Auton pesu
Voisi varmaan toimiakin. Mineraalitärpätti oli "dud", mutta eri ainettahan nuo. Hieroin 99,5% isopropanolillla. Lähti yllättävän hyvin, kun oli "aitoa" ainetta. Ei mennyt, kun reilu 3h, että pihkat oli poissa. Nyt on auto jo 90% myllytettykin. :)
Pitkästä aikaa ajoin auton pesukadulle konepesuun. Nesteellä uusi pesuasema siellä Vantaan Tammistossa ja pesutarjous hintaan 5eur paras pesu-ohjelmalla.
Piti todeta uudelleen, että noissa pesukadun pesutulokset ovat todella huonoja. Pesuaine ei kerkee vaikuttaa kovin montaa sekuntia kun alkaa painesuihkut suihkuttelemaan, renkaiden harjapesun tulos myös huono ja kuivaus vielä huonompi. Onneksi maksoi vaan 5eur.
Onpas hieno keksintö toi piano black auton keskikonsolissa. Kannattaako noita mininaarmuja yrittää peitellä jollain aineella vai ennemmin oppia elämään niiden kanssa?
Varmaan parempi opetella elämään tuon kanssa. Joihinkin kohtiin lienee saatavilla jotain valmiita valmiita "kalvoja" päälle (ainakin Volvoon näyttää olevan tuuletinräppänien ja näytön ympärille yms), mutta itse en ainakaan jaksa alkaa sähläämään.
Älä koske niihin ja jos putsaat niin esim. Dysonin herkkien pintojen huiskakärjellä eka imurointi ja sit Chemical Guyssin Inner Clean puhtaalla liinalla päälle. Pysyy miltei uudenverosina. Helppohan ne on kiillottaa ihan softilla laikalla ja viimeistelyaineella käsinkin, mutta hetihän niihin tuulenvire jotain puhaltaa. Näppäriä on, varsinki auton ulkopuolella sivulasien karmien päädyissä.
Ostin kokeeksi Collinite 845 Liquid Insulator vahaa. Pitäisi olla keston puolesta aika hyvä vaha talveksi ja ilmeisesti peittää vähän myös pieniä naarmuja. Lisäksi tykkään enemmän pulloista levitettävistä nestemäisistä vahoista kuin purkeissa olevista kovavahoista. Varmaan viimeistään ensi kuun alkupuolella laitettava pintaan, kun ei viitsi venyttää liian kylmille keleillekään.
Nyt auton pinnassa on Korrek kestovahaa. Paras helmeilyn ja kiillon efekti häviää jo parin pesun jälkeen. Sadepisarat kyllä valuvat edelleen 1.5 kuukauden jälkeen, eli joku suoja pinnassa yhä on. Silti en luottaisi tuon kestoon talveksi. Sonax BrilliantWax oli hyvää vahaa talveksi ja helmeili vielä keväälläkin. Ei vain peittänyt naarmuja yhtään ja tuota ei saa enää oikein mistään.
Sanokaas nyt fiksummat kun olen turtlewaxin ceramic ainetta laittanut autoon ja huomenna ajettelin auton pestä. Pystyykö Fussoa vetämään tohon päälle ja sitten taas turtlea fusaon päälle jatkossa?
Kokeile. Ainoa vahinko mitä voi tapahtua että se ei ota kiinni ja menee hukkaan.
Vinkkejä kuinka tuulilasista saa sellaisen "kalvon " pois, kun sateella käyttää pyyhkijöitä ?
Onko käytetty jotain lasipinnotteita tai vahashampoota? Pitäisi saada täysin puhtaaksi vahvalla lasinpesuaineella tai IPA:lla. Jos ei muu auta niin savestus eli claybarilla hieroo.
Fahgeddaboudit. There can be only one:
Alustava suositus Bilt Hamber Re-View tuotteelle. Kallista, mutta pullo riittää lähes ikuisesti. Puhdistin tuossa juuri tuulilasin uusien sulkien yhteydessä ja kaikki sulkien jättämät raidat yms. tipotiessään.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=_wfq6dpB99I
Tuo Bilt Hamber ois varmaan hyvä. Tyhmä kysymys, mutta mitä tuo "Älä käytä jälkiasennetuille laseille " tarkoittaa ? Minun autoon on vaihdettu tuulilasi hiukan reilu vuosi sitten.
Tuossa on joku käännösvirhe valmistajan huonon sanamuodon takia. Bilt Hamber on ilmoittanut "Do not use on aftermarket or plastic tinted windows".
Tämä tarkoittaa vain, että tuotetta ei tule käyttää tummennettuun lasipintaan tai tummennettuun muovi-ikkunaan. Syy on selvä - tummennus lähtee todennäköisesti kävelemään koska tuo sisältää hiovia ainesosia.
