Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Heinäkuu oli kyllä todella surkea ilmoiltaan. Jos ei satanut niin oli puolipilvistä tms. että joka tunnille osui varjoja.
4,4kwp setup hieman haastavassa ympäristössä.
Toukokuu: 612kw
Kesäkuu: 609kw
Heinäkuu: 488kwh
EDIT: BTW. Viime yönä automatiikka lämmitti ensimmäistä kertaa sitten toukokuun alun käyttövettä ostosähköllä. Satanut useamman päivän putkeen ja käyttövesi lämpeää jos talon muulta kulutukselta jää yli aurinkoa. Eli on kyllä surkeat lomakelit!
Ostin sen Fiskarsin ainoan teleskooppivarren ja siihen ns terassiharjan harjaksi. Vähän hassusti samaa vartta myydän 2-4 metrisenä ja 4-6 metrisenä.
Se myydään 2-4 metrisenä ja ilmoitetaan että ulottuvuus on 4-6 m. Ulottuvuus toteutuu kun normikokoinen heppu ojentaa kätensä ja kapine käsissä.
Kuvittelin myös itse, että heinäkuu oli poikkeuksellisen huono, mutta ei se ollut. Lähes identtinen tuotanto viimevuoden heinäkuuhun.
Paneelien lämpeneminen huonontaa tuottoa. Noi identtiset lukemat johtuvat varmaan siitä.
Sehän on osunut yksiin :)
Heinä-elokuu vertailu meillä sitten onkin yllättävän iso ero. Meillä tuli viime vuonna elokuussa yli 15% enemmän tuottoa kuin heinäkuussa. Juurikin paneelien lämpenemisen takia. Jännät että sinulla on noin paljon vähemmän tuottoa. Voisiko olla paneelien kallistus eri kun... hmm...
Saakos suomessa vielä tuota teslan solar rooffia vai onko se vain californian hömpötyksiä?
Euroopassa on kilpailevia tuottajia jotka tekevät noita kattojen muotoisia paneelistoja, mikäli on ylimääräistä rahaa mitä käyttää.
Tämän nyt muistin ainakin yhtenä, noita on kait muitakin - joskaan tämä nyt ei ihan solar-rooffilta näytä.
edit: lisään nyt muitakin kun tuli vastaan:
Eivät nämä nyt ole lainkaan kysytynlaisia kattotiiliratkaisuja, mutta pari vaihtoehtoista, katteeseen integroitua tuotetta tuli mieleeni.
Tässä paneelit on integroitu/liimattu osaksi konesaumattua peltikattoa.
Kerabitin ratkaisussa paneelit on liimattu bitumikermiin.
Miten nämä mahtaa pärjätä helteessä verrattuna perinteiseen paneeliin jossa kiertää ilma alapuolella? Nämä liimattavat toisaalta aika ohuita
Hyvä pointti, eipä tullut lämpöasia mieleeni.
Itse taas mietin näiden kestävyyttä, kun tavanomaisissa paneeleissa on kuitenkin karkaistu lasi suojana ja näissä on jonkinlainen muovikalvo. Lasi on tietysti osin myös jäykistävänä rakenteena, kun paneelin taustalla ei ole koko matkaltaan tukea toisin, kuin näissä integroiduissa ratkaisuissa.
toinen aspekti on se, että kuinka helppoa näitä on sitten korjata kun paneeliin tulee vikaa tai johdotukseen, esim. hiiri syö johtimia poikki tai raekuuro rikkoo paneelit. Pitäisi olla ainakin helposti irroitettava katetyyppi, konesaumakattoa ei ainakaan helpolla irroitella ja laiteta takaisin, eikä bitumia.
Kattoon integroitu paneeli on kyllä varmasti siistin näköinen, mutta ylläolevista en niin huolisani ole. Enemmän olen huolissani että miten käyt katolla jos siihen ei voi astua? Mä ainakin joudun syystä tai jostain toisesta kerran-kaks vuodessa käymään katolla. Esim 4g-5g antenneja viilailemassa. Noiden päälle ei voi mitään kävelykaiteita laittaa kun varjostavat.
Eli varmaan vaatii alusrakenteisiin aikamoista vahvistamista että kestää astua päälle? Mielelläni siis ottaisin kattolevyt aurinkopaneeleilla jos lämmön hallinta ja kantavuus olisi kohdallaan. Nykypaneeleilla en ottais, varsinkin kun lisähinta on aika hurja.
