Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Saanut sen verran hyvin tästä threadistä apua joten kysytäänpä vielä noista kiinni keistä. Tuli shokkina että melkein tonnin joutuu niistä pulittamaan.
18.6m pituus ja 16 paneelia eli meneehän siihe kiskoakin.
Lumikuorma Turun seudulla olematon eli riittänee kaksi kiskoa per paneeli ja kiinnitys väli 1400mm.
Löytyneekö jostain Suomesta halvemmalla kuin Volttikaupasta Orimaa?
Juurikin näin. Ei vaikutusta, vaikka vähän ylimitoitettu, jos Huawein invertteri.
En nyt lähde kahlaamaan valmistajien speksejä, mutta tarkoittaako tämä myös sitä, että pienempi Huawein invertteri vaatii aina 200V käynnistykseen, kun jollain muulla merkillä käynnistyy vaikka 150V:llä?
Kyllä, start up voltage 200v ja operating range 140-980v
Ylimitoitettu invertteri vaatii isomman kynnysjännitteen heräämiseen. Eli siitä syy miksi ei ikinä kannata laittaa liian isoa invertteriä. Hajavalolla sekä aamuin ja illoin isompi invertteri herää myöhemmin kuin oikein mitoitettu.
No ilmasko aamullakin herää 5w tuotolla jo invertteri (8kw), paneelit 7.9kwp
Korjaus. Kyllähän tuo ilmoittaa jo 1w tehosta :D
Olisi kiva kuulla kommentteja seuraavanlaisesta pakettivaihtoehdoista: Savon aurinkoenergialta Solis 6kw invertteri + 12kpl Eurenerin 410w paneelia (half cut, full black) ~10-11k euroa tai 10kw invertterillä ja 16kpl paneeleita ~12-13k euroa. Kuulostaa hieman suolaiselta, mutta onko hinnat miten paljon nyt nousseet ja paljonko arvoa voi antaa "laadukkaille paneeleille"? Takuuta lupailivat myyjältä 25v paneeleille ja tuottavuustakuu 30v, invertterille 10v.
Toinen aihe tuo invertterin koko. Eli miten paljon se käynnistyminen matalilla tehoilla viivästyy/vaikuttaako käytännössä mitään isommalla vehkeellä, jos laittaa "varman päälle isompaa" laajennusta tai sähköautoa varten? Yleisestikin siis kuulisi mielellään kommentteja aiheesta tälle hetkeä. Ja toki tuosta itse Savon Aurinkoenergiasta jos on jotain kokemuksia.
Kyllä nyt taitaa olla jo avaimet käteen paketeilla <1€/wp
Kallis, halvemmalla pitäisi nykyään löytyä. 1e per watti asennettuna on hyvä peukalosääntö.
Jättäisin kyl tuon tarjouksen välistä. Savon aurinkoenergia taisi olla vielä näitä puljuja, jotka työllistää sit jälkipyykin osalta kolmansia osapuolia. Keski-Suomen suunnalla sai jo 0,9€ per watti asennettuna ja ei tarvinnut edes tinkiä tuohon. Laittele vaan tarjouspyyntöjä vetemään ja soittele lähimmät puljut läpi.
Kovasti mainostivat ottavansa kaikki takuuasiat "omiin nimiin", mutta tiedä sitten.. lähtökohtahan oli äärimmäisen ärsyttävä puhelinmyynti, jonka jälkeen tulivat käymään. Paikalle tullut jantteri kyllä oli varsin asiallinen ja ei tyrkyttänyt mitään.
Paljonko tuollaisen paketin siis kuuluisi suunnilleen maksaa? Tarkoitatteko puhtaasti paneelien watteja katsoen tuota ~1e/w? Ja onko paneeleissa etua, jos ei ole kiinakamaa? Minulle ei ole tärkeintä sitä halvinta laittaa, kunhan olisi edes laadultaan kestävää ja hyvää. Tämä asia olikin oikeastaan vasta avaus tähän koko aiheeseen. Lueskellut olen aiheesta kohtalaisesti, mutta tarjouksia en ole vielä aiemmin ottanut vastaan mistään.
Yksi asia on myös tuo invertterin sijoittaminen ulos vs sisälle. Meillä olisi mahdollisuus se laittaa joko talon varjoisalle puolelle ulos tai sisälle vanhaan pannuhuoneeseen, joka semiviileä ympäri vuoden. Mihin järkevintä sijoittaa, vai onko väliä?
