AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
No simppelein esimerkki on nyt vaikka sellainen, että ostaa uuden pleikkarin, joka tukee 4k 120Hz tilaa. Ei mene tämän vahvistimen läpi, koska vaatii HDMI 2.1:n, joten pitää kytkeä suoraan töllöön. Jos tämä sama konsoli toimii myös Blu-ray- tai UHD Blu-ray-pyörittimenä, niin olisikohan se kiva saada äänet täydellä laadulla käyttöön. Se onnistuu sitten vain eARCin avulla.
Joo, musta on oikein järkevää ostaa tiedossa olevaan tai nykyiseen tarpeeseen. Mutta ei ehkä spekuloida tulevilla. Future-proofing usein menee metsää ja maksaa vain turhaa rahaa. Totta kai jos hinnalla ei ole väliä, niin uusinta kannattaa ostaa.
Kysytään täälläkin, eli kannattaako X3500H:ssa säätää esim. subbarin volumea "option"->"channel level"-valikon kautta vai tuon "setup"->"speakers"->"manual setup"->"test tonen" kautta? Vaikuttaako jompi kumpi Audysseyn toimintaan enempi/vähempi? Itse olen säätänyt tuon "optionin" kautta enkä ole havainnut haittavaikutuksia.
2600H:ssa on eARC-tuki, eli sillä saa HD-äänet telkkarista vahvistimelle päin. Edellisen vuoden mallisarjassa eARC oli vasta 3500H:ssa.
Toimiiko tuo eARC myös silloin, kun tietokoneelta laitetaan HDMI eARC-yhteensopivan telkkarin kautta vahvarille?
Oliko Denon AVR-X2500H ja 2600H mallien välillä muuta suurempaa eroa kuin julkaisuvuosi ja mahdollisesti päivityksenä tuleva bluetooth-kuulokkeiden tuki? Eli jos tuo bt-kuuloketuki ei ole mikään oleellinen valintaperuste niin voisi rauhallisin mielin säästää satasen valitsemalla vanhemman mallin?
Ajatuksena kun olisi korvata joskus 2003 hankittu Pioneer RX-V730 tuolla.
Muistakseni HDCP 2.3 ja eARC tuki ovat ainakin eroavaisuudet.
Softapuolen erot en osa sanoa kun en ole 2500 koittanut.
No minä olen ainakin eri mieltä. Suurimmalla osalla ei ole mahdollisuutta sijoittaa kaiuttimia oikein ja/tai on ostettu 'liian isot' jolloin bassot kumisee. Tähän vielä lisätään sitten subbari huonolla sijoittelulla ja tuloksena on jotain, joka on kaukana hyvästä soinnista. Toki leffoilla voi toimia, koska jytinää löytyy, mutta musiikin kuuntelussa sitten ei.
Mielestäni on erittäin suositeltavaa lanata taajuusalue bassojen osalta edes suurinpiirtein suoraksi. Tasojahan voi sitten nostaa, jos kaipaa lisää potkua leffoihin tai musiikkiin ja naapurisopu antaa sijaa.
Vuoden vanha laite vaihtoon sen takia että sais parempi huonekorjain?!? :dead:
Tuota en pysty testamaan kun ei ole telkkariin liitetty tietokone ainostaan mutta epäilen että toimii.
Itsellä on näytönohjaimen Dp liittimestä kytketty monitoriin ja näytönohjaimen hdmi liittimestä vahvistimeen mutta lisäksi olen kytkenyt näytön hdmi liittimestä vahvistimeen että saan osd valikon näkymään jos tarvistsen ja ainakin silloin äänet kuluu.
Onkos porukalle tullut vielä vastaan BF-tarjouksissa hyvää vahvistintarjousta?
Saksan Amazonissa tuntuu olevan edullisimmat normi hinnat ainakin noille Denoneille.
Tässä oli nyt kyseessä tapaus, että vaihtoon on menossa vuosimallin 2003 vahvistin, joten luultavasti seuraavaakaan ei olla heti vaihtamassa. eARC on kehitetty juuri siksi, että ARCissa on tiettyjä puutteita. Puutteita on ollut myös yhteensopivuudessa, ja eARCin pitäisi olla siinä suhteessa parempi. Nähtäväksi toki jää, että toteutuuko myös käytännössä. Periaatteessa eARCin pitäisi taata se, että vahvistin pitää päivittää seuraavan kerran vasta jos tulee uusi entistä jännempi ääniformaatti, ja sellaista tuskin on lähitulevaisuudessa tulossa kun nykyäänkin on Dolby Atmokset ja muut.
Mutta joo, tässä oli tietysti kyseessä satasen hintaero. HDMI ARCin kautta kulkee Dolby Digital Plus, ja se lienee useimmille ihan riittävä laatutaso.
