AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
No onhan tässä muuta vuosi mennyt jo ilman uusia, eli onko tietoa että niitä taas alkaisi tulemaan, vaikkapa X2900 yms?
Ei ole mitään tietoa, että valmistus olisi lopetettu. Taukoa edellisistä malleista on ja ei ihme kun kerran on etsitty toiminnoille omistajaa ja siihen päälle Oranssin miehen tullisekoilut. 2024 alussa taisi olla edellinen julkaisu, AVR-X6800H.
Jos tätä yammua ei saa elvtyettyä, niin speksasin nopeasti vaihtoehtoista rautaa B-suunitelmaa varten.
800€ DSP: https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/flex-ht
200€ Viritin: Tangent Tuner II DAB+/FM tuner - Power.fi
Vahvarit:
1100€ 4ch vahvistin: AUDIOPHONICS HPA-Q250NC Power Amplifier Class D 4 Channel NCore NC252MP 4x250W 4 Ohm - Audiophonics
Se olisi 2100€ :D Ihan todella ruman kasan rautaa sitä saisi sitten olkkariin, mutta kun nuo nyky AV-vahvistimet eivät houkuttlee niin yhtään, eikä "vanhat romut" myöskään, niin minkäs teet.
E: tarvittaessa virittimen voisi hankkia "myöhemmin" ja DSP:n myös, ja käyttää equalizer apo:n delaytä yms. dsp-hommiin. Tarvisi vaan jonkun halvan purkin esim Focusriteltä jossa on 4 balanced outputtia.
Eikös tuolla rahalla jo sais ihan asiallisen Marantz, tai eilisen paremman mallin, ja siihen ulkoinen viritin tai nykyhössötysten mukaisesti joku nettiradio.
Kuolleen firman legacy-tuotteet eivät kauheasti houkuta. Ja ärsyttää kun kaikki on telakalla jos 1 komponentti pettää. Jos olisi kasa erillisiä laitteita niin voisi vaan korvata hajonneen, eikä ole ns kaikki munat samassa korissa.
EDIt: joka tapauksessa katsotaan elpyyko Yamaha uusilla konkilla ensin.
Totta tuokin. Hifiharrastajien foorumin myyntipuolella olis kyllä kaikenlaista käytettynä myös tarjolla.
En itse ihan lähiaikoina varmaan laitteistoa päivitä, mutta aika kiehtova idea kyllä se että kuvan jättäisi kierrättämättä AV vahvistimen kautta ja ottaa äänet earc:illa ulos TV:stä (ja/tai syöttää HTPCstä) DSP:hen jossa vain pari äänen syöttöä ja tarvittavat ohjaukset sovelluksella. Ei tarvitsisi maksaa maltaita isosta kasasta sinänsä ylimääräistä vanhentuvaa elektroniikkaa. TV:issä on nykyään ihan riitävä määrä HDMI tuloja. Vahvistimiakin tarvitsisin vain muutamaan kanavaan lisää, pääkanavat on jo erillisen vahvarin takana(Naim Nait 5i)
Ongelmana on, että 4K120Hz HDR kuvasignaali pitäisi saada läpi, ja kuinka moni integroitu AV-vahvistin tähän pystyy? Totesin jossain vaiheessa että helpointa on laittaa vaan koneelta kuva suoraan HDMI-piuha TV:lle. TV:tä jos joskus ja jouluna katsoo niin saa SPDIF:llä äänen ulos (lähinnä linnan juhlat ja joskus futiksen EM/MM-kisapelejä).
En ole itse kaivannut vahvareissa tuota 4K/120Hz läpivientiä vaikka joskus harvoin pelaan PC:llä olkkarissa. PC vaan kiinni telkkuun pitkällä aktiivisella HDMI:llä ja eARC pitkin äänet TV:stä vahvariin, kuten suoratoistonkin tilaäänien kanssa. Helpompi laittaa HDMI johto TV:n taakse kuin vahvistimen taakse (sijoittelu) jos välillä pelaa kotiteatterisetillä.
