Laitteiden omissa kajareissakin on sitten eroa kuin yöllä ja päivällä. LeGo ampuu ylös taivaisiin ja Ally suoraan kohti, selvä voittaja on Ally, myös taajuuksiensa osalta.
Eikös lenovossa ole vain yksi tuuletin kun allyssä on kaksi? Kahden tuulettimen ei käsittääkseni tarvitse puhista niin paljoa kuin yhden saman jäädytyksen aikaan saamiseksi... joten voisi kuvitella että ally olisi hiljaisempi. Joka tapauksessa allyn hiljaisuus ja etenkin kaiuttimet olivat positiivinen yllätys itelle. En itse esim. ole koskaan käyttänyt kuulokkeita pelatessa.
Tuulettimia on myös ainakin allyssä ihan turha huudattaa, koska suorituskykyä ei saa yhtään lisää. 20 W aikalailla maksimi mitä prossulle kannattaa antaa (Z1 Extreme), tämän jälkeen watit tulee vaan lämpönä ja meluna ulos, eikä fps enää nouse.
Tuo 317 BIOS:n hiljaisuus on käsittääkseni vanhentunut. Jos osasin katsoa oikein, oma kulkee nyt 325 (326 jo julkaistu) BIOS:lla eikä se ole mielestäni yhtään äänekkäämpi kuin ostaessa jolloin siinä oli muistaakseni 315 jotain. Kaikkia päivityksiä en ole siinä käyttänyt mutta oli tuossa välissä kyllä BIOS (en muista numeroa) joka oli tuulettimien osalta huomattavasti äänekkäämpi.
Kunhan tuo saa verkkovirtaa niin 15w on ihan sama, mutta omalla kohdalla ainakin raskaampia emuloidessa 15w-30w välillä on huima ero. On se 25w turbo moodi pelkällä akulla mutta mun mielestä 25w akulla vs 30w virtalähde kiinni on iso ero, eikä pelkästään äänessä. Tämä nyt tietysti täysin riippuu mitä Ally:lla pelaat.
Teknisesti Ally:ssa edelleen parempi näyttö kuin Lenovo:ssa vaikka Lenovo:ssa parempi pikseliluku.
Ja kokemuksesta, tuulettimien määrällä ei ole mitään tekemistä äänenpaineen tai voimakkuuden kanssa. Mulla on Strix peliläppäri myös joka kuulostaa lähinnä taisteluhävittäjältä Ally:n verrattuna mutta molemmissa yhtä monta puhaltajaa. Sitten mun pöytäkoneessa onkin, kaikki mukaan luettuna, 8 tuuletinta mutta silti on hiljaisin näistä myös raskaasti rasittaessa. Mutta jos naapurin Opel käynnistää jäähdyttäjän tuulettimen, se kuuluu vaikka niitä on vain yksi ;)
Uusin bios on jo 337, en ole huomannut eroa.
Onko muilla ongelmia windowsin kb5036893 päivityksen kanssa? Ei tahdo ladata, jää 0% lataus jumiin. Ei auta mitkään konstit että tuosta etenee. Myös armory crate se:n unifydgd päivitys ei mene läpi.. Hyvältä muuten laite vaikuttaa, mutta käyttöönoton päivitysrumba oli melkoinen, tuntien homma. Steam deck saa tämän osalta pisteet..
Mulla tuo päivitys asentunut viime viikolla. En muista et olisi ollut mitään ongelmia. Eiköhän ne ajan kanssa sitten viimeistään asennu. Muistelisin et joskus joku päivitys ollut vastaavasti jumissa.
Ei taida olla Allyyn rajoittuva vika, kun samasta ongelmasta keskustellaan myös muualla.
Update, lähtikin lataamaan ja asentui kun antoi seistä laturissa kiinni tarpeeksi kauan.. Täytyy kyllä sanoa ettei ole hätäisen hommaa tämän käyttöönotto. Päivitellä saa sieltä sun täältä. Yllättävän hyvin pyörittää pelejä vs steam deck, esim. Teardown on tällä ihan pelattava toisin kuin steam deckillä. Huomasin että vapaata tilaa on vain 380gigaa, mihin ihmeeseen tämä hukkaa n. 100gigaa tilaa? Windows vie varmaan sen 20gb mutta mihin loput hupenee, en yhtäkkiä löytänyt syytä.
