Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Jep. Kesät talvet kiinni. Talvella pakkasessa, koska ei mitään lämmitystä.
Omasta mielestäni hyvä suoritus.
On hyvä suoritus. Tuossa on paneelien tuotto ja akkujen koko oikeassa suhteessa. Liian suuret akustot eivät ole hyvä koska akku jää useammin vajaaseen lataukseen mikä lyhentää niiden elinikää.
Todennäköisesti vielä pidempään akkujen kestoon olisi päästy jos syksyllä olisi ladattu akut täyteen ja irroitettu säätimestä. Ehkä.. tämä pelkkää omaa mutuilua. :D
Turku Energia ei osta jollet osta myös sähköä heiltä.
Sama se on monella muullakin, eli vaatii sähkön oston ko. yhtiöltä, jolloin myynti ja osto saadaan samalle laskulle. Toisaalta ihan hyvä niin, ettei nuo provisiot ainakaan lähtisi nousemaan ja milläs muulla niitä perusteltaisi, kuin kuluilla sähköyhtiölle (erillisten laskujen lähettely ja rahan maksaminen).
Oon tällä hetkellä mökillä, katselin Froniuksen tietoja tältä päivältä mitä kotona tulee kwh ja laite näytttää olevan offline tilassa, onko muilla sama tilanne. Onko Froniuksen päässä jotain ongelmaa?
Täällä toimii ainakin sekä Solarweb että mobiilisovellus.
Joskus joutunut aktivoimaan wlanin invertteristä takaisin päälle. (Yleensä joku päivitys tullut)
Lähti nyt aamulla itsekseen toimimaan.
Voiko olla niin että jos aurinko ei tuota niin invertteri menee uneen ja myös yhteys katkeaa? Näin monet toimii, mutta käyttöliittymässä ei näy mitään ihmeellistä.
Fronius taitaa toimia just noin. Muistaakseni viime talvena tuli joka päivä sähköpostiin ilmoitus, että invertteri on offlinessa. En jaksanut lähteä ~300km päähän katsomaan, että saisiko asetuksista säädeltyä. Menee spostit kuitenkin omaan kansioonsa jne.
Sofar Solarin invertterit myös tällaisia. Ne herää vain, kun paneeleilta tulee tarpeeksi herätysvirtaa aamuisin, muuten nukkuu itsekseen. Turhaan se nyt vaan idlaa ja odottelee jotain tapahtuvan.
Onnistuu kyllä, mutta pitää tosiaan olla paikan päällä, ellei ole säätänyt omaa sisäverkkoaan niin, että invertterin asetuksiin pääsee käsiksi ulkoverkosta. Asetuksissa Fronius Solar.web -> Logging during night-time hours asentoon Yes niin ei mene unille. Itselläni tuo on alusta lähtien ollut noin kun luen kulutustietoja invertteriltä kotiautomaatiossa.
Onko näissä paneeleissa PV-paneeli Longi Hi-mo5 410W musta jotain huonoa/hyvää? Olen pikku hiljaa miettinyt pitäisikö laitella paneelit katolle ja näitä kyseisiä mahtuisi 16 kpl. kahteen riviin, asennuksen tekisin itse ja kytkentä ainakin loppupäästä pitäisi kai ostaa. Näistä kyseisistä ajattelin suoraan myymälästä kysellä ja muita tarvikkeita myös jos tutun kauppaa sais hieman tinkittyä.
Meillä näitä juurikin 20kpl, asennettu tänä keväänä. En voi muuta kuin kehua. Ei mitään huonoa sanottavaa ja paneelit ovat tyylikkäät, jos koko mustaa haluaa. Tosin kokomustista, joutui hieman ns. extraa maksamaan. Halvemmalla toki saa sitten ei niin tyylikkäitä, jos ei ole niin väliä mitkä paneelit katolla.
Hei,
Tuo 17kW oli vain esim, että saa ajatuksesta kiinni mitä tarkoitin.
Olkoot tuotanto laitos vaikka 3-8kW, niin keskuksien nimellisvirtaa ei saa ylittää. Eli jos keskus on In 25A, niin siihen ei saa liittää yhtään tuotanto kW, jos pääsulakkeet on 25A.
