AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Hmm. Onko huonompi kuin 609:ssä? Siinä on Audyssey ja kuminoita en ole huomannut ja asun puisessa omakotitalossa. Varmaan jossai betonimörskässä kriittisempi toi?
Kyllä se huonekorjain on kätevä myös hieman ylemmille kuin bassotaajuuksille. Marantzille ja Denonille saa tämän ja viimevuoden malleihin (katso tarkka lista vielä) Audysseyn oman mobiilisovelluksen, jolla voit säätää huonekorjauksen parametreja tarkemmin. Korjauksenhan voi ulottaa huoneesta riippuen jopa 500Hz asti, joka vaikuttaa yleiseen äänitasapainoon vaikka bassopää olisi jo kunnossa. Suosittelen itse ainakin lämpimästi Marantzia ja Denonia. Katsot vaan sinulle sopivan mallin ja tsekkaa kumman saat parempaan hintaan. Saman hintaluokan mallit ovat Denonilla ja Marantzilla toistensa kopioita osiltaan.
Pääsivät X3300 loppumaan aikani jahkailtua niim ostin sitten X2300:n. Ostaa sitten vaikka antimoden niin eiköhän pärjää.
Sellainen asia pisti mietityttämään, että jos minulla on 5.1.2 järjestelmässä vaikka 3 erilaista kaiutin paria, niin mitenköhän tuo Denon 3300w säätää sen ??? Eli säätääkö se taajuusvasteen pääkaiuttimien mukaan vai säätääkö se kaikki eri kaiutin kanavaparit itsenäisinä pareina???
Taajuusvasteen säädössä on kyse ilmeisesti Audysseysta? Taajuusvastekorjaus sekä jakotaajuus säätyy ihan yksittäin per kaiutin (paitsi subbarit menee pakettina jos useampi liitettynä).
Ei aivan. Kalibrointi, eli taajuusvastekorjaus suoritetaan joka kaiuttimelle erikseen, totta. Mutta jakotaajuudet on front / center / surround / subwoofer ... siellä ei enään ole front left / front right etc.
Äh, joo juurikin näin. Mikälie oikosulku iski tuon suhteen.
Juu, no tuo taajuusvaste lähinnä hikoiluttikin! No hyvä, et näin! Kelasin jo, että kun pääkaiuttimet ovat laadukkaammat ja takakaiuttimet ei niin laadukkaat, että jos se säätäiskin huonoimman mukaan, niin sit olis perseellään :-)
Voi kyrpä, Onkyo 616 tuli huollosta 2 viikossa mutta nyt on ongelmana että en saa toimimaan HDMI-CEC/ARC ollenkaan :mad: Tvnä toimii Sony W705B, olen kokeillut eri järjestyksillä yms mutta ei mitää... Bravia sync ilmoittaa että ei löydy laitteita ja samoin tekee onkyo :mad: Olisko jotain vinkkiä heittää? tehdasresetit on kokeiltu.
No tää nyt on tietty tyhmä heitto, mut onko sama HDMI kaapeli mikä oli ennen huoltoja ja onko suunnalla väliä sekä olisko mahdollista että kaapeli olis vioittunut??
Sama kaapeli ja kokeiltu myös toisella, kokeilin kans laittaa suoraa ps3 kiinni telkkariin jolloin cec toimi joten syypää löytynee tuosta onkyosta... pitänee vähä v*****s käyrää saada alemmas enenkuin uudelleen yrittää säätää.
@Habazon
Minulla oli samoja ongelmia jollain silloin tuoreella Onkyolla 2013 (CEC & ARC). Toimivana myin pois (takuulla Giganttiin, että ostaja ei jäänyt ihan tyhjän päälle) - ja ostin Denonin tilalle. Siinä sentään kaikki toimi koko ajan - kunnes HDMI-kortti hajosi parin vuoden takuuajan jälkeen.
Kaikesta huolimatta, ostin Onkyon stereovahvarin tietokoneelle. Se on hyvä. On vaan semmoinen kuva , että kun nuo ängetään täyteen turhia featureja, ne posahtelevat ennen aikojaan.