Joo itellä oli kans jotain ihme häröilyä kun ruutu meni pimeäksi ja välillä joutu pitkäänkin painamaan poweria että käynnisty ja kas kummaa, joku päivitys menossa ennen pääsyä winukkaan. Olisko tuo liittynyt siihen? No, pääasia että taas toimii. Juu Lenovo LeGo aikoja ei ole ikävä vaikka ihan näppärä se switch ominaisuus olikin että sai näytön irralleen standilleen ja ohjata etäisesti "hiirellä". Ettei menisi enempää ohi aiheen niin tilahan tosta kyllä aika nopeasti loppuu/loppui, tilanne korjautui hommaamalla WD 2Tb Black SN770M m.2 2230:sen :lol:
Juu, windows ei oikein loista käsikonsolissa. Täytyy jossain välissä ehkä koittaa Bazzite OS asennella. Harkintaan myös isompi SSD levy jos tälle oikeasti käyttöä alkuinnostuksen jälkeen vielä löytyy :)
Oletteko huomanneet poistaa tämän suojausasetuksen käytöstä? PSA: Disable Memory Integrity/Core Isolation to boost gaming performance on the Ally
Ainakin Teardownin osalta fps nousi n. +5-8fps kun poistin biossista virtualisoinnin kokonaan päältä. Samalla poistuu siis nuo windows asetukset.
Edit: virtuaalikoneympäristön poistaminen windows ominaisuuksista vapauttaa levytilaa myös.
Joo, olin jo ottanut core insolationin pois windowsista. Disabloin nyt myös tuon SVM moden biosista. Mitää merkittävää parannusta en ole näistä huomannut. Varmaan peli kohtaista jos ja paljonko suorituskykyä tulee lisää yms.
Itseäni lainaten, vieläkö tämä Safe Mode aka vikasietotila bugi on olemassa?
Joku windows päivitys teki bootloopin, ja kunnolla. Oma moka, unohdin muurata päivitykset netistä ja jokin sieltä asentui mikä kaatoi ensin FS15, näytössä vilahti "vaaditaan uudelleenkäynnistys", pari sekuntia myöhemmin se sitten käynnistyi uudelleen, loputtomasti...
Hieman googlettelua, vastaavaa on sattunut ja ainut korjaus on tehdaspalautus.. Juu ei kiitos.. Kun kerran piti aloittaa alusta, niin kokeilun halusta heitin tähän Linuxin, tarkemmin Bazziten. Tämä olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten...
Opettelua vaatii edelleen multa kovasti mutta niin vaati windows 3.1 aikoinaan. Ja ne muutama dos sekä basic vanhemmilla koneilla, mutta ohjaimien rgb rinkuloita lukuunottamatta väpytin toimii paremmin kuin koskaan pelatessa.
Lyhyellä parin päivän kokemuksella akunkesto ei ole parantunut raskaammilla peleillä, mutta emuloidessa vanhoja kevyitä pelejä (esim. NES, Gameboy versioineen ja vastaavat) johdoton peliaika on lisääntynyt pelistä riippuen 30-60 min. Ja idle kulutus lienee pudonnut järkyttävästi koska tuulettimet vaikenee ja laite viilenee huomattavasti windows:n vastaavaan verrattuna.
Silti en suosittele tätä temppua kylmiltään, kokemattomalle kaikki ei aukene heti ja ohjeetkin jätti ainakin mulle toivomisen varaa. Tästä huolimatta en aio palata windows:n maailmaan Ally:lla (paitsi jonkun äärimmäisen tärkeän MCU päivityksen takia, loput ei vaadi wintoosaa ainakaan tällä hetkellä), vaatii hermoja mutta on ehdottomasti sen arvoista jos kaipaa mikkisoftan perseilystä eroon. Helppo sanoa kun en pelaa pelejä jotka niitä rootkit huijausestoja vaatisi, jotka ei toimi linuxilla.
Eikä vielä ainakaan yhtään päivitystä ole asentunut ilman mun lupaa :thumbsup:
Sieltä on puolentoista tunnin päästä tulossa tietoa seuraajasta
Kyse Steam Deck Oled tyyppisestä välimallista. Isompi akku ja pienet korjaukset (SD-kortin lukija) jää suurimmaksi uudistukseksi
Niin ei kai APU-rintamalla ole tullut mitään uutta, jolla voisi esim. suorituskykyä merkittävästi parantaa. Softa / Windows puolella mun mielestä eniten mahdollisuuksia parantaa käyttökokemusta tällä hetkellä.
