AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Mikähän olisi paras ratkaisu?
Parhaasta en tiedä mutta väsyneestä päästäni sain sellaisen ajatuksen että miten ois jos heittäis tuonne vahvarin perseeseen esim. Zone2 -liitäntään RCA to bluetooth mollukan ja parittais kuulokkeet siihen. Tällöin vois tod. näk kuunnella vahvistimen kaiutinlähdöistä omalla volyymillä, sekä samaan aikaan Zone2 liitännästä kuulokkeilla ja vieläpä omalla volyymillään. Eli ei välttämättä tarvisi telkkarin omia kaiuttimia käyttää ollenkaan vaan molemmat saisi hönkää vahvarin kautta.
Kuulokeplugin käyttäminen taitaa katkaista vahvarin omien kaiuttimien signaalin (?).. Ainakin näin oli joskus satavuotta sitten kun itse kuulokkeita käytin jollain vanhalla vekottimella. Zone2 osaa suoltaa yht'aikaa kun perus kaiutinlähdöt.
Itse en ole moista toteuttanut mutta pälähti vaan mieleen... joten jos joku toinen on niin saapi avautua. Tuo toki kannattaa koeponnistaa että lyö langalliset kuulokkeet tuonne Zone2 persiiseen kiinni 3,5mm to rca y plugarilla.
kuulokeliitäntään laitettava BT-härveli voisi olla ratkaisu myös.
Muistaakseni nämä Avantreen härvelit osasi tehdä sen, että toinen voi kuunnella kuulokkeilla ja toinen telkkarin kaiuttimilla. Kyseistä ominaisuutta en ole koskaan testannut. Itsellä on ollut käytössä pitkän aikaa Oasis Plus, kun siinä on tuki tuolle AptX HD:lle (mikä myös omista kuulokkeista löytyy) ja erinomaisesti on pelittänyt tähän asti.
Minulla on jo vuosia ollut hiljaisessa etsinnässä sellainen laite, joka:
- Lähettää signaalia aktiivikaiuttimille eli tarvitaan 5.1-kanavaiset preoutit
- Vastaanottaa ja lähettää videokuvaa (HDMI)
- Toimii kotiteatterin sieluna kuten perinteinen viritinvahvistin, esim tämä
- Ei olisi niin pirun iso. Feng shuit menee piloille jos olohuoneen pääty pitää olla niin syvä että "vahvistin" sinne menee
- Kaukosäätimellä, mielellään niin että laitteen saisi piiloon eli kaukosäätimelle "vastaanotin"
- Hinta kolmella numerolla
Onko tällaista laitettu olemassa? Olisi hienoa jos löytyisi. Aktiivikaiuttimet ovat lisääntyneet minusta kovasti joten ihmettelen että kotiteattereissa aina vain on tuo vahvistin-ominaisuus, jota en siis tarvitsisi.
Canton Smart Connect 5.1? Ohjaus varmaan toimii välttävästi HDMI CECin yli.
Löytyykö tästä kokemuksia keneltäkään? Juuri tällä viikolla pohdin josko tuon hankkisi. Eniten mietityttää se, miten kuvalähteen valinta tuon kanssa toimii. Onko tuo teoriassakaan mahdollista CEC:n yli, vai pitääkö opettaa tuota laitetta tunnistamaan TV:n kaukosäätimen "turhia" nappeja?
Jos CEC toimii oikein ja kaikki kytketyt laitteet tukevat sitä, niin kuvalähde vaihtuu automaattisesti telkkarissa ja vahvistimessa, kun kytket vaikka vahvistimeen kytketyn pleikkarin päälle. Valitettavasti se ei vaan aina toimi kaikilla komboilla oikein. Tämä siis yleisluontoisena kommenttina, ei mitään hajua tuon Cantonin käytöstä.
Osaatko AV-vahvistimet jotenkin hanskata meikäläisen "semi-aktiiviset" kajarit, eli kun toisessa on vahvistin josta sitten menee kaiutinpiuhalla toiselle passiiviselle kajarille? Pitääkö esim. vain toinen kytkeä pre-outiin? Vai onko järkevämpi päivittää nuokin samalla kun hommaa vahvistimen.