Tekkitubettaja MKBHD käy uusimmassa videossaan läpi omaa Teslan ratkaisuihin perustuvaa aurinkosähköjärjestelmäänsä (solar roof + powerwall x 3). Periaatteessa varsin näppärän oloinen kokonaisuus ja akut osana systeemiä vaikuttaa periaatteessa tosi hyvältä idealta. Toisaalta systeemin hinta on aika älytön (yli 90 kilodollaria), mutta toisaalta niin on myös hepun vuosikulutus (melkein 55 MWh, ei sisällä lämmitystä) ja ilmeisesti on tuolla systeemillään päässyt nyt kokonaan ostosähköstä eroon. Toisaalta TMA on silti lähemmäs kymmenen vuotta... Toisaalta miljonäärille tuo taitaa enemmän olla harrastelua muutenkin.
Laskettiin tuossa netistä löytyvän excel taulukon kanssa aurinkonpaneelien kannattavuuksia.
Meillä nyt kokonaiskulutus vuodessa 10300kWh. OKT katto lounaaseen.
7.2kWh järjestelmän saisi nyt halvimmillaan 3400€ plus jos laskisi 1000€ asennukselle.
4500€ järjstelmä kuolettaisi n. 9vuodessa takaisin, tosin spot-hinnan kehitystä kun ei tiedä mihin suuntaan seuraavina vuosina on menossa.
Laskurit näytti, että saataisin n. 3600kWh omaan käyttööna ja 1600kWh menisi myyntiin. Kuulostaako nämä yhtään realistisilta?
Riippuu tosiaan todella paljon spotti hinnoista. Jos lasket pelkällä siirtohinnalla niin mihin pääset?
Vuosikulutusta on ihan turha laskea. Joulu-Helmikuu välillä luultavasti kovin kulutus ja tuotto nolla. Katso mieluummin vaikka kesä-heinäkuun kulutusta ja koita siitä löytää paljonko päiväsaikaan sähköä saat käytettyä.
Meillä 4,4kwp setti ja tältä näyttää kun omaan käyttöön optimoitu aina kun hinta on halpa. Löytyy wattrouter joka ajaa LVV:hen sen mitä sinne mahtuu jos sähkö on spotiltaan alle 10c/kwh.
Eurot on laskettu toteutuneella spot+siirto.
Yhteensä siis 595eur, mutta 2022 kesä oli todella poikkeuksellinen spot hinnoiltaan. Sanoisin että kesä 2023 näyttää siltä mitä myös tulevaisuudessa.
Tuottoa jos jätetään 2022 kesäkuu pois (siitä puuttuu ekat 10 päivää) niin 12kk tuotto oli 3918kwh ja myyntiin 1188kwh.
Eli sanoisin että 7,2kwh setti pitäisi tuottaa paljon enemmän kuin 3600kwh. Toisaalta väitän että myyntiin menee paljon enemmän ilman optimointia. Sanoisin että puolet menee myyntiin jos ei ole sähköautoa päivisin ladata tai jotain muuta kuormaa minne työntää.
Riippuu tietty miten kesällä saat aurinkoa käytettyä, mutta omalla kokemuksella normi omakotitalossa on hyvin vaikea saada käytettyä yli 450kwh/kk. Kuten sanoin niin meillä on tehty optimointia käyttöön jotta edes noin paljon saa käytettyä. Meillä omaan käyttöön siis menee noin 15kwh/vrk.
Meillä on kuukausikulutus ollut tänä vuonna kesäaikaan 700-800 kWh, josta aurinkosähköllä on saatu katettua keskimäärin 40% eli omakäyttö noin 300 kWh per kuukausi. 3,8 kWp paneelit ja 3 kW invertteri. Ei ole mitään ajastuksia tms., toki jos olen ollut kotona päivällä niin olen pyrkinyt käyttämään tiskaria ja pesukonetta silloin kun tuottoa on enemmän kuin kulutusta.
Meillä ei olisi isommasta voimalasta mainittavaa hyötyä, koska keskellä päivää menee helposti ylituotannon puolelle ja aamun tai illan lisääntynyt tuotto olisi melko pieni verrattuna sijoitukseen.
Jos pelkällä siirrolla lasketaan kuolletusaika ilman sähköauto olisi 13vuotta.
