Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Itsellä wifi-signaali aika heikko invertterin kohdalla, mutta täällä on selvitty kohta vuoden päivät ilman katkoksia.
Meillä 2023 alkuvuodesta asennettu sofar invertteri. Ei tuollaista vaivaa ollut.
Ainostaan aivan turha seurata sovelluksella tuottoa kun väittää usein invertteriin olevan offlinessä vaikka päällä ja tuottoa tulee.
Oisko tuossa sovittimessa jotain vai muuten sysipaska sovellus?
Meillä sovellus ja nettisivu (https://home.solarman.cn/main.html) seuraavat invertterin tietoja oikein, mutta pienellä viiveellä. Ikinä ei ole tuollaista tullut vastaan, että väittäisi invertterin olevan offlinessä keskellä päivää.
Oma luuri muuten tekee tuollaista jos on luurissa wifi päällä, mutta ei verkossa. En siis käytä kännykällä kotona wifiä. Eli sovellus ilmeisesti huomaa että wifi on päällä ja yrittää oletuksena käyttää sitä. Kun sulkee wifin puhelimesta niin sovellus toimii ongelmitta.
Näistä ei kannata säästää.
ORIMA EASY RAIL 3,55 M ASENNUSKISKO 40×40 MM - Pohjolan Aurinkosähkötukku (aurinkosahkotukku.fi) 59.00€
Orima Easy Rail alumiiniprofiilikisko 3,55m | Lapin Akkumaailma Oy 95,00 €
Ok. Eli esim. tästä samasta kiinnityskiskosta kannattaa valita tuo kalliimpi vaihtoehto? :facepalm:
Ymmärtänet varmaan, että samojen kiinnitystarpeiden kokonaishinta voi olla satoja euroja edullisempi paikasta riippuen ja sitähän tässä kysyin, että onko tietoa mistä kiinnikkeet saisi halvimmalla.
Tossa ainaki edullisemmin sama kisko. Äh. Luin väärin. Virhe täällä o/
Mistä halvimmat kiinnitystarpeet paneeleille?
Onko määrät ja mitoitus oikein 12 paneelille alla olevassa kuvassa?
Kiskon päätytulppia pitää olla 8kpl. Kattokiinnikkeitä on ehkä jopa liikaa? Itse laittaisin 28 kpl ja leikkaisin rälläkällä kiskot lyhyemmiksi. Kattotuolien väli on yleensä 90cm ja kiinnikkeet olisi hyvä saada niiden viereen jos mahdollista.
Itsellä oli tiilikatolla kiinnikkeitten väli 109-120cm. 72 kiinnikettä ja 32 paneelia.
Halvin kauppa on varmaan Eurosolar tai pohjolan aurinkosähkötukku.
Meillä sama 12 paneelia. Samalla tavalla kahdessa rivissä. mutta poikkeuksellisesti vaakasuunnassa kahdessa kentässä. Keskeltä menee kattotikkaat niin piti katkaista. Eli vasen kenttä on vaaka 3 pysty 2 paneeli
matriisissa ja samoin oikea. Eli kuten kuvassasi mutta kuvittele keskelle tikkaat :)
Ilman tikkaita myyjä myi tiilikatolle 24kpl kannakkeita. Jouduin tilaamaan 4kpl lisää kun tuon katkon takia tartti lisää.
Tosiaan noi profiilit sahataan mittaan. Näyttää rumalta jos täyspitkinä nostat katolle. Ota huomioon pituudessa paneelien kiinnikkeet ja pari senttiä/suunta extraa että kiinnike ei pääse luiskahtamaan kiskosta esim lämpövaihtelujen takia.
EDIT: Meillä ainakin paneelien kiinnikkeet oli 35mm leveitä. En nyt jaksanut ynnäillä mitä olit kuvassa käyttänyt, mutta ihan vaan fyi. Eli vaakasuunnassa niitä tulee paneelimäärä+1. Eli 7x35mm+paneelit+esim 40mm on kiskon pituus.
Tuo näyttäisi toimivan huomattavasti varmemmin. Kiitos.
