Asus ROG Ally
...tai sitten voi olla, että sd-kortinlukija on porsinut, mikä on näissä iso ongelma.
edit. Ja tosiaan ei ole kiinni siitä onko lukijaa edes käytetty, vaan porsivat käytön määrästä riippumatta.
Ei tunnista tuota Kingstonin korttia vaikka koneella alustaa ntfs. Samsungin tunnistaa välillä mutta näyttää kooksi 7,6gb eikä anna alustaa sitä tai tehdä mitään.
Lähtee siis Asukselle emolevyn vaihtoon.
Onkohan ne päivitetyt emolevyt sitten kestävempiä?
Nyt on reilu viikko ROG Ally Z1E käytetty ja kyllähän tämä hyvältä vaikuttaa verrattuna tuohon mopompaan Z1, Gamepassin kautta tullut lähinnä pelailtua ja odotan kovasti että tuo AMD Fluid Motion Frames 2 saa viralliset ajurit Allylle niin voi vähän raskaampia pelejä kokeilla.
Steam Deck OLEDiin verrattuna tehonlisäys ja Windows tuntuvat oikein hyvältä, mutta kyllä tuo Deckin ergonomia ja istuvuus ainakin omaan käteen on paljon parempi sekä tietenkin akunkesto. 400€ hinnalla on kyllä mielestäni oikein hyvä hankinta, Lenovo Legion GO tekisi mieli testata mutta saisi siitäkin tulla yhtä hyvä tarjous ensin.
Joko laitoit huoltoon? Huhujen mukaan voit nyt saada korjatun version emolevystä, jossa tuo tyyppivika joko on tai ei ole jo lopullisesti korjattu. :asif:
Oman Allyn SD lukija on myös rikki ja odottelen tässä vähän aikaa vielä käyttäjäkokemuksia korjauksista ennen kuin lähetän omani takuukorjaukseen.
Joo huollossa on pari päivää jo ollut vian selvityksessä/korjauksessa. En tiedä miten nopeasti tuolla on voinut muistikortin saada rikki. Koitin tosiaan kahta eri korttia tuohon laitteeseen. Nyt toinen ei enää toimi insta360 kamerassa jossa sitä ennen käytin (pc:llä se kortti kyllä toimii).
Onko kukaan muu törmännyt ongelmaan että kun avaa steamin niin kursori lakkaa toimimasta. Ilmeisesti johtuu näistä gamepad/desktop moodeista. Onko tuohon jotain fixiä?
Ei tarvisi aina vaihdella nuiden moodien välillä kun avaa steamin. Pikku vika mutta ottaa pattiin.
Joo täällä ollu kans alusta asti..Ärsyttävä "vika" kyl. Tossa kesän alus toimi automaatisel tilal ehkä melkein viikon, ja luulin jo et nyt se on korjattu, mut ei..
Vaihdoin viimein laitteeseen Corsairin MP600 mini 1TB SSD:n ja tuntuu että vakio-SSD:llä tapahtuneet täydelliset jäätymiset ladatessa esim. pelikirjastoa sekä pelien käynnistyksessä ovat tiessään. En tiedä oliko levyssä jotain vikaa vai yksinkertaisesti noin surkea.
Itsellä ei muuten tätä ongelmaa ole tullut vastaan kuin vain silloin jos armoury crate on ollut päällä. Sitten kun laitoin craten automaattikäynnistyksen pois päältä niin kursori on toiminut normaalisti steamissa. Armoury cratea oon käyttänyt sitten vain jos on tarve saada M1+M2 napit jollekin pelille ja tällöin pelit käynnistän suoraan craten kautta.
Pari päivää alle 2 viikkoa oli laite reissussa kun lähetin takuuhuoltoon.
Huoltoraportista ei selviä mitä tarkalleen on vaihdettu mutta ilmeisesti tuuletin ainakin ja jotain muuta.
Onko kukaan teistä vaihtanut Allyyn muistipiirejä. Posti toi 32GB setin 7500MT/s muistipiirejä.
Vaihto-operaatio edessä kunhan vain ehtii. Viimeistään ensi viikonloppuna. :cool:
Oli jännää. Viimeisenä jännitti kovasti kun vaihdon jälkeen laitteen virtapannia painamalla ei tapahtunut yhtään mitään. Selvisi että kun akku on irroitettu, täytyy sen jälkeinen ensimmäinen käynnistys tehdä latauspiuha kytkettynä. Virtapiuha kytkettynä lähti käyntiin, ja toimi normaalisti sen mitä testasin.