Suomenakut kannattaa tsekata myös.
Täällä ainakin edullisempia tarjouksia.
Pysy kaukana tuosta firmasta, kävi meilläkin tekemässä tarjouksen ja hinta oli järkyttävä kuten tuossakin. Sitten soitteli johtajalle ja sai hintaa tiputettua, ja se oli edelleen järkyttävä. Otettiin Aurinkomaailmalta paneelit aika monta k€ halvemmalla. Tehontuottotakuu 30 vuotta ja materiaalitakuu 25 vuotta.
Onko tämäkin näitä lestafirmoja joiden myynti perustuu yliaktiiviseen puhelinmarkkinointiin, kotikäynteihin joissa tehdään "huipputarjous" lyhyellä voimassaololla ja sitten soitetaan "johtajalle" jolta saadaan erikoishinta vain tähän kohteeseen ? Firmaa en tunne mutta merkit viittaavat lestojen remppa/keittiökaluste yms toimintatapoihin.
mietityttää nykyinen katto tai paremminkin sen mahdollinen remontin tarve tulevaisuudessa. -97 vuoden alkuperäinen Ormax tiilikatto. ... / ... kannattaako paneelien hankintaa lykätä hamaan tulevaisuuteen ja hoitaa kattoremontti ensin pois ...
Itsellä oli 1995-1996 tiilikatto pesua ja pinnoitusta vaille valmis jo … 6 vuotta vai 7 vuotta sitten. Aivan kauttaaltaan pinnoite tiessään.
Pesu, viallisten tiilien vaihto ja maalaus. Katto näyttää yhä kuin uudelta. Suosittelen itse tämän pohjalta pesua ja maalausta (mahdollisten viallisten korvaus ehjillä).
Tänä kesänä oman talon 20v vanhan 199m2 tiilikaton rikkinäisten tiilien vaihto+pesu+kasvustonestoaine+maalaus kaksi kertaa maksoi yhteensä 2750e. Samalla tarkistivat katon yleisen rakenteen jos olisi huomautettavaa. Vaihdoin sävyn harmaasta mustaan, katto näyttää uudelta. Pihaa ei tarvinnut itse siivota mitenkään vaan hoitivat kaiken. Ajatuksissa heittää lähivuosina paneelit katolle.
ps: kattofirmojen tarjoukset olivat 2750e - 4000e väliltä samoilla tilaus spekseillä, kalleimmat olivat isoja valtakunnallisia ketjuja. Jos maalautat pyydä varatiilien maalaus, minulla kuului hintaan.
Siltä tuo googlailulla ainakin vaikutti sen alun kiireisen tyrkkypuhelun jälkeen. Varsinainen paikalle tullut myyntimies taas oli äärimmäisen asiallinen ja ei tyrkyttänyt mitään, joten tuli hieman ristiriitainen näkökulma firmaan ja sekin osin syynä että lähdin täältä kyselemään kommentteja. Oletus kuitenkin oli, että saatavuusongelmien ym. vuoksi hinnat olisivat pilvissä.
Edelleen tosin kiinnostaa tietää, että onko esim. aurinkomaailmalla minkä laatuista tuo myyty rompe? Eli onko syy halvempaan hintaan juurikin se, että sieltä tulee jotain halvinta kiinakamaa? Kerennyt olemaan pari vuotta taukoa näiden tarkemmasta syynäilystä, niin merkitkään eivät ole enää tuttuja.
Meillä myös tilanne, että huopakatto joka kylläkin hyvässä kunnossa. Mutta onko miten työlästä myöhemmin irroittaa paneelit katolta väliajaksi, jos peltikaton laittaa? Tähän voi hyvinkin mennä vielä vuosikausia, niin ei viitsisi turhaan tässä vaiheessa kiirehtiä kattoremppaa.
Tuntui tuo tilanne viime vuonna jo pahimpaan kiima-aikaan olevan se et vaikka jokainen tuputti tuota "saatavuus ongelmaa" niin kuitenkin pääasiassa tuolta keski-euroopan suunnalta olisi saanut kyl vaikka mitä tilattua. Varmaan ne kiimaheput vain jotain riskiä pienentääkseen toivat sen mitä oli jo myyty tjsp. Ei kannata kuunnella kaikkea mitä ne myyjät höpöttää...