Kesä-heinäkuu klo 13-22 (jolloin aurinko paistaa kunnolla katolle) olisi kulutus 400kWh/per kk.
Aurinkokenno laskurit antoi 7,4kWh järjestelmässä kesä-heinäkuun koko tuotanto olisi 608kWh/kk. Kaikkeaha ei saada toki käytettyä.
Jos oikein kaikki koitat laskea kotio paneeleista, pitäisi myös tarkastella vaiheiden kuormat.. inverteri kun jakaa paneleilta saadun kaikille kolmelle vaiheelle tasaisesti.. ei kellekkään enempää vaikka ois vinokuormaa vaiheissa.. eli saatat silti ostaa ja myydä samaan aikaan jos joku vaihe kovemmalla kuormallaja toinen chillaa
Nykyisin lakisääteisesti pakollinen netotus kuittaa tuon ongelman.
Kerro lisää? Koska tullut mistä lisä infoa? Sen tiedän että esim caruna hyvittää siirtomaksuista jos sähkö liikkunut molempiin suuntiin
Googleta datahub netotus. Turhan tänne pastettaa kaikkea.
Googleta datahub netotus. Turhan tänne paistetta kaikkea.
No oli se tuokin hyvä lisäinfo.. en oo paljoa jaksanut alkuhuuman jälkeen keskittyä mihkään, paitsi että automatiota virittelen tuotannon mukaan. Panelit jo kuitanneet yli puolet hankinnasta nopeellakin laskulla. Kiitos viimevuoden.. tänävuonnakin toukokuusta saakka saanut vaan rahaa heleniltä. Ja talo on 156m² suora sähkö
Edit onkin näköjään tullut käyttöön tän vuoden tammikuusta... No hitto tässä tarvee uusiks alkaa säätää automatiikkaa, ja saa purkaa pari vinokuorman kompensointia(uimaaltaan ja paljun suodattimet tuli pidemmällä roikalla jotta sai toisesta vaiheesta
Edit 2 ja varttitasekin jo... Kaikkee sitä oppii ko sillon tällön googlettaa
Saako invertterit jotenkin seuraamaan pörssisähköä siten että lopettavat myynnin kun pörssihinta menee miinukselle?
Jos haluat katkoa niin älyä kehiin ja jos kahdella piirillä toinen nolliin kun ylituotantoa miinus pörssin hintaan tms.tai si vaan annat olla niinkun moni ja itsekin. Ne on taas aika samoja huippuja kun kalliit hinnat.. keskiarvossa ei paljoa vaikuta
Aurinkopaneelijärjestelmä puolivakavissaan harkinnan alla, mutta mietityttää nykyinen katto tai paremminkin sen mahdollinen remontin tarve tulevaisuudessa. -97 vuoden alkuperäinen Ormax tiilikatto. Ihan siistissä kunnossa eikä edellisen asukkaiden mukaan ole tiiliä tarvinnut vaihdella. Noita samoja tiili on jäänyt varastoonkin jonkin verran. Tässä lähinnä pohdin, että kannattaako paneelien hankintaa lykätä hamaan tulevaisuuteen ja hoitaa kattoremontti ensin pois alta vai mikähän tässä olisi järkevää? Toisaalta teoreettinen käyttöikä voi olla vasta puolessa välissäkin.
Hyvin hoidetun tiilikaton elinikä on tosiaan helposti sen 50 vuotta, eli jos tänään lyöt paneelit katolle niin sen katon käyttöikä on luultavasti pidempi kuin niiden paneelien. Pesetät ja pinnoitat vaan sen katon ennen paneelien asennusta ja sit ei muuta ku vaan kovaa ajoa.
Itse pistin -41 syntyneeseen tiilikattoon. Eihän tuo nyt ole vielä kuin 83v vanha tiilikatto?. Samaa pohdin ja totesin että miksi odottaa? Kattoremontin kohdalla paneelien alas otto on ehkä tunnin homma. Eli ei näy lopputyöajassa mitenkään. En oikein ymmärrä miksi tällä pelotellaan, joten ehkä siksi olin näinkin hurja.
Kuinka tuo tuntinetotus käytännössä menee esim. 8kW kiukaan lämmityksessä jos taivaalta tulee keskimäärin 4kW teholla:
a. lämmitän kiuasta tunnin ajan 12-13, netotuksen ansiosta hyvitetään siis 4kWh
b. lämmitän kiuasta tunnin ajan 11:30-12:30, netotuksen ansiosta hyvitetään 2kWh 11-12 ja 2kWh 12-13
Meneekö näin?
