Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Tämä vuosi 2024 oli heikompi rahallisen tuoton suhteen. 13 kwp järjestelmällä tulee rahallista hyötyä n. 800e ~takaisinmaksu 14v pelkästään vuoden 2024 perusteella.
Optimistisilta kuulostaa takaisinmaksut? Nykyään kun auringonpaisteessa pörssi on nolla tai ainakin hyvin lähellä. Eli myyntiä ei kannata tehdä. Syyskuun lopulla kun pörssi ollut kallista päivisin niin huonosti on aurinko ainakin meillä osunut. Automaatio laittaa myyntiin jos sähkö on yli 10c/kwh. Ei ole montaa kwh:ta tämän takia myyty.
Tänne aikaisemminkin liittänyt omaa taulukkoa. Hetken varmasti joutuu tuijottamaan, mutta setup on n. 4,4kwp eteläsuomessa. Puut rajaa aamua ja iltaa niin että tuotto keskikesällä 11-19.
Tuotto (kwh) on kokonaistuotto, myynti (kwh) on myydyt kilot, omakäyttö varmaan aukeaa ja lopuksi vielä paljonko myynti+omakäyttö teki rahassa.
Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen kun aurinkoilmalla pörssi oli pilvissä(heko heko), joten sen varaan ei kannata laskea
Vuosi 2022: 1738kwh ja 363,70eur
Vuosi 2023: 3422kwh ja 315,41eur
Vuosi 2024 (tähän mennessä): 3033,86kwh ja 235,45e
Jos laskee vuosilta 2023 ja 2024 keskiarvon /kwp niin euroina paneelit tuottavat keskimäärin 5,62e/kwp/kk. Korkealla omakäyttöosuudella tätä voi käyttää ehkä laskennassa?
Vuoden 2024 kesäkuu oltiin koko kuukausi reissussa, siksi myyntiin valui hirveä määrä. Ei siis mahtunut LVV:hen kun kukaan ei käyttänyt lämmintä vettä.
Vaikka 2024 vuosi ei ole vielä pulkassa niin hyvin näkee että tänä vuonna rahallinen hyöty on entistä heikompi. Kertoo karua kieltä että aurinkoisella kelillä pörssi valuu nolliin ja vain siirto on säästöä.
EDIT: Niin joo ja kun ne negatiiviset tunnit kiinnostaa:
2022/06 - 2024/10 väliseltä ajalta
Negatiivisella hinnalla myyntejä: 153h
Myynti näinä tunteina: -95,8c.
Eli saattaa tänä vuonna vielä tulla euro täyteen. Automaatio huutaa punasena kun hinta negatiivinen ja aurinko paistaa, mutta melko hyvin toimii.
Itsellä vain kuten mainitsin suorasähkölämmitysmuoto ja siksi pakko melkeimpä vetää kiinteällä sopparilla. Näin ollen kesällä on myös 8snt/kwh. Tämä muuttaakin laskelmia jonkin verran.
Se kyllä muuttaa, mutta vain omakäyttö osuudelta. Eli mitoitus on tärkeää.
Osaako joku sanoa minkälainen aggregaatti pitäisi olla, että käynnistyisi itsestään kun akkujen virta laskee riittävän alas? Noita automaattikäynnistyksellä olevia järkevän hintasia en itse ainakaan löydä.
Invertterinä phocos psw-h-5kw-230/48v
Voisiko joku valistaa tietämätöntä. Voi olla, että on ihan typerä kysymys mutta kysyn silti.
Nyt kun paneelisetti on asennettu katolle ja ensimmäiset tuotot tulleet, niin miten tuo tuoton myynti/käyttö oikein menee? Katsoin Väreen äpistä onko myytävää tuottoa ollut ja oli sitä minimaalisesti, joskin samaan aikaan kun oli myös ostettua sähköä.
Esimerkkinä viime tiistaina klo 12.00 oli hyvitettävää tuottoa ollut 0, 11 kWh ja samaan aikaan ostosähköä mennyt 0,45 kWh.
