AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Amir mitannut uuden Denon AVR-X3800H. DAC puoli merkittävästi huonompi kun edeltävässä mallissa ja vahvistinpuoli myös jonkin verran huonompi :facepalm:. Ja minä kun toivoin että komponenttivideon yms ikivanhan tauhkan poistaminen olisi mahdollistanut yksinkertaisemman suunittelun ansiosta vielä aiempaa parempaa suorituskykyä..
Ei niitä varmaan ensimmäiseksi kannata ottaa irti edes. Kokeile kytkeä etukaittutimet takakanavien liittimiin ja ajaa audysseu. Ja sitten takakaiuttimet takakanavien liittimiin ja taas ajaa testi. Luulisi, että tuo jo kertoo onko vika vahvarissa vai johto/kaiutin puolella.
Näyttävästi pakko olla kytkettynä etukaiuttimiksi jotkut (kun säätöjä tekee, ei anna olla ilman front kaiuttimia), eli otettava irti nuo kait ja testattava sillait sitte..
Edit. taitaa takakajareissa olla vika, otin ne irti ja laitoin etukajareitten tilalle ja niitten johdoilla, joilla toimivat. Nyt kun audyssey teki testin sinne 100%, niin sama ongelma tuli sitten (eli sammutti itsensä ja vahvari vilkuttaa punaista valoa). Eli jompikumpi takakaiutin (tai kummatkin?) rikkinäinen?
Edit2: Testattu takakaiuttimet ja yksitellen. Näyttävästi toinen takakaiutin jostain syystä menee testit läpi, mutta kun pitäisi laittaa säädöt kohilleen niin aiheuttaa tämän ongelman.
Edit 3: Nyt näyttävästi teki etukaiuttimilla täysin saman tempun, ei ole takakaiuttimet ollenkaan kytkettynä..
Kokeilitko ilman mitään audysseytä että laitat multichannel jotain soimaan ja yksi kajari kerrallaan kiinni?
En tuota muistanut testata. Alusta alkaen asentanut yksitellen vua ja testannut.. tuolla yhdellä takakaiuttimella se alunperin tuolla tavalla testatessa rupesi tekemään tuota ongelmaa sitten.
Nyt resetoittin koko laitteen, ja sitten rupesi taas etukaiuttimet toimimaan (että meni audysseyn testit läpi).
Toki nyt jostain syystä kuuluu taas hiljaisempana, vaikka sääti sen 6 ohm sieltä.. ja käynnistyy kyllä tv:n kanssa, mutta ääni ei tule sieltä mistä pitäisi. Tulee tv:n kautta, vaikka pitäisi tulla vahvistimen kautta. Eilen se toimi ihan hyvin.. nyt pitää erikseen aina säätää jostain syystä. Hermot rupiaa menemää tähän värkkäilyyn.
Pistetääs nyt astetta typerämpi kysymys.
Ostin uudet banana plug liitännät kaiutinjohdolle kun edellinen oli vähän vääntynyt. Kun aloin näitä Amazonista tulleita plugeja asetella paikalleen, huomasinkin, että eihän tämä uusi menekään kaiuttimeen sisälle.
Olen aina kuvitellut, että liitäntä on kaiuttimissa sama kaikille, vaikka eri tyylisiä banana plugeja löytyy. Käsitin erojen olevan lähinnä siitä johtuvaa miten itse äänikaapeli laitetaan plugiin sisälle.
Vasemmalla kuvassa Nostronen plugit ja oikealla tummempi uusi plugi joka on kaiuttimeen menevästä kohdasta selvästi edellistä paksumpi. Onko näitä plugeja siis eri kokoisia ja mitä kokoa / mallia tuo mun alkuperäinen Norstone on?
    3,4 MB · Luettu: 119
Itselläkin ollut jos jonkinlaista liitintä ja joitain (vastaavia kun sinun) on muistaakseni joutunut hieman puristamaan kasaan jotta on mennyt liittimen sisään. Siis kyllä noi sinunkin varmaan menis jos runnois, mutta siinä ei oikein ole järkeä.
