Asus ROG Strix GA35 G35DX-NR113T
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ishtor
Koneen speksit niiden osien perusteella mitä tiedän:
Prosessori: AMD Ryzen 9 5900X
Emolevy: Asus ROG Strix X570-E Gaming (tosin tuossa ei näy noita wifiantennien paikkoja lainkaan, eli ulkoisesti kuin -F malli. Mutta siinä kuitenkin on WiFi 6. Outoa.)
Asus Nestejäähdytys: tuntematon, saattaisi olla joku tällainen ulkonäöstä päätellen.
Näytönohjain: Asus ROG STRIX RTX3090-O24G-GAMING, 24Gt
Muistit: 32GB RAM, 1TB SSD (Intel), 2TB HDD (Toshiba)
Virtalähde: Delta Electronics 850W 80 plus Platinum.
Näyttö: Asus ROG Swift PG349Q
Näppäimistö: Logitech G910 Orion Spectrum
Hiiret: Logitech G502 Hero SE (pojan käytössä) ja Logitech G903 Lightspeed (omassa käytössä)
Äänentoisto: Logitech G Pro kuulokkeet ja Cambridge Soundworks 4.1 kaiuttimet.
About 17100 tuli 3dmarkissa ilman mitään ihmeempiä esisäätöjä
Heeeeeeetkinen.
Missä on sisäänpuhaltavat tuulettimet? Kotelossa pitäisi olla kotelotuuletin tuon näytönohjaimen perässä puhaltamassa sisään viileää ilmaa, mutta tuossa kuvien perusteella 3090 vie kaiken tilan jonka takia siinä ei sitten ole tuuletinta.
Onhan se koomista että neljäsosan kokoiseen koteloon saa todennäköisesti paremman jäähdytyksen... nyt tuossa näyttää olevan 1x 80mm tuuletin takana ja 2x120mm katossa/radissa., ja kaikki puhaltaa ulos.
Suosittelen vahvasti että asennat hwinfo ohjelman millä saat näkyviin näytönohjaimen piilotetut lämpötila-arvot, muistien lämmöt niistä tärkeimpänä kun 3080/3090 korttien muistit keittää helposti yli 100C asteisina.
Heeeeeeetkinen.
Pelasin eilen Controllia noin 6 tuntia (3440x1440 maksimidetaljeilla säteenseuranta päällä) ja session jälkeen katsoin Afterburnerista GPU-lämpöjä, niin ne oli suht tasaisesti 71 asteessa koko sen ajan mitä AB:n historia näytti. Ei mitään hajua onko se paljon vai vähän. Ja kun palasin winkkariin, näyttiksen tuulettimet pysähtyivät melkein saman tien. Eli kyllä se tuntuisi jäähtyvän kuitenkin, vaikkei sisään puhalletakaan ilmaa.
Mutta kieltämättä tuota imun puutetta ihmettelin itsekin kun koneen sisuskaluja tutkin. Toisaalta kotelo on käytännössä edestä avoin (ei missään edes filttereitä tms) joten kyllähän se imee sitä viileää ilmaa ihan itsekseenkin saman verran mitä ulos puhalletaan. Kyllä tuo 80mm (vai 100mm, en ole mitannut) takapuhallin tosi kuumaa puhaltaa ulos, eli kyllä sieltä lämpöä ainakin poistuu ja oletettavasti jostain tulee viileämpää tilalle. Vesijäähyn ansiosta näyttishän on käytännössä ainoa lämmönlähde 80mm tuulettimelle. Vesijäähyn yläpuolelta kun kokeilee, niin sieltä tulee yllättävänkin haaleaa ilmaa, vaikka kuvittelisi että sieltä poistuu prossulämmön lisäksi myös kotelon muuta lämpöä. Ilmeisesti tuo takatuuletin hoitaa hommansa sen verran hyvin - toisaalta kyllähän se sitten vastaavasti aika paljon meluaakin.
Olen toki itsekin koneita rakennellut jonkin verran viimeisen 20 vuoden aikana, ja tiedostan kyllä koneen omituisuudet verrattuna perinteisiin koneenrakennuksen parhaisiin käytäntöihin. Mutta minulla on kaikesta huolimatta vahva lapsenusko siihen että kotelo on ihan toimiva, vaikkei varmasti mikään kellotusunelma olekaan. Perustan mielikuvani siihen, että sama kotelo (GA35) on ollut käytössä Asuksella jo pitkään. Sehän osoittaa että se ajaa asiansa. Jos siinä olisi suunnitteluvirheitä jotka hajottavat komponentteja jotenkin epätavallisen paljon, tulisi takuukeikkoja yms, niin olettaisin että jotain olisi designissa muutettu nyt kun sisään on laitettu uuden sukupolven komponentteja (R9, RTX3000).