Osaa minun mielestä, stereotulo niissä sinun kajareissa jokatapauksessa on, eli vahvistimen L ja R pre-outeista signaali sisään. Ja tosiaan kun vahvistin on vain toisessa kajarissa, niin sinne menee molemmat piuhat pre-outeista.
Niin joo aivan, noinhan se menee. Tattis!
Pystyykö aktiivikaiuttimia (audiopro addonT14) yhdistämään langattomasti jo ennestään olevaan 3.1 setuppiin. Vahvistimena toimii pioneer VSX-520D missä ainakin WiFi, bluetooth ja DAC.
@Breezex , pystyy, mutta ei noilla vehkeillä ilman lisälaitteita. Jossain valmiissa marketti seteissä voi olla vakiona tuo langaton siirto takakaiuttimille.
Langaton RCA varmaankin helpoin ratkaisu ja yksi olisi esimerkiksi SVS Soundpath Wireless , mutta nyt kun tsekkasin tuon sinun vahvistimen niin eihän siinä olekaan erillisiä lähtöjä. Sen lisäksi tarvisi sitten jonkin linjamuuntimen kiinnitettäväksi kaiutinlähtöihin ja en tiedä kannattaako moiseen ryhtyä.
Tässä Canton Smart Connect 5.1 kokemuksia ainakin käyttäjille @edup , @Eraserr , @Wyfell ja keitä muita tässä ketjussa asiasta onkaan kyselleet. Itsehän kyttäsin BF:stä tarjoushintaa Cantonista. Ei tullut. Mutta sitten bongasin torista marraskuun alussa hankitun Cantonin 400€ hinnalla sisältäen kaukosäätimen, niin uskalsin sen sitten hankkia ja se sai sitten olla se BF hankinta. Laite tuli viime viikolla, joten kokemus on vielä aika tuoretta.
Cantonin välittämistä 4k kuvaominaisuuksista en osaa sanoa, koska telkkana toimii vielä vanha Panan ST50. Materiaalin lähteenä toimii Nvidia Shield Tv Pro 2019, liitettynä on myös vanha digiboksi (Miraclebox 9/Signum) jota ei juuri käytetä ja äänet hoitaa kaksi Genelecin 8020D:tä (=sama kuin genen G2) ja subbarina Elac 2050. Sitten niitä kokemuksia:
- Onhan se pieni! Ja ai että, että tykkäänkin siitä kun se on niin pieni! Kuvassa Shieldin kanssa vierekkäin:
- Laite yhdistyi Google Homeen helposti ja oli viimeisin firmware asennettuna.
- Valikot selkeät mutta ei-informatiiviset. Netistä löytyvän manuaalin kanssa piti lukea mitä mikin tarkoittaa mutta sekään ei ihan joka tilanteeseen auta.
- Käyttöönotto oli aika plug & play tyyppinen mutta sitten totesin, että subbarista ei kuulu ääntä. Elacin sovelluksella kuitenkin näin, että signaali kulkee. Kaikkia mahdollisia temppuja koitin ja manuaalia luin ja sub setuppia ja muita kohtia kävin läpi ja vaihtelin kaiuttimien kokoa isoista pieniin ja ohjailin kaikki signaalit kaikkiin kaiuttimiin ym mutta mikään ei auttanut ja aloin tunnin taikka parin jälkeen pohtia, että tässäkö syy miksi torissa oli myytävänä. Tässä kohtaa ohjekirja ei selkeästi kerro sitä, että Speaker Mapping valikossa pitää antaa subille Analog 6 connection-tyyppi. Minulla oli siellä edeltävältä käyttäjältä Analog 3-tieto. Laitteen factory resetin jälkeen laite mäppäsi subille edelleen väärän analog 3-tiedon (kenties aiempi omistaja oli tässä kohtaa luovuttanut ja pistänyt laitteen myyntiin kun subbari ei lähtenyt toimimaan?). Ohjekirjassa ei siis mainita selkeästi mitään siitä, että subille pitää antaa Analog 6-tyyppi mutta kun sitä lopulta keksin koittaa, niin homma alkoi pelittämään. Ehkä jollekulle toiselle olisi ollut ilmeistä tehdä se heti.