edit: silti, löysin eilen tällaisen ja rautahammasta kolottaa, pitäisi uusia hankintoja tehdä:
Onkyo | A-9150
Osaakohan kukaan teistä antaa suuntaa mitä kehtaisi uusien sterkkojen tieltä poistuvista kamoista pyytää? Vahvarina olis Sonyn STR-DE435, linkki: Sony STR-DE435 Specs
sekä kaiuttimina jotkin Linear Phase 8810 joissa 12" elementit. Näistä ei niin mitään tietoa muuta kuin olleet pitkään käytössä, sopis varmaan täydellisesti johkin mökille tms missä ei naapureita ole ihan vieressä :)
Eli onko aavistusta antaa hinta-arviota? Ja Tori tai Huuto varmaan paras paikka myydä nuo sillä ei hifistä kuitenkaan kyse :)
Kokemuksia Pioneer sx-s30dab tai svx-520? 4k, spotify, low profile varmaan tärkeimmät ominaisuudet, 2.1 setille tulee käyttöön. Phono on tietty kiva, mutta sitä varten löytyy bellarin putkari kuulokkeita varten. Orb audion pallerot (2*4kpl) ja subi, joten ei tarvi mitään ihmeellistä voimapesää
Vanha Onkyo TX-SR707, äänet ei kuulu kun käynnistää laitteet. Kuva näkyy ihan ok. Elisan digiboksin kautta hdmillä kiinni. Vasta useamman yrityksen jälkeen saa äänet kuuluviin, välillä joutuu toistakymmentä kertaa uudelleen käynnistämään vahvistimen. Sitten kun saa äänet kuuluviin, niin toimii ok. Ehkä tuo normaali naksunta, mitä pitää aina sulkiessa/käynnistäessä on hieman muuttunut hitaammaksi (kaksi naksausta). Onko siellä menossa jotain rikki? Kuumanahan tuo käy niin kuin Onkyot ilmeisesti käyvät, ja onhan ikää ainakin 7v.
No kyllähän tuo vaikuttaa siltä että pienoisreleet ovat finaalissa
Pistä takuuseen: Onkyo Customer Care
Saako tuon vielä takuuseen? Kiitos joka tapauksessa vastauksista molemmille. Jos ei mene takuuseen, niin täytyy katsella uutta.
Pitäisi mennä, 2018 loppuu asti pidenetty takuu 2009-2012 vm. onkyon av vahvareilla. Laitat tuohon serial numeron niin se kertoo kuuluuko vielä takuun piiriin.
ok, täytyy tarkistaa. kiitti tiedosta
juu kyllä tämä kuuluu korvattaviin. 100€ hyvitys jos haluaa vaihtaa uuteen, tai sitten korjaus. Hmm kai sitä uuteen voisi päivittää vaikka ei tuo 100€ kovin paljon ole tässä tapuksessa.
mallit joista saa 100€ takaisin: TX-NR555, TX-NR656, TX-RZ710, TX-RZ810, TX-RZ1100, TX-RZ3100, PR-RZ5100, HT-S7805, HT-S9700THX, CR-N765, TX-8150
mitä raati sanoo? En kyllä mitään tonnin vehjettä osta :)
Eikös siinä ollut 3 vaihtoehto, eli 100€ mistä vaan onkyosta tai sitten ok välirahalla vastaavaan malliin. Ja tuo väliraha tais mennä niin että lähetät vanhan huoltoo ja ne lähettää uuden laitteen tilalle. Tämä tais olla ns. se viimenen tarjous kun sitä huoltoon on sieltä lähettämässä jos en väärin muista.
Omaan 616 onkyon malli -> 656/646 mallii tais vaihtua n. 240€ hintaan
Mulla antaa kaksi vaihtoehtoa: cashback (100€) tai repair. Ja toi cashback vain noihin malleihin. Eihän noita edes kaikkia enää myydä :D. Olisko sen takia vain 100€ hyvitys kun on niin vanha laite...
Onko nämä uudet mallit kiukaita? Onko muita ongelmia? Toisaalta voisi piruuttaan lähettää tuon vanhan korjaukseen sinne :). Kyllä uuden joutuu kuitenkin ostaan, kun korjauksessa varmasti kestää.
Kokeileppa mennä sinne repairiin, siellä se muistaakseni tarjos vasta sitä vaihtoa.
tuollaiset tulee...
Muistaakseni se tarjous tuli justii ennen sitä viimeistä nappulaa paketin tilaukseen, että jos laitat korjaukseen niin kokeileppa vaa viimeseen asti :D
Edit: luulis sitä tuohonkin malliin tarjoavan Onkyo offering to repair Receivers 2009-2012 HDMI Issues
"So happy I found this post. My TX-N509 HDMI board crapped the bed. Getting a new 7.2 for $200... can't complain!"
"Just had my 616 die on me, no sound or Network access. According to their website it fits for a repair or I could have traded it for a 646 for $200."
Laitoit ruksit kumpaankin audio loss kohtaan? Aika hassua jos kerran sama ongelma kaikissa ja olis eri takuut?
Onko kokemuksia noiden AV vahvistimien kalibroinnin laadusta/tarkkuudesta? Mietin siksi, kun yleensä laadukkaat mittamikrofonit maksaa tuollaisen AV vahvistimen hinnan. Läinnä noita ääripäitä mietin, eli kun ollaan tuolla 20hz:n ja 20khz:n tienoilla,että kykeneekö tuo Esim Denonin oma mikki noita havaitseen??? Ja onko kokemuksia tuohon säätöön liittyen, et kun Denonissa se pyytää siirtämään 8:n eri paikkaan mikin testin aikana, et olisko parempi pitää se vain samassa keski kohdassa ja säätää yhteen pisteeseen?
