Minulla on ollut tuo Wiim Mini ja nyt on Wiim Pro.Wiim mini, saatavilla melkolailla joka hifikaupasta, esim: WiiM Mini audiostriimeri 99,99
Tuon saman merkin yhteensopivia isompiakin streamereitä on
Mulla sama Sony. Ja earc pelaa kyllä mainiosti. Nyt on varmaan joku täppä väärin.Kysymys kotiteatterivahvistimesta. Television päivityksen jälkeen (nyt LG C4) en saa kajareita tomimaan vanhalla vahvistimella käyttäen eARC:a. Vanha vahvistin on sonyn str-dn1080.
Käyttö on 50/50 pc-pelaamista/netflixiä yms. Kaiuttimina on edessä kolme amphion helium 3:a ja takana kaksi kpl helium 410:ä Subina svs sb-2000 pro.
Kävi jo mielessä, että vaihtaisin koko läjän johonkin soundbar-plugin-systeemiin, mutta eiköhän noista ämyreistä saa paremman äänen hyvällä vahvistimella. Itsellä kävi mielessä sonyn TA-AN1000, eikös tuon kanssa pitäisi kivuttomasti onnistua tuo eARC? Jos parempaa vaihtoehtoa jollain olisi mielessä niin kiitos jo etukäteen vaatauksista. Tällä hetkellä siis optisella kaapelilla menee töllöltä sekä pc:ltä vahvarille ääni.
Voisiko olla joku vanha hdmi-kaapeli, mikä ei tue eArcia?Kysymys kotiteatterivahvistimesta. Television päivityksen jälkeen (nyt LG C4) en saa kajareita tomimaan vanhalla vahvistimella käyttäen eARC:a. Vanha vahvistin on sonyn str-dn1080.
Et ole asentanut Sonyyn firmispäivitystä?Kysymys kotiteatterivahvistimesta. Television päivityksen jälkeen (nyt LG C4) en saa kajareita tomimaan vanhalla vahvistimella käyttäen eARC:a. Vanha vahvistin on sonyn str-dn1080.
MäpäEt ole asentanut Sonyyn firmispäivitystä?
Ja LG puolella asetukset pitää olla:
eARC = enabled
Digital sound output = pass-through
HDMI input format = bitstream
Voin suositella tuota WiiM Miniä ihan kaikille, koska se on niin halpa ominaisuuksiinsa nähden.
^ Voiko sillä soittaa musiikkia kovalevyltä?
Onko sulla ollut se ongelma että tvssä alkaa vilkuu äänenvoimakuuden säätö taulukko, kun vahvistin laitaa päälle. Ainoa tapa millä mä sain se pois oli ottaa earc pois TVstä?Mulla sama Sony. Ja earc pelaa kyllä mainiosti. Nyt on varmaan joku täppä väärin.
Edit, mitä tarkoittaa et saa kajareita toimimaan? Kuuluuko esimerkiksi radio? Onko se earc oikeassa hdmi-lähdössä.
Ei ole tuollaista ongelmaa.Onko sulla ollut se ongelma että tvssä alkaa vilkuu äänenvoimakuuden säätö taulukko, kun vahvistin laitaa päälle. Ainoa tapa millä mä sain se pois oli ottaa earc pois TVstä?
Joo, Sama vika muuten uudessa Denonissa. Mutta pistin earc pois päältä tvssä. Vanhassa Sonyssa niin vahvistin lähti kyllä päälle vaikka earc oli pois päältä tvssä. Mutta tää Denon pitää laitaa ite päälle jos se on menny nukkumaan.Ei ole tuollaista ongelmaa.
Onhan sulla siinä hdmi 3 portissa se kaapeli. Ja soittimesta se earc=on. Myös näissä kaapeleissa on eroa, vaikkei pitäisi.![]()
Lähinnä kalliimmissa saa sitten paremmat huonekorjaukset, ja toki järeämpää päätetehoa.Olisiko joku kuutisen sataa sopiva lohkaisu vahvarille tuosta? Jäänkö jostain hyvinkin oleellisesta nipin napin paitsi, jos rajan vetää tohon 600-700 luokkaan?
