Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
onko olemassa aggregaattia jonka voisi laittaa kiinni invertteriin paneelien syöttöön suoraan kiinni? Nyt olisi hyvä aika tehdä tiliä päivän pörssihinnoilla
Tän päivän hintoihin ei enää ehdi.
Yleensähän aggregaatit on AC sähköä ulos antavia. Eli 50vdc ulostulolla oleva on kyllä varmasti haastava löytää varsinkin sellaiseen rahaan että kerta 10v käytöllä se maksaisi itsensä takaisin.
Hyvinkin ehtii. Jos/kun laitteet on valmiina, ja/tai ne saa heti asennettua. Onhan tässä vielä päivää jäljellä ~9h.
Verkkoon syöttävän invertterin paneelien minimijännite on yleensä 150VDC. Kesämökki/akustokäytössä kaikkea 12-150VDC väliltä.
Olisko linkkiä moiseen laitteeseen?
Ei nyt suoraan ainakaan. Ei valmistajilla ole kiinnostusta/tarvetta suunnitella invertteriä, jossa olisi aggregaatti varmistus + extratehon syöttö verkkoon. Yleensä vain varaudutaan katkoon, ja paikallisen sähköverkon ylläpitoon.
Ekana nyt kuitenkin tulisi mieleen. Että/jos/kun tuollaista suunnittelisi. Niin tuulivoiman säätimet _kaiketi_ toimii 3x230V jännitteellä. Josko sen perään saisi järkevästi gaattia. Tietysti mahtaako löytyä Teslalta/Froniukselta tms. akustolla olevaa järjestelmää, jota saisi ladattua gaatilla. Joka sitten taas >100% jälkeen syöttäisi verkkoon ylimääräiset.
Helpointa olisi varmaan olla aggregaatti + erillinen tasuuntain.
Moni aurinkoinvertteri tukee 100-400V tasajännitesyöttöä, joten senkun vaan aggren perään tasasuuntain, aurinkopaneelipiuhat invertteristä veke ja tilalle tasasuuntaimen ulostulo.
(Älkää oikeasti tehkö noin jos ette tiedä mitä juuri sen oman invertterin MPPT tekee tuollaisen syötön tapauksessa).
Agrekaattisähkö on yllättävän kallista vaikka laskisi että itse aggrekaatti olisi ilmainen.
Pienet 2-5kW bensa-agrekaatit vievät abt 0.7L/kwh, tekee 1.7eur litrahinnalla 1,19eur/kwh. Tänäänkään ei montaa euroa olisi päässyt tienaamaan.
Tilinteon paikka onnistuisi helpommin sähköauton kanssa jos sellaisen sattuu entuudestaan omistamaan ja siinä on sähkön ulosotto, tosin siinäkin olisi eduksi että maksimitehoa olisi enemmän kuin esimerkiksi korealaisten 3,6kW
Mahtaakohan tahdistua verkkoon jos laittaa v2l auton syötön kiinni pistorasiaan.
Invertteri kautta idea on juuri, että se hanskaa tuon homman.
Tälläistä kaverin kanssa kokeiltiin joskus. VW 1.9td moottori joka pyörittää isohkoa 3v sähkömoottoria, jossa käyntikondensaattorit ja tasasuuntaus. 510v tasavirralla lämpesi hetkessä sähkövastus, mutta invertterin lähtöihin kytkiessä ei se ymmärtänyt tuosta mitään, liittyy varmaan siihen että tasasuuntauksen jälkeen jännite pomppii kuitenin huippujen mukaan, ja mppt säädin ei saa tuosta napattua kiinni...
Jos/kun nyt puhutaan vähän isommista >10kVa genuista. Jolla olisi tarkoitus vähintään omakotitalon sähköt hoitaa. Niin kulutus on <2l/10kWh. Joka 2€/l hinnalla olisi 40c/kWh. Nyt kun polttoaine ei maksa edes nuonkaan paljoa. Ja genun hyötysuhteeksi laskin vain 50%. Niin hinnassa tullaan alas.