- Ääni omaa korvaa miellyttää ja tuntuu kirkkaammalta ja jykevämmältä kuin vanha Procaster DE-4337H. (Huom! En ole kultakorva enkä osaa kuuntelun perusteella sanoa että jossain olisi jotain taajuuskuoppaa tai vastaavaa kun tuntuu aina kuulostavan hyvältä mutta piti esim. Elacin asetuksista säätää subbaria aiempaa pienemmälle kun tuntui sen verran enemmän jytisevän verrattuna aiempaan)
- Leffoihin ja sarjoihin löytyy Dynamic Range Control-asetus, jonka ollessa päällä äänen DR säätyy streamin mukana tulevan metadatan perusteella. Tämä on varmaan peruskauraa kaikissa nykyvahvareissa mutta itselleni uusi juttu ja tuntuu tosiaan esim. puheääni selkeämmältä nyt kuin aiemmin. En tosin tiedä, että pitääkö tosi hifisti tuollaista päällä?
- HDMI CEC tuntuu toimivan ihan ilman mitään säätöä. Shield, Canton ja telkka käynnistyvät kaikki kun käynnistän minkä tahansa laitteen ja jokaisen kaukosäädin (jopa vanhan ST50:n) ohjaa volyymiä. Sammuvat myös kaikki kerralla. Nyt olen säätänyt homman niin, että jos käynnistän ensin Cantonin, niin silloin telkka taikka Shield ei käynnisty ja tällöin voin Spotifyta kuunnella Cantonin kautta ilman, että muut laitteet ovat päällä. Kun käynnistän Shieldin niin silloin telkkakin sitten vielä käynnistyy. Ja kaikki sammuvat edelleen kerralla. Cantonia voi myös säätää käynnistymään vaikka automaattisesti, jos jostain lähteestä alkaa tulla signaalia (en ole koittanut).
- Kaukosäädin tuntuu laadukkaalta. Siinä ei ole mitään ylimääräistä ja taitaa olla jonkin sortin metallipohja, joka tuo sille lisää painoa ja jämäkkyyden tuntua.
- Erilaisista Play Mode-asetuksista (kaukosäätimellä valittavissa) en oikein ota selvää ja siihen manuaalikaan ei kauheasti auta. Pure Directillä esim. Netflixin puheääni ei kuulunut kunnolla. Toistaiseksi olen pitänyt Moviella. Tähän pitää perehtyä vielä lisää. Volyymipainikkeita painamalla näkee ja taitaa näytössäkin ehkä vilahtaa, että minkä tyyppinen audiosignaali on käytössä (esim. Dolby Digital Plus) mutta mistään ei näe, että mitkä kaiuttimet ovat käytössä (niinkuin vaikka vanhan procasterin etupaneelissa ne pienet symbolit) muuten kuin tosiaan pureutumalla asetusvalikkoon. Jostain syystä niitä symboleita oli aina hauska vilkaista Procasterin etupaneelista mutta ilmankin pärjää.
- Inputin valinnasta ja miten se toimii en myöskään ihan vielä ole päässyt perille. Itselläni on käytännössä tosin vain Shield mutta jos vaikka Shield on päällä, niin silloin en voi Cantonin Spotify Connectin kautta Spotifyta kuunnella vaan se tuntuu vaihtavan inputin heti takaisin Shieldiin. Tai sitten en vaan osaa tai se johtuu jostain asetuksestani. Nyt kun koitin digiboksin ja shieldin samaan aikaan päällä, niin sain Cantonin valitsemaan digiboksin inputin kun säädin inputin valinnan manuaaliseksi.
- Ilman kaukosäädintä en jaksaisi käyttää.
Netissä foorumeilla, verkkiksen arvosteluissa ja muualla on ollut juttua, että Cantonia käyttäessä kaiuttimet voivat pamahtaa kun sointitilaa tai äänilähdettä vaihtaa. Itselläni ei ole pamahtanut kertaakaan vaan kaiuttimista on kuulunut juuri sitä ääntä mitä sieltä on pitänytkin kuulua. Tämä voi olla myös Geneleccien ominaisuus, että ne sopivat erityisen hyvin Cantonille. Hififoorumilta bongasin, että ongelma saattaa esiintyä vain muiden valmistajien aktiivikajareilla: Canton Smart Connect 5.1 | Page 3 | Hifiharrastajat.org Foorumi Sitä en tiedä, että mistä päivityksestä tuo kirjoittaja puhuu, joka olisi homman korjannut muille valmistajille. Itselläni ei viime viikosta lähtien laite ole itseään päivittänyt.
