AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Just ostin v6a juurikin 4k 120 tuen takia, tulevaisuuden tarpeisiin.. ihan sama olisi ollut ostaa joku 400€ sony yms.
Telkkari ostoksessa kävi samanlainen homma, Sony xh90 hdmi 2.1 ominaisuudet kans vähän vammasia, ei semmoisia kuin luvattiin.
Noh sitä saa mitä tilaa
Kyllä siinä on tuki 4K/120 Hz.
Ote ylempänä linkatusta revikasta: " Before I get into the review proper, I do need to mention that late '20/early '21 versions of the Yamaha RX-V6A had a bug preventing them from playing 4K/120Hz material. Yamaha says the models on sale should now be compatible, and the company will be replacing the HDMI boards for older versions in early 2022. If users want to check compatibility on their own unit they can do so via this online tool. I have tested both the upgraded and existing receivers and can advise that the new version is 4K/120Hz compatible. "
Mutta ei ole silti oikeasti tuettuna.
On vain jos käytät lähdelaitteesta asetusta millä lasketaan bandwidth käyttö tuohon 24gbps...
Yamaha korjasi niiden rikkinäiset 24gbps romupiirit toimivilla 24gbps romupiireillä.
Tuo on ihme homma miten valmistajat tekevät oikein customi paskennuksia että säästävät 2e laitteen katteessa.
Koska miljoonassa laitteessa se tekee 2 miljuunaa enemmän voittoa...
Vähän niin kuin Denoneissa täytyy nykyään ostaa vielä erikseen lisäosa, että saadaan lisää säätömahdollisuuksia xD
Ja koko äänialueen säätöihin joutuu maksamaan perkeleesti lisää ja vielä se laajennus on lukittu laitteeseen ja omistajaan...
Ahneudella ei ole mitään rajaa...
Onko Denonilta tulossa tänä vuonna uusia vahvareita? Viime vuonna ei tainnut tulla mitään. Ei ole osunut silmiin mitään huhujakaan. Ei kai ne sentään 2 vuoden julkaisuja jätä välistä. X3700H julkaistiin 2020 syksyllä muistaakseni.
En ole itsekään nähnyt mitään tietoa. Toisaalta kun kilpailijoilla on haasteita saada uusia malleja markkinoille ja tuo Denonin 700-sarja kelpaa vielä ominaisuuksien puolesta tänäkin päivänä ja voi myydä samaan hintaan (vai onko jopa noussut) kuin julkaisussa, niin ehkäpä strategia onkin että lykätään uuden kehittämistä.
Minä ratkaisin tän mun vahvari”ongelmani” nyt niin että ostin Marantz 5015 (sen ikäinen että vaatii hdmi boxin) käyttämättömänä 450e hintaan.
Pitkään pohdin denon x1700w ja tän välillä mutta onhan toi hintaeroprosentuaalisesti todella iso, itselle tärkeimmän asian tämäkin hoitaa eli yhden ylimääräisen hdmi 2.1 paikan, jotta saan xbox x hommattua myöhemmin tänä vuonna.
Onhan tuo kyllä aika veemäistä jos ilmoitetaan vaan 4k/120 Hz eikä yhtään mitään muuta (esim. jossain esitteessä noin voidaan ilmoittaa) Tuo 4K/120hz tuollaisenaan onnistuu jo 18gbps mutta voi vaatia myös 48gbps.