Joku? laski tuolla sähkönhinta-ketjussa, että gaattisähkön hinnaksi tulisi 25-35c/kWh. Riippuu tietysti koneesta ja polttoaineen hinnasta.
Luonnollisesti ei ole huomioitu koneiden hintaa. Mutta jos sellaiselle on muutenkin tarvetta, niin perjantain 100-200c/kWh hinnoilla olisi kannattavaa syöttää verkkoon.
Höpsistä, tuollasiin kulutuslukemiin ei pääse edes turboahdetulla dieselaggrekaatilla, pienimmät tuollasiin hyötysuhteisiin pääsevät koneet ovat >5000hp wärtsilän keskinopeuksisia voimala/meridieseleitä
Harmittavan huonosti löytyy dataa netistä pienempien koneiden polttoaineen kulutuksesta. Pari mitä löytyi niin esim. Aggo AG60 (60kVA) 14l/h. Atlas Copco QES 30 (30kVA) 7,4l/h, 50% 4,7l/h.
Atlas Copco saattaa varmaan ~10kVA teholla louskottaa jollain 3,5l/h kulutuksella. PÖ maksaa <1,4€/l --> ~4,9€/h --> 49c/kWh.
Edit: Lasketaan nyt vielä 4l/h = 56c/kWh
Kotikäytössä kovilla pakkasilla hyötysuhteen saa liki 100%:iin kun kierrättää jäähdytysvedet sisälle ja pistää auton syylärin ja tuulettimen siirtämään lämmöt ilmaan. Joku 5kW sähköä myytääksi ja 10kW lämpöä torppaan lienee ihan mahdollinen tuollaisella pienehkölläkin diesel-vehkeellä.
Toki 2/3 tehosta tulee lämpönä ja tällöin kämppä lämpenee efektiivisesti poltto-öljyllä/dieselillä, mutta mikäs siinä on tuottaa sähköä samalla sivutuotteena ja syöttää sitä aurinkoinvertterin läpi kantaverkkoon pörssisopparilla huippuhintojen aikana.
Tolle Aggo AG60 48kW PRP, kulutus 14l/h @ 100% PRP.
No nyt päästäänkin jo ihan suht uskottaviin lukemiin eli henkilöauto-kokoluokan dieseli täydellä kuormalla, 0,3L/kWh, generaattori mukaanluettuna BSFC 249g/kWh Brake-specific fuel consumption - Wikipedia.
Mutta tuo on jo 1300kg painava järkäle joka maksaa jotain 50-60keur luokkaa (en löytänyt hintoja mutta samankokoisten Atlas Copcojen perusteella)
Tuo 1/3 maksimikuormasta voi tulla jo turhan paljon penalttia ominaiskulutuksessa QES 30 mallilla, mutta pienemmän QES 9 agripaatin valinalla pääsee kyllä tuohon 49c/kWh polttoainekulujen osalta.
Mutta edes tuo QES 9 ei ole mikään tyypillinen kotitalous/maatalouskäyttöön ostettava, sekin vielä suht järeä. Ehkä jollain 5 keur hintaisella "halpispään" 1500rpm agrekaatilla vielä pääsisi samoihin lukemiin.
Pikkuagrekaatteihin löytyy kyllä kulutuslukemia kun jaksaa kahlata jenkkifoorumeita, siellä on paljon enemmän kaikenlaisia offgrid-elämäntapaintiaaneja ja bensa halpaa. Pienet bensa-agrekaatit voi laskea melkein 1l/kwh.
Keskustelu nyt vähän jo alkaa rönsyleimään. Mutta mulla oli enemmänkin ajatuksena korvata/laskea näille huippuhinnoille varavoimaa. Jos/kun koko kämppä lämpiää sähköllä, niin 10kVA käy äkkiä pieneksi. JA JOS siinä samalla voisi syöttää verkkoon päin ylimääräiset, niin alkaakin kannattamaan. Vaikka nyt tuo Agcon AG60 olisi "tuottanut", vähän tunnista riippuen, 1-1,9€/h pörssiin myytynä.