Tuli hommattua käytetty Rog. Verkkoon yhdistäessä ei tahdo millään löytää Iphonen verkkoa. Hotspot pois ja takaisin päälle niin minuutin tai parin jälkeen verkko löytyy. Peli lataukseen ja muutaman minuutin jälkeen yhteys on taas kadonnut. Samsungin S24 yhdistäessä yhdistää verkkoon mutta internet ei ole käytössä??? Onkohan näihin verkko ongelmiin mitään ratkaisua??
Jos mahdollista, kokeile miten toimii normaalissa WiFi-verkossa, joka ei ole puhelimen hotspot yms. Jos ei vieläkään toimi, niin sitten vika on todennäköisesti joko laitteessa tai Windowsissa.
Tässä juuri mökillä ihmettelin kun ei yhdisty. Luurin asetuksista maksimoi yhteensopivuus pois päältä ja verkkosovittimen asetuksista Band selectiono 2.4G only. Sitten yhdistyi.
Luulin että silloin kun on yhteensopivuus päällä niin on 2.4g ja kun ei niin 5?? Eli jos laitan yhteensopivuus pois päältä niin on 5?
Kokeile mikä kombo toimii. Omalla laitteella wifi on temppuillut alusta asti ja piti myös vaihtaa kanavia. Löytyy tästä samasta langasta.
Onko Rog Allyn mukana tuleva laturi tällainen, eli siinä on USB-C, USB-A ja HDMI portit?
Jos jollain on tällainen hyväkuntoinen laturi ylimääräisenä, niin voisin ostaa sen viidelläkympillä.
    276,5 KB · Luettu: 31
Mukana tulevassa laturissa on vain yksi usb-c piuha.
Erikseen joutuu ostaa tämän, jos haluaa HDMI.
Kiitos! En löytänyt unboxauksista varmistusta tälle. Tuo HDMI dock toimii ilmeisesti Samsung-puhelminten kanssa niin, että saa kuvan TV:seen/näyttöön ja samlalla puhelin ottaa virran akun sijaan suoraan töpselistä, joten olen miettinyt tätä emulaattori, ja plivipelaamiseen ja Wifitukiasemaksi.
No nyt toimii samoilla asetuksilla joilla ei aiemmin toiminut???? Aiemmin verkko pysyi päällä sen 10 minuuttia ja meni pois päältä.
Nyt pysynyt jo monta tuntia pystyssä. Kyllä näiden kanssa saa aina ihmetellä......
Verkkiksen Outletista tuli napattua Z1 Extreme versio. En oikeastaan ymmärrä miten tää on mennyt ihan täysin ohi multa, kun vuosi sitten julkaistu kuitenkin. Mutta nyt on hankittu ja lyhyesti: tyytyväinen parin illan jälkeen
Käyttöönotto oli se haastavin vaihe, tosin on koneita tullut x+1 asenneltua niin ei sinällään haastetta, mutta jos tätä vertaa konsolien käyttöönottoon (steamdeckiä en ole käyttänyt niin en osaa sanoa) niin eihän se siellä helpoimmassa päässä ole. Asennus onnistui hyvin ja ilman erillistä hiirtä+näppistä. Päivittäminen taas vei oman aikansa, kun päivitti Windowsin, Microsoft Storen, MyAsuksen ja Armory Craten kautta kaikki ns. tappiin asti. Tässä hieman huomaa tuon Windowsin "monimutkaisuuden" tähän käyttöön.
Nyt on tullut pari iltaa hakattua Slay ths Spireä ja Stardew Valleytä. Odottelin hieman Stardew 1.6 pätsiä Switchille, mutta hyvä näin. Noiden kanssa toi on ollut mainio ja mitään eroa ei huomaa yläkerrassa olevaan peliläppäriin. Kyse on toki kevyistä indie peleistä ja 15w modella ja cpu boost pois kulutus on alle 10w. Eilen latasin Elden Ringin odottamaan... en itse sitä ole alkua pidemmälle pelannut mutta jotain vaativampaa pitää kokeilla tuollakin mitä Steamista löytyy.
Emuhommia kiinnostaa kanssa tällä kokeilla ja liekö Emudeck tai emulation station toimivia settejä tähän. Ainakin emudeck vaikutti mielenkiintoiselta projektilta niin pitänee sitä testata.
Pääasiallinen tarkoitus on sohvalla rönöttämiseen ja pelaamiseen. Sekä pitää toi nyt matkalla kopata jos jonnekkin yön yli lähtee. Kunnollinen power bank muutenkin hankintalistalla, mutta ehkä tätä varten pitää nyt oikeasti katsoa semmoinen mikä jaksaa.
