AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Onko oikea äänilähtö? Onko Marantz ja Samsung liitetty kummastakin päästä ARC-HDMI-porttiin?
Samsung on se isompi ongelma. Itsellä on Denonin vahvistin ja Samsungin TV, aiemmin Yamahan vahvistin, ja aina se TV on ollut ongelmakohta. Samsungin ARC-toteutus on kauniisti sanoen huono.
Joskus kun ei tahdo toimia, niin olen itse joutunut laittamaan virrat pois telkkarista ja vahvistimesta minuutiksi. Sen jälkeen TV:n asetuksista ARC pois ja takaisin päälle. Sen voin luvata, että Marantz ei ole tuossa ketjussa se ongelma.
Kun vaihdoin toimivasta systeemistä tähän Maranziin joka ei siis toimi niin pakosta sitä vikaa alkaa etsimään juuri vahvistimesta. Tiedän että Samsungin ARC ei ole kovin yhteytyöhaluinen monien kanssa, mutta ainakin Yamahan kanssa se leikki nätisti.
Kyllä sen lähdön pitäsi olla ihan oikein kerta se näkyy asetuksissa ja vahvistin menee päälle kun telkkarin pistää päälle. Vahvistimessa lukee kiltisti TV audio ja äänenvoimakkuus muuttuu sen mukaan kun kaukosäätimestä sitä säädän. Itse ääni vaan puuttuu.
Pitää testata lisää kunhan pääsen töistä kotiin.
Edit: Nyt toimii kun pistin virrat pois vähäksi aikaa. Kiitos tuosta vinkistä. Laitan viikonloppuna tuon vanhan myyntiin tuonne myyntialueelle, jos joku tarvitsee Yamaha Rx-V679 7.2 vahvistinta.
Ajattelin päivitellä vahvaria malliin, josta löytyy 4K tuki, WiFi ja Bluetooth vastaanotto. Nykyinen, johon olen ollut erittäin tyytyväinen, mutta josta nuo em. ominaisuudet kuitenkin puuttuvat on Denon AVR-X1000. Ajattelin, että Denon AVR-X1400H voisi olla looginen päivitys tälle, ellei tuossa alle 500 euron hintaluokassa löydy jotain vielä parempaa? Entä onkohan Bluetoothin viiveissä paljoa eroa eri laitteiden välillä? Kyseessä on 5.0 setuppi.
Lisäksi olisi plussaa, jos saisi komposiittivideosisääntulon linkitettyä HDMI-ulostuloon, joka ei ainakaan tässä nykyisessä Denonissa onnistu. Eli tarkoituksena on laittaa retrokonsolia kiinni vahvarin komposiittivideoon ja viedä HDMI:tä pitkin telkkarille. Onkohan tämä millään laitteella mahdollista?
Löytyyhän noita, oma vanha Yamaha Aventage mukaan lukien. Minulla oli mm. PS2 ja ekan sukupolven Xbox Jammussa kiinni ja vahvistimesta HDMI:llä telkkarille, kunnes kyllästyin johtohelvetistä aiheutuvaan hellasäröön. Toki kannattaa suosia konsolien komponenttiulostuloja, jos vain mitenkään mahdollista.
Kannattaa ominaisuuslistoilta etsiä, osaako vahvistin skaalata, ts. onko siinä mitään kuvankäsittelypiiriä. Vai onko pelkästään passthrough - kuten nykyisessä vahvistimessasi ilmeisesti on.
Edit. Jaa, tuo 500€ raja jäi huomaamatta.
AV Receivers With Video Conversion Capabilities
Tuolta löytyy taulukko malleista jotka tukee sitä.
Vahvistimen tekemä muunnos analogisesta videotulosta HDMI:hin voi aiheuttaa ylimääräistä viivettä (input lag). Ainakin Sonyn kymmenisen vuotta vanhalla vahvistimella sen huomasi verrattuna siihen, että veisi kuvan suoraan töllöön. Ei se viive iso ole, mutta tarkkaa ajoitusta vaativilla tasohyppelyillä huomaa. En tiedä, mikä uusien vahvistinten tilanne sitten on, eivät taida missään vahvistintesteissä noita mittailla, ainakaan analogisille tuloille.
Mietin, että ostaisin JBL:n LSR308:a pari kappaletta ja alkaisin rakentamaan kotiteatteria siitä. Olisiko kannattava ostaa käytettynä viritinvahvistin, esim. Cambridge Audio Azur 540R?
Kotiteatterikäyttöön ei, eihän tuossa ole edes HDMI-liitäntöjä.