Muisteista saa käyttöön täyden 32GB kapasiteetin ja 7500MT/s vasta, kun muuteltu BIOS on vaihdettu BIOS-piirille.
Biosin modaan sitten kun flässityökalu saapuu ebaystä.
Tuli tuossa mieleen kun Steam-pelejä vo pelata flättinä Questilla isolla näytöllä, onko kukaan törmännyt ohjeisiin tai itse onnistunut saamaan Allyn ruutua kypärään? Etenkin PS Remote Play kiinnostaisi kun Allyn ruutu on kuitenkin aika pieni pelaamiseen ja matkoilla on kumpikin mukana niin menisihän se siinä( kaapelikin matkaa matkassa). Paras olisi toki jos olisi suoraan oma sovelluksensa mutta Allylla voi tehdä muutankin
Tuohon perehtyisin, itellä ei kokemusta Allysta mutta tietokoneella Pico4 pelittää hienosti. Taitaa toimia langallisestikin mutta silloin jää Allyn latausmahdollisuus pois.
Sen verran jännä idea että pitää perehtyä miten Steam Deckin saisi toimimaan :D
Steamista on questin FB-ryhmissä juttua ja siitä sitä aloin miettiä Allyn suhteen. VD on ollut käytössä jo yli vuoden ja se ei vastaa samaa mitä ajan takaa. Saahan toki pc:n ruudun peilattua VD:n näytöllä mutta toiveissa olisi MX-näkymässä olisi iso leijuva näyttötilaa, jossa pyörisi suht pienellä viipeellä Allyn pelit.
( laittamani linkki tähän päivitykseen ei johtanut enää mihinkään.)
Tuli asennettua Allyyn uusimmat AMD ajurit joissa AFMF 2 tuki ja aika hyvin tuo vaikuttaisi toimivan, FPS aikalailla tuplaantuu kun tuon pistää päälle ja ei kuvanlaatuun vaikuta niin hirveästi pienellä näytöllä. Kohtuullisen helppo asentaa kun lukee ohjeet, saa nähdä kauanko kestää että Asus julkaisee AFMF 2 virallisesti Allylle.
Eka viesti foorumille, jota olen seurannut kyllä vuosia. Vuoden vanha Ally käväisi emolevyn vaihdossa, kun muistikortinlukija ei toiminut. Itse korjaukseen matkoineen meni pari viikkoa, mutta UPS:lla kesti yli kuukauden tulla hakemaan laite kotoa. Laite tuli takaisin eilen. Tämän vielä sietäisin, mutta sormenjälkilukija ei toimi enää. Muistikortti tunnistui kylläkin. Pahinta on kuitenkin, että koko laite oli palautettu tehdastilaan, vaikka laitoin mukaan Windowsin salasanan verkkosivuilleen. Windows löysi jostain pari kuukautta vanhan kopion, joka ei ilmeisesti tehnyt mitään. Nyt minulla on laite, jossa on uusi vika sekä kova työ edessä, jos haluan asennella kaiken uudelleen. Ei oikein ole motivaatiota, ja haluaisin saada kokonaan uuden laitteen tilalle tai rahat takaisin. Miten tämä nyt sitten onnistuisi, sitä täytyy kokeilla. Miten muilla on prosessi mennyt?
No Asusille viestiä, eipä tossa kummempaa. Jälleenmyyjälle turha varmaan laitella tai kysellä kaupan purkamista kun heillä ollu osaa tai arpaa. Onhan tosta asuksen huollosta ollu juttua et vähän heikohkoa lopputulosta tuntuu tulevan.
En kyllä ite ees ton muistikorttivian takia laittelis huoltoon, se kun menee rikki ennemmin tai myöhemmin uudestaan niin helpompi ajatella et tässä ei sitä muistikorttipaikkaa ole ollenkaan. Joskus vie kortinkin jopa mukanaan. Voihan sitä takuuseen lähetellä ja odotella aina oman aikansa et ne vaihtaa sen lukijan, mut onko sit pidemmässä juoksussa järkeä kun laite enemmän huollossa kun käytössä?
Voihan toi sormenjälkilukijan toimimattomuus olla jotain ajurisotkujakin. Nyt kun se kerta on jo formatoitu koko vehje niin kokeilisin biosista sitä Cloud Recoverya huumorilla ja kattoisin et lähteekö toimimaan sen jälkeen kun windows käyny ajureita onkimassa netistä.
