Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Jos katto on täynnä aurinkopaneeleita, miten onnistuu katon huoltaminen, ja onko eroa katon tyypillä (tiili, pelti, huopa tms)?
Jos kattoremontti on tulossa, niin se kannattaa tehdä ennen paneelien asenusta. Paneelien ja katon väliin jää tilaa, mutta suuremmat huolto-operaatiot eivät onnistu (ainakaan helposti)
En oikeastaan isoa remonttia tarkoittanut, vaan ihan tavanomaista huoltoa, esim. sammalen torjuntaa tiilikatolla ja lehtien ja muiden roskien poistamista. Onko katto paneeleineen parissa vuodessa pöpelikkö?
Jos sulla tulee pajon sammalta katolle niin siinä on pakko melkeen olla puita välittömässä läheisyydessä niin ei paneeleita muutenkaan kannata laittaa.
Kaada puut, laita myrkyt ja putsaa sammaleet ja sen jälkeen pinnoite päälle ja paneelit.
Pystyt pesemään katon paneeleiden alta ja laittamaan myrkyt yms.
Tällä työkalulla saanet suhteellisen hyvän arvion paneelien mahdollisesta tuotosta.
Meneeköhän tää nyt väärään ryhmään, pahoittelut jos on joku parempi.
Jos 20MWh vuosikulutuksen omaavaan taloon laittaisi paneelit, niin mitenkä paljon täytyisi kotiautomaatioon panostaa, että niiden tuoton saisi optimoitua? Siis nykyisin kosteiden tilojen lattiat ja lämminvesivaraaja menevät sähkölaitoksen ohjaamana yösähköllä päälle. Jos nyt oletetaan, että haluaisin sen paneelien tuoton kesälläkin hyödyntää, niin nämähän pitäisi saada lämpiämään silloin, kun tuotto on parasta. Muuten kulutuksen ohjaaminen aurinkoiseen aikaan on haastavaa. Päivällä ollaan töissä, joten ei silloin saunaakaan lämmitetä.
Katolle ei mahdu tarpeeksi paneeleita, että voisi myynnin mukaan optimoida, johonkin ~12x 400Wp järjestelmään voisi olla mahdollisuudet. Lape on suoraan etelään ja kallistus 45 asteen luokkaa. Ihan omaa käyttöä varten siis hankkimassa.
Mites tuota oikein luetaan siten että näkisi onko kannattavaa miettiä edes paneeleita? :D
Tuollasta tyrkyttää kun laittaa osoitteen
    147,8 KB · Luettu: 237
Mistä kyselin Kiinasta, itseä kiinnostaa hankkia kuutisen paneelia lisää niin voisi jopa harkita Kiinaa tai sitten jostain euroopasta tilaamista.
Hämmentävä lause mutta oletan että kysyit mistä kyselin Kiinasta?
Alibaba känny appi, sieltä etsiskelin eli valmistajilta paneeleja ja invertterejä ja sit tiedustelemaan chatin kautta mitä maksaa jne.
Ainakin voimalan koko kannattaa laittaa oikein. Näyttäisi olevan vain 1 kWp niin tuottokin on aika pieni eikä varmaankaan realistinen kuva todellisuudesta.
Hyvä huomio.. 10kw järjestelmällä näyttäisi tältä
    159,1 KB · Luettu: 180
Hyvät lukemathan nuo on, 0,8 suhdeluku simuloidun tuoton ja voimalan koon kesken. Itselläni on 0,7 (lounaan suuntainen lape eteläisessä Suomessa) 3,85 kWp voimalalla ja keskikesän kuukausien tuottoennuste vähän yli 400 kWh/kk.
Ei ole suuremmin puita. Miten ne liittyvät sammaleen?
Ei tuo tietenkään tuo sille liki 5kW teholle kesällä käyttöä tuo, ellei lumilinnoja aijo rakentaa, tai ole joku yö taksi, joka lataa päivällä autoa.
