Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
on toki, ja sinällään syystäkin, reichelt hmt 2250 510e vs offgrid 310e ja jos Suomesta haluaa ralokseltakin 500e
Olihan tossa avoinna myös yksivaihemallit. Ei minun mielestä ole 247€ paha hinta neljän paneelin 1600VA mallista, kylkeen kahden paneelin 800VA versio 160€ niin saa enemmän volttiampeereja, joskin vain kahdelle vaiheelle. Toinen asia on toki, että tuo HMT 2250 mallissa on rajoittavampi DC-virta (6x11,5A), kun HMS 1600 mallissa on 4x12,5A ja HMS 800 2x14A.
Tietääkö joku pystyvätkö nämä toimimaan off-grid tyylillä, vai vaativatko "kantaverkon" luomisen ennen kuin pelittää?
Joku 300€ 1.6kVA invertteristä ja MPPT säätimestä on aika pieni raha, mutta ainakin mallit mitä olen aikaisemmin tutkinut eivät suostu toimimaan ilman olemassaolevaa verkkoa.
Kyllä ne kantaverkon vaatii tahdistukseen. Taitaa noi säännökset jopa vaatia sen että invertteri ei saa käynnistyä itsekseen.
Eihän noissa inverttereissä mitään ihmeellistä ole verrattuna sellaisiin mitkä toimivat ilman kantaverkkoa. Paitsi jos sieltä puuttuu komponentteja tietenkin. On ne aurinkoinvertterit ihan laillisia missä menee invertteri päälle ilman kantaverkkoa, jos ei olisi niin mitkään varavoimalat eivät olisi laillisia.
Invertterin asetuksista ja niiden säätömahdollisuuksistahan tuo on kiinni saako käyntiin off grid, ja käytännössähän tarvii tarvitsisi akun, eli mikrojen lisäksi laturin, akun ja invertterin taas akusta purkamiselle. Ei äkkiseltään vaikuta kovin kannattavalta rakentaa mikroilla varavoimaa, vaikka pystyisi.
Syötön katkettua, ennenkuin varavoimala saa käynnistyä, pitää ainakin olla erotettu tulevasta sähkölinjasta (takasyöttövaara linjan korjaaajille tms)
Toki automatiikalla onnistuu, lisäksi sekin vaatii käsittääkseni jotain byrokratiaa(?)
Moi,
Uusin Huawein invertterin päivitys tuo mukanaan Sunspec protokollan.
SUN2000MAV100R001C00SPC165
New Features
1. Supported working with BackupBoxA.
2. Supported working with SUN2000PA.
3. Support for dynamic scheduling in Australia.
4. Supported the setting of the RCD protection threshold.
5. Supported the Sunspec protocol.
6. Added CT cable connection detection for electric meters.
Onkos kukaan liittäny Niben lämpöpumppuja tuolla sunspec protokollalla invertteriin ?
Itselle tosiaan kävi Sons of solarin ukot tekemässä samanlaisen homman, eikä asennuksesta nyt muutenkaan kehuja lähde. Taino, ulkoisesti äkkiä katsomalla (esim autosta ohiajaessa) ei asennuksessa puuttaita huomaa -jos nyt jotain pitää kehuiksi sanoa
Kattoa vasten ollessaan kaapelin eriste hioutuu rikki tuulessa ja sateessa, joten tuo on ihan turvallisuusasia, ettei katemateriaalin päällä vapaana roikkuvat kaapelit pääse vaurioitumaan ajansaatossa. Asentajat kävivät korjaamassa asennuksia ja enää ei roiku kaapeli paneeleiden alla kattossa roikkuen. Eli reippaasti valittamaan, jos asennuksen jäljiltä tuollainen pääsee käymään.
Kyseessä firman mainos poimittuna facebookista, mutta hinta näyttää aika järkevältä :hmm: 1,5 tonnia laskenut hinnat parissa kuukaudessa -olisi nähtävästi kannattanut TAAS odottaa
Terve, kertokaapa viisaammat onko hyvä diili invertteristä? Ajatus hankkia vermeet ja asentaa paneelit. Tuttu sähköfirma hoitaa työt loppuun.
No onpa halpa ja kun tulee verkkiksen kautta niin se on jopa pystyssä 10v päästä toisin kuin joku xx aurinkopaneelien asennusfirma (joka importannut 10v takuullisen invertterinsä itse).
