AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Onko kukaan toteuttanut minkäänlaista aktiivista jäähdytystä vahvistimelle tv-tasossa? Itse mietin jotain pieniä flektejä, jotka puhaltaisi kuumimman ilman ulos aukosta
Tuossa jotain :
Tästä näkee kaikki vaohtoehdot :
Ainakin noissa Denonin X3600H ja X3700H malleissa näyttää olevan pohjalla pari tuuletinta, mitkä tarpeen tullen käynnistyy, niin ei niihin ainakaan mitään tarvi alkaa modailemaan tai lisäilemään.
Jos TV tason takaseinän voi ottaa pois tai siihen voi tehdä reiän pilaamatta feng shuita niin sen tekisin. Parempi ilman vaihtuvuus ei ainakaan haitaksi ole. Omista tasoista olen takaseinät poistanut.
Ja erillisessä päätevahvistimessa ei ole aktiivista tuuletusta, eikä takaseinä ole täysin avoin niin sille laitoin ihan läppärituulettimen alle tuomaan vähän ilmanliikettä.
Itse olen kanssa taustalevyt poistanut tai sitten reittänyt. Alussa tietysti hyvä mittaila lämpöjä jotta tietää toimiiko passiivinen tuuletus riittävästi. Jos ei, niin sitten aktiivinen avuksi.
Oma Denonin X3700h asennettu normaalin tv-tason aukkoon, jossa vahvarin yläpuolella ja molemmilla sivuilla on noin 4-5cm tilaa. Takaa seinämä on lähes ummessa eli ilma ei pääse kunnolla kiertämään aukon sisällä. Vahvari käy todella kuumana ja mietin, ettei tuo varmasti ole hyväksi pitkässä juoksussa komponenteille.
Mulla on master/slave töpseli ja kun vahvari käynnistyy niin slave töpselissä oleva puhelimen laturi antaa usb sovittimen kautta virtaa 14cm prossatuulettimelle. Latureita varmaan kaikilla lojuu nurkissa, asiallinen prossa tuuletin lähtee ehkä kympillä, usb sovitin ehkä euron alista. Master/slave töpseleitä vähän huonosti vissiin saatavilla ja tuppaa olemaan hemmetin isoja.
Esim.
Minulla on ollut X3400H käytössä jo useamman vuoden TV-tason sisällä, jossa on avointa tilaa ympärillä (etuseinä avoin, takaseinä umpinainen, yläpuolella 10cm tilaa), mutta ei mitään kunnollista ilmankiertoa. Mitään ongelmia toiminnan kannalta ei ole ollut missään vaiheessa. Hetken aikaa pidin tuota itse tason päällä, mutta ihan yhtälailla todella lämpöisenä se kävi siinäkin. En usko, että montaa astetta on eroa sisälämmöissä.
Voihan tuohon tuuletusta virittää, mutta kannattaa muistaa että nämä laitteet on suunnitteltu toimimaan juuri TV-tasoilla ja pahimmillaan kaapeissa. En itse siis panikoisi, jos tv-taso on edes jotenkin avoin.
Enpä iteskään tästä muuten olisi huolissani, mutta kun Denon X3300 kuoli aivan yllättäen reilun 4 vuoden ikäisenä (kirjoitinkin siitä tänne aiemmin) ja se oli juuri tuossa samassa tv-tason aukossa. Aloin vaan miettimään, että hajosiko se kuumuuteen vaiko ihan johokin muuhun.
Hmm, eli omassakin vahvarissa pitäisi siis olla tuuletin sisällä. Onko tuosta olemassa mitään aineistoa netissä?
Koko takaseinää ei taida tv-tasosta pystyä poistamaan, mutta rei'itys pitäisi onnistua ainakin tuulettimen kokoiselle aukolle. Itse asiassa takaseinä ei ole aivan täysin suljettu, koska onhan se auki alaosastaan kaapeleita varten. Kuuma ilma ei vaan sieltä oikein pääse poistumaan. Lisäksi toki vahvistimen päällä on vielä toisessa aukossa PS5 eikä lisälämpö varmaan sillekään ole eduksi ainakaan äänien suhteen.
Nosta vahvareiden omista tuulettimista ei ole hyötyä jos lämpötila kaapin sisällä pääsee liikaa kohoamaan.
Näinhän siinä käy. Jonkin aika käy ja kukkuu ilman ongelmia , mutta sitten tulee raja (liian aikaisin ) vastaan.