Reaaliaikaista sähkönkulutusta näyttävä mittari pomppaa aika herkästi 5kW:in, kun päällä on yhtäaikaa kuivausrumpu (lämpöpumpulla), astianpesukone ja lämminvesivaraaja.
Pohdin tässä aurinkopaneelien järkevyyttä, ehkä joku alan mies tai vastaavan installaation tehnyt osaisi auttaa / jakaa omia kokemuksia.
Kyseessä on OKT, jossa sähkön kulutus on noin 28300kWh/vuosi, kovimmillaan kulutus on joulu-tammikuussa, noin 4100kWh/kk ja pienimmillään viime vuonna se oli kesäkuussa 850kWh ja elokuussa 980kWh. Kulutus muodostuu pääosin VILP:stä ja sähköauton lataamisesta. Lämmitys hoituu siis VILP:llä, joka puskee 750L varaajaan lämpöä, jolla lämpiää sekä käyttövesi, että vesikiertoinen lattialämmitys. Lisäksi varaajassa on varalta 9kW erillinen vastus (4,5+4,5kW), jota varmaan voisi ohjata ehkä jotenkin osana systeemiä. Taloudesta löytyy myös sähköauto, jonka energiantarve on keskimäärin noin 25-30kWh/vrk, mutta lataaminen toki painottuu iltaan/yöhön. Kesän kuukausina valtaosa sähköstä kuluu sähköauton lataamiseen, eikä muu kulutus ole kuin ehkä 100kWh/kk.
Paneeleita voisi asentaa noin 42m2 katon lappeelle, joka suuntautuu suuntaan 200 astetta ja on kallistettu 10 astetta. Mitä itse olen haarukoinut, niin varmaan tuohon mahtuisi tuollainen 8-10kWp installaatio katolle. Katolle ei osu varjostuksia, vaan siitä aukeaa isohko piha suoraan etälään. Talon sijainti on Oulussa.
Appiukolla aika samanlainen setti. Iso varaaja + VIPL ja ensin laittoi 32 paneelia ja nyt 15 lisää muistaakseni. Jonkunlainen ohjaus on, kun tuottoa tarpeeksi niin tuo iso varaajan vastus lähtee päälle. Sähköautoa hänellä ei ole vielä.
Kattokulma kyllä jyrkempi ja suunta vissiin etelä.
Järkevyydestä en osaa sanoa, mutta jos hinnat pysyy tällaisina, niin eiköhän ole. Mun mielestä vanhoilla hinnoilla vähän ylisuuri systeemi. Toki jos haluaa tohon isoon varaajaan pumpata niin tarttee tehoja sen verran että se vastus lämpeää ?
Invertterin vaihdoin isompaan jos myöhemmin haluaa lisätä paneeleita.
Minkä merkkinen invertteri muuten tossa paketissa?
Solis + WIFI lisäosa et voi seurata tuottoa.
Kävi eilen Savon Aurinkoenergian myyjä tekemässä tarjousta ja katselmoimassa kohdetta. Vedätykseksihän se meni.
Solitekin 6 kW systeemille laski hinnaksi melkein 14000 eur. Kun mainitsin, että netissä nähtävillä olevilla listahinnoilla, esim. Väreellä vastaavan tehoinen järjestelmä on 8000 eur, alkoi muiden paneelien haukkuminen. Kuulemma Kiinan paneelit hajoaa lumikuorman alla ja kun kysyin, että heidän paneelitko kestää, niin sanoi että kotivakuutus korvaa heidän paneelit särkyessä.
Tässä vaiheessa piti jo alkaa hätistelemään pois, kun alkoi mennä touhu sen verran naurettavaksi, mutta yritti vielä soittaa "pomolleen" ja vaihtaa paneelit Kiinalaisiin, jolloin hinta olisi ollut samalla tasolla kuin tuossa Väreen esimerkissä, mutta takuuajat olisivat olleet sitäkin huonommat.
