AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Oli jollain saksalaisella hififorumilla...
Toisaalta jotkut eivät pidä tuloksesta, kun XT32 käsittelee koko äänialueen, ja silloin se huonekorjain tulee kytkettyä kokonaan pois muista kuin subbarikanavista. Itse kyllä valitsisin joka tapauksessa X3300:n, koska erillisten palikoiden kanssa on ärsyttävää puljailla, ja X3300 lienee muutenkin laadukkaammin toteutettu.
Jos haluaa nussia pilkkua niin XT32 :n korjauksen pystyy säätämään niin ettei korkeita taajuuksia equteta. Se vaan edellyttää Audyssey Pro Installer Kitin hommaamista (jonka tämä tulevaisuuden softa ehkä tekee helpommin ja halvemmalla)
Löytyykö keneltäkään käyttökokemuksia nykyisistä kahdella HDMI lähdöllä varustetuista kotiteatterivahvistimista. Esim. Onkyo TX-NR656 tai Sony STR-DN1070 ?
Tarkoitus siis kytkeä vahvistimeen 4k televisio ja FullHD projektori. Ongelma kahdella HDMI lähdöllä varustetuissa vahvistimissa näyttäisi olevan se, että molemmat lähdöt ovat aktiivisia samanaikaisesti tai lähdön vaihto hankalasti jossain valikoiden syövereissä, jolloin lähtevä signaali neuvotellaan huonomman näyttölaitteen mukaan, mikä ei ole toivottava ominaisuus.
Eli hakusessa olisi sellainen vahvari, jossa voisi määritellä lähdöt pysyvästi eri resoluutioille ja maksimissaan yhden kaukosäätimen napin painalluksen taakse lähdön valinta (ei mitään tarvetta saada samanaikaisesti kuvaa sekä televisioon että projektorille)
Inputtina vahvariin olisin kytkemässä VDR-digipurnukan (1080p), 4k blu-ray soittimen ja satunnaiseen käyttöön PS3:n.
Ja tietysti vahvarin olisi syytä tukea 4K/60Hz, 4:4:4, HDR ja mitä lie kirjainyhdistelmiä. Millekään Spotify ym. kikotuksille en laske lisäarvoa. Myöskään HDMI läpiviennille vahvistimen ollessa sammuksissa ei ole tarvetta, nykyiselläkin setupilla television kaiuttimet on pois käytöstä ja äänet toistetaan yksinomaan vahvistimen kautta.
How can 30-year-old receivers sound better than new ones?
Ihan mielenkiintoinen näkökanta nykypäivän vahvareihin :think: Ei varmasti aivan tuulesta temmattu mutta onko noissa ny sitten kumminkaa isoa eroa...
Sori, jos vastaan vanhaan viestiin. On eroa. Ihan mikä vaan stereovahvari on puhtaampi (THD on pienempi). Nyt valmistajat ilmoittavat tuon THD:n ovelasti vaan yhteen tai kahteen kanavaan, mutta totuus on, että säröä tulee jopa yli 40-kertaisesti. Siinä kaksi suunnilleen saman luokan perushyvää laitetta:
A-S501 - Specs - Yamaha - Other European Countries
RX-V581 - Specs - Yamaha - Other European Countries
Onhan noissa yli nelinkertainen ero spekseissäkin stereovahvarin hyväksi. Paljon enemmän tuo on käytännössä, jos kaikkia kanavia rasitetaan.
siltikään et eroja noiden välillä kuule omilla korvillasi särön suhteen.
Kyllä, menee hifi-hörhöilyn puolelle ja joudun sanomaan, että toinen vaan "kuulostaa paremmalta" ja kieltäydyn A/B-testeistä :)
Pitäisi periaatteessa olla kaiuttimet, joita AV-vahvari ei jaksa ajaa kunnolla, jotta saisi erot selvästi kuultaviksi.
Juu, muistaakseni alle 1% säröjä ei juurikaan korvalla kuulla. Aika isot säröt on noissa pa -päätteissäkin.