Denon AVR-X3600H 899e on ainoa toistaiseksi vastaan tullut tarjous, ja se ei liene kovin monelle optimaalinen ratkaisu. Taitaa tulla kunnon tarjouksia vasta ensi viikon puolella.
Empäs usko että jos viittasit viestissäsi PS5 konsolia niin pelit pyörisi 4k 120fps. Ollaan aika kaukana tuosta. 1440p 120fps lähempänä tulevaa.
Oukei, eli noissa on siis (ainakin periaatteessa) muutakin eroa. Lähinnä näitä seuraillut periaatteella jos löytyy käypä peli 500EUR+-100 hintaluokassa, ja eikös tuo 2600 siihen mene Amazonin(.de) kautta veroero ja rahtikulutkin huomioiden. Eikä tosiaankaan ole tarkoitus olla heti vaihtamassa, vanha Jammu jää toki varalaitteeksi vaikkei siinä nykyhienouksia olekaan.
Hifistudio aloitti Black fridayn viikon etuajassa. :D Denon AVR-X3600H tarjolla hintaan 899e.
HifiStudio - DENON AVR-X3600H AV-VIRITINVAHVISTIN
Muualla tuo on ollut toistaiseksi hintaan 1299e. Parisataa euroa halvempi viimevuotinen AVR-X3500H lienee järkevämpi vaihtoehto jos 7.1- tai 5.1.2-kanavainen vahvistin riittää, mutta jos on tarvetta esim. 5.1.4-systeemille, niin tuo on ihan järkevä vaihtoehto.
Aktiivikaiutinparin/toisen vahvistimen kanssa X3600h:lla saa tehtyä jopa 7.2.4 systeemin.
^ Toisella vahvistimella saa tehtyä vaikkapa 9.4.8. Stereovaffilla 7.2.4 kuten mainitsitkin. Monikanavaisia atmosta tukevia vahvistimia voi kivasti ketjuttaa. Täällä mennään 7.2.6 :lla.
Option -> Channel level -vaihtoehto käsittääkseni tallentuu pelkästään siihen inputtiin, jota parhaillaan toistat. Audessyn manual setupin kautta muutos tulee voimaan kaikissa inputeissa, eli se tallentuu ns. nollatasoksi tuonne channel level -toimintoon.
Hei muuten onko väliä Denonin vahvarissa jos nostan kaikkien kanavien inputien lähtötasoa? Skaalautuuko tuo äänenvoimakuuden palkki sen jälkeen eri tavalla? Eli ottaako vahvari huomioon lähtötason noston esim siten että sen jälkeen tuo -dB-lukema edelleen on ns oikealla tasolla äänenvoimakkuutta säätäessä?
Vaikeasti selitetty mutta ehkä joku tietäjä osaa tuosta kopin! :D Ja onko tuohon mitään säätöön mitään syytä, muuta kuin inputin volume liian alhaalla?
Tuli telkkari päivitettyä ja nyt olisi aika päivittää sotaratsu Onkyon tilalle vahvistinta. Leffa käyttöä ja pelailua 5.1 setuppi.
Onko ehdotuksia max 400e hintaluokkaan? Sony DN1080 näyttää olevan gigsussa tarjouksessa 399€. Amazonista kattelin Denon avr-x1600h 419€ ja 2400h 379€. Mitä mieltä porukka on näistä? Täytyy kyttäillä black friday tarjouksia..
Entä mites automaattikalibroinnit hoidetaan ketjutetussa ratkaisussa, esim. XT32? Pystyykö sen hoitaan yhdellä vahvarilla?
Noista varmaan 2400H, mutta 2500H löytyy myös ainakin Saksasta tuohon hintaan.
Ei. Ei se XT32:n omaava vahvistin tajua HDMI :n läpi ottaa kyytiin toiseen vahvistimeen kytkettyjä kaiuttimia. TOSIN kattokaiuttimien korjaukseen piisaa kyllä tavan XT vallan mainiosti. XT32 ja subeq ht puoltaakin paikkansa nimenomaan matalien taajuukisen korjaamisen suhteen.
Denon AVR-X3600H saapui ja eilinen ilta meni asennuksessa ja testailussa. Pakko myöntää, että oli pieni pettymys, kun suuresti hehkutettu vahvistin ei ollutkaan niin paljon parempi kuin edelliset Onkyot. Ensinnäkin käyttöliittymän ulkoasu on aika kökkö. Tulee mieleen Commodore 64 tms. retro meininki. Luulisi, että tuon hintaluokan vahvistimeen satsattaisiin muuhunkin kuin äänenlaatuun. Äänenlaadussa ei sinänsä ole mitään moittimista, mutta meidän pienehkö (20m2) olohuone ei ilmeisesti ole akustisesti sellainen, että suurta eroa vahvistimien välillä syntyisi. No ainakin 4K UHD bluray:t näytti ja kuulosti hyvältä. Kaukosäädin on hieman outo. Näppäimiä pitää oikeasti painaa eli niiden liikerata on hieman liian suuri. Katselaan ja kuunnellaan muutama päivä ja mietitään lähteekö palautukseen.