Mietin samaa, että kannattaako laittaa lainkaan korjaukseen. Mutta puolen teraa tulee äkkiä täyteen ja kyllä lukijan pitäisi toimia. Luin jostain, että elokuusta lähtien laittavat uuden emolevyn, jossa ongelman pitäisi olla ratkaistu. Siksi lähetin laitteen huoltoon, ja nyt kyllä kaduttaa.
Ei sulle samaa laitetta takaisin toimitettu vaan joku muu takuukorjattu, sama homma pleikkareiden, Xboxien ja muiden kanssa eli tuurista kiinni tuleeko paskaa, sontaa vai toimivaa takaisin.
Uutta reklamaatiota vaan vetämään, ehkä parempi tuuri seuraavalls kerralla.
Valitus tehty. Sarjanumero on tosin sama kuin ennen, joten olisiko silti sama laite, jonka lähetin?
Samasta sarjanumerosta sitä ei voi kuitenkaan päätellä. Flässäävät biosin sarjanumero-osion palautettavaan laitteeseen sellaiseksi kuin se oli alkuperäisessä laitteessasi.
Ainakin sarjanumeron tarra on laitteessa sekä myös pakkauksessa. Pakkaus on täsmälleen sama, jossa lähetin laitteen.
Tässä päivitystä muistipiirien swappaus-saagaan.
Eli yksi benchmarkki vanhoilla muistipiireillä ja uusilla muistipiireillä.
iGPU tykkää muistikaistasta.
Jep, avasivat laitteesi, vaihtoivat emonlevyn ja flässäsivät sarjanumerot kohdilleen. Sinun vanha piirilevy ehkä tulee jollekkin toiselle huoltoasiakkaalle takaisin muutaman viikon päästä SD-korttikorjattuna (taas hetkeksi).
Käytäntönä varmasti on nollata windows myös perustilaan imagella-tiedostolla. Jotkut viat ovat varmasti myös softawikoja, joissa windows menee solmuun.
Varmasti jossain lukee varoituksena että "datasi tulee poistumaan levyltä jne."?
Asus ei korvaansa lotkauttanut valituksille. Yritin tarjota välirahaakin Ally X:ään, jotta saisin edes jotenkin ketutuksen pois. Suostuvat vain tekemään uuden takuukorjauksen, eli tyhjennetty kone ei aiheuta mitään hyvityksiä, vain rikki saatu sormenjälkilukija korjataan. Eli taas pitäisi pakata, ja pakkauskin kärsi jonkin verran edellisellä reissulla. Väittivät myös, ettei Windowsin salasanaa ollut huoltolomakkeella. Olen kuitenkin varma, että se oli saamassani yhteenvedossa. Ovat siis vain sössineet huollossa. Ei kyllä tule enää Asuksia tähän talouteen.
Ei sinänsä yllättävä lopputulema mitä nyt maailmalla ollu juttuja asusin huoltojutuista. Harmi sinänsä et asiakastyytyväisyys on noinkin tärkeetä sille firmalle sillä kai ne ihan hyviä tuotteita kuitenkin edelleen tekee.
Veikkaan vähän kans et eiköhän se salasana ollu sulla kirjotettuna johonkin mut epäilen vähän et ne huollossa noita juurikaan edes kattelee, menee varmaan sen verran rutiinilla noi huoltohommat et se on aina puhdas windows sisään ja viallinen osa vaihtoon. Vaikka sinänsä outoa et formatoivat jos pelkkä muistikortinlukija meni vaihtoon, ellei se oo sit jotenkin juotettuna emolevylle ja ne sit vaan vaihtaa emon kokonaisuudessaan. Siinä vaiheessa se vanha windows todennäkösesti menis vähän solmuun ja huutelis uudelleen aktivointia mikä sit vois selittää ton formatoinnin tarpeen. En tiiä, paha sanoa mut ehkä ainut selitys mitä ite keksin
Oletteko tutustuneet XG-mobile -reverse engineering projektiin: GitHub - osy/XG_Mobile_Station: Open source eGPU dock for ROG Ally and ROG Flow
Eli nimimerkki Osy86, on saanut tarkasti selville miten XG-mobile-liitännälliset laitteet toimivat.
XG mobile liitännällä on saanut siis kytkettyä ulkoisen näytönohjaimen kyseistä liitäntää käyttävään Asuksen läppäriin tai Allyyn.
Liitäntä on hyvä idea, mutta Asus on pitänyt systeemin suljettuna, eli ainoastaan Asuksen valmistamia ylihintaisia mobiilinäytönohjaimia on voinut kytkeä liitäntään kiinni.
