AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Meni sohvat vaihtoon ja sai viimein mekanismit, mutta kuuntelu/katselusijainti pysyi suunnilleen muuttumattomana, kannattaako huonekorjaus ajaa silti uusiksi?
Veikkaan, että hyvin minimaalisia eroja tulee, jos huoneen muoto ja kuuntelupaikka eivät muutu (eivätkä kaiuttimien sijainti/suuntaus). Mutta eipä sen ajamiseen kauan mene, joten, miksipä ei?
Pitännee ajella uusiksi, eihän siinä kauaa kestä. Näkeepähän käyristä eron ennen/jälkeen.
Onko olemassa pieniä 2.1 viritinvahvistimia? Tarttis ehkä tyylii 2 hdmi sisään ja 1 ulos.
Sellasia matalia löytyy, mut et kapeita myös?
Onnistuskohan tollasen tekeminen itse?
2.1 vahvistimessa ei ole tarvetta HDMI:lle kun laite ei kuitenkaan tue monikanavaääntä. Eli tällöin ei myöskään LFE toimi.
Optisella ja sub-out tuella varustettuja stereovahvistimia löytyy vaikka millä mitalla, mutta HDMI on täysin turha stereovahvistimelle jonka takia HDMI-stereovahvistimia ei ole olemassakaan.
Ja muista nyt myös se että nykytelkuissa on optisen läpivienti, eli voit liittää vahvistimen optisella telkkuun ja ääni tulee sitten telkun HDMI-liitäntöjen kautta vahvistimelle.
Kuulostaako jotenkin erilaiselta kuin ennen sohvan vaihtoa? Itselläni sohvan vaihtuminen paransi soundia selvästi, tosin epäilen aiheuttajaksi suurta rahia. Laiskana miehenä en tosin jaksanut ajaa huonekorjausta uusiksi.
Itse asiassa kuuluu paremmin jo ilman uusiksi ajettua huonekorjausta, ennen kuuntelupaikalla oli divaani, nyt 2 mekanismituolia vierekkäin, liekö taajuudet pääsee paremmin lähelle korvaa kun tila on "avoimempi".
Saahan noilla useamman HDMI lähteen tuotua telkulle yhden HDMI piuhan kautta, jos tälle tarvetta esim laitteiden sijoittelun tms takia. Tässä kuva Onkyon 2.1 vahvarista HDMI:llä takaapäin (https://www.hifistudio.fi/fi/servlet/FetchImage?id=4573211151923&size=3&imagecount=2), ei noita kovin paljon kapeammaksi voi tehdä, jos on matala ja kaikki liitännät takapaneelissa.
Mitähän ovat päivittäneet MULTI EQ appiin, ei pysty enää ajamaan huonekorjausta, jumahtaa checking left speaker.
*edit* no nyt lähti kun rämppäsi:confused::rofl:
Virittelin kesällä mökille musavehkeet otsikon vahvistimesta minkä löysin kaapin perukoilta.
Homma toimii muuten ok mutta mikään radiokanava tai basso ja treble asetus ei jää muistiin.
Onko noissa joku patteri tai akku joka pitää ne muistissa?
Jos kyllä niin missähän sellainen sijaitsee yleensä?
EDIT: Ketju yhdistetty, laite siis:Kenwood krf-v5030d
En löydä räjäytyskuvasta paristoa:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwjI9oHCiOrjAhXx-yoKHQLwDGgQFjATegQIBxAC&url=https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Kenwood-KRFV-6030-Service-Manual.pdf&usg=AOvVaw3weA8XzQknfiD3Af1XGonV
Voiko muisti olla jossain komponentissa?
Huomasin manuaalin kakkossivulta vielä tällaisen tiedon:
Memory back up function
Please note that the following items will be deleted from the unit's memory if the power cord is disconnected from the AC outlet for approximately 3 days.
• Power mode.
• Input selector settings.
• Device preset.
• Picture output.
• Speaker ON/OFF
• Volume level.
• BASS, TREBLE, INPUT level.
• Subwoofer ON/OFF.
• Dimmer level.
• Monitor ON/OFF.
• MD/TAPE settings.
• 6CH/2CH input setting.
• Listen mode setting.
• Speaker settings.
• Input mode setting.
• Midnight mode setting.
• Broadcast band.
• Frequency setting.
• Preset stations.
• Tuning mode.
