AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Sama vahvistin?
A8A. Mutta ainakin mulla biamp vaikuttaa vahvistinkanaviin tyyliin 7.2.4-->5.2.4+biamp, eli pääkaiuttimet syö sen 4 kanavaa normaalin kahden sijaan.
Edit. Eli varmista onko sulla tuollainen asetus speaker --> configuration --> subwoofer alla, ja ettei sub 2 kohdassa lue None.
Mulla ei tuu millään configuraationilla sub1 ja sub2 näkyviin. Pelkkä subwoofer use or none 🤷
Denon AVR-X1800H kaukosäädin on sitten omaa luokkaansa. Tulee mieleen ihan ne 80- luvun telkkarien kaukosäätimet, tosin niissä oli pienemmät napit. Eipä tälle alkusäätöjen jälkeen paljon käyttöä ole, mutta jos koko jonkun feng shuita häiritsee niin alla kuvavertailu: Samsung TV (2024 malli), Apple 4K kaukosäädin ja Denon.
X1800H kyljessä lukee 7x145W. Pitääkö paikkansa?
Pitää paikkansa, että kanavia on 7 ja että yhteen kanavaan kerrallaan 6ohmiin saa 145W. Mutta eipä normiolosuhteissa kukaan tarvitse mitään 7x145W tehoja joten eipä tuolla varmaan mitään merkitystä ole. Kyllä sillä saa kuulonsa pilalle.
Noi denon kaukossäätimet eivät ole erityisen innostavat vaikka ostaa lippulaiva mallin niin se on se sama versio.
Itse mietin X4800H ostamista ja pistäisin vanhan onkyo TX-NR3007 eläkkeelle se on palvellut hyvin mutta vanhan hdmi version takia joutuu vetää ylimääräisiä johtoja ja vielä 4k tuen uupuminen haittaa.
Tietokoneessa on x2600H malli eli on tuttu käyttöliittymä ja sama perus kaukosäädin ja teho ihan riittävä omaan käyttöön.
Denon AVC-S670H vahvistimessa on takana USB (Power only) ja tätä suunnittelin käyttäväni tuulettimen pyörittämiseen. Tuuletin kyllä toimii mainiosti, mutta asetuksien setupin jälkeen virtaa tulee usbiin vaikka sammutan vahvistimen (tuuletin ei sammu). Tätä ei tapahtunut ennen asetuksien säätämistä. En oikein tajua mikä muuttui ja miten saan usbin virran katkeamaan kun AV sammuu. Onko kokemuksia tai ideoita?
Onko hdmi ohjaus päällä eli tuo CEC se ylläpitää virrat lepotilassa ehkä sen takia virta tulee usb porttiin.
Myös lepotila virrat nousee tuntuvasti eli jos ei käytä sitä niin ota pois käytöstä.
Onkohan se vahvistin jossain sleepmodessa eli osittain päällä kuitenkin? Kuuntelee verkkoa ja ehkä se USB on päällä, eli semmonen puoliksi virrat pois.
Kyse oli ARC ohjauksesta, eli sen kanssa menee sleep mode päälle. Otin sen pois ja USB-virrat sammuu yhdessä AV:n kanssa. Kiitos avusta, en olisi ilman tajunnut!
Tässä jokin aika sitten kyseltiin miten käy Denonille ja Marantzlle.
6.5.25 on julkaistu kauppa, jossa HARMAN ostaa Sound Unitedin johon kuuluvat ainakin Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology ja Bowers & Wilkins tuotteet.
Niille, jotka eivät tiedä, niin HARMAN on Samsungin tytäryhtiö, joka omistaa jo seuraavia tuotemerkkejä kuten JBL, AKG, Harman Kardon, ARCAM ja Mark Levinson.
Aika näyttää saavatko jatkaa omia suunnitelmiaan esim. vahvistimien Denon ja Marantz tai B&W kaiuttimien osalta.