Kiitos. Tämä vähän vahvistikin omia ajatuksia.Lähinnä kalliimmissa saa sitten paremmat huonekorjaukset, ja toki järeämpää päätetehoa.
Peruslähtökohta pitäisi olla eARC-tuki. Ja sitten toki se että tuletko tarvitsemaan useampaa HDMI-lähtöä. Noin muuten nuo perusmerkit on tuossa hintaluokassa aika peruskauraa. Marantz-Denon-Yamaha jne.
Sitten onko Airplaylle käyttöä, tarviiko Spotifyconnectin jne. on ihan itsestä kiinni. Useimmissa on muttei kaikissa.
Onko harkinnassa 2 subbaria? Eli tartteeko olla 5-7.2 vai riittääkö .1.
Eli eikun ruksimaan ne mitä tarvitset (tai kuvittelet tarvitsevasi) ja siitä sitten sopivin.
Jos haluat oikeasti hyvän huonekorjauksen, niin hintaa tulee lisää ja samassa paketissa yleensä niitä liitäntöjäkin.
Lisäys; niillä teholukemilla ei ole mitään väliä.
Tuo on perushyvä vahvistin, itellä ollut käytössä muutaman vuoden. X3800H vahvistin on monessa suhteessa parempi, mutta hintaa on huomattavasti enemmän. Kannattaa siihenkin tutustua, onko lisähinnan arvoinen.Kiitos. Tämä vähän vahvistikin omia ajatuksia.
5.1 tulee tässä tilassa olemaan mitä todennäköisimmin riittävä, mutta ellei 5.1-kanavaisia saa huomattavasti edullisemmin muuten samoilla spekseillä, niin ei kai tuosta laajennettavuudesta ole haittaakaan.
Esim:
Denon AVR-X2800H
7.2-kanavainen 8K AV-viritinvahvistin tuottaa jopa 150 W tehoa kanavaa kohden ja tarjoaa täysin ympäröivän 3D-äänikokemuksenwww.hifikulma.fi
Hinta osuu tuohon suuntaa-antavaan budjettiin
eARC löytyy
HDMI-liitäntöjä riittävästi
Audyssey MultiEQ XT
Spotify connect on kiva lisä
Teho (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2 kanavaa kuormitettuna): 95W / kanava
Aloin vähän sivistämään itteäni ja kerkesin juuri omaksua tuon kanavakohtaisen teholukeman tuijottamisen. Tarkennatko tuota lisäystäsi?
Todennäköisesti viittaa siihen, että esimerkiksi oman vanhan HK:n AVR5500:n watit olivat selvästi tujumpia kuin mitä näiden uudempien vahvistimien korkeammat luvut eli eivät ole oikein vertailukelpoisia eri vahvistimien välillä, varsinkaan eri valmistajilta. Toinen vaihtoehto on se, että vähänkin paremmissa niitä watteja on sen verran, että ei niitä täysillä kukaan pidä kotioloissaAloin vähän sivistämään itteäni ja kerkesin juuri omaksua tuon kanavakohtaisen teholukeman tuijottamisen. Tarkennatko tuota lisäystäsi?
Desibelit ovat logaritmisia.Aloin vähän sivistämään itteäni ja kerkesin juuri omaksua tuon kanavakohtaisen teholukeman tuijottamisen. Tarkennatko tuota lisäystäsi?
Uskon ja en usko. Tarkotan sitä, etten epäile sitä mitä sanot, mutta jos ensin pelotellaan sillä, että liian tehottomalla vahvarilla voi hajottaa kajarinsa ja sitten sanotaan, ettei teholla ole väliä, niin hämmennyn.Desibelit ovat logaritmisia.
Eri valmistajat ilmoittavat ne wattinsa eri tavalla, mittaavat eri tavalla, ja äänenpaineeseen vaikuttavat sitten kajarielementtien herkkyydet, huone sun muut paljon enemmän kun ne 80W vs 90W, joka on kajareiden tuottaman äänenvoimakkuuden kannalta pikkuruinen/olematon ero.