Nykyään voi vielä 144Hz kuvaa siirtää telkulle (LG G4), en tiedä hylkiikö vahvistimet sellaista.
Niin. Siinä vaiheessa kun päästään tähän "läpiviennille ei ole tarvetta", päästäänkin siihen tilanteeseen että "kuvaominaisuuksille vahvarissa ei ole tarvetta" -> ei ole uudelle vahvarille tarvetta. Itsellä on spdif:llä TV:stä vahvarille tällä hetkellä äänet :) Yamahan powerikortti oli suht helppo purkaa irti. Pelkästään kuoret ja kasa ruuveja niin kortti lähti irti, ei tarvinnut ottaa muuta pois tieltä.
Tuo ajattelu toki toimii siihen asti, kunnes audiovehkeet on sillä tasolla, että haluaa muutakin kuin maksimissaan 5.1 ääntä. DTS, Atmos yms. ääniä ei saa vahvistimelle muuta kuin HDMI:tä pitkin.
Puhut jälleen asiaa. Mutta, jos Dolby Atmos "pittää olla" niin sitten tarvii kanavia ja liitäntöjä. Tosin onhan laadukas äänentoisto aina omiaan vaikkei kymmentä kanavaa olisikaan.
Noh niin sitten pitäisi täyttää huone kaiuttimilla. Nyt niitä on neljä, eikä lisää ole tulossa, joten mitä hyötyä noista sitten lopulta on? Käsitin että pitäisi olla kaikenlaisia keskikaiuttimia, takakaiuttimia, yläkaiuttimia ym. normaalien kaiuttimien lisäksi jotta näistä objektipohjaisista äänijutuista olisi jotain iloa perinteiseen monikanavaääneen verrattuna.
Eli joku Atmos vaatisi 5.1.2 kun nyt on 4.0, eli purkkien määrä pitäisi tuplata huoneessa -> ei käy.
Onko normaali tv kanavat kaikki 2 kanavaisia äänimaailmaltaan? Kattelin vahvistimelta hdmi ARC signaali infoa ja näytti 2/0/---
Osaahan tuo kuitenkin ääntä ulostaa subia myöten jokaiseen 5.1 kanavaan. Vielä ei ole varmuutta onko oikeasti tilaääni vai 2ch surroundi.
Luultavasti ovat kaikki 2 kanavasia kaapeli puolella ei ole tietoja mutta sateliitti puolella voi löytyö dolby digital ääniraidat.
Ääni on jäänyt jälkeen jo vuosia tv kanava puolella ovat ainakin kohta 20 vuotta jäljessä.
No katsos, juuri kun keskusteltiin Denonin jatkosta. Eli tuohan on tosiaan uusin malli, jonkinlainen kasvojenkohotus X2800H:lle. Julkaistu viikko sitten. Tiedoksi @Raikku, eli ei ole valmistus loppunut.
Uusia ominaisuuksia (foorumilta kopioituina):
- HDMI Pure CTS Generator: Clock jitter reducer technology
- Channel Level Monitoring
- Latest built-in HEOS multiroom (incl. internet radio)
- 2-way Bluetooth with volume control, the receiver can also play music to a pair of wireless headphones.
Ja valmistajan sivut:
Ainakin tuolla hinnalla ei ole ostamisen arvoinen vielä kun viritin on poistettu.
Myös takapanelin liittimet on karsittu mitä nykyään alkaa ollla ihan trendi mutta kai luulevat että kaikki ostavat uusinta uutta koko ajan.
Ja se kaukosäädin edelleen se sama surkea versio ehkä 400€ vahvistimessa voisi hyväksyä.
Hinta suomessa 999€ mikä on ainakin 300€ liiikaa.
Hdmi versio koitin selata mutta luultavasti vielä vanha 2.1 versio sama ongelma myös että bluetooth versio ei ilmoiteta niin luultavasi ei 6.0 versio
700€ hintaan myydään vanhempaa 2800H versiota ja sekin jo kuulosta korkealta ja siinäkin liittimet karsittu mutta löytyy viritin.