Mikäs subwoofer sinulla on käytössä ?
Nimenomaan Channel Level valikon kautta eikä vaikuta Audysseys toimintaan. Tuonne Setup manual setup ei tarvitse mennä enää sen jälkeen kun Audyssey ajettu läpi. Channel level vaikuttaa sen nyt aktiivisen tulon äänen tasoihin mutta Audio setupin kautta sen voi muistaakseni säätää kerralla kaikkiin tuloihin
Jos se Onkyo oli ehjä, niin miksi kuvittelit, että uusi vahvistin aiheuttaisi massiivisen muutoksen? Tai millaista muutosta odotit? Subitaajuuksilla varmaan tulee Denonilla tasaiempi vaste - ainakin jos Onkyossa ei ollut huonekorjainta. Mutta tuskin mitään tajunnanräjäyttävää kannattaa koskaan odotella kun vaihvistimia vaihtaa. Erot ovat olemattomia, paitsi jos aiemmin ei ollut korjainta.
Dolby Atmos kiinnosti, joten 9.2 vahvistintarjoukseen tartuin...ei sen kummempaa. :)
Moi.
Näin täysin amatöörinä hi-fi asioiden suhteen ajattelin kysellä jos täältä saisi jotain neuvoja.
Eli ajattelin ostaa tuon Jamon kotiteatteri sarjan nyt bf tarjouksesta, mutta en osaa päättää minkä vahvistimen ostaisin niille. Olen tässä katsellut tuota Pioneerin VSX-933 ja Denonin AVR-X1600H vahvistinta. Pioneer on huomattavasti edullisempi, mutta onko tuossa Denonissa jotain sellaista josta kannattaisi maksaa enemmän? eARC tuki tietysti, mutta tuossa minun LG 2017 B7 mallissa on vain tavallinen arc ulostulo.
Jamo S 809 HCS -5.0 kaiutinjärjestelmä + Jamo S 8 ATM ‐kattoheijasteyksikköpari, valkoinen 699,00
Pioneer VSX-933 -7.2-kanavainen AV-viritinvahvistin, musta 299,00
Denon AVR-X1600H -7.2-kanavainen AV-vahvistin, musta 499,00
Moi.
Yritin itsekkin tilata tuota samaa jamon S 809 kotiteatteri sarjaa, mutta ei näytä olevan enää saatavilla oliko nyt niin että olen taas myöhässä liikkeellä. ‍♂️
Moi. Uutta vahvaria miettimässä näin BF:n tiimoilta. Kauttimina hankalat 4 ohmin 2.0 -pöntöt, käyttönä pääasiassa musiikki, mutta myös elokuvat, TV ja satunnaisemmin konsolipelit. Kaiuttimia en ole luultavasti hommaamassa enempää. Jotain bluetootheja ehkä joskus, kaapelien virittely ei innosta.
Verkkiksen BF-tarjouksista osui silmään Denonin mallit S650H, X1600H ja X2600H jotka olisivat vielä budjetin puolella, S650H nelisen sataa ja noi muut aina satasen kalliimpia. Jo tuo ensimmäinen on aika feature-rikas, joten mulle on jäänyt hieman epäselväksi tekisinkö mä noilla kalliimmilla oikeastaan mitään?
2-kanavakäytössä ei juuri eroa. X2600H:ssa hiukan enemmän tehoa (mitä tarkoitit hankalilla 4 ohmin pöntöillä käytännössä?). Muuten eroja on lähinnä monikanavakäytössä.
Hankalat siis lähinnä siinä mielessä että ainakaan hieman halvemman hintaluokan vahvareissa tuo 4 ohmin impedanssialue tuntuu olevan heikosti tuettu. Samasta hintaluokasta näin kehuja myös jollekin Sonyn vahvistimelle, mutta sekään ei vaikuttanut menevän kuin 6 ohmiin asti.
@jss_ Kyllä noihin Denon malleihin voi laittaa 4 ohm kaiuttimet kun sen jälkeen asetuksista vaihtaa 8 ohm -> 4 ohm. Mitä kalliimpi sitä parempi Audeyssey huonekorjaus: s650H MultiEQ, X1600H MultiEQ XT ja X2600H MultiEQ XT32. S-sarja on edullisempi budjetti vaihtoehto ja X taasen sitä laadukkaampi joten ottaisin tuon X1600 vähintään.
Onkyo nr696 näyttäis olevan hifikulmassa 499e. Mitäs mieltä tuosta?