Osy86 on siis tehnyt ohjeet tee-se-itse tyyppiselle piirilevylle, jonka avulla minkä tahansa näytönohjaimen saa yhdistettyä XG-mobile liitännän kautta eGPUksi Allylle, tai muille Asuksen kyseistä XG mobile-porttia käyttäviin läppäreihin.
Projektin mielenkiintoisempi versio on Lite-versio, jossa on vain tarvittava minimi: USB-passthough esim. valitsemallesi telakalle (USB-laitteita ja Allyn latausta varten), ATX-virtalähteen liitännät, PCI-E x16 liitäntä näytönohjaimelle, sekä ST32 mikrokontrolleri, joka hoitaa kättely-menettelyn.
Lite-version piirilevyn ulkomitat ja muodot ovat samat kuin suositussa ADT-UT3G egpu-piirilevyssä, joka helpottaa esimerkiksi sopivan egpu-kotelon löytymistä.
Yhteys muodostuu PCIE4.0 x4 nopeuksisena aitona PCI-E-laitteena. Mitään Thunderbolt-egpu virityksen kaltaista ylimääräistä kaistanleveystappiota ei tule.
Olen tilannut ja vastaanottanut minimimäärän (5kpl) Lite-piirilevyjä:
Ensimmäinen täysin kalustettu piirilevy.
Itse suunnittelen korvaavani Allyllä ja tehokkaalla näytönohjaimella peliläppärini.
Eli pointtina viestissäni on: Minulla on neljä ylimääräistä XG-mobile lite piirilevyä, jotka tulen myymään testattuna toimivuustakuulla.
Tarkoitus on myydä sopivalla hinnalla, joka kattaa lähinnä omat kustannukseni viidelle piirilevylle jyvitettynä.
Lisäksi tarvitset varaosana-tilattavan aidon XG-mobile kaapelin!
Ota yhteyttä yksityisviestillä jos olet kiinnostunut ostamaan minulta XG-mobile Lite -piirilevyn.
Jos kiinnostusta on paljon, voin harkita myös lisäpiirilevyjen tilaamista.
Tässä kuva toimivasta systeemistä:
Projektista mediassa:
Indie dev reverse-engineers Asus proprietary XG eGPU connector to work with unsupported devices — open-source GPU docking station embraces ROG Ally and ROG Flow
Rog Allyyn oli tullut päivitys sormenjälkilukijaan, eli se alkoi toimia. Siten ei tarvitse lähetellä uudelleen huoltoon. Edessä on sitten pelien laataminen uudelleen.
Tein yrittämättä maailmanennätyksen Prossu ja GPU yhdistelmällä. CPU TDP ei ole edes maximi, kun valitti että passthrough charging telakan läpi ei oo tarpeeksi, vaikka käytän mukana tullutta laturia.
GPU:takaan en oo kellottanut.
Mielenkiintoinen projekti kyllä. Ihan mielenkiinnosta kyselen paljonko maksoi kaapeli + boardit.
Tätä ei tapahdu mutta tapahtui. Aloin kuitenkin kaipaamaan Allya enkä halunnut maksaa X versiosta sikahintaa niin ostin käytetyn Ally:n ja kappas, sarjanumeron perusteella sain omani takaisin :rofl2:
E: Pitihän tuo avata ja kyllä, löysin oman "merkkini" sieltä, tämä tosiaan on se minkä kesällä möin! Kortinlukijakin toimii vielä vaikka myynti-ilmoituksen mukaan ei toimi. Mä olen nyt kuin pölkyllä lyöty, ei ole omalle kohdalle koskaan sattunut tällaista, huvittavaa :cool:
Tuli hommattua ROG ally ja on aivan hemmetin hankala käyttää!. Saisko vinkkejä miten saa mahdollisimman paljon tehoo irti tosta laitteesta ku tuntuu et ei pyöritä oikein mitään pelejä ku luin jostain arvosteluita niin ihan uudet pc pelitkin pitäs pyöriä mut mulla ei vaan pyöri ku just jotkut emulaattori pelit
Tuolt löytyy hyvin sopivat asetukset kaikkiin peleihin ja muutakin.
Onko Extreme malli vai se mopompi?
Mitä pelejä olet yrittänyt pelata? Raskaimpia 3D-pelejä tuolla nyt ei oikeasti kovin hyvin pyöritä koska integroitu näyttis kuitenkin. Jos nyt miettii noita mitä viimeksi itse testannut kokeilun ilosta niin ei sillä pyöri oikein Indiana Jones, Dragon's Dogma 2, Stalker 2 kovin kummoisesti. Itse en kyllä muutenkaan tuolla koneella jaksaisi pelata esim. tuota Stalkeria pieneltä ruudulta joka toimii myös ohjaimena. Näytönohjaimen muistin määrää joutuu säätämään suuremmaksi Armoury Cratesta, jotta jotkut pelit edes käynnistyy. Työpöytä- ja pelitilan välillä vaihtaminen (hiiren kursori) tulee hetken päästä tutuksi myös Armoury Cratessa.