Täytyypä asentaa tuo softa. Näyttääkö se historiatrendejä, kun eihän sitä voi kesken pelin käydä kurkkimassa? Muutenkin otetaan vastaan vinkkejä mitä testata ja miten, jotta saa vertailukelpoisia tuloksia esim IO-Techin omiin testeihin nähden. Edellinen kone oli 8 vuotta vanha, joten en ole ihan vähään aikaan testaillut yhtään mitään... :geek:
    148,1 KB · Luettu: 121
Asenna tosiaan jokin ohjelma millä näet näytönohjaimen muistien lämpötilat kun AB ei niitä osaa kaivella kortin syövereistä. Strixeissä ei coren lämpötilat ole ongelma koska jäähy on aikamoinen big chungus, mutta muistien jäähdytys on näissä 3080/3090 korteissa ollut kautta linjan se ongelmakohta.
3090 korteissa on vielä lisäksi muistipiirejä siellä takalevyn puolella ja ne vasta kuumana käyvät. Porukka on teipannut massiivisia alumiini/kuparisiilejä tuonne 3090 takalevyyn ja teipanneet siihen päälle vielä tuulettimen että saavat lämmöt kipurajan alapuolelle... Esimerkiksi täälläkin on 3080 vesiblokilla ja sen muistien lämmöt ovat ~90C mainatessa, eikä siinä ole niitä muistipiirejä kuin kortin etupuolella.
[OFFTOPIC] onko tuolla kotikoneella mainaamisella mitään merkitystä enää nykyään, eli siis tienaako sillä mitään? Minulla on ollut edellinenkin kone käytännössä päällä 24/7, niin tuli tietysti mieleen tämän uuden saatuani, että pitäisikö tuo "tyhjäkäynti" pistää hyötykäyttöön esim mainaamisen muodossa. En tiedä siitä käytännössä mitään, tulipahan mieleen. Ainakin talvella sähkölämmitteisessä talossa sen minkä sähkölaskussa häviää, niin lämmityksessä voittaa. ...ehkä. Bittivaluuttoja olen kyllä sijoitusmielessä ostanut oikealla rahalla, mutta mainaaminen on täysin outo tuttavuus. [/OFFTOPIC]
3090 tuottaa noin 6,5€ päivässä ja 3080 reilu 5€.
Parhaimmillaan päivätuotot oli 3080:lla kympin luokkaa.
Eli kyllä noilla vieläkin tienaa vaikka voitot on laskenut huipusta. Tälläkin hetkellä on kortteja mainaamassa 30€/päivä edestä.
Ohjeet mainauksen aloittamiseen kotikoneella:
Onko Asuksella emolevyä jossa olisi WiFi6 mutta ei antenninliittimiä takapaneelissa ollenkaan? Jotenkin vaivaa tuo että emo näyttää täysin samalta kuin Asus ROG Strix X570-F Gaming, mutta tuossa F-mallin emossa ei ole wifiä. E-mallissa taas on wifi mutta siinä on antenniliittimet takana, ja minulla taas ei ole. Tai olisiko emo F-mallia mutta wifi olisi toteutettu jollain lisäkortilla tuolla emon syövereissä. Ei oikein purkamatta näe mitä emo on syönyt. Jossain speksissä (ei asuksen oma) puhuttiin kyllä E-mallin emosta, mutta ei tuo siltä näytä.
Ilmeisesti ei ole mitään softaa jolla näkisi nuo komponentit oikeasti? Saattaahan se olla että Asus on tarkoituksella piilottanut ne näkyvistä. Varmaan vähän niinkuin pakettikoneen ideakin, että asiakkaan ei tartte tietää komponentti komponentilta mitä ajureita on päivittämässä, vaan kone hoitaa sen käyttäjän puolesta. Wanhan liiton kaverina kun olen tottunut hakemaan ajurit itse niin kestää varmaan vähän aikaa tottua pakettikoneen ideologiaan. :x3:
wmic baseboard get product, Manufacturer
Maybe try this in the command prompt
There is no space after the ","
Oherwise system information or download cpu-z should show it
HWinfo antaa emolevyn tiedot myös jos käynnistät sen täysimittaisen version etkä pelkkiä sensoreita.
Mm. HP Omen valmispaketin emolevyn mallinumerot sun muut saa sen kautta kaiveltua ja Asus Strix B550 ITX lankulla myös kertoo mallinimen.
Tein salapoliisityötä valokuvien perusteella. Kyllä tuo emo näyttää olevan Asus ROG Strix X570-F Gaming. Tuo kuvassa näkyvä kohta paljasti eron F:n ja E:n välillä.