Kysytääs täällä, haluaisin tälläisen setupin toimimaan:
- Puoliso katsoo telkkaria ja äänet tulee pääkajareista
- Pelaan itse pleikkaria ja kuva pc:n näytössä, äänet kuulokkeista
- Kaikki menee yhden vahvarin kautta
Vaatii siis vahvistimelta:
- Kaksi HDMI-ulostuloa, joille pystyy valitsemaan eri lähteet samaan aikaan (toinen ulostulo kun menee pakosti telkkariin, kun haluan pelata myös tietysti pleikkarilla tv:n kautta)
- Kaksi audio-ulostuloa, joille pystyy valitsemaan eri lähteet samaan aikaan
- Olis superhienoa jos vielä kuulokelähdölle pystyisi valitsemaan lähteen erikseen pääaudiosta
Sinänsä yksinkertainen kuvio, en tiedä onko tuo monimutkaisesti selitetty.
Liekköhän mahdollista, olettas et nykytekniikalla onnistuu, mut mikähän lienee hintalappu..
Vielä bonusvaatimuksena tietysti tuki kahdelle subbarille tulevaisuutta varten. Mites näissä muuten menee kuvio, saako kaksi subia kiinni vaikka tuki olisi vain yhdelle? Jos tuki on kahdelle saako siihen silloin mahdollisesti kiinni jopa neljä?
Millä tekniikalla vahvistimien kaukosäätimet yleensä toimivat? Voisiko vahvistimen sijoittaa tv-tason kaappiin, jonka ovi on puuta? Kuinka iso riski lämpöongelmiin on kaappiasennuksessa? Ovi ei mikään tiivistetty versio ole, joten jonkinlainen ilmanvaihto sen kautta, takana olevan kaapeliläpiviennin lisäksi, toimii. Jos käyttö on lähinnä tv:n äänien toistamista, tarvitseeko vahvistimen omalla kaukosäätimellä tehdä edes juuri mitään?
Tv-tason avoin osuus on noin 11cm korkea, joka asettaa haastetta löytää vahvistinta. Itselle riittävät ominaisuudet ainakin saisi halvemmalla korkeammista malleista.
Varmasti lämpenee ikävästi noin tiiviissä tilassa, suosittelen tekemään ilmareikiä takaseinään. Vaihtoehtoja ei tuohon alle 11cm tilaa montaa ole, marantz sarjan matalat ovat 105mm korkeita, onkyon uudet TX-L20 ja TX-L50 ovat vain 70mm(!) korkeita jolloin jäisi tilaa ilmallekkin. Halvin taitaa olla tuo TX-L20 stereo vahvistin jos ei ole tarvetta 2.1 järjestelmää isommalle https://www.amazon.de/Onkyo-TX-L20D...8&qid=1491651167&sr=8-2&keywords=onkyo+tx-l20 alle 400€
Jos tv tukee ARC ja CEC ominasuuksia niin et tarvitse tv käytössä muuta kuin tvn omaa kakea, voit siis unohtaa vahvistimen :) IR säteillähän nuo kaket toimivat joten puun läpi eivät toimi, toki nykyään löytyy puhelimeen ohjaus ohjelmat jolloin sitä kautta pystyy ohjailemaan.
5.1 systeemi olisi tarkoitus rakennella, joten pitäisi sitten olla tuo TX-L50. Näitä Onkyoita en ollutkaan huomannut aiemmin, kiitos vinkistä!
Ehkä tuohon kaappiin asentamisen kannalle olen kuitenkin kallistumassa. Pitää tutkia, jos saisi jonkun lisätuuletuksen rakennettua niin, että ottaa virrat vahvistimen usb-portista. Taitaa mennä toisen alueen puolelle, mutta saa vinkata jos tällaisia ratkaisuja on tullut eteen.
Pioneerilla on kanssa vastaavat ohuet 2.1 ja 5.1 -mallit kuin Onkyolla, 5.1-malli on VSX-S520. Itseäni tuollainen ohut 5.1-malli hieman kiinnostaisi kanssa...
Myös yamahalla on ohut malli. Jossian suomalaisessa hifi julkaisussa oli pioneer, marantz ja yamaha testi vuosi pari sitten. Mikään ei tainnut huono olla, muistaakseni marantz voitti. Onkyota ei silloin tainnut olla edes markkinoilla.