Ei ainakaan nyt ole aurinkofirmoilla muita saatavuusongelmia kuin maksavista asiakkaista. Paneeleita on jokaisella varastot täynnä ja uusia malleja tulee markkinoille. Asiakkaat eivät osta kun sähkön hinta on alhaalla ja korot ylhäällä.
Tänään kuitenkin sähkön spot markkinoilla on mielenkiintoisia tapahtumia kun tuulivoima kyykkää ja Ruotsin siirtolinja on vajaalla käytöllä. Keskipäivällä muutamalla tunnilla myytävän sähkön hinta käy 25c/kw. Taitaa tulla n. 16e euron myyntitili yhdessä päivässä.
Tänne tuli Huawein invertteri ja JaSolar paneelit. Kiinakamaa ilmeisesti, mutta sähköä tulee ja toimineet moitteettomasti. Äpillä ja selaimella voi tarkkailla toimintaa, wifi toimii hienosti. Aika näyttää, mutta ei kai nämä ihan paskinta kiinakamaa ole? Tyytyväinen olen ollut näihin toistaiseksi. Eikä viime marraskuussa ollut mitään toimitusvaikeuksia ainakaan meidän tapauksessa. Tavarat ja asentajat tuli kuten oli sovittu.
Näyttäis vielä tänään meillä ainakin paistavan aurinko pilvettömältä taivaalta. Noh ei onneks vielä ihan liikaa pääse rikastumaan. 1.3kw teholla tulee tällä hetkellä sähköä näin klo 9.49
Tuossa sellainen havainto tuli tehtyä, että jos 2022 tässä naapurustossa oli 6 katolla paneelit (joista kahdet olivat kohtuu vanhoja, +7 vuotta), niin nyt on 3 kattoa paneloitu lisää tänä kesänä/2023 aikana. Paikallisesti ainakin vaikuttaa olevan kysyntää. Tokihan tämä on tosi sopivasti aurinkoa kohden suuntautuva rinne, hyvällä nousukulmalla. Jokaiselle riittää sitä aurinkoa.
Se vaan että näemmä se on jo näin Elokuussa kun naapurin puut alkavat varjostamaan hieman minun paneelikenttää. Yllättävän äkkiä kyllä ehättää aamun aurinko laskemaan alemmalle kiertoradalle. Pitänee ehdottaa pientä arborointia tuohon latvustoon. Tosin eipä sillä kiire ole, jos ens vuonna sitten.
Täällä sama homma, viime vuonna yhdellä naapurilla oli aurinkopaneelit. Nyt meidän lisäksi tänä vuonna tullut ainakin 4 viereiseen taloon myös paneelit.
Silti kuulostaa siltä että firmat vaan purkaa jonoa. Uusia tilauksia ei tule sisään?
Taas on se päivä kun vedet lämmitetään yöllä ja kaikki irtoava tuotto myyntiin :cool:
Pirun pilvet vaan kyykyttää tuotantoa!
Jos OL2 ongelmat jatkuu niin saattaa vaan olla että ensi yönä ei ole puolen yön jälkeen yhtään halpaa tuntia :(
Taisi bonekuukkeliin myyjän puheet jotenkin purra kun kyselee paneelien laadusta tuolla lailla. Minullekin kun yrittivät myydä ylikallista pakettia, haukkui myyjä hieman peitellen muiden firmojen paneelit kiinakamaksi ylistäen käyttämiään paneeleita todella hyviksi koska Euroopassa tehty. Ei mennyt ainakaan minulle puheet läpi ja olin täysin valmis ottamaan Kiinassa valmistetut paneelit jos saa tuplasti halvemmalla suuremman paneelitehon. Alla aiempi viestini, mutta tuon postauksen jälkeeen ZnShine 545W paneelit vaihtuivat Canadian Solarin vastaaviin ilman hinnanmuutosta toimitusvaikeuksien takia.
Tilasin Energioita aurinkopaneelit avaimet käteen periaatteella. Asennusaikataulu vasta kevättalvella.