Tässä nyt päällimmäisiä ja jos jotain kysyttävää tulee mieleen, niin voin yrittää vastata. Itselläni on varsin positiivinen ja tyytyväinen fiilis laitteesta! Tekee sen minkä tahdon ja varsin pienessä koossa!
Tälläinen yleisluontoinen kysymys viritinvahvistimista...
Mulla on Denonin AVR-1612. En ole ikinä tarvinnut kaukosäädintä alun säätämisen jälkeen (joku 10v sitten?) ja nyt mulla on ongelmana, että ääniä pitäisi uudessa Sonyn Xh90 kanssa viivyttää, mutta ei mitään havaintoa missä tuo kaukosäädin. Tuli sellainenkin vaihtoehto mieleen, että ostaisin uuden viritinvahvistimen jos siellä on tullut edistystä? Mulla on kaksi tuollaista Wharferdalen perus tornikajaria, jotka kytkettynä viritinvahvistimeen ja se puolestaan televisioon. Playstation on suoraan kiinni televisiossa. Käytännössä mun ei tarvitse tehdä viritinvahvistinta koko järjestelmän "hubiksi", koska mulla ei ole IPTV:ta ynm. kilkkeitä.
Mutta jooh kysymykseen... Hyödynkö mä mitenkään vaihtamalla uuteen viritinvahvistimeen (muuta kuin, että saisin kaukosäätimen)?
Mä sanoisin, että 90% tapauksista kun tätä pitää kysyä foorumilta, on vastaus: ei, etpä juuri hyödy. Eli selvästi sulla ei ole mitään isoja ongelmia laitteen kanssa ja se täyttää tehtävänsä. Paitsi se kake. Toki uudessa voi olla vähän parempi huonekorjain, tuki uudemmille formaateille, enemmän liitäntöjä jne.
Saako tuon 1612:n nettiin ja konffattua sitä kautta? Mun x1200h ainakin konffaantuu selaimen kautta.
Ei saa, ei ole edes verkkopiuhaa. Seuraaviin versioihin olisi saanut Denonin mobile appsin. Kiitos vastauksesta! Pitää käydä alakerran kanahäkki vielä läpi (en tuota nyt poiskaan ole heittänyt), mutta aika iso operaatio. Sonyn kaukosäädin toimii tuon kanssa, mutta jostain pitäisi saada "setup"-näppäin (ei nyt kuuluu threadiin, mutta samoin kaipaisin telkkarin kaukoon "playstation"-näppäintä kun muuten toimii ilman ohjaintakin).
Vanha telkkari oli niin hidas kuvan kanssa, ettei ollut tuota ongelmaa. Katsonut nyt Jayztwocentsiä ja kun nopeaa puhuu, niin alkaa häiritä huulisynkka.
Ei pidä koska se huonontaa dynamiikkaa. Karkeasti yleistettynä ilman asetusta (tai siis ilman dynamiikan rajoitusta) toimintaelokuvassa pyssyt paukkuu kovempaa kuin puhe ja räjähdykset vielä kovempaa. Asetus päällä pyssyt ja räjähdykset paukkuu puhevoimakkuudella, tai ainakin vähemmän kovaa kuin aiemmin, mikä latistaa toimintatunnelmaa.
Toki jos katselee hiljaisella volalla muun perheen/naapureiden takia, niin tuohan on oikein tarpeellinen ja kätevä ominaisuus jos haluaa puheestakin saada jotain selvää.
Jos vanhaa säädintä ei löydy, niin Amazonista, eBaysta/Aliexpressistä voi löytyä Denoniin tarvikesäätimiä. Ja aika todennäköisesti muidenkin Denonin mallien kaukosäätimet voisivat toimia tuon kanssa, luulen ettei Denon ole noita kaukosäädinkoodeja vaihtanut vuosikausiin.
Katsellut tässä Saksan hintoja. Denon X2700H näyttäisi lähtevän sieltä tuon 599€ hintaan millä kotimaasta saa vanhempaa X2600H mallia. Mitäs asiantuntijaraati sanoo Marantz SR5015 vahvistimesta. Noin 800€ saksanmaalla... Erot vaikuttavat pieniltä vs tuo denon, merkkikö sitä hintaa nostaa?