Onko suosituksia 5.1 esivahvistimelle.
Eli tarkoitus saada nykyisille genelec aktiiveille laite johon ne liitetään, ja laite syö esim hdmi arc.
Mieluiten tietysti vaikka ihan hinnat alkaen laite, ei tarvitse olla kaikkia krumeluureja.
Canton Smart Connect 5.1
Olikos Denonin nämä parin viime vuoden mallit kuitenkin "varmimpia" pelitoimintojen suhteen, eli nämä 4k/120hz ja vrr ja se lyhyt viive yms toiminnot. Esim Yamahan suhteen ainakin näyttäisi ihmisillä olevan ongelma-kommentteja.
Tosin se että ei nämä av-vahvarit taida millään merkillä tukea 1440p-läpivientiä, mikä pilaa pelikäytännöllisyyttä kovasti.
Jostain luin, että tuolla kyseisellä olisi jotain pätkimis ongelmia ja ongelmia arc toiminnan kanssa. Onko kenelläkään käytännön kokemusta tuosta?
Itellä on kyseinen laite ja arc toimii hyvin. EArc aiheuttaa ääneen häiriötä mutta vikahan voi olla telkkarissakin, ken tietää.
Canton toimi omassa setissä täydellisesti pl. telsun rajoitteet (DTS kodekki puuttuu eikä päästä LPCM:ää kuin ainoastaan Atmos-frameina)
Nykyään tilalla on Marantzin Cinema 70s jota liikkui yhteen väliin kuudella sadalla mikä on hintaisekseen osoittautunut hyväksi romuksi, samalla lisäsin taka- ja efektikanavat halvoilla Cambridge Audion Minxeillä.
Denon X3800H ainakin on toiminut hienosti pelikäytössä 4K/120hz/VRR. 1440p-läpiviennistä tosin ei ole mitään tietoa. Missä tilanteessa sille on tarvetta?
Toki eniten mahdollisen pc-signaalin käytössä, mutta konsoleilla, PS5/XsX 1440p on myös nykyään output-vaihtoehto jos tukeva näyttö on.
Tuommoinen Maranz 70s olisi paikallisessa audio kivijalassa palautustuotteena noin 650€.
Kannattaako ennemmin laittaa tuo Maranz kun Canton?
Onko tuo Stereo vai cinema versio? Jos kaipaat 5.1 esivahvistinta, silloin ei tuo stereo versio toimi, cinema kylläkin.
Itsekkin edelleen odottelen, josko tulisi hyvää tarjousta jostain perus 5.1.2~ denon/marantz -vahvarista.
2 vuotta vanhasta mallista listahinta ei ole vaihtoehto.
Kuten täälläkin keskusteltu niin on uudet kotikäyttöön AVR:t olleet vähän tuuliajolla, joten ei ole varmaan painetta laskea hintoja.
Vanha sotaratsu Denon 1913 vielä toimii, mutta EARC puute haittaa päivittäistä käyttöä.
Telviisiosta joutuu rämppäämään passthroughn ja PCM -audion välillä. Onneksi PC:llä mediapläyeri antaa lennosta koodata kaikki monikanava-ääniraidat normaaliksi DD:ksi joka menee perus ARC:sta läpi.
Peleissä jää sitten kuitenkin 5.1 kokematta.
Itellä Marantz Stereo 70s ja vähän jäänyt kaipaamaan Cinema 70s -liitäntöjä. Kumpaa oot kattelut?
edit. hidas
Aikamoisia huhuja audiomaailmassa. Huhujen mukaan Sound United (Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, Polk Audio jne) saattaa joutua konkurssiin jo ensi vuoden aikana. Syynä on puhtaasti myyntihaasteet, tuotteet kun eivät millään meinaa mennä kaupaksi.