Järjestelmä
● 16 kpl ZnShine 545W
● 1 kpl Sofar 8.8
● Nordic Sun kiinnitysjärjestelmä
● Muut sähkötarvikkeet
● Asennus
● Pientuotantoilmoitus verkkoyhtiölle
● Käyttöönotto & koulutus
Hinta 9980 € + 200 €, sillä kohteessa tarvitaan nostinta. Tuosta asennuksen osuus on 4990 €, joten 1896 € saa vähennettyä verotuksessa, joten hinnaksi jää 8284 €. Ei paha euro/kwp suhde.
Vaimo oli antanut aiemmin jollekin myyntimiehelle luvan tulla myymään meille aurinkopaneeleita. Firman nimi oli Savon Aurinkosähkö. Pitkän jaarittelun jälkeen saimme tarjouksen 7.2kwp järjestelmästä joka olisi maksanut +16000 €. Kiitettiin ystävällisesti tarjouksesta ja näytettiin ovea.
Joo tuo kiinalaisten paneelien haukkuminen on kieltämättä aika jännää. Kiinalaisethan ovat tehneet hyviä paneeleita jo vuosikymmeniä, siinä missä joku paikallinen pieni toimija on pyörinyt ehkä muutaman vuoden vailla mitään jatkuvuustaetta edes ensi vuodelle.
Eihän siinä nyt juuri muuta intressiä ole kuin saada myytyä edustamiaan tuotteita. Kaikki muu on näkemättä paskaa...
Onhan niissä eroja, mutta puoluettomien testien löytäminen oli pirun vaikeaa ainakin reilu vuositakaperin kun itse paneelit hommasin. Ehkä löytää jonkun testin, mutta ei siellä niitä paneeleja ole mitä itselle tarkoitus laittaa sitten luottaa siihen, että samalta valmistajalta saisi samaa laatua...
Tääkin on maahantuoja niin oma lehmä ojassa:
Järjestelmä
● 1 kpl Sofar 8.8
● Asennus
Eikö tuosta tule 2250€? 4 990 € * 40 % - 100 € = 2250€ josta 30% veroilla säästää ~675€ --> Paneelien hinnaksi tulee 9305€. Vai enkö mä tajua jotain.
Kotitalousvähennys vähennetään maksetuista veroista, ei tuloista kuten esimerkiksi matkavähennykset. Ei siis mitään 30% kuulu tähän laskelmaan.
Mjaa.. Pitääköhän tässä palkata viikkosiivoja :hmm: Ei oikein muutakaan "järkevää" ole.
Mutta eikö tuosta silti tule 2250€?
Zacksa tuossa mainitsikin tuon vähennyksen toiminnan, mutta 4990*0.4-100 = 1896. Maksimivähennys 5875 € * 40 % - 100 € = 2250 €.
:facepalm: Seison korjattuna. Pitäisi opetella lukemaan, tai laskea itse. Laitoin vain summat verottajan laskuriin, ja luin viimeiseltä riviltä summan 2250€ (niin vuodessa maksimi :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:).
Edit: No taas oppii jotain :geek:
Ei ne sinällään purrut, kun tuleehan Kiinasta muutenkin iso osa elektroniikasta mitä tällä pallolla käytetään. Oma käsitys on vain alunperin ollut, että länsimainen laatu olisi nuissa ollut parempaa ja myyjän puheet toki tuota tukivat jo heidän omien tuotteidensa vuoksi. Lumikuorman kantavuudesta lähinnä tosin puhui, ei niinkään tuottavuudesta. Oma käsitys tosin oli, että viime vuoden "pitkät tilausjonot", josta ainakin osa puhui (tai oli jäänyt minun korvaan jonkun sanomana), olisivat vielä voimassa ja hinnat korkealla. Mutta ilmeisesti niitä on hyvin ollut nyt saatavilla halvan sähkön vuoksi. Kuten ensimmäisessä viestissä sanoin, niin tässä tarjouksessa hinnat tuntuivat suolaisilta, mutta varma en ollut tämän hetken tarkemmasta hintatasosta ja sillä tänne lähdin kyselemään.
Paneelit voi olla ikään kuin Euroopasta, mutta taitaa se itse kidemateriaali olla kuitenkin kiinalaista?
Vieläkö Saksassa myyvät aurinkopaneeleja ilman alveja? Jos niin, voisiko lomamatkalla napata muutamat paneelit mukaan alv 0 hinnoila?