Hyvä että tähän saadaan selvyys ja toivottavasti pääsevät pian puskemaan uusia tuotteita maailmalle. Mun x1200w alkaa vedellä viimeisiään (toinen kanava mykkä kylmänä, mutta "aukenee" kun hetken kuuntelee ja vahvari lämpenee). Ja haluaisin ostaa tuoreen 3-sarjalaisen. Mutta mieluummin seuraavan kuin edellisen joka julkaistiin 2022.
Huono asia kuluttajalle jos liikaa keskittyy yhdelle valmistajalle.
Totta tuokin, mutta eipä sekään ole hyvä asia kuluttajalle, että firmat ovat niin tappiollisia tai heikosti kannattavia että ne menevät nurin tai niistä halutaan eroon. Tässä myytiin B&W, Denon, Polk ja Marantz 350 miljoonalla dollarilla. Tunnettuja brändejä kaikki, mutta silti aika pienellä rahalla vaihtoivat omistajaa. Ilmeisesti kilpailua on alalla liikaa ja konsolidoituminen on tapa saada siitä kannattavampaa. Ei tässä mitään monopolia kuitenkaan ole syntymässä joten en sinänsä murehtisi asiaa. Hyvä että tuotemerkit saivat äänentoistoalalle sitoutuneen ja erikoistuneen omistajan.
Harman Internationalin puolestaan omistaa Samsung.
Kyllä tässäkin on takana se, että aika on ajanut näiden ohi. Ihmiset ostaa Soundbareja, kuuntelee kuulokkeilla tai musa tulee langattomista kannettavista kaiuttimista.
Koti/olohuoneteatterit ovat enää minunlaisten setämiesten harrastus. Niille käy kuten fyysiselle medialle. Suurin osa valmistajista menee konkkaan tai lopettaa. Muutama harva erikoisliike myy kalliita tuotteita. Tosin hyvälaatuisia, kun heti sana kiirii, jos sutta tulee.
Itsekin saavuttanut eräänlaisen break pointin. Viimeksi vahvistin ja kaiuttimet vaihtuivat kymmenen vuotta sitten ja en näe, että seuraavaankaan vuosikymmeneen enää uusia ostaisin ellei savu rupea nousemaan. Himassa siis olohuoneteatteri 5.1.2 Atmos seiniin ja kattoon upotettuina erillisillä kaiuttimilla toteutettuna.
Mä en ihan heti osaa sanoa, mikä on tilanne. Esim. näissä todetaan että AV-vahvarimarkkina olisi ihan tasaisessa kasvussa:
Tuon perusteella kotiteatteriharrastus ei olisi kuoleva ala vaan voi ihan hyvin. Voi se olla kannattamaton mutta ei kuoleva. Varmasti sisältöä kulutetaan enenevissä määrin kännyköillä ja kuulokkeilla mutta toisaalta koteihin ostetaan isoja OLED-töllöjä ja osa kuluttajista myös äänentoiston siihen kylkeen. Mene ja tiedä. Korona sai aikaan tilapäisen kysyntäpiikin (ja tuotanto taas pieneni), ehkä sen jälkeen kysyntä taantui toviksi.
Täytyy varmaan olla nyt hereillä ja kyttäillä jos vielä Denonin hyvästä alesta haluaa saada, pian varmaan niin ettei ole enää mitä ostaa, koskaan.
Pitäisi olohuoneen vahvistin vaihtaa uuteen. Ajatuksena olisi hankkia Denon AVC-X3800H. Onko tuo 3800 parasta mitä tuolla "noin" touhu tonnilla saa tänä päivänä, vai onko jokin muu joka voisi olla vieläkin parempi.
Laitteessa pitäisi olla linjalähdöt aktiivikaiuttimille ja atmos-valmius vähintään 4 kaiuttimelle. Linjalähdöt lähinnä siksi, että laite olisi samalla varalaite jos kotiteatterin vahvari päättää lopettaa toiminnan. Nämä rajaa edullisemman pään laitteet pois, mutta tuolla "touhu tonnilla™" pitäisi ainakin kyseinen denon irrota.