Eli jos ongelma ilmenee vain kun mökki on pidempään käyttämättä (ja sieltä on katkaistu sähköt) niin eipä tuo korjaudu komponentteja vaihtamalla :(
• Power mode.
• Device preset.
• Picture output.
• Speaker ON/OFF
• Volume level.
• Subwoofer ON/OFF.
• Dimmer level.
• Monitor ON/OFF.
• MD/TAPE settings.
• Speaker settings.
• Broadcast band.
• Preset stations.
• Tuning mode.
Joo tuo oli tiedossa, mutta nollautuu kun sähkö pois esim. yön yli.
Marantzin NR1609 näyttäisi olevan monessa paikkaa tarjouksessa uuden 1710 mallin alta. Tuleeko mieleen jotain merkittävää puutetta, joka löytyy järeämmistä vehkeistä?
Tämä siis kyseessä:
Marantz NR1609 -7.2 AV-viritinvahvistin, musta 799,00
Marantz FI | NR1609
Tietenkin tehossa häviää isommille malleille ja kuten sanottua niin kunnollinen huonekorjain puuttuu. Sinällään ihan päteviä vehkeitä nuokin. Marantz NR1504 oli pitkään käytössä kunnes Denon AVR-X3500h korvasi sen. Toki slimline näkyy myös hinnassa kun tuo minun mainitsema denon oli 660e.
Moro, Tekee mieli saada simuharrastukseen ja rigiin lisää kaiuttimia ja bass shakereita eli Reckhorn bs-200i penkin alle. Mitä vaihtoehtoja mulla on vahvistimen suhteen? Vähintään 4 kaiutinta(1 jokaiseen kulmaan) ja sitten 2-3 Reckhornia persiin alle penkkiin.(Lasikuituiseen) Nuo päätevahvistimet on lie poissuljettuja,jos haluan saada kaiuttimia eli pystynkö normi av-vahvistimella ajamaan kaikkia näitä,reckhorneja ja kaiuttimia? Emossa on integroitu äänikortti ja Z-390-F Strixin kortti.(7.1). Mahdollisesti myös erillinen subbari jytisemään taustalle? Vai pitääkö olla päätevahvari ja normi vahvistin kaiuttimille? Peleihin tulisi ainoastaan,elokuvia tokko tulee kuppipenkistä katsottua.
Edit, jokaiselle reckhornille tulisi olla oma lähtönsä eli ei sarjaan kytkentää(toivottavasti termit oikein :))
Niin, mä vähän ihmettelen tota et miksei 2.1 vahvarissa ois tarvetta hdmi-lähdöille. Nytkin menee vahvariin kiinni ps4, switch, pc.
Eihän se haittaa jos on tuki 5.1 äänille, mut kun kajareita on vain kaks ja subi ehkä joskus.
Koska optinen läpivienti. Lähes kaikki telkkarit siis antavat sen mahdollisuuden että telkku ulostaa saman signaalin optisesta ulos mikä tulee HDMI:stä sisään.
Eli voit pistää kaikki telkun HDMI-portit käyttöön ja vaihtaa lennossa niiden välillä, siten että kajareista kuuluu sen HDMI-lähdön äänet minkä kuva telkussa näkyy. Ja se läpivienti tukee vielä 5.1 pakkauksenkin läpivientiä vähän paremmissa telkuissa.
5.1 Surround Sound Passthrough On TVs
Onhan noita HDMI stereo-vahvistimia olemassa näköjään, mutta aika harvinaisia/niche tavaraa ne kyllä ovat.
Osaatteko sanoa, Denon X3500H:n signaalin käsittelyn laadussa (tai jossain) jotain eroja:
One+ 6 @ Spotify connect VS. Ipad air 2 @ apple AirPlay ?
Tuntuu että Spotify soi paljon napakammin puhelimen One+ 6 kautta.
Molemmissa pitäis olla max laatu käytössä toki, ja apple vähän vanhempi rakkine. Oisko bluetooth parempi puhelimessa tms.
Käsittääkseni spotify connect yhteys menee suoraan vahvistimesta spotifyn servereille, eli puhelin toimii vain kaukosäätimenä. Kun taas airplayn kautta ääni kulkee ipadin kautta.
Yritin joskus googlata millä laadulla toi Spotify Connect ylipäänsä toimii, mutta en saanut mitään yksiselitteistä vastausta. Olisiko kellään tarkempaa tietoa tästä?