Osaiskos joku kertoa, että mitenkä tarkaan kaiuttimien impedanssi pitää mätsätä vahvarin kanssa, vai tarviiko edes välittää? Jos ottaa esimerkiks Denon AVR-X1700H, missä on asetus, millä kerrotaan kaiuttimien impedanssi (4, 6, 8 ohm), mikä käsittääkseni rajoittaa vaan laitteen läpikulkevaa virtaa pienemmällä kuormalla, ettei laite ylikuumia. Valmistajat kuitenkin tuppaa kertomaan yleensä kaiuttimien impedanssiks 8 ohm vaikka testien mukaan saattaa joillakin taajuusalueilla tippua 4:ään tai alle, kuten vaikka Klipsch RP-6000F tapauksessa (kuva napattu audio(dot)com(dot)pl sivulta). Jos siis olis käytössä tuo Denonin vahvari ja sen kaverina nuo Klipschit, niin pitäisikö tuota asetusta säätää tuon minimi-impedanssin mukaan vai antaa olla valmistajan ilmottaman "nominal impedance" tasolla, eli 8 ohmissa? Tai kuinka tarpeellista tuosta on edes loppupeleissä välittää, vaikka kaiutinvalmistaja ilmoittaisikin jotain muuta kuin 8 ohmia, jos kuunnellaan järkevällä volalla? Itsellä ei tosiaan mitään ensikäden tietoa näistä asioista ole ja koittanut lueskella aiheesta ettei tee kallista virhettä :cigarbeye: (sekä ihan myös mielenkiinnosta :smile: )
Jättäisin sen 8ohm.
Setting the A/V Receiver Impedance Selector Switch
Osaiskos joku kertoa, että mitenkä tarkaan kaiuttimien impedanssi pitää mätsätä vahvarin kanssa [...]
Samat impedanssit molempiin jos mahdollista, sanoi grafiikat ja testit mitä tahansa.
Valmistajan ilmoittama impedanssi on alin luku (miinus 20% toleranssi), johon kaiutin saisi laskea.
Esim. 8 ohminen saisi olla alimmillaan 6.4 ohmia.
Jos on alle sen, niin standardia ei ole noudatettu.
www.youtube.com/watch?v=DNfpYncOQRc
Minun ymmärrykseni mukaan (vähän) pienempi ohmisen kaiuttimen saa laittaa, jos vahvistinta ei huudata täysillä ja/tai ei soita kovin basso voittoista musiikkia. Mutta siinä tilanteessa pitäisi melkein itse olla ainoa, joka soitinta käyttää, jottei esim. pienessä maistissa joku käännä volat kaakkoon.
Tämäpä oli oikein hyvä
Tuo standardi olikin jossain tullut vastaan aiemminkin, mutta näyttää tosiaan että ihan kaikki sitä ei noudata, tai vähintäänkin käyttävät hieman värikynää, kuten Klipsch tuossa esimerkissä.
Mitä tuosta ELACin suunnittelijasta rivien välistä voi lukea niin se standardi olisi lähinnä suojaamaan kaiutinvalmistajia ja vahvarin vipun sitten taas vahistimien valmistajia, etteivät joudu vastuuseen jos jotain menee kaput. Audioholicsin artikkelista ja keskustelusta sai myös käsityksen että riskinä olis tuossa vivussa se, että signaali kun alkaa leikkaamaan aikaisemmin, niin säröytyny signaali taas vahingoittaa, tai pahimmassa tapauksessa rikkoo, kaiuttimen. Suo siellä vetelä täällä.
Tuossa hieman juttua ypaosta.
Mielenkiintoinen video, kiitos tästä. Vahvistaa osittain omia kokemuksiani. Ennen kuin menen sen pidemmälle omien arvioiden kanssa, niin lähtökohdat on että vaihdoin muutama kk sitten Yamahan RX-A2040:n Yamaha RX-A8A:han. Päällimmäinen syy oli ettei ed. vahvistin osannut edes 4K/HDR-signaaleja eikä ARC:ia, joten käytettävyyden parantaminen oli tärkeintä. A8A:han päädyin erityisesti liitäntöjen osalta, eli vahvarissa on kaikki inputit HDMI 2.1, mutta myös edellisten Jammujen hyvien kokemusten perusteella + että sain hyvän tarjouksen. Ja ettei vahvistinta tarvi vaihtaa ihan lähitulevaisuudessa.
Kuuntelu/katseluympäristö on täsmälleen sama, eli ei millään tavalla optimaalinen kerrostaloasunto, jossa 5.1.4 kaiutinsetuppi Podspeakereita ja Audio Pron kaiuttimia. Ja huomatkaa nyt että vertaan vain toista Jammua vasten, suoraan vertailukelpoisia kokemuksia ei muiden valmistajien vehkeisiin ole. Ja kuulonikaan ei enää ole ihan teinivuosien tasolla, ainakaan diskanttien osalta.