Kone on kuin luotu esim. Drova, Streets of Rage 4, Turtles Shredder's Revenge, Wolf Among Us, Pentiment tyyppisille peleille. Sitten jos menee joitakin vuosia taaksepäin, niin pyöriihän tuolla nyt jopa Crysis. :) PC:llä on se hyvä tilanne, että pelejä löytyy aivan älyttömästi kun menee jokusen vuoden taaksepäin, kunhan niissä on kunnon ohjaintuki.
Onkohan ihan normaalia ku ei GPU taajuus nouse eikä laske missään käytössä eli pysyy samassa 800mhz taajuudella koko aika,onkohan tää ihan normaalia?? Olen päivittänyt myasus ohjelmasta kaikki ja cratesta kaikki ja AMD grafiikka paketinkin olen asentanut.ei muutosta.
Ei ole normaalia, paitsi tietysti Silent-tilassa. Eikö taajuus siis nouse edes Performance- tai Turbo-tilassa?
Päivitin AMD ajurit taaksepäin niin nyt tulee et on koko ajan virransäästötilassa eikä auta vaikka Windowsissa säätää asetuksia taikkka armory cratesta ei minkäänlaista vaikutusta
Onko täällä ollut Asus Rog Ally X omistajilla ongelmia laitteiden kanssa ja jos joutunut lähettämään takuukorjaukseen, niin miten asiat ovat Asuksen kanssa sujuneet?
Onkohan joku uusi Rog malli tulossa, kun varastot näyttävät olevan vähissä. Verkkiksessä 1 varastossa, Elisalla "rajoitetusti saatavilla", Powerilla "yli 10 varastossa". Gigantilla 100+ varastossa ja olevat nyt hintaa pudottaneet. Ainakin itsestä tuntuu, että yleensä myyjät eivät ota lisää varastoa jos uutta mallia tulossa, mutta yleensä uuden mallin tuloon liittyy toki vanhan mallin hinnanalennuksia.
Edit: Gigantin hinta näemmä nousi takaisin. Oli hetkellisesti 899€
Ei varmaan ihan heti, mut ollaan kyllä uusien vehkeiden kynnyksellä. Syynä tämä:
Tulee olemaan kyllä hintavia laitteita. Lisäks maksimit hämäävästi pelkkä Z2 Extreme (tai AI HX 370, tässä enemmän ytimiä mut muuten sama GPU osalta) on päivitys, sillä pelkkä Z2 on tismalleen sama kun Z1E.
Lenovo jo paljasti omansa, muuten tosi hyvä kandidaatti mutta ne vitun pässit edelleen tunkee sitä 2560x1600 resolla olevaa näyttöä siihen, ihanku näyttiksessä riittäis potku tai sitä muutenkaan tartteis tollasta resoa ton kokoselle näytölle. Max 1080p näissä pitäs olla ja en tajua miksei noi valmistajat oo sitä hiffannu. Odotellaan josko Asusilta tulis se 1080p oled näytöllä varustettu malli missä vähintään 32gb muistia ja vähintään 80wh akkua.
Joo samaa mieltä, aivan turhaan niin iso reso noissa Lenvon vehkeissä. Sweet spot lienee 1080p. Itse tässä miettinyt tuon Asus Rog Ally X ostamista, mutta se meinaa olla hiukan hintava. Tähän ynnättynä, että mikäli uutta (ja tod.näk hinnakkaampaa) mallia tulee niin tuon hinta todennäköisesti putoaa. Asuksen kanssa myös huonoja kokemuksia pelikannettavasta ja ymmärtääkseni näissä Rog Allyissä on ollut paljon ongelmia raudassa ja softassa.
Ei muuten välttämättä edes virallisesti putoa, koska Ally X voi kyllä jäädä elämään sen uuden mallin rinnalle. Syynä se koska se hintaero tulee olemaan oikeasti iso
Tossa esimerkki mitä noi uudet Z2 Extreme/AI HX 370 laitteet tulee maksamaan. Lähtöhintana karvalakkimallille 1300usd. Ja hinta todnäk ilman veroja. Eli aika helppo veikkaus et noi voi aika helposti maksaa kahden Ally X verran.
muhoss