Tuo ei pidä paikkaansa, soitin Elenialle ja kysyin koska itselläni on 25A nimellivirran pääkeskus ja rakennus 2005, ei ole ongelmaa ja jos järjestelmä ylittää 6,9kW niin Elenia tarkastaa tarviiko sen tehdä verkon vahvistusta, tämä ei lisää asiakkaan kustannuksia mutta saattaa kestää 16vko.
Oletkohan esittänyt asiaa oikein? Kyse ei ole sähköyhtiön verkosta mikä varmaankin on riittävä. Eikä sähköyhtiö lähde mulkkaamaan mitään asiakkaan ostamaa alimitoitettua keskusta, itse joutuu maksamaan. Ja epäilen etteä alkaakohan ketään sähkäri ottaa vastuulleen sitä, että vaihtelee komponentteja keskuksen sisältä ja suttaa tussilla 63A kylkeen ottaen vastuun koko paskasta. Eiköhän se mene niin, että annetaan hinta uuden keskuksen vaihdosta.
Esitin asian niin kuin viestissä lukee, mistä sinä ammennat tätä tietoa?
Ammennan tietoa tosta mitä oot kysynyt ja mitä vastattu. Ne ei korreloi keskenään. Jos sieltä on puhuttu jotain verkon vahvistuksesta ja siitä, että asiakkaalle ei tule kustannuskia niin se ei viittaa mitenkään asiakkaan pääkeskuksen puutteelliseen nimellisvirtaan.
  • rakennuksen sähkökeskus, mihin aurinkosähkö liitetään, nimellisvirraksi valitaan vähintään pääsulakkeiden koko + aurinkosähköjärjestelmän sulakekoko eli esim. 3x35A pääsulakkeet ja 3x16A sulakkeet 10kVA invertteriä varten => sähkökeskuksen nimellisvirta vähintään 35 + 16 = 51 => valitaan seuraavaksi suurin standardikoko keskuksen nimellisvirta = 63A
Keskuksen nimellisvirta In on virta, jonka keskuksen pääpiirien tulee kyetä siirtä- mään ilman, että keskuksen yksittäisien osien lämpötila ylittää standardissa SFS- EN 61439-1 annetut raja-arvot. Keskuksen mitoitusvirtaa In määritettäessä tulee keskukselle tehdä huipputeholaskelma.
Älä sotke asioita, en ole kysynyt muuta kuin pääkeskuksen nimellivirrasta ja loput vastauksesta oli heidän yleistä menettely tapaa, tekninen tuki on minuun s postilla yhteydessä siitä 6,9kW ylittävästä osuudesta eli tarviiko heidän tehdä muutoksia verkkoonsa jota kyllä epäilen...Ensimmäinen laittamistasi liitteistä on ilmeisesti joku asennus firma joka uusii mielellään vähän ylimääräistäkin ja toisesta liitteestä en sisällysluettelon perusteella löytänyt väitteellesi tukea. Se mitä olen tähän asti saanut näitä asioita selvitettyä niin paneelilta tulee johdot invertteriin ja sieltä kytkimen kautta pääkeskuksen mittarille. Ei tarvita erillisiä johdon suojia, verkon puolella on 25A sulakkeet ja talon puolella ryhmäkeskuksessa johdonsuojat, jos paneeli tuottaa enemmän kuin talo tarvitsee se menee verkkoon ja jos talo tarvii enemmän se ottaa verkosta ja paneeleista johdonsuojien kautta tarvitsemansa. Näin olen ymmärtänyt ja oletan että ok taloissa taitaa olla aika yleisiä nimellisvirraltaan 25A pääkeskukset.
Onhan se aika harvinainen tilanne, mutta jos talon kulutus ylittää sen 25A eli otetaan vaikka 10A aurinkovoimalan puolelta ja 20A verkosta niin keskuksen nimellisvirta ylitetään. Mitä nyt itsellä on tullut vastaan niin 63A pääkeskus on kyllä se yleisin omakotitaloissa, vaikka onkin vain 25A pääsulakkeet.
No joo onhan se teoriassa mahdollista mutta jos ne pääsulakkeet ovat ennen paneelien laittoa kestäneet....En ole kovin paljon talo sähköjen kanssa touhunnut itselle valikoitui tämä EVEP125.06-Y rakennusaikaan, tämä siis tallin sisällä ja ryhmäkeskus talossa.