Edit, taisin olla liian hätäinen, taas offline..
Onkohan sinun wifi-palikassa jokin pielessä, kun täällä tuo kommunikaatio ei pätki edes huonolla wifi-signaalilla.
Juuri näin. Oma Sofari ollut sen 2½ vuotta heikolla wifillä kiinni ja toimii kyllä ilman ongelmia sekä päivittää dataa sen 5min välein mitä se nyt sitä puskee. Muutama hassu kymmentä kilotavua se vuorokaudessa käyttää. Sekä solarman, että se sivusto toimii ja ajaa asiansa. Ei niitä käppyröitä alkuinnostuksen jälkeen ole ollut mielenkiintoa seurata.
Siis nuo kannattaa asentaa katolle normaalisti täyspitkinä ja niin että tuo 70cm pätkä jää vain roikkumaan toisen laidan yli (ei tuommoisella 70cm pätkällä tee mitään niin että kannattaisi säästellä). Lopuksi kun viimeinen paneeli on asennettu niin katkaisee kiskot rälläkällä sopivasta paikasta. Ei mene vituiksi jos olikin vain lyhyt matikka lukiossa 20 vuotta sitten ja laskut heittää.
Hyvä lisäys. Näin itsekkin tein, eli kiskot katolle, paneelit kiinni ja lopuksi akkurälläkällä kisko poikki.
Aika clickbait uutinen. Luulisi Hesarin kykenevän objektiivisempaan otsikointiin, ettei menisi ihan Iltalehden tasolle. Itse myynyt vuosia Fortumille sillä olemattomalla välityspalkkiolla, enkä näe tässä oikein mitään uutisoimisen arvoista edes.
Tuo Helenin myynnistä verottaminen uutisoitiin asiakkaille jo 2kk sitten ja päädyin silloin vaihtamaan PKS:lle kun siellä on parempi pörssisähkösoppari ja eivät lisäksi veloita myynnistä mitään.
Onko vielä yhtiöitä joilla ei ole tälläistä palkkiota, ja joka ei velota negatiivisesta sähkönhinnasta?
Lumpeelle tein tänään pientuotannon myyntisopimuksen, ei mene marginaalia, negatiiviset hinnat menee toki asiakkaan piikkiin. Metka homma sinänsä että niissä asioissa joissa asiakas hyötyisi miinus merkistä (esim. korot taannoin) tulkitaan ne sitten nollaksi mutta sitten toiseen suuntaan löytyy kyllä laskimesta aina miinus.
Tänään kävi pari nuorta jätkää vääntämässä paneelit katolle, sanoivat jäävänsä viikonloppu vapaalle, ei ole nyt tällä erää enempää asennettavaa. Toivottavasti paneelit tekisivät pian taas kauppansa ettei nyt ihan mene tuokin ala samaa rataa muun rakennusalan kanssa.
Asennus jälki oli hyvää ja ote reipas, tämä duunari totesi ettei jätkät kyllä lähde "viikonlopun" viettoon kuivin suin ja antoi kotiin viemiseksi 24 packin A-olutta.
Katolle meni 14 paneelia, ilmansuunta lounas, huipputeho 5,88kw.
Solarman Smart appia ei metkasti löytynyt tabletin play kaupasta mutta kännykän vastaavasta löytyi, joutuupi varmaan tabletille lataa sitten vaan apk versiona netistä, metka homma.
Mitähän muuta, eikai tässä muuta hirveästi, nyt sitten odotetaan vaan Elenialta "startti" lupaa.
Ihmiset kai laskee tosi paljon näiden "takasinmaksu" aikaa tai vuosituottoa, mulla ei näistä oikein oo mitään tarkkaa laskelmaa mun laskelma oli seuraava: Maksan näitä kuluttomasti ja korottomasti seuraavat 5 vuotta, ne kököttää katolla vähintään 30 vuotta, en voi siis ainakaan paljon jäädä tappiolle.
Paljonko asennushinta?