@psxgamer , ei niitä varsinaisesti ole eri kokoja, mutta toiset on kyllä tiukempia kuin toiset. Ei se kaiuttimen pään liitin kovin helpolla antaudu, mutta jos tuntuu että liikaa joutuu voimaa käyttämään nii tuo "esipuristelu" pihdeillä auttanee kyllä.
Mitenkäs tuo oikein tapahtuupi?
Nyt töistä päästyä sain etuakajarit toimimaan kuten pitää, ääni tulee televisiosta kuten pitää mutta.. käynnistyessä tv väittää että omat kajarit käytössä, vaikka ääni kuuluu vahvarin kautta kaiuttimille. äänensäätö ei toimi tv:n kaukkarista.
Mutta kun tv:n asetuksista vaihtaa "hdmi äänijärjestelmästä:n" kohtaan "tv:n kaiuttimet pois käytöstä" ja takaisin tuohon hdmi äänijärjestelmään, niin rupeaa säätö toimimaan tv:n kaukkarin kautta myös..
Toki kun sammuttaa tv:n, niin uusiksi koko homma.
Mitäs neuvoja tähän että saisi toimimaan samointein kuten pitäisi?
ja miten tuo multichannel kaiuttimien testaus, että saisi joskus nuo takakaiuttimetkin toimimaan?
Miten nää av vahvarit vieläki nii pirun kalliita? xt32 et saa alta 1500e enää :D mikä ois hintalaatusuhteeltaan hyvä setti? 2.2 soittamaan?
Käytettynä jotain Denon X3400 sarjasta alkaen, niissä on hinnat ihan kohtuulliset ja muutokset todella pieniä nykyiseen sarjaan nähden. Oma X3400 tais olla 500€ Tori.fi
Joo, kalliiksi on mennyt. Onneksi täällä oli linkki joku aika sitten Hifistudion varastontyhjennysmyyntiin, niin poistin sieltä itselleni Marantzin 6015 hintaan 1250€. Käytettyjä selasin jo pitkän aikaa, muttei niitäkään hirveästi vastaan tullut.
Olen kyllä ollut tyytyväinen päivitykseen (vanha siis Onkyo TX-NR709) ja XT32 huonekorjain tekee hyvää jälkeä, ei juurikaan enää tarvetta minidsp:lle korjaamaan subbaria. Tosin noita diskantteja joutuu vielä hienosäätämään audyssey äpillä, kuten täälläkin todettu, tuo XT32 korostaa niitä aika pirusti. En huomannut perus XT:n tekevän ihan noin voimakasta korjausta (tai eikö filtterit riittäny sinne asti).
Tästähän se mukava kierre sitten alkoi ja vkloppuna kävin 4kpl atmos kajareita hakemassa ja tänään olisi niiden asennus :D
MMmmitä tarkoitat diskanteilla ? jotain tiettyä taajuusaluetta ? .. Itselläni meinaa "diskantit" alkaa toistamaan jo 750hz ylöspäin.
Uusiin Onkyoihin ja Pioneereihin tulee (tai saa) tosiaan Dirac Live -huonekorjauksen. Eli kannattaa niitäkin katsella vähän sillä silmällä. Kalliita toki nekin.
Ja itsellä ei edes diskantteja ole, kun laajakaistoilla kuuntelen. Mutta siis lähinnä noista ylimmistä taajuuksista oli kyse, eli ehkä jossain 5khz ja ylöspäin?
Pistelin sen Denonin x4800h:n vähän jo niin kuin ennakkovaraukseen... Johan toi 4700 o tammikuussa vuoden jo ollukkin... xD
hieno on pioneerin elite mutta tosiaan tulee kerrostalo käyttöö pitkästä aikaa niin tuskin tässä edes tarvitaa xt32 ku ei sielä voi kovaa kuunnella.
XT32 on tekee kyllä hyvää vaikka kuuntelee hiljemmallakin. :) Itsekin aun errostalossa ja tyyliin maksimissa siellä 70 dB tasolla kuuntelen musaa ja selkeä ero kyllä löytyy.
