AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Meniskö esim. tommonen Heliumien kanssa hyvin?
@jkm @Bahamies Nyt alkaa pää pyörimään, kun mieli ehti jo rauhoittua valmiin palikan hakemiseen. Niin paljon muita askarteluja vireillä, että taitaa toi idea sittenkin tippua pois ja listan pohjalle. Vai saako jostain Suomen sähkö tai hifi liikkeestä nopeasti haettua kaikki osat, hinta ei ammu liian ylös ja piirilevy ei ole perus vahvarin sisältä löytyvää vaikeampi/pitkäkestoisempi kolvaushomma?
@jkm Päätteistä tosiaan olisin toivonut jotain kotihifin alkutasoa, eikä noita kyseisiä. Tai sitten en ole ymmärtänyt niiden olevan hyvää äänenlaatua...
Looking for a Hypex UcD180 Stereo Amplifier Kit? <- tuossa suuntaa antava hinta tuollaiselle valmiille kasattavalle DIY KIT :lle. Ei todellakaan ole halpoja (+ tuohon mahd. suomilisä jos täältä haluaa hommata). Varmasti löytyy halvempiakin kun tuossa linkissä mainittu (reilun tehoreservin omaava) mutta mihinkään pariin sataan (sis. about kaiken stereosetille) tuskin pääset. Liekköhän tuossa ois yks about halvimpia valmiita settejä nopealla searchilla (perus tyhmä stereo pääte).
Niin oisko jollain ehottaa jotain 200-300e hintaluokassa olevaa stereovahvistinta Amphion Helium 3:lle? Vai löytyykö tuosta hintaluokasta mitään järkevää?
Tuon Yamahan perusvaffin kanssa tuskin menee pahasti metsään. Järkeviä 2-kanavavahvareita kun ei huonekorjauksella löydy, siihen kevyin taitaa olla Denonin X1600
Se on muuten menoa vahvistinkaupoille :D
Elektroniikka 1 - Corex 0
Miljoonan ruuvin ja piuhan irroittamisen jälkeen kolvi oli jo kuumana kädessä kunnes tuli takaisku; konkat oli liimattu juuriaan myöten jollain superliimalla piirilevyyn kiinni. Yritin nyrheä mattopuukolla, kuumentaa kolvin kärjellä (hyvät hajut..) ja ties mitä. Harvinaisen tiukkaa sementtiä. Lopulta voimaa käytettiin sen verta että tuli "vähän" oheisvahinkoa ja Harmanista tuli SER jätettä...No ainahan kannattaa yrittää. Periaatteessa mitään en menettänyt. Ajattelin irroittaa konkat ennen uusien ostoa, paikallisesta bebekistä olisi saanut korvaavia tilalle.
Nyt ollaan sitten kuulokekuuntelijoina hetken aikaa mikä sinänsä ei ole ongelma...
Tuo jammu S501 vaikuttaa ainakin speksien perusteella riittävältä. Tosin tuossa Onkyo 9050 on hieman enemmän tehoa mutta ei liene merkittävää. Itse en usko löytäväni yhtikäs mitään äänenlaadullista eroa saman hintaluokan vermeissä. Pääasia että liitännät ja tehospeksit on kohdillaan.
Joo eihän tuo askartelu aina herkkua ole.
Liimojen ohella ongelma voi olla myös se että komponenttia irrottaessa monikerroslevy vaurioituu levyn sisällä korjauskelvottomaksi siten että -> SER jätettä.
Mulla on alkanut n. 5v vanha VSX-423 temppuilee.
Tällä hetkellä tuohon ei ole ole kytketty mitään muita laitteita kuin telkkari HDMI:n kautta. Kaikki laitteet on suoraan telkkarissa kiinni. Ongelma on että välillä hävittää äänet kaiuttimista ja heittää äänet telkkarin kajareihin. Ongelma korjautuu uudelleen käynnistyksellä. Onko muilla tullut tälläista ongelmaa vastaan? Ajattelin testata kiertää tuota ongelmaa optisella -kaapelilla.
HDMI ollut nyt lähinnä sen takia, että sai telkkarin kaukosäätimellä volumea säädettyä. Nykyisin kuitenkin käytössä tommonen yhdistelmäkake, jolla voi ohjata erikseen telkkaria ja vahvistinta. Tällä sitten voisi tuo optinen -kaapelikin toimia, kun voi kakella suoraan vahvistimen ääniä säätää.
Vielä ei kuitenkaan viittisi laittaa rahoja kiinni uuteen vahvistimeen. Toki olisihan se kiva jos toi koko paketti toimisi telkkarin kakella ja vahvistin osaisi käynnistyä samalla kun telkkari, mutta tämä ei toimi.
Olitko testannut säilyykö ongelma jos HDMi-välikaapelin vaihtaa toiseen?