Eli emolla ei WiFiä ja siksi ei niitä antennejakaan. Se on siis toteutettu jollain eri tavalla kuin emolle integroituna ja antennit ilmeisesti piilossa. Sinällään tuolla ei ole mitään merkitystä, koska en WiFiä käytä. Lähiverkkojen parissa työskennellyt parikymmentävuotta niin oppinut olemaan luottamatta WiFiin. ;)
Wifi/bt vaatii joko pcie väylän (+adapterikortin) tai m.2 E-key väylän toimiakseen. Tuskin ovat purkkavirittäneet sinne jotain USB-romuja missä ei todellakaan ole mitään järkeä. Niinpä todennäköisesti siellä on jotain tökättynä näytönohjaimen takana oleviin pcie-väyliin tai sitten kyseessä on joku custom-viritelmä lankusta mistä löytyy E-key m.2 liitäntä missä on kiinni Intelin tai Realtekin wifi/bt moduuli.
Huomion arvoista on että Strix F-mallissa ei ole E-key m.2 paikkaa vaan ne ovat tyyppiä M-key.
Helpoimmalla pääset kun vaan asennat hwinfon ja katsot komponenttilistat läpi, sillä näkee wifi/bt moduulin mallin ja kaiken mahdollisen mitä tietoa koneesta voit kaivella.
Ja jos muistilämpöjä sun muita haluat sensorien puolelta ottaa graafille niin oikea-klikkaus haluamaasi sensoridataan antaa vaihtoehtoja mitä sillä tehdä. Esimerkiksi Rivatunerin (mikä tulee mm. MSI Afterburnerin mukana) OSD:n käyttäminen lämpötilojen näyttämiseen pelin sisällä on mahdollista.
Eipä tästäkään tule sen viisaammaksi... Eli emolla on "sattumalta" sama nimi kuin koneella.
Älä nyt pelkästään sitä summary-kikkaretta avaa kun ei siellä ole mitään kunnon infoa...
Jos emolevy on tosiaan BIOSin puolestakin saman niminen kuin se konepaketti niin silloin on kyseessä ihan custom lankku missä on custom BIOS. Samalla voi sitten huolestua että miten on emolevyn BIOS-päivityksien laita (ja mistä ne ylipäätään saa noudettua).
EDIT: Ahaa, ne BIOS päivitykset löytyy tietenkin koneen tukisivulta samalla tavalla kuin ne löytyvät emolevyjen tukisivuilta: ROG Strix GA35 G35DX | ROG Strix GA35 | Gaming Desktops|ROG - Republic of Gamers|ROG Global (asus.com)
Emolevyn BIOS-versionumeroiden perusteella kyseessä on ihan oikeasti joku custom lankku minkä Asus on tehnyt vain tuota koteloa varten. Vaikea ymmärtää että miksi ei vain ole menty normi hyllytavaralla...
EDIT2: Katso sieltä hwinfosta myös näytönohjaimen ReBar tuen laita. Tukisivuilla on erikseen asennettava ReBar BIOS-päivitys kortille joten oletettavasti se ei ole valmiiksi asennettuna.
EDIT3: Nyt kun katson tuota sinun postaamaa summary-kuvaa niin siinä onkin ihan lankun BIOS-versiotkin näkyvissä. Samalla näkyy muistien kellot ja ajoitukset.... mitkä huutavat XMP-profiilin poissaoloa :facepalm: Siellä on menty taas JEDEC muisteilla joiden päivittäminen tulee olemaan täyttä tuskaa jos Asus on lukinnut koneen BIOSin kuten kaikki HP/DELL/yms. tapaiset valmiskonepakettien valmistajat tekevät.
Ei siellä tietosivullakaan ollut sen kummempaa tietoa.
Kaikkien visuaalisten yksityiskohtien osalta näyttää 570F:ltä, eli sitä varmaan käytetty pohjana tuossa.
Mikäs se sellainen on? Lukee supported mutta disabled.
Muistit ihan kohtalaisen nopeita ollakseen 2x16Gt. Passmarkin listojen perusteella, sijalla 229.
SSD näyttää googletuksen perusteella olevan Intel 660p, eli nykymittapuulla aika hidas levy. Toisaalta jos tuossa on toinen M.2 -paikka kuten 570F-emossa pitäisi, niin kunhan muistit halpenee niin varmaan ostan siihen sitten jonkun pariteraisen levyn lisäksi, kun ei tuolla teran systeemilevyllä paljon muuta pysty tekemään kuin winkkarin käynnistämään. Videoeditoinnissa (4K) ihan turha kuvitella käyttävänsä mihinkään hyödylliseen. Mutta kieltämättä pettymys silti, että ovat käyttäneet kolme vuotta vanhaa levytekniikkaa.