Tilanne ei ole yhtään ruusuisampi kilpailijoillakaan, sillä Vox Internationillakin (Klipsch, Onkyo, Acoustic Research (ja aiemmin Pioneer)) myynti sakkaa ja pahasti. channelnews : Vox International Up For Sale, As Consumer Sales Plunge, Pioneer Brand Dropped
Massat ovat luultavasti tyytyneet langattomiin kuulokkeisiin ja markettien tarjoamiin sound bareihin. Niin tai näin, A/V-vahvistimien kirjo näyttäisi supistuvan entisestään ja tällä menolla näiden pyröittäminen taitaa jäädä harvojen harrastajien harrastuksiksi. Sinänsä tilanne ei niinkään yllätä jos katsotaan että esim omistamani Marantz CINEMA 50 maksaa noin 2000€, eikä kyseessä ole niinkään ihmeellinen vahvistin. Toki halvempiakin vaihtoehtoja on olemassa, mutta alkaa setuppien hinnat olemaan usemman tonnin luokkaa, joka puoliväkisinkin saa massojen katseet vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.
Konkurssin sijaan Samsungin omistama Harman osti Sound Unitedin. Jatkossa siis Denonit, Maranzit, Polk Audiot, Bowers & Wilkins jne ovat kaikki tavalla tai toisella Samsungin laitteita. Saa nähdä kuinka moni näistä brändeistä on olevassa vielä 5-10 vuoden päästä.
Olen tässä kytännyt alkuvuodesta alkaen suht ei-kiireellistä hankintaa eli Denon AVC-X6800H:ta. Suomessa hinnat sitkeästi 3500 €:n paikkeilla. Saksassa käyty lähempänä 2k€, mutta nyt hinnat yhtäkkiä lähteneet nousuun. Mikähän tuota hintaa nostaa? Onko tietoa, onko 6800:sta tulossa lähitulevaisuudessa uutta mallia?
Ainakin Bowers & Wilkinsin kohdalla hinnat ovat entisestään nousseet kaiuttimissa ja korotukset eivät ole olleet mitään nimellisiä. Tiedostan kyllä, että kyseessä on premium merkki, mutta hinnankorotukset ovat olleet kuin Ferrareissa ja olen ainakin elänyt sellaisessa ymmärryksessä, että firman olemassaolo ei perustu pelkästään 8-sarjan pieniin myyntimääriin, vaan 7- ja 6-sarjat ovat tarkoitettu isommille massoille. Tästä huolimatta esim. 7-sarjan S3:ssa OVH-hinnat ovat selvästi hiljattain nousseet.
Aikanaan ostin 705 S2:t ja tarkoitus oli täydentää noita S3-sarjan kaiuttimilla, mutta jo julkkarissa OVH:t nousi edellisestä sarjasta tuntuvasti ja nyt taas tullut joku tasokorotus, niin olen päättänyt luopua ostamasta enää B&W:n kaiuttimia, ellei sitten käytettynä tai jostain tosi hyvästä tarjouksesta.
Samsung osti Harmanin vuonna 2016. Siinä tuli mukana iso liuta brändejä: AKG, AMX, Arcam, Becker, BSS Audio, Crown, dbx, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson, Martin, Revel, and Soundcraft. Taitavat kaikki olla yhä ihan omia brändejään. Ei tuollaisia tunnettuja brändejä ihan kevyin perustein lähdetä tuhoamaan. Firmojen nimiä voidaan hävittää, mutta brändit ovat hyvin arvokkaita.
Ei noiden hinnat nyt hirveästi ole nousseet. Ostin vuodenvaihteessa 703 S3 esittelykappaleet puoleen hintaan ja kuitin perusteella parin hinta on noussut 5000€ -> 5200€?
tuleva black friday ? eli nyt nostetaan pikkuhiljaa hintoja jotta voidaan tehdä "hyviä tarjouksia" mustana perjantaina ?
nykyäänhän pitää mainita viimeisimmän kuukauden myyntihinnan keskihinta tms eli hinta nostot tapahtuvat nyt kuukautta aiemmin tms...
