AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Tuo Dolby Atmos on kyllä ihan hyvä myyntikikka. Kuinkahan monella prosentilla Dolby Atmosta tukevan vahvistimen omistajista on Atmos-setuppi kotonaan. ;) Veikkaisin yksinumeroista prosenttilukua, kun tuo on sentään jo ihan kuluttajatason vahvistimissakin.
On joo.. samanlaista kikkailua kun UHD / 4K telkkujen myynti aikoinaan hdmi 1.4 piireillä ja vanhalla HDCP:llä.. Eeppistä.
Niin. Uusien asioiden myötä tulee tietysti aina muutoksia. Se vaan, että mainokset pitäisi olla todenmukaisempia ja myyjienkin pitäisi kertoa, mistä on kysymys. Tämänpäivän Giganttimyyjän kuin ovat suuri osa tyylii hevi osastolta, niin jos banaanin osaa myydä, ei se tarkoita sitö että osais kertoa mikä edes vahvistin on
Eikös tuon Atmoksen (ja DTS:X :n) hyöty näissä tapauksissa ole se, että Atmos-äänet on miksattu 3D:nä, eli ääniä ei ole miksattu kaiutinkohtaisesti. Vahvistimen vastuulle jää laskea äänen "paikka" huone- ja kaiutinsetusten mukaisesti.
Eli teoriassa pitäisi olla parempi tilatuntu kuin perinteisessä ääniraidassa.
Niinhän ne mainostaa, mutta tuo taitaa päteä lähinnä siihen elokuvateatteriversioon. Kotimalli on tilansäästösyistä rampautetumpi. Tokihan kunnon markkinointimies unohtaa tuon mainita.
Esim. UHD raidoissa perus 7.1 on kuitenkin pohjalla normaalina TrueHD:na ja siihen päälle liimaillaan sitten jotain efektiä lisää, kaikki äänet eivät ole objekteina mukana. Wikipediassa tuosta kotimallin erosta oli pari lausetta, käsitin että siinä käytännössä yhdistellään noita alkuperäisiä objekteja ja kaiutinpaikkoja isommiksi möykyiksi tilansäästösyistä. Lähteenä 196-sivuinen Dolbyn PDF, kaipa tuon tarkka olemus selviäisi kun jaksaisi lukea läpi :).
Ei ole olemassa mitään 7.1 atmosta. Se on (oikeasti) 7.1.2 / 7.1.4 etc. Atmos -kaiuttimien ei tarvitse välttämättä olla katossa vaan ne voi sijaita myös oikeaoopisesti sijoitettujen taka ja etukaiuttimien päällä, heijastaen atmos -tilaefektin katon kautta. Jos koittaa jotenkin emuloida / miksata kattokaiuttimien tuoman efektin tavan 7.1:n kautta niin kannattaa unohtaa koko juttu. Aivan samaa paskaa kun soundbarien surround / takakanavaefektit...
Juu, toki formaatit oikeasti noin. Olin käsittävinäni että ihan 1:1 ei raita olisi jos tulee atmoksena vaikka kaiutin-setup on identtinen mutta ilmeisesti ei tuosta isompaa iloa ole. Tulevaisuudessa ei varmaan av-vahvistinta ilman atmosta saa edes hankittua mutta tuskin siis tuota varten kannattaa alkaa uutta hankkimaan. Täytyy perustella päivitys jollain muulla syyllä itselleen:)
Itse vaihtaisin Jammun -> Audysseyn XT32 :n omaavaan laitteeseen, Atmos tulis kaupan päälle... but that's me.
Niin... tuossahan voisi peruste olla vaihtoon. Olisi mielenkiintoista päästä testaamaan ypao rsc vs xt32 omassa todella hankalassa tilassa.
Mnii.. ei se varmaan paskempaan suuntaan menisi :)
LL
Itsellä huomasin 70hz: kohdalla korviin kuuluvan vaimennuksen. Eli testi cd:llä kun lähdin 20hz ja siit ylöspäin, niin 70hz: kohdalla on kuoppa. Onko tällaista kuoppaa mahdollisuutta saada nostettua ylöspäin? Tuolla multi eq editorilla yritin,mutta se antaa vain 2 pisteen säätömahdollisuuden. Muuten koolostaisi tasaiselta.