Eli; joko uskot tuon ja unohdat ne watit, tai ala googletteleen asiasta lisää ja uskot sitten.
On väliä, ja sitten ei ole.Tarkotan sitä, etten epäile sitä mitä sanot, mutta jos ensin pelotellaan sillä, että liian tehottomalla vahvarilla voi hajottaa kajarinsa ja sitten sanotaan, ettei teholla ole väliä, niin hämmennyn.
80vs.90W ero on todellisuudessa täysin mitätön kun sen logaritmisen voimakkuuden takia merkityksellinen ero on vasta 10x, ei 10% lisää watteja. Edelleen karkeasti yksinkertaistaen.
Todellisuudessa käyttänet 0,1- max 10W missään tilanteessa. Joku jaksavampi voi näpytellä luennon jos jaksaa. Jos saat desibelimittarin jostain kouraasi, niin säädä musa huoneessa niin että mittari näyttää 90db. Käytät sillähetkellä todennäköisesti yhden watin luokkaa, tai reilusti alle. Pistä sitten 100db mittariin, ja käytätkin ehkä jopa 10W. Se on huoneessa aika paljon, ja vain 10W.
Suuremmat ongelmat millä kajarit rikkoo on vahvarin ylikuumeneminen sun muut viat mistä sitten voi tulla sellaisia särökomponentteja jotka rikkoo diskantin kun ulosmittaat sen 100% vahvarista. Mutta näitäkään ei voi suoraviivaisesti sanoa että näin on. Sillä 10 tai 20% lisäwateilla tuon kanssa ei ole mitään tekemistä.
Sitten jos haluat sen 100db sun kajareilla 20m päähän ulkona kevyessä tuulenvireessä nurmikentällä, niin tarvitset a) paljon herkemmät kaiuttimet ja b) oikeasti kilowatin-muutaman.
Vähän epäilinkin jotain tämän suuntaista ja tuo korostus kajareiden todennäköisestä tehokulutuksesta perus olkkarikäytössä alleviivasi hyvin sun pointin.Kai tuo tehon riittävyys riippuu ihan siitä tilasta... Sellaiseen "normaalikokoiseen" olkkariin riittää teho aika lailla aina. Sitten jos on joku valtava halli niin voi tarvita enemmän. Tai jos jostain syystä haluaa todella epäherkät kajarit? Ylemmille taajuuksille sitä tehoa on aina tarjolla aika reippaasti, ja jos joskus on tarkoitus hommaa myös subbari niin siinä tulee kuitenkin oma vahvari.
Onkohan toi kajareiden hajottaminen tehon puutteella joku 70-luvulta periytyvä legenda vai voiko tuollainen oikeasti käydä jollain ei-eksoottisella hardwarella nykypäivänä?
Ba-dum, thssss.Kiitos. Tämä vähän vahvistikin omia ajatuksia.
Sen verran tässä on sivukorvalla tullut kuunneltua keskustelua äänentoiston ympärillä, että tiedän olevani vielä aika entry levelillä. Lähinnä haluan varmistua, että saan ne perushyvän ”välttämättömät” ominaisuudet. Ne mitkä voisi helposti missata satkun pari alemmassa hintaluokassa. Eli nyt tässä vaiheessa se ehkä tarkottaisi Audysseyta tai jos nostaisin budjetin tonniin, niin vedenjakajana olisi se Audysseyn parempi (XT32???) huonekorjain.Esim. 750€ + 750€ vahvariin JA kajareihin ei ihan ole lisärahan rajahyöty -speksi vaan alkaen -lähtökohta. Mutta totta kyllä ettei leffojen kanssa välttämättä tarvi sen kummosempaa jos striimattua ääntä hissukseen soittelee.