Luokkaa 4000€, katehan näissä tunnetusti otetaan tuossa työitten hinnassa. Kävin tuossa äsken katolla vähän katsomassa että onko siellä asennusjälki yhtä hyvä kun muualla, olin tyytyväinen näin maallikkona, ainakaan johdot ei roikkunut pitkin poikin kattoa yms.
Oliko lumpeella varttinetotus käytössä?
Mikäs olisi jokin tukivalitus-kampaviineri -paikka johon ottaa yhteyttä kun oma verkkoyhtiö ei saa kirjattua meidän paneeliston myyntejä?
Yli vuosi sitten kun voimala käynnistettiin oli suuria ongelmia. Lopulta noin 3-4kk myöhemmin sain takautuvasti myydyt sähköt siirtoyhtiöltä vietyä sähkön ostajalle jotta pystyivät maksamaan tuotot.
Luulin että taistelu oli voitettu, tähän siis meni paljon aikaa ja hirveä määrä puheluita.
Nyt kuitenkin ollut elokuu ja syyskuu niin että myynnit ei jälleen kirjaudu systeemiin. Tein kuukausi sitten "tiketin" verkkoyhtiölle että oottehan huomanneet ja voisitteko korjata. Mitään vastausta ei ole kuulunut. Soitin sinne pari viikkoa sitten ja tällöin todettiin että on siirretty henkillle nnnn selvitykseen. Tälle henkilölle ei kuulemma voi otta suoraan yhteyttä ja hän tutkii asiaa kun ehtii. Noh, ei näy vieläkään mitään korjausta/viestiä ja soittamalla sama vastaus: "Soittaminen meille ei nopeuta asiaa".
Jotain muutenkin häikkää noiden toiminnassa. Sähkönmyynti/osto yhtiö ei saanut minun tietoja ollenkaan. 3 viikkoa meni että saivat kulutustiedot ja pystyivät edes ne laskuttamaan. Paneelien myyntidataa eivät silti saaneet.
Voisikohan tehdä reklamaation vastavuoroisesti heidän laskuistaan, että et maksa niitä ennen kuin toimittavat hyvitystiedot sähköyhtiölle
:hmm:
Milläs firmalla on nyt ollut parhaita hyvityksiä ylijäämätuotannosta? Tässä on nyt aurinkopaneelien asennus omaan talouteen tulossa lähiaikoina niin täytyisi nyt kysyä ajantasainen näkemys kanssafoorumilaisilta :)
€: Itsellä sopimus tällä hetkellä NGE kanssa ja tässä heidän malli:
Korvaamme ylijäämäisen sähköenergian Nordpool Spotin Suomen hinta-alueen kuukauden keskihintaan ilman erillistä korvaushintaa pienentävää ostomarginaalia. Asiakkaalle muodostuva korvaus hyvitetään suoraan asiakkaan sähkölaskujen yhteydessä. Pientuotantosopimus on asiakkaalle kuukausimaksuton.
€: NGE Malli:
NGE malli nyt on ainakin täysi kusetus (kuten koko firma muutenkin). Yleensä sähkö on kallista päivällä (jolloin aurinkopaneelit tuottaa) ja halpaa yöllä. Kuukauden keskihinta voi siis olla huomattavasti matalampi verrattuna tunneittain laskutetun sähkön myyntiin.
Fortum on ok 0,24c/kWh marginaalilla tunti spot hinnalla ilman kk-maksua. Sitten on firmoja joilta sähköä ostettaessa ei ole myytäessä marginaalia eikä kuukausimaksua, esimerkiksi Lumme.
Eiköhän varttinetotukseen vaikuta vain siirtoyhtiö. Eli riippuu siitä, onko infra kunnossa.
Tuntinetotus käytössä, käsittääkseni riippuu ihan sähkömittarista, meidän alueella ilmeisesti joskus 2025 päivittyy noi sähkömittarit siihen vuosikertaan että on sitten varttinetotus. Siihen asti saa nauttia tästä tuntinetotuksesta.
Ok, täytynee katsoa varmaan jommalta kummalta sopimusta, kuin nykyinen päättyy NGE kanssa vuoden lopussa.