Ehkä tuo kotiteatteri-nimitys tuli hieman väärin. Tarkoituksena olisi toistaa vain äänet koneesta/televisiosta. Videokuvaa (enimmäkseen pelejä striimaisin) sitten vain koneen kautta Chromecastillä/Steamlinkillä.
Kyllä se sinänsä toimii. Televisiosta optisella tai koaksiaalipiuhalla äänet, tietokoneesta samanlaisella tai sitten analogisesti. Monikanavaäänten laatu ei ole parasta mahdollista tuolla ratkaisulla, mutta pelikäytössä ja tv-lähetyksissä sillä ei ole väliä.
Toivottavasti et aio maksaa tuosta vahvistimesta paljoa. Olihan se aikanaan ihan laadukas peli, mutta HDMI-liitäntäisiä vahvistimia saa nykyään käytettynäkin varsin edullisesti.
Jos sen saa ilmaiseksi / todella halvalla (esim. alle 20€). Koska kuten todettua niin käytettyjä saa edullisesti ja noin 15v käytössä ollut ei välttämättä enää kestä toista 15v rupeamaa. Ei edes 5v jos huonosti käy.
Nimimerkillä itse annoin rapiat 15v käytössä olleen Denon AVR-1603 ilmaiseksi kaverille ihan siitä ilosta että hän sen haki ja käyttöönsä otti.
En tiedä onko oikea ketju, mutta LG:n 2017 OLED tv:n kaveriksi pitäisi löytää vahvistin. Tällä hetkelle käytössä Onkyo tr-sr444 ja tämä ko vahvistin menee ARC:n kanssa täysin jumiin, siis vahvistin ei reagoi muuhun kun töpselin irroittamiseen.
Käytin vahvistinta huollossa ja sanoivat ettei siinä mitään vikaa ole. Olin yhteydessä Onkyolle ja siellä sanoivat, ettei vahvistin tajua HDMI:n kautta tulevaa dataa ja menee jumiin.. paska tuuri. Uutta päivitystä ei ole tullut.
Onko näihin jotain custom warei vai ostanko suosiolla uuden? vai oisko suosituksia uudeksi vahvariksi leffa/sarja käyttöön?
Kiitos avusta. Taidan odotaa mustan perjantain ja kyber-maanantain tarjouksia. Onko mitään viritnvahvistin ehdotuksia joiden tarjouksia kannattaa kärkkyä?
Moro,
Omistan Behringer 2031A:T (ei ole sub-outia) ja xenyx 1002 usb-mikserin. Nyt settiin pitäisi saada liitettyä BK:n xls200 subwoofer. Miten saan koko setin kytkettyä tietokoneeseen? (mahd. halpa ratkaisu) Toimisiko esim:
Reckhorn A-2.1 3-kanavainen vahvistin, musta - Hifitalo
tai
ProCaster PRE-01 ‐esivahvistin, musta 159,90 €
Ummikolle voi myös kertoa, että mitä piuhoja tarvin, suuret kiitokset jo etukäteen!
Jos tuo on settisi niin varmaan ostaisin halvan, käytetyn viritinvahvistimen. Ihan siitä syystä että löytyy jonkinlaiset monipuolisemmat säädöt etc. lisäkilkkeet. Tässä tapauksessa käy vanhempikin laite koska tarkoituksena ei ole kierrättää kuvaa esim. HDMI -liittimien kautta. Vaikkapa tämä Yamaha. (jos siis tilaa on moiselle?)
Lonkalta voisin heittää että tarvitset optisen tai digitaalisen (spdif tai coaxial) kaapelin tietokoneesta vaffistimeen, Behrut toiminee XLR - RCA -kaapeleilla , BK XLS200 toiminee Y -haaran omaavalla RCA -kaapelilla.
Valitettavasti tilaa meinaa olla ongelma. Tuollainen viritinvahvistin on jo liian iso.
Ei välttämättä oikea ketju asiaa kysyä, mutta kysyn silti. Mulla on Denon X4300H ja tällä hetkellä 5.1.4 setuppi, mutta pian on muutto edessä ja uudessa kämpässä olisi tilaa laittaa 7.2.4 pystyyn.
Varsinainen kysymys: kuinka paljon väliä linjauloslähtöön lisättävällä stereovahvistimella on jos sille laittaa vaikka yhden parin atmos-kaiuttimia pyöritettäväksi? Ajaisiko esimerkiksi tämä pröcasterin vimpain asiansa? Vai onko mahdollisuus että heikkolaatuisen stereovahvistimen ajama kaiutinpari kuulostaa täysin erilliseltä muusta järjestelmästä adyssey multeq xt32:sta huolimatta?