Tarkoittaako tuo, että kaikki paneelien tuottama sähkö on mennyt myyntiin?
siis homma toimii siten että inverteri puskee paneeleiden tuoton tasaisesti kolmelle vaiheelle, ja jos talossa vinokuormaa tms eli joku vaihe kuormitettuna enempi eli yksi vaihe voi kuluttaa oman osuutensa tuotosta ja silti viellä ostaakin sitä, ja kaksi myydä lähes kaiken. tai kaksi kuluttaa ja ostaa ja yksi myy... ihan miten ny sattuu olee kulutus/tuotto milläkinhetkellä, ja yhtiot netottavat sen vartin välein, josta koostuu si tunnin laskutus/palautus.
suoraan väreltä et nää mikä osa on mennyt myyntiin ja mikä käyttöön, tarveisi olla joku mittaus omassa keskuksessa josta si näkisit paljonko käytit itse omasta tuotosta ja paljonko myit
edit ja lisätään tähän et siirtomaksuissa tulee myös hyvitystä jos ostat ja myyt samanaikaisesti.. eli esim kaksi vaihetta ostaa 1000w molemmat ja yksi myy 1000w samaan aikaan niin 1000w hyvitettään ja maksat siirtoa vain 1000w edestä
tämä siis pääpiirteittäin
Koska netotus on nykyään lakisääteisesti pakollista, laskulla näkyy sitten "ostosähkö miinus myyntisähkö". Eli netotusjakson (15 minuuttia tai tunti riippuen verkkoyhtiöstäsi) sisällä katsotaan, oletko myynyt vai ostanut sähköä nettosummana ja sen mukaan laskulle tulee joko maksettavaa tai hyvitystä per jakso.
Koen, että on hyvä laittaa tänne ketjuun, jos joku miettii pientuotannon myyntiä ja minkä yhtiön kanssa tehdä sopimus. Ollut nyt sopimus Väreen kanssa ja ei voi kyllä suositella millään tavalla.
Lokakuun laskusta puuttui kokonaan lokakuun tuotanto ja kun saivat tämän korjattua reklamoinnin jälkeen, niin seuraavasta versiosta puuttui edellisen kuukauden ylijäämä (ylijäämähyvitys siirtyy seuraavalle kuukaudelle, jos ko. tuotantokuukauden laskuun ei voida kaikkea käyttää). Ymmärrän, että virheitä sattuu ja manuaalisesti joudutaan korjaamaan, mutta... Asiakaspalvelu väittää 3 sähköpostia putkeen kirkkain silmin, että kaikki on kunnossa ja mitään ei puutu. Tämä siitäkin huolimatta, että laitoin liitteeksi molemmat e-laskut, joista hieman yksinkertaisempikin yksilö voi asian todeta. Tämän jälkeen pyysivät olemaan yhteydessä Ropo Capitaliin (hoitaa heidän laskutusta) ja Ropo ilmoittaa välittömästi etteivät voi tehdä mitään ja ole yhteydessä Väreeseen.
Laitoin jo sopparit siirtymään muualle, eikä koskaan enää paluuta tämmöiseen sekoiluun.
Helenillä on kahdesti kahden vuoden aikana ollut 3kk väli maksuissa, ja useamman aspakeskustelun jälkeen vasta saanut puuttuvat seuraavalle laskulle.
Ei se ruoho kovin vihreää ole tälläkään puolella
PKS:ltä tulee myydyn hyvitys joka kuukausi ja ei mene maksua myynnistä kun ostaa sähkön sieltä. Itsellä on ollut ostosähkössä priima sopimus PKS:ltä ja omakotiliiton alennus kk maksussa, Priimassa voi itse lukita sähkön ostohintoja eri ajanjaksoille kulutusvaikutuksen kanssa. Priiman marginaali 0,425 c/kwh ja normaali kk maksu 4,5e/kk ovat ehkä hieman korkeita mutta en ole nähnyt järkeä vaihtaa muuten toimivaa systeemiä.
435W paneeleissa paras hinta taisi olla syksyllä mutta Onnisella on nyt 82,5+alv hintaan 575W bifacial paneeleja. 575W paneelit ovat vajaa 2,3m pitkiä ja painavat reilu 30 kg, Miten mahtaa asennuskustannus suhtautua vs 1,7m pitkä 20kg 435W paneeli?
