Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
6kW systeemi nyt katolla, Raloksen mustat paneelit ja 3kpl Hoymiles mikroinvertterit.
Vielä odotellaan sitä kytkentälupaa, mutta alkoi kiinnostamaan kun kerran apista näkee nuo tehot mitä voimala tuottaa, niin mihin se teho menee?
Suurin ongelma oli sateet, oli todella vaikea löytää sopivaa pätkää milloin uskalsi purkaa kattoa ilman että vettä tulisi tuutin täydeltä. Nyt olisin joutunut pitämään tiilihissiä vuokralla kolme viikkoa, ekapätkällä tehtiin 4/6 osaa katosta, meni n. 4 päivää, justiinsa kerettiin tehdä ennen kuin alkoi taas sataa viikko tolkulla, pidettiin samalla lomaa/palautumis taukoa ja nykäistiin sitten loppupätkä kun kelit salli.
Eli kun oli omat nostimet niin ei tarvi miettiä palautuksia ja vuokrauksia. Tiilien nostaminen ei ollut ikinä pullonkaula, katolla jos.olisi ollut kolmas tekijä se olisi jouduttanut kovastikkin hommia.
Toisekseen en löytänyt 100 kilometrin säteeltä ketään tiilihissien vuokraajia, ilmeisesti kaikki hoitavat nosturiautolla kyseiset projektit. n.100€ tunti velottaa nosturiauto, sen verran selvittelin hätävaralle että jos se omaviriteltä olisi kussut alleen.
Halusin tehdä huolellisesti tuon kattorempan joten meni aikaa muunmuassa tarkistaessa ja korjatessa aluskatemuoveja, alkuperäinen talon tekija on ollut kyllä tosi pihi limittäessään niitä joten korjasin nekin samalla.
Nyt kun sinulla on koko lape täynnä kennoja. Miten sinne kennon ja katon väliin kulkeutuvat paskat poistetaan ?
Ja mistään sinne ei varmaankaan jäätä ilmesty. Ja miten ne kennojen pesu tapahtuu, vai onko jotku kävelysillat ?
Näillä näkymin olisi samanlainen paketti tulossa tässä syksyn aikana, niin kommentit/kokemukset kiinnostaa ja varsinkin Hoymilesistä.
Hienoa. Paljonko moinen setti kustansi tavikkeet - asennus? Raloskaan ei mainostele hintojaan verkossa, siksipä kysyn.
Eipä tuo nyt rakettitiedettä ole puhdistaa vaikka vesiletkulla jos jostain syystä sitä paskaa sinne kertyy. Ja silloin tällöin suihkuttaa sammaleenpoistoaineet katolle niin eipähän ala mitää kasvamaan sinne.
Eivät ole vielä asentaneet paneeleita, mutta se mitä olen muilla nähnyt, niin paneelit asennetaan n. 2-3 tiiliriviä harjalta alaspäin, samaten ei paneelit mene ihan alalaitaan asti, eli pitävillä kengillä kyllä pystyy tekemään perus huoltotyöt, perushommaa tiilikattojen omistajille kun joka vuosi kannattaa katto tarkistaa mahdollisista hajonneista tiilistä, samalla katsoo mitä paneeleiden alla on.
Harkinnassa täällä myös sähkölämmitteiseen ok-taloon paneelit. Avaimet käteen ajatuksella ainakin toistaiseksi.
Kulutus luokkaa 25 000kWh/v.
Onko mielipidettä tarjoukseen, minkä nyt sain yhdeltä firmalta:
Katolle mahtuisi kyllä enemmänkin paneelia, mutta tälläistä ehdotettiin kulutuksen perusteella.
Sinänsä en koe paniikkia, koska edullista määräaikaista sähkösopparia vielä n. 2v jäljellä (edellyttäen ettei kyseinen yritys kippaa välissä).
Kallista on, 1,70 euroa/kWp. Isomman voimalan pitäisi tulla suhteessa halvemmaksi kuin pienen, koska työn määrä on lähestulkoon sama.