Varsinainen kysymys: kuinka paljon väliä linjauloslähtöön lisättävällä stereovahvistimella on jos sille laittaa vaikka yhden parin atmos-kaiuttimia pyöritettäväksi? Ajaisiko esimerkiksi tämä pröcasterin vimpain asiansa? Vai onko mahdollisuus että heikkolaatuisen stereovahvistimen kaiutinpari kuulostaa täysin erililliseltä muusta järjestelmästä adyssey multeq xt32:sta huolimatta?
Aivan hyvin voit ajaa millä tahansa stereo vahvistimella paria atmos kaiutinta. Ei tule kuulostamaan erilliseltä.
Kappas, mulla sama vahvistin ja saman setupin rakentelu edessä. Sijoita muutama kymppi enemmän tähän vahvariin: Pro-Ject Box-Design Amp Box S2 ‐päätevahvistin, musta 209,00 €
Laadukkaampi merkki kuin Procaster ja voit vetää Denonista 12v triggerjohdon tuolle Pro-Jectille jolloin se menee päälle ja pois automaattisesti tuon Denonin kanssa. Tuossa procasterissa on ilmeisesti joku auto off-toiminto, joka saattaa sammuttaa vahvarin jos signaalia ei tule vähään aikaan ja arvosteluissa joku väitti myös kuulleensa, että laite kompressoisi ääntä hiljentäen kovien äänien volumea.
Tuli hankittua tommoinen Marantzin SR6013. Muutama kysymys tässä parin päivän aikana herännyt:
-Onko valmistajalle tyypillinen ominaisuus, että hetken hiljaisuus audiossa sammuttaa vahvistimessa jotain, sillä siitä aiheutuu aina semmoinen 1-2sec viive äänen palautumiseen, kun kuva alkaa jo näkyä ja äänen pitäisi kuulua?
-Toinen samaan liittyvä asia on se, että monesti tämä ääni palaa kaiuttimista kuuluvan räsähdyksen kanssa, ei siis mikään itse vahvistimen konkan napsahdus, vaan räsähdys kaiuttimista.
-Kolmanneksi saattaa yhtäkkiä puheääni siirtyä esim. takakaiuttimeen taikka vasempaan etukaittimeen, vaikka ääni tulisi selvästi suoraan keskeltä. Tämä tosin todetty vasta apple tv:llä katsoessa netflixistä altered carbonia. Ei tietoa missä ongelma on, mutta ei ainakaan vanhalla vahvistimella kertaakaan käynyt näin (tosin en katsonut altered carbonia sillä).
-Mitenköhän tuon cec-komennon saisi toimimaan vahvistimeen toimintojen kanssa syncassa? Tällä hetkellä komento menee suoraan vahvistimen "läpi" suoraan päätelaitteeseen. Esim vahvistimen sammutus/ käynnistys ei sammuta / käynnistä telkkua, vaan esim. apple tv:n käynnistys /sammutus käynnistää/ sammuttaa telkun, vaikka apple tv on liitetty vahvistimeen ja vahivistimesta menee vain yksi hdmi-piuha telkulle. Tämä ei muuten olisi ongelma, mutta esim ps4:ssa ei ole cec-toimintoa, joten kaikki laitteet pitää käynnistää /sammutta erikseen. Ja vahvistin pitää jokatapauksessa käynnistää / sammuttaa erikseen.
Monta kyssäriä, mutta jos joku Marantzin omistaja vaivautuisi vastaamaan, niin kaunis kiitos :)
Tuo eka ominaisuus eli pieni viive on juurikin sen vuoksi ettei rätinää/poksahduksia kuuluisi, mutta ei ole näköjään mennyt ihan nappiin. Toivoa on, että parantavat ongelmia firmware-päivityksillä, kun tarpeeksi moni valittaa.
Okei, kiitos tiedosta, että tuo on toisiinsa linkittyvä ominaisuus, joka voidaan mahdollisesti korjata firmware-päivityksellä. Jännä kyllä, ettei mun vanhassa Yamahan RX3800V:ssä ollut kumpaakaan ongelmaa, että kyllä ne jotain Japanissa osaa :O
Eihän ole Eco-mode päällä? Tuo äänen pätkäisy kuulostaisi joltakin siihen viittaavalta, näin ihan lonkalta arvaten.