Itekkin seurailen x3800h hintaa, jos tulee Amazonista tarjoukseen niin pistän tilauksen sisään (n. 800e tarjoushintaan ostan heti). Omilla spekseillä paras vahvari siinä tonnin tienoilla.
Tuntuu tyhmältä päivittää x2800h yhtä mallia ylemmäs, mutta nykyisestä loppui kanavat kesken kun asensin atmos-kaiuttimet. Denonin uusia malleja voi joutua odottamaan pitkään tai julkaistaanko niitä edes, joten ratkaisuja on tehtävä.
Pikku ongelma x1600h denonin kanssa. Esiintynyt aika-ajoin niin, että earc moodissa (muita ei oo testattu) lähtee satunnaisesti äänet "papattamaan" niin että antaa signaalia kaikille kajareille suht voimakkaasti etenkin kun on subbarikin systeemissä mukana.
Pelkkä päälle pois kajarista ei riitä vaan yleensä pitää käyttää virrat veke ihan piuha seinästä irti. Resetointi on auttanut mutta ongelma palasi silti. Esiintyy aina silloin tällöin, voi olla kuukausiakin esiintymättä ja nyt oireillut niin usein että haittaa käyttöä.
Voikohan kyseessä olla mekaaninen vika, vai joku softabugi, tai joku ei yhteensopiva hdmi kaapeli vai mistä vois johtua. Ihan kun sellanen vakiotaajuuksinen papatus suht matalalla taajuudella.
Minkähän vahvarin laittaisi nyt.
Budjetti vois olla 1.5ke.
MultEQ XT32 puhelin apilla olisi ehdoton plussa.
Systeemi tulee olemaan aluksi joko 5.2 tai 7.2
Yamahoista hyviä kokemuksia, mutta siinä on melko kämänen tuo ypao. Käsin olen joutunut aina säätämään (rew). Nyt kalibroinnin helponnus olisi plussaa.
Tuohon en osaa vastata, ainahan näissä jotain on...tuuri peliä millaisen laitteen saa. Minulla oli reilu vuoden verran käytössä ja toimi kun junan vessa ja oli ainakin leffoilla kova laite.
Suomessakin näemmä ollut jo 2800H ~649€ hinnalla(Hifikulma) tosin tällä hetkellä ei varastossa/mutta vielä myynnissä.
Perusvastaus tähän on Denon x3800h. Maksaa Saksan Amazonissa luokkaa 900e - 1100e. Puhelinappi maksaa extraa jonkun kympin.
Ja tässä taitaa olla 2 erillistä subiulostuloa?
Tuossa rz50:ssa on 2 lähtöä, mutta ovat monona. Minulla tulee todennäköisesti olemaan toinen subi edessä ja toinen takana. Ja etäisyydet erilaiset kuuntelupaikalle. Tällöin säädön kannalta olisi tuo dual outputti parempi
Eikös tuohon Denoniin saa halutessaan 4 subia kiinni?
X3800H
Denonissa on tosiaan neljä itsenäistä subilähtöä. Itsekin olen kytännyt jo pitkään tuota Denonia, josko tulisi sopivaan alennukseen.
4800 malli kiinnostaisi kanssa. Eilen oli vielä Suomessa pienessä alessa. Nyt joka paikassa 2.2k hintainen. Vinkatkaa jos tästä on jotain hyviä tarjouksia
Laita parille lähiseudun hifiliikkeelle sähköpostia, että olis tasan 2k euroa varattuna ja Denonin AVC-X4800H kiinnostaa, saako tulla hakemaan? Vähän samanlaisen kysymyksen jälkeen hain sopivaan hintaan oman Denonini (X6800H) loppuvuodesta Audiokaupasta Fredrikinkadulta, ja sain sieltä muutenkin kiitettävää palvelua!