No eipä esim. nuo preout -lähdöt ilmaiseksi tuonne Marantzin persiiseen tule jos haluaa enemmän kun 2 aktiivikaiutinta kiinni. Jos moiselle ei ole tarvetta niin varmaan Denon fiksumpi.
Marantz on ollut viime vuosina yleensä hieman Denonia kalliimpi merkki. Mallit on kyllä varusteltu usein siten, että menevät hiukan limittäin, esim. tuossa SR5015:ssä on preoutit, mutta sitten taas kalliimmassa Denonin X3700H:ssa on se Audyssey XT32-huonekorjaus ja enemmän kanavia.
Viikonloppuna tuli asennettua ja koeponnistettua Denon AVR-X2600H. Basson ja LFE-kanavan taso on jäätävän kova. Leffaa ei kertakaikkiaan voinut katsoa, kun tärisi koko huone ja todennäköisesti naapurit melko kypsinä. Musiikkia ei viitsi sen enempää kuunnella. Audyssey säätänyt subin tasolle -12db ja tuosta ei enää alemmas pääse.
Asennus tehty subbarin äänensäätö puolivälissä. Muuttaako mitään, jos laitan subista volumen vaikka neljäsosaan maksimista ja ajan audysseyn uudelleen?
Nopealla googlettamisella ihan alkuperäisiä kaukosäätimiä on vielä saatavilla - ainakin maailmalta. Ja tosiaan useampi eri kakemalli näyttäisi pelittävän kyseisen vahvistimen kanssa. Komppaan siis HarriK:ta.
Loppunut Audusseyn säätövara (maks -12dB) kesken, joten tiputa vaan subbarista reippaasti gainia. Itsellä oli sama tilanne ja numikkaa piti kääntää puolivälistä jonnekkin 1/3 - 1/4 paikkeille ennenkuin huonekorjain asetti subin noin -10dB arvoon.
Reactions: jkm
Kyllä.
Audysseyn pitäisi kyllä ensiasennuksessa kysellä "subwoofer level matchingia", jossa oikeat gainit asetetaan? Ainakin itselläni X3500H halusi säätää subin levelin ihan ensimmäisenä.
Onko kartiot kestäneet millä levelillä. Itse olen 75 pystynyt denonin laittamaan (x1000) ja silloin vielä jytistellyt hyvin myös pääkaiuttimet.
Eipä ainakaan tässä mallissa kysele. Pyytää varmistamaan, että subissa virrat päällä ja volume puolivälissä, siinä kaikki. Aikaa ja vaivaa olisi säästynyt, jos tuollainen toiminto olisi mukana ollut. Joka tapauksessa nyt pelittää pikaisella kuuntelulla huomattavasti paremmin. Subbarissa neljäsosa volumea ja audyssey laittoi tasoksi -11.5db, joten säätövara nippa nappa riitti.
Jeps, itse tota 1/4 volumea pitäny subeissa. Tiedä sitten mistä toi puolivälin säätöohje on tullut...
Dalin 12' sub ja Denonin vahvistin niin helposti pystyy pitämään puolivälissä subin tason. X-filesissä heräilee (Blu-ray) vain välillä eikä jytise jos volume 38 paikkeilla.
Näihinkin vaikuttaa suuresti subbarin sijoitus, huoneen muoto sekä valmistusmateriaali, niin yhtä optimaalista ohjetta on erittäin hankala keksiä. Tuo Audysseyn suosittelema "gaini puoliväliin"-ohje on luultavasti toimiva suurelle osalle ihmisiä.
Minulla tuo BK Electronicsin Monolith subbari on sijoitettu semipienen huoneen nurkkaan, jossa seinät on vielä kiveä, joten noin "suurelle" gainille ei ole tarvetta kun nurkkaboosti tarjoaa jo varmasti mukavat desibelilisät.
Tuollainen "subwoofer level matchingia" optio olisi kyllä kelvannut, kun palikkana ajelin koko huonekorjainta uusiksi aina gainia hieman tiputtaen etsiessäni sopivaa leveliä. Hetki meni, mutta sopiva asetus löytyi myös :D
Tuli nyt tuo Cantonin Smart Connect 5.1 hankittua, ja vaikuttaa hyvältä laitteelta kyllä. ARC+CEC toimii täydellisesti, ja kaiken olennaisen ohjaus onnistuu TV:n kaukosäätimestä.