Muutama sivu sitten tätä aihetta käsiteltiin viimeksi:
No Googlen kuvahausta suoraan:
Lähde: Home Media Entertainment arvostelu
Onhan tuo nyt sanomattakin selvää että jos tila on suljettu niin tuulettimella ei ole merkitystä, mutta jos ilma pystyy vaihtumaan niin aktiivinen on aina passiivista parempi.
Ja jos PS5 on vielä huonommassa tilassa niin kannattaa kyllä sitä ilmanvaihtoa ehdottomasti parantaa.
Ja nykyään elektroniikka laitteet tehdään siten että ne kestää juuri sen takuu ajan. Että ei todellakaan pahitteeksi ole jos viileempää ilmaa saa koneelle puskettua. Jos ne suunniteltaisiin ikuisiksi nii olis huonoa bisnestä valmistajalle.
USB-3-pin adapteri maksaa muutaman euron, siihen joku 120mm tuuletin kiinni ja vahvarin tilaan ilmaa kierrättämään. Ei ole kallis eikä vaikea ratkaisu. Itsellä Noctua ULNA-adapterilla puhaltamassa, hyvin jäähtyy vaikka tilaa vain about 2cm suuntaansa.
Edit: Tuosta vaikka 6€:lla. Vahvarissa itsessään usein USB-liitin, tosin johto kannattaa irroittaa aina kun sammuttaa laitteen, muuten jää puhaltamaan vaikka vahvarin sammuttaa, ainakin Denon X3600H:ssa.
Nuo tuulettimet ovat pääteastetta varten eikä ne taida tajuta vaikka DSP ja HDMI-piirit hehkuisivat punaisena jos vaan se pääteaste ei ylikuumene (et käytä paljon tehoa). Joissain malleissa puhaltimet taisi olla linkitetty äänenvoimakkuussäätimen asentoon, tiedä sitten onko sellaista enää missään.
Meinaatteko tosissanne, että näitä pitää kuluttajan jotenkin aktiivisesti jäähdytellä? Denon X4500 2-tuuletinta, Denon X6700 3-tuuletinta ja Denon X8500 4-tuuletinta. Ikinä en olen minkään näistä tuulettimia kuullut edes korva kiinni laitteessa. Taitaa joutua rääkkäämään todella pahasti, että lähtevät edes päälle tai sitten todella pieneen suljettuun kaappiin ilman minkäänlaista ilmankiertoa. Kuullostaa suhteellisen absurdilta ruveta kyhäilemään pc-faneja laitteiden päälle ajatuksena, että valmistaja ei osaa määrittää tuotteensa käyntilämpötilaa, kun niissä on omatkin ropelit, jotka eivät edes pyöri. Anthem MRX-740 oli isompi ja pienempi ropeli, jotka rallattivat häiritsevästi ja kuuluvasti soffalle asti. Ainankin nuo X4500 käyvät todella lämpimän tuntuisina ihan tyhjäkäynnilläkin.
Kuten tuolla aiemmin lukee niin tässä kyse juuri ahtaasta tilasta jossa ei ilma pääse kiertämään.
Eiköhän tässä ollut kyse kaapin sisällä olevasta vahvarista ja siellä surkea ilmankierto. Niinhän se on, että jos ei valmistaja osaa laitteen jäähdytystä (normaalioloissa) oikein määritellä, niin en itse viilaisi päälle tuulettimia puhkumaan...
Ainakin itselle laitoin 3300:en päälle läppäri coolerin, kun sammui pariin otteeseen musiikilla kun tuuttasi kaikilla kanavilla menemään. Pysyy huomattavasti viileämpänä, kai tuolla hiukan saa käyttöikää lisää, ja ainakin mielenrauhaa. Laitos maksoi 10€, joten ei ollut iso sijoitus.
3300 ei juu olekaan omia tuulettimia sisällä ja jos sammuu tämä on mahdollinen merkki ylikuumenemisesta ja asennuspaikka "virheellinen" Tässä tapauksessa voi tietysti aktiivituuletus olla paikallaan.
Manuaaleissa ei suoraan taideta sanoa mitään sijoituksesta. Denonin tukisivuilla kerrotaan, että älkää peittäkö tuuletus aukkoja ja pidä noin 10cm etäisyyttä muihin laitteisiin.
Olisi ehkä hyödyllistä mainita tarkemmin mikä on "ahdas" tv-taso. Lämpimänä nuo kun käyvät sen tason päälläkin. Etenkin jenkki foorumeilla tuntuu vain poruukalla olevan tarve määrittää kaikelle elektroniikalle omalla mutulla sopivat ja hyväksyttävät käyntilämpötilat.
