Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
En löydä tuosta tietoa että sitä saisi kytkettyä sähköverkkoon. En tiedä aiheesta paljon, mutta jonkinlainen hybrid laite taidetaan tarvita jos haluaa sekä off-grid ja on-grid kytkennät.
Oikeastaan se kiinnostaa että onko nuo on-grid-säätimet selvästi halvempia?
Ei. Noissa offgrid systeemeissä ei oikeastaan ole mitään määräyksiä, mutta verkkoon kytkettävän invertterin täytyy täyttää tiukat standardit.
Aliexpressistä ei saa 500e hyväksyttyä ongrid laitetta, mutta 5e budjetilla pääsee valitsemaan minka mallisen ja värisen säätimen haluaa akkuaan lataamaan.
Mistä sitä lähtisi liikkelle näistä aurinkopaneeleista? Meillä kokonaispinta-alaltaan 148 neliöinen okt. Oma ajatukseni olisi, että haluaisin 7kwp järjestelmän älyohjauksella ja siten, että kun aurinkosähköä on saatavilla, niin paneeleiden tuottamaa sähköä ohjautuisi suoraan lämminvesivaraajan käyttöön. Mahdollisesti myös tulevaisuudessa tulossa sähköauto meille. Haluaisin, että paneelit olisivat väriltään mustia ja noin 400kw:sia. Googlettelin tässä ja löysin tällaisen sivuston, kuin energio Aurinkopaneelipaketti DualSun Flash 425W Shingle Black paneelit sisältäisi asennuksen, jos ottaa 16 paneelia. Hinta noille tosin 10.000e. Onko hinta posketon ja onko kenelläkään kokemuksia tuosta energiosta yrityksenä? Vai onko suositella jotain muuta yritystä uudellamaalla ja muita mustia paneeleita?
E: Tällä hetkellä sähköä menee n. 14000kwh vuodessa.
Lähes 1.5€ per nimellisWatti... Esim tuosta joku musta paneeli alle 80centtiä nimellisWatti:
Solarfam 170W aurinkopaneeli | Eroaverkosta.com
Itse en asennustyölle laskisi euroakaan arvoa vaan päinvastoin. Tuossa paketissa tulee ilmeisesti kuitenkin arvokas invertteri mukana, mutta senkin haluaisin ostaa erikseen.
Eikö tuo oo kans tosi kallis, lisäksi hintaa nostaa tuplamäärä kiinnikkeitä.
Esim. longi 450w 249€ n.55snt nimelliswatti.
Tämä osui myös silmääni AURINKOPANEELI LONGI HI-MO5 MONO 405 W MUSTA mutta kun en näistä merkeistä mitään tiedä, niin juuta enkä jaata osaa sanoa, muuta kuin, että Kiinalainen merkki ilmeisesti. Mustat paneelit kuitenkin haluan. Mitä kaikkea tuohon täytyy sitten ottaa huomioon, jos itse paneelit ostaisin invertterin jne? Tuleeko tuossa niin paljoa hyötyä, että siihen prosessiin kannattaa lähteä? Asennuskin meinaa pitäisi sitten hankkia ulkopuoliselta.
Longeista on muutaman vuoden kokemus useamman sadan järjestelmän osalta ja ei ole valittamista.
Nyt on oma järjestelmä käytössä. Tuotannon seuranta SolisCloud johon on olen luonut tarvittavat tiedot. En vain ole saanut näkymään kuvienmukaista toimintaa omassa seurannassa (kuvat otettu Youtusta). Seuranta onnistuu kirjautumalla netissä tai SolisCloud äpillä. Kummastakaan en ole tuota näkymää saanut näkymään. Löytyiskö täältä jolla on sama SolisCloud sovellus käytössä niin että mistä tuon näkymän saa? Vai pitääkö jotain vielä lisätä tuotannon tietoihin.
Onko sulla siis kuorman seuranta? Yleensähän ne on lisäpalikoita mitkä tulee ostaa lisärahalla. Normaalisti inu vain kytketään verkkoon, mutta jotta yllä olevan mittauksen mukainen saadaan tehtyä pitää inuun lisätä palikka joka seuraa mihin päin sähkö mittarilla liikkuu.
Eli en yhtään yllättyisi jos tuo ei onnistuisi ilman lisäsijoitusta.
Vedetäänkö noiden paneelien sähköt tavallisesti katon lipan yli vai tehdäänkö läpivienti suoraan kattoon? Mietin kun asennus on ensi keväänä, millaista asennusta on syytä odottaa. Haluaisin myös kaapelointien pinta-asennusten osuuden olevan mahdollisimman vähäistä, mutta tämä ei liene mahdollista.
