Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
Tämä tuntemani aurinkosähköstäjä on Carunan riistohintaisen siirron piirissä, Carunasta huolimatta homma toimii.
Carunasta huolimatta tarkoitti varmaan "Carunasta johtuen" ? Carunahan on niitä harvoja, jotka netottavat vaiheet, jolloin oman kulutuksen tappaminen aurinkopaneeleilla on mahdollista. Muilla sähköyhtiöillä homma on huomattavasti hankalampaa.
Se on miten sen ottaa :D
Tokihan tuo on juuri noin, että joka siirtäjän kanssa tällainen ei onnistu. Se mikä yllätti Carunan kanssa, on että ei ole ollut suuria epäselvyyksiä tms. säätöjä tästä että myydään verkkoon sähköä yksityisasunnosta.
Onko raadilla suosituksia hyväksi todetuista akuista mökin aurinkopaneelien perään?
Nykyinen järjestelmä (50W paneeli, 100Ah vapaa-ajan akku ja 5A PWM-lataussäädin) on toiminut moitteetta 6 vuotta valaistukseen ja kännyköiden lataukseen, mutta viime syksynä akku alkoi olla liian hengetön syöttämään muutaman ampeerin kuormaa. Todennäköisesti jatkuva lataus pienellä virralla koituu akun kohtaloksi, kun lataussäädinkään ei taida osata ekvalisointia.
Akku on siis ainakin uusittava ja samalla tarkoituksena on laajentaa järjestelmää sen verran, että 12V jääkaappia voi käyttää väliaikaisesti kaasujääkaapin lisänä. Tällä hetkellä on suunnitelmissa 200-500W paneelia viereisen varaston katolle ja lataussäätimeksi 40A MPPT Epever. Mökin nykyinen 50W paneeli jäänee käyttämättömäksi ja mökki kytketään uuteen järjestelmään maakaapelilla.
Ei se ole mikään homma eli hommaa sen älylaturin lataamaan "akku" kunnolla täyteen varsinkin talvikuukausina.
Kiitoksia kaikille neuvoista ja infosta. Viisastui tässä ainakin jotain taas. Muutaman tarjouspyynnön jälkeen, 3,3kWp järjestelmä on tilattu hintaan 3144€ rahteineen.
@systeemi Mitens toi ylimääräisen sähkönmyynti hoituu helpoiten? Paikalliset sähkäritkin pitää vielä kartoittaa että kuka tuon "osaa" liittää verkkoon.
Edit: Jos sitä ylimääräistä sähköä joskus tulee. Nyt faija innostui että kun sitä sähköä on auringonpaisteella, niin olis varaa ostaa myös ilmalämpöpumppu ja jäähdyttääkkin kämppää kesällä :D
Oma diili on Oulu energian kanssa. Sama kuin Aurinkopaneelit ja niiden käyttö.
Voimalan kytkemisestä verkkoon pitää tehdä sopimus paikallisen sähkönsiirrosta vastaavan yhtiön kanssa.
Tarkoitus olisi pieneen mökkiin laittaa paneeli katolle. Itse paneeli (250w) ja akku (220Ah 12v) jo löytyykin vanhastaan,
enää tarvittaisiin lataussäädin. Noita Epeverin laitteita tullut tarkasteltua, lähinnä kiinnostaisi tarkastella latauksen tilaa netin ylitse. Onko noissa joku nettisivu vai pitääkö olla joku softa asennettuna puhelimeen?
Toinen mikä mietityttää, olisi etäohjaus mökin lämmitykseen. Kyseessä perus diesel-lämmitin. Käytännössä riittää että näkee etänä mökin lämpötilan ja saa lämmittimen releellä kytkettyä päälle.
Paras tietysti olisi, jos nuo olisi samassa paketissa, eikä tarvittaisi erillisiä palikoita ja softia.
Vai pitääkö laittaa Raspia tulille ja HA tai Domoticz käyttöön. Jollain kokemuksia tuollaisessa käytössä?