Se voi olla ihan päinvastoin. Aika moni kerrostalo on betonia, ehkä jopa suurin osa :D joka tilana korostaa ihan helvetisti matalia taajuuksia kun hyvä huonekorjain sitten niitä kompensoi tasoittelemalla & vaimentamalla. Koska onhan se aika paskaa jos esim. 50hz on törkeästi korostunut ja sitä seuraa 65hz vaimentuma .. väännät hiljaiselle, koska 50hz korostuma, niin et kuule 65hz ollenkaan. Tässä tilanteessa menetät aika paljon vaikka kuinka asut kerrostalossa.
Itselle ei tulisi mieleenkään enää ostaa vahvistinta ilman laadukasta huonekorjainta. Ääneenlaadulla ja ominaisuuksilla ei tee mitään jos koko kytkentä kuulostaa huonolta.
Itselle ei tulisi mieleenkään enää ostaa vahvistinta ilman laadukasta huoneenkojrainta. Ääneenlaadulla ja ominaisuuksilla ei tee mitään jos koko kytkentä kuulostaa huonolta.
Vähän kärjistystä mutta käypä hifiharrastajissa kääntymässä, siellä ainakin viimeksi vielä huonekorjaus oli kerettiläisyyttä ja ainoastaan puhtaimmista vuorikristalleista sokeiden nunnien nypläämät vahvistinkäämit sopivat hyvään äänentoistoon ja kaikki signaalinkäsittely on saatanallista.
Mut joo vahvasti samaa mieltä, huonekorjaus on vähän sellainen cheat mode kun aiemmin piti akustoida aivan hulluna että sai edes jotain tehtyä keskimääräiselle huoneelle missä aina jotain akustista ongelmaa.
Onko kellään Denonin omistajalla ollu ongelmia bluetoothin kanssa ? Ite ku tykkäisin käyttää kunnon kaiuttimia ku katson läppäriltä jotain sarjaa mutta bluetoothin kautta ku yhdistää niin viivettä saattaa olla jopa sekuntti. Soundbaria ku oon käyttäny niin ei ole ollu mitään sen kummempaa viivettä (ehkä joku 100ms mutta sitä ei oikeastaan huomaa). Yhtenä ratkaisuna päätin kokeilla bluetooth audiovastaanotinta ja sillä viive on luokkaa sama kuin soundbarissa, jollei jopa pienempikin.
Vahvarina on Denon x2700h
Nykyinen setuppi menee näin.
PS5 -> HDMI 2.1 -> LG CX
LG CX -> ARC -> Yamaha RX-A740 (vahvarissa siis ei eARC tukea)
Ongelmia on kaksi
1) Monikanavatoisto ei onnistu blu-ray levyillä joissa on DTS-ääniraita, koska LG CX ei tue DTS läpivientiä (tämä tuli itelle yllärinä, luulin että toi LG CX rajoitus haittais vaan jos haluais kattoa esim. tietokoneen kautta jotain dts-ääniraidalla varustettuja leffoja yms)
2) Jotta ääni ja kuva menis synkassa, täytyy telkkarista olla Digital Sound Out asetus PS5:lle Pass Through ja telkkarin sisäisille sovelluksille Auto. Eli käytännössä tuota joutuu nyt käsin aina vaihtelemaan vähän väliä.
Optimiratkaisu olis tietty se, että hommais uuden vahvarin jossa HDMI 2.1 tuki. Mut hinta pomppaa korkeaks, etenkin jos/kun haluais myös XT32 + Pre-out lähdöt.
Budjettiratkaisu lienee vois olla se, että hommais jonkun vähän vanhemman vahvarin missä olis eARC tuki.
Kysymyksenä se, että korjaisko eARC noi molemmat nykyiset ongelmat?
Ja toimisko tällöin myös 4K blu-ray leffoissa DTS-HD Master Audio?
Ongelmia on kaksi
Uusi vahvistin jossa eARC ei ratkaise sitä ongelmaa että televisio hylkää DTS ääniraidan. DTS-HD-MA on myös DTS. Kun sitä ei tueta niin sitä ei tueta. Lagittomin vaihtoehto on aina pistää lähteestä bitstream passthrough moodissa äänet. Se johtaa tietenkin siihen että DTS ei mene LG:stä läpi.