Kuinka kauan tuon puhdistava ominaisuus käytännössä kestää? Onko tuossa eroa verrattuna normaaliin hionta-aineeseen?
Vilkaisin hajonnutta Kärcher K3:sta. Huomasin heti että suodatin olikin yllättävän likainen vaikka käytetty vaan vesijohtovettä. Jotain ruskeeta siinä oli, liekö rasvaa laitteen sisältä. Puhdistin suodattimen ja laitoin vielä paineilmaa syöttöpuolelta.
En nyt ole ihan varma voiko tukkoinen suodatin estää kokonaan toiminnan kun siitä ei tullut mitään läpi ja moottori vaan kävi…
No nyt mulla on sitten kaksi näitä toimivana kun ehdin jo ostaa uuden.
Ei se mitään kestä. Sillä poistetaan se kalvo tai lika siitä lasista. Pesuaine jossa pieni hiova ominaisuus.
Eli pitää käyttää usein. Sitten sen voi tehdä normaalilla kiillotusaineella.
Ei pidä. Tätähän käytetään ja tässä suositeltiin juurikin pinnoituksen tai vahan poistamiseen lasista. Tavallinen lika lähtee tavallisella pesuaineella ja kintaalla. Mihin sinä tuota ajattelit käyttää?
En ehkä käyttäisi hiovia aineita tuulilasiin... :hmm:
Raakaa Lasolia tms. ennemmin.
Kevyesti hiova aine ei naarmuta lasia pätkääkään, koska tuulilasi on kovaa lasia, jos sitä haluaa poistaa kevyitä naarmuja, lasi tahna ja lasilaikka ja niilläkin on hankalaa saada pientä naarmua pois..
Mutta turha noita hiovia aineita on joka päivä tai viikko käyttää.
Itsellä tarkoitus tässä joku päivä koittaa hioa yli 20 vuotta vanhaa tuulilasia joka on muuten ehjä mutta täynnä pikkunaarmua (ei näy kuin vasten aurinkoa mutta sitten onkin aika karsea) ja pyyhkijöiden kohdalla kevyttä skraidua.
Tahnat ja laikat on valmiina mutta ei ole kuin DeWaltin akkukone, siinä ei ehkä potku riitä noin vaativaan hiontaan. Tuskin tuossa on järkeä mutta kokeillaan, ei siinä häviä kuin aikaa.
Milloin alkaa syksyllä olla viimeisiä hetkiä vahata auto? Eli kuinka kylmällä vaha vielä tarttuu kunnolla ja on työstettävissä? Collinite 845 odottelee testiä ja tuo ilmeisesti vielä jämähtää helposti pulloon, jos on liian kylmää.
Ennemminkin se ilman kosteus lisää kuivumisaikaa. Oon yleisesti vahannut bilthamberin dsw:llä vielä lokakuussa, joku minimi voisi olla +5 mikä ei perustu muuhun kuin omaan mukavuuden haluun.
Vahata voi kyllä melko viileässäkin, mutta kuten yllä todettiin niin kosteus voi tuottaa ongelmia. Sen lisäksi omien kokemusten mukaan kesto kärsii jos alle 10 asteen lämpötilassa tekee.
Muistelen että TM testasi joskus tuota ja yritti hioa hiusnaarmuja pois.
Aikaa meni tyyliin 6h, hirveä sotku koska hiomalaikkaa pitää koko ajan kostuttaa ja naarmut ei lähtenyt vaan lähinnä pienenivät.
Sulan jättämä sumea rantu tosin taisi lähteä lasin "myllytyksellä" hyvin.
Auto tahtoi olla koko ajan likainen ja lika sellaista tummaa pikitomua, joka oli tiukasti kiinni. Eli, vaha taitaa olla tiensä päässä.
Kunnon pesu kahteen kertaan, ovien sisäpuolet yms myös ja sen jälkeen kuivaus. Sitten vahaa pintaan ja hinkkamaan.
Mukavat vajaa neljä tuntia siinä vierähti, yhdellä kahvitauolla :)
Pesuaineena turtlen fresh & foamy wash & wax, vahana samalta firmalta carnauba wax, sitten vielä ikkunat niihin tarkoitetulla aineella..
Ennen talvea voisi vielä jollain kestävämmällä vahalla pyöritellä, olisiko ehdottaa jotakin hyvää?
Itsellä oli myös pesupäivä. Ei välttämättä enää hirveästi lämpöisiä ja kuivia viikonloppuja ole tänä syksynä jäljellä. Kylmille ja kosteille keleille ei viitsi jättää vahausta.