Eilen oli vielä 1899 mutta näemmä myöhästyin. Tuohon hintaan ei välttis enää lähde mutta hankinta ei vielä niin akuutti tällä hetkellä. Varmaan poistuva tuote ja jossain kohti tulenee vielä paremmat alet. Tarvetta vasta syksyllä tälle
Tekisi mieli sanoa, että Amazonissa olisi ollut 1700€, mutta eipä näytä olevan tällä hetkellä saatavilla, joten en pysty nyt varmistamaan hintaa.
Pari kuukautta takaperin Amazonilta sai 1400,- hintaan. Tällä hetkellä se on tuo 1700,-, mutta ei suoraan Amazonilta, vaan kolmannen osapuolen kaupalta.
Silmiin iskeytyi myös Marantzin valikoima. Esim Cinema 40. Onko kellään näistä kokemuksia?
Ilmeisesti lämpöisempiä/parempia ääneltään kuin esim. tuo 4800 Denon. XT32 olis tässäkin mitä himoitsen.
Pääkajareina Monitor Audion RX8:t joten ei haittaisi jos vahvistin olisi vähän pehmeämpi ääneltään.
Ollut muutama Denon ja Cinema 50 kävi myös kääntymässä, ei noiden kesken ole äänessä ”mitään” eroja juurikaan jos ihan musiikkia ajattelit. Taitaa vähän kaikki AVR olla kliinisen kirkkaita kun elokuvakäyttöön panostettu enemmän kuin Stereo soittoon.
Tuli just Mcintosh MA5300 ajamaan etukajareita mutta vielä kytkemättä kun pari pikku hankintaa vailla, sen kanssa sitten kotioloissa huomaa onko millainen sointi raskaammalla HiFillä vs. AVR.
Marantz ja Denon 4800 kyllä hyviä laitteita ja hyvät liitännät :thumbsup:
Edit: itse ajoin aktiivikajareita noilla Denon / Marantz että normi tilanteesta ei kokemusta. Aika samaa kamaa ovat kuitenkin sisuksiltaan.
Jos vahvari leikkaa ylimpiä taajuuksia tai muutoin muokkaa äänestä "lämpimän", se on pahasti rikki ja helposti mitattavissa tuollainen ero. Eli sanoisin että tuollaista eroa ei ole. Tee päätös muiden ominaisuuksien perusteella kuin jonkun epämääräisen "lämpimyyden".
Pitäisi saada TV:n tai oikeastaan Telia viihdeboksin kakella säädettyä ääntä. Telia boksi tulee CEC toimintoa. Onnistuuko Genelec aktiivikajsreiden kanssa näin yllä olevalla vahvarilla? Eli nimenomaan linja lähtö pitää olla säädettävä äänenvoimakkuus.
Saa toki suositella jos joku parempi laite ajaisi asian.
Useamman Marantzin ja Denonin omistaneena (sekä AV- että kaksikanavavahvistimia) Denonit soivat kliinisemmin ja kirkkaammin kuin Marantzit. Ainoa poikkeus on ollut Marantzin PM6007, jonka ääni on poikkeuksellisen kirkas. Jos näitä eroja ei kykene kuulemaan, niin silloin voi valita vahvistimen jollain muulla perusteella. Musiikkiin en Denonia suosittele ainakaan jos oheislaitteisto on kirkkaan sävyinen.
Tarvitset esivahvistimen, et päätevahvistinta...
Jos laite on pelkästään töllön audiota varten ja kaikki muut ominaisuudet jää täysin turhaksi niin silloin tämän tyyppinen pömpeli voi riittää ihan hyvin:
Eikös ne joskus ole sama asia? Tuohon olisi saanut aktiivikajarit kiinni, mutta hinta nousi tässä välillä.
Päätevahvistin on tarkoitettu passiivisten kaiuttimien käyttöön, esivahvistin on tarkoitettu käytettäväksi päätevahvistimen kanssa.
Aktiivi kaiuttimissa päätevahvistin on sisäänrakennettuna.