Ei millään sähköyhtiöllä varmaankaan ole minkäänlaista kwh pankki tyylistä sopimusta, että ylijäämätuotanto myytäisiin kWh:na ja korvautuisi kWh:na tulevilla laskuilla :lol:
Itsellä se tilanne, että joulukuusta maaliskuulle on kulutus (riippuen talvesta) noin 20000kWh luokkaa ja itsehän saisin parhaan hyödyn vain kompensoimalla ylijäämän marras/joulukuun laskuissa.
Ei taida olla, koska menee vissiin vähän verotuksen vastaisesti. Myyntisähköstähän pitäisi maksaa verot verokortin kautta.
Meillä on Vaasan sähköltö osto ja myynti sopparit. Ainakin oma on ihan ok diili, molemmissa siis spot hinnoittelu. Eli kannattaa zekata myös heiltä tarjous.
Voit ihan vapaasti myydä sähkön esim. fortumille, vaikka ostatkin itse joltain muulta. Osto ja myynti sopimukset ei siis tarvitse olla samalta yhtiöltä.
Ja jopa melkein kannattaa myydä eri taholle, niin eipä tartte sitten ihmetellä jos vaihtelee ostosähkösoppareita, että mitäs nyt tälle myyntisopparille tehdään. Suositukset forttumille ylijäämämyynnistä. Maksavat ajallaan ja appsikin on ihan hyvä.
Elenia antoi starttiluvan perjaintaina puolilta päivin, elikkäs suhteellisen nopeasti, "voimalaitos" valmistui kuitenkin keskiviikko iltapäivänä noin kello kolme. Tuotto oli tänään 5,4 kWh, aurinko diivaili tänäänkin pilvien takana kokopäivän eikä halunnut näyttäytyä, pyöräyttelin kuitenkin joutessani noi astian/vaatteiden pesuaparaatit kun sähkönmyymisestä ei tänään rahaa ollut tarjolla.
Huomisen ennuste lupaa tänne enemmän aurinkoa, toivotaan että näin on koska pörssisähkön keskihinta on huomenna päivällä noin 20 senttiä, sehän tarkoittaisi sitä että jos voimalaitos huomenna innostuisi tuottamaan aurinkon paisteessa vaikka 10 kWh tulisi siitä jo 2€ tuottoa, et kyl tää tästä pikku hiljaa :lol: .
Sellaista tuli pohdittua että mitenlie noi invertterit on suojattu kondesiolta, kylmiä öitä on pian luvassa, ehkä yöpakkasia, mutta aamulla invertteri sitten käynnistyy tuolla ulkona. No ei sinänsä oo ongelma, 10 vuotta takuuta ja laskennallisesti noitten eliniäksi annetaan 15 vuotta, kuhan tälläinen maallikko vaan pohtii. Eipä se olis ollut edes vaihtoehto että olis sisälle tullut, ei olis ollut mitään järkevää ja paloturvallista paikkaa edes sille. Kyllähän siitä olis ollut kaameat otsikot jos noi invertterit kosteuden takia hajois ulkona epidemia mittaluokassa.
Toinen mitä pohdin on noi passiivi vs aktiivi jäähdytetyt invertterit:
Aktiivi (yleensä tuulettimella/puhaltimella)
- Oletettavasti pitää invertterin viileämpänä?
- Enemmän liikkuvia osia, kestääkö ne yhtä pitkään mitä invertteri muuten?
- Saattavat kuulemma olla äänekkäitä kuormalla, pitää miettiä sijaintia myös siltä kantilta.
Passiivi
- Lämpenee oletettavasti enemmän mutta tuskin Suomen olosuhteissa usein ongelma jos mitoitus kunnossa?
- Olettavasti hiljainen jos ehjä.
- Todennäköisesti tosi huono idea sijoittaa paikkaan mihin paistaa koko päivän.
Meillä on tuollainen passiivijäähdytetty invertteri pohjois seinällä. Onkohan noiden käyttöikää ikinä vertailtu, ideaali olis jos olis samantehoinen samalta valmistajalta eri jäähdytys ratkaisuilla.