Pakko kyllä sanoa, että ei ole itsellä ollut saman konsernin laitteella (Denon 3400H) ensimmäistäkään noista vioista. Firmiksen olen päivittänyt aina uusimpaan, ainoa vika on, että laite hukkaa välillä verkkoyhteyden, mutta siitäkin syytän ruuhkaista wifi-verkkoa kerrostalossa.
CEC-viat ovat tyypillisiä kaikkien HDMI-laitteiden kanssa. Itsellä menee niin päin, että TV käskyttää vahvistinta, mutta toisinpäin ei aina toimi. Järjestys on siis TV-vahvistin-vahvistimeen liitetyt laitteet. Tosin, joskus esimerkiksi Chromecast on päättänyt herättää vahvistimen. Onhan CEC-kytketty kaikista laitteista ketjusta päälle? Tuohon auttaa yleensä vaan virrat pois kaikista laitteista ja takaisin päälle.
Jees kiitoksia vastauksista! Eco-mode ei ole päällä, mutta olen nyt huomannut, että ongelmat rajoittuvat sarjoihin ja elokuviin, joissa on dolby atmos -ääniraita. Eli siellä puolella varmaankin jotain ongelmaa, joka toivottavasti korjataan firmware-päivityksellä piakkoin. CECciin täytyy vielä tutustua lisää, mutta kun laittaa lg:n telkusta sen kanavavalinta-näkymän, niin näyttää siellä telkun "alakansioina" apple tv:n ja uhd-soittimen suoraan näkymässä, vahvistinta se ei tunnista, joten meneekin tosiaan jotenkin vahvistimen läpi tuo cec.
Tuo on sitten erilailla kuin minun LG:n C7 ja Denon X3300 kombolla. Siinä Denon näkyy omana tulonaan ja sen alla näkyy Bluray soitin (Panasonic UB700) eli juuri niinkuin ne on oikeastikin kytketty. Blurayn käynnistäminen käynnistää vahvistimen ja telkun, molemmat jopa oikealle tulolle. Vastaavasti töllön sulkeminen sammuttaa muutkin laitteet. Myös kaukosäätimen komennot menevät läpi eli telkun kakella voi ohjata sekä Bluraytä että vahvistinta. Noilla laitteilla siis CEC toimii hyvin.
Haussa pieni monovahvistin tai sillattava stereo pinehkölle kotisubille. Elementtinä peerless sls 8, tehoa riittäisi ihan 40w-100w luokasta.
En halua maksaa ylimääräisistä ominaisuuksista, jakosuotimen voisi tehdä itse väliin, mutta plussaa jos on valmiina joku säädettävä.
Suneille tehdyistä levyistä tuntuu järestään löytyvän iso kasa tarpeettomia liittimiä yms ja ovat siten isokokoisia.
Fyi: Marantz julkaisi jonkun ”low latency” firmiksen (ainakin) SR6011:lle.
The firmware update to the 6011 adds an HDMI 2.1 specification feature called "Auto Low Latency Mode". If paired with a similarly equipped display (which, unfortunately, I think is only the 2018-model Samsung TVs as of right now) allows a source device like Xbox One (which supports ALLM) to automatically set a low-latency "Game Mode" on both the AVR and the TV while a game is playing.
https://www.avsforum.com/forum/90-r...011-7011-owner-s-thread-155.html#post56869400
Myös vanhempi 6010 Marantz näyttäisi ehdottelevan, että tuollainen päivitys olisi asennettavissa. Hienoa nähdä, että päivitykset julkaistaan myös muihinkin kuin uusimman mallisarjan laitteisiin.
Luulen, että tuo on teknisesti aika simppeli juttu, kun ilmeisesti vain välitetään uusi metadatatieto eteenpäin, mutta ihan kiva tosiaan, että jaksavat julkaista päivityksiä vanhoihinkin laitteisiin.
Tuo HDMI 2.1 on kyllä jännä juttu, kun erilaisia uusia ominaisuuksia on ilmeisesti aika paljon, ja niitä nyt sitten ilmeisesti ilmestyy uusiin (tai vanhempiin) tuotteisiin vähitellen...
Vahva fiilis että noissa olis samaja osia hdmi osalta, eli tulevaisuudessaki tod näk päivityksiä tulossa.
Mielipiteet marantz sr5013 vahvistimesta? Tekeekö mitään? Onko mitään lafkaa mistä tämän voisi hankkia ja sen saisi palauttaa jos huonekalibrointi ei ole ”riittävällä” tasolla?