Tohon 10kW edestä 410W@79€ paneelit (24kpl) thermosunilta kaveriksi niin ilman kiinnikkeitä 2600€.
Kiinnikkeet sitten riippuu mistä roikkuu, mutta jos vaikka konesaumakatto niin tämä x2 (1200€):
Kourupalvelu Hölttä | 12 vierekkäisen paneelin kiinnikepaketti 3,55m kiskolla
200€ johtoihin ja turvakytkimeen
4000€ yhteensä eli 0,40€/W :psmoke: ja kaikki täydellä alvilla suoraan hyllystä ihan kenelle vaan, ilman tutunkauppaa/tukkuja... Alkaa olemaan hinnat kohdillansa
Ei ole kyllä hinnalla pilattu. Sen verran katoin speksejä, että 2kpl stringitkin pystyisi asentamaan. Ts. jos sattuu olemaan lompakko kunnossa, ja katto itä-, länsisuuntaan. Niin jonkun 20kW uskaltaa lätkiä paneeleita perään.
Tai suoraan etelään 15kW. Saa aamulla/illalla paremman tuoton. Mikä tosin on sitten vähän niin ja näin. Isän paneelien tuottoa (3kWp) tuossa vilkaisin (~181/22,5-astetta asennukset). Niin perjantaina on vielä 15.15 ollut tuotto 2631W.
Edit: Jyrkemmällä katolla saa sitten keväällä/syksyllä kyllä tuolla 15kW setupilla hyötyä. Tod.näk. jopa ihan huomattavasti. Varsinkin kun sähkönhinta korkeammalla. Joku jolla on tuon tyyppinen asennus, voisi kertoa tarkempaa dataa.
Tosiaan jos oletuksena jos on paljon paneeleja niin myös börs säheli käytössä. Ja tällöin kesän sähköt on ns. puoli-ilmaiset niin kannattaa optimoida setit niin, että tulee kevät ja syksy tuottoa kun sähköllä on ehkä joku hintakin. Nämä kesän 2c keskihinnat ja aurinkoisen ajan 0 molemmin puoliset hinnat ei hirveästi lämmitä jos siis tollaista ylimitoitettua settiä nyt ylipäätänsä miettii.
Paneelit suunnitteilla autotallin katolle, jossa katon lappeet kaakko/luode. Mietin että saisiko tuossa tasaista tuottoa aamusta iltaan jos jakaisi 32 paneelia kahteen stringiin, 16 per lape? Etelä-Lapissa asustelen.
Kohtuu paskat suunnat. Katoppa ihan jostain kartasta (maps sateliitti tms.) ja mittaa (esim. picpick näppärä astemitta) mikä on suunniilleen rakennuksen suunta. Helpompi heittää hattuvakioita sen perusteella.
Aikaisemminkin oli jo puhetta mutta oliko tosiaan niin että aalto-kuvioinen peltikatto on se vaikein rasti paneeleille näistä ns. tyypillisistä kattomateriaaleista? Oliko kellään kokemusta miten telineet naulataan kiinni kattopeltiin tämän osalta?
Tuolla tutkimaan. SunCalc sun position- und sun phases calculator
Tuosta aurinkopaneelien TMA:sta on tehty semmonen "kummajainen", että siihen pitää päästä jollain aikavälillä. Rahaa menee moneen asiaan joista ei TMA:ta lasketa esim kodinkoneet, miksi aurinkovoimalaa ei voisi ajatella "kodinkoneena"? Käydessään tekee jotain hyödyllistä niinkuin tiski- tai pyykkikonekin. Pesukoneen TMA? Ostaako halvin kone vai kalliimpi?
Paneelit on hyödyke mitä kukaan ei varsinaisesti tarvitse. Ainoa looginen syy hankkia ne on potentiaalinen säästö jota myös tuottona voi ajatella.
Ei vertaudu mitenkään kodinkoneisiin joilla on ihan oikeaa käyttöarvoa.
Kuitenkin kohteessa missä ei ole sähköverkkoa ennestään, aurinkopaneeli on verrattavissa kodinkoneen hyötyarvoon. Että riippuu sekin hieman
Näitä nyt on joku promille nykyään kaikista paneeliseteistä, lähinnä jotain saari/erämökkejä. Suurin osa menee täysin pimeäksi jos sähkökatko.
