AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Aktiivikaiuttimista meni vahvistimet rikki.
Koska elementit ovat ehjät ja boksit saa siististi purettua, niin en viitsisi heittää niitä vielä roskiin.
Niistähän voisi tietysti tehdä passiiviset lisäämällä jakosuotimet (kondensaattori diskantille ja kela keski/alataajuuksille), mutta löytyisiko sellaista (stereo) vahvistinta, jolla kyseisen asian saisi tehtyä ohjelmallisesti (EQ?).
Siis vahvistimessa pitäisi olla neljä kaiutin lähtöä (2kpl diskantti ja 2kpl keski/alataajuus) jotta johdotuksen voisi vetää suoraan elementeille. Sen jälkeen softalla säätäisi balanssit ja jakotaajuudet kohdilleen. Tehovaatimuksena alle 50 wattia per kotelo, todennäköisesti paljon pienempikin riittäisi.
Äänilähteenä ihan perus kaksikanavainen stereo (CD/TV) (digitaalinen Toslink/RCA tai analoginen RCA). Äänenlaatu mielellään hyvä kuin huono (tasainen taajuusvaste).
Budjetti 100-200 euroa.
Jokin DIY/Raspberry Pi projektikin voisi onnistua.
Esim. jokaiselle elementille oma pieni vahvistin, jossa säädettävä EQ/volume?
Tai saisiko PC:n 5.1 analogilähdöistä tehtyä, jos väliin lisää vain vahvistimet?
Joku tän tyyppinenkö ? -> the t.racks DSP 4x4 Mini Amp
Focalin torvet tuli ostettua elokuvia ja musiikkia varten, nyt tarvitaan vahvistin kylkeen. Tai kiire ei ole mutta nykyinen vahvari on aika alkeellinen ja halu wifi-striimaukselle on kova.
Vahvari menee tv-tason sisään ja käytössä sit ovea hieman raolleen ilmanvaihtoa varten mutta olisi hienoa välttää muutenkin jo kuumana käyvät merkit.
Mitä kokemuksia alennuksessa olevasta Denon S660H:sta? Olisi upeeta, jos ei tartteis yli 500e mennä hankinnassa.
Denon viritinvahvistin löytyy, mutta siitä ei löyty läpivientiä Ultra-HD:lle. Aiheuttaa sen että on tuskallista LG OLED telkkarista saada kuvaa sekä ääntä, vaikka HD-soittimessa onkin erillinen äänilähtö-HDMI vahvarille.
Tuossa vain kuulin että vaikka kuinka olisi Ultra-HD vahvistin niin ei se kuva sieltä välttämättä lähde eteenpäin. Johtuuko tuo kaapeleista vai mistä?
Jos on vaihtanut vahvistimen Ultra-HD:ta tukevaksi, mutta ei ole vaihtanut kaapeleita, niin on hyvinkin mahdollista että kaapelin laatu ei riitä 4k kuvalle. Jotkut vanhemmatkin kaapelit ovat joillakin toimineet 4k/HDR kuvalle, mutta on sitten ihan tuurista kiinni. Huonolaatuisella/viallisella kaapelilla 4k/HDR ei mene läpi. Eli kaapelia vaihtoon, jos tällaisestä epäilys.
Sanoppa joku hyvä Denoni. Olen kyllä tyytyväinen nykyiseenkin, äänellisesti. Mutta en tuon surkean rämpyttelyn vaivan takia.
linus tech tips testasi kaapeleita taannoin ja pääsi samaan lopputulokseen kuin minäkin... halpakin 3.95e johto voi toimia jopa 8k 120hz kunhan se on lyhyt eli noin alle 3-4metriä.
sitten taas vaikka ostaisisit kalleimmat kaapelit gigantista eli parillasadalla eurolla ei välttämättä edes 4k@60hz mene läpi jos kaapelin pituus on yli 10m.
onneksi tuohon vaivaan on tullut niitä sisäisellä vahvistimella tulleita optisia hdmi kaapeleita joille luvataan jopa 100m kantama :)
Itse sitten taisin kuitenkin jättää AVR-S660H(tai S760H kun siitä ei ollut mitään tarjouksia, ostamatta vaikka powerin 499 oli/on kyllä halpa hinta. Odottelen tarjouksia X1700H:n tai jopa X2800H:hon jossain vaiheeessa. Ja eihän vielä itselläni tv tue/liitännät tue 4K 120Hz ja Vrr etc.