Täällä ulkorakennuksen räystään alla etelä-seinällä ja hellepäivänä olin vähän huolissani, mutta kun inkku on valkoinen väriltään niin yllättävän matala on sen pintalämpö. Räystäs varjostaa jonkin verran inkun yläosaa. Lämpötilaksi inkku näytti 60 astetta silloin. Nyt on viileämpää ja näyttää lämpötilaksi 40 astetta, kun syysaurinko paistaa.
Passiivi jäähdytys on, todella hiljainen.
Täällä myös eteläseinällä, johon alkaa paistaa noin klo 13 aikoihin. Ei vain ollut muita järkeviä paikkoja ilman että vedot olisi olleet tarpeettoman pitkät.
Passiivijäähdytetty laite ja lämmöt pyöri pahimmillaan noin 60 asteessa, kuten ylemmässä vastauksessa. Käytännössä äänetön laite ellei paina korvaa kiinni koteloon.
Mun invertterin tekniset speksit antaa max toimintalämpötilaksi plus 60 astetta, onko mahdollista että teidän tapauksissa on käynyt sama mitä käy esim. näytönohjaimissa kun ne saavuttavat omat toimintalämpötilarajansa eli tapahtuu ns. alikellotus, eli invertteri ei toimi enään paneelien mahdollistamalla teholla?
Myös ne paneelit menettävät tehoaan kuumalla kesäpäivällä.. kun aurinko paahtaa niihin
Joo, sähköä kyllä tuli, mutta ei niin hyvällä teholla kuin kevät talvella, vaikea todeta kumpi siinä rajoitti. Todennäköisesti paneelit. Pienellä räystään jatkeella saisi inkun kokonaan varjoon, pitänee ensi kesäksi väkästellä lippaa.
E: olisi mukava tietää ihan varjossa olevan laitteen lämpötila hellepäivänä, silloin selviäisi kuinka paljon se suora paiste nostaa sitä lämpöä ja mikä on toiminnasta johtuvaa normaalia lämpöä.
Ei ole missään vaiheessa invertteri rajoittanut tuotantoa. Muutenkin ylimitoitettu omassa tapauksessa, kun paneelit kahdella lappeella ja invertteri mitoitettu järjestelmän nimellistehon mukaan. Sekin pitänee lämmöt paremmin kurissa, kun invertteri ei käy maksimikuormalla.
Oma passiivijäähdytetty laite seuraa "IGBT Temperature" arvoa. Web-portaali sanoo että kyseinen arvo voi olla "Up to 150 Celsius".
Kesäkuun 15. ja 16. päivä on ollut tosi aurinkoista ja tuo lämpötila on ollut enimmillään 51 astetta. Päivän keskilämpötila on ollut 20 celsiusta ja korkein lämpötila 29 celsiusta ja rapiat. Tokihan minulla toi on iltapäivällä vasta auringon paisteessa tuo invertteri, mutta se on loppu iltapäivän ja illan suoraan paisteessa. Oman kokemukseni pohjalta (Solis S5 sarjan invertteri) passiivijäähdytetyn jäähdytyskyky ei lopu Suomen kesässä kesken.
Tuossa nopealla haulla aurinkoisen hellepäivän ennätyslämmöt.
En tiedä Sofarin "Single Plate Ambient Temperature" tarkoittaa.
Löytyy myös parametri moduulin lämmölle, mutta se ei näytä mitään arvoja.
Hyvä, alkaa tääkin keskustelu vähän piristyä, hyvää tietoa on tullut :thumbsup: . Mä en saa appista tai web portaalista noita lämpötila-arvoja ulos mutta eipä se omassa tapauksessa haittaa kun ei noita ongelmia tule jos ei oo joku outo valmistusvirhe yms käynyt.
Pikku hiljaa sitä itsekkin alkaa oppimaan noiden laitteiden sielunmaisemaa.