Toimiva ratkaisu olisi tosiaan ostaa vahvistin jossa uudet HDMI2.1 input hienoudet ja liittää laitteet siihen.
Ongelmia on kaksi
En ehkä ymmärtänyt kysymystä, mutta mulla menee LG CX:stä earcilla vahvistimelle "pass through" asetuksella äänet natiivi apeista läpi.
Tosin eikös eARC:n kanssa pystyis tekemään niin, että PS5 tekee DTS muunnoksen LPCM muotoon, jolloin sen sais menemään telkkarin läpi vahvarille?
Mullakin siis ARCilla menee natiivi appien äänet läpi vahvarille "pass through" asetuksella, mutta tällöin kuva ja ääni ei tule synkassa. eARC ilmeisesti siis korjaa tuon ongelman?
Minulla siis LG CX + Denon X3500H, enkä tällä yhdistelmällä ole huomannut ongelmia. En muistaakseni edes ole koskenut tv:n ääniviive asetuksiin.
Kysytään täältä, jos jollain olisi kokemuksia:
Tarvitsisin HDMi splitterin 1->2 (ei switcheri, vaan splitteri eli molemmat ulostulot aktiivisina kokoajan). Tämä liitettynä kotiteatteri vahvistimeen --> Tv/Projektori. Tähän mennessä on kokeiltu useammat laatikot, joista viimeisimmät Deltacon splitteri ja tällä hetkellä kiinan branditon splitteri. Tämä toimi muutaman viikon ilman piuhojen irroittelua.. Varmin vaihtoehto olisi vaihtaa vahvistin, mutta en tahtoisi Denonin Heos AVR 5.1 vaihtaa pois. Splitterin läpi ei tarvitse muun kulkea kuin kuva signaalin, joka tällä hetkellä on vain 1080p.
Kysymys selkeämmin: Onko olemassa HDMI Splitteriä, joka antaisi signaalia ulos koko ajan, ihan sama onko piuhat kiinni vai ei?
Ongelmia on kaksi
Olisiko yksi vaihtoehto ostaa bluray-soitin, jolloin PS5 saa olla HDMI2.1 ominaisuuksineen edelleen suoraan telkkarissa kiinni, mutta bluray-soittimen kytket vahvistimeen, jolloin saat käyttöösi elokuvien paremmat ääniraidat? Siis tietysti ainoastaan jos vahvistin tukee kaipaamiasi kuvaominaisuuksia, 4K, HDR, Dolby Vision yms.
Jos ei niin jossain vaiheessa kannattaa varautua kertakirpaisuun ja ostaa moderni AV-vahvistin. Niin minäkin tein, kirvelee vieläkin. Mutta käyttöominaisuudet ja vaivattomuus jaksaa ihastuttaa edelleen.
Tälle en ole löytänyt mitään syytä.. vai voiko johtua televisiosta?
Ärsyttävää aina säätää tuo. Ja miten tuo testaus?
Sieltä denonista löytyy äänitila "multichannel stereo" jos haluat musiikkia kuunnella jokaisesta kaiuttimesta ja näin kokeilla kaiuttimien toimivuutta.
Tuosta tvn ääniongelmasta merkkiä tiätämättä. Katso valikot hdmi cec tai joku hdmi sync laita päälle tai pois( kokeile ) ja vahvistimesta löytyy sama toiminto asetuksista kokeile päälle tai pois.
Jos ei auta päivitä tvn firmware tai katso onko päivitystä, jos ei auta aja puhtaaksi tehdasasetuksille
Noniin tuli testattua tuota Ground Loop hurinaa (sivulla 121 viestistä #6021) niin että laitoin kaikki aktiivikajarit + vahvarin jatkojohtorykelmällä samaan pistorasiaan kiinni. Ja muut laitteet olkkarista irti seinästä. Sama pieni taustahurina / pörinä edelleen kuultavissa. Kokeilin kolmea eri rasiaa, mm. WC:n.