Tosin yksi syy on/olisi ollut vahvarin päivittämiseen nyt nettistriimaus-toiminnot yms joita nykyvahvistimissa ole lainkaan(internetradio poislukien). Niin ja eihän se siis 4K:ta lainkaan tue kun 1080p-ajalta.
Nyt sais Denon X4700H parista paikkaa 1700€ ja risat, tuo olis varmaan rakneteellisesti laadukkaampi vehje kuin 2000€ Marantz Cinema 50 (?) Metallinen etulevy, kahdet triggerit outit jos aktiivisia käyttää ja haluaa sytyttää musiikin kuuntelussa vain pääkajarit jne.
Tosin Cinema 50 tulee jossain vaiheessa Dirac. Se taitaakin sitten olla ainut korvilla kuultava ero, jos on. Muuten lienee aika pitkälle sama kuin Denon 3800. Osaa tosin myös sammuttaa vahvistimet jos pre outit käytössä.
4700 vai Cinema 50?
4700 vai Cinema 50?
Ettei menis liian helpoksi, niin mites Marantz SR 7015 ?
Jatkoa tähän.
Onkos tietoa onko 5.1 audiovahvistimien eri kanavissa mitään "kovakoodattuja" suodattimia, EQ:ita, rajoituksia, yms? Eli jos kaikkiin kanaviin laittaa samanlaisen kaiuttimen (elementin) ja niistä soittaa saman biisin, niin onko ulostulo sama? Esim. bassokanavassa (LFE, x.1) jokin max taajuus (100Hz)? Siis jos kyseessä aito 5.1 -kanavainen äänilähde.
Toisena kysymyksenä, että toistaako kyseiset vahvarit yleensä 5.1 wav/flac -tiedostoja USB -liitännästä vai pitääkö äänen olla "live" tai "Dolby" -koodattu?
Jos tekisi niin, että kytkisi ala/keskiääni -elementit (2kpl) suoraan vahvarin Front left/Front right -liitäntöihin ja diskantit (2kpl) Side left/Side right:ksi. Sen jälkeen miksaisi manuaalisesti 2.0 stereoäänestä 5.1 -kanavaisen vastaamaan yllä olevia johdotuksia, sekä käyttäisi tarvittavia lowpass/highpass -filttereitä.
Realiaikaista ääntähän tällä ratkaisulla ei saa, mutta tekisi ns. vkloppu/kahvikuppi/kuukauden albumi -tyyppisen soittimen, jossa wav/flac -tiedostot olisi vahvarin USB -liittimessä.
Parastahan tietysti olisi jos vahvarissa olisi jokaiselle kanavalle oma EQ, mutta kun ne on kerran saanut säädettyä kohdalleen, niin ne voisi suoraan lisätä tiedostoihin. Biiseistä säilytetään tottakai alkuperäiset varmuuskopiot. Ja 2.0 -> 5.1 muunnokseen cmd skripti.
Ideoita vahvariksi?
Parisataa ei taida enää riittää, mutta voisi sitä vähän enemmänkin maksaa, jos saa tehtyä pitempiaikaisen ratkaisun. Yksinkertainen 5.1 vahvistin (~25W/kanava), jossa USB/SD/Flash -sisääntulo. 4.0 vahvarikin riittäisi, mutta 5.1 on niin yleinen (=halpa), helpompi myydä sekä jos joskus innostuu "surround-äänistä".