Suosittelen että otat yhteyttä samantien vaikka useampaan sähköurakoitsijaan niin he kertovat sinulle tuon täsmälleen saman asian mitä elmokin jo sanoi mikäli ovat joskus aurinkovoimaloita asentaneet. Jos keskuksen nimellisvirta on 25A niin siihen ei voi syöttää kuin max 25A sulakkeiden kautta ja tähän lasketaan mukaan niin voimalan invertteriltä tuleva syöttö kuin verkosta tulevat pääsulakkeet.
E. Mitähän hiton satuilua tuo alleviivattu osuus on? Huvittaisi nähdä sen urakoitsijan ilme joka tuota tulee kytkemään verkkoon.
Ai meinaatko että ne Elenialla tiedä näitä asioita, pyysin nimenomaan sellaiselle henkilölle joka näistä tietäis, eikö näistä ole olemassa sitten standartia jonka voi käydä lukemassa ettei joudu asentajan kusettamaksi, näytä nämä niin sitten uskon. En tiedä mistä alleviivaukset tulivat, näppisvirhe...
Onhan tässä vielä vaihtoehtoja muun muassa että Elenian kaveri väärinymmärsi kysymyksesi, tai sinä hänen vastauksen.
No jos kysymys on että nettipalstalla väitetään että pääkeskus nimellisvirraltaan 25A ei voi kytkeä aurinkopaneelia, niin ihmettelen miten sen voi alan ihminen käsittää väärin, sieltä tulee tieto meidän alueen verkonkestosta s postilla niin voin sen kysyä vielä uudestaan, tämän selvittäminen on minulle tärkeää koska keskusta en tämän asian takia ala vaihtamaan.
No mitä sinä sitä verkkoyhtiötä piinaat tuolla asialla? Ei niitä kiinnosta kuhan sinun oma sähköurakoitsija kahtoo vaan homman ok ja laittaa nimen paperiin.
Piinaan? Onpa arka aihe...
Sähköalan ammattilaiset ystävällisyyttään sinua ilmaiseksi opastaa, niin vähän kannattaisi asennetta tarkistaa.
Veikkaanpa että Elenia on tarkistanut heidän vastuualueensa, eli mittarilta taaksepäin. Siitä eteenpäin on sinun vastuullasi.
Korjatkoon joku, jos näin ei ole...
Kävipähän eilen aurinkopaneelimyyjä tekemässä tarjousta aurinkopaneeleista ja huomiseksi pitäisi kuulemma antaa vastaus. Tässä on aurinkopaneeleja jo aikaisemmin mietitty muutama kuukausi sitten ostettuun omakotitaloon, mutta toistaiseksi jäänyt miettimisen tasolle. Nyt kun tällainen tarjous tuli itsestään, niin tässä pohditaan josko tähän pitäisi tarttua.
Tarjous on 11 112 (työn osuus 5000e) euroa ennen kotitalousvähennyksiä.
- 6,56 kWp, paneeleina 16 kpl Luxor lasi-lasi half cut, bifacial 410W
- Takuut 30v
- Invertteri Sofar Solar 8.8kWp
Tätä tarjottiin viiden vuoden korottomalla osamaksumahdollisuudella.
Kysymys onkin, että onko tässä järkeä vai ei? Tällaisilla ovella kävijöillä kun sattuu usein olemaan hinnat aika taivaissa.
Vielä ei ole tietoa mihin oma vuosikulutus kulutus tässä asettuu, mutta aikaisemmilla omistajilla on ollut 16000kWh/v, meillä todennäköisesti tulee olemaan suurempi. Suora sähkölämmitys + ILP. Talo sijaitsee Turussa.
Ja ehkä kiinnostaa tietää näin uutena talon omistajana että kannattaako satsata mielummin 80-luvun lopun ikkunoiden uusimiseen vai aurinkopaneeleihin.
- Takuut 30v
Suora sähkö ja vanhat ikkunat? Ensin talo kuntoon, sitten jos jää rahaa niin pyydät tarjoukset vaikka viideltä eri firmalta tuosta vastaavasta paketista ja niillä säästyneillä rahoilla viet rouvan parin viikon etelän lomalle.
- Takuut 30v
Ihan oikein päättelit eli sinun kannalta aivan posketon hinta hommalla. Heitä vastatarjous et 6,5k€ (tjsp) niin voitte tulla asentaa.
Veikkauksesi ei liity tähän pääkeskukseen.