Voisko tuon jälkeen pois sulkea tuon maadoitushomman talon sähköjen puolesta?
Piti vielä kokeilla niin että vien vahvarin kaverille jolla samanlaisia B&O aktiivikajareita niin tulee selväksi jos vahvarissa onkin jotain häikkää trigger / preout liittimissä tms.
Tosiaan aiemmin kokeilin jo ottaa kaikki kajarit irti ja yksitellen kiinni, piti jopa enemmän hurinaa etukanavista kuin niin että kaikki kiinni. Ja ne etuset ei oikeastaan hurise noin muuten.
Tekisi mieli vaihtaa olohuoneen kaiuttimet Genelec G Three B -pariksi ja niille ehkä nyt tai myöhemmin myös F Two B subbari kaveriksi. Ongelma vaan on, ettei nykyisessä Denon X1200W -vahvistimessa ole pre out -lähtöjä. Onko tähän tilanteeseen olemassa mitään muuta järkevää vaihtoehtoa kuin uusi vahvistin?
Kaikki viihdelaitteet kiertävät vahvistimen kautta ja homma rokkaa muutenkin hienosti, niin ei tekisi mieli laittaa pitkälti toista tonnia kiinni uuteen vahvistimeen pelkästään tuon vuoksi. Käytettyjäkin tuntuu olevan tarjolla aika nihkeästi.
Edit.
Nyt kun asiaa hieman googlettelin, niin muistin että olen tätä samaa pohtinut joskus aiemminkin. Genelecillä on tällainen oma ohje kaiuttimien liittämiseksi suoraan vahvistimeen, mutta lieneeköhän tässä järkeä, vai onko tämä vain veren kaivamista nenästä? Kyllähän tuollaisen piuhan saa tehtyä itsekin, mutta mahtaakohan tällaisia johtoja olla saatavana valmiina jostakin ja jos on, niin millä nimellä?
Tää voi olla, kun mulla ei oo ollu varmaan yli kymmeneen vuoteen AV-vahvareita, mutta mitkäs nuo kyseisen Denonin preoutit tossa vasemmassa yläkulmassa on?
Lähin katteleen lähinnä sillä, oisko noista saanu soundin digitaalisena pihalle, jolloin vaihtamalla SAM-sarjan Geneihin ois voinu kytkeä suoraan digitaalisena, mutta se on sit olohuoneympäristössä kanssa oma matolaatikkonsa, kun harva kuluttajalaite taas tarjoaa säädettäviä digilähtöjä, jolloin joutuu funtsiin erikseen sen, mistä saa systeemin volat säädettyä.
muoks. ei liity enää AV-vahvareihin, mutta Genen F Two(B) alarajataajuus on 27hz. 8350A (ja varmaan myös 8050B samalla alarajataajuudella) menee huoneessa suunnilleen noille samoille maille. 8050B:n kanssa säästäis muutaman euron, kun vois unohtaa tuon lisäbasson, ja sais isomman pääkajarin riemut. 7050C menee muutaman hertsin semmoiselle alueelle, mihin noi kajarit ei enää pääse.
Edit.
Mulla oli joskus sama tilanne Marantz SR5006:n kanssa. Oli 3 aktiivikaiutinta mutta vahvarissa vaan left ja right preoutit. Tein juurikin tuon linkkaamasi kytkennän ja se toimi hienosti haluamalleni keskarille. En ainakaan kuullut missään välissä mitään eroja etuoikeaan / vasempaan nähden. Tuohan nyt on maailman halvin kokeilu anyway. Tuossa Genelecissä mitä suunnittelet on RCA lähtö, joten varmaan toi vastuskikkailu toimisi sinullakin yhtälailla kun toimi täälläkin. Noilla vastuksillahan se taso sovitetaan, joten en lähtisi mitään autovekottimia ostamaan ellet niiden arvoja tiedä. (tuossa vielä rca xlr -kytkis)
F Two B:n sijasta kannattaa ostaa joku oikea subwoofer, jos elokuvia katselet. Sitä LFE:tä kun ei pääkaiuttimille oikein tuutata vaikka sielä olisi miten järeät tekeleet.