@latexii :n aikaisemmin ehdottama the t.racks DSP 4x4 Mini Amp on ihan potentiaalinen vaihtoehto, mutta balansoitu TRS -sisääntulo on vähän ongelma. Muina vaihtoehtoina olen miettinyt miniDSP 2x4 tai miniDSP 2x4 HD, mutta ne vaatii vahvarin.
Jos jaksaa säätää, niin ehkä tällaisen avulla saisi tuon tehtyä?
Vaatii lisäksi vielä powerin ja ohjelmointipalikan. Poweriksi sopii esim läppärin virtalähde jos ei ihan kaikkia tehoja tarvitse. Tuo ohjelmointi ei ihan helpoin mahdollinen ole, jonkun verran vaatii opettelua tuo sigma studio mutta siihen taitaa olla valmiita pohjia käytettäväksi.
Kiitoksia @Nenolanjones.
Pikaisella tutustumisella vaikuttaisi "täydelliseltä" ratkaisulta minun tarpeisiini. Valmistajakin (Dayton Audio) sanoo YouTube -videolla, että saa tehtyä stereo setupin, jossa johdotukset suoraan diskantille ja alaäänelle.
Täytyy harkita myös alempi tehoista mallia (4x30W), mutta 4x100W:ssa olisi tulevaisuuden varaa...
Itsellä käytössä Zoudio - siitä on tullut uudempikin versio, helppo säätää EQ kohdilleen, käytin itse aktiivisuotimena elementeille
@Lars_A
Taidankin vaihtaa sinun ehdottamaan Zoudioon, kiitoksia vinkistä. Se on halvempi, pienempi (vähempitehoisuuden takia), yksinkertainen GUI sekä ei tarvitse erillistä firmwaren siirtoboardia niinkuin Dayton Audio.
Täällä on keskustelua kyseisestä laitteesta. Siellä väitetään, että analoginen sisääntulo olisi hiljainen ja vain 12-bittinen?
Onko täällä tietoa saako Yamaha RX-A2A vahvarilla tallennettua huonekorjauksella useamman asetuksen, kuten esim. Denon/Marantzin uudemmissa malleissa? Lähinnä kiinostais että saanko earc:n kautta telkun äänet valittua pikavalinnalla (musiikki/leffat) ilman säätöä..
Denon AVR-X2600H meni protection modeen ja ei lähtenyt enää päälle. Sain tehtyä resetin (power+ tuner-napit) ja lähti sen jälkeen päälle. Nyt toimii aina jonkin aikaa, mutta käynnistäessä menee välillä protection modeen ja pitää yrittää käynnistellä uudestaan.
Vasemmasta etukanavasta ei tule ääntä (kokeiltu pariakin kajaria kiinni liitäntöihin). Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin lähettää huoltoon?
Denonin sivuilla mainitaan kaksi huoltopaikkaa. Onko näistä suosituksia? Itse asun Oulussa.
Laite kävi huollossa ja edelleen kuva ja ääni pätkii, kun katsoo leffoja Nvidia Shield TV Prolla. Musiikkia kuuntelin (Spotify Connect) eikä pätkimistä ollut. En ole ehtinyt vielä muilla vehkeillä testata. Mikähän Shieldillä voi pätkiä tuota ääntä ja jos niin osaisikohan kukaan keksiä keinoa, jolla tuosta pääsisi eroon?
Palatakseni vielä omaan vahvistin+DSP -asiaan.
Olisin todennäköisesti tilannut Zoudion, mutta sähköposti tiedusteluuni ei ole tullut vastausta. Projekti tuntui alunperinkin vähän harrastelulta, joka on alkuinnostuksen myötä laantunut, joten ajattelin ensiksi kokeilla mailia, ennenkuin tilaa. Vaikutelma tuntuu olevan oikeassa.
Ehkä komponenttipula on vain iskenyt ja siitä syystä kaikki on jäässä? Mutta luulisi sentään asiakaskyselyihin riittävän aika.