Mitä hyötyä ottaa isompi ja painavampi paneeli samoilla tehoilla? Tai siis onko noissa jotain eroa joka selittää asian?
Vähän riippuu katosta, jos on jyrkkä katto ja Nosturiasennus niin noita isompia laittaa samaan hintaan/aikaan yhtä monta.
Mutta loivilla katoilla tuo isompi vaatii kyllä toisen kantajan lisää. -> siellä taas homma hidastuu.
Tää sanottuna yhden itse asennetun voimalan perusteella. (Katto oli niin jyrkkä ettei toivoakaan kantaa paneelia siellä, nosturi nosteli aina paneelin paikoilleen ja itse tarvi vain kiinnittää)
Mitä noi 430W oli 70€ alvilla eli 0,162€/W vs. 0,18€/W. Katolla bifacialista ei taida juuri olla hyötyä. Maahan olisi kyllä aika edukkaat. Oispa lääniä niin pistäisin pystykenttää johonkin pellon syrjään, että sais talvellakin jotain tuottoa.
e: Näyttää olevan 60€ alvilla halvimmat yli 400W paneelit eli 0,138€/W:
Alkaa olla aika edukasta.
Joo on kyllä, lähinnä tosiaan mietitytti että meneekö isompi paneeli samalla määrällä asennustarvikkeita kuin pienempi, niiden asennustarvikkeiden ja kytkentöjen suhteellinen osuus hinnoista kasvaa kun paneelit halpenee.
Niin siinä on vähän summaamista. 4x575=2300W ja 5x425=2125W
Vaikka 2,3m niin silti varmaan kahdella kiskolla suunniteltu ja leveys kasvaa vain 13cm. Toki niillä karvan alle metrin leveyisillä 400W paneeleilla ei herkästi tule hukkaa kiskoista, mutta jos jako sopii hyvin niin samaan voi päästä noillakin.
Tuskin voi mitään yleispätevää sanoa kuten muutenkin riipuu ihan katosta paljonko menee kannakkeita. Saako yhteen riviin vai meneekö useampia rivejä tai tuleeko riveihin välejä. Kaikki vaikuttaa siihen kuinka paljon menee kannake materiaalia.
Jännitteiden takia en lähtisi itse tekemään 4 paneelin ryhmää. Microinverttereillä ei toki ongelmaa, mutta jos on perinteinen, niin tuotanto alkaa aikasemmin (ja jatkuu pidempään) 5:llä paneelilla kuin 4:llä
Toi oli vaan esimerkki, että 425W paneeleita tarttee 5 kun 575W paneeleilla 4:llä tulee jo enempi tehoa. Säästyy pari väli kiinnikettä ja 50cm kiskoa. Ei kai 575W paneeleita ole microihin järkeä kytkeä kun ainakin HMT-2250 oli jotain 375W per lähtö niin siinä on jo 200W ylimäärästä. 425W siinä on vielä ok kun sitä huippu tehoa nyt oikein koskaan saa.
e: Onhan noita näköjään microja nykyään noille isoille paneeleillekkin, mutta enivei tollasta säästöä asennustarvikkeissa iso vs. pieni paneeli on turha laskea yleispätevästi jos ei tiedä asennuspohjasta mitään.
Meille asennettiin 16 x 545W bifacial paneelit ja asennusliike sanoi että tarvitsee 3 kiskoa. Otin silti koska jostain kumman syystä samanhintainen avaimet käteen paketti 390-450W paneelien kanssa olisi ollut n 500 Wp vähemmän tehoa. Luulisi että olisi ollut heille kannattavampaa tehdä parempi tarjous noista pienemmistä paneeleista, kerta tulee vähemmän kuluja heille asennustarvikkeista. Myös asentajat valittelivat vaimolleni asentaessaan kuinka painavia nuo isommat ovat.
Ollaan katsottu yhtä okt joka ei ole yleisessä myynnissä ja siinä olisi 20kpl paneeleita (yhteisteho 7-7,5t/kWh)
Paneelit asennettu 2-3v sitten. Invertteristä ei tietoa, että mitä mallia on.