Joo. Eihän tommosissa ole mitään järkeä normaalisti. Ellei sitä varavoimaa tarvitse muutenkin. Ja silloinkin SPK:ssa on yleensä verkonvaihtokytkin, jolloin verkkoon päin ei mene mitään. Pitäisi olla ne akustot ym. lelut/vehkeet, että akuston/invertterin läpi voisi syöttää extrat verkkoon. Joka taas nostaa kustannuksia ~n+10k€.
Onko esim Helenillä aurinko paneeleissa jotain ihmeen yli tarjontaa kun hinta vaan tippuu?
3kk sitten tuli helen äijä antaa tarjouksen 11.7Kw voimalasta avaimet käteen periaalleel.. se oli noin 9200 alv 0. sit ei siihen reagoitu niin soitti kun se oli mennyt vanhaksi että hinta putos 1000€ .. sit ei siihen reagoitu niin nyt tuli taas uus tarjous 8000€ alv 0.
Mistä johtuu näillä tämä hintojen tarjoaminen? kannattaisko jo tarttua tarjoukseen?
edit: yhdys sanoja
edit: yhdys sanoja
Siitä, että niiden hinnat on laskeneet joka puolella. Todennäköisesti kohtalasieti ilmaa tuossakin tarjouksessa varsinkin kun alv0.
Tosta vastaavan kokoinen setti 4700€. Pyydät useammalta firmalta joka paneeleja asentanut tarjouksen mitä maksaa asennettuna. Sesonki meni jo ja niillä on kyllä aikaa asentaa asiakkaan hommaamiakin vehkeitä. Hatusta heitän, että 1000-2000€ riippuen onko kohde kuinka helppo. Eli joku 7000€ alv24% olisi avaimet käteen markkinahinta reilulle 11kWp setille.
e: Ai niin ja asennuksesta kotitalousvähennys pois. Ja jos harrastuneisuutta ja osaamista riittää niin asennat itse ja soitat sähkärin mittaamaan ja kytkemään 200-500€ pitäs riittää kevyesti kun laskee tohon laitteiston päälle.
Kyselin tarjouksia muutamalta toimijalta noin 5kWp järjestelmästä. Käytännössä 12kpl noin 420w N-tyypin paneelia ja 6.0 inverteri.
Lumme Energialla hintaa asennettuna 8200 €
Hehkulla vastaava setti 6200 €
Poweralla 8800 €
Poweran ja Lumpeen hinnat tuntuu aika kovilta jos vertaa siihen mitä tarvikkeet maksaa vaikka itse tilattuna. Mietin vaan uskaltaako tuolta Hehkulta paketin tilata? Firmalla on hiukan kyseenalainen maine/historia.
Poweralla 8800 €
Mikset kysy joltain paikalliselta sähköasennus firmalta? Onninen ainakin pukkaa tällä hetkellä paneleita aika edukkaasti markkinoille, paikallinen firma voi olla todella kilpailukykyinen.
Poweralla 8800 €
Kannattaa myös tsekata scanofficen verkosta. Tuolta klikkaat Tuoteryhmä: Aurinkosähköjärjestelmät. Tarjouspyyntö muutamalle paikalliselle ja odottelamaan.
Tällainenkin tuli jossain vastaan. En tosin itse ole tuota kokeillutkaan: Kilpailuta aurinkopaneelit helposti yhdellä tarjouspyynnöllä | Solle
Olen niitä jonkun verran lähetelly. Pari vastausta saanut ja niissä hinta tuolla 8000 huiteilla. Pelkästä asennuksesta en ole vielä tarjouksia kysynyt.
Scanofficen kautta laitoin jokusen tarjouskyselyn menemään. Nyt tein tuon Sollen. Kiitos vinkistä.