Mulla tulee 5,5kw hyvällä kelillä ja ostin tyristori säätimen jolla pystyn öljykattilan vastuksiin ajamaan ylijäämä sähkön, laskeskelin ettei kesällä tarvii öljyä käyttää. Siemens logo8 on järjestelmän aivoina, tehon ja muutaman lämpötilamittauksen kanssa pelataan. Helenin kanssa sähkösopimus, sekä osto että myynti pörssihinnoilla (+ kate ). Sähköauton lataus yöllä kun hinta droppaa. Oon miettinyt tuota ilmalämpö pumppua kun toimii siinä 1kW nurkilla ja sais jäähdytystä sekä lämmitystä.
Mitenkäs toi paneelilta lataussäätimelle menevän kaapelin tarvittavan poikkipinta-alan laskenta... Mökille olen tässä järjestelmää rakentamassa. Etäisyyttä 30 metriä, 145 W paneeli (RENEWSYS Aurinkopaneelit). Vastaan on tullut sellainen laskukaava kuin Ampeerit * kaapelin pituus jaettuna 16, jossa ampeerit siis paneelin teho jaettuna jännitteellä. Mutta pitääkö tossa laskussa käyttää jännitteenä 12 V vai tuon paneelin sisäistä jännitettä joka tässä tapauksessa on 22.40 V?
Onhan tuolla mainittu tuo max virtakin. Käytä tuota 8,5A laskukaavassa.
Minkälainen paneeli&akkujärjestelmä kannattaa rakentaa kesämökille? Mökistä löytyy kaasulla toimiva liesi ja jääkaappi eli aurinkopaneeleilla hoidettaisi valaistus sekä kännyköiden lataaminen.
Mökki on käytössä keväästä syksyyn (lähinnä viikonloppusin) eli aivan pimeimpinä aikoina ei tarvi paneelien olla käytössä. Paneelit tulisi varmaan mökin katolle.
Missä hintaluokassa tämmöseen skenaarioon sopivat aurinkopaneelijärjestelmät pyörivät?
Edit: Mökissä pitäisi valaista yksi erillinen makuuhuone, tupa, parvi ja terassi. Ulkoa löytyy muutaman metrin päästä erillinen ulkohuussi ja 30m päässä on sauna, joiden valaistuksen voisi samalla järjestelmällä hoitaa.
Itsellä raspi joka lähettää emoncms palveluun dataa 10 sec välein. Paneelitehot ja tiedot, akusto, inverteri ja sen ohjaus, sisä/ulko lämpötilat ja kosteudet ja valoisuus. Lisäksi ebaystä ostettu usb rele (230v), jolla ohjaa lämmitystä. Eli jos akut täynnä ja aurinkoa liikaa niin lyö sähkölämmityksen tulille. :D
Aurinkovoimalan omistajilla on varmaan tietoa. Kauanko on mennyt kun Carunalle on tehnyt ilmoituksen yleistietolomakkeella, että on tullut lupa kytkeä voimala käyntiin?
Sähkäri kävi torstaina, ilmoituksen teki _ehkä_ perjantaina.
Isää "hieman" huvitti kun jouduin itse neuvomaan sähkäriä invertterin asennuksessa + kertomaan että hänen pitää tehdä ilmoitus Carunalle ennen kuin voidaan paneelien syöttö kytkeä päälle. Tosin olikin jo ~65v ukko ja firma jo myynnissä.
Osaako joku sanoa, että kuinka helposti ja halvalla useamman kilowatin paneeli-installaation saisi syöttämään useampi vaiheita ja mahdollisesti jopa toista kiinteistöä jos ensimmäisessä ei ole sähkölle käyttöä ja vasta kolmantena myisi sähköt verkkoon?