Nythän se on hyvä laittaa niin pääsee ”säästämään” jo aikaisemmin kuin oma ostosähkö kallistuu :-)
Meillä kulutus n. 27000kWh/vuosi. Tulossa n.9.9kw järjestelmä. 26kpl 380Wp Half-Cut paneeleita. Invertterin vaihdoin 15kW. Asennettuna 11400€.
Laittakaapas elokuun tuloksia ja järjestelmän koko. Itselläni on 3.8kw ja tuottivat hurjat 251kw
3,85 kWp (3 kW invertteri) / 417 kWh. Tälle vuodelle tuotto tähän mennessä 2345 kWh, mikä menee aika lailla ennusteen mukaisesti.
Tuon verranhan se pitäisi olla itsellänikin mutta en tiiä,ei tuota kyllä juuri mitään. Ihan huuhaa vehkeitä. Joku 2500w olen saanut max piikiksi mutta eipä näytä montaa sekunttia tuota puskevan päivässä.
Mihin päin paneelit on suunnattu, ja missä päin Suomea? Onko varjostuksia? Jostain webbipalvelusta varmaankin näet tuottokäyrää jollekin aurinkoiselle päivälle, siitä on ehkä helpompi tutkiskella.
5.8. käynistetty 6,48 kWp itä-länsi-suuntainen voimala kerkesi tuottamaan 578 kWh.
Tänne tarjottiin 1,30€/Wp avaimet käteen.
Onko tietoa mikä firma tekee noita 1€/Wp paketteja avaimet käteen?
No ei ole linkkejä heittää ja silloinhan kaikki tilaisi heti sieltä. Mutta tuota hintaluokkaa se olisi kun laskee ”tarvikkeet kimppatilauksella ja halpa sähköasentaja”. Eli hyvin paljon ilmaa mahtuu tarjousten katteisiin.
Melkoisen edullinen verrattuna saamaani tarjoukseen...
Mistähän tuollaisen mahtaisi löytää?:kahvi:
Taitaa jäädä kyllä tarjous hyväksymättä.
Katsotaan mitä muualta tulee eteen.
1 175 kWh elokuulta ja 6 120 kWh asennuksesta maaliskuun lopulta. Alkuun oli toinen kenttä kytketty oikosulkuun ja sitä ennen toisesta kentästä 6 ja 8 panelia rinnankytkentänä ja invertteri konfattu väärin.
34 panelia 12,75 kWp ja 10 kW invertteri. Alakanttiin tuotto ja saa vasta seuraavasta vuodesta kokonaistuotosta selvää.
Pari tonnia maksaa mielellään siitä, ettei tartte tehdä muuta kuin katsella asentajien hommia. Työ on kallista Suomessa. Ja takuut ehkä toimii paremmin. :-)
Itsellä olisi 4.88kW laskennallinen maksimi ja 4.4kW invertteri. Elokuun tuotto oli 612kW mikä menee aina pitkälti sen mukaan mitä arvioi kun satoi paljon ja oli pilvistä. Helteet leikkaa heti reippaasti. Itse arvelin/laskin, että olisi sen 550-600 tullut eli aika lähelle arvasin. Koko vuoden tuotto tähän menneessä 3.94MWh.
Ei auta vesiletku. Vaatii ihan saman kuin auton tuulilasi.
Kyselin myös itse monesta paikasta tarjouksia. Kahdesta en ole vieläkään saanut. Tarjouksien hinnat vaihtelevat aika paljon. 6,8kWp 17800€ Vs nykyinen 9,9kWp 11400€. Ja tuosta välistä muutama muukin. Otin siis paikalliselta PKK Sähköstä paneelit asennettuna tuolla tarjouksella 11400€.
Lounaaseen, pohjanmaalla. Koitin katsoa silloin mutta ei antanu tuloksia tähän talolle. En muista mikä se palvelu nimi oli
Turhaa muuten maksatte sitten noista webbiseuranta systeemeistä extraa, koska esim itselläni se tuotto näkyy sähkönmyyjän kotisivulla suoraan ja voi seurata sieltä ilmaiseksi käppyröitä. En tiedä liittyykö tämä jotenkin siihe datahubiin sitten?
