AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Tuo yleismittarilla tsekkaaminen on varmasti paras jos vaan saa tuotua piuhan tarpeeki lähelle.
Tilasin Marantz 6012 vahvarin hintaan 800€ mutta myyjä ilmoitti että tuote myyty loppuun mutta tarjoaisi 6013 mallia hitaan 900€... Kysyisinkin kannattaako tuosta maksaa 100€ lisää?
En löytänyt pikaisella googlauksella kuin että saa paremmin päivityksiä kun on uudempi
Eihän sattunut olemaan Elektrowelt24? Itelle viime vuonna tarjottiin marantzista uudenpaa versiota, kun ei kuulemma ollu tarjousvahvaria varastossa, vaikka nettisivuilla niin lukikin..
Marantz US | Product Comparison
Tuolta katoin, niin eihä noilla oikeastaan mitään eroa. Toki tuolla ei kerrota onko ohjelmistoissa eroa,tuskin.
Joku tuossakin vertailutaulukossa mättää.. Marantz SR6013 : ssa on ( muka ainoana laitteena) tuon mukaan diskreetit pääteasteet (eikä hybridit.. mainittu kohdan "sound enhancement" alla) eli erilliset komponentit kanavia kohden. Tämän pitäisi näkyä lisääntyneenä painona vaan eipä näy. Yleensä jos komponentit laitteen sisällä lisääntyy reilusti niin se vaikuttaa painoon.. Mutta tässäpä tapauksessa ei vaikuta.
Tilasin juurikin tuolta Elektrowelt24:sta. Taitaa olla heidän markkinointi keino.
https://www.avsforum.com/forum/90-r...eries-avr-owner-s-thread-faq-posts-1-7-a.html
What's new or to be added via firmware update for the 2018 models?
- Able to overlay the Volume, Info, and Option menus on 4k video (including Dolby Vision) while Setup takes up whole page on black background
- RESET - Menu setting that restores all settings to factory default (in addition to usual 2 button + power on reset)
- PHONO input (formerly only on SR60XX/SR70XX, now on all models; also added as audio input available with <Video Select> feature)
- Airplay 2 (via future firmware update on all current and former HEOS capable models)
- Web Control (reintroduced for the first time on HEOS models)
- <Dialog Level> setting more appropriately relabeled as <Center Level> as it simply adjusts the volume level of the center speaker
- <Center Level> (formerly Dialog Level Adjust) and <Subwoofer Level> (formerly Subwoofer Level Adjust) no longer have ON/OFF setting, but rather simply mirror the Center/Subwoofer Manual Setup - Levels - Test Tones settings such that they can be adjusted on the fly now correctly as opposed to being in addition to the Manual Setup settings on previous year's models
- Detachable WiFi/Bluetooth antennas (new for NR1509/NR1609)
- “ihiji Invision” and Domotz Pro remote system management technology ("SR" series)
- eARC (SR6012/SR6013 and SR7012/SR7013 - via future firmware update)
IMAX enhanced DTS:X processing (SR6013/SR7013 - via firmware update early 2019)
What was dropped from the 2017 models?
- Circle indicator on front panel display when "HEOS Music" source is playing
- Smart Select initial volume no longer defaults to an initial value (ie. previously 40 but now must be set by the user)
Eli kaiken kaikkiaan melko triviaaleja muutoksia. Ei mielestäni ylimääräisen satasen arvoisia, jos vanhaa mallia vielä löytyy.
Jos on kombona Elisa Viihde -boksi, ARC:ia tukeva töllö ja ARC:ia myös tukeva vahvistin niin kannattaako mun nyt vetää Elisa viihde -boksista HDMI vahvarin sisääntuloon ja vahvarista HDMI-outista töllön HDMI sisääntuloon?
VAI: Elisa viihteestä HDMI töllön sisääntuloon ja töllöstä HDMI ARC -paikasta -> vahvistimen HDMI ARC:iin joka muuten on out eikä in? ei helvetti :D
Voi käyttää kumpaa ratkaisua tahansa. ARC on lyhenne sanoista Audio Return Channel, eli vaikka vahvistimen liitäntä on mallia out, niin sitä piuhaa takaisin tulee kuitenkin audiosignaali telkkarista vahvistimelle jos kumpikin tukee ARC:ia.