Aikaisempana vaihtoehtona ollut Dayton Audio KABD-4100 paljastui olevan vain uudelleen brändätty Sure Electronics JAB5, mutta useita kymppejä kalliimpi. JAB5:sta olisin kiinnostunut, mutta puheiden mukaan siinä on luotettavuusongelmia sekä paljon taustakohinaa. Osaako joku tulkita virallisia mittauksia?
Kyllä minäkin niitä osaan lukea, mutta kun ei ole tietoa mitkä on hyvän ja huonon rajat tai miltä käytännössä kuulostaa hyvä tai huono. Esim. häviötön wav on noin 1411 kbps ja häviöllinen mp3 noin kymmenen kertaa pienempi, mutta eipä sillä ole mitään merkitystä autossa tai lenkkeillessä. Teoreettisesti katsottuna mp3 näyttää kuitenkin olevan täyttä sontaa.
sain tommosen harman kardon avr3700 av vahvarin mutten millään saa hdmin kautta ääntä kuuluviin....en tiiä enkä vain osaa kun ennen en ole vahvarin kautta kierrättäny hdmi johtoja...kytkin sitten äänen bd soittimesta optisella niin kuulu. television kaiuttimestakaan ei kuulu jos hdmi kiertää vahvarin kautta....piuhat on molemmat 4k yhteensopivia.
kahdella telkkarilla olen kokeillu molemmat suht tuoreita lg oled ja philipsin 7000 sarjalainen
kokeile vahvistimen etupaanelin arc hdmi ulostuloa myös
Onko noi input asetukset kunnossa ja vahvarista valittuna se lähde johon kyseinen hdmi-portti on asetuksissa määritelty?
edit: ja lisäksi HDMI audio out valinta on AVR
Näköjään oli soittimesta kiinni, oli kaapissa yks samsungin vastaava laite niin sillä äänetkin toimi ok kun LG soittimella en saanu kuulumaan mitään vaikka kaikki mahdolliset asetukset kävin läpi....hdmi piuha pysy samana mutta soitin vaihtu vaan....vissiin näissäkin on yhteensopivuusongelmia.
Tuli päiviteltyä vahvistin Denon X3600H --> X4700H, tuskin kummempia äänielämyksien parantumista mutta muovisuudesta naksu eteenpäin ja esivahvistin ominaisuudet paremmat aktiivikaiuttimille (kunnollinen pre amp mode jossa sammuttaa vahvarit jos pre outit käytössä, kaks trigger lähtöä) sun muuta pientä kivaa.
Sen verran aikaisempaan "groun loop -pörinään" edistystä että vahvistin se ei ole, mutta tuli kokeiltua kahta eri piuhaa kahdella eri kaiuttimella ja pörinä hävis kokonaan kun laittoin toisen tyyppisen / merkkisen piuhan. Tosiaan tuo pieni hurina kuuluu joka kajarista, yksitellenkin, ja vaikka kaikki töpselit olis samassa rasiassa.
Nyt johtokouruihin haudattuna kymmeniä metrejä tätä B&O:n aktiiveille tarkoitettua Cavus MKIII:
(Cavus PowerLink MK3 Cable for B&O - Normally wired (4 core wired), black),
mutta kun laittoin Beolab3 perään Beolab9 mukana tulleen johdon, tai kaverilta kokeiltua MKII:
(Almando PowerLink MK2 Cable for B&O - Fully wired (8 cores), white),
niin hurinä lähti pois.
Oisko tuo MKII jotenkin paremmin maadoitettu tms kun kaikki pinnit käytössä (?) Laitoin mailia että mitä suosittelevat, ja saako mitään kompensaatiota jos lähetän nykyiset MKIII takas ja nuo MKII tilalle.