Parempi ehkä laittaa tämä paneeliasia holdiin, kun ei tämä kovin rehelliseltä kaupanteolta vaikuta. Niin ja tarjouksiahan ei saanut kirjallisena sähköpostiin vaan myyjä kirjoitti hinnat käsin paperille. Harmittaa vaan kaikkien mummojen ja pappojen puolesta, jotka näihin vedätyksiin lankeaa tässä markkinatilanteessa, kun sähkön hinta on ennätyskorkealla. Myyjä ei myöskään uskonut OL3 käynnistymiseen vaan nykyinen hintataso tulee hänen mukaansa olemaan pysyvä. Tässä vaiheessa näytin puhelimesta, että näyttäähän tuo tälläkin hetkellä sähköä tekevän.
Törkeää huijausta, tossa on hinnoteltu ensi talven etelän lomamatka sisään ja jotain muutakin.
24.000 vuosikulutukselliseen OKT mietin järjestelmää, jota yksi kauppamies tarjosi 8 tonnilla (6 kW) systeemi jokin aika sitten. En tässä yhteydessä tajunnut edes kysyä, mutta jos tekisin kattoremontin 3 vuoden sisään niin mikähän olisi kustannus tämän järjestelmän siirtämisestä? Eli voisiko olettaa, että on täysin typerää harkita aurinkopaneeleita jos kattoremontti on 3-5 vuoden aikajänteellä hyvin todennäköisesti edessä?
Olikohan eilen vai toissapäivänä kun jostain luin artikkelin että juuri tuollaisia kaupustelijoita alkaa olla enemmän ja enemmän. Hinta korkeampi kuin muilla, haukutaan muiden paneelit ja laitteet, vedotaan että heidän paneeleillaan on jotenkin parempi takuu, pitäisi heti saada nimi paperiin jne.
Ihan samaa touhua kuin jätevesi hommat kymmenisen vuotta sitten. Ihmiset panikoi ja silloin niille saa myytyä vaikka mitä ja vaikka mihin hintaan...
meillä kävi viemärinsukittaja tekemässä tarjouksen ja kuulemma ihan just on putket hajoamassa. 23k€ vaan mutta weberin grillin olisi saanut kaupanpäälle jos heti laittaa nimen xD
Tuolla aikajänteellä kannattaa kyllä tehdä remppa ensin ja paneelit katolle sen jälkeen tai samassa yhteydessä, jolloin työn hintakin (laskennallinen tai suoraan euroina) varmasti putoaa.
Muutaman vuoden päästä on varmasti selkeämpi käsitys sähkön hinnan kehityksestä ajatellen ylituotannon myyntihintaa. Vähän helpompi suunnitella voimalan kokoa.
Edit: Vastailin näköjään samat asiat jotka oli jo juteltu
Onko täällä jollain ensikäden kokemusta aurinkokatoista, esim:
Tarkoitus olisi siis korvata elinikänsä päässä oleva tiilikatto auringon puolelta tuollaisella. Löysin myös kattotiilejä jotka toimivat paneeleina mutta ne eivät oikein vakuuttaneet.
Toinen kysymys, jos kytkee järjestelmän sähköverkkoon pitääkö vetää oma kaapeli pääkeskukselle vai riittääkö ryhmäkeskus, en tiedä mikä kaapeli siihen tulee, 3x16A ainakin saa siitä että ei varmaan ihan ohkasin.
Mikä tässä on lähteenä, et kuinka nöyrästi noita pitäisi noudattaa?
Täältä:
Ensimmäinen upotettu slideshow. (Slide 14)
Perjantain jälkeen osaan vastata paremmin kuinka nöyrästi noita seurataan. (Ainakaan lumiesteille suositeltavaa turvaväliä ei kovin usein seurata mitä olen valokuvia nähnyt muiden asennuksista)
Asentajat nimittäin saapuvat Perjantaina asentamaan paneelit katolle.
Sain tuossa tarjouksen mikä on menossa tilaukseen, ellen nyt parin viikon sisään peru hommaa.
Yksi mietityksen aihe: invertterinä Fronius Symo 8.2-3-M Light
Eli ei sisällä LAN/WLAN .. ?