Muistien ajoitukset ovat todella hitaat JEDEC-standardilla. Ja noiden muistin laajentaminen on todella tuskaista koska 3200MHz/CL22 JEDEC-muisteja ei yksinkertaisesti ole markkinoilla muita kuin nämä "alastomat" Kingstonin valueramit (sekä Crucialin versio).
Edit: ilmeisesti koneen BIOS on tosiaan osittain lukittu kun muistien voltteja ei pääse säätämään: GA35DX upgrade RAM to Corsair Vengeance Pro 32gbx4 3200hx - ISSUE
Ja
What Is Smart Access Memory (SAM or Resizable BAR) - GPU Mag
Ainakin tuolla on listoilla. Sitä en tiedä milloin tulee varastoon. Mutta kuvittelisi että Asuksella on virallisia varaosia kuitenkin tarkoitus tarjota.
Unboxing-video tekeillä, kun vaan pelaamiselta ehtisi sen viimeistelemään. Laitan tänne linkin kun se valmistuu.
Väliraporttina yhteiselostamme todettakoon, että Asuksen oma Armoury Crate-softa (jolla säädetään valoja ja suorituskykyprofiileja) toimi niin huonosti (ei löytänyt Auraa tukevia laitteita) että poistin asennuksen ja yritin asentaa uudestaan, mutta sepä ei onnistukaan. Päättyy virheeseen. Yritin vaikka mitä netistä löytyneitä vinkkejä, mutta ei. Eli nyt ollaan sitten ilman suorituskykyprofiileja ja jollain oletusvaloilla. En jaksa säätää. Laitoin tietysti Asukseen supportiin tiketin aiheesta. Korjatkoon, heidän kone ja heidän softa.
Onhan tuo rasituksessa aika kovaääninen, kun tuossa ihan korvan vieressä on. Poikaani ei haittaa, koska hän pelaa kuulokkeilla, mutta minä käytän perinteisiä kaiuttimia, niin pitää vääntää äänet aika kovalle että humina peittyy. Tällä hetkellä harkinnassa siirtää se pöydän alle samaan paikkaan missä edellinenkin kone oli, jolloin meteli vähenee huomattavasti. Eiköhän tuo ikkuna, valot ja tuuletinten pyöriminen ole nyt pikkuhiljaa nähty. En ole ikinä ymmärtänyt näitä ikkunallisia RGB-koteloita mikä niissä on olevinaan niin hienoa. Hetken aikaa nuo jaksoi elämän ensimmäistä kertaa viehättää ja väänsin jopa omia väriteemoja valoille. Mutta nyt on kuukausi mennyt ja uutuudenviehätys alkaa kaikota.
Suorituskykyyn olen erittäin tyytyväinen, kaikilla herkuilla ja säteenseuranta päällä Cyberpunk pyörii 60-70fps ultrawide 3440x1440 -näytöllä. Minun mielestäni varsin mainiota! WOT:ssa täysillä detaljeilla jotain 220fps. Nauratti kun Just Cause 4:ssä oli detaljiasetuksissa joku photomode, jossa sanottiin ettei tätä suositella käytettävän pelin aikana koska on tosi raskas. Ainoastaan pelikuvien ottoon. No, laitoin päälle ja pyöri ilman mitään vaikeuksia. Nyt kun vaan löytyisi pelejä jotka hyötyvät konetehoista, vinkkejä säteenseurantaa tukevista peleistä otetaan vastaan. Ei näitä tehoja saa näillä resoluutioilla käytännössä hyötykäyttöön kuin säteenseurannan kanssa. Se oli tietysti tarkoituskin kun koneen hommasin, eli että siinä olisi vähän reserviä tulevaisuuteenkin. Hauska huomio Cyberpunkia pelatessa, että kerrankin alkuintro näyttää huonommalta kuin itse peli :D Miten ovatkin saaneet sen näyttämään noin suttuiselta.
Tämä kone on kyllä hauska... Äsken duunasin 4K-videota Resolvella, ja samaan aikaan oli mainaus päällä, ja kaikki toimi niinkuin ei mitään. Kyllä tämä sitten kyykkää, jos on paljon efektejä samaan aikaan käytössä, mutta perus-editointi onnistuu jopa mainatessa. :cool:
Olisi ensi-iltavideota tarjolla, eli unboxaus tästä ketjun koneesta. Ei mitään syvällisiä tekniikkajuttuja vaan enemmänkin fiilistelyä ja ihmettelyä, kun olen täysin n00b näiden valmiskoneiden kanssa, ja muutenkin kelkasta pudonnut, kun edellinen koneeni on vuodelta 2013 (i7 4770K ja silleen).
simppa57