Menee se 300€ noihinkin jo useammalle kajarille niin ei viitseis kaappiin keräillä.
katselin denonin halvanpään 9.4 vahvistinta : denon avc-x3800h jossa on kuitenkin lähdöt 11.4 systeemille ja ilmeisesti päivitys tulossa dirac livellekkin... ovh nyt noin 1800e
koitin myös katsella että millä saisi pelkän "monikanava esivahvistimen" mutta jännä kyllä että kun jätetään "vahvistimesta" tavaraa poies niin hinta vaan nousee :D
Marantz AV7706 -11.2 AV-esivahvistin, musta 2 799,00 ovh 2800e
onko siis _mitään järkeä_ ostaa marantz (plus kasa päätteitä) jos saman tavaran saa halvemmallakin yhdessä paketissa ?
Tuota samaa ihmetellyt, vahvistin osat kun ottaa pois niin tonni lisää hintaa. No kaipa siinä muut osat on sitte parempia.
Tuollainen Marantzin hiukan vanhempi esivaffi löytyy käytettynä jostain HiFi liikkeestä, mut en nyt muista mistä bongasin. Sellanen 4000€ alkujaan oleva laite 1600€. Vanhempaa airplayta sitten.
Itse vaihdoin keväällä Denon 3500 -> Marantz 7706 ja koin, että Geneleceillä ainakin ääni parantui huomattavasti. Erityisesti stereoäänessä.
Nyt olen tosin luopumassa vaimon vaatimuksesta koko AV-setistä eli kyseinen Marsu voisi olla tulossa myyntiin lähiaikoina. Jos kiinnostaa niin laita YV.
Löytyykö markkinoilta pienikokoista vahvistinta alle 200€ mistä löytyisi earc tai arc liitäntä? stereo vahvistimella ~8ohm kaiuttimille.
Optiselle ja rcalle kyllä löysin, mutta niillä ei sitten onnistu tuo äänen säätäminen tvn kaukosäätimellä.
Tai voi ehdottaa pikkuvahvaria kaukosäätimellä mistä löytyy optinen liitäntä ja mikä jaksaa polk s20 liikuttaa. Onko kenelläkään kokemuksia amazon.de tarjonnasta tekeekö noilla kiinanrimpuloilla mitään vai tuleeko vain paha mieli, ei mitään super hifiä tartte olla kun ei tule omaan käyttöön.
Hei
Olisi seuraavanlainen ongelma tullut Yamaha RX-V667 vahvistimeen:
Kun laittaa reilusti volumea vahvistin sammuttaa itsensä, ilmeisesti joku turvaominaisuus?
Vahvistimen saa kyllä heti taas laitettua takaisin päälle.
Mistä voisi johtua, kaiutinkaapeleita käyty läpi, mutta ei pitäisi niistä olla. 5.1 setti käytössä
Hei
Ylikuumeneminen.
Liian raskas kuorma pitkässä juoksussa (siis luukutettaessa), joka aiheuttaa ylikuumenemisen.
Kuivumassa oleva konkka/konkat -> tulee johonkin liikaa jännitettä -> ylikuumeneminen...
Nämä nyt näin ihan arviona. Ja en korjaile vahvistimia, mutta vahva epäilys ;)
uutena ei käytännössä löydy tuohon oikein mitään ja mistään tuolla hinnalla...
299e saa jo halvemman sonyn 5.2 vaffarin samantien mutta tuon hinnan alle jos on pakko päästä niin sitten käytettynä tälläisiä vahvareita tms ?
Hei
vahva epäilys myös lämmöistä... jos pidät kättä vahvistimen päällä niin hehkuuko se kuin paistinpannu ? tekeekö heti kylmänä samaa vai vasta myöhemmin vartin päästä tms (joka juuri viittaisi ylikuumentumis ongelmaan)
kannattaa myös tarkistaa ettei vahvari ole täynnä pölyä/kissankarvoja tms ja tarvittaessa imuroida
ongelma voi joskus olla myös kaiuttimen puolella eli kaiuttimien jakosuodin pettämässä (esim konkat) tai sitten on liikaa soiteltu ja siellä on kela sulanut ja vaikuttaa liikaa kaiuttimen impedanssiin ja siksi vahvistin turva sammuttaa itsensä koska kuormaa on liikaa vaikka lämpöä ei vielä olisi ? eli kannattanee avata kaiuttimetkin ja tarkistaa jakosuotimen kunto
Ylikuumeneminen.