Taitanee olla raudaltaa samat laitteet? Huonekorjain vain omalla brändillä, onkyohan omistaa pioneerin nykyään :think:
Ei sitten niin mitään käryä noista. Jostain osui vastaava epäilys kyllä silmääni kanssa. Eli taitaa mennä silleen, että kumpi istuu omaan silmään, mieltymyksiin ja lompakkoon paremmin, on parempi vaihtoehto :D
11 vuotta tuli täyteen oman mörköni (Onkyo TX-SR875) kanssa ja hienosti kukkuu edelleen. Onkyo | TX-SR875
Muutama kysymys. Lähtökohdat : Tykiltä (Benq W1110) menee HDMI kaapeli katon sisässä onkyoon josta jatkaa matkaa näytönohjaimelle. Onnistuuko vahvarin vaihdolla 3d matskun pyörittäminen? Huomioikaa tykin ikä joten hdmi piuha luultavasti on 1.3/1.3a . Onko tällä merkitystä?
Muistaakseni 3d-tuki tuli hdmi-versiossa 1.4. Itsellä oli Onkyon 705 ja se taisi olla 1.3a, eikä 3d-materiaali kulkenut läpi. Piuhalla saattaa olla merkitystä, se selviää kokeilemalla. Vinkkinä, Ebay ja Amazonit, saa edukkaasti laadukkaita hdmi-kaapeleita.
Tässä faktaa mutuilulle; HDMI - Wikipedia
Tuli nyt sitten vihdoin itsekin tartuttua Amazonin Denon x3300 tarjoukseen.
Pääsee Onkyo vapaalle.
690e? Prkle ku kesälomarahoihin aikaa.. Saas nähdä putooko suomessa 899e alle edes kun uusia malleja alkaa kohta denon pukkaan.... Kai...
Milla tavalla takuu toimii tuossa?
Käsittääkseni lähetetään omaan piikkiin, jonka Amazon korvaa. En ole vielä koskaan joutunut takuuasioita käyttämään Amazonin kanssa, mutta ymmärtääkseni toimii ihan hyvin. Tietysti maksaa varmaan pari euroa lähettää vahvistinta.
Taisi tuossa nykyisessa esivahvistimessa tulla tunnit täyteen ja tilalle pitäisi saada uutta.
Onko suositella jotakin edullista vähintään 7.1 AV-etusta? Lisätään vaikeus astetta, että pitäisi olla XLR-liitännällä, ettei tarvitsisi teettää muunnosta RCA:sta XLR:ään. Hinta saisi olla mielellään reilusti alle tonni.
Vai olisiko sittenkin helpoin ratkaisu, kun antaisi periksi tuon XLR:n kanssa, ja ostaisi uuden vahvistimen jossa linjalähdöt olisivat RCA:lla, ja teettäisi muunnossarjan RCA-XLR. Tällöin voisi budjetti taipua jopa atmos-aikakaudella vahvistimen osalta.
Tuoretta XLR:ää et löydä esim. alle tonnilla (jos pitää ollla 7.1 & atmos & uhd & hdcp 2.2 & hdmi 2.0). Jotain vanhoja toki löytyy... Sanoisin että anna periksi ja hommaa esim Denon X3300 / 4300 tai Marantz 6011 / 7011
Tuota jo hieman pelkäsinkin. Mitä pikaisesti suomen tarjontaa katselin, niin touhutonni näytti olleen vasta käsiraha. Eli jätetään tällä kertaa väliin.
Töissä tuli jo hieman tutustuttua aiheeseen, ja vaikka tuo ajateltu budjetti näyttää jälleen osoittautuvan joksikin muuksi mihin lopulta päätyy, niin tuo Denon ARV-X4300 alkoi kiinnostamaan. Näin vaikka siinä oli omituisuuksia enemmän kuin tarpeeksi. Mutta...
Olis sellanen ongelma itsellä että haluaisin yhdistää pc:n vahvariin ja sieltä kautta sitten kajareista kuunnella tietokoneen ääniä. Vahvarina on yamaha rx-v379 ja äänikortti koneessa Xonar dgx, onnistuuko tämä pelkällä hdmi piuhalla vai tarviiko auxia? En ole itse oikein hajulla asiasta. Kiitän!
Itsellä on vanha Pioneer ax5 7.1 kytkettynä tietokoneseen ja leffakäytössa käytän optista liitäntää ja pelatessa analogista 7.1.
Äänikorttina toimii sb x-fi elite pro.
Eli varman optinen kytkentä löytyy ASUS kortista
Jos siis haluat pelkät äänet mutta kuvan tietokoneen näytöstä niin vaihtoehdot ovat optinen tai 3.5mm>RCA
Aina voi HDMi piuhan vetää vahvistimen kautta monitoriin mutta joutuu pitämään vahvistimen aina päällä tai ainakin nostaa virrankulutuksen jos haluaa kuvan menevän läpi sammutettunakin.