Mitä korkeammalle sähkön siirtomaksut nousevat, sitä kannattavampaa on laittaa läjä paneeleita katolle, varsinkin, kun hinta alkaa olemaan jotain 70e/ 420W paneeli.. Toki käytännön tuotto on paljon penempää, mutta pistää niitä jonkun 16-26 kpl.. Mahdollisesti saattaa kannattaa laittaa myös akut.. Pärjää sitten kesän omalla sähköllä.. Tulee vain liittymän perusmaksu..
Toi youtube linkin akkuduo olis kyllä kova nippu paneelien rinnalle :D Kaksikin 30 kWh auton akkua tekisi 60 kWh edestä kapasiteettia. Tai Teslan 100kWh "auton akkuja" kaks -> 200 kWh akusto.
Eipä oma osaaminen riittäisi tällaiseen,arvostankin siksi tällaisen Dalan taidoilla tehdyn propelihattuilun korkealle.
Toi olis hyvä, kun sais tuosta pihalla pyörienpäällä olevasta akusta otettua yöajan sähköt, riittäisi vielä työmatkaankin. Näin menis kesä ilman verkkosähköä.
Jos kävisi akkujen kanssa puljaamaan, niin mitotus pitäisi aloittaa siitä, että tutkii, paljonko kämppä vie parissa yössä sähköä kesällä, kun ei esim saunota sähkösaunassa.
senhän näkee verkkoseurannan kautta..
Sitten LiFePo akut, jotka kattaa sen kulutuksen ja paneelit, jotka kykenevät helposti lyseiset lataamaan akut päivällä ja lisäksi antamaan päivällä tarvittavan sähkön. Sopivalla viirtyksellä olisi todennäköisesti melkopientä sähkönkulutus ainankin kuutena kuukautena.. Talvella ainankin 4 kk taas kuluu niinpaljon ja aurinko on niin tehoton+ lumi, jotta sellaiseen akustoon ym ei kannata satsata.. Kaveriksi mahdollisimman halpa kiinteähintainen sopimus.
Talvella akustoa voisi ladata pää märkänä edullisten pörssisähkötuntien aikaan, ja purkaa kalliiden aikaan. Lopputuloksena on varmasti kiinteätä halvempi €/kWh.
EI todellakaan mitenkään varmasti.
Sähkölämmitteisessä, jossa hinta on se ongelma, sähköä kuluu lämmitykseen todella paljon. Akusto pitäisi olla siis huomattavan isolla mitoituksella. Lisäksi paskan osuessa tuulettimeen kalliit hinnat voivat olla vuorokausia..
Noille lifepoille on luvattu muistaakseni 8000 sykliä, joten jos akusto on iso ja kallis, niin käyttöikäkustannukset joutuu ottamaan huomioon..
Eiköhän se ole aika varmasti. Vaatii jotain ryssää rajan yli tai pelikaanit ydinvoimaloiden turbiineihin, että saadaan vuorokausia kestävät kalliit hinnat. Eihän sellasta varten ole mitään järkeä varautua kun ei siitä saa rahaa paitsi tyyliin joku teravoima kaltainen ratkaisu kun saa reservinä olosta euroja. Normi sukan kuluttajan kannattaa hommata sellanen setti, että kestää sen about 12h. Normaalisti sähkö on joko tasaisen halpaa jolloin akkuja ei kannata purkaa tai sitten kun on piikkihinnat niin sähkö on kuitenkin yöllä halpaa. Ihan marginaalia, että olisi yölläkin kallista ja sellaiseen varautumisessa ei ole mitään järkeä.
Tällä hetkellä kaikki enempi tai vähempi varmaan odottaa teravoiman kuvioita. Niin naurettava diili jos sellaisen saa ettei kannata itse mitään investoida. Toki voi jäädä koko homma kananlennoksi tai vähintään asennusjonot on jotain vuosikausia eikä osu omalle kohdalle ikuisuuteen. Lisäksi akkujen hinnat on niin voimakkaassa laskussa ettei oikein mitään järkeä itse vuotaa euroja sellaisiin säästöt mielessä. Harrastuneisuus on sitten oma asiansa ne kun maksaa aina :)
Onnistui kuin onnistuikin Huawein invertterin yhdistäminen Niben S320 ilma-vesilämpöpumppuun.