Sammuminen tapahtuu käytännössä heti kun nostaa tietyn tason yli, onhan vahvistimella ikää ja aiemmin on antanut enemmän tehoja irti.
Itel on ton vahvarin perässä neljä 6,5” kaiutinta ja voin kyllä sanoo, että olen ollut kaikin puolin tyytyväinen. Jos joku harkitsee ton Sonyn ostamista niin kannattaa ostaa.
Uutena sen 299€ ja käytettynä varmaa sit 200€ tai alle.
Tässä videossa on vähän lisää tietoa tuosta Denonin Dirac-päivityksestä (9:22 eteenpäin). Koitin hakea mutten löytänyt tätä tietoa muualta vahvistaakseni. Lyhyesti:
- Huonekorjaus aikaisintaan maaliskussa 2023
- Basso-ohjauksen implementointia ei ole aloitettukaan vielä
- Rajoitetun lisenssin hinta $259
- Täysi lisenssi $349
- Lisenssin päivitys $99
Niin ja X1700H oli arviossa ihan ok budjettivahvari, parempi kuin S-sarjalaiset. Ja se ei siis tue Diracia, se oli pieni sivujuonne tuossa videossa.
e: Samaa tietoa oli täällä:
Jepjep aika kova hinta ja täysi paketti tulossa joskus 2024, ei nyt ihan hirveästi nosta innostusta päivittää nykyisestä x3400 vielä mihinkään.
Onkos tuota maranzin cinema 70 näkynyt vielä missään käpälöitävänä? Pitäisi löytää vahvistin jossa 4.1 preoutit (tulevaisuutta ajatellen 6.2) ja tuo taitaa fiksuin peli olla siihen. Vanha vahvistin ollut marantzin 1508 johon ollut erittäin tyytyväinen, tuli myös hankittua yamahan wxc-50 esivahvistin mutta tuo preouttien puute alkoi ahdistamaan joten jos nämä myisi pois ja hankkisi tuon cineman tilalle.
Itsellä Sony teki samaa. Aloin käymään johtoja läpi ja subin RCA-piuhan, kun vaihdoin niin ongelma poistui.
Sammuttaa vaikka pelkät pääkaiuttimet aktivoituna ja niissä ei mitään kiinni, tosin huomattavasti korkeempaan volumelukemaan pääsee vahvistimesta.
eli alkaa olemaan sitten aika varma kuivien konkkien vika tms jos vahvistin sammuttaa itsensä vaikka mitään ei ole kiinni :D
Taisi nykyinen Yamahan halpis HTR-2071 av-vahvari hajota. Ei pysynyt ensin enää päällä ollenkaan ja nyt virtapiuhan irroituksen jälkeen ei enää herää henkiin.
Pitäisi jostain löytää nopeahkosti korvaava vahvari tilalle. Ihme ominaisuuksille ei ole tarvetta, mutta huonekorjaimesta ei olisi haittaa. Korkeutta saisi olla alle 14cm. Käytössä vain 2.1 ja subbarin vahvarissa on PEQ, mikä on mikin kanssa säädetty kohdilleen. Eli baasopäätä ei tarvitse huonekorjata enää. Kaiuttimina on Elacin nauhadiskanteilla varustetut bs 192 mallit.
Mikähän mahdollisimman edullinen uusi AV-vahvistin kannattaisi hankkia? Äänenlaatu ei ainakaan nykyistä halpista huonompi saisi olla.
Ainakin speksien puolesta täyttäisi varmaan omat vaatimukset.
En tiedä onko oikea lanka kysyä:
Kotoa löytyy 2.1 - setti, kannattaako mun valita elokuvan asetuksista 5.1 vai 2.0 ääniraita?
jt06