Kuopat johtuvat huonemoodeista. Niihin ei tehon lisääminen yleensä oikein auta. Tietyissä kohdissa huonetta jotkin taajuudet korostuvat ja joissakin kohdissa vaimenevat. Keinoina ovat lähinnä akustointi ja/tai kaiuttimien/kuuntelupaikan siirtäminen. Tosin sitten voi jokin toinen taajuus tulla ongelmaksi.
Huonemoodien vaikutuksen voi huomata laittamalla jonkin tuollaisen taajuuden soimaan ja kävelemällä ympäri huonetta. Välillä taajuus voimistuu ja välillä vaimenee.
Lisäksi HDMI-piirisarjoissa tuntuu olevan kasapäin bugeja (etenkin näin alkuun) niin en tiedä uskaltaisinko edes ostaa ihan ensimmäisen sukupolven HDMI 2.1 laitetta. Se on ihan varma että varsinkin vähemmän yleisiä käyttötapauksia löytyy jotka ovat totaalisen rikki eikä niitä välttämättä korjata koskaan.
Esimerkkinä vaikkapa nuo Marantzit ja Denonit joissa ei viime vuoden malleissakaan oltu korjattu 4:4:4 chromabugia jos vahvistin ei ole puhtaasti läpivienniksi asetettu. Jospa tuon saisi toimivaksi HDMI 2.1 malleissa kun piirisarja vaihtuu :)
Minulla käytössä Denon AVR-X4300H. Käytössä 7.2. Kuva/ääni Blu-ray asemalta vahvariin ja sieltä tykille. Ääni optisena vahvarille PC:stä ja tarkoituksena laittaa kuva hdmi:ä suoraan projektorille. Mihin tämä vaikuttaa minun konfikuraatiossa?
Näinhän se varmasti on! Mutta tosiaan kun testi cd:llä lähden 20hz:stä ylöspäin, niin ainut kohta on tuo 70hz Subilla. Ja jos sitä kohtaa jollain pystyy voimistamaan, niin silloinhan se ainakin minun järkeeni tasaantuu! Olenko aivan väärässä?
Se vähän riippuu, että miten suuri se vaimentuma on. 10 desibelin kuopan tasaaminen vaatisi tehon 10-kertaistamista, ja jos sattuu oikein huonemoodiminimikohtaan, niin sekään ei riitä. Jos tuon voimakkuuden hiljenemisen kuulee selvästi, niin ihan pienestä vaimentumasta ei ole kyse.
Joo. Kyllä sen kuulee. Veikkaan jotain 3-6 db n luokkaa
Sit mietin sitä, et kun tuo Audyssey säätää subien etäisyydet esin 4m ja toisen vaik 2.8m vaikka ne ovat samassa linjassa, niin liittyykö tämä vaiheiden säätöön kaiutinten välillä vai onko tuo virhemittaus mikä pitää manuaalisti korjata???
Miten se voi säätää niille eri matkat jos ne on yhdellä piuhalla vahvarissa kiinni? Jos taas tarkoitat että molemmat omissa lähdöissään vahvarin takana, niin varmaankin se signaalin prosessointi vaikuttaa siihen mitenpaljon viivettä tarvitsee säätää.
Juu kyllä ne tuossa denon 3300w:ssä on mulla ihan omilla lähdöillä
Ja mitä tuolla audysseyn multieditorin Midrange compensation valinnoilla tehdään???? Mitä se käytännössä tekee. Siellä oli oletuksena kaikki kaiuttimet valittuina
Onko samanlaiset subit ja vaihenuppi samassa asennossa?
Onko mahdollista, että elementin kaapelit on toisessa ristissä?
Edit: Saattaa olla normaalia, vaihe ristissä on isompi ero (riippuen taajuudesta).