Onko mun mitään järkeä ostaa Denon 3x00 verrattuna 1x00 kun käyttö on 2-kanavaista leffa/musaa? Lähinnä tuon paremman huonekorjauksen takia tuo 3-sarja kiinnostaisi, mutta onhan se muutaman satasen kalliimpi. Kaiuttimina Amphion Argon 2 kerrostalossa.
Mun telkussa on vain yks HDMI, siksi tarvetta hdmi-liitännöille on
Tavan kaiuttimia ajat normi vahvarilla + stereopäätteellä jos haluat lisää Atmos -kaiuttimia. Tämä mahdollistaa noin 11 kaiutinta, jos stereovaffari tukemassa (Varmaan riittää?) Vahvarin subwoofer preouteista vedät sitten signaalit täristimille ja subwoofereille. Suosittelen komboksi MiniDSP (jolla hoidat taajuuskäsittelyt subuille ja täristimille) MiniDSP:stä vedät signaalin DI-boxille joka muuttaa tavan RCA :n balansoiduksi XLR :ksi (esim. Art Cleanbox Pro). DI -Boxista sitten vedät piuhan päätevahvistimelle johon ovat kytketttyinä subwooferi ja täristimet. Eli kytkentä preoutit -> minidsp -> di -boxi -> päätevahvistin.
Päätevahvareita löytyy ainakin 4 -kanavaisia, suht edullisia esim. Thomannilta. Itsellä on vähän vastaava setti.. 9 kaiutinta, 2 subwooferia (atm) 2 täristintä. Täristimeksi suosittelen ennemmin Buttkicker LFE :tä kun noita reckhorneja.
Toinen vaihtoehto on virivahvari + järeä monikanavapääte jossa on DSP, esim. Inuke / Behringer NX -sarja.
On tämä hifikuume vakavaa. Ostin joitain kuukausia sitten Denon 3500 sarjalaisen ja nyt lisäkanavat himottaisivat. Käytössä on myös Emotivan A-700, mutta se ei taida auttaa tähän tapaukseen. Tuntuu hullulta joutua maksamaan yli tonni seuraavasta mallista, eli 4500 sarjalaisesta vain "parin" lisäkanavan takia, mutta eihän näitä järjellä voikaan perustella. Aina sama juttu, hetken tyytyväisyys vaihtuu " kun mikään ei riitä" tunteeseen. Pitänee pistää tarjouskyselyjä kehiin ja päivystää alennuksia:facepalm:
Nääh.. ostat siihen kaveriksi jonkun "halpiksen" ja ketjutat vahvistimet. Rakennat vaikka 7.1.6.. tai vaikka 11.1.18
Hmm, tuollainen ei ole käynyt edes mielessäni enkä suoraan sanottuna edes tiennyt tätä mahdollisuutta. Onko toisen vahvistimen laadulla niin suurta merkitystä kuin tällä nykyisellä? Lähinnä mietin että onko huonompi vahvistin sitten heikko lenkki vai onko sillä tässä kohtaa merkitystä? Ja miten esim huonekorjaus menee tässä tapauksessa? Tämä oli kyllä mielenkiintoinen vaihtoehto johon pitää paneutua, kuitenkin lisäkanavat kelpaavat aina :vihellys: Hinta vaan alkaa karata käsistä kun pakkomielteisesti kaikkien kaiuttimien on oltava samaa merkkiä, eli Klipschiä ;)
Ot/ Mitäs Klipschiä löytyy.:) Itsekin tässä harkinnut 5.1.2, eli 2 kautinta säteilemään kattoon mutta kallista on kun itsekin haluan samaa sarjaa kaikki ja Klipschiähän (RP) se siis tarkoittaa.
Käyttää päävahvistimena parempaa.. Huonompi ei tässätapauksessa huononna kokonaisuutta, eli ei mennä heikoimman ehdoilla. Tuossahan käytetään molempien vahvistimien huonekorjauksia mutta Denonilla voit käyttää Audysseytä 5.1.2 setupille ja tällä toisella lopuille.
Etutolppina RP 280F
Keskellä RP 440C
Takana RP 240 S
Atmos RP 140 SA
Subina R 120SW
Kyllähän tämä nykyinenkin setti aiheuttaa rivitalossa asuvana naapureille kiusaa, mutta enemmän on enemmän :rolleyes:
Tarve täälläkin uudelle vahvarille Denon 3313 sano sopimuksen irti. Olisiko suosituksia?