Eipä liity elenian vastauskaan sinun pääkeskukseesi: "jos järjestelmä ylittää 6,9kW niin Elenia tarkastaa tarviiko sen tehdä verkon vahvistusta, tämä ei lisää asiakkaan kustannuksia mutta saattaa kestää 16vko."
En kysynyt sieltä mistään muusta kuin siitä pääkeskuksen nimellisvirrasta ja vastaus oli että paneelit voi laittaa, tuo loppu osa keskustelusta tuli siitä kun sitten asennan paneelit ja jos ne ylittää 6,9kW niin heidän täytyy tarkastaa verkon kunto.
Korjatkoon joku tietävämpi, jos olen väärässä näin maallikkona, mutta käsittääkseni se heidän määrittelevä verkko on siitä sinun mittariltasi poispäin kohti sähkölaitosta/tuotantoa/whatever.
Se on juuri näin, mutta nämä nimellisvirta ja pääkeskus jutut on sähköpiireissä ihan yleistä tietoa ja olisi ihan kiva nähdä jotain dokumentteja siitä miten näitä tulkitaan.
Valitsemasi sähköurakoitsija tilannee todennäköisesti keskusvalmistajalta kilkkeet nimellisvirran korotukseen kun on sen verran tuore kaappi kyseessä.
Saakohan "leimattua" keskusta muuttaa...
Jos on valmistajan omat kilkkeet eli juurikin tuollainen yllä mainittu muutossarja jonka urakoitsija asentaa niin kyllä saa.
Muussa tapauksessa ei vaikka näitäkin näkee missä vaan vaihdellaan D3 varokepesät ja suurennetaan johtimien poikkipinta-alaa jos muistetaan ja arvokilvessä lukee sitten In25A.
Uudempiin keskuksiin saatetaan tarjota valmistajalta korjaussarjaa ja uutta tarraa kanteen. Niillä kun on samasta keskuksesta mahdollisesti tyyppihyväksyttynä eri nimellisvirroille versioita. Vanhemmalle keskukselle sitten eri juttu. Omalla kohdalla meni keskus vaihtoon, -89 asennettu 25 A muutettiin 63 A nimelliseen. Maksoin kylläkin mielellään 1000 € töistä ja 1400 € keskuksesta.
    1,4 MB · Luettu: 55
    1,1 MB · Luettu: 58
- Takuut 30v
Suunnilleen samaan hintaan sai vuosi sitten melkein tuplakokoisen paketin.
1000€/kwp on hyvä nyrkkisääntö jonka yli ei ainakaan kannata maksaa.
- Takuut 30v
Katsoin nopeasti paljon maksaa suunnilleen vastaava paketti Energiolta joka laittoi meidän katolle aurinkopaneelit.
Canadian Solar 410W half-cut paneelit
| Sofar Solar KTL-X G3 invertteri
| Kotimaiset Nordic Sun kiinnikkeet 30 vuoden takuulla
| Energion laadukkaan asennuksen
| Turvakytkimet
| Palosuojalevy
| Asennuskaapelit ja muut sähkötarvikkeet
Paneelien määrä:16 paneelia
€6.530,00
Energiolla "vain" 6kk koroton ja kuluton rahoitustarjous menossa, mutta ihan eri hintaluokassa tuo sinun saamasi "tarjous".
Aika paljon samaan rahaan saa kyllä tuolta jo. En jaksanut enempää ettiä noita.
Tai vaihtoehtoisesti samaa kokoa.
Edit. Tähän tulikin väliin postaus ja tarkoitin alkuperäiselle kysyjälle. Hinnat putoaa kuin kivi ja ovelta kauppaavat on pääasiassa petos mielessä liikkuvia veijareita.
Saispa noin ”uudennäköisen” keskuksen, kun toi sun vanha edes. Tai saahan niitä rahalla:)
Invertttereiden hinnat on tippuneet mukavasti, mutta miten on mikroinvertterien kohdalla? Mielestäni nämä ei ole samassa suhteessa laskeneet?
Minkäslaisia helpotuskeinoja on paneelien puhdistamiseen lumesta? Minikämppä jossa on kaksi paneelia, en varmaan aio mitään valjassysteemeitä tms rakentaa. Katolle suht lähelle paneeleita pääsee tikkaita pitkin joten ekana tulee mieleen jokin teleskooppivartinen harja.
Ripe_63