Netotuksessa verrataan jakson aikana ulos myytyä ja ostettua sähköä. Jos siis B-kohdassa on klo 11-12 tuotettu 4 kW:n teholla aurinkosähköä niin se laskennallisesti kuittaisi kokonaan tuon puolituntisen kiukaan lämmittämisen. Totuushan on tietysti numeroina jotain ihan muuta, mutta ajatuksellisesti niin, että vaihtoehto B on parempi jos muu kuorma pysyy vakiona.
Meneekö näin?
Tuntinetotuksessa tarkastellaan aina tasatuntien välistä aikaa, eli ostettu sähkö = (mitä kulutat 13:00-14:00) - (mitä tuotat 13:00-14:00), tuotannon ylijäämästä saat kyseisen tunnin verottoman pörssihinnan miinus mahdollinen paikallisen verkkoyhtiön veloittama pientuotannon siirtomaksu max. 0,7c/kwh.
Kannattaa tosin huomioida, että saattaa myös mennä vaihtoehtoisesti varttinetotuksella, eli aurinkosähkön tuotantoa ja omaa kulutusta netotetaan vartin välein (13:00-13:15, 13:15-13:30,13:30-13:45,13:45-14:00, jolloin erityisesti hetkelliset kulutuskohteet, kuten vaikka leivänpaahdin, induktioliesi, kahvinkeitin, ovatkin jatkossa helpommin tuotantoon nähden väärällä vartilla.
Varttinetotus on tosiaan kuluttajalle heikompi ja siirtoyhtiölle parempi. Caruna taitaa olla varttinetottaja.
Ja pilvien vaikutus alkaa ”maksaa” enemmän.
Itse seuraan tuota netotuksen vaikutusta ja nyt tuntinetotuksella se on 20-26% eli varsin hyvä. Saa nähdä sitten paljonko putoo, kun muututaan varttiin, mutta ei vielä ole mittarinvaihdosta kuulunut mitään.
Itsellä oli 1995-1996 tiilikatto pesua ja pinnoitusta vaille valmis jo … 6 vuotta vai 7 vuotta sitten. Aivan kauttaaltaan pinnoite tiessään.
Pesu, viallisten tiilien vaihto ja maalaus. Katto näyttää yhä kuin uudelta. Suosittelen itse tämän pohjalta pesua ja maalausta (mahdollisten viallisten korvaus ehjillä). Sitten kun siihen päälle laitat paneelit, ei tarvitse murehtia missä kunnossa tiilet ovat.
Vähän sama täälläkin, 1930-luvulla rakennetun ulkorakennuksen katolle vaan laitettiin, ei ihan suorakaan enää, mutta aaltopelti hyväkuntoinen. Uusittu 1990-luvulla. Tuetaan rakennusta sitten jos alkaa johonkin päin kötistymään.
Riippuu kyllä niin tyystin monesta asiasta. Meillä 8,2kwp paneelit olleet katolla toukokuusta lähtien ja vuosikulutus ollut aiemmin n. 15000kwh. Toukokuusta tähän päivään on mennyt myyntiin sähköä 2256kwh. Sähköä on ostettu 2040kwh edestä. Lisänä vielä meillä on plug-in auto, mitä ei ollut viime vuonna. Kuoletusaikaa paneeleille on todella vaikeaa arvioida, ellei jopa mahdotonta. Ota huomioon mahdollisesti nousevat sähkön siirtomaksut ja se, että jos taloudessanne on ladattava auto tai tällainen tulossa. Meillä esim. ajettu n. 4500km tässä touko-elokuussa pelkästään sähköllä ja autoa ladattu vain aurinkopaneeleiden tuotolla käytännössä. Eli jos tuollekin haluaa antaa painoarvoa, niin me ollaan jo säästetty pelkästään polttoainekuluissa touko-elokuussa n. 290L edestä polttoainetta. Laskettuna, että keskilutus n. 6,5L/100km. Eli euroissa 290L * ~2€ = 580 euroa. Sähkölaskuissa siirtoineen ollaan euromääräisesti säästettu näiden 3kk aikana yhteensä n. 200e. Eli itse laskisin, että säästöä on tullut jo arviolta 780e näiden 3kk aikana.