Käyttöönotto oli todella simppeli prosessi. Kytkentöjen ja peruskonffiksen jälkeen kalibrointi käyntiin, käyttäen Jammun omaa mikrofonia -> Yksi kaiutin väärässä vaiheessa (hups...) -> uusintakalibrointi käyttäen Jammun mittaushäkkyrää, eli mittaus useammasta paikasta.
Ja sitten niihin kokemuksiin. Jo ensimmäinen TrueHD/Atmos koekuuntelu hämmästytti. Kaiuttimet ikään kuin hävisi. Vaikkei tuo edellinen vahvistinkaan ollut varsinaisesti huono, niin sitä käytettäessa pystyi poimimaan paljon helpommin pienet äänten rasittavuudet ja korostumat. Uudella vahvistimella kaiuttimet poistuivat taka-alalle ja jäljelle jäi vain äänimaailma. Myös subbari sai parannusta aivan kuten videossa oli mainittu, huonekorjaus poisti edellisen setupin tietyt kuminat ja subbari sulautuu nyt paljon paremmin kaiuttimien rinnalle. Musiikkia stereona kuunnellen vaikutelmat olivat melko samankaltaiset, muttei edes tuo vahvistin osaa kokonaan korjata kaiuttimien omaa soundia. Podspeakerien keskialue kuulostaa edelleen vähän karhealta, mutta siitä ei nyt voi vahvistinta syyttää.
Ja vaikka yleensä ottaen karsastan kaiken maailman DSP-virityksiä, niin Jammun Surround:AI:lle kannattaa antaa mahdollisuus, ainakin niissä tapauksissa, missä ääniraita ei ole TrueHD/DTS HD-MA tasoa. Erityisesti leffojen dialogiin tuo tuo mielestäni havaittavan eron selkeämpään suuntaan.
Käyttökokemuksiin liittyen, ynnään tämän yhteen lauseeseen: Se vain toimii. Peruskäyttö on juuri sitä mistä olen tähän saakka uskaltanut vain haaveilla. Televisio, konsoli, tms. vain käyntiin ja televisio ja vahvistin käynnistyy, menee oikeille inputeille ja vahvistin hoitaa äänipuolen valinnat automaattisesti kohdalleen. Ei mitään turhia kaukosäätimien näpyttelyitä eri käyttöskenaarioissa. Näin sen pitäisikin olla. Enää en kaipaa Harmony-kapulaa.
eARC ja CEC toimii nätisti Sonyn television, PS5:n ja Xbox One X:n kanssa. Nvidia Shield TV Pro kenkkuilee CEC:n osalta, mutta se on Nvidian vika.
Vahvistimesta löytyy hyvä ja helppokäyttöinen webbiliittymä, jonka avulla konffikset voi säätää kuntoon.
Ei kuukausimaksujen/paywallin/tms. taakse kätkettyjä lisä perusominaisuuksia. Auro-3D:kin julkaistiin ilmaisena päivityksenä.
Uusimman firmispäivityksen myötä kaikki inputit ovat nyt HDMI 2.1 yhteensopivia. Tosin VRR-tuki on tulossa myöhemmin.
Ne huonot puolet sitten: Ööö no niitä ei montaa ole mutta...
Oli pirun painava laatikko kantaa sisälle! N. 25 kg :D
Hinta. Yleinen pyyntihinta taitaa olla 3700€.
Laitteen näyttö. Ihan toimiva ja sieltä löytyy kaikki tarvittava, mutta tuon hintatason vehkeeseen olisi voinut odottaa vähän jotain parempaa.
Jaahas, yritin pistää marantzille hakemuksen tohon hdmi korjausboksiin ja tulikin ilmoitus että sellaista ei tähän tarvita. :)
Vahvistimessa lukee 2020 mutta seriali on joo toi 7 alkava.
