AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Mulla on Denon X1300W vahvistin,
Mitä asetusta/modea tossa kuuluisi käyttää TV audiolle?
Mulla on 5.1 kajarit, ja tv audion kautta tulee tv:n sisäisten appien äänet, ps5 äänet sekä zidoon mediatoistimen (josta katson leffoja) äänet.
En tajua kun noita on miljoona mitä tohon voi valita että mikä noista on se ns normaali mitä kuuluisi käyttää, niin että siinä kuitenkin on mukana kaikki ne säädöt (eli kajareiden volume ja etäisyys) mitä olen erikseen tehnyt…
Eikö siinä ole toi "auto" mode joka pitäis hanskata se automaattisesti?
Mitäs calibrointi moodia kannattaa käyttää??? Siellä engineering mode, flat, front ref ja off. Noi vissiin säätää jotain taajuuksia ??? Inssi moodi on defaulttina. Mitä tajusin niin tehdään se auto calibrointi mikillä js noista voi sitten valita mieluisen... Ja vahvarina siis sony 790.
Monet käytävät engineer tai front reference.
Full Flat simply trims each speaker to produce as flat a response as possible. This is usually the default setting on the majority of AV amps, but probably the least appealing.
Engineer mode attempts to reproduce the acoustics of Sony's own engineering facility in Japan. Team that with a Sony-derived Cinema Studio DSP mode (which mimics the sound of a mastering studio in Sony Pictures Studios) for the full Sony movie experience. According to Sony???
Front Reference attempts to tweak all the speakers to sound as tonally close to the front speakers as possible (useful in systems with mismatched front and rear speakers, or where the fronts are floorstanders and the rears standmounts or smaller sized speakers. If you've a system with identical satellite speakers front and rear, the Front Reference mode is unnecessary.
Off allows the audio signal to pass through without additional EQ settings being applied
Uudempi vahvari hakusessa kun vanha alkaa piiputtaan, tärkein kriteeri 7.2 pre-out hintaluokka n.1k€
Katsellut tässä marantz sr5015 onko hintansa väärtti vai onko parempaa tarjolla?
Bluesound Powernode
Tälläinen tuli korvaamaan Marantz NR1510 joka päätti eräänä iltapäivänä pysyä pimeänä.
Marantz toimi lähinnä Spotify Connect toistimena, kajareina Orb Audio mod4 ja super8 subbari.
Hiukan käyttökokemuksia.
Google home integraation puuttuessa ongelma sai osittain kierrettyä google homen kustom rutiineilla, toki nämä eivät toimi yhtähyvin kuin natiivi tuki ja jokaisen joutuu tekemään itse, mutta eipä tarvi erikseen puhua bluevoicelle.
eArchia tuli testattua on kyllä surkea. Äänenvoimakkuus sonyn 77A80J oli 100:ssa ja silti volume oli todella hiljainen. Ei tästä kyllä yleiseksi vahvistimen korvaajaksi ole, eikä edes satunnaisten leffojen katseluun 2.1 setillä.
Streaming puoli (Spotify connect) toimii hyvin, ei valittamista, hinta-laatusuhde ei ehkä ihan kohtaa tässä, ja jos olisin nämä ongelmat tiennyt etukäteen, olisin hankkinut jonkin muun laitteen tilalle.
Olisiko tuo denon parempi pitemmälle ajan jaksolle? Ehkä olisin valmis luopumaan tuosta pre-outeista koska nykyinen setti on:
Onkyo pr-sc5507 + nad214 + dali 909 etupäässä ja
takana rotel rb985 + jotkut pienet dalit
Eli ne pre-outit ei ihan 100% pakolliset
Mikäs vahvistin/esivahvistin olisi järkevä alle 500e.
Preoutit geneleceille,ja sub out pitäisi löytyä.
^ Yamaha WXC-50 jos 2.1 järjestelmä riittää.
Alle 500€ ei taida saada preoutteja useammalle kanavalle, ehkä käytettynä voisi löytyä.
Kannattaisiko kasvattaa budjettia kuitenkin ja hankkia Bluesound node?
Onko mitään painavaa syytä, miksi ei kannattaisi ostaa Marantzin NR1711-vahvaria?