Molempia näkee, ja varmaan oikein toteutettuna kumpikin ok. Omalla kohdalla suunnittelimme asentajan kanssa ensin JAP-putkea lipan yli, mutta tarkemmin tuumailtuamme putki meni nätisti harjapellin alle ja johdotus kulkee välikaton kautta päätykolmiosta takaisin seinälle. Läpivientejä ei tarvinnut tehdä. Omaan silmään lopputulos oli tyylikkäämpi kuin alkuperäinen ajatus. kannattaa käydä asentajan kanssa vaihtoehdot läpi ennen työn aloittamista.
Onko muilla Solar Sofar invertterien omistajilla ollut ongelmana, että invertteri hukkaa oikean kellonajan vähän väliä? Siis ei joka päivä, mutta silloin tällöin. Aiheuttaa sekasotkua ainakin home assistantin tilastoissa.
EDIT: Päivitin firmwaren G330->G350. Saa nähdä onko mitään vaikutusta kello-ongelmaan.
Laitoin man cavelle kokeeksi 300W paneelia ja näillä ilmoilla sieltä on tullut 12V jännitteellä päivisin 0.1 - 0.6A.
Tässä victon energyn säätimessä Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V 20A - Suomenakut.fi verkkokauppa
voi säätää akun alhaisesta jänniteestä katkaisun kuormalle ja vastaavasti ylärajan, jolloin kuorma kytkeytyy takaisin. Tarkoitus oli laittaa siihen ohjaus niin, että 12.7V kohdalla ohjataan verkkovirtalaturi/polttomoottori päälle ja sammutus 14,3V. Näin ensisijainen lataus olisi aina paneeleilla, mutta apulaitteet toimivat automaattisesti, kun kuormitus kasvaa ja akut on täynnä sähkökatkoille.
Yllätys tuli kun alarajaa ei voi ohjelmoida 12,0V suuremmaksi. Mietin että mitä tuollaisella asetettavalla potentiaalilla kukaan mitään tekee? Akun varaustila 12.0V lepojännitteellä on 40%. Kuka haluaa päästää lyijyakustoansa missään tilanteessa niin tyhjäksi, varsinkin kun kyse saattaa olla kuukasien seisottamisesta tuossa alle 50% varaustilassa.
On mahdollista. Itsellä tehtiin katonharjalta läpivienti. Tiilikatto.
Oli lyhyin matka ullakon kautta suoraan tekniseen huoneeseen invertterille.
Turvakytkimet luonnollisesti ulkopuolella, mutta nekin saatiin siististi saman koteloidun johtokourun kautta kuin ilmalämpöpumpun johdot.
Onhan tekniseentilan ovi myös auki, että sinne tarvitaesss pääsee sähköyhtiön työntekijä ?
Miksi sinne pitäisi päästä? Tuossahan luki, että turvakytkimet ulkona?
Sähköyhtiö saa etänä mittarin pois päältä jolloin sammuu invetterikin ja voi käydä vielä vääntämässä turvakytkimet jos haluaa...
Tuli pieni luku häiriö kun väsynenä kun luki :D ja jotenkin luin että katkaisijat teknisessä tilassa....
Ei ihan liity aiheeseen, mutta tarpeeksi lähellä mennään. Onko kukaan harrastus tai muussa mielessä tutustunut pieniin (ja halpoihin) tuulivoimaloihin. Mietin josko pihasaunan päätyyn laittaisi jonkimoisen ropellin pyörimään. Jos virtaa haluaa muualle kuin akkuun, invertteri on ongelma. Tuulivoimala ei jaksa käynnistää tavallista aurinkoinvertteriä.
Kiinan tavarasta voi olla montaa mieltä mutta toimisikohan seuraava setti:
pystypropelli 600w 48v noin 660dollaria
1000w invertteri, noin 400
Tuo invertteri kaiken järjen mukaan jaksaisi lähteä tuulivoimalan avulla käyntiin. 600w voimalalle tulisi noin tonni hintaa. (plus masto). Voisikohan toimia. Kiinakamaa kun on, niin ajattelin piharakennuksen päätyä. Anyone?
Tuota inverteriä et saa suoraan verkkoon liittää. Vähintään pitää olla hyväksytty verkonvalvontarele välissä ja sittenkin niin ja näin.
Tuotto noista matalista tuulihärveleistä on olematonta varsinkin sisämaassa, eli ei kannata mitenkään.
Saaristomökissä akun lataukseen ovat OK.