Onko preoutillisissa av-vahvistimissa mitään hintalaadullista go-to-laitetta, jos aikomuksena on laajentaa stereokokoonpanosta 5.1-setupiin? Hankkisin nykyisten 2x 6010A & 5040A:n kaveriksi kolme 8020B:tä tai vastaavat G2:t, jotka tulisivat eteen pikkuisten siirtyessä taakse. Onko tässä Genelec-pakotuksessa yleensä mitään järkeä, jos vahvistimeen ei halua upottaa nelinumeroista summaa? Äänen ja ulkonäön puolesta olen ollut tähän settiin tyytyväinen.
E: Kiitos vastauksista, Yamaha lähti tilaukseen.
Denon AVR-X3500H tai Yamaha RX-V781.
Denonin Audyssey XT32 lienee hieman parempi huonekorjain. Myös Yamahan YPAO on hyvä.
Yamaha on toiminnaltaan hieman vakaampi - se ei jumittele tai kaatuile. Denon tekee sellaista välillä - ei kovin vakavasti. Yamahan vakauteen tottuneena Denonin hieman epävakaampi toiminta voi harmittaa.
Molemmista löytyy mm. Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma sekä 4K-läpivienti ja -ylösskaalaus. Denonissa on eARC.
Yamaha on vanhempana mallina tarjouksessa 499,90 €.
Yamaha RX-V781 -7.2 AV-viritinvahvistin, musta 499,90 €
Edellisen mallin Yammun eli rx-v779:n vaihdoin Denoniin sillä ainakaan tuossa edellisessä ei ollut korjausta subille. Kannattanee ainakin tsekata sillä itse pidän nimenomaan subin korjausta tärkeänä. Lisäksi vaihtoon vaikutti Yammun ainoastaan yksi säädettävä subi-lähtö vs. Denonin kaksi mutta yhdellä subillahan ei tuolla ole merkitystä. Muuten Yammuun olin tyytyväinen.
Tämä oli pitkään ongelma Yamahoissa ja esim. Anti-Moden käyttö oli usein pakollista, mutta mm. Yamahalle antamani palautteen ansiosta huonekorjaimessa on tapahtunut selvä kehitys juuri näiden mallien välissä subwooferin suhteen.
RX-V781-mallin ohjekirja, sivut 113-114:
Setting range
Center frequency: 15.6 Hz to 16 kHz (15.6 Hz to 250 Hz for subwoofer)
Q factor: 0.500 to 10.080
Gain: -20.0 dB to +6.0 dB
https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/8/794378/RX-V781_RX-V681_Manual_English.pdf
Setting range
Hieno homma. Yammussa pystyy vielä manuaalisesti säätämään PEQ:ja YPAO:n jälkeen jota Audysseyssä ei (tietty appsilla target-käyrää mutta mitä se sitten oikeasti tekee on melkoinen mysteeri). Aiemmin oli harmittavan rajallinen määrä vain noita taajuuksia. Yksi plussa Yammussa jota kaipaa oli tuo (hyvä) web-käyttöliittymä ja api.
Itse katselisin suoraan Yammun uudempaa mallia RX-V685. Tuossa on ainakin joidenkin ulkomaisten foorumeiden mukaan mahdollista saada analogisista rca pre-outeista digitaalisten liitäntöjen äänet pihalle. Jos tällä oli kysyjälle edes mitään merkitystä? Ei kuulemma ollut noissa vanhemmissa perustason malleissa ja muidenkaan valmistajien perustason vahvareissa harvoin tuo on mahdollista. Hintaero tuohon 781 malliin on kuitenkin melko pieni. RX-V685 saa esim. Amazon.de melko hyvään hintaan.
.. olinkin jo myöhässä ja alkuperäinen kysyjä oli jo tilauksen tehnyt. Hyvä tuo 781 varmasti on joka tapauksessa!
En täysin hiffaa kun kyllähän preouteista tulee pihalle kaikkien inputtien äänet mutta tässä tarkoitettaneen nyt jotain muuta?