Stereovahvistin sisältää usein sekä esivahvistimen että päätevahvistimen. Mutta turha siitä päätevahvistimesta on maksaa jos sitä ei käytä.
Itellä Denonit ja niiden kanssa aiemmin B&O Beolab 9 ja Beolab 20 soi kyllä tosiaan liian kirkkaasti, samasta syystä entinen Beolab omistaja oli vaihtanut Denonin pois.
Leffoissa toimii hienosti nuo, alapäätä piisaa isoissa aktiiveissa (kokoonsa nähden). Erottelukykyä oli diskanteissa, mutta musiikin kuuntelu liian riipivää ja keskialuuelta puuttui ”lihaa luiden ympäriltä”. Ipadilla kynnen kanssa raapiessa Audysseyn käyrää edes takas muuttaa ääntä mutta ei siitä hunajaista saanut tekemälläkään.
Näiden samantyyppisten AVR keskinäiset erot ei taida olla kuitenkaan suuria, mutta jos laittaa jonkun ”emolevyn” + D luokan vahvarin ja vertaa sitä putkietuasteen + A / AB luokan vahvariin niin pitäis kyllä eroja alkaa löytyä. Ellei sitten kuuntele jugurttipurkeista jotain pelkkää trancea.
Juuri tätä hain takaa. Vahvarin lämpöisempi soundi ei tarkoita sitä että yläpäästä on vaimennettu taajuusvastetta.
Marantzin 40 olisi nyt vahvimpana ehdokkaana.
Onhan se aika suolaisen hintainen, mutta 5 vuoden takuunkin turvin pitkäaikainen kumppani.
Kerro, mitä se tarkoittaa? Korva kuulee mutta kun mitataan ei signaalissa ole mitään eroa? Korva kuulee, mutta kun sokkona pitäisi kuulla, niin taas ne erot katoavat?
Eikä tähän tarvi vastata. Musta 90% kaikesta tällaisesta on ihan BS:ää, enkä nyt oleta että vahvarien tai piuhojen äänenlaatueroihin uskovat mielipidettään muuttavat. Jos haluaa uskoa siihen että Marantz tuottaa "lämmintä soundia", niin minkä minä sille voin.
Tuossa on tekoälyn (Gemini Pro) kaivama vastaus Denon vs. Marantz äänensävyyn. Marantz tosiaan analogisten komponenttien puolella eroa, vaikka muuten ovat samaa kamaa aika pitkälle. Voi sitten miettiä tuleeko eroja jos merkkiä ja tyyppiä vaihtaa. Olishan se aika outoakin että kaikki vahvistimet soivat täsmälleen samalla lailla kun erot sisuskaluissa ja ratkaisuissa ovat massiivisia. Vahvistin kuitenkin lähettää virtaa kajareilla joita käskyttää, luo stereo kuvan jnejne.
Kysymyksesi on erinomainen ja osuu aivan hifiharrastuksen ytimeen. Lyhyt vastaus on: kyllä, Marantzin ja Denonin vahvistimista löytyy mitattavia eroja, ja väitteelle Marantzin lämpimämmästä äänestä on olemassa tekninen peruste, vaikka se ei näykään yksinkertaisissa mittauksissa.
Asia on kuitenkin monivivahteinen. Tässä syvempi selitys:
1. Yhteinen perusta, erilainen filosofia​
Ensiksi on tärkeä ymmärtää, että Marantz ja Denon ovat saman emoyhtiön (Masimo, aiemmin Sound United) omistamia sisarmerkkejä. Tämän vuoksi ne jakavat usein saman perusrakenteen, kuten rungon, virtalähteen ja digitaalisen signaalinkäsittelyn piirilevyjä, erityisesti AV-vahvistimissa. Tämä on tehokasta tuotekehityksen ja tuotannon kannalta.
Tästä huolimatta merkeillä on tietoisesti erilaiset suunnittelufilosofiat ja "taloäänet", ja erot syntyvät analogisella puolella.