Onko kenelläkään tietoa tai kokemusta Hyötyvoima nimisestä firmasta? Heidän sivuilta saa kasattua helposti haluamansa paketin ja hinta on asennettuna melko järkevä.
Yleisesti ottaen näiden aurinkosähköjärjestelmien hinnoittelu on melkoinen villi länsi.
Terve.
Nyt on tullut ajatuksiin paneelit katolle.
Onko antaa suosituksia firmoista, kohde löytyisi Länsirannikolta.
Millaisia paneeleita kannattaa laittaa tai millaisia ei kannata laittaa?
Poweralla 8800 €
Saman kokonen järjestelmä itsellä mielessä.
Itsellä vuosikulutus 11000-12000 kwh.
Kesäkuukausina menee n.600kwh -800kwh kk.
Oma aurinkovoimala 5,1 kWp
  • Aurinkopaneelit 12 kpl 425 W, kokonaisteho 5,1 kWp
  • Growatt 6 invertteri
  • Hinta 5610€ asennettuna – rahoituksella alkaen 68 €/kk
Paneelit 425 W (Trina Vertex S)
Tuotetakuu/materiaalitakuu 15 vuotta
Tehotakuu: 10 vuotta (90 % maksimaalisesta tehon tuotosta jäljellä)
Tehotakuu: 25 vuotta (84,8 % maksimaalisesta tehon tuotosta jäljellä)
Asennusmekaniikka Orima 30 vuotta
Mitä mieltä olette?
Itse en näistä kauheasti tiedä, niin sen takia kyselen.
Sähkölämmitys ja aurinkopaistaa kivasti klo. 11-20 välisen ajan katolle kesällä, sähköauto myös taloudessa.
Kai se täytys paneelit katolle laittaa.
Mikä olis parempi kombo?
Paneelien ylimitoitus invertterin kokoon nähden, jonkunlainen peukalosääntö on, että 20-25% on sopivasti. Kesällä lämpötila leikkaa paneelien tuotantoa aika merkittävästi, hyvinkin parikymmentä prosenttia ja kokonaistuotto menee harvoin invertterin rajoittimeen asti.
Ts. jos ei ole ajatusta laajentaa voimalaa, ottaisin itse ennemmin ~4 kW invertterin noille paneeleille niin saa vielä vähän edullisemman paketin. Tuotossa et käytännössä häviä mitään.
Samaa mieltä, paneelia 20-30% yli invertterin tehon. Invertterit yleensä kestää 20-30% enemmän hetkellistä tehoa kuin myynti-mitoitus, eli ylityksissä ei pitäisi olla ongelmaa.
Huhti/Toukokuussa voi joskus harvoin paneeleista irrota jopa tunnin täydellä teholla. Muuten huiput on about -20% kun on turhan lämmin.
Piikkejä voi mennä yli, esim viime kesänä kun tuli sadekuuro ja pilvet liikkui nopeasti. Eli aurinko tuli vauhdilla esiin niin 15min vedettiin täysillä ja sen jälkeen teho taas alkoi laskemaan.
Oman soliksen invertterin tiedoissa valmistaja lupaa 50% isomman max paneelikentän koon kuin invertterin teho
Ookkei
Mahtaako toimia Suomen leveyksillä kun arska sen verran alhaalla? Lunta kyllä riittää normi paneelien päällä jotta kaikki tuotto talvella olisi kotiopäin.
Eli maatelineessä 2 puoliset paneelit pystyssä.
Jos maassa on lunta niin siitä tulee aika hyvin lisää tehoa auringon paistaessa. Muistan nähneeni joltakin mittauksia kun maaliskuulla oli huikeat tuotot maan ollessa valkeana ja paneelit sopivaan suuntaan sopivassa kulmassa katolla.
Onnistuuko teknisestä näkökulmasta helposti jakaa aurinkopaneelien tuottama sähkö niin, että menee pienessä taloyhtiössä pääasiassa taloyhtiön käyttöön ja ylijäävä osa jaetaan osakkaille (vastikeperusteen eli neliöiden mukaan)?