Kriteerit:
- Kuulokkeet pitäs pystyä liittämään BT:n kautta
- Audyssey MultEQ XT32
Denonin x3500h saa tarjota jos on ylimääräisenä, siitä tosin taitaa puuttua bt yhteys kuulokkeille?
Onko täällä vastaavanlaista ongelmaa ollut että ääni pätkäisee tyyliin 1-2s ajaksi ? Denon 3500 vahvari. Esim 20-30min katselun aikana saattaa kerran pätkäistä ja sitten taas normaalisti toimii, varmaan kesmimäärin 1-2 kertaa tunnissa tulee tuollainen pätkäisy. Huono kytkentä ? Ainakin mielestäni noita kytkentöjä muutamaan kertaan ruuvannut ja ei tuntunut olevan siitä kiinni.. Vai jotain muuta häikkää..
Kriteerit:
Tuo yhdistelmä onnistuu vain tämänvuotisella 3600-mallilla. Yksi mahdollisuus on että hankit erillisen bluetooth-lähettimen kuulokkeita varten.
Mitäs porukka on mieltä marantz/denon vahvareiden audessey kalibroinneista & mitä olette(jos olette) manuaalisesti "hienosäätäneet" tuon kalibroinnin jälkeen? Muuten kuulostaa ihan ok:lta, mutta subia tuo ei ainakaan osaa säätää kunnolla. Kolme kertaa nyt koittanut & vaikka on subista gain melkein minimissä ni silti tuo tarjoaa subi lähdölle -12db jolloin subista ei juurikaan kuulu mitään. Toki korvakuulolla saanut ihan ok kuuloiseksi, mutta taitaa olla aika mahdoton tehtävä, pitäisi joku db mittari olla jos tuon manuaalisesti meinaisi saada edes sinneppäin.
Marantz NR1509 & Quadral Qube 12 subi
Ihan hyvin itsellä toimii, 3 mittausta selvästi huonompi kuin 6, varsinkin subin osalta.
Itsekin ihmettelin hiljaista subia mutta syy taitaa olla että korva on erittäin epäherkkä matalilla taajuuksilla joten korvakuulolta tulee subi melko varmasti liian lujalle, näin ainakin itsellä.
Voihan se tietysti olla että tottunut vaan liialliseen basson voimakkuuteen, mutta ongelmaksi tossa nyt lahinnä tulee että tuo subi ei tykkää yhtään tuosta että joutuu käyttämään tuota negatiivista vahvistimen lähdössä noin paljon. Rupeaa nimittäin tuo auto standby sekoilemaan vähemmän alataajuuksia sisältävällä kontentilla subi saattaa sammuilla iteksiään keskenkaiken. Tuota ei ikinä tapahtunut vanhalla yamahan vahvarilla.
Entä oletteko käyttäneet "reference"(movie) vai "flat"(music) asetusta tuolta multi eq valikosta?
Pitää varmaan huomenna vielä koittaa rykästä gainit subista täysin minimille ja ajaa tuo kalibrointi vielä kertaalleen.
Jep, itsekin jouduin kikkailemaan subin oman volumen ja audysseyn kesken että auto-on toimii.
Reference asetus laskee vähän korkeiden äänien tasoa, Flat nimensä mukaisesti ei. Itse käytän musalla Flattia ja muilla Referenceä.
Eilen saapui postissa innolla odottamani Denon AVR-X4500H. Vaikuttaisi valitettavasti olevan viallinen yksilö. HDMI-outputit ovat täysin elottomia, ei lähde minkäänlaista signaalia televisioon. Ei kuvaa, OSD:tä eikä setup assistanttia. Testasin kahdella TV:llä ja viidellä eri HDMI-kaapelilla. Sain päivitettyä vahvistimen firmwaren uusimpaan liittämällä verkkopiuhan, ja tekemällä firmware updatet web-käyttöliittymän kautta tietokoneen nettiselaimella. Ei vaikutusta toimivuuteen. Palautin myös tehdasasetukset vahvistimeen muutaman kerran ja televisioonkin. Testasin HDMI-kaapelit muilla laitteilla -> ei ongelmia. Vanha Denon AVR-1910, jonka tämä X4500H piti korvata toimii ihan ongelmitta. This is typical. Absolutely typical:(
Edit: Kävin postittamassa laitteen takaisin ostopaikkaan
Olen hankkimassa Onkyo TX-NR686 vahvistinta ja siinä on kaksi hdmi outia. Itsellä on videotykki sekä tv niin mietin, että voinko kummatkin laittaa omaan liitäntäänsä ja käyttää kumpaakin samoilla kaiuttumilla? Vai onko toisen outin tarkoitus olla omilla kaiuttumilla esimerkiksi eri huoneessa?