Ihan hyvä diili sitten, liki 2v takuuta ja tonnin ovh :)
En oo kyllä vielä saanut aikaiseksi testata koko laitosta :D
Eniten tuossa Yamahassa kiihottaa helppo langattomien surround-kaiuttimien liitettävyys. En ymmärrä mikä tuosta tekee niin vaikea asian, kun Denon/Maranz ei tuohon pysty, vaikka Heos järjestelmä niilläkin on. Heos AVR toki kyllä tuon osaa, mutta siitä puuttuu huonekorjaus. Ei kai se nyt jeesuksen vaikeaa olisi lisätä tuo feature myös ihan normi AV vahvistimiin.
Osaisko joku neuvoa miten ihmeessä marantzin vahvistimissa pitäisi nähdä mikä mode/formaatti on toistettavana? Toi näyttö on aivan vammainen ei näe mitään muuta infoa ku volumen ja valitun lähdön…
Esim nyt kun haluisin tietää puskeeko netflixi telsun apin kautta atmosta vai ei niin millä se pitäis selvittää?
mites vaikka marsun info painike ?
Marantz AVR Remote app näyttää ko. tiedon (Android-versio ainakin). Se on siis Marantzin versio Slingerin mainitsemasta Denonin appista.
OSAKA -- Japanese audio equipment maker Onkyo Home Entertainment filed for bankruptcy at Osaka District Court on Friday, with total liabilities of around 3.1 billion yen ($24 million).
RIP rust in peaces. Pitikö laittaa oma Onkyo kiertoon vai pitää kiinni tulevasta classikost?
Ainakin Denon näyttää näytössä käytetyn formaatin (Atmos, DD+, Stereo jne.), mutta jos sulla ei näy niin asetuksista General -> Information -> Audio näkee tarkemmin käytetyn formaatin.
Eipä näy kun katsoo tv audio signaalia
Yllättävän hankalaa lukea viesti…
Anyways… Homma ratkaistu, jos kyykkää vahvarin viereen niin status nappia rämpläämällä näkee ton, taikka sitten tolla marantz 2016 apilla, muuten ei mitään keinoa.
Aika jännä että on näinkin kalliissa vehkeessä päädytty näin vitun typerään ratkaisuun.
Onkohan kukaan ikinä sanonut että toi lukulasit vaativa mininäyttö jossa on yksi rivi tekstiä muka olisi parempi kuin kunnolla informaatiota antava denonin vastaava….
Ei varmaankaan ole uutisia ollut että tulis tarjolle järkeviä AV-etuvahvistimia noilta tyypilisiltä (Denon, Maranz jne) valmistajilta?
Jos kaikki kajarit on aktiivisia niin kelpais vahvistin jossa äly + hyvät liitännät aktiivikaiuttimille, mutta kun ottaa päätevahvistimet sisuksista pois niin hinta nousee tonnilla. Oispa tehneet niin että panostettu samalla rahalla laatuun, DAC, liitännät, yms.
Itse ostelin tuon x4700h:n, siinä on ulostulot... On siinä ne päätteetkin, mutta ei tosiaan sitä hintalisää :lol:
Sitten jos pelkän etusen ostaa, niin saa tosiaan varautua pistämään reippaasti enemmän pätäkkää. Eikä käsittääkseni saa sen kummempaa laatua kuitenkaan...
Itsellä on nykyään hyllyssä tälläinen parin vanhemman Denonin kaverina, eli en todellakaan yhdy väittämään että saa laittaa reilusti enempi pätäkkää esivahvariin vs. Denon AVR X4700H.
Hiukan ahtaat markkinat tosiaan pelkille etusille, toki nuo Denonit ajaa asian mutta jos ei tarviskaan päätteitä. Hinnatkin pomppas hiukan.
Ihan näppärän oloinen vekotin muuten, tosin hintaa on tuollakin.
  • Built-in auto room correction by Tone Winner
Mitenköhän tuo pärjäilee Audyssey / Dirac.