Ei, koska sähkö menee sinne missä sitä käytetään. Ainoa keino olisi rajoittaa joidenkin sähkönkäyttöä esim. OFF kytkimestä silloin kuin aurinkoenergiaa tuotetaan.
Reactions: Abe
Teknisesti on tavallaan kyllä mahdollista, helposti ei ja vielä vaikeammaksi menee jos haluat neliöiden mukaan tasapuolisesti jakaa. Jokaisella ei välttämättä ole kulutusta silloin kun tuottoa on eli mittaroituna tuo tulisi toteuttaa, muuta järkevää tapaa ei oikeastaan ole.
Mutta jos normaaliin tapaan taloyhtiöllä on oma liittymä ja osakkailla oma niin kaatuu käytännössä tähän. Tuotettu kulkee verkkoyhtiön kautta eli taloyhtiö saa siitä maksun, käyttäjät maksavat ostamansa mukaan.
Jos niin vanha kohde, että vain takamittarit ja yksi yhteinen liittymä, on paremmin mahdollista. Kuitenkin myös silloin neliöiden mukainen jako on aika mahdoton ja jos auringon paistaessa yksi kuluttaa paljon, toinen ei yhtään.
Ja jos kaikki muu onnistuisi, taloudellinen järkevyys on kokonaan oma asiansa. Mutta ilman parempaa tietoa kohteesta lyhyt vastaus on: mahdotonta, unohda koko ajatus.
Reactions: Abe
Minkä näistä ottaisit ja miksi? Hinnat liki pitäen samoissa?
Paneelit
- 18x Longi HiMO 6 Explorer 430W Half-cut MUSTA
- 18x HT-SAAE HT54-18X(PD)-F lasi-lasi Bifacial Half-cut Perc black paneeli (400W)
Invertteri
- Growatt MOD8000TL3- XH
- Sofar Solar 8.8KTLX-G3
- SOLIS S5-GR3P10K 10KW
Helenin aurinkopaneelimyyjä puhui että joku tällainen systeemi olisi mahdollinen ja viittasi noihin energiayhteisöihin. Voi olla että meidän tapauksessamme ei ole sitten aurinkopaneeleissa järkeä kun kulutusta on aika paljon öisiin, pääasiassa ladattavien hybridien ja sähköautojen latausta. Tai sitten tarvittaisin joku akkusysteemi siihen.
Tämä on hyvä tarkennus ja itsekin olisi pitänyt kirjoittaa tuokin eikä vaan taloyhtiön sisäisen tekniikan osalta.
Eli yhteisön kanssa on helpompaa jos verkkoyhtiö näyttää vihreää valoa. Ja tällöin mittarointiakaan ei tarvita erikseen muutella. Tosin lähtökohtaisesti menee ensin osakkaille ja vasta ylijäämä siirtyy taloyhtiölle ja edelleen ylijäävä myyntiin. Oma ajatuksesi oli päinvastainen ja jos tosiaan ainakaan osa ei päivällä juurikaan käytä niin se vaikuttaa.
En osaa sanoa, voiko yhtiöjärjestyksellä kääntää tuon toiseen suuntaan eli yhtiö edellä.
Toinen tapa yhteisölle on, että jokainen osakas tekee oman sopimuksensa myynnistä ja jokaisen ylijäävä menee verkkoon, ei taloyhtiölle. En osaa sanoa, miten eroavia käytäntöjä eri yhtiöillä tuohon on.
Sitäkin kysyisin, onko jonkinlainen netotusmalli / hyvitysmalli käytössä (datahubin myötä pitäisi olla viime vuodesta alkaen) ja sitten selvittäminen, miten menee yhtiöjärjestykseen vai onko sitä muutettava tuossakin kohdassa. Myös siinä on muutettava jos tuotanto jaetaan poikkeavalla tavalla.