Itsekin olen takaseinät tv-tasoista poistanut ja hyvin voi tämän jälkeen olla kaapinoven takana koko härpäke.
Edit: Liitteen kaltainen maininta löytyy X6700 manuaalista.
Itsellä tuo on ihan hyllyllä avonaisessa tilassa, joten sijoitus ei ole ongelma. Jossakin oli mainittu 15cm tilaa laitteen yläpuolella, mutta en muista oliko tämän vai vanhan vahvarin ohjeessa.
Edit. Ei lisäjäähdytyksestä ainakaan haittaa ole, jos sellaisen virittelee. Oman harkinnan ja tarpeen mukaan noita tietenkin kukin laittaa.
Ei tietenkään "pidä", mutta hyödyllistä se voi olla, etenkin itsellä kun PS5 on samassa tilassa. Jos vahvistin makaisi esim. TV-tason päällä niin tilanne toki olisi eri. Itsellä siis yksi leveä mediataso tv-tason välissä johon mahtuu sopivasti vierekkäin PS5 ja vahvistin.
Jos ei välttämättä halua Kiinasta metsästää adaptereita, Noctualla on 5V mallisto, jossa tulee mukana myös tuo usb-piuha. PWM-version kanssa voi käyttää myös Noctuan säädintä. Tästä vain valitsemaan sopivaa kokoa:
Mitä mieltä noista thomanin pääte vahvistimista kotiteatteri käytössä paraneeko kuuntelu, sivuilla on nyt polk s60e pöntöt. Ja jos semmoseen investoisi niin analoginen vai digitaalinen? :hmm:Ja nykyinen vahvistin on str 1040 sony.
Ei mitään vaikutusta normaaleilla kuuntelu voimakkuuksilla. Jos haluat äänentoistoon parannusta, niin kattelle sieltä Thommannilta akustiikka levyjä tai vaihdat kaiuttimet. Ja ilmanen konsti on vielä jos et ole tehny niin kuuntelu paikan muuttaminen tai kaiuttimien sijoittelu irti takaseinästä, kuuntelukolmio yms...
Viikonloppuna tulee uudempi sony str1080
Itselle katsotaan jos sillä paranis kuuntelu. Kaiuttimia en nyt vielä ala vaihtaa ku on muutaman kk vanhat . Laitan kyllä volyymia niin paljon kun laitteista irtoaa niin että se kuulostaa vielä hyvältä. lähinnä kysymys koski juuri noita thomanin päätteitä onko nää tarkotettu vaan johonki subbari toimintaan vai pysyykö laatu hyvänä myös perus tolppien kanssa. Akustiikka pitäisi kyllä parantaa mutta mitä keksiä helisevälle ikkunalle :rofl:
Pitääpäs opiskella alaa vähän enemmän.
Tuntuu vain aika hullulta että vanhassa vahvistimessa riittäisi teho ajamaan noita kaikkia elementtejä puhtaasti ilman lisävahvistusta. 10kpl 6,5", 2kpl 5,5" Elementtiä Ja 7 tweeteriä.
Löysin jonkunlaista mitattua dataa tästä
7 channels driven continuously into 8-ohm loads:
0.1% distortion at 65.3 watts
1% distortion at 82.9 watts
Ja polkeroisissa suositus on 50-300w tienoilla 8-ohm.
Vilkaiseppa Sonyn takaa paljonko se laite ottaa seinästä ja vertaat siihen paljonko se antaa tehoja pihalle... Alkaa tuntumaan vielä hullummalle ;)
Antaahan noi Polkit 90dB:tä 1watilla, kovaa ne soi jo noinkin pienellä teholla. Jos sulla on subi käytössä ja jakotaajuus 80Hz niin silloin AV-vahvistin pääsee helpolla. Ja eikä leffa käytössä tule joka kanavasta yhtäaikaa samalla teholla, ja jos musaa kuuntelet vaan kahdella etukanavalla niin kyllä toi Sony pitäis riittää.
Melko tarkkaan näin.
Small on laitettu kaikkiin pönttöihin ja jakotaajuus tais olla säädetty tällä hetkellä 70-80hz.
Musaa kuuntelen tvn apilla ja äänet tulee tvstä dolby atmoksena ja arcin kautta vahvistimeen joka se vaihtaa ääniformaatin dolby pro logic IIx movie .
Sillä mieluiten kuuntelen kun vahvistin kytkee subbarit pois kun laittaa 2ch stereon päälle.
Omaan korvaan soi parhaiten näin
Jysähti 10 vuotta vanha Onkyon TX-NR609.
Kuva näkyy, mutta äänet ei inahdakaan mistään lähdöstä.