Vaikuttaisi että n. 7 vuotta vanha Onkyo TX-NR609 otti ja hajosi. Ei tarjoa ääntä ulos enää kaiuttimista tai kuulokkeista. Lueskelin ketjua hieman taaksepäin ja siellä on mainittuna Denon AVR-X1400H (esim. Verkkokauppa myy nyt 399 EUR hintaan). Vaatimuksena äänet 5.1 äänet ja 4k läpivienti + HDR (TV LG 55C7V + PS4 Pro). Onko tuossa n.400 EUR hintaluokassa jotain muita varteenotettavia vaihtoehtoja? Sanotaan että maksimi 500 EUR.
Entäs Onkyo TX-NR656 about samaan hintaan? Vaikka ei nyt ehkä Onkyo enää niin kiinnosta, kun edellinen hajosi jo 7 vuoden jälkeen.
Jos et kuvaa laita vahvistimen kautta vaan suoralla HDMI:lla PC -> tykki, niin tuo bugihan ei vaikuta kun vahvistin ei ole ketjussa mukana.
Miksi äänet optisella? Et saa häviöttömästi pakattua TrueHD tai DTS-MA ääntä.
Jos HDMI menee PC -> vahvari -> tykki, niin saatat joutua ottamaan ne overlayt pois päältä vahvistimesta, eli voluumi yms säädöt ei enää näkyisi kuvan päällä. Toisaalta Blu-ray toistossa sitä bugia ei välttämättä kyllä edes huomaa, sen kuvahan ei alun alkaenkaan ole täydellä 4:4:4 chromalla. Varma ongelma on lähinnä desktop-käyttö tai pelit, chromavirheet näkyvät helpoimmin (pahimmoilleen) tekstissä.
Tämä siis toisen käden tietona, minulla ei moista vahvaria ole, kunhan törmäsin AVS-forumia kahlatessa kun pohdiskelin vahvaripäivitystä.
Tuon TX-NR609:n pystyisi ilmeisesti edelleen vaihtamaan uuteen Onkyon malliin maksamalla jonkin verran välirahaa:
Onkyo | Customer Service Program
Loss of Audio/Network Connection Customer Care Program
As part of our commitment to quality and customer service we have determined that a limited number of Onkyo Brand receivers manufactured between 2009 and 2012 may experience loss of audio or loss of network connection. This malfunction has been traced back to a defective network chip.
We will continue the Special Trade-In program even after the end of extended warranty. The period is until December 31, 2018.
Keskustelua aiheesta:
Mielipiteitä kaivataan: Onkyo TX-NR609 tehdaskorjaukseen ilmaiseksi vai uusi TX-NR646 hintaan 210,4€ | MuroBBS
Kannattaa ainakin harkita kyseisen vaihtoehdon tarkempaa tutkimista...
No tässä tapauksessa ei ole. Niin monta kertaa ne tarkistin, mutta ajattelin viel raapaista tuon kalibroinnin uudelleen läpi, niin siitä saa sit vähän suuntaa antavaa jos se viel saman tekee. Onkos tietoa/ajatuksia siitä, miksi tuo kalibrointi ajaa noille mun pääkajareille(Aurelia Magenta) ja sit keskikaiuttimelle mielestäni suhteellisenkin matalat jakotaajuudet 40hz. Et miksi se ei laita niitä vaik 60-80hz:n tienoille. 2kpl 18"a niin luulis sen käyttävän niitä enemmän hyödyksi
Kiitos vinkeistä Scrimp ja M_M :tup:. Tuo Onkyon Customer Care Program tarjoaa hieman vanhempia malleja, joten taidan päätyä tuohon NR676 malliin. Tuohon hintaan aika vastustamaton ja suorilta tuettuna HDR 10 / Dolby Vision.