Eli Jos kulutus painottuu yöhön ja tuotannosta iso osa menee myyntiin niin kääntyisin verkkoyhtiön / sähkön ostajatahon puoleen. Siihen saa joku asian paremmin tunteva ottaa kantaa, miten hoituu jos jokainen plus yhtiö myy ylijäävän ja jokaisella on eri yhtiö.
Ja kun mittarit uusitaan (jollei ole jo uusittu), vaikuttaa sekin asiaan kun tuo vartin tarkkuuden mukanaan.
Teknisenä ratkaisuna en varsinaisesti tuota itse pidä ja ymmärsin (ehkä hyvinkin virheellisesti) että halu olisi jakaa sähkö nimenomaan niin, ettei verkkoyhtiöllä / sähkön myyjällä ole mitään osuutta asiaan.
Akuston unohtaisin suosiolla. Tulee liian kalliiksi ja jos hinta jätetään huomiotta, menee ylijäämä silti verkkoon jos sitä ei kuluteta.
Ja tuo luettavaksi: https://www.elenia.fi/files/7de3593...1e42653201/elenia-energiayhteisokasikirja.pdf
Jollakin on varmasti kokemuksia aiheesta niin varmaan tarkentaa ja korjaa.
Reactions: Abe
Energiayhteisö toimii niin, että kiinteistösähköstä yli jäävä osuus tuotannosta myydään verkkoon ja siitä saatu tulo voidaan jyvittää osakkaille. Se on sitten usein vähemmän kuin osakkaan sähkön hinta + siirto veroineen olisi eli tuottaa vähemmän hyötyä.
Kiitos kattavasta vastauksesta. Tässä kontekstissa energiayhteisö olisi käytännössä taloyhtiön osakkaat eli tuo olisi kiinteistönsisäinen energiayhteisö. Käytännössä tuolla ei olisi mitään väliä meneekö taloyhtiö -> asukkaat vai toisinpäin, ehkä tärkeimpänä että kaikki tuotettu sähkö saataisiin käytettyä joko taloyhtiön tai asukkaiden toimesta kun tuo verkkoon myynti ei taida olla oikein järkevää. Sekään ei välttämättä haittaa jos nuo osuudet jaettaisiin tasan. Mutta käytännössä kyseessä olisi ao skenaario tuosta oppaasta. Tuossa näyttäisi että on olemassa yksi "master" sähkömittari ja sen alla nuo asukkaiden mittarit. Täytyypä katsoa onko samalla tavalla myös meidän sähköpääkeskuksessa vai meneekö kiinteistön sähkö erillisestä mittarista joka ei ole sarjassa noiden muiden kanssa.
Pyysin tarjouksen vuosikulutuksen mukaan, eli 11500kwh. Sanoin vielä, että paneelit saisi ylittää inventterin 20%.
Tarjouksessa meni toisin päin.
Minkä kokoinen järjestelmä olisi hyvä, vuosikulutus 11500kwh ja kesällä menee sen 600-800kwh kk.
Tavoite olisi optimoida mahdollisimman hyvin omaan käyttöön, eikä paljon ylimääräistä myyntiin.
Taloudessa myös sähköauto, mitä ei ole ladattu kotona. Sitä varmasti ladattaisiin kesällä jonkin verran, kun paneelit olisi katolla.
Viime vuonna toukokuu - lokakuu päivä kulutus
20-30 Kwh
Työn osuus tarjouksesta 2945e, eli siitä sais kotitalousvähennykset.
Tuo voimala on kyllä ihan järkyttävän suuri. Toki auton akkuun saa työnnettyä tuottoa, mutta aina ei sekään onnistu ja pahimmillaan myyt miinushinnalla eli maksat.
Itsellä nyt kaksi täyttä vuotta 3,85 kWp voimala ja molempina vuosina tuotto noin 2600 kWh ja viime vuonna tuntinetotettuna omakäyttöaste 70%. Ei varaavuutta kuten lvv tai muuta mihin saisi hukattua sähköä. PC teki suurimman osan pohjakuormasta, n. 300 watin jatkuva teho.
arip70