Hetki meni asennuksessa kun oletuskieli oli saksa, ja valikkorakenteesta ei kielivalinta löytynytkään ihan sieltä missä sen manuaalin mukaan olisi pitänyt olla. Lisäksi oletuksena kaiutinvalinnat on langattomia (Cantonin omia langattomia varten) ja nuo piti tajuta käydä asetuksista vaihtamassa että sai pihaustakaan ääntä pihalle.
Kaukosäädin on vähän kömpelön tuntuinen, mutta eipä tuota todennäköisesti tarvii käyttää jos ei halua asetuksia lähteä säätämään.
Nyt saa auttaa tyhmää tän ARCin ja äänten kanssa. LG CX55, Canton Smart Connect 5.1 ja 2.0 Genelecit käytössä.
Jos vaihdan kanavaa MTV3 HD -> Nelonen HD tai toisinpäin, niin äänet katoaa kokonaan. Jos menee esim. MTV3 HD -> Yle 2 HD -> Nelonen HD niin ei ongelmaa.
Yrittänyt tässä testailla TV:n ääniasetuksista eri vaihtoehtoja digiäänilähdölle (Auto, PCM, pass through) ja DTV Audio Settingsiä (Auto, MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC), mutta toimivaa komboa ei tunnu löytyvän.
Mistähän ihmeestä tällainen ongelma voi johtua?
bitstream päällä?
bitstream päällä?
EDIT: Löytyi tuo PCM/Bitstream-valinta. Se on TV:tä katsottaessa harmaana, mutta muokattavissa kun on joku muu input käytössä. Se oli bitstreamilla tuon HDMI2 (ARC) osalta mutta testasin nyt myös asettaa sen PCM:ksi. Sama ongelma kuitenkin jatkuu.
Silloin kun äänet toimii, Cantonin boxi näyttää näytöllä kanavaa vaihdettaessa enkoodauksen seuraavalla tavalla:
TV2: Dolby Digital 2.0 Stereo
MTV3: PCM Stereo
Nelonen: PCM Stereo
Mitähän muuta tässä nyt pitäisi tarkistaa?
Kävin vielä kanavakohtaisesti äänen kielivalinnat läpi, siellä Ylen kohdalla näkyy suomen kielen perässä Dolby, ja muilla Mpeg. Mutta miksi tuo PCM Mpeg kanavalta toiselle vaihto kadottaa äänen?
MTV3: PCM Stereo
Nelonen: PCM Stereo
Eikö siellä ole myös läpivienti asetus?
Haiskahtaisi kyllä joltain bugilta Cantonissa, kun en ole kuullut millään muulla laiteyhdistelmällä tuollaisesta ongelmasta. Valittaisin suoraan valmistajalle. Ties vaikka olisi korjattavissa firmispäivityksellä.
MTV3: PCM Stereo
Nelonen: PCM Stereo
Sanoisin myös, että Cantonin bugi. Itselläni Cantonia käyttäessä tuntuu, että inputin valinta myös bugaa. Oli input automaatti/manuaali-asetuksessa, niin silti riippumatta asetuksesta pitää joko itse valita inputti tai Canton pakottaa vain jotain tiettyä inputtia. Pystyn elämään sen kanssa. Mutta bugilta vaikuttaa kun ei se oikein toimi.
Se läpivienti löytyy eri paikasta, mutta ei senkään käyttö (tai käyttämättäjättäminen) auttanut. Näköjään aina kun vaihtaa kanavaa toiselta niin että kanavien äänet ei ole Dolbyä, niin Canton vaan jotenkin hukkaa äänet. Sinällään tuo laite näyttää osaavan tunnistaa kaikki äänilähteet ihan oikein, mutta joku tossa bugaa.
Taitaa lähteä asiakaspalautuksena tuo laite, ja jotain vähän "mainstreamimpaa" viritinvahvistinta tilalle, vaikka sille vahvistinosalle ei olekaan tarvetta ja ovat hirmuisen kokoisia mötisköjä.
Uusi vahvistin (Denon AVR-X2600H) tänään tulossa ja muutama kyssäri amatöörillä:
- Miten liitännät tulee hoitaa? Laitteina: Philips 65" OLED 873, Nvidia Shield TV Pro, PS4 ja 5.1-kajarit.