Nyyh, sorruin jo ostamaan Onkyo TX-NR7100:n tarjouksesta, kun oli liian kova kuume. Eiköhän tuollakin pärjää meikäläisen kokoonpanolla mallikkaasti. Dirac on ainakin osoittautunut todella toimivaksi huonekorjaimeksi.
Olisiko kenelläkään vinkkiä seuraavanlaisen ongelman ratkaisuun?
Minulla on vanha Sonyn blu-ray-soitin (BDP-370), joka on hyvin vähällä käytöllä, mutta nyt olisin halunnut sitä käyttää. Soitin on kytketty vajaan vuoden ikäiseen Denon AVR-X1800H viritinvahvistimeen, joka puolestaan on kytketty myöskin vajaan vuoden ikäiseen Samsung S90D -televisioon (QE65S90DATXXH).
Nyt kun yritin saada blu-rayta näkymään telkkariin, niin telkkariin tulee ilmoitus, että "Ei signaalia" eikä myöskään ääni kuulu viritinvahvistimeen yhdistettyihin kauittimiin.
Muistelen, että kun ostin viritinvahvistimen ja telkkarin, niin siinä vaiheessa kokeilin, että myös blu-ray toimisi niiden kanssa, tosin en ole varma onko muistikuva oikea.
Blu-ray-soitin on kytketty viritinvahvistimeen molemmista päistä HDMI-liittimellä, ja myös viritinvahvistin on kytketty telkkariin HDMI-piuhalla. Kun blu-ray-soittimeen kytkee virran, niin myös viritinvahvistin ja telkkari heräävät kyllä henkiin, mutta tosiaankaan kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Blu-ray-soittimesta näkee, että se lähtee kyllä pyörittämään blu-ray-levyä, samoin sinne laitettu CD-levy lähtee pyörimään.
Kokeilin yhdistää blu-ray-soittimen myös suoraan vanhaan näyttöön, jossa kuva ja ääni lähtivät toimimaan, joten oletettavasti itse blu-ray-soitin toimii. Olen myöskin kokeillut toista HDMI-piuhaa blu-ray-soittimen ja viritinvahvistimen välissä, tällä ei ollut vaikutusta ongelmaan.
Mitähän tuossa voisi vielä yrittää tehdä, että blu-rayn kuvan ja äänen saisi toimimaan?
Näiden asetusten tarkistamisesta lähtisin itse liikkeelle:
Kiitos vastauksesta axxu.
Nuo asetukset näyttävät olevan tällä hetkellä seuraavat:
HDMI Audio Out = AVR (tuo asetus näkyy harmaana, en tiedä miten sitä pääsisi muuttamaan)
HDMI Upscaler = Off
4K/8k Signal Format = Enhanced
HDCP Setup = Auto
Inputs/Input Assign = tämä asetus on juuri samalla tavalla kuin tuossa kuvassa eli BD = 3 tuossa [HDMI] -sarakkeessa.
Vaikuttaako joku noista asetuksista sellaiselta, että sitä pitäisi/kannattaisi muuttaa?
HDMI Upscaler = Off
HDCP Setup = Auto
Vakioasetuksilla näyttää olevan eli ei tarvi muuttaa. Koittaisin vielä eri hdmi-sisääntuloilla jos et ole vielä testannut.
Ja varmista että se Sonyn soittimen HDMI on kytketty vahvistimeen juurikin tuohon kolmoseen ja vahvistimesta valittu BD?
Kiitos lisäneuvoista.
- Blu-rayn HDMI:n kytkeminen eri porttiin ei auttanut
- Blu-ray on nyt taas kytketty porttiin kolme, ja vahvistimesta valittu input BD.
- Kokeilin myös vaihtaa 4k/8k Signal formatiksi Standard. Ei auttanut.
- Telkkarissa oli mahdollisuus ajaa HDMI-vianmääritys. Ei auttanut.
Kannattaisikohan hankkia uudempi HDMI-piuha. Nuo pari piuhaa, joita olen kokeillut ovat melko vanhoja.
paskaponttooni