Huawein invertteri tukee uusimman päivityksen jälkeen Sunspec protocollaa.
Pieni ihmettely oli Huawein päässä asetuksista mutta taikasana oli RS485 valikon alla oleva protocolla määritys mikä piti vaihtaa "MODBUS" asetuksesta "SunSpec" protocollaksi niin alkoi toimia.
Laite on yhdistettynä modbus tcp/ip yhteydellä wifillä mutta hassusti tuo protocolla asetus oli modbus rtu valikon puolella.
Nibe asetukset:
Protocolla: SunSpec
IP: Huawei donglen ip
Portti: 502
Laite ID: 1
    222,9 KB · Luettu: 142
Onnistuuko paneelien asennus fiksusti, vaikka sähkökaappi olisi vanha posliinisulakkeilla varustettu ilman tyhjiä paikkoja? Varmaan rinnalle tarvitsee toisen kaapin, mutta rupeaako hinta vastaamaan koko keskuksen uusimista? Talon sähkövedot uusittu edellisen asukkaan toimesta ison rempan yhteydessä ihan muutama vuosi sitten, mutta kytketty vanhaan kaappiin. Sinänsä tuo ei huoleta yhtään, kun kaikki liitokset pitänyt avata ja kytkeä uusille kaapeleille, joten itse kaapilla olisi vielä pitkä käyttöikä.
Saako tuollaisen viereen asennettua toisen modernimman kaapin, johon olisi kytketty kaikki aurinkosysteemit ja mahdollisesti esim auton latauspiste?
Saa siihen rinnalle vaikka pienen moduulikotelon.
Sitten vähän riippuen missä mittari on tällä hetkellä ja mistä kiinteistöön tulee syöttö. Kannattaa harkita josko asentaa ulos seinälle uuden keskuksen (In63A). Siirtää mittarin sinne. Sieltä sitten syötöt invertterille. Tarpeeksi iso keskus niin saa tarvittaessa shellyä tms. automaatiota. Sähköauton laturille/latureille on sitten myös kunnon valmiudet.
Kallis homma on mutta voihan sen vanhan keskuksen myös modernisoida uusilla johdonsuojille. Niitä kun mahtuu 2x enemmän samaan tilaan niin sitten mahtuu myös aurinko sinne.
Niin vaikka laittaisit apukeskuksen tarviit sieltä vanhasta syötön 3x sinne toiseen, eli puljata sitä vanhaakin pitää, mistä si otat sieltä syötön ni se tarvii si kans kytkeä lisäkotelossa taas verkkoon.
Mulla oli sama homma. Sinne tulppien virtakiskolle tuli 10mm2 kaapelit niin sieltä oli hyvä ottaa 6mm2 syötöt (toki N ja PE joutu kaivelemaan vähän alempaa) ja keskuksen kyljestä läpi ison muovikourun kautta pienempään din moduuli koteloon. Ainut virhe vaan oli siinä, että aluksi oli 2x12 din moduulikotelo minkä sai sitten vaihtaa parin vuoden päästä 4x12. Noi kotelothan on puoli-ilmaisia: Moduulikotelo pinta/uppo Fe Onnline - ONNFIN36C IP40 - Onnline Töistä ja sisuskaluista sähkärille kyllä joudut tapauksesta riippuen makamaan jonnin verran...
Talon puolella tehty remppaa niin yhdistelmäsuojat saanut tohon ja kettiöt sun muut vikavirtasuojien taakse. Eipä tossa 48slotin keskuksessa enää montaa tyhjää koloa ole. Koko keskusta en ole jaksanut alkaa miettimään vaihtoa kun on tollanen iso missä mittauskeskus alapuolella. Ehkä sitten joskus urakoi isomman keskuksen.
Aina ei mene hommat nappiin. Tästä ketjusta innostuneena ostin jonkin aikaa sitten Hoymiles HMT-2250-6T mikroinvertterin ja 6 x Astronergy 410W paneelia. Tarkoitus olis saada pieni boosti iltapäivään/iltaan, sillä kaakkoon suunnattu 8.73 kWp kenttä droppaa n. 15-16 aikaan tähän aikaan vuodesta jonka tuottaa ehkä 1 kWp pikkuhiljaa laskien kunnes lopettaa tuottamisen klo 20.