Yleensä noissa akuttomissa järjestelmissä (kolmivaihe)invertteri syöttää tuotetun sähkön kiinteistön pääkeskukselle etusulakkeiden läpi ja se sähkö, mitä ei kuluteta itse kiinteistössä syötetään tällöin verkkoon eli sähkö kulkee tarvittaessa mittarin läpi molempiin suuntiin eikä mitään erillisiä erotus/verkonvaihtokytkentöjä tarvita eikä katkoksia energian saannissa synny. Tuotettu energia on poissa ostetusta sähköstä ja kun paneelien tuotto ylittää oman kulutuksen niin energiaa siirretään verkkoon päin.
Kahdella eri kiinteistöllä tarkoitat ilmeisesti myös kahta eri sähköliittymää? Jos näin, niin niiden yhdistämiseen tuskin mikään verkkoyhtiö suostuu. Helpompi ja halvempi laittaa molempiin omat paneelinsa.
Pitäisi selvittää sähköliittymät - pienkerrostalo kolmella asunnolla joista jokaisessa huoneistossa on oma sulaketaulu ja tällä hetkellä kaksi sähkösopimusta, joista toinen kattaa kaksi asuntoa ja toinen yhden.
Kiinteistö on Espanjassa, joten suomalaisten verkkoyhtiöiden käytännöt eivät juuri asiaan vaikuta, enkä tiedä miten nämä asunnot on kytketty. Joskus kaikki kolme kerrosta olivat yhtä asuntoa ja sähkösopimusta. Nykyisin yksi kerros on vuokrattu ulkopuoliselle sinne on erillinen sopimus.
Eteläisen sijainnin takia enertiaa tulee täällä alas luokkaa 1900W/m² tjsp ja kattopinta-alaa ei ole aivan valtavasti, joskin naapurin kiinteistöllä (sukulaisia) sitä on paljon ja talot ovat seinät kiinni toisissaan.
Edit: jos nyt jotain kustannustehokasta paneelia, mppt trackeria ja 3-vaihe invertteriä olisi hommaamassa, niin mitkä ovat suositeltavia paneelimalleja jos tähtimessä olisi joku 2-8 kilowatin maksimitehon laitos.
Netistä tilaamalla ja ei missään nimessä suomesta, vaan saksasta tai jostain muualta keskieuroopasta / espanjasta.
Eikö nuo ole laittomia espanjassa? Ainakin vielä jokin aika sitten oli.
Ei oo laittomia jos et syötä verkkoon??? Jos syötät luvatta verkkoon voit saada 60 milj. € sakot mikäli oikein muistan.
Aurinkovero purettiin / muutettiin vasemmistohallituksen toimesta. Nyt paneeleissa ilmeisesti on jotain järkeä.
Ajattelin, että ilmastointilaitteen ja veden lämmityksen sähkön tarve korreloisi niin hyvin aurinkopaneeleiden tuoton kanssa, että muutaman kilowatin systeemin saisi hyödynnettyä isolta osin itse, vaikkei sähköautoa/plugaria hommaisikaan.
Ebay.de:ssä on ollut jonkinlainen könttätilauksia ehkä saksalaisista paneeleista. Olivat silloin ainakin sellaisia, että yhdessä aurinkopaneelista voisi irrota joku 250 wattia. Rahtikulutkin samalla näki.
Voi olla vanhaa tietoa kun on muutaman vuoden takaa. Jossakin vaiheessa Espanjan sähköyhtiöt pelkäsi paneelikauppaa niin paljon että saivat lobattua lain läpi joka käytännössä esti invertterin kytkemisen talon sähköverkkoon tuolla järjettömällä sakkouhkalla. Eli invertteri ja siihen kytketyt sähkölaitteet piti pitää erillään " valtakunnan verkosta" En tiedä tämän hetken tilannetta.
Ei varmaan huono idea mitoittaa tuolle oikosulkuvirralle kaapeleita. Tosiasiassa paneelista saadaan eniten tehoa ulos kuormittamalla sitä kunnes paneelin jännite on n. 70% avoimen piirin jännitteestä. MPPT-säädin etsii aina parhaan hyötysuhteen kuorman.