Kiina on vaan niin sysipas.a maa, että tuon herrakansan maailmanvalloitusta ei halua tukea eurollakaan vaikka tekisivät kuinka jumalaisia paneeleita tahansa.
No jaa. Offtopikkia tämä, enemmän poliitiikka-aihe. Mutta vastaan siltikin. Itse pidän enemmän jenkkejä sellaisena maailmanvalloitus - "kansana". Ovat prkleet ihan jokaisella mantereella maailmanpoliiseina. Itse siis mieluummin ostan kiinalaisen aurinkopaneelin kuin ameriikkalaisen. Autoissa sama homma ja niissäkin tod.näk. kiinalaiset on ihan pian helposti edellä Teslaa.
Kaveri on ollut käyttöönottamassa noita paneelitehtaita Kiinassa ja aika karuja tarinoita kertonut kun kukaan paikallinen ei halua tehtaiden käynnistyvän koska tietävät miten älyttömästi ne saastuttavat ympäristöä. Itse maksoin tonnin extraa, että sain Hyundain paneelit vaikkei ollutkaan mitään syytä epäillä, etteikö Jinkot olisi olleet yhtä hyviä. Mutta tiedän että Hyundai on hyvin vastuullinen yritys, ja kun nyt hippeillään niin hippeillään kunnolla paskomatta ympäristöä edes maailman toisella puolella.
Oman aurinkopaneelijärjestelmän tuottoja 2023. Järjestelmä 9,88kwp. Paneeleja ei varjosta puut ym.
Tammikuu 25kwh
Helmikuu 81kwh
Maaliskuu 416kwh
Huhtikuu 1121mwh
Toukokuu 1375mwh (28.5 asti)
Kesäkuu 1058mwh (energiayhtiölle mennyt. Sovelluksessa ei tietoja)
Heinäkuu 1281mwh
Myyntiin on mennyt huhtikuusta lähtien ihan mukavasti. Maksettava hinta ei ole kylläkään päätä huimannut.
Toukokuun lopun päivät ja kesäkuun 15-16 asti sovelluksessa ei tietoja. Dataloggerin ja invertterin välinen yhteys oli häiriötilassa. Dataloggerin irroitus ja uudelleen kytkentä poisti ongelman. Huomasin vasta kesäkuussa ettei näkynyt tietoja sovelluksessa.
Onko missä päin? Oma 4.88kW setti tuottaa kesä/heinäkuussa reilua 800kW, niin jotenkin luulisi et tuplasti isommasta tulisi tuottoa enemmän?
Ainakin Hämeenlinnassa 2023 heinäkuu tuotti noin 30% vähemmän, kuin kesäkuu. Kesäkuun luvut Maximilla energiayhtiölle myytyä, joten tuotto voi olla vaikka 1600mwh jos mutuilee toukokuun ja kesäkuun perusteella.
Tammikuu 25kwh
Helmikuu 81kwh
Maaliskuu 416kwh
Huhtikuu 1121mwh
Heinäkuu 1281mwh
Niin oliko nämä tuottoa vai myyntiä?
Pistetääs omatkin luvut kun ei taida mitään olla tänne spämmitty vielä. 7kW invertteri ja 8kWp paneelit. Varjoja osuu kohtalaisesti Jos en ihan väärin muista niin 7kW tuottoja ei tullut kuin parina hassuna päivänä kesäkuussa.
tuotto myyntiin
Tammikuu 12kWh
Helmikuu 13kWh
Maaliskuu 287kWh 86kWh
Huhtikuu 940kWh 255kWh
Toukokuu 1158kWh 331kWh
Kesäkuu 1209kWh 286kWh
Heinäkuu 949kWh 193kWh
Elokuu 640kWh 155kWh (28.8 tilanne)
Ollut sellanen reilu 2kW 24/7 peruskuormaa koko vuoden ja silti noinkin iso osa mennyt myyntiin.
8,2kwp järjestelmä täällä ja etelän/lounaan välillä paneelit. Tuottoa seuraavanlaisesti tullut tänä vuonna:
Toukokuu: 1400kWh
Kesäkuu: 1470kWh
Heinäkuu: 1160kWh
Elokuu: 830kWh tähän 28.8. mennessä
Täytyy sanoa, että itse olen tyytyväinen tuottoihin, vaikka onkin ollut aika sateinen kesä.
Saegi