Tuossa voisi olla ihan ok katella myös käytettyjä![]()
Ihan pelkästään korjatakseni, ettei joku saa väärää kuvaa lyhenteistä, eARC on HDMI:n laajennettu äänen paluukanava, eikä se liity kaukosäätimiin. Tarkoitit tällä luultavammin HDMI CEC toimintoa, jolla saa yhdellä kapulalla (oli se sitten vahvistin, tv, ATV tai shield) ohjattua koko laitteistoa. Toisilla se toimii hienosti, toisilla ei yhtään niin kuin haluaisi.eARC tulee aika lailla aina nykyään messissä, itselle se ei ollut ykköskriteeri koska ohjaan Logitechin yleiskapulalla, mutta onhan se kiva olla olemassa koska noita Login yleiskaukosäätimiä ei saa enää uusia jos tuo sanoo sopparinsa irti.
Noista vaan sopivaa vahvaria mitä yllä on, jos kajarit löytyis käytettyinä niin saisi varmasti rahalle paremmin vastinetta. Hifiharrastajien foorumilla aika kivasti myynnissä. Tais olla tonnilla (jos vielä sais tingittyä) Dynaudion jalustakajarit myynnissä, ja toki paljon muutakin. Mielummin käytetty HiFi merkki kuin halpis marketti uutena.Sen verran tässä on sivukorvalla tullut kuunneltua keskustelua äänentoiston ympärillä, että tiedän olevani vielä aika entry levelillä. Lähinnä haluan varmistua, että saan ne perushyvän ”välttämättömät” ominaisuudet. Ne mitkä voisi helposti missata satkun pari alemmassa hintaluokassa. Eli nyt tässä vaiheessa se ehkä tarkottaisi Audysseyta tai jos nostaisin budjetin tonniin, niin vedenjakajana olisi se Audysseyn parempi (XT32???) huonekorjain.
Pientä päivitettävyyttä ylöspäin saisi olla, joten kaksi subbarikanavaa otan mielelläni. Ja jos jotain atmos-hommia suunnittelis jossain vaiheessa, niin ne seitsemän kanavaa saisi kanssa olla, jos nyt ymmärsin iltaisen pikaoppitunnin perusteella oikein
Juu, CEC:iä tarkoitin, ja unohdin tuon oikean eARC:in kokonaan. Ja tuollahan on tosiaan väliä jos käyttää telkkaria pääasiallisena ohjelmalähteenä, esm. suoratoistopalveluille, jos on pelkkä ARC niin sitten menee fiinimmät monikanavaformaatit hukkaan. Mulla telkkari toimii lähteenä vain virittimen kautta kulkevalle kamalle niin tuolla ei ole merkitystä.Oikeassa olet tuon tehon suhteen. Karkeasti voisi sanoa että teho tuplatessa kuuntelija huomaa eron, mutta ero ei ole kaksinkertainen tai oikeastaan edes merkityksellinen. Ns. kaksinkertaiseen aistimukseen tarvitaan 10x teho. Se onko vahvistin 50W vai 60W ei kerta kaikkiaan ole mitään merkistystä jos suorituskyky on muuten vastaava (ilmoitettu teho todellinen eikä paperiwatteja, särö sama jne.).On väliä, ja sitten ei ole.
Eihän siinä tatte kun kaljapäissään laittaa volat 100% ja pitää sopivan aikaa siinä. Vahvari klippaa ja kajarit saa tarpeekseen ainakin diskanttipäässä.Onkohan toi kajareiden hajottaminen tehon puutteella joku 70-luvulta periytyvä legenda vai voiko tuollainen oikeasti käydä jollain ei-eksoottisella hardwarella nykypäivänä?
Onnistuuko tuokaan enää?
Voi olla että ei nykyään onnistu, suojapiirit ottaa ensin varon. Mutta kyllä wanhalla Onkyolla sai kajarit rikki ysärillä kun "joku" meni sitten laittaan volat tappiin kun 9,9/10 ei riittänyt.Onnistuuko tuokaan enää? Joskus koitin rääkätä
Mitäs meinasit loppubudjetilla tehdä, hankkia pelkästään pääkanavat vai myös keskiäänen? Lattialle vai jalustalle? Uutta vai käytettyä?