Optinen siksi, että PC:n saa kyllä kiinni HDMI:llä vahvariin, mutta sitten ei voi käyttää DisplayPorttia PC:n ja näytön välillä, jolloin vain Full HD resoluutio mahdollinen ja näyttö on UHD. Johdotus oli tällöin PC HDMI vahvistin ja vahvistin HDMI näyttö. Näyttää olevan todella hankalaa saada liitettyä PC Denon AVR-X4300H vahvariin (onkohan muissa vahvareissa sama ongelma?).
Puhuit aiemmin tykistä, miksi nyt puhutaan näytöstä ja DisplayPortista? Kotiteatteripuolellahan standardi on kaikkialla HDMI 2.0, ei se siitä kummemmaksi muutu millään muullakaan vahvistimella.
Jos häviöttömät äänet alkavat innostaa niin optisenhan saa kyllä korvattua omalla erillisellä HDMI:llä vahvistimeen jota pitkin laitetaan sitten pelkkä ääniraita. Negatiivisena puolena tuo vaatii että vahvistin toimii päälläolevana "näyttönä", eli hiiri karkailee sitten haamutyöpöydälle jostain reunasta. Täyden ruudun mediasoittimen kanssa ei ole ollut ainakaan itsellä ongelma, muissa käyttötapauksissa voi ärsyttää liikaa.
Ja taitaa Denonissa toimia ARC paremmin, näin olin lukevinani. Entäs jos soppaan heittää vielä käyttämäni kaiuttimet:
Amphion Xenon 2
Amphion Helium 3
SVS SB12-NSD
Kerrostalossa asustelen, joten täysillä ei pääse luukuttamaan kuitenkaan.
Olen aika aloittelija näissä hifihommissa vielä, niin ehdotelkaas kokeneemmat jotain sopivaa vahvistin mun setuppiin: 2xGenelec G3 ja Jamo J10. Mulla helppokäyttöisyys etusijalla tarkoittaen vain yhtä kaukosäädintä volyyminsäädössä (HDMI ARC) ja hintaluokka max. 500e. Laajennusvara riittänee 5.1 saakka eli sen enempi en liitäntöjä tarvitse. Vanha vahvistin ollut Onkyo A-9010.
Yksi vaihtoehto AccuEQ:sta huolimatta:
Onkyo TX-NR676E ‐7.2 AV-viritinvahvistin, musta 469,00 €
Tarvitset av-vahvistimen, jossa on pre-out liitännät aktiivikaiuttimille (Geneleceille).
Kyseisen ominaisuuden omaavat av-vahvistimet eivät ole hinnat alkaen malleja, joten euroja pitää todennäköisestä lyödä tiskiin enemmän kuin 500€. Käytettynä voi löytyä halvemmalla.
Kahdelle aktiivikaiuttimelle ja subwooferille taitaa vielä löytyä hinnat alkaen mallejakin, mutta laajentaminen alkaa tuottamaan tuskaa. Eli tuolla budjetilla kannatta silmäillä käytettyjä joissa on 5.1 preout -lähdöt. Tuossa linkkaamassasi Onkyossa niitä ei ole.
Aivan, piti vain määrittää tykki toiseksi näytöksi, niin äänikin kulkee PC:ltä Denonille HDMI:llä. Eipä tullut mieleen.
On tässä vielä virittämistä. Nyt kun löysin yhden virtakaapelin lisää, niin saan keskikaiuttimenkin mukaan. Lopputulos on siten Denon AVR-X4300H & 7 x Genelec 8040A & Behringer iNuke NU6000DSP/2 kpl 18" (ei tehdas) subbaria. Näähän lähtee kaikki tietysti preoutista ulos.
Hiiren "karkailun" voi estää määrittämällä vahvistimen klooniksi päänäytölle.
Mutta silloin näyttöjen virkitystaajuus menee pienimmän mukaan. Eli jos on 144Hz näyttö ja TV on 60Hz niin molemmilla on sitten 60Hz.
Laajannettuna saa määritettyä molemmille omat.
Edit: ajatuskatko. Nyt on pelkkä vahvistin ilman televisiota. Minkähän lie antaa sille virkistystaajuudeksi.