Elenia voi taas hyvillä mielin tehdä perinteiset siirtohintojen korotukset ens vuonna, hauska nähdä millä verukkeella sitten hinnat nousee kun maakaapelointi on valmis... no ehkä sitten niitä pitää alkaa uusimaan...
Ja Caruna päivitti jälleen ylöspäin riistohintaa, 5,07 snt/kWh nyt. Tuohon päälle sähkövero 2,79372 snt/kWh. Jokainen itse tehty ja käytetty kilowatti säästää siis jatkossa noin 7,864 snt/kWh.
(ai niin.. sähkössä maksetaan ALVia vielä sekä sähkönhinnasta, siirtohinnasta että sähköverosta. Joten toi summa, sen voi kertoa 1,24 kertoimella suoraan, joten 9,75 snt/kWh lähempänä totuutta.)
Paneelien hinnat ovat tulleet jo alas aika paljon kysyntähuipusta, mutta kokonaisjärjestelmän osalta on vaikea veikata laskeeko kokonaishinnat vuodessa enemmän kuin järjestelmällä on potentiaalia tuottaa. Jos laskee mukaan rahan tämänhetkisen hinnan niin veikkaisin kyllä että omakotitaloluokan järjestelmä on kokonaistaloudellisesti parempi investointi 1-2 vuoden päästä kuin nyt, mutta se perustuu mutuun että myyntisähköstä ei hirveästi kostu ensi kesänä ja kokonaishinnoissa voisi olla potentiaalia laskea ensi syksyyn noin 20% kunhan asentajilla alkaa olla enemmän kiinnostusta tinkiä hinnoista ja ehkä asennustarvikkeissakin tarjonta monipuolistuu mikä laskee hintoja. Jos ajatellaan 6kW järjestelmää niin 12x 505W paneelit ja 6kW invertteri kustantaa tällä hetkellä yhteensä noin 3 tonnia eli 50 senttiä/watti sis alv, loppuhinta tulee sitten asennustarvikkeista ja työstä.
Ison maailman ennusteet lupailee 20-30% hinnan laskua seuraavan 2v aikana pelkissä paneeleissa. Eli kyllä sieltä joskus vielä jotain halvempaa on tulossa, mutta koska? Kannattaako odottaminen?
Inverttereissä en tiedä. Invertteribisness on tietty isossa boomissa, koska esim sähköautot yms. vaatii näiden kehittämistä. Eli sieltäkin saattaa tulla halvempaa, tai sitten ei koska tekniikka on jo hyvinkin koeponnistettu?
Paneelien hinnat on nyt halvimmassa päässä 22 senttiä + alv ja jos hinta olisi kohta 20 senttiä sis alv niin entistä houkuttelevammaksi myös muodostuu "ylimitoitetut" järjestelmät kun invertterit on isompina suhteessa paljon halvempina. 6Kw invertteri on reilu 20 senttiä/kW, 15 kW invertteri on enää reilu 10 senttiä. Eli 15kW laitteet maksaisi 4500€ jos paneelit saa 20 senttiä sis alv ja invertterin nykyhinnoin. Ja asennus on kanssa isompana projektina paljon halvempaa per watti. Isompaa järjestelmää on myös mielekkäämpi täydentää akulla (täyttää akkua pidemmän aikaa vuodesta) sitten kun akkujärjestelmien hinnat alkaa olla kestokyvyn rajoissa. Ja toki täyssähköauto systeemin jatkeena heti puoltaisi isompaa järjestelmää.
9 vuotta kesti 2x 200ah AGM akut mökillä.
Vois talven aikana tilailla uudet akut ja vaihtaa samalla hybridi-invertteriin erillisestä lataussäätimestä ja invertteristä.
Pari paneeliakin vois lisätä, jos vaan löytää vielä 255wp kokoisia.
Kahvinkeitin tiputti akkujen jännitteet 24V-> 19.9V
Oliko akut kiinni järjestelmässä ympäri vuoden? Talvella virta väkisin laskee kun tuotto on olematon (tai nollassa) mikä taas lyhentää akkujen elinikää..
Ripe_63