Tietysti jos pihalle pitää saada jotakin pyörivää, niin ajaahan tuo siinäkin asiansa.
Pienemmät tuulivoimalat eivät ole testeissä saaneet mairittelevia tuloksia, esim: Small windmills put to the test --> Keskimäärin muutama kymmentä wattia saatu ulos.
Eli suurinpiirtein, jos pikku mylly lataa akustoa vaikka kuukauden niin saattaa sillä saa invertterin joksikin hetkeksi käyntiin. Ilman akustoa tuollaisella pystypropellilla ei kannata yrittää suoraan invertteriä käyttää.
Ylipäätään kannattaa tarkistaa minkälaista tuulta edellytetään nimellistehon saavuttamiseksi. Teoreettisesti saavutettavissa oleva teho tuulen nopeuden suhteen on laskettavissa (katsottavissa taulukosta/netistä) kun tietää tuulivoimalan mitat ja muotoilun. Muistaen huomioida muutkin hyötysuhteeseen vaikuttavat tekijät.
Oliko jolla kulla tarkempia speksejä näistä Lumme Scandic -paneeleista? Tai yleisesti kommentteja puolesta tai vastaan? Noin 1.3-1.5€/Wp hintaan 7-10kWp paketit asennettuna ennen vähennyksiä.
    235 KB · Luettu: 137
Onko porukalla käytännön kokemuksia aurinkokatoista? Itsellä koko sähkölämmitteisen yksikerroksisen paritalon peltikaton uusinta edessä ja pohdinnassa laittaakko uusi katto ja siihen paneelit vai suoraan aurinkokatto. Lähinnä kestävyys kattona ja paneeleina (miten esim. jäähdytys) noissa aurinkokatoissa mietityttää ja kun niistä niin vähän puhutaan vs. normi paneelit, että kannattavatko ne tuleeko kokonaisuus sen halvemmaksi ja kestääkö paremmin vai huonommin vs. konesaumakatto ja normipaneelit.
Esim. onko tästä kokemuksta: solarstone.com/fi vai joku muu mikä, josta lähteä tarjouksia kyselemään?
Ei ole käytännön kokemusta muuta kuin katoista ja aurinkosähköstä erillisinä kokonaisuuksinaan. En silti itse laittaisi aurinkokattoa muusta kuin ulkonäöllisistä syistä. Jos "normaaleille" aurinkopaneeleille annetaan tuottotakuuta 20-30 vuotta ja teknistä 10 vuotta, niin paljonko noille annetaan (en huomannut datasheetistä)? Samaan aikaan esim. peltikatolle annetaan materiaalitakuuta 50 vuotta. Kestävyydestä ei juuri puhuta, koska tuo on ollut niin vähän aikaa markkinoilla, ettei laajaa kokemusta ole. "Tavallisista" on kokemusta ja niissäkin tulee joskus huollon tarvetta eteen, kuten myös katoissakin tulee. Tästä syystä pitäisin kaksi erillistä järjestelmää: konesauma + paneelit, tai konesaumajäljitelmä + paneelit (jälkimmäisessä kun piuhat saa helpommin alas harjalistan alta).
Itsellä tilanne että kattolappeet itään/länteen. Pyöritellyt ajatusta jos kattaisi etelän puoleisen terassin paneeleilla, kun aiemmin oli ajatus tehdä katettu terassi. Tässä nyt sitten pyöritellyt ajatusta että miten tuon käytännössä tekisi. Jos rungon kasaisi puusta, ja sitten pelkkä paneeli tuohon rungon päälle pergola-tyyppisesti. Vesihän sieltä raoista tulee läpi, jos pelkän paneelin laittaa
OKT. Suorasähkölämmitys ja vuotuinen kulutus ollut noin 18000. Kesällä kulutus noin 500 ja talvella 1500-2000 kuuakudessa. Katto on ikävästä itä-länsi.
No en laittais noin pientä järjestelmää tuon kokoluokan kiinteistöön. Edes kaksi tuommoista, niin saat aamulle ja iltapäivälle tuottoa. Siinä kohtaa tosin voisi olla järkevämpää laittaa yksi kolmivaiheinvertteri ja 2* 3kWp kentät katolle. Tosin viime kesän hinnoilla olisi kannattanut olla mahdollisimman iso järjestelmä kun myynti oli kannattavaa...