Kuten siinä lukee, "Zone 2". Eli jos haluat ajaa multiroomia niin toisen pääkaiutin parin vahvistin menee tuohon. Eli ei ns. "pää zonen" pääkaiuttimia.
Edit.
Eikös olisi helpompaa suosiolla valita passiivikaiuttimet? 1400€:lla saa vaikka mitä vaihtoehtoja. Lisäksi ymmärtääkseni Genelecin subbarit ovat varsin ylihintaisia laatuunsa nähden. @latexii voi korjata jos olen väärässä. :)
Niin, tuohon edelliseen oli vähän niin kuin sisäänrakennettuna, etten jaksanut ruveta googlailemaan, miten nuo zonet tänä päivänä käyttäytyy AV-vahvareissa. Mutta asia selvä (y)
Ainakin niiden absoluuttinen suorituskyky on surkea hintaansa nähden. Maksaa ison hinnan pienestä elementistä ja harvemmin tuollainen pieni elementti rikkoo fysiikan lakeja, eli toistaa isolla äänenpaineella matalalle. (minun käsitykseni matalasta on 20hz ja alle). Itsekin kyllä miettisin ensisijaisesti passiivikaiuttimia.
^ sen takia siellä F kakkosen speksissäkin lukee "bassokaiutin", eikä subwoofer, kun se ei a) ole subbari ja b) mene tuon alemmaksi :D hintaa on padalla joo, ei siitä pääse mihinkään, mutta genen ekosysteemi maksaa ja sillä nyt saa esim. hyvin pitkäikäisen huoltotuen. Nimim. just huutelin niiden supportiin 17 vuotta sitten valmistuksesta lopetetusta kajarista ja hyvin saa varaosaa ja huoltoa edelleen. (Ei tarvii kenenkään henkeen ja vereen Gene-vihollisen tarttua, ei niitä tarvii kaikkien ostaa)
Jep. Pisteet toki siitä että osaa nimetä tuotteensa oikein, apupassohan tuo F kakkanen tosiaan on eikä subwoofer. Mutta surkea suorituskyky hintaansa nähden on myös niillä mitkä nimetään kyseisen lafkan tuotteissa subwoofereiksi.
Esim. Arendal tarjoaa 10 vuotta takuuta ja ainakin speksien osalta pääsee alemmaksi kuin 27Hz. 1723 Subwoofer 1S Kirsikka kakun päälle, Arendalia kutsutaan ihan subbariksi, eikä bassokaiuttimeksi ( :)).
// Offtopic
Eikö @Kautium pystyisi laittamaan zone2:n käyttöön ja käyttämään noita linjaulostuloja ihan hyvin? Ei kai sillä ole väliä onko ne pää zone vai kakkos zonea.
Pystyy, jos 2 kaiutinta piisaa. Toki voi olla esim. laitekohtaista miten noi pääzonen asetukset toimii myös zone2:n suhteen. Ainakin se kannattaa varmistaa ja tarkistaa, ja että mahdollinen subwoofer toimii myös Zone2:n kanssa, eikä vaan pääzonen. Muistaakseni jossain vahvarissa oli ettei esim. Audyssey korjaus korjannutkaan Zone2 : sta vaan pelkästään tuon ns. pääzonen. (jos noille siis antaa painoarvoa)
Tuo viittas nyt muutenkin Genelecin tukeen ja aspaan, miten nopsaan ja miten yksityiskohtaisesti jeesaavat kajarien valinnassa ja säätämisessä ja niin edelleen. Ml. se, että mulla on käynyt kahteen kertaan firman kaiffari himassa kattelemassa säätöjä ja juttelemassa akustiikasta, säädöistä jne.
Ei tuommoista vastaavaa ole tullut vastaan kuin vähän sinne päin ZMF:n luureissa ja sielläkin, jos jotain menee särki, niin luurit lähtee ameriikkaan versus Iisalmeen.
muoks. minkä vtun takia minä oon taas täällä hifiketjujen kajariautismin seassa...
jt06