2. Avainero: HDAM-moduulit​
Suurin yksittäinen tekninen ja mitattava ero Marantzin ja Denonin välillä on Marantzin käyttämä HDAM (Hyper-Dynamic Amplifier Module) -teknologia.
  • Denon käyttää vahvistimiensa etuasteissa (signaalin vahvistuksen kriittisissä vaiheissa) pääasiassa perinteisiä, integroituja operaatiovahvistinpiirejä (op-amp). Nämä ovat pieniä, tehokkaita ja kustannustehokkaita komponentteja, jotka mittautuvat teknisesti erittäin hyvin ja tuottavat neutraalin ja tarkan äänen.
  • Marantz on vuosikymmeniä käyttänyt näiden integroitujen piirien sijasta omia, erillisistä komponenteista (transistoreista, vastuksista jne.) koottuja pieniä piirilevyjä, joita he kutsuvat HDAM-moduuleiksi.
Tämä on tietoinen valinta, jonka tavoitteena on saavuttaa tietynlainen äänenlaatu.
3. Mitä mitaukset kertovat ja mitä ne eivät kerro?​
Tässä päästään kysymyksesi ytimeen: miten tämä ero näkyy mittauksissa ja liittyy "lämpimään" ääneen?
  • Taajuusvaste: Jos mittaat perinteisen taajuusvastemittauksen, sekä Denon että Marantz näyttävät todennäköisesti hyvin "suoraa viivaa". Tämä tarkoittaa, että ne eivät korosta tai vaimenna bassoja tai diskantteja. Marantzin "lämpö" ei siis yleensä tarkoita, että siinä olisi mitattava bassokorostus.
  • Särö (Distortion): Tässä piilee ero. Vaikka molempien merkkien vahvistimien kokonaissärö (THD, Total Harmonic Distortion) on äärimmäisen pieni ja ihmisen kuuloalueen ulkopuolella, särön luonne on erilainen.
    • Lämmin ääni yhdistetään usein miellyttävän kuuloiseen parilliseen harmoniseen säröön (erityisesti 2. asteen särö). Tämä on samantyyppistä säröä, jota putkivahvistimet tuottavat ja joka tekee äänestä täyteläisemmän ja "musikaalisemman".
    • Pariton harmoninen särö (3. ja 5. asteen) taas koetaan helpommin "kovana", "kliinisenä" tai "aggressiivisena".
Marantzin HDAM-moduulien suunnittelufilosofia pyrkii tuottamaan säröprofiilin, joka on lähempänä miellyttäväksi koettua parillista säröä, vaikka kokonaissärön määrä onkin häviävän pieni. Denonin lähestymistapa perinteisillä operaatiovahvistimilla on usein teknisesti neutraalimpi ja pyrkii minimoimaan kaikenlaista säröä.
Yhteenveto​
Väite Marantzin lämpimämmästä äänestä ei ole pelkkää mielikuvamarkkinointia, vaan sille on tekninen peruste Marantzin ainutlaatuisessa HDAM-teknologiassa.
  • Mitattava ero: On olemassa mitattava ero vahvistimien arkkitehtuurissa (HDAM vs. op-amp) ja sen seurauksena niiden tuottaman särön luonteessa.
  • Kuultava ero: Vaikka ero on hienovarainen, monet kuuntelijat kokevat sen äänen pehmeytenä, miellyttävyytenä ja "musikaalisuutena", jota kuvaillaan sanalla "lämmin". Denonia kuvataan usein vastaavasti neutraaliksi, suoraviivaiseksi ja dynaamiseksi.
Valinta näiden kahden välillä on lopulta makuasia: haluaako teknisesti mahdollisimman neutraalin ja "oikean" toiston (Denon) vai hienovaraisesti "musikaalisemmaksi" ja rasittamattomaksi viritetyn äänen (Marantz).
Yhteenveto​
Ellen väärin muista niin Marantz "special sauce" on ASReview puolella todettu lähinnä huonontavan ääntä, Denonia alle vaan
thouxan