Noita en ole käyttänyt mutta kuvittelin että zoneista saisi ihan samalla tavalla äänet pihalle ainostaan 2 kanavaa:confused:
Ei onnaa. Useimmissa perustason vahvareissa saa zone 2 rca line-outeista vain analogisten liitäntöjen äänet pihalle. Kai se on vaan joku tehtaan säästökysymys. Harvahan toki tuota liitäntää yleensä tarvitsee, mutta varsin kätevä, jos omistaa kuulokevahvistimen tms.
Näyttäisi olevan pre-out liitäntä,mutta pelkästään etukaiuttimille.
Moro,
Kotiteatterin "keskuksena" löytyy Denonin 1911.
Tuo on kuitenkin jo hieman aikaansa nähnyt (tosin toimiva). Onko noiden viritinvaffareiden osalta tullut monihuoneasioiden, langattomien ominaisuuksien tai erinäisten teknologioiden (esim. Atmos, ei tarkoituksella yhden firman tekniikkaan viitaten, mutta kuitenkin) päivityksiä esimerkiksi käytettävyyteen?
Pystyykö helposti hallinnoimaan ja säätämään, onko käytettävyys esim. ei-hifiharrastajan näkökulmasta parantunut?
Moro,
Kännykällä voi tehdä kalibroinnin, ja ohjata spotify yms. Mielestäni käytettävyys on parantunut.
Oma entinen Onkyo-609 luovutti eilen. Se perus hdmi-piiri ei antanu enää ääntä, kuva kyllä tuli. Ilmeisesti tyyppivika. Nyt tässä onki dilemma että laitanko täälläkin suositellun Denon x3500h vai Yamahan RX-v781. Preoutit ois pakolliset ku etusena löytyy Gene G4:t. Suurin kysymys kuuluukin että hoitaako tuo nykynen YPAO kuin hyvin subbareiden korjauksen? Itseltä siis löytyy 5.2 järjestelmä. Kannattaako maksella se parisataa eskoa lisää että saa Audessey MultEQ XT32?
Tuossa varmaan haettiin että kannattaako maksaa se 200e enempi Audyssey XT32 kuin YPAO :sta. Mutta sanoisin että kannattaa. Aventage -sarjalaisissa on vähän jo parempi korjain.
Juurikin tätä haettiin. Koska vaihtoehtoina on tällä hetkellä tuo vanhempi Yamaha vs Denonin 3500. Ilmeisesti siis valinta osuu Denoniin näillä suosituksilla. Saapahan toisaalta myydä antimoden pois sitten.
Vinkkinä uutta vahvistinta miettiville...
Suomessa on jonkinlainen kampanja Yamaha RX-A2080 vahvarille.
Näyttää VK, Hifihuone, Audiokauppa, HiFiQ ja pari muuta paikkaa myyvän tuota malliston 3. parasta mallia 1400 euroon. Normaalisti 2000e ja vaikka vanha malli niin sitä ei juuri alle 1500 löydä
Pistin jo oman tilaukseen ja pitäisi käydä noutamassa.
Ei taida olla nuo kaksi samalla viivalla.
Lähempänä tuota X3500 on vissiin Yammulta RX-A880
Mutta Latexii on oikeassa jos noiden mainitsemiesi välillä valkkaat niin sit Denon.
Mutta muussa tapauksessa Yamaha
Tuohon hintaan saa myös mm. NAD T758 V3 (Dirac -huonekorjaimella höystettynä). Sen hommaisin tod. näk. itse. Jammu varmasti hyvä vekotin myös.
NADin hyvänä puolena vielä vaihdettavissa oleva HDMI moduuli eli päivitettävissä jossain vaiheessa hdmi 2.1 versioon.
Tämäpä juuri.. Kiitos MDC:n. Olisi varmaan paras laite tulevaisuutta ajatellen. Puhutaan ihan rautatason laitevaihdoista eikä firmiksistä.
MDC—The Most Distinctive Feature
With MDC, digital audio and video circuits are on replaceable modules, and the ability to seamlessly upgrade the T 758 V3 to include future digital formats is unique and unprecedented
Tuohon on ollut joku korjauskampanja onkyolla jo useamman vuoden. Päättynyt näköjään juuri vuodenvaihteessa. Usassa ja kanadassa kampanja jatkuu maaliskuun loppuun asti.