Tässä taisi löytyä syy miksi tuotantolukemat noin alhaisia. Sähköyhtiö ei mittaa muuta dataa käsittääkseni kun sen, joka menee sinulta ylituotantona heille. Eli tuo lukema minkä annoit on se lukema, joka jää jäljelle oman kulutuksesi jälkeen. Selittäisi myös miksi "tuottopiikit" noin pieniä, koska tosiaan oma kulutus pitäisi saada siihen vielä mukaan.
Onko kukaan tehnyt kahdella liittymällä näitä paneeleita? Tarkoitan nyt sitä, että olisi kaksi sähköliittymää, joista toisessa olisi siis okt ja toisessa esimerkiksi autotalli + paneelit.
Pointtina tässä olisi se, että spottihinnan mukaan saisi sitten säädettyä että tuleeko omaan kulutukseen sähkö vai myydäänkö sähköyhtiölle. Ei nyt pakko ole automatiikkaa olla, mutta you get the point. Onko tämä edes teknisesti mahdollista?
Saahan niitä liittymiä varmaankin ostaa, mutta maksaa joka tapauksessa äkkiä tuhansia euroja, kun uusi mittarointi kaapeleineen asennetaan. Eikä siinä sitten voi mitään automaatiota olla, kun kaapeleita ei saa kahden mittauspaikan välillä olla sen kummemmin kuin naapuriinkaan. Eli kaikki menisi sitten myyntiin.
Ei tuohon varmasti sähkölaitois ainakaan taajama-alueella ala. Ehkä jossain, jossa rakennusten väli satoja metrejä voisi olla mahdollista.
Jaha, pitääpäs mennä sitten oikee invertterille pläräämään. On vaan niin vammasessa paikassa että pitää mennä tikapuilla, niin ei ole jaksanut siitä seurata.
Minne se invertteri oikein on asennettu jos tikapuilla pitää mennä? Onko pääkeskuskin sitten jossain siellä? Kuulostaa hankalalta. Itselle on tulossa mikroinvertterit näillä näkymin eli ne nyt menee vielä hankalampaan paikkaan (paneelien alle katolle) mutta niissä nyt ei olekaan mitään mitä pitäisi käpistellä kun tieto liikkuu wifin kautta koneelle.
Keskuksen vieressä ja muutenkin halusin sen pois näkyvistä ja edestä, kun ei se mikään kaunis möhkäle ole esim kuistilla. Paremmin myös piilossa sateelta ja lumelta.
Noniin, nyt on 3kWp järjestelmä asennettuna ja kytkettynä verkkoon. Koko setin hinnaksi tuli 3800€ valmis paketti + reilu 200e sähkärille kytkennöistä (tutun sähköfirman kautta). Itse asentelin pääosin kaiken mitä pystyi tekemään. Setissä oli kaikki valmiina ja rahti kotia. Longin 380W mono paneelit ja Froniuksen invertteri. Kattokiinnikkeet olivat suomalaiset Orimat.
Autotallin katolle asennus ei ollut kovin paha homma, muutama päivä meni kun rauhakseen teki. Hieman tarvitsi emämmän apua tarvitsi kun paneeleja veti katolle, muuten meni helposti yksinään.
Tuotosta on vaikea sanoa vielä mitään järkevää, kun pääosin on ollut pilvistä. Välillä kun aurinko pilkisteli pilvien välistä niin 2900W tehoihin näytti pääsevän vielä näin syksylläkin. Pilviselläkin säällä tuli jotain 600-800W tehoa.
Jos kamat olisi hommannut jostain erikseen, niin varmasti olisi halvemmalla päässyt. Tosin nyt kuulin, että saatavuus on huonontunut merkittävästi tällä hetkellä. Samoja settejä mitä itselle tuli, ei ole enää ja tilausten vastaanotto lopetettu väliaikaisesti.