Näistä laskelmista saa aina hyvät väittelyt aikaiseksi... osa myös louhii kryptovaluuttoja ilmaiseksi aurinkopaneeleilla näin vinkkinä, jos sellainenkin kiinnostaa. Kaiken kaikkiaan itse olen todella tyytyväinen näihin meidän aurinkopaneeleihin, vaikka 12t€ tuli näistä maksettua asennuksineen. Olisi pitänyt odotella tähän hetkeen, niin olisi ehkä säästänyt pari tonnia. Toki extraa tuli maksettua mustista paneeleista ja hiukkasen paremmasta invertteristä.
Miten olette invertterit mitoittaneet?
1:1 paneelien kanssa?
Nyt olisi laskettuna niin, että meille riittäisi 6560kWh paneelit eli 16kpl esim. 410W paneeleita.
6kW invertterin Solistaa olen katsonut, mutta haittaako jos 560kWh on yli?
Jos S5 sarjan 6kWh inu, niin senhän voi ylimitoittaa 9000 Wh asti. Käytännössä et saa sattumanvaraisia pilvitaitetilanteita lukuunottamatta ikinä täyttä nimellistehoa ulos paneeleista. Yleisesti jäädään noin 75-80% tienoolle ilmoitetusta tehosta. Näin ollen 6 kWh x 1,2 = 7200 Wh edestä voit heittää paneelia katolle, silmää räpäyttämättä, ja saat ulos noin 6kWh.
Ittellä 5kWh edestä lappuja 6 kWh S5 Soliksessa ja 4 - 4.5 kWh nurkissa yleinen kesän tuotanto keskiarvo aurinkoisena päivänä.
Korkein piikki ikinä on ollut 5,7 kWh. Eli puhutaan noin 10-12 % yli nimellisarvon ylityksestä.
Tällöin toi 7,2 kWh edestä paneelia ei piikkaisi edes 8,5 kWh tehossa, saati 9 kWh maksimissa.
Samaa mieltä kun seurannut omia tuottoja. Eli 20% enemmän paneelia kuin inun nimellisteho niin tulee hyvä.
Meillä taas 10kw huawerin inverteri ajatuksella, että jos haluaisi paneeleita lisätä tulevaisuudessa lisää. Paneeliteho tosiaan 8,2kwp
Ylimitoitettu invertteri vaatii isomman kynnysjännitteen heräämiseen. Eli siitä syy miksi ei ikinä kannata laittaa liian isoa invertteriä. Hajavalolla sekä aamuin ja illoin isompi invertteri herää myöhemmin kuin oikein mitoitettu.
Tämähän on aina valmistaja kohtaista, esim. huawein 3-10kw inverttereillä kaikilla on sama herätysjännite ja operating voltage range.
4.88kW paneelit ja 4.4kW invertteri. Aika usein toi hakkaa täyttää 4.4kW ulos (eli jää "käyttämättä" se toinen 480W) näin vilpoisilla keleillä. Kesällä sitten ~3.6kW - 3.9kW tulee ulos lämpötilan mukaan. Isommasta ja kalliimmasta invertteristä olisi ollut iloa ehkä sen muutaman viikon vuodessa.
Toi S5 sarjan 6kWh ampuu 10W per PV linja jo ulos tavaraa. Herää melkolailla "aikaisin" mielestäni, sen jälkeen 15W per linja ja niin edelleen. Ei mielestäni kovin korkeaa kynnystä vaadi. Toki, jos verrataan vaikka 7 vuotta vanhempiin inverttereihin, ero on selvä tämän uudemman eduksi. Hämrässä toimii tehokkaammin (tässä on nurkissa referenssejä joihin voin verrata).
Edit : tarkistin että tänään 4:38 on näemmä alkanut piirtyä 0,2 A ja 216 <-> 218 V välimaastossa jännitettä paneeleilta. Samaan aikaan portaali näyttää että olis 20W edestä tehoa tullut ulos. Ilmeisesti tuo pyöristää lähimpään 10 W tuon joten se "vääristää" näkymää kyllä jonkin verran. Raportoi aina 0,02 kW mallisena sen tehon. Elikkä näissä käyttöliittymissä on näemmä omat laite/valmistajakohtaiset omintakeisuutensa.
Saegi