Ajellut sen kanssa 2x Wharfedalen Diamond 10.5 ja uusimpana tulokkaana SVS PC-2000pro subbaria.
Kokeilin hiustenkuivaajakikkaa HDMI liittimien läheiselle piirilevylle, mutta ei herännyt henkiin ainakaan omalla tohottamisella.
Denonin AVR-S650H saanut ihan hyviä arvosteluja.
Olisiko tuossa korvaaja tai jotain muita ehdokkaita n. 500e hintaluokassa?
Olin tulossa suosittelemaan Denon X1600H:ta, mutta perhana sen hinta onkin noussut rutkasti alkuvuodesta. Nyt ei ole ostajan markkinat hifi-puolellakaan. :confused2: Onhan tuossakin MultEQ, eli saat ihan kohtuu hyvän huonekorjauksen, muuten en tuosta osaa sanoa.
Satku suuntaan tai toiseen ei haittaa, mutta haetaan taas pitkäikäisyyttä.
Onkyota ostaessa joskus 2011 ei ollut tietoa noista valmistusvirheistä, mutta olisiko noissa Denonin malleissa jo lastentaudit saatu kitkettyä pois. :hmm:
Tarkoituksena kuitenkin jatkaa aika pitkään 2.1 setillä, mutta tulevaisuutta varten olisi kiva kuitenkin olla valmius 5.1 settiin jos audiokärpänen pääsee pahasti puraisemaan.
Että on myyjän markkinat hifissäkin :(
Pitää toivoa et oma TX-NR609 kestää vielä sirupulan ohi.
Kävi saksassa saamassa uuden hdmi-kortin sen laajennetun takuun piirissä ennen vuotta 2018, jolloin laajennettu takuu päättyi.
Tuo tuon ajan Onkyoiden hdmi-korttiongelma oli kyllä niin massiivinen et ajattelis et netin syövereissä olisi ihan korjausohjeitakin vikaan :hmm:
Mulla taitaa olla tommonen toimiva HDMI-kortti jollekin jos on tarvetta. Mutta... itse laitteessa on ihan oikeasti niin tunkkainen soundi, että suosittelen ihan suoraan ostamaan jonkun ns. modernin vahvistimen. Lisäksi yleensä saa myös hieman paremman käyttöliittymän ja toimivan huonekorjauksen.
Olin jo vähän päättänyt että vaihdetaan Denoni tuohon tulevaan Onkyo TX-RZ50 kunhan se saadaan euroopan markkinoille mutta kävi ilmi että vaikka siihen saa kiinni kaksi subia niin se jakaa saman signaalin molempiin.
Kuinka paljon tuo kahden subin kohteleminen yhtenä vaikuttaa huonekorjauksen tulokseen ja jos merkittävästi niin voisiko sen kiertää pistämällä väliin miniDSPn?
Löytyy ohjeita. Itsellä ei tx509:n sarjanumero kelvannut silloin tuohon takuuseen niin vaihdettiin kaverin avustuksella konkat ja taas toimii hdmi-portit.
No siis, kyllähän Audyssey XT32 + Sub EQ HT -kombokin kohtelee subia yhtenä, se toki tekee korjaukset kahteen erilliseen subwooferiin (molemmista lähdöistä) mutta summaa signaalin loppujen lopuksi. Esim. Audysseyn softassa voit säätää yhtä subwooferia joka kattaa kuitenkin kaksi. Eli käpälöit summattua signaalia. Ei siellä softassa ole kahta subutinta joita voisi erikseen säätää (valitettavasti). Toki MiniDSP:llä voi kahta säätää ja equttaa niinkuin haluaa, MiniDSP kuitenkin on taas täysin eriasia kuin esim. Audyssey. Uuden Onkyon (Dirac) ja vanhankin korjausalgoritmi ei ole itselleni tuttu käytännön tasolla.
Jeps, itsellä tuplasubit ja ainoa ylimääräinen vaiva oli säätää subien tasot ja vaiheet suunnilleen kohdilleen, Audyssey hoiti loput. Olisi hienoa jos tuonkin saisi automaattisesti mutta eipä noita säätöjä tarvi kovin usein ajaa.
Denonin uudessa x-sarjassa on käsittääkseni ainakin ihan erillisesti säädettävät 2 subilähtöä. Ja miten minulla on mielikuva, että Audysseyssäkin olisi tuki sille... Tai sitten se on ainakin tulossa... En tosin nyt ihan hirveästi ole perehtynyt, niin saatan olla Audysseyn osalta väärässäkin...