Oletko ainoa kuuntelija, ja onko oma pää hitsattuna aina samaan kohtaan? Yleensä suositellaan kyllä mittauksia monesta kohdasta.
Yläpäässä voi toimiakin, mutta subbarin joutuu kyllä säätämään käsin, ei nuo automatiikat sitä hanskaa.
Riippuu taas ihan sitten laitteesta. Audyssey XT32 ja ARC hanskaavat kyllä subbarin kalibroinnin ihan yhtä hyvin kuin Antimode tai mikään muukaan.
Wut. Mulla tuo alarekisteri oli kertaheitolla kunnossa XT32:lla kun mittamikillä mittasin jälkikäteen, paljon parempaa/nopeampaa työtä kuin aiemmin manuaalisesti säätäen. Yläpään olisi minun puolesta saanut jättää rauhaan, mutta omassa vahvistimessa on pakko hyväksyä korjaus koko alalla.
Mikäs vahvistinmalli sulla siis on?
Kolme viikkoa kesti kun tyhjä pahvilaatikkokin tuli saksasta. Omalla pakkauksella olis viikon verran lyhentynyt. Upsi tms kuriiripalvelu haki ja palautti kotiovelle. Tolkuttoman kallista onkyolle noin, niin luulis et hyvittäisivät enempikin.
Ilman muuta korjaukseen vahvari siis, soiva peli kumminkin :)
Laitoin korjauspyynnön menemään. Enemmän tuolla on käyttöarvoa kuin 100€. :)
Noissa sonyn vahvistimissa on sellainen puute,että radion antenni on tosi huono,kun sitä piuhaa joutuu käyttämään. Tosin,kuka sitä nykyään enää radioata käyttää?
WhatHifin mukaan pitäisi olla Denonia parempi (x2400) joten eiköhän se aivan soiva peli ole, nyt kun ei enää noita x3300 saa halvalla mistään.
Lueskelin tuon Whathifin arvostelun ja oli kyllä melkoista hehkutusta, vaikutti jopa vähän mainokselta, mutta toivotaan että on oikeastikin noin hyvä.
Sen verran keskellä ei mitään asun, että ei täällä kuulu mikään ilman kattoantennia.
Tilaukseen se nyt lähti. Näyttää alkavan toimitukset vasta syyskuun lopulla joten täytyypä jäädä odottelemaan.
Pari vuotta vanhemman mallin (STR-DN1060) vahvistin antoi Tekniikan maailman mittausten mukaan kehnosti tehoa, jos oli kaikki kanavat käytössä (17W/kanava). Riittää kyllä olohuonekäyttöön, mutta on jotain ihan muuta kuin mitä markkinoidaan...
Vertailu: Kotiteatterin viritinvahvistimet 630–800 € - Älykodin viihdekeskus - Tekniikanmaailma.fi (ei näy ilman tunnuksia)
Toivottavasti on paremmat tehot tässä uudemmassa. En mistään löytänyt kyllä mitään mittauksia.
Hommasin juuri budjettivahvarin Sonyn STR-DH550 kun sain fiksuun hintaan tuon ja surround-setin. Ehkä vähän offtopicia mutta onpahan vaan vahvarit entisestä muuttuneet: kontrollit tv:n kautta telkan ohjaimella ja valikkoja löytyy ihan riittämiin.. Kestipä hetken ihmetellä miten ylipäätään sain tuon pelaamaan about niin kuin halusinkin!
Kysymys! Kannataako muuten vaharista kääntää subin taso + 10dB vai mieluummin vääntää subilta volumea ylemmäs jos alarekisteri jää ohueksi? Onko mitään väliä vai korostaako esim subilta käännettäessä väärin (huonosti selitetty mutta jotenkin ei-lineaarisesti) riippuen volyymin tasosta?
Onkyot on olleet vuosikaudet täysiä tunkioita:
- Älytoiminnot toimivat vähän mitensattuu..
- Firmispäivitys vetää koko laitteen helposti jumiin.
- HDMI puoli hajoaa, koska ei mitään suojauksia.
- HDMI puoli hajoaa - kuva pätkii.
- HDMI puoli hajoaa - Ei ääntä tai osa kanavista häviää.
- HDMI puoli hajoaa - laite ei käynnisty.
- Joku pääteastetta ohjaava kytkentä hajoaa (koska elkot). Polttaa erittäinmonta peräkkäistä trankkua YM, osa pintaliitosversioita (siis kanava pimenee tai menee suojaustilaan).
HDMI kortilta hajoaa: Elkot, PGA piiri irtoaa, PGA piiri hajoaa muuten, yleensä, koska ensin elkot.. Kuumenee liikaa ym..
Jos haluaa rankaista jotakuta, niin suosittelen onkyota, muutoin nuo pitäisi hävittää maanpäältä.
Ihan hirvittävän vika-alttiita laitteita.. Tosin relevikoihin en ole noissa törmännyt, kerkeävät hajota muuten kierrätyskuntoon..
On tässä ehkä pieni totuuden siemen :D
harritu