Käyttö nyt alkuun ja luultavasti maailman tappiin asti 2.0-setillä. Enkä yleensä kuuntele kovinkaan kovalla äänenvoimakkuudella. Aluksi käyttöön tulee vanhat passiivikaiuttimet, mutta noiden tilalle vaihtuvat melkoisen varmasti Genelecit tai lattiapassiivit, riippuen huonekaluvalinnoista lähitulevaisuudessa. Käyttö tulee olemaan pääasiassa HDMI ARC:n ja HDMI-CEC:n hyödyntämistä tv:n suoratoistopalveluista ja bluray-soittimellta ääntä rikastamaan sekä Spotifystä ja cd:ltä musiikin kuuntelua. Tuon matala koko houkuttelisi huonekaluhankintojen joustavuuden vuoksi vs. täyskorkeat. Koska olohuoneessa on periaatteessa mahdollista laittaa 5.0-setti tai jopa kattokaiuttimet, niin siksi pohdin tuon enkä NR1200-mallin väliltä.
OT: ostaisin Onkyo TX-SR444 alkuperäisen paperimanuaalin. Olisi helpompi opetella hommattua vahistinta...
Tässä nyt yrittänyt asentaa tuota ONKYO TX-SR444. Viimein sain jotenkin toimimaan HTPC+Onkyo+LG tv. Onkyon Kaukosäädöllä sain asetuksia säädettyä aiemmin. Mutta nyt kun kuva ja ääni toimii niin kaukosäädin ei. Vain ON/OFF ja volume toimii. Muuten kummallinen tuo volumen säätö, menee aina mutelle kun säätää + tai -.
Oli aikaisemmin Pioneer VSX-920k joka oli helppo säädellä/kokeilla. Tää Onkyo onkin eri. Jos joku ko. vahistimen käyttäjä jaksaisi heittää vinkiä kuinkä säätää niin olisin kiitollinen.
Ilmeisesti tuo Pioneerin setup mikki toimii myös Onkyolla kun testin ajoin.
Pitänee painaa tuota receiver nappia aina ensin jos haluaa vahvistinta säädellä:
Tuolta manuaalia:
Tarjolla olis käytetty Onkyo TX-NR609. Onko tuossa mitä ongelmia, kun käyttö on pääosin musiikin kuuntelua? Toimiiko iPhone app hyvin/ollenkaan?
Lähteenä on pääosin ihan vaan nettiradio joko wifistä/ethernetistä/iPhonesta, mutta jos DLNA/USB-levyltä soitto toimii niin aina parempi. Wifi taitaa vaatia erikseen donglen?
Noin ylipäätään, onko USB-levyltä tai DLNA:n yli soittaminen yhtään kehittynyt takavuosista, näytti että silloin hirveän konffaamisen ja polkujen asettelun jälkeen sai yhden biisin soitettua... Tuetaanko soittolistoja ollenkaan (M3U/PLS/XSPF)? Saako noissa laitettua kansiollisen soimaan, saako kansioon sufflen?
Mulla on ollut käytössä Pioneerin VSX924K joka ei ole kyllä näissä vakuuttanut käytettävyydellään..
Kokemusta löytyy.. käytettävyys ja menujen sekavuus uskomattomalla tasolla. Lisäksi todella tunkkainen soundi ja ennenkaikkea heikkolaatuinen DAC. Kirsikkana kakun päälle HDMI-kortin rikkoutumiset. Vein omani Sortti-asemalle, kun en kehdannut edes antaa eteenpäin. Just niitä vehkeitä, mistä AV-vahvarien paska äänenlaatu jutut on lähtenyt liikkeelle.
Sama täällä tuon onkyon osalta, että meni rikki joku piiri. Vissiin aika yleinen vaiva ja onkyolla oli siihen kamppiskin olemassa. En ostas ellei sitten saa tosi halvalla.
Yamaha rx-a4a sai vihdoinkin kauan odotetun hdmi 2.1 firmis päivityksensä :)
Kappas joo, eli kaikki a4a:sta a8a:han sai uuden firmiksen tämän mukaan. Hauska yhteensattuma että PS5 ja A8A sai päivitykset viikon sisällä toisistaan. Pitääpä testata.
Edit. Eipä sittenkään sillä firmispäivityksessä ei puhuta mitään VRR:stä.
Itselläni nyt Yamahan rx-a6a ja aikaisemmin oli Denon avc6700 ja Marantz sr8012 näistä kolmesta yleispätevin ja musiikilla paras on Yamaha.
Eikös Denon ja Marantz ole käytössä sama vehje eri brändillä (korjatkaa jos olen väärässä) itse valitsin Yamaha rx-a4a:n koska kaikki hdmi liittimet on hdmi 2.1 eikä yamahan soudissakaan ole ollut valittamista.
Pääosin. Joskus oli erona, että marantzeissa oli enemmän preoutteja ja vahvistin puolella jotain omaa tuunausta.