Odottelen nyt sitä hdmi2.1-korjatulla piirisarjalla varustettua satsia maahantulevaksi. X4700h pitäisi sitten tulla.
Tuonhan Audyssey tekee heti ensimmäisenä kun on kaksi subbaria kytketty? Eli säätää molempien subien tasot ja etäisyydet (=vaiheen) ensimmäisissä mittauksissa ja sitten kohtelee niitä yhtenä jälkimmäisissä. Näin siis ainakin XT32 malleissa mitä itsellä on. (X3400H ja X3600H)
Joo mulla on tyhmempi Audyssey XT niin joutuu manuaalisesti tekemään :(
Noin tehtynä siinä ei pitäisi olla väliä onko 1 vai 2 subia, ainakin näin olen itse ymmärtänyt?
Mitä tarkoitat 2 säädettävää subilähtöä ? Mitä niille voit säätää ja missä tilanteessa ? (muuta kuin voimakkuutta per dB tai etäisyyttä)
No siis, että ovat yleensäkin "erillisiä" lähtöjä. Tuppaa olemaan vielä kalliimmissakin vahvareissa yhteennaitettuja. Oletin, että jos asian osaa nostaa esille, niin tietää mitä vahvistimissa tarkoitetaan kahdella erillisellä subbariulostulolla...
Esim. Nadin t777 ja taitaapa olla vielä t778:ssakin on kaksi ulostuloa, mutta yhteinen säätö, joka vaikuttaa molempiin samalla lailla (etäisyys, vahvistus). Onko muka sellaista vahvaria olemassakaan, jossa voit alkaa vahvarilla muokkaamaan jotain subin aikaviiveitä sun muita? Joidenkin vesiputouskäppyröiden tarkastelu sun muu hoidetaan vissiin kompuutterin ruudulta. Audyssey varmaan säätää muitakin bassopuolen parametreja.
Olin itse asiassa aika yllättynyt, että noissa Denoneissa ne subbarilähdöt on oikeasti erilliset, kun kohtuullisen halpoja ovat.. .
Taitaa suurimmassa osassa Denoneissa ja Marantzeissa olla 2 ihan erillistä lähtöä koska voit mm. säätää molemmille subwoofereille etäisyyden (=viiveensäätö) ja äänenvoimakkuuden, erikseen, etkä summattuna. Samoin Audyssey haluaa että määrität niille volumetasot erikseen ennen kalibrointia. En ole törmännyt / lukenut että esim. X4700 + Audyssey olisi mitään muutosta näiden suhteen tulossa, toki voin olla väärässä, mutta sitten on mennyt kyllä minulta ohi.
Tuo erikseen säätö on myös omassa vanhahkossa Marantz SR 6011 -sarjalaisessakin. Noihin aivan halvimpiin (Audyssey MultEQ :la varustettuihin tai jopa ilman sitä) en ota kantaa että miten toimivat
Tässä siitä jutellaan. En tosiaan ole pahemmin perehtynyt, kun tuossa 777:ssa on Dirac, mutta pitänee katsella Audysseyn synsteemejä myös, kunhan se x4700h jossain vaiheessa kotiutuu. Kaksi subia nimittäin löytyy itseltä...
Taisipa joku tuolla tuosta jo postatakin... Itse asiassa sinä ja lars...
Sain bongattua Torista Denonin X3400, pääsee vertailemaan miltä vaikuttaa XT ja XT32 korjaukset. Otan tuosta nykyisestä X1400 REW mittaukset ennen ja jälkeen niin näkee onko isoa eroa vasteissa. Ennuste on että ainakin subbarien vaste tasoittuu.
Luovutin noiden Dirac mallien suhteen, se voi olla joulu 2023 ennen kuin niitä saa täältä...
Laita tänne infoa millanen ero oli noiden korjauksien välillä
Mites meinasit tuon käytännössä toteuttaa ? Audyssey mittaukset 8 eri pisteestä ja REW:llä yhdestä näistä ?
Näkeehän siitä suuntaa antavan tuloksen kun tekee huonekorjauksen molemmilla vahvareilla about samoista kohdista.
Rewillä mittaa vaikka siitä 1. mittauspisteestä, joka on tärkein. Tai voihan rewilläkin summata muutaman mittauksen jos haluaa. Tuskin 20-300hz alueella tulee niin suuria muutoksia pienellä mittausvirheellä. Muiden taajuuksien mittailu/korjailu meneekin vaikeaksi. Mutta tuskin niitä kannattaa korjailla muutenkaan.
Luulisi, että 20-300hz vaste näyttää paljon tasaisemmalta XT32 kun XT.
jambeez