Kiitos vastauksista.
Ei onnistu. HDMI main käyttää noita vahvistettuja monikanavaisia kaiutinlähtöjä ja tuo toinen HDMI ("sub")lähtö käyttää Zone -nimettyä liitäntää (ja ehkä myös subwooferilähtöä, en ole manuskaan tutustunut).
Taitaa olla niin että mikään Onkyon uusista vahvareista ei tarjoa tuota hakemaasi. (ei edes huippumallit..) Denonilta 4xxx -sarjalaisilla tuo onnistuu tai paremmilla (ja tulevalla Denon AVR X3600H), sekä esim. Marantz 7xxx -sarjalaisilla. About siis tonnin joudut sijoittamaan jos tuon ominaisuuden tarvitset. Tai sitten laadukkaan splitterin.
Jaahas nyt en ookkaan enään varma, jenkki sivuilla on xt32 ja suomi sivuilla normi xt?
5014 & 6014 pitää molemmat sisällään XT32:n (avforums:lla mainittu).
Rupesin just miettimään että tykittelijät eivät tule kyllä pitkään aikaan saamaan mitään etua vahvaria vaihtamalla.. Liekkö edes HDMI 2.1 :llä.
No, OVH-hinnoilla nyt ei ole juuri väliä. Mutta mikä ON halvin max. 2v vanha XT32-malli tällä hetkellä? X3500H irtoaa 650 eurolla Amazonista (+ alv-ero). Onko edullisempia?
3400H:ta on välillä saanut Amazonista noin 550€:lla. Eiköhän Black Fridayn aikana joku XT32-Denon/Marantz irtoa 500-700€ hinnalla. :)
Tuskimpa kukaan kauheasti hyötyjä saa uusilla vahvistimilla ennen 8K aikaa. Periaatteessa nyt vaan saa valita, että millä huonekorjaimella ja kanavamäärällä haluaa oman vahvistimensa, kun kaikki muu on enemmän tai vähemmän samalla tasolla. Vahvistintehollekaan ei tarvitse antaa kauheasti painoarvoa, koska lähes kaikissa yli 500-600€ vahvistimissa on jo pre-outit tärkeimmille kanaville, niin voi ostaa sitten tarvittaessa erillispäätteen.
Mielenkiintoista nähdä hintakehitys nyt, kun ei oikeasti tule olemaan mitään merkittävää kehitysaskelta heti horisontissa. 8K toistavia laitteita löytyy, mutta sisältöä ei taida jotain demopätkiä lukuun ottamatta vielä olla? Nyt olisi D&M konsernilla hyvä tilaisuus tuota markkinoille XT32:en seuraaja, niin olisi taas jotakin oikeasti kiinnostavaa tuotekatalogissa kuluttajille.
En pidättelisi henkeäni 8K materiaalin kohdalla. Maailma on hädin tuskin natiivi full hd:ssa, saatika 4K tai 8K:ssa. :) Esim iTunes lienee ainut 4K (atmos) leffavuokraamo tällä hetkellä? Pelitkaan eivät pelasta tilannetta kun 4K on sen verran suurta tuskaa nykyiselle ja lähivuosina ilmestyvälle peliraudalle, ettei 8K:lle ole asiaa vähän aikaa. :)
Pelien kannalta HDMI 2.1 olisi hyvä, koska 4k HDR-toisto 60 hertsillä menee jo HDMI 2.0:n kapasiteetin yli, jos on 4:4:4-värit. Puhumattakaan siitä, jos haluaisi yli 60 hertsiä 4k-tarkkuudella ilman HDR:ääkin täysillä väreillä.
Tulee kyllä itellä odotettua noi 2.1 vahvarit ennekö vaihtaa, ps5/uus xbox kun tuota tulee hyödyntämään. Leffa kuluttajalle nyt ei ookkaan juurikaan mitää uutta tulossa hetkeen kun earcta tukevat vanhemmatkin hdmi 2.0 laitteet.
Pörrö