Tein itse (+ plus kaveri auttoi laittamaan paneelit kiskoille ensimmäisen jälkeen, sillä tuli huomattua että homma on yksin todella vaikeaa nanorailien kanssa) kaiken muun paitsi talosähköjen kytkennän jotka kävi tekemässä sähkömiehet perjantaina. Eilen sitten kävin katolla kytkemässä DC-kaapelien plussat kiinni mikroinvertteriin ja käänsin turvakytkminen ja sulakkeen päälle-asentoon.
Nyt kun laitteen piti olla toiminnassa, en saanut mitenkään OpenDTU:ta yhdistämään, joten ajattelin että ehkä vain olen kolvannut laitteen väärin. Päätin odottaa sähköyhtiön tuottoja eiliselle, sillä aiemmin tuotot loppuvat n. 16 aikaan, niin nyt ajattelin näkeväni vielä jotain tuottoa sen jälkeen, tai ainakin sähkönkäytön selvää leikkaamista. Ei minkäänlaista selvää heilahdusta, joten asennuksessa on selvästi jotain vialla.
Onhan tuossa laitteessa sentään jokin led-valo joka voisi antaa jotain osviittaa ongelmaan, paitsi jos se on kokonaan pimeä. Sitten pitää varmaan mittarilla paneelien jännitteitä ym. Hirveä homma vaan, kun tuota päällä olevaa paneelia ei yksin ole fiksua siirrellä, mutta olisi tarpeen jos haluaa asiaa selvittää.
PS: En suosittele Raloksen nanorail kiskojärjestelmää, aikanaan reilusti kaltevalle lukkosauma/konesaumakatolle. Perustelut alla plus jotain vinkkiä jos joku haluaa noita käyttää.
Alimpien kiskojen kiinnikkeistä täytyy pitää kokoajan kiinni jotta eivät luiskahda kiskosta pois, sillä kiskot ovat pystyasennossa, ei vaakana kuten normaaleissa kiskoissa. Kiskot ovat myös niin pieniä että pienikin heilahdus voi johtaa paneelin putoamiseen kiskon päältä ja katon pinta vaarantuu.
Huomasin että kiinnikkeet pystyy kiristämään kiskoon ilman paneelia, joten yllä oleviin ongelmiin keksin ratkaisun että ensin kiristin kiinnikkeet alempiin kiskoihin ilman paneelia. Vasta sitten toin paneelin ja jätin lepäämään kiskoille niin että kiinnikkeet estivät liukumisen alas. Seuraavaksi yläkiskoista kiinni paneeli. Alakiskojen kiinnikkeiden löysääminen, paneeli väliin ja kiristys.
Lisäksi lukkosaumakatolla mikroinvertteri kiinnitetään kahdella kiskolla yhteen lukkoponttiin sivuttain, joten vaikka kuinka kiristää, niin pontti antaa hieman periksi ja invertteri kallistuu hieman koska on niin hemmetin painava. Paneelin ja kiinnikkeen pultin väliin jäisi ehkä milli väliä jos invertteri pysyisi täysin suorana, joten kallistus aiheuttaa sen että pultti osuu paneeliin aiheuttaen hankausta. Toivottavasti ei kuitenkaan riko paneelia.
OpenDTUn suhteen kannattaa tsekata että taajuus ja lähetysteho on konffattu oikein, CMT2300 näkyy "connected" tilassa ja että sun mikrojen sarjanumerot on oikein lisätty inverter listaan.
Huomaa myös että mikrojen antennit on niiden kyljessä. Ne osoittaa mikron sivulle. Sinne päin lähetysteho on olematon.
Ohessa kuvia miltä OpenDTUn pitäisi näyttää.
    70,5 KB · Luettu: 57
    83,4 KB · Luettu: 59
    110,3 KB · Luettu: 70
    216,3 KB · Luettu: 64
En lähtisi turhaan ruuvailemaan paneeleita irti. Ei tuossa oikein voi kytkeä mitään väärin ellei ole doa.