Onkos tuossa mitään järkeä, muistaakseni luin täältä aiemmin, että tuo on joku moduuli minkä saa jälkeenpäin kyllä asennettua ja että noissa olis toimitusvaikeuksia tällä hetkellä?
Yksi pointti varmasti on myös se, että jos paneelia korkeampi este on kovin lähellä paneelia niin se varjostaa paneelia suuremman ajan ja laskee näin tuottoa. Varsinkin jos paneelit on ketjutettu niin yhteen paneeliin tuleva varjo laskee muidenkin ketjussa olevien paneelien tuottoa.
Eipä hätää tuon osalta, eli tosiaankin sen Datamanager-moduulin saa sinne jälkikäteen. Ja kylläpä noitakin löytyy suoraan varastostakin, kun googlettaa. Tämä tuli vastaan esimerkiksi 1 minuutin googlettamisella: Fronius Datamanager 2.0
No hyvä homma ettei jää siitä kiinni.
Joo taisinkin jo löytää saman sivun.. Hieman tyyris palikka. Ainakin kun kattelin sitä Light vs non-light versiota suoraan niin hintaero taisi olla noin 200e.. vs tuo 300-400e tuosta kortista. No kyselen toimittajalta, josko voisivat "samaan hintaan" jälkeenpäin tuon sitten hankkia.. tms.
Näiden moduulien hinta on hypännyt vastaamaan kysyntää ja jos leikin Nostradamusta, en usko, että niiden hinta ainakaan nopeasti tulee laskemaan. Toinenkin verkkokauppa tuli vastaan, jossa varastosaldo positiivinen ja hinta yli 600 €.
Voinen myös vahvasti suositella, että jos asentajat tulevat laittamaan paneelit paikalleen, niin jatkossa älykkäät ohjaukset mahdollistaisit Froniuksen Smart Meterillä. Tuo osaa lukea kiinteistön sähkönkäytön ja -tuoton. Tuo sitten auttaa optimoimaan tulevaisuudessa erilaisia kuormia. Asennus ei vie kuin ehkä 1-2h asentajilta, joten melko edullisesti se siihen sitten samalla tulisi. Puhun siis tästä pulikasta: Fronius Smart Meter 63A-3
Hyvä syy olla ostamatta paneleita on se ettei tällaiset koijarit tee hirmuisia tuottoja itselleen.
En tiedä pitäisikö "myyjä" geneerisesti lukea muotoon kusettaja, vai olisi tässä viestissä pitänyt käyttää suoraan tuota kuvaavampaa sanaa :lol:
Just parhaimpia myyjiä on tämmöset. Muuta ku nimi jakoon , niin mahdolliset tulevaisuuden ostajat ehkä löytäisi googlella tämän myntipuheen ja osaisi varoa
Juuri näin. Nimi jakoon, firma jakoon. Kaikki vaan. Nyt on niin paljon aurinkokojareita liikenteessä, että aika moni varmasti menee halpaan noiden kanssa. Tilanne muuttunut lyhyessä ajassa ihan sietämättömäksi.
Itsellä tulee kohta kattotäyteen aurinkopaneeleita ja jouduin pähkäilemään saman aiheen kanssa, tulin siihen lopputulemaan että vaihdoin kaikki kattotiilet talon toisen puolen lappeelta, hirmuinen homma oli mutta kokonaishinnaksi siitä tuli n.1450€ kuljetukset mukaan lukien, talkoona toteutettu homma. Toki pitää huomioida että ensi vuonna pitää tilata jätelava että pääsee tiilistä eroon nopeasti ja siitä koituu kustannuksia, tosin sitä ennen taidan vaihtaa loputkin tiilet kun pääsi jyvälle miten homma kannattaa tehdä.