Pääkanavat tässä vaiheessa, tv-tasolle. Jos tulee vastaan huippudiili lattiakajareista, niin harkitsen tv-tason vaihtamista, mutta tykkään nykyisestä sen verran, että lähtökohtaisesti jalustalle.
Jep, diskantit hajoavat koska vahvistettu signaali säröttyy (vahvistin menee särölle) ja RMS teho ylittää diskantin lämpötehonkeston eli ajetaan liian suurella teholla jolloin kela sulaa. Tähän osittain perustuu se ylitehokkaan vahvistimen hommaaminen jolla vältetään tuo säröytyminen, mutta sitten voidaan tuhota bassoelementti kun ajetaan kunnolla tehoa jolloin liikerata ylittyy. Rikki ne saa monella tapaa.Eihän siinä tatte kun kaljapäissään laittaa volat 100% ja pitää sopivan aikaa siinä. Vahvari klippaa ja kajarit saa tarpeekseen ainakin diskanttipäässä.
Edelleen kaikki mitä tähän kirjoitan on voimakkaita yksinkertaistuksia. AV-vahvareissa tossa hintaluokassa on ihan sama mitä siellä wateissa lukee ellei tilaa Temusta. Tai pääkajareina ole Infinity IRS-sarjaa. Tai yritä ajaa pitkäiskuista subbarielementtiä sillä vahvarilla.
"Perus" 6-8ohm kajarit ja 500-600€ av-vahvari ja subi sitten hoitamaan alimman pään, niin jokaisen perusmerkin watit riittää. Se on turhinta mitä katsoa av-vahvistimessa noilla budjeteilla.
Huomannut saman asian. Ihmiset vissiin tykkää jotain soundbareja ostella, tarjonta sitten torissa sen mukaista. Itekin aikoinaan möin pois massiivisen 5.1 setin vahvistimineen. Nykyään telkkarin kaverina Genelec G3 pari, Jamon J10 subi ja Wiim Ultra. Välttää hyvin omiin tarpeisiin eikä ole niin massiivinen ja monimutkainen systeemi piuhoineen pölyä keräämässä.Lattiakajareista saa monesti unelmadiilejä käytettyinä, niitä päätyy paljon poistoon hellasärön takia. Sinne meni pikkurahalla minunkin vanhat Keffit (snif!)![]()
Tässä oli kiteytetty monta asiaa jotka oli täyttä faktaa. Mutta halusin kommentoida, että enemmän maailmassa (minä mukaan luettuna) on rikkonut kaiuttimet aliteholla (säröön), kuin polttanut kelat yliteholla. Toki diskantit on eria asia, ne ei vaan tarvitse/kestä samaa mitä midit/alapää.Rikki ne saa monella tapaa.
Tähän muuten liittyy tuo myytti tuhota kaiutin aliteholla, ns liian pienellä vahvarilla. Tässäkin tapauksessa kaiutin hajoaa liikaan tehoon, ei sen puutteeseen.
Täyttä totta muuten mutta se säröllä rikkominen on teknisesti ylitehoa. Vahvistin voi tuottaa enemmän tehoa kuin lupaa jos sen ajaa särölle. Tarpeeksi kun ajaa särölle niin signaalin muoto lähestyy kanttiaaltoa jolla on suurempi teho kuin siniaallolla samalla amplitudilla (osaamiseni rajoilla joten termeissä voi olla virhettä).Tässä oli kiteytetty monta asiaa jotka oli täyttä faktaa. Mutta halusin kommentoida, että enemmän maailmassa (minä mukaan luettuna) on rikkonut kaiuttimet aliteholla (säröön), kuin polttanut kelat yliteholla. Toki diskantit on eria asia, ne ei vaan tarvitse/kestä samaa mitä midit/alapää.
Jos et kuule säröä, niin tunnet sen kukkarossa.
Olen sulattanut 2,5mm² johdot huonolla kontaktilla ja liialla teholla (reilusti yli 2kW), sen jälkeen olen aina kolvannut johdot kiinni.