- Mtä HDMI-piuhoja tuossa pitäisi käyttää (formaatti)?
- Näkeekö nykyisten HDMI-piuhojen version jostain / voiko sitä jotenkin testata?
TOSLINK-kaapeleita löytyy myös ennestään.
E: Jos HDMI:t pitää uusia, niin ostopaikkoja saa myös vinkata.
Kaikki HDMI:llä kiinni vahvariin, josta sitten HDMI televisioon. Kannattaa kokeilla ne nykyiset piuhat että toimiiko, jos jonkun piuhan kanssa ongelmaa, niin sitten kaupasta uutta tilalle. Varsinkin lyhyillä kaapeleilla saattaa ne vanhemmatkin ihan hyvin toimia, vaikka ei ole virallisesti speksattukkaan noille uudemmille tarkkuuksille. Itse HDMI piuhahan ei ole muuttunut miksikään, siellä on samat liittimet edelleen, uusissa voi olla parempi suojaus häiriöitä vastaan. TOSLINK kaapelilla kiinni ainoastaan CD/DVD soitinta tms, monikanavaääni kannattaa viedä HDMI:n kautta, jolloin vahvistin hoitaa sen äänisignaalin käsittelyn.
Itsellä kutakuinkin sama setti. Säästää mahdollisesti aikaa, vaivaa ja hermoja, kun suosiolla tilaa sellaiset kaapelit, ettei tarvitse arpoa toimiiko. Itse ostin vahvistimen vaihtuessa:
Toimineet ongelmitta.
Jos ne hdmi kaapelit on toimineet nytkin suoraan telkkariin kytkettynä niin luultavasti toimivat myös vahvistimen läpi. Mikään noista laitteista ei sisällä hdmi 2.1 portteja joten uudelle ultra high speed kaapelille ei ole tarvetta. Jos kuitenkin päädyt uusia kaapeleita ostamaan ja haluat varmistaa että toimivat jatkossa myös mahdollisten 2.1 laitteiden kanssa niin kannattaa ostaa sertifioituja kaapeleita kun niitä nyt jo saa kohtuu hintaan. esim:
Jos 1.5m riittää, niin esim. Biltemasta saa Ultra HDMI-kaapeleita edullisesti. En ole testannut 4k@120hz, mutta ainakin 4:2:2 4k@60Hz toimii moitteetta.
Plexin kautta tarkoitus pyörittää videoita, joissa kaikenmaailman ääniformaatteja. Eivätkö ne vaadi parempaa piuhaa? Entäs GoPro- tai Mavic-matsku (4K HEVC, fps jopa 120)? Nämä siis myös Plexillä (serverinä siis erillinen nassi, Shieldiin tulee vain se clientti.
Ei. Tuo CLUB 3D :n kaapeli piisaa kyllä jos pituus vaan riittää. Kaapelin + liitännän mahdollistava kaista on se mikä määrittää matskun "laadukkuuden". 8K @120hz Dolby Vision 16-bittisillä väreillä ei mene tuosta läpi , mutta eipä sellaista ole olemassakaan (vielä)
Äänet ei ainakaan vaadi. 4k120hz kuva vaatii parempaa piuhaa mutta shieldi, vahvistin ja myöskään tuo tv ei kyseistä formaattia tue koska vaatii hdmi 2.1 liitännän.
Luulen että cumbo tarkoitti paremmalla piuhalla parempaa kuin nykyinen kaapeli, ei parempaa kuin tuo club 3d:n kaapeli.
Juu siis nimenomaan nykyistä kaapelia tarkoitin.
Miten se kaapelin toimimattomuss näkyy? Vahvistimessa ei näy oikea ääniformaatti? Kuva/ääni pätkii? Plex dashboardissa näkyy transkoodaus eikä suoratoisto? Vai jotenkin muuten?
Subien tasonsäädöstä vielä kommentti, se tosiaan tulee Audyssey XT32:ssa mukana. Heti mittausten alussa tarkistaa tason ja reaaliajassa näkee ruudulta kun potikkaa säätää.
Pari päivää sitten tuli omaan vehkeeseen tehtyä automaattikorjaukset.
make511