Täydessä auringonpaisteessa maksimikäytössä kaapeleissa voisi olla ~ 16 V.
SPOT-hinta näin kesähelteillä sähkölle aika kova, joten alkaa kutkuttamaan aurinkopaneelit. Kohde olisi hyvä, semi-jyrkkä katto jossa tilaa piisaa ja suunta on lähes etelään ~165 uudellamaalla. Katto oli esim tänä keväänä puhdas tosi aikaisin.
Kohteessa sähkönkulutus n. 20MWh/v. Näin kesäisin menee tyhjässäkin talossa n. 20kWh/pvä. Ilpit yms löytyy joihin voi myös hyödyntää tuotettavaa lämpöä ja suurehko varaaja.
Avaimet käteen hintoja
Tuolta halvin vaihtoehto olisi 6.05 kWp tarjous Kiwattilta~7,4k€. Oman haasteensa näissä tuo paneeleiden laadun vertailu.https://aurinkosahkoakotiin.fi/toimittajat/kiwatti-oy/#3-6kwp
Finsolarin laskurilla saa ihan kohtalaisen tuoton 30 vuodessa ja energian hinta ei liene laskemassa. Toisaalta tekniikka kehittyy jatkuvasti ja tälläisiä 29% hyötysuhteeseen pääseviä lupaillaan 3v päästä. Toisaalta itsellä ei ole tila pullonkaulana ja nämä tulisi olemaan varmasti paljon kalliimpia.
Mistä tietää että paneeli on sökönä? 250w noname kiinapaneeli seissyt reilun vuoden vajan takana, ja kytkin sen nyt Epever 3210AN:n taakse. Paneeli antaa säätimen mukaan vain 30w ulos. Lataussäädin on uusi.
Toki voisin repiä tuon asennuksen irti, ja koittaa varmasti toimivan paneelin kanssa, mutta josko tuon voisi jotenkin järkevämmin testata.
Mittaa paneelin takaa jännite. Yleensä niihin piuhoihin pääsee helposti käsiksi. Voit sitten kokeilla esim auton polttimolla antaako kunnolla virtaa.
Paneelin jännitteeksi näytti 33v, polttimoa ei tähän hätään kyllä löydy kun saaressa ollaan...
Edit: paneelin takaa ei olekaan vielä tullut mitattua, liekö tuo boksi koskaan auki ollutkaan. Täytyy huomenna repiä auki.
Putsasitko paneelin ja oliko suoraan aurinkoa kohti?
Siitä tulikin mieleen, että kuinka paljon puhtaudella on väliä?
Siis putsaatteko siitepölyaikaan jatkuvasti yms.?
Jännitteen puolesta tuo kuulostaa ehjältä. Jos yleismittari löytyy niin kytke se paneelin/säätimen väliin virranmittaukselle.
Tuli putsattua sen jälkeen kun huomasin ettei jokin täsmää. Ei ollut juuri vaikutusta.
Samaan aikaan toinen samankokoinen paneeli tuotti 100w, eli olisi sieltä enemmän pitänyt ulos saada.
Juu, mielestäni tuo jännite oli ihan linjassaan, siksi mietinkin, onko tuo nyt säätimen joku ominaisuus... Täytyy tuo virtamittaus vielä tehdä.
Edit: ampeerin verran sieltä näyttää myös yleismittarin mukaan puskevan läpi. Nyt pitäisi päättää kiskoako toimiva paneeli irti testausta varten, vai siirtää tuo lataussäädin toimivan paneelin luo.
Hain toimivan 270W paneelin viereen testiin ja tilanne oli sillä melko sama. Otin 12V 5A kuorman mukaan ja nyt paneeli puski 2.5A, eli sen vajaa 100W.
Näyttäisi että akku on lataussäätimen mielestä melko täysi, ja ollaan lähellä float-vaihetta. Kuitenkin jännite notkahtaa nopeasti 12v pintaan kun paneelin laittaa pois päältä. Voisi siis akku olla ehtoopuolella.