Pesu AS-40:llä ja kävin ihan kaikki välit kintaalla huolella läpi. Myös moottoritila tuli pestyä. Sisällä imurointi, lasinpesu ja muoveille Sonaxin puhdistusainetta. Vain alusta jäi pesemättä nyt, mutta se tuli pestyä ja suojattua kotelosuojalla jo aiemmin kesällä. Sisälokareiden ja muovien irroittaminen on aika työlästä.
Collinite Liquid Insulator 845 oli uusi tuttavuus. Oletin sen olevan nestemäistä vahaa, mutta olikin varsin kiinteää. Sai puristaa pulloa ihan kunnolla, jotta sieltä tuli mitään ulos. Helppo kuitenkin työstää ja kiiltää sekä hylkii nyt ainakin hyvin. Toivottavasti kestää myös talven yli. Voi olla, että talvella tulee suihkutettua jotain pikavahaa parantamaan Colliniten kestoa. Joskus voisi myös kokeilla kestopinnoitetta, mutta ne eivät taida peittää pieniä naarmuja vahan tapaan.
Suositelkaa vahaa, joka kestäisi talven yli?
Nämä perus markettivahat tuntuvat kestävän sen pari, kolme kuukautta....
No eikös fusso kestä kohtuu hyvin talven yli? Ainakin itsellä yhden talven kesti. Liian rankoilla liottimilla ei sitte voi pestä, muute lähtee vaha kuin vaha.
Collinite 476s ja Sonax Brilliant Wax kestivät omien kokemuksien perusteella talven yli. Vielä keväällä pisarat helmeilivät pellillä. Nyt laitoin Collinite 845:n pintaan ja senkin kestoksi lupaillaan 5-6kk.
Ok... Tuo on "erityisesti tummille..", eli ei taida käydä valkoiselle? :/
No olisithan sinä voinut itse sieltä linkin kaupasta käydä katsomassa valkoisen version. Ei ole vaikea homma tämä.
Vanhat vahat pitäisi pestä pois uuden tieltä. Mikä olisi hyvä aine? Fairya ovat monet kehuneet, mutta miten on?
Jestas... Pesin auton kahteen kertaan farylla, jotta sain vanhat vahat pois ja päälle erittäin huolellinen huuhtelu. Vaha irtosi ihan mukavasti, selvästi loppui veden helmeily.
Sitten kuivaus. Tämän jälkeen kojelautakameran asennus,
Tämän jälkeen F7 fusso coat pintaan ja joka koloon mihin ylsi.. Kun aine oli kuivunut, alkoi kiillotus. Klo 18-22 pelkkää auton hieromista. Huoh.
Ja sitten tänään kävin vielä koko auton kevyesti mikrokuituliinalla läpi + pyyhin pilarit yms, jotka olivat illalla unohtuneet.
Saas nähdä miten tuo aine kestää. Paikat on kyllä sen verran kipeät, että paree kestää, toista kertaa en ole ihan heti tuota urakkaa tekemässä :D
Pitkän kaavan kautta kun tekee kaiken pesun 100 % ja siihen päälle 1..3-step ja pinnoitukset/vahaukset jne. niin se on maalipintojen puolestakin helposti 16+ tuntia vaikka ahkerastikin painelis hikipäissään. Siihen päälle sisustat syväputseineen ja vaikka verhoilun pinnoitus, lasien/tiivisteiden/mattojen/vanteiden(sisäkehien jne.) jne. putsaus vimpan päälle jne... :D Kaikkeen tottuu ja yleensä se tuska helpottaa vasta siinä 6-8 h kohdalla kun alkaa lämmitä ja tottua.
AS 40. Tehokas liuotinpesuaine, jota löytyy aina Prismasta alkaen.
EDIT: Näköjään ehdit jo käyttämään Fairya :D
Varmasti näin :D
Tänään täytyy katsoa, miltä auto näyttää ja mahdollisesti jatkaa kiillottamista. Etenkin kyljet ja keula, miksei takaluukkukin, eli ne, joihin kura ja loska ensimmäisenä lentää.
Kiveniskuteippiä voisi vielä laitella, etenkin takaoven karmiin. Siinä tuntui hiukan röpelöä, eli on saanut todennäköisesti hiekkapesua. Maalipinta onneksi on ehjä. Sitten alkaakin olemaan auto talvikunnossa. Renkaanvaihdon yhteydessä vielä kotelosuojaa pohjan paljaille metallipinnoille.
Voihan se röpelö olla lentoruostetta, pikeä, suolapaskaa, kalkkia tai mitä vaan kemiallisesti siihen jämähtänyttä/lentänyttä. Eihän noi Fairylla lähde vaan vaatii pidempää kaavaa.
Lade12