Joo, näyttäisi että ei ihan helpolla pysty kloonaamaan yli 60hz suoraan windows asetuksista, mutta taitaisi onnistua ainakin Ultramon ohjelmalla.
Edit: Tosin sillä saisi myös ilmeisesti vain piilotettua näytön.
Jos tämä kelpaa, niin cdonissa halvemmalla.
Onkyo TX-NR676E-B Surround Receiver
Ei ollut sitä ongelmaa. Näyttö 3840 x 2160 60 Hz ja tykki BenQ W1070+ 1920 x 1080 60 Hz.
Käytössä laajennetut näytöt: PC näyttö UHD 60 Hz ja tykki Full HD 60 Hz. Vaikka tykki ei ole päälläkään, niin asetukset on tietysti samat. Jonkun verran harmillista tietysti on jos jokin ohjelma on "jäänyt" tykin näytölle ja tykki ei ole päällä. Olen saanut ko. ohjelman PC:n näytölle vain poistamalla laajennuksen. Onkohan muita keinoja?
Jos tykki on Windowsin mukaan esim. oikean puoleinen näyttö, niin ohjelmat saa siirrettyä sieltä päänäytölle painelemalla Windows+vasen nuoli niin monesti, että ikkuna ilmaantuu näkyviin. Tätä kikkaa itse joskus käyttänyt, jos ohjelman ikkunaa ei näy eli se on avattu väärälle näytölle.
Harmittaa kun markkinoilla on niin surkea valikoima puhtaita pre out av-vahvistimia. Omaan korvaan ainakin vastaavan hintaiset aktiivikajarit kuten JBL LSR305 tai vähän kalliimmat Genelecit kuulostavat paljon paremmalta kuin vastaavan hintaiset passiivikajarit, joten miksi en rakentaisi kotiteatteria niistä? Nyt on käytössä tuo verkkokaupan DE-4337H joka on kyllä suoraan sanottuna ihan vihoviimeinen jätekasa. Ei mitään muuta kuin ongelmia ole ollut tuon kanssa.
Minusta taas noita preoutin omaavia on aika kivasti, jos hinnasta ei puhuta. Esim. Marantz / Anthem. Mitä kaiuttimiin tulee niin omasta teatteritilasta lähti aikoinaan aktiivit mäelle, täällä niitä oli Gene, JBL, Behringer, Mackie.. Eipä ole torvitoteutuksen voittaneita vielä löytynyt. Vastaavaa dynamiikkaa ei saa mistään.. Kandee käydä kuuntelemassa jossain jos on mahdollisuus.
Tarkoitatko puhtaalla pre-out av-vahvistimella esivahvistinta, jossa ei ole päätevahvistinta ollenkaan? Mielestäni ei kannata jumittaa tällaiseen ajattelutapaan. Puhtailla AV-esivahvistimilla on niin pieni kysyntä, että niitä ei alemmissa hintaluokissa kannata valmistaa. Veikkaan, ettei verkkokauppakaan myisi tuota Procasteria, jos Suomessa ei olisi niin paljon Geneleccejä käytössä. Kannattaa ihan suosiolla ostaa AV-vahvistin, jossa on myös päätevahvistimet, vaikka ne jäävätkin käyttämättä.
Lisäksi puhtaat AV-esivahvistimet (eli prosessorit) eivät ole yleensä etuvahvistukseltaan sen kummempia kuin ne halvemmatkaan vahvarit päätteiden kanssa. Tuntuvin ero on usein balansoidut lähdöt, mutta eipä niistäkään kotikäytössä mitään suurta iloa ole RCA:n verrattuna.
No kysytään sitten seuraavaksi, että millaista vahvistinta hommaisitte, jos käytössä olisi 5.1 aktiivikaiutin järjestelmä? Ilmeisesti Marantz SR6011 olisi kova sana, mutta löytyisikö edullisempaa vaihtoehtoa? Veikkaan, että mun kerrostalon olohuoneen akustiikka (tai oma korva) ei välttämättä tee oikeutta kunnon hifille, vaan vähän paskemmallakin vahvarilla pärjäisi.
superleka