Tuo mietelmä ehtoopuolesta pitää varmaan paikkansa.
Muistelen itseäni joitakin vuosia sitten samantapaisessa tilanteessa. Latasin akkuja aggregaatilla, kun piti nopeasti saada virtaa. Akut tyhjenivät hetkessä, jolloin vasta aloin muistella niiden ikää. Tarkistin valmistusvuoden - akut olivat 12v vanhoja. Seuraavana päivänä sitten akkukauppaan.
Pitäisi mökille suunnitella 12v järjestelmän päivitystä. Nyt tarvittaisiin suosituksia lataussäätimestä ja tuuligeneraattorista. Hybridisäädin olisi varmaan paras jotta paneelit ja tuuligeneraattori osaisi pelata yhteen. Tuuligeneraattorin teho n. 300-500w, aurinkopaneelien teho max 300w. Säädin pitäisi lisäksi olla sellainen että sitä voi selaimella tms hallita ethernetin yli. Lisäpisteitä jos säädin osaa hälyyttää esim matalasta akustojännitteestä. Budjetti max 1500EUR mutta ei tarvi kaikkea käyttää jos halvempiakin hyviä löytyy. Tuuligeneraattori ei tarvi sisältää mastoa sillä sellainen on jo olemassa. Ehdotuksia arvon Tekkiläiset?
Tuolla näytti olevan mielenkiintoista faktaa(?) aiheesta:
Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Google ehdotti tuota samaa triidiä joku tovi sitten. Hyvin huomaa, että Suomessa myydään jotain 10 vuotta vanhan tekniikan aurinkopaneeleja. Siellä näytti olleen linkki K-rauta merituulen(Espoossa) mainokseen, että 109 eurolla saisi 305W aurinkopaneelin noudettuna. Tuo vielä tekniikan tasalta ajan tasalla, kun hyötysuhde korkea ja erikoinen 40 voltin jännitettä tuli yhdessä tuollaisesta eli ei tarttisi kovin montaa niin olisi sähköverkon jännitteet suorilta.
Kelailin vaan, että mitä maksaa sellainen aurinkopaneeli-invertteri, jonka voisi lätkäistä sähköpääkeskuksen yhteyteen ja vähentäisi verkosta otettavaa sähköä, jos sitä saa muutenkin aurinkopaneeleista.
Vaatii inverterin muuntamaan verkkovirraksi. Lisäksi erottimen että olisi laillinen ja sen kanssa hinta nouseekin jo. Kysyppä sähköyhtiöltäsi. Todennäköisesti ei kannattavaa. ;)
Pientuulivoimaloiden tehoilla voi 99% ajasta heittää vesilintua. Tuolla budjetilla ja vaatimuksilla ainoa vaihtoehto on DIY.
300W micro invertterien hinnat pyörii satasen tietämillä. Sitte päälle asennukset, pöytäkirjat asennuksista ja sopimukset sähköverkkoyhtiön kanssa. Voi tulla verkkoyhtiöltä sanomista jos sähkömittari huomaa että verkkoon päin syötetään sähköä eikä asiasta ole sopimukset kunnossa.
Inverterit ei maksa juuri mitään tai kunnolliset toki. Tuo erotin on mulle hyvin tuntematon kampe tuolla välissä eli onko kellään hajua mitä se maksaa ja minkä näköinen?
Älä kuuntele.
Selittää jostain erottimesta vaikka tod näk ei mitään hajua mistään.
Invertterillä vain kytketään.
Jotenkin yrittävät selittää asiaa hankalaksi ja laittomaksi.
Motiiveja tai ymmärrystä voi vain arvailla.
Onkos joku keksinyt järkevän hintaisia akustoja mökille? Noi ~200Ah AGM-akut ei tavattoman pitkään tunnu kestävän syklistä käyttöä - pitäisikö kapasiteettia nostaa niin rajulla kädellä, että akusto olisi käytännössä aina täynnä, vai siirtyäkö suoraan LiFePo-ratkaisuun? Hinta noissakin nousee jyrkähkösti.