No kaikki valitettavasti maksaa (myös kanadan dollareissa) ja riippuu toki mihin vertaa. Tuolla on aiheeseen liittyen threadi jos kiinnostaa enempi tonkia käyttäjäkokemuksia.
Tuskin mikään muuttuu. Sharp ja PAC/Voxx osti Onkyon kotipuolen audio&videon viime vuonna ja valmistus brandillä jatkuu.
Edit: Samalla VOXX:lla mm. Mitkä itse tunnistan: Jamo, Klipsch, Magnat, Audiovox, Jensen, Acoustic Research
Reactions: Sir
Kysyn ennenkuin heitän SER:iin tästä Procaster dac 03 mk II laitteesta. Tarviiko tämä mitään ajureita? olen kytkenyt sen sekä win10 että win11 koneeseen usb:llä. Siinä on virta, mutta kun kytken kuulokkeet kuulokeliitäntään, niin mitään ei laitteen kautta kuulu ja Windows ei myöskään reagoi siihen mitenkään. Eikös tämä usb:sta virran kuitenkin ota?
Osaako joku sanoa että riittääkö näille kaiuttimille:
Esim tämä vahvistin:
En oikein ymmärrä noita vahvistimien ja kaiuttimien teho asioita. Noista halvemmista Denon vahvistimista on arvosteluissa mainittu että vähän heikkotehoisia niin onko nuo minun Jamo kaiuttimet liian vaativia noille 600-700 euron vahvistimille?
Toimii nuo sarjat AV vahvistimien kanssa ihan normaalisti. Kaiuttimien ilmoitetulla teholla tarkoitetaan yleensä maksimi tehoa, jota sille saa syöttää, ei sitä vahvistimen tarvetta. Normaali äänenvoimakkuuksilla suht pienillä tehoilla noita ajetaan. Nuo on 6 ohmiset, joten hiukan vaativammat vahvistimelle, kuin mitä 8 ohmiset olisi. Mutta ei pitäisi olla ongelma, jos ei ajeta kaikista kanavista musiikkia kovaa.
Mun nykyinen pömpeli on LG C9 telkassa SPDIF:lla kiinni oleva yli 10v vanha Denon AVR1610. Magnatin kaiutinpari ja BK:n subbari samaa ikäluokkaa. Toimii, mutta volan säätäminen on hidasta LG:n kaukosäätimen kautta ja eri lähteiden äänentasot heittelevät erittäin villisti joten aina saa säätää.
Tarpeita on lähinnä tällaiset:
  • PS5, Switch ym konsolit, satunnaisesti myös PC pelaaminen
  • Telkkarin suoratoistosoftat
  • Huonekorjaus
  • 2.1 ääni riittää nykytilassa
Mitenkäs tuon eARC kanssa, pystyykö sillä kiertämään noita HDMI 2.1 ongelmia nykyisissä viritinvahvistimissa? Eli vetäisi vain ääniosaston jonkun tuoreemman viritinvahvarin kautta eARC avulla ja laitteiden HDMI 2.1 liitännät niin kuin nykyäänkin, telkan kautta.
Minkä valmistajan viritinvahvistin olisi hyvä näihin tarpeisiin? Vai olisiko minun parempi katsella vain jotain erillistä DAC-systeemiä jos ehkä tulevaisuudessa on tarkoitus korvata passiiviskobet aktiiveilla (Genelecit todennäköisesti)?
  • Huonekorjaus
Liitä TV HDMI (e)ARC-liittimestä (HDMI 2?) vahvistimeen ja laitteet sitten suoraan televisioon, perus ARC riittää tarkoitukseesi eikä HDMI:llä pitäisi olla niin suurta eroa äänentasoissa. Toki jos haluat nykytilanteeseen uuden vahvistimen niin löytyyhän niitä, maksavat vain hyötyyn nähden (=~0) runsaasti, mielestäni kannattaa pärjätä toistaiseksi nykyisen vahvistimen kanssa, ostat sitten uuden kun kaiuttimet päivittyvät Geneleceihin.