Hoymilesin DTU:lla mun piti ekojen microjen kanssa päivittää firmis ja vasta kun lisäsin grid profiiliin: SFS_EN_50549-1:2019 niin ne lähti päälle. Seuraavat 2 löyty heti eikä vaatineet grid profiilia tuottaakseen, muta pistin kuitenkin... OpenDTU:sta ei mitään kokemusta, mutta epäilisin, että jonkun sortin bitti poikittain.
Joo, asetukset pitäisi olla ok, mutta itse kerkesin ostamaan sellaisen itse kolvattavan version, kun en tiennyt OpenDTU Fusionin olemassaolosta. Olen kolmessa eri tilassa kokeillut talon yläkerrassa saada yhteyden onnistumatta. On mahdollista että olen kolvannut jotain väärin ja laite ei toimi oikein. Toisaalta...
Näin itsekin ajattelin, mutta sähkökulutuslukemien muuttumattomuus antaa ymmärtää toisin. Täytyy vielä katsella huomenna mikä tämän päivän sähkön kulutus/tuottolukemat on sähköyhtiön sovelluksessa, sillä auringonpaistetta on riittänyt.
E: Ostin nyt OpenDTU Fusionin jotta voin varmistua onko vika vain OpenDTU laitteessani. Jos ei yhdistä niin vasta sitten alan tutkia katolla invertteriä ym.
Itsellä on juurikin nuo posliinisulakkeet taulussa ja paneeleita varten asennettiin oma pieni boksi jossa on pikasulakkeilla paneelien vaiheet ja siitä sitten tohon vanhaan sähkökeskukseen syöttö.
Edit: Hups, piti muokata ylempää viestiä, mutta epähuomiossa lainasin omaa viestiä sen sijaan. Tämän voi poistaa.
Jos joku miettii, että mille yhtiölle kannattaa tehdä pientuotantosopimus, niin Vattenfallia ei voi suositella missään olosuhteissa. Tein pientuotantosopimuksen heidän kotisivuillaan 22.7.2024 ja automaattivastauksessa sanovat olevansa yhteydessä mahdollisimman pian. Heidän 'mahdollisimman pian' yhteydenotto tuli 16.8.2024.
Onneksi olin muutaman päivän odottelun jälkeen tehnyt jo pientuontantosopimuksen Väreelle ja he hoitivat saman asian kuntoon noin 2 tunnissa.
Sama kokemus itselläni Vattenfallista. Ainakin viikon odottelin kunnes soitin asiakaspalveluun, jossa se sitten kyllä tehtiin muutamassa minuutissa.
Lumme Energia toimen ääripää, Carunalta tuli käyttöpaikkatunnus perjantaina klo 17:12. Pistin samantien Lumpeelle sähköpostissa tunnuksen ja sieltä vastattiin klo 17:41 että ostosopimus nyt kunnossa. Ja Carunalta tuli la aamuna klo 8:07 viesti että voimalan saa käynnistää.
Osahan noista on ko carunalla kestää.. ei oo kii kenenkaa teet sopimuksen.. tai kuka liekään siirtävä yhtiö. Ko sen kautta se kaikki menee, myyt kelle vaan.. osa ajasta menee datan kulun ongelmiin syystä tai toiseste..
Onko kokemuksia Ecoflow Delta 2 -virta-aseman käytöstä semi-pysyvänä 230V-ratkaisuna mökillä? Tällä hetkellä 12v sähköt, pari isoa vapaa-ajan akkua ja 400W paneeleita. Telkkaria katsellaan pienitehoisella invertterillä. Saisko tolla kahvinkeittimen (1000W), vedenkeittimen (1500W), imurin (500W) ja ehkä jopa astianpesukoneen (2000W) toimimaan? Parin kolmen vuoden sisään ois joka tapauksessa tarkoitus laittaa toi uusiks 12V -> 48V, mutta nyt ei oo aikaa.
Delta 2ssa ei riitä teho astianpesukoneseen, keittimet menee koska aika on suht lyhyt, mutta imuri on 650-700w etkä aja sitä pitkään jos on vain 400w paneleita.
Tämä kokemuksesta Delta Max + max akku ja 5000w paneleita off grid mökissä.
Delta 2 kaveriksi voisi vetää ton Ecoflow alternator chargerin kun sillä voit sitten ladata Deltaa jopa 800w olettaen että noi talon normi 12v akut on täynnä ja panelit lataa.
Raski