Älä kuuntele.
Mitä ihmettä selität @TMK ?
Jos kytket paneelit halpis inverterillä verkkoon niin vehje sanoo poks. Vain laadukkaammat ja kalliimmat siniaallot kelpaa.
Ja kyllä, tarvitaan erotin. Jos katsos julkinen verkko kippaa vaikka johdon katkeamiseen ja alatkin aurinkopaneelilla syöttää "kuolleeseen" verkkoon sänköä niin aiheutat erittäin suuren vaaratilanteen korjaamaan tuleville työmiehille. Johto joka pitäisi olla jännitteetön onkin yhtäkkiä jännitteellinen. Todennäköisesti vielä vaihtelevasti, eli osan aikaa ilman ja kohta taas sähköissä. Tällaisessa tilanteessa saat suoraan haasteen oikeuteen.
Eli "erotin", tai miksi haluaakin kutsua, tarvitaan tilanteissa joissa sähköverkko on nurin. Silloin EI SAA SYÖTTÄÄ sähköä takaisinpäin verkkoon. Jos näin teet niin olet oikeasti kusessa.
Niin ja miksi ihmeessä oletat minulla olevan jotain "motiiveja"? Motiivini on olla tappamatta ketään ja siksi neuvon mitä pitää huomioida. Itse en ole moisia virityksiä tehnyt, mutta erään mökin olen kW paneeleilla ja reilulla 10kWh akustolla sähköistänyt ja rakentanut monipuolset etähallinnat ml. ylijäämäsähkön käyttämisen lämmitykseen. Ilmeisesti en siis tiedä yhtään mistään mitään. On vain "motiiveja" johtaa harhaan. :facepalm:
Reactions: E.T
Onko jotenkin harvinaista/väärin, että aurinkopaneelit kytketään julkiseen verkkoon?
Tehdäänkö ne "halppiskomponenteilla"?
Määrittele halppis.
Kyllä sielä erotinta tarvitaan ja jopa kahta.
Määrittele halppis.
Halpis inverterit = kanttiaaltoa tai "muunnettua siniaaltoa". Puhdas siniaalto vaatii kalliimman laitteen ja ne myös tunnistaa painosta.
Ps. Kiinan halpis "true sinewave" vehkeet on aitoja piraattikopion jäljennöksiä. Laatu sen mukaista.
Juurikin tämä. Ainakin jokunen vuosi nuo erottimet olivat sen verta hintavia, ettei kannattanut mitään paria paneelia verkkoon kytkeä. Isommat setit toki kannattaa ja tekniikka löytyy.
Q01 joka erottaa DC-puolen invertteristä ja Q02 joka erottaa verkon invertteristä. Toimii myös katkasijana sekä kytkimenä. Ei toki ole suurjännitepuolelta tuttu erotin jota käytetään vain virrattomana.
Eli suomeksi turvakytkin. DC-puolella voi olla komponenttina hintavahko normi AC-turvikseen verrattuna, mutta eiköhän invertteri ja asennus maksa paljon enemmän kuin se.
AC puolella pitää myös olla automaatti joka katkaisee virrat aina jos valtakunnan verkko katki. Joko erillinen laite tai osansa inverteriä.
Älä osta hätiköiden aurinkopaneeleja
Ja täältä löytyy hyvää esimerkkiä miltä se perusinvertterin "muunneltu siniaalto" yleensä näyttää:
Database of UPS inverter output waveforms (updated)
Ja juuri sen takia että sinne verkkoon päin ei koskaan yritetä syöttää tehoa, kun asentajat tulevat linjalle töihin vian takia tai tekemään jotain suunniteltuja muutoksia/parannuksia.
Kaikissa varavirtasysteemeissä aggregaateilla/erillisen voimanlähteen generaattoreilla on samat vaatimukset:
Silloin jos talo/jne laitetaan sellaisen perään se ei saa olla kiinni sähköverkossa samaan aikaan.
Desuclocker