Lisäystä vielä edelliseen, että katolle jäi vielä tilaa parille paneelille. Pitää harkita josko ne vielä hommaisi, vaikka invertterissä ei kapasiteettiä riitäkkään. Saisi sitten lisää tehoa "ei optimaaliseen tuotantoaikaan".
Osaisiko joku kertoa, mistä löytäisin tiilikattoon sopivat "koukku"-tyyppiset kiinnikkeet?
Eli tämäntyyliset:
Kyseinen malli on Schletter Rapid2+, mutta sitä ei taida saada mistään.
Haluaisin ehdottomasti nuo, enkä näitä ns. lumieste-tyyppisiä mitkä lepäävät tiilen päällä.
Invertteristä ei saa kuukausikohtaista raporttia ulos näköjään, niin tämä meni ihan säädöksi mutta sain lopulta tulokseksi 503kw paneelien tuottoa, jos tuolta netistä näkee tosiaan vain sen ylituoton, joka on sitten 251kw. Laskukaava oli kokonaiskulutus - siirto = oma tuotanto + netistä ylituotto = paneelien kokonaistuotto :D...Tosi helppoo, kun eri firmoilla kaikki ja kaikki laskut tulee eri aikaan mutta onneksi netistä voi nykyään vilkasta vähän kaikkea.
Eli tämäntyyliset:
www.aurinkovirta.fi ...tuolta ainakin jos osallistuu yhteistilaukseen. En muista oliko malli juuri tuo rapid2+, mutta joku mikä kestää lumimäärät alpeillakin.
Juu sieltä kyselin, mutta tarve tosiaan vain näille koukuille. Vähän nyrpeä oli vastaanotto, jos ei osallistu eli maksa ylimääräistä viissatasta. Ymmärrän toki.
Sähköasentaja kävi eilen laittamassa paneelit katolle, tekemässä kytkennät ja käyttöönottotestit. Hän hoiti eilen myös tuotantolaitteistoilmoituksen Carunalle ja tänään tein myyntisopimuksen Helenin kanssa. Sopimuslomakkeen lähettämisen jälkeen sain Helenin verkkosivuilla kiitosilmoituksen, jossa kerrottiin aspan olevan pahasti ruuhkautunut, "joten valitettavasti odotusaika voi olla useita viikkoja". Onko täällä Helenin kanssa myyntisopimuksen viime aikoina tehneitä? Kuinka nopeasti olette saaneet pientuotantosopimuksen tilauksen jättämisestä?
Oman sähkönsiirtoyhtiön sivuilla lukee tällaista ylijäämäsähkön myynnin osalta:
  • Sähköenergian ostohinta: (SPOT-10%) x syötetty tuntikohtainen energiamäärä. SPOT = Pörssisähkön Suomen tuntikohtainen sähkönhinta. Pörssisähkön tuntihinnat vaihtelevat.
  • Verkkoon syötetystä energiasta siirtoverkonhaltija on oikeutettu veloittamaan 0,09 senttiä/kWh, mutta ei perusmaksua.
Spot-10% , ei kuulosta kovin hyvälle diilille, vai? Ja tarkoittaako tuo alempi että jos myyn sähköä jollekin toiselle yhtiölle, niin siirtoyhtiö vetää joka tapauksessa välistä 0,09 senttiä/kWh? Onko normaalia muualla?
Tuosta hyperstaattisen kysymyksestä tuli myös mieleen, että mitä jos paneelit on asennettu, sähköyhtiöltä on tullut lupa käyttöönottoon mutta myyntisopimusta ei ole koska esim. Helenin kanssa voi joutua odottamaan viikkoja? Tarkoittaako se sitä ettei paneeleita voi ottaa käyttöön ennenkuin tuo myyntisopimuskin on olemassa, vai että ylijäämävirta menee sitten vain ns. harakoille?
Vaasan sähköverkko poisti juuri tuon maksun siirrosta. Ennen poistoa hinta oli 74 senttiä/mwh:
Sitähän tuo käytännössä juuri tarkoittaa. Carunalta tulleessa viestissä kerrottiin seuraavaa. Oleellinen asia korostettuna:
"Hei!