Näyttö on kyl toimiva itselle ja vähän yllätyin jopa kaiuttimistakin. Kokokin on sopiva ja leveydessä samoja kokoja mitä Switch Horin split pad pro ohjainten kanssa.
Takanapit olen kokenut suht turhaksi ja mappasin sinne xbox napin ja escin. Eipä nyt isompaa ajatusta ole niihin.
Hieman huomaa hassuuksia tuon Armory Crate + Windows kanssa. Aina ei tuo overlay halua tulla näkyviin kun pelin on aukaissut ja pitämällä tuota näytön vieressä olevaa vasenta alanappia (liekö se command center tjs nappi) niin aukeaa ctrl alt del vastine ja sen peruuttamalla alkaakin sit toimia toi overlay.
Tatit on muuten ihan tosi herkät tai mitenkä tuon sanoisi et helposti liikkuvat. Tutkailinkin hieman niin osa on tehnyt ns. spring modin ja sillä saanut sitten tuota taklattua. Onko tästä kokemusta kellään? Näytti sen teko hieman purkua vaativan joten mietin mistä saisi varatatit hankittua tuohon jos sattuu homma menemään metsään. Ei taida suomesta saada mistään?
Tämmöinen satunnainen oksennus tähän väliin tästä.
Itse sain tätä herkkyyttä hieman hallintaan hankkimalla tateille ihan vain sellaiset vaahtomuovirenkaat. Löytyy esimerkiksi Temusta hakusanalla Precision Aim Assist Control Rings.
Tilasin ugreen steam deck dockin tälle kun sitä oli myös ulkomailla suositeltu tälle.
Vaatinee vissiin 100w virtalähteen jos haluaa saada kaiken tehon irti. Löytyykö suosituksia minkä hommaisi?
Viime kesästä vuoden verran ollut Z1 Extreme versio käytössä. Heti alusta vaihdoin SSDn 2Tb kokoon ja asensin Windowsin 11 Pro puhtaalta sekä ajurit Asuksen sivuilta manuaalisesti. Ei mitään valittamista, pelannut Diablo 4 ja muita kevyempiä pelejä (pääasiassa Steam) sekä käsikonsolina että telakassa TVn kanssa.
Nyt kuitenkin kyllästyin Windowsiin ja sen raskaaseen tuntumaan. Ajoin levyn puhtaaksi ja asensin ainoaksi käyttiksesi Steam Deck tyylisen Bazzite OS. Allylle tehty image upposi mukisematta sisään kunhan poisti secure bootin käytöstä. Nyt pelaillut Steamin kautta natiiveja tai vähintään hyvin toimiviksi todettuja, kevyempiä pelejä. TDP säätö 1W tarkkuudella Windowsia alemmas antaa mukavasti käyttöaikaa kevyiden pelien kanssa. Toistaiseksi ei valittamista.
TDP säätö 1W tarkkuudella onnistuu myös G-Helperillä, joka on myös kivasti päivittynyt Allyn suuntaan siten, että Armoury Cratea ei enää välttämättä tarvitse ollenkaan. Ite jäin koukkuun G-Helperiin jo alkumetreillä, koska sillä pysty säätämään silent-, performance- ja turbo-moodien watteja. Esim. silent + 12-13W on aika kiva, jos arvostaa hiljaisuutta (hiljaisia tuulettimia), koska silent-moden tuuletinkäyriä ei muuten saa käyttöön.
Eilen tuli asennettua 1TB SSD allyyn, kun alkoi tila käymään pieneksi ja tyytyväinen oon kyllä eilisen testailun perusteella. Latausajat tuntui nopeutuvan muutaman sekunnin verran.
    338,6 KB · Luettu: 89
Hienosti on kyllä Game Pass pelailuun toiminut. Yllättävänkin tehokas laite tämä on.
Käyttääkö joku DOSBoxia tällä ja oletteko saaneet mäpättyä noita LT/RT nappuloita oikein? Yrittänyt säätää Pinball Fantasiesia toimimaan, mutta olen saanut vain toisen triggerin toimimaan.
Pitäiskö näissä toimia suoraan sd kortit? Vajaa vuoden vanha Extreme ja olen parilla sd kortilla testannut. Toisen saa näkyviin jo on käynnistettäessä paikalla mutta ei silti pysty alustamaan tai mitään tekemään sille. Toista ei saa edes näkyviin.
Samsung 512 Pro Plus A2 V30 (näkyy jos paikallaan käynnistyksessä)
Kingston Canvas Select Plus 256GB A1 V30 (en ole saanut näkymään)
Sakton