Minkähän arvoinen tuollainen on nykypäivänä? Tuolloin hinnat vissiin ollut huipussaan, kun nuo on asennettu.
Mitenhän tuollaisten paneelien ja invertterin takuu on?
Tietysti tarkemmat speksit selviää myös lähipäivinä, kun päästään katsomaan kämppää.
Lähinnä mietin, että paljonko tuo olisi reaalisesti lisähintaan kämppään.
Kiitos etukäteen vastanneelle! :thumbsup:
Vastaavan tehoiset tarvikepaketit alkaa 3000€ hujakoilta. Asennukseen max 2000€ jos ei itse tee. Takuut tyypillisesti laadukkailla inverttereillä ~10v ja paneeleilla on jotain 10-12v yleis- ja 25v tuottotakuita joissa tietyssä ajassa paneelit menettää tietyn osan tehostaan.
Ei noihin valmistajien pitkiin takuisiin kannata tukeutua.
Kannattaa ennemmin selvittää kuka myynyt paneelit ja asentanut. Mikä on kyseisen myyjäyhtiön omatakuu, niin pystyy tarvittaessa takuu asiat hoitamaan ihan selvällä Suomen kielellä.
Toki kiinteistökaupassa myyjä vastaa ensimmäiset 5v (=myyjäntakuu) näistä kun aurinkosähköjärjestelmä kirjoitetaan kauppakirjaan.
Ton takia itse kirjoittaisinkin kauppakirjaan, että aurinkopaneelit eivät kuulu ns. viiden vuoden ostajan "takuuseen". Eli ostaja hyväksyy, että paneelit ja invertteri ovat siinä kunnossa ostohetkellä, jolloin talo myydään.
Ei kait se mikään suoranainen ns. 5v takuu ole.
Eli esimerkiksi jos kaupanteosta 4 vuoden päästä systeemit hajoaisi ja noilla ei olisi mitään valmistaja takuuta, nii ei sitä myyjän tartte korvata? Vähän sama muiden sähkölaitteiden kans, ILP, LTO yms.
Korjatkaa toki jos väärässä ☺️
Jos ostat yksityiseltä niin vian on oltava ostohetkellä jos meinaat korvauksia saada. Yritykseltä voi saada takuun vaikka viideksi vuodeksi mutta tuskin käytetylle tavaralle mikään firma moista antaa.
"Myyjän vastuu asunto- ja kiinteistökaupassa on suuri. Virheet, puutteet ja kaikki tarpeelliset tiedot on kerrottava ostajalle. Mikäli myöhemmin ilmenee salaisia virheitä, myyjä on näistäkin vastuussa. Omakotikiinteistön tai -vuokra-oikeuden kaupassa myyjän vastuu virheistä kestää viiden vuoden ajan."
Myyjän vastuulla on myös pienet kodinkoneet jotka lukevat kauppakirjassa (esim.jääkaappi/pakastin) mutta näille on vain 2v myyjän vastuu.
Eli vaatiiko sen, että erikseen eritellään kauppakirjaan? Muuten vain jos "salainen virhe"?
Nämä nyt on vain merkittävyydeltään niin vähäisiä et laita valmistajan takuuseen ja jos se ei ole voimassa niin kotivakuutukseen ja jos et sieltä saa mitään niin vielä epätodennäköisemmin myyjältä jos kodinkone on ollut toimiva kaupantekohetkellä.
Useamman tuhannen euron tai jopa kymppitonnin aurinkosähköjärjestelmät kannattaa kirjauttaa kauppakirjaan ja varmistaa että siitä löytyy joku dokumentaatio.
Saattaa säästyä aika moiselta vaivalta tulevaisuudessa. Saattaa se vakuutusyhtiökin vaativan jotain dokumentaatiota ennen korvauspäätöksiä jos talo palaa.
Valmistajan takuiden varaan ei kannata jäädä koska se tarkoittaa sitä että pitäisi takuuasioissa olla itse kauko-itään yhteydessä ja silloin vähintään rallienglannin olisi hyvä olla hallussa.