Saimme asentajalta tiedon, että kiinteistössäsi on uudet aurinkopaneelit. Ihan vielä et voi kytkeä niitä päälle, sillä sinun pitää ensin tehdä sähkönmyyjäsi kanssa myyntisopimus ylijäämätuotannosta. Sopimuksen tekoa helpottaa käyttöpaikkatunnus ---- osoite -----. Sopimus kannattaa sopia alkamaan sille päivälle, jolloin aurinkopaneelit on tarkoitettu otettavan käyttöön. Sähkönmyyjäsi lähettää meille tiedon sopimuksesta, minkä jälkeen lähetämme sähköpostitse luvan ottaa paneelit käyttöön.
Aurinkoista päivää!
Ystävällisin terveisin
Caruna"
"Hei!
Aurinkoista päivää!
Caruna"
Tuskin mikään paikka räjähtää, vaikka paneelit ottaisikin käyttöön... mitähän rankkua tällaisesta "luvattomasta" omatuotannosta voisi saada?
Kuten täällä usein kirjoitettu niin ei niitä saa ilman hyväksyntää ottaa käyttöön. Tässä voi asentajaraukalta lähteä henki (mukamas)!
Se verkko voi vaatia muutoksia ennen kuin on ok ottaa syöttö talostapäin käyttöön. Esim meillä verkkoyhtiö halusi asentaa erottimen sekä huomiokyltit syöttökaapeliin ja muuntamoon.
Siis kyse oli ostosopimuksesta....
Aika kirjavia ovat käytännöt tuossa asiassa. Tässä Oomin sivustolta: Sähkön pientuotanto - Oomi
Varmista, ettei tuottamasi aurinko- tai tuulisähkö mene harakoille! Jos tuotat enemmän sähköä kuin ehdit kuluttaa, voit tehdä omatuotantosopimuksen, jolla sitoudumme ostamaan tuottamasi sähkön reiluun hintaan.
Ja verkkoyhtiöltä täällä kerrottiin, että laitoksen voi ottaa heti käyttöön.
Löytyisiköhän jostakin lähde, että nykyään tuota ostajaa ei välttämättä tarvita...
Muutenkin ihan puppua tuo. Ei myyjän ja ostajan tarvitse olla sama yhtiö. Myyjän ei tarvitse tietää mitään ostajasta tai että yleensä myy paikkaan, jossa on myös tuotantoa.
Se on tietysti oikeasti äärimmäisen tärkeää asentajien turvallisuuden kannalta, että verkkoyhtiö on tietoinen, mitkä kiinteistöt tuottavat sähköä. Juurikin siksi niitä ei saa otta käyttöön ennen verkkoyhtiön vahvistusta.
Carunan verkon alueella vahvistuksen saamiseksi tarvitaan tosiaan pientuotannon myyntisopimus, joka nyt Helenin tapauksessa voi olla luvassa vasta viikkojen jälkeen. Tunnetusti odottavan aika on pitkä.
Edit: Minulla oli väärää tietoa. Ensin tarvitaan verkkoyhtiölle ilmoitus tuotantolaitteistosta. Alla oleva teksti ei päde.
Jos olisin ollut paremmin selvillä marssijärjestyksestä, minun olisi toki kannattanut laittaa Helenille myyntisopimushakemus heti, kun sain sovittua asentajan kanssa asennusajan muutama viikko sitten. Tällöin odotusaika paneeliasennuksen jälkeen olisi jäänyt lyhyemmäksi. Edit.: Myyntisopimushakemuksen olisi voinut hyvin täyttää ennen verkkoyhtiölle (Caruna) ilmoittamista, sillä ainakaan Helenin kaavakkeessa ei kysytty yhtään mitään laitteisto- tai asentaja- tai muutakaan teknistä tietoa, johon vastaaminen olisi vaatinut laitteiston valmiina olemista.
Tämän taas ei pitäisi olla mitenkään mahdollista, kun myyntisopimukseen tarvitaan se tuotannon käyttöpaikkatunnus, jota ei ennen verkkoyhtiön ilmoitusta pitäisi saada mistään.
lssalmi