Amazonissa ollut edullisempi jo pidempään (alle 500e) tosin tuote nyt poistunut myynnistä.
Tämä nr-686 olisi myös kiinnostava.
https://www.amazon.de/dp/B07B5BWV43/ref=sr_1_1?keywords=onkyo+nr686&qid=1574978840&s=ce-de&sr=1-1
Tosiaan mielellään kuulisi kokemuksia/mielipiteitä.
EDIT: hetkonen eikös tää nr-686 tuekaan kuin 6ohmiin asti? Voinko edes soittaa omia kaiuttimia, joista mittasin reilun 3ohm (ilmeisesti kaksi kaiutinta rinnan, en tiedä varmaksi kun asennus seinän sisällä)
Ei sitä vipua kannata laittaa 4ohmiin vaikka kaiuttimet oliski moiset. Rajoittaa vaan tehoja turhaan johonkin paperispeksiin pääsemiseksi. Jossain päin AVS-forumia oli tuotaki vertailtu.
Yamahan 9.2 vahvari ois kovasti hakusessa. Ei tunnu olevan käytettynä liikkeellä missään. Mulla on toi Marantzin 6010, joka on oikein soiva peli, mutta en vain tykkää yhtään sen käyttöliittymästä.
Eli laittakaa toki tänne noita vahvarien BF-tarjouksia. Tuon Denonin 3800 ittekin löysin. Denoneja on kyllä liikkeellä ja tarjolla, mutta Denonissa on käytännössä identtinen
käyttis, kun tossa Marantzissa.
Saako Denonissa Atmokselle määritettyä vain yhden kattokaiuttimen sekä yhden takakanavan, molemmat siis huoneen keskilinjaan.? Perustakakajareiden lisäksi tietty. Tämmöstä oon pohtinu, jos joutuu 7.2 kokoonpanolla menemään.
edit: jaa, tämmönen näköjään ollut (loppu) just:
Yamaha RX-A2070 AVENTAGE -9.2 A/V-viritinvahvistin, musta 999,00
Olen vaihtamassa videotykkiä 4K-versioon ja nykyinen esivahvistin ei enää osaa viedä läpi 4K-signaalia, niin tarvitisin uuden. Vaatimuksena olisi, että vermeestä olisi vähintään 3.1 preoutti, vähintään 3 HDMI-sisääntuloa ja hintaa ei tarttis olla kauheasti. Onko noilla spekseillä mitään järkevää tarjolla? Itselläni on käytössä Genelecin aktiivikaiuttimet, joten mitään varsinaista vahvistinta en tarvitsisi.
Tuo preoutit on se pahin juttu, kun tuntuu että halvemmista mallisarjoista preoutit on karsittu käytännössä kokonaan. Esim. Denonilla preoutit löytyvät vasta 3000-sarjasta (hintaluokka 600+ euroa). Jos pitää päästä halvemmalla, niin suosittelen katsomaan käytettyjä. Sitten pitää vain googlata hullun lailla speksejä, koska myynnissä on paljon 4k-aikaa edeltävää kuraa (eli HDMI-liitäntöjen pitää olla versiota 2.0).
Multa joutaa tuo Marantzi kyllä jos vaan nyt sen Yamahan ensin löydän. Siitä löytyy pre-outit 9.2 asti. Mutta joo, pre-outit lisää hintaa näköjään kovastikin käytettyjen puolella. Facen Hifi-kirpparilta kannattaa myös kattella.
Kertokaas viisaammat, että onko miten yleistä että tuo Audyssey MultiEQ XT32 mikrofoni hajoaa?
Yritin ajaa uudet säädöt sisään tuolla Denonin applikaatiolla, mutta enpä päässyt kalibroinnissa kovin pitkälle kun mikrofoni ei ensin rekisteröinyt subbaria käytännössä ollenkaan. Lähes maksimi äänillä ilmoitti 15,2DB ja noissa lukemissa se pyöri, vaikka äänenvoimakkuutta muutti. Lopulta skippasin tuon subbari osion ja siirryin kaiuttimiin. Ensimmäinen testi vasemmalle kaiuttimelle. Ääni kuului kaiuttimesta ihan normaalisti, mutta Audyssey ilmoitti että kaiutinta ei löydy ja käski tarkistamaan yhteydet. Kaiuttimet ja mikki ihan oikein kytketty, mutta mikrofoni ei lukuisista yrityksistä huolimatta löydä mitään.
Onko tullut vastaavia tilanteita kenellekään vastaan? :confused:
Mitäs sää tolla pidät hintaa ja missä päin Suomea laite majailee?
Hessoissa oon. 600 siitä on tarjottu kesällä, enkä sillä luopunut. Nyt on tilanne eri. Riippuu tietysti löytyykö se Yamaha ja millä hinnalla.
Peksu13