26.1. oli vuoden ensimmäinen päivä kun 10kwh meni rikki.
Tammikuussa yhteensä nyt 63,5kwh. Tuskin tässä enää juurikaan lunta tulee paneeleille. Ostosähköäkin mennyt 25% vähemmän kuin vuosi sitten. On ollut kyllä lämmin talvi tähän asti
Kuukausikulutus silti yli 1500kWh, että pyöristysvirheeseen menee paneelituotot?
Juu, niinhän se vähän on. Helmikuussa voisi olla jo satoja kwh, jos vaan ei tule lunta ja pakkasta.
Toisaalta talvella menee kaikki omaan käyttöön niin ovat arvokkaampia wattitunteja kuin kesällä.
Joku 30m halkaisijalla oleva tuulimylly pihalle niin alkaisi olemaan ylijäämää 😁
Sait kyllä hyvät luvut. Ilmeisesti järjestelmäsi on etelään? Itsellä samat luvut 3,1kwh ja 31,8kwh. 6,88kwp itä-länsi järjestelmällä
Hyviä lukemia saatte. Minulla itä-kaakko ja tähän aikaan vuodesta lisäksi puut blokkaa suurimman osan päivää. Ei juuri tuotanto näy kulutuksessa, mutta jokainen euro on kotiinpäin.
Täällä tammikuun tuotto hulppeat 63,05kwh. Katolla 8,2kwp. Viime vuoden tammikuussa ei tullut mitään tuottoa ja vasta helmikuun lopulla alkoi tulemaan tuottoa paneeleista.
On vissiin lumitilanne etelä-suomessa aika olematon jos tammikuussakin tulee kilowattitunteja katolta.
Ei täällä länsirannikon tuntumassa oo paneelit ollut viikkoakaan putkeen lumen peitossa, välillä pieni harso joka kohta jo taas sulanut pois
Lunta ei ole ollut pitkään aikaan.
Tänään tuli jo 12,8KWh kun aurinko paistoi koko päivän.
Tammikuun kokonaismäärä oli 68KWh.
Pienikin tuotto on tammikuussa ihan jees. Mulla tulee alennusta sähkölaskuun 1,15 % ja kulutusta n 2900 kWh. Tästä eteenpäin alennus vain suurenee. Viimevuoden helmikuussa alennusprosentti oli 5 %. Maaliskuussa 15 %. Ja noilla kuukausilla menee vielä helposti vähän alta 3000 kWh kuitenkin sähköä ja omaan käyttöön päätyy vielä melkein kaikki.
20.1. Oli sopiva rako pilvissä, että täällä syntyi nimellistehon verran sähköä. Vain 4 aurinkoista päivää tammikuussa. Joten tuotot koko kuulta 7,4 kertaa paneelien kWp tehon verran.
Joulukuussa saman suuntaista, eli neljä aurinkoista päivää. Joskin aurinko vähimmillään, ja noin 5x paneelien kWp tehon edestä tuottoa koko kuussa.
Eilen tuli jo 15,8kwh. Sääennustetta kun katsoo, niin todennäköisesti 100kwh ylittyy tässä kuussa, ellei tule paksulti lunta jossain välissä.
Joo eilen oli kans tämän vuoden ennätyspäivä, 15,3 kWh. Tänään ei sitten tullutkaan mitään.
Tammikuun tuotto oli 48 kWh ja joulukuussakin huimat 21 kWh.
Pikkuhilja alkaa solari tosiaan nousta täälläkin mettänrajan yli niin säteitä eksyy paneeleihin asti.
8250W kenttä mikä lounaaseen suht loivalla lappeella tuottanut vasta 2,1kWh
4950W + 4950W microkentät mitkä etelään päin eikä nämä varjot sun muut haittaa niin pajon onkin sitten tuottanut 14,27kWh
Myyntiin tuosta päivätuotosta mennyt 13,51kWh, mikä on ihan jees kun hinta pyörii siellä 13c molemmin puolin. Se on jo 1,75€ rahulia :cool:
Huomenna ollaankin yli 30c börs hinnoissa, jotta tässähän alkaa rikastua :tup:
OdNairy