Kiitos vastauksesta! Tää mun nykyinen Denon AVR1610 on niin vanha, ettei siinä mitään ARC löydy. Voisin hommaa eARC -> SPDIF boksin mutta siinä tulee jo sen verran hintaa, että samalla vaivalla ostaa modernimman viritinvahvarin.
Aivan joo, ARC on noinkin uusi ominaisuus että tuli vasta HDMI 1.4 mukana, mutta periaatteessa sillä ei taida olla väliä tukeeko vahvistin ARC:ia, pääasia että TV tukee, sehän se lähettää äänen vahvistimelle eikä toisin päin.
Edit: Aivopieru, kyllä se vaan vaatii ARC:n molemmista päistä vaikka loogisesti ajateltuna ei välttämättä tarvitsisi jos TV vain lähettää äänen vahvarille..
Aikaisempiin arkkikeskusteluihin liittyen: Tuore Kaalepin video ARCeista
Korjaan että ARC-tuki pitää olla sekä TV:ssä että vahvistimessa.
Everything in the chain
Just because your TV is ARC-compatible, that doesn't mean you can use it. Your receiver and sound bar have to be as well.
Fortunately, most new TVs, receivers, and sound bars have an input that has ARC.
Juuri ehdinkin korjata edellistä viestiäni tuon aivopierun osalta, vaikka loogisesti ajateltuna tuon ei tarvitsisi olla välttämättömyys..
Laitetaan tännekin jos sattuu olemaan kiinnostuneita:
Tuosta lainaamisesta tulikin mieleen, olisiko täällä kiinnostuneita testaamaan $4000:n Burson Timekeeper 3X GT power ampia ? Voisin kysellä meille testiajanjaksoa 14 päivää / testaaja-periaatteella. Testaus ei maksa mitään muuta kuin omien ja rehellisten kokemusten kertomisen tässä ketjussa muutamalla kuvalla omasta setupista, sekä laitteiden postittamisen seuraavalle Suomessa asuvalle testaajalle. Viimeinen testaaja postittaa laitteet minulle ja minä palautan ne lainaajalle.
Malli on suunniteltu kilpailemaan mm. näitä mörköjä vastaan:
Kiinnostuneet laittakaa yksäriä, niin katsotaan jos on riittävästi kiinnostuneita (max 6 henkilöä !) yritän kysellä testilaitteiden perään.
Olkoot vaatimuksena jo rekisteröity tunnus, jolla on vähintään 200 viestiä. :tup:
Todettakoot että itse en hyödy tästä mitenkään, joten ajattelin lähinnä mahdollistaa "halpoja" leluja testiin jotka muuten jäisivät aika monelta testaamatta. :) Laiteitta saa julkisesti haukkua maan rakoon, jos joku toteaa ettei siitä ole mihinkään.
@latexii @Bahamies
Yamahan rx-a2080 vahvistimeen tuli ruudulle ilmoitus päivityksestä ja päivityksen aikana sitten herjas erroria 000020, Systen Information näyttää Firmaware Verison Error, samoin käynistyksessä, kaikista kummalisinta on ettei siihen Yamahan sivuston mukaan ole tullut uudenpaa päivitystä mikä siinä jo oli, nyt se ei suostu uudelleen päivittämään verkosta eikä usb:stä ja äänet eivät enään näytä toimivan muuta kuin radion kautta Pure Direct päällä, ehkä DSP piiri hajonnut?
Luulen ettei mitään fyysistä vikaa vaan että firmware on vain sekaisin kuin seinäkello. Vanhassa Jammu a2040:ssa meni OTA-päivitys pieleen, mutta tilanteen sai korjattua kyllä ihan USB-pävityksellä. Eli jos et ole jo kokeillut näin niin älä mene on-screen valikkoon tai webbiliittymään, vaan pistä päivitys käyntiin vahvistimen etupaneelin valikoista.
Ohje
Ohje
+1 tälle.
Itsellä yksikään OTa päivitys ei ole tainnut mennä läpi omaan RX-A sarjalaiseen. Aina usbilla...
Abaazi657