Marantz ja Denon aikalailla identtiset, paitsi että Marantzissa on myös prein -liitännät jos sattuu tarvitsemaan. Itse menisin Denon > Marantz > Yamaha. (Denonin iso näyttö vie voiton vs Marantzin renkula -näytöstä ja omassa käytössä nuo prein -liitännät olisi turhia.) Yamahan huonekorjain ei vedä vertoja Denon ja Marantz:n vastaavalle siksi itse rankkaan tuon kaksikon reilusti korkeammalle vs. Yamaha.
Eikös tuo Denon/Marantzin käyttämää Audyssey XT32 huonekorjaus ole kykenevämpi kuin Yamahan YPAO? Ainakin sub -taajuuksilla
Tuota ypaota on kehitetty ties kuinka ja monta vuotta ja on kyllä melko asiallinen näissä uusissa Yammuissa, toki subi-taajuuksilla ei pärjää dirac ja audysseylle? Ypaosta kannattaa hieman lukaista ulkomaan forumeilta ja kattella youtubesta muutama pätkä niin pääsee hieman kärryille mistä siinä on kyse. Kaikissa noissa korjaimissa on hyvät ja huonot puolensa.
Kerro sitten toki mikä esim Audyssey XT32 : ssa on huonoa, jos olet aiheeseen perehtynyt ?
Yamahan uusimmassa ypao:ssa on tullut erillinen tila matalille taajuuksille paikkaamaan vajaata subbareiden korjausta. Käsittääkseni pitäisi olla jo mukana tuossa rx-a4a:ssa
Jos haluaa monikanavaa ja hdmi 2.1 ominaisuudet niin onko denon x1700w ja yamaha rx-v6a edelleen ainoat fiksut vaihtoehdot?
Ovat vaan niin törkeissä hinnoissa…
Onkohan mitään järkeä ostaa käytettynä tollanen 2020 malli jossa tarttis hakemuksella saada se hdmi 2.1 bugin korjaava ulkoinen hdmi boksi, olisi vähän teknisesti tota deniniä parempi muuten vähän halvempi…
Lisääköhän toi hdmi boksi input lagia?
Tossa on tosiaan vaan 1kpl noita 8k paikkoja, mutta kun telkkariin menee toinen enkä pc:llä pelaa niin en keksi mihin noita voisi enempää tarvi ps5 ja xbox x varten…
Oletko katsonut foorumin kauppa-alueelta viihde-elektroniikkaa myydään osiota? ;)
Tossa jammun rx-v6a:ssa on vain 24gbps portit.
Onko muuten kellään tietoa, onko yamahalla myöskin LFE+MAIN asetusta?
Denonistahan tuo löytyy, ja itse sitä tykkään käyttää, eli se siis tekee sen että vaikka olisi miten määritettynä pääkaiuttimet (small, large, 40-90hz) niin subbarille saa koko trackin myös kiertämään halutulta taajuudelta asti.
Onko Denonilta tulossa tänä vuonna uusia vahvareita? Viime vuonna ei tainnut tulla mitään. Ei ole osunut silmiin mitään huhujakaan. Ei kai ne sentään 2 vuoden julkaisuja jätä välistä. X3700H julkaistiin 2020 syksyllä muistaakseni.
Aikamoista disinformaatiota. RX-V6A vahvistimesta löytyy 3 kpl 8K-portteja, niin eiköhän tuo 4K mene läpi kaikissa muodoissaan ihan heittämällä.
Satunnainen revikka: Yamaha RX-V6A review: The future sound of entertainment
Eipä valitettavasti mene, kun ovat max 24Gbps portteja. DSC:n kanssa voi kyllä auttaa asiaa, jos sattuu näyttölaite tuota tukemaan.
Edit: Itse hommasin mm. tuosta syystä A4A:n viime vuonna. Tosin senkin kanssa on saanut odotella firmispäivityksiä, mutta nyt ainakin menee 4K ilman rajoituksia läpi viimeisimmän päivityksen jälkeen. Loppuja HDMI 2.1 featureita saa vielä odotella.
Minkälaista materiaalia te noihin syötätte? Omassa käytössä tuo V6A toisti mukisematta PS5-pelit sekä UHD-Bluray elokuvat ennen tuota hdmi-kortin vaihtoakin, soittimena Panasonic DP-UB820.
Nuo mainitsemasi asiat toimii jo muinaisilla HDMI2.0 liittimillä. Porukka jotka nuita kaipaa haluaapi varmasti esim PC:n 4k120Hz RGB 10bit signaalin läpi. Myös uudet konsolit rohmuavat nuo isommat kaistat 4k120Hz moodeissa jos ei halua turvautua rankkaan chroma subsamplaukseen.
Abaazi657