Ongelmia tietysti voi ilmetä hdmi kytkentöjen kanssa kun ainakin yksi onkyo av vahviistin mitä joskus asensin siskolle aiheutti harmaita hiuksia.
HDMI piuhojen vaihto ja tuoreimmat ajurit auttoivat tilannetta mutta joskus vaatii uudellen käynnistyksen toimiakseen.
Ja tuo yamaha vahvistin tukee 4k ja HDCP2.2 eli sen puolen ei pitäisi olla ongelmia.
Tällä hetkellä käytössä olkkarissa 2x B2031A-kaiuttimet ja ne on kytkettynä suoraan 2*XLR -> 3.5mm kaapelilla television kuulokeporttiin (televisiossa ei ole RCA:ta, malli 55W805B). Olisiko tälläisen hankinnassa järkeä: ProCaster PRE-01 -esivahvistin 149,90 € Parantaako esim. ääntä suhteessa nykyiseen? Tuon kanssa voisi siis kytkeä sitten TV optinen -> tuon optinen ->tuon RCA -> kaiuttimet XLR. Mitään ihan hirveän kallista en viitsisi hankkia mutta tuollaisen voisi vielä. Tuossa saisi vielä mahiksen kytkeä subin myöhemmin, sekin kiinnostaisi. Laajempaa kuin 2.1 settiähän tuohon ei saa mutta toistaiseksi ei olisi tarkoituskaan.
Ei välttämättä paranna merkittävästi, kuulokelähdöt voi olla nykyään melko hyviä.
Onkohan Yamahan RX-V581 vahvistimesta mihinkään? Muutama hyvän revikan siitä luin. Onkohan tuon equ mistään kotoisin? Toivoisin, että osaisi myös noita matalimpia subin ääniä jotenkin säätää paremmaksi.
On. Perushyvä EQ. Subwooferin taajuuksia ei osaa mikään tuon hintaluokan av-vahvistin kunnolla kalibroida, sitä varten on antimode.
Heinakuussa pitäis tulla x3400H mutta aika vähän noissa on mitään "pakko" päivittää uudistuksia :think:
Kappas joo. Luulen, että Hybrid Log Gamma -tuki tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä, mutta nähtäväksi jää, että milloin se on oikeasti "must". Voi mennä aika monta vuotta...
Pitäis tuon olla myös tulossa päivityksenä loppu2017/alku2018 noille 2016 malleille
^ juurikin näin.... X3300W on nyt aika pirun kova sijoitus (jos vaan 2 kattokanavaa esim. piisaa ;))
Currently, all our HDR (High Dynamic Range) capable AVRs supportHDR10 pass-through.
In detail, HDR10 is compatible to AVR-X1200W, AVR-X2200W, AVR-X3200W, AVR-X4200W, AVR-6200W, AVR-X7200WA, AVR-Xx300W and AVR-Xx300H.
For the following models, Denon will issue a firmware update to additionally support Dolby Vision and HLG (Hybrid Log Gamma) HDR pass-through:
AVR-X1300W, AVR-X2300W, AVR-X3300W, AVR-X4300H, AVR-X6300H.
Tuo kyllä tosiaan edukas tuo Denon, paska vaan ettei ei oikein silti ole rahaa/paljon muutakin pitäisi ostaa.
Mutta muutaman vuoden vanha Marantz SR5006 pitäisi kyllä vaihtaa uudempaan jossain vaiheessa.
Tämä ilmeisesti osaisi myös subin tai jopa kahden equtuksen. Kertokaas vielä tyhmälle, että voiko tämän vahvarin kautta tehdä myös 5.1 setti Geneleceillä? En ole ikinä tuollaisia aktiivikaiuttimia omistanut enkä ole varma millaiset ulostulot nuo Genet vaatii vahvistimelta.
Onko mitään järkeä maksaa extraa 4300-mallista tai odottaa seuraavaa sukupolvea?
Genelecejä varten pitää olla linjatasoiset lähdöt (ns. preoutit) normaalien kaiutinliitäntöjen sijasta. Ne tuosta AVR-X3300W:stä löytyvät. 5.1-systeemiin AVR-X4300W ei juuri tuo parannusta.
Kanta-asiakas