Joo myt näyttäisi tulevan hintakatot ja muutenkin ensivuonna tod näk hieman rauhottuu nämä sähköhinnat. Mulla olisi myös tuttu sähkäri, mietin että mikähän olisi fiksuin ratkaisu, jos ostaisi itse paneelit ja tuttu sähkäri tekisi kytkennät etc. Katto on suuntaan 250°. Onkohan ylipäätään fiksua hankkia järjestelmää?
No näillä tiedoilla järkeä on, mutta optimi kulutuksen ja tuoton perusteella olisi varmaan siinä 3kWp:n huitteilla, mutta sama pistää vähän isompaa.. Jos katolla työskentely onnistuu ja tiedät mitä teet, niin voit laittaa romut paikalleen itsekin ja kaveri sit tekee kytkennät. Jos ei oo hajua/osaamista, niin sit sopivaa pakettia tilaten. Jos tavoitteena energiansäästö, niin tuolla kulutusprofiililla ei saa kauhean isoja odottaa.
Asuntomessuilla kun noita ihmettelin, niin taloudellisesti tuollaisessa aurinkokatossa ei ole järkeä, verrattuna tavallinen katto + paneelit, mutta nätti se on.
Sanokaas viisaammat onko 10 kW invertteri liian suuri 7,4 kWp järjestelmälle? Joskus ainakin muistan lukeneeni, että invertteri ei toimi ns parhaalla alueella jos liian suuri paneelien tuottoon nähden, mutta pitääkö tuo paikkansa tässä tapauksessa?
Äkkiseltään sanoisin että ei ole liian suuri.
Invertterillä on tietty pohjakuorma, joka on isommalla invertterillä isompi kuin pienellä, mutta tuo on oikeasti merkittävä sitten kun se imvertteri on reilusti ylimitoitettu, tyyliin 300w paneeli ja 3kw invertteri.
Tosin mitään käytännöllistä syytä ylimitoitetun invertterin valintaan ei ole, ylimitoitetut paneelit sen sijaan on perusteltuja, siinä menettää vain sen lyhytaikaisen piikkitehon, kokonaistuotanto kuitenkin kasvaa lähes suoraan samassa suhteessa.
Onko inverttereitä edes joka lähtöön. 10kW tuntuu yleiseltä teholuokalta, mutta olisiko edes olemassa jotain 7,4kW ja 10kW väliin.
Mitäänhän en asiasta tiedä, mutta kysynpä kuitenkin.
Kiitoksia kommentista. Tuota pohjakuormaa juuri tarkoitin. Ajattelin, että voisi vaikuttaa jo tuollaisella erolla, mutta hyvä tietää ettei näin ole. Syy invertterin ylimitoittamiseen on mahdollinen paneelien lisääminen lähitulevaisuudessa niin ei tarvitse sitten invertteriä uusia samalla.
Kyllähän noita varmaan 1 kW välein löytyy
Ennemmin toisinpäin.
Esim taloissa voissa on harja pohjois-eteläsuuntaisesti voodaan laittaa panelit itään ja länteen päin, jolloin paneelit ovat aina väärässä kulmassa, mutta koska niitä on tupla määrä se tuotto on tasaisempi koko päivän.
Vaikka paneelien piikkiteho onkin tyyliin tuplat werttiin nähden, ei sitä vertin maksimitehoa käytännössä juurikaan käytetä.
Mitäs porukka mieltä Hurrikaanin tarjouksesta? Esim. 9 kW aurinkovoimala 6990€. Vaihtoehtoisesti 7,2 kW 5990€.
Pitäisittekö hankintaa järkevänä ottaen huomioon, että toimitukset luvataan maaliskuusta alkaen ja asennus täytyy järjestää itse? Luottaisitteko noihin paneeleihin?
Hinta vaikuttaa fiksulta, mutta en ihan ymmärrä miksi jokaisessa on ylimitoitettu invertteri. Toisinpäin olisi parempi, ylimitoittaa paneelit invertteriin nähden.
Oma kokemus ainakin on, että kesällä 20% paneelien tuotosta häviää kun on lämpimämpää. Eli ainakin tuon voisi ottaa huomioon. Eli 9kwh settiin joku 7-8kw invertteri olisi hyvä.
Lisäksi, kuinka monta minuuttia vuodessa suomeen asennettu 9kwp paneelisto tuottaa 9kw tehoa?
Mä väitän että ei ensimmäistäkään.
Tietysti paneelien ylimitoituksessa on otettava huomioon että valittu invertteri ei ole niin halpa paska että se ei osaa rajoittaa tehoa jos paneelilta tulee enemmän mitä kone hankskaa. Tosin epäilen ettei mikään hyväksytty invertteri ole noin surkea, vaan tuo on lähinnä niiden halpojen akkusysteemien ongelma.