Vanhat kattotiilet on n. 31vuotta vanhoja ja kerran pinnoitetut, tuskin kestäisi kunnolla seuraavaa 25v mitä valmistaja lupaa paneelien iäksi ja tosissaan kun ilmeisesti et voi paneeleita irrottaa keskeltä mitenkä lystää koska ne on jotenkin limitetty, näin ainakin väreen edustaja kertoi, eli koko rivi pitäisi purkaa tieltä.
Miten hoidit homman? Miten nostit tiilet katolle ja vanhat veks?
No firma tuossa tulikin jo mainittua. Nimiä en viitsi jakaa, mutta jäi kuva, että normaali käytäntö ko. firmassa, niin kiertäisin kaukaa.
Sinänsä tuntuisi järkevimmältä korvata kattotiilet kokonaan paneeleilla. Suomessa ei vaan taida olla tarjolla moista ratkaisua.
Onhan noita katemateriaaliin integroituja aurinkopaneeleja tarjolla, esim. Suomen Energiakatto, Solar roof. Naantalin asuntomessuilla oli joku versio näytillä. Itseä kuitenkin arveluttaa noiden kestävyys käytännössä. Jos tulee ongelmia, niin vaihtoon menee samalla sekä kate, että paneelikomponentti. Pitäisin toistaiseksi katon kattona ja paneelit paneeleina.
Joo siis tuo olikin tiedossa mutta olen ymmärtänyt että se on lähinnä peltikatto. Ajattelin siis että ei ole tarjolla "tiilikattoa" kuten se Teslan systeemi. Mutta en tosiaan myöskään tiedä toimisiko se ylipäätään Suomen oloissa.
Rakensin itse kattonosturin (6metriä pitkä), lankuista, vesivanerista, sähkövinssistä ja nokkakärrystä. Hyvin sai nostettua 10 tiiltä kerralla, enemmänkin nousisi mutta en halunnut ottaa riskiä että se vinssi olisi irronnut alustastaan. Vinssiin syötin sähköä ajoleikkurin akusta ja samaan aikaan latasin akkua verkkovirralla, siinä ei ollut mitään ongelmaa, viimeisenä päivänä taidettiin nostaa vajaa 200 tiiltä ilman että olisi ollut verkkovirtalaturi käytössä.
Vanhat tiilet liutin vauhdilla kattopintaa pitkin alas ja alhaalla paksut pressut mihin tipahti tiilet. Ekana yritettiin että hissillä olisi laskettu tiilet alas mutta olisi ollut liian raskasta ja hidasta tehdä koko katon osalta.
diy meiningistä pisteet. Itsekin rakensin hissin aurinkopaneeleille, mutta tiilille olisin kyllä käynyt vuokraamassa tiilihissin.
Suurin ongelma oli sateet, oli todella vaikea löytää sopivaa pätkää milloin uskalsi purkaa kattoa ilman että vettä tulisi tuutin täydeltä. Nyt olisin joutunut pitämään tiilihissiä vuokralla kolme viikkoa, ekapätkällä tehtiin 4/6 osaa katosta, meni n. 4 päivää, justiinsa kerettiin tehdä ennen kuin alkoi taas sataa viikko tolkulla, pidettiin samalla lomaa/palautumis taukoa ja nykäistiin sitten loppupätkä kun kelit salli.
Eli kun oli omat nostimet niin ei tarvi miettiä palautuksia ja vuokrauksia. Tiilien nostaminen ei ollut ikinä pullonkaula, katolla jos.olisi ollut kolmas tekijä se olisi jouduttanut kovastikkin hommia.
Toisekseen en löytänyt 100 kilometrin säteeltä ketään tiilihissien vuokraajia, ilmeisesti kaikki hoitavat nosturiautolla kyseiset projektit. n.100€ tunti velottaa nosturiauto, sen verran selvittelin hätävaralle että jos se omaviriteltä olisi kussut alleen.
Halusin tehdä huolellisesti tuon kattorempan joten meni aikaa muunmuassa tarkistaessa ja korjatessa aluskatemuoveja, alkuperäinen talon tekija on ollut kyllä tosi pihi limittäessään niitä joten korjasin nekin samalla.
Tempes81