Customer Care Program for "Loss of Audio/Network Connection Issue" : Onkyo Global Support
Ehkä kannattaa vielä kysäistä suostuvatko asialle tekemään jotain.
Tuo NAD onkin mielenkiintoinen vekotin, tosin tuplasti kalliimpi kuin Denonin 3500H mutta komponentit taitaa olla erimaata.
Laajennettavuusesta iso plussa, silloin uskaltaa sijoittaa vahvariin jos ei ole pelkoa että jää vanhaksi formaattisodan takia tms.
Pitääpä heittää sähköpostia jos vielä jotaki ehottelisivat. Harmillisesti kyllä just nyt laukes :D. Toisaalta ei uusi vahvari ois pahitteeksi.
Harmi ettei NADia ei saa hopeisena. :( Tosin sama puute on monella muulla raskaan sarjan AV-laitteiden valmistajalla. Hiilikellarin väriseen kotiteatteriin musta on hyvä, mutta minusta hopeinen näyttää perusolohuoneessa paremmalta. Siispä jatkan Marantz-päivityksestä haaveilua. :)
Olen ostamassa ensimmäistä vahvistinta ja tarvisin vähän apua:). Onko Denon AVR-X1500H hyvä laite 420e hintaan vai onko ehdottaa parempaa? Max. budjetti oli aluksi 400e mut pieni ylitys ei haittaa.
On hyvä. Saksan Amazonista luokkaa 360e.
Itse tilasin tänään vanhemman AVR-X1400H mallin Saksan Amazonista. Eroa ei pitäisi olla oikeastaan mitään ainakaan denonin sivuilta katsottuna ja hinta oli 312€
Nyt on Denon X1500H ollut pari päivää käytössä tuon Sony DN1080:n kokeilun jälkeen. Olisi pitänyt heti uskoa viisaampia, jotka Denoneita suositteli.
Ei voi olla kuin tyytyväinen Denoniin. Tuo huonekorjaus osui kerrasta nappiin ja on selkeämpi ja napakampi ääni. Klipschin subbarikin tuntuu jotenkin syvemmältä/napakammalta ja enää ei paikat resonoi mitä tuppasi Yamahan ja Sonyn kanssa tekemään (säädöt varmasti ollut pielessä). Ja nämä valikot on nopeat ja selkeät verrattuna jumalattoman hitaaseen Sonyyn. Huomasipa Denon mittausten yhteydessä myös sen, että seinän sisällä menevä toisen takakaiuttimen piuhakin on liitetty seinän rasioihin väärin päin. Tsekkasin paristolla seinän rasiat ja vaihdoin piuhat toisin päin kaiuttimeen.
Tykkään myös kovasti Denonin leffa/musiikki/peli äänien pikanäppäimille. Tätä on kaivattu.
Eli voin suositella lämpimästi Denonin X1500H:ta. Vielä en ole mitään pahaa sanottavaa tai ärsyttävää piirrettä tästä löytänyt. Sonyä kestin sen pari tuntia ja lähti palautukseen :) Kiitos siis Denonin suosittelijoille!
Mitä eroa noilla leffa/musiiki/peli äänillä muuten on? Minulla se on aina leffa tilassa, kun en äkkiseltään huomannut niissä mitään eroa?
Nopea arvaus on että saat ne itse säätää mieleiseksesi ja saat ne kätevästi vaihdettua halutessasi. :)
Et halua efektejä/moniääntä musiikiin. Siis poislukien jotkut konsertti/erikoisjulkaisut tai kuvalliset setit. Mutta jos siis cd/lp etc.
Joo juurikin näin, että voit säätää eri lähteille/tyyleille sopivat asetukset ja lennosta heittää yhdestä napista asetukset päälle.
Ja saahan niille omat inputitkin määriteltyä, jolloin noilla vaihdetaan äänilähdettä.
Okei, kiitos kaikille vastauksista. Minä en käytä efektejä muutenkaan, niin ei ole niin tarpeen nuo pikanapit. Kuuntelen stereon stereona, ja Atmoksen Atmoksena :)
lauri-jukola