Ei ole itseasiassa mikään erityisen harvinainen ilmiö ja tapahtuu kun on vielä kylmät kelit, mutta aurinko paistaa ja esim. hangista heijastaa. Käytännössä siis maalis-huhtikuussa. Välillä päästään yli nimellistehonkin hetkellisesti. Esimerkiksi huhtikuun alun puolipilvinen pakkaspäivä, paneelit ovat lumesta puhtaat ja aurinko jää pilvien taakse, jolloin paneeleiden lämpötila laskee vähän pakkaselle. Sitten kun pilvet väistyvät ja aurinko paistaa kylmiin paneeleihin + heijastus hangesta, niin yli menee, että heilahtaa.
Toki kokonaisuuden kannalta tällä ei ole juurikaan merkitystä, mutta ei tää mikään maailman kahdeksas ihme ole.
Viime keväänä sattui yksi päivä, jolloin tuotto hakkasi invertterin rajoittimelle lähes tunnin putkeen. Aurinko paistoi muuten viileänä päivänä ohuen pilviharson läpi hyvin kirkkaasti ja siitäkös paneelit riehaantui.
Seuraava kysymys: mitä raati on mieltä DualSun Flash Shingle 425W paneeleista?
Seuraavia markkinoidaan:
- hyvä taipumisen kesto lumikuorman alla
- parempi tuotto varjostumissa, pilvisellä säällä, kylmissä ja kuumissa olosuhteissa
- 5 astetta matalampi lämpötila half-cut paneeleihin verrattuna parantaen tuottoa.
Hyvältähän nää kuulostaa, ottaisitteko nämä mieluummin kun vaikka yleisemmät ZShine Solar Tai Canadian Solar?
Ok talo, sähkönkulutus noin 17000kw /v, kesällä 1000kw /kk
Tälläinen suunnitelma :
Invertteri : Growatt MOD 5000TL3-X ..1330€
Aurinkopaneeli 410W Astronergy 5s HC x 12 kpl ..2520€
Paneelit tulee yhteen riviin , pituutta tulee 13,7m, tarvitsen näille vaakakiskot + kiinnikkeet , minkälaisia suositellaan ? Peltikattokiinnikkeitä en tarvitse.
Invertteri tulee lähelle paneeleja mutta sähkökeskukselle matkaa noin 20m.
Paljonko pitää budjetoida rahaa kaapeleihin + paneelien kiinnitykseen.
Juuri pistin tilaukseen järjestelmän asennettuna eli
16x405W DualSun paneelit
6kW Huawei inverteri
Tuosta kun laskee kotitalousvähennyksen jälkeen niin hinnaksi jää 1,08€/Wp
Melkoisella haitarilla tuli kyllä noita tarjouksia. n.6kWp järjestelmän hinta vaihteli 8000 - 11000€ välillä.
Invertereissä tuntuu nyt olevan saatavuus ongelmia ja ilmeisesti nuo Huaweit on ainoita joita tällä hetkellä saa. Huaweihan on ns.hybridi laite eli siihen voi liittää akut (Huawei LUNA 2000) mikä on ihan kiva bonus jos joskus akkujen hinnat tulee hieman alaspäin.
Samalla laitan IAMMETER 3-vaihe mittarin mittarikeskukseen niin näkee millon tulee ylituotantoa ja ohjailen sit taloautomaatiolla sähköauton latausta sen perusteella. Pitänee rakennella tuohon logiikkaan myös älyä jolla otetaan pörssisähkön hinta huomioon.
onko iammeter toiminut hyvin? otatko siitä datan ulos modbusilla vai wifin kautta? mikä taloautomaatio käytössä?
Minulla tuo iammeter on hieman hankalassa paikkaa wifin kannalta (saunan alumiinifoliot seinissä blokkaa aika tehokkaasti signaalia) niin jouduin ostamaan siihen pidemmällä kaapelilla olevan antennin. Sen jälkeen se on pysynyt aika hyvin yhteydessä.
Luen siitä arvoja wifin yli modbus tcp:llä KNX taloautomaatioon jossa minulla on Logic Machine purkki. Logic Machineen on tarkoitus vielä scriptailla pörssisähkön haku ja sen mukaan sitten ohjailla auton latausta.
Valitettavasti paneeleja ei ole vieläkään katolla kun Energio ei ole saanut niitä toimitettua. Alustava asennusaika oli muistaakseni syys/lokakuu mutta nyt uusin arvaus on tässä kuussa. Saa nähdä tuleeko silloinkaan.
tiki123