Ennemmin täälläkin moneen kertaan mainittu Denon AVR X3400 -sarjalainen.. Ellet välttämättä tarvitse jotain tietty ominaisuutta tuosta Marantz SR5013 -sarjalaisesta(?) tai osta sen takia että se nyt sattuu olemaan uusinta mallia niin ei ole mielestäni hintansa väärtti.
Denonista huonoja kokemuksia sen takia merkki vaihtuu.
Niitä saa nyt Saksasta halvalla ja takuu pelaa Suomessakin.
Maahantuoja ei suostunut takuu korjaamaan hdmi vikaista SR6012 suomessa omalla kohdallani. On menossa saksaan takuu huoltoon (jälleenmyyjä onneksi maksaa postikulut). Tietysti jos asiaa olisi tahtonut viedä eteenpäin kuluttajasuoja asiamiehelle olisi voinut tilanne muuttua...
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Onhan sr5013 sama huonekorjain. Näin olen ymmärtänyt. Ainakin tietojen mukaan.
SR5013:ssa on MultEQ XT ja SR6012:ssa on MultEQ XT32. 32 on ilmeisesti jonki verran parempi.
attachment.php
Olisiko foorumilaisilla tietotaitoa SONY:n STR-DH590 vahvistimesta, tänään vielä gigantissa 189e, ja poverissa viikolla 200e
Sony 5.2-kanavainen AV-viritinvahvistin kotiteatterijärjestelmään
Vanha yamaha rx371 alkaa saamaan käynnistysongelmia, muuten se on ihan toiminut meidän käytössä,
vähän tuntuu että vasemmalta kanavalta tulee hiljaisemmalla ääni ja ehkä diskanttikin on jotenkin vaimentunut
kaiuttimina edessä kolme kpl monitor audio bx2 ja subbari bk monolith,
onko jotain kummallisuuksia että pitäisi välttää? onko oikeasti 5 kanavainen vai jotenkin jaettu vahvistin, vai onko näissä kaikissa ?
entä jotain ominaisuuksia jotka tekee pääasiallisesti leffojen ja sarjojen katsomisesta äänellisesti kummallista?
Pelkästään kaiuttimien karvalakkiliitäntöjä katsoen jättäisin kauppaan.
Pioneer vsx-933 tulee kanssa tarjoukseen neljään sataan, paljon enemmän ominaisuuksia näyttää olevan ja tuntuu että melkein mitään en tarvi.. Bluetooth ehkä, sekin on tuossa halvemmassa, etukaiuttimiin saisi neljä sisääntuloa mikä kuulostaa hyvältä, onko maata mullistavaa? , olisiko muita suosituksia kenelläkään vahvareista? Hinnaltaan tällä hetkellä aika maks tuo 400
Tuota samaista Sonya kans kattelin,ei olisi ainakaan hinnalla pilattu.Miten iso painoarvo kannattaa laskea kaiutinliitännöille tuohon hintaluokkaan? Lähinnä kiinnostaisi olisiko tuosta peruskäyttäjälle tarpeeksi ominaisuuksia,eli telkkua ja konsolia tulisi kiinni.
The VSX-933's manual adjustments for the subwoofer are limited to only four bands, though, locked at 31Hz, 63Hz, 125Hz, and 250Hz
Voiko tämän kiertää jotenkin, nyt minulla on yamaha vahvistimesta 80hz:ssä
Vähän kumisee jos laittaa bx2 kaiuttimet alempana toistamaan vaikka 42hz on Frequency Response
Jos pitäisi valita merkin perusteella niin näistä tutuimmista merkeistä järjestys olisi minulla: Marantz - Denon - Yamaha - Onkyo - Sony/Pioneer. Marantzissa/Denonissa saa oikeasti jo hyvän huonekorjaimen, joka on käytännössä kenelle vaan aika iso etu. Toooodella harva on oikeasti akustoinut huoneensa siihen pisteeseen ettei korjaimesta hyötyisi. Yamahan korjain on ok, mutta paremmasta YPAO R.S.C:stä minulla ei ole henk. koht. kokemusta. Onkyon AccuEQ on saanut aika vaihtelevia arvosteluja haitallisen ja ok:n väliltä.
Säästäkää hermojanne ja panostakaa siihen tärkeimpään audiolaitteissa eli äänenlaatuun. Suurin palvelus mitä äänenlaadulle voi tehdä, ellei oikeasti ala tosissaan panostamaan akustointiin, on hyvä huonekorjain. Apu on sitä suurempi, mitä vähemmän äänentoistoon on perehtynyt.
Mikael sallinen