Enpä ollu toisella hdmi-kaapelilla testannut. Jotenkin ajattelin, että vika on vahvistimessa. Laitoin tuohon nyt kuitenkin tuon optisenpiuhan. Testailen nyt tuolla ainakin alkuun ja jos näyttää, että ongelma hävisi heitän uuden hdmi-kaapelin.
@jkm Kiitos paljon vahvarin ehdotuksesta! Hyvää päivää, tähän youtubenkin laatuun jää koukkuun! Esim toi ulina olis aivan varmasti ottanut korviin aikaisemmalla vahvarilla. Kaikki muukin saundi on herkkua kuunnella niin selkeästi eroteltuna ja puhtaana! Osoittautui myös tämän Denonin DAC:ci miellyttävämmäksi, kuin äänikortin. Menee siis kortista optisena Denoniin. Lisäksi taisi alapää parantua, kun ei ennen 8", 8ohm basso/keskiäänet hurissu suljetuissa koteloissaan alle 20hz kuin olisi erillinen ja liian kovalle säädetty subi esim tässä kohdassa. Kiitos myös kaikille muille neuvoa ja mielipiteitä antaneille!
Nyt ajan Denonia 5.1.4. Haluaisin kokeilla 7.1.4 settiä, mutta minulta puuttuu 1 pari kaiutimia. Kysymys kuuluu hankinko pasiiviset + lisävhvistin vai aktiiviset kaiuttimet?
Endotuksia lisävahvistimeen + kaiuttimeen (aktiivi)?
Tällä hetkellä käytösssä:
Denon AVC-X4700H
Edessä Dali Suite 2.8 (Ei vaihtoon)
Edessä ylä Genelecin passiiviset pöntöt (mahdollisesti voisi vaihtaa toisiin)
Keski Dali Suite C0.7 (Ei vaihtoon, löytyy myös Dali Evidence C70 sarjan keskiääni, ei käytössä )
Surround Dali Evidence 470 (Ei vaihtoon)
Taka ylä Dali Suite R0.7 (mahdollisesti vaihtoon)
Subbari Elac-S12
No itselläni atmos ja surround käytössä Dayton B652 (kevyet ja halvat ja ihan ok tasolla pärjännyt testeissä hintaluokassaan) Eli noita voisin omakohtaisesti suositella ja kaveriksi vaikkapa pikkuinen Lepai tai vähän järeämpi SMSL. Toki sinne kattoon Dalitkin menee yhtälailla, mutta itse en nähnyt yhtään mitään järkeä tunkea painavia aktiivikaiuttimia omaan kattoon ja vedellä virtakaapeleita signaalikaapeleiden lisäksi. (jossa suht rimpulat rimat kaiuttimille kiinnitystä varten, betoni proppauksien sijasta.). Itsellä siis oli hakusassa pahemmin merkkiin katsomatta edulliset ja kevyet kaiuttimet silti kuitenkin suht toistokyvykkäät. 80hz on jakotaajuus noille itselläni.
Tulevaisuus taitaa tosiaan olla DSP - muistelen että joku soundbar valmistaja on jo demonnut soundbaria joka seuraa missä käyttäjä istuu.
Jos saisi todellisen objektipohjaisen mallin olkkarista jossa DSP koko ajan optimoi soundia riippuen missä istuu / liikkuu, ei kai se vaadi kuin sensorit ja vahvasti laskentatehoa...
Kamera skannaamaan kuuntelutila ja sen jälkeen vaan seurattaisiin kuuntelijaa kuvaamallasi tavalla. Ei luulisi olevan mahdoton tehtävä skannauksen osalta, mutta tiedä sitten sitä algoritmin osuutta joka mittauksen sijaan osaisi reaaliajassa muuttaa äänen skannatun huoneen objektien sijaan :hmm:
Kuulostaa aika sci-filtä äkkiseltään, mutta pakko se on uskoa, jos tuota on jo demottu. En kuitenkaan usko, että tuollainen teknologia saa kovin nopeasti jalansijaa. Äänentoisto on perusteiltaan melko yksinkertaista, mutta kun huoneakustiikka laitetaan yhtälöön mukaan, niin muuttujien määrä alkaa olla aika järkyttävä. Tokihan toistoa voidaan reaaliajassa DSP:llä muokata, mutta se että päästäisiin tuollaisella korjauksella oikeasti parempaan äänenlaatuun tuntuu vähän epätodennäköiseltä, ainakaan lyhyellä tähtäimellä.
Huonekorjaimella saadaan lanattua toki vasteesta hienon näköinen, mutta hyvä huonevaste yhdessä pisteessä ei tarkoita vielä juuri mitään.
Olisiko sinulla linkkiä tuohon juttuun? Kiinnostaisi lukea miten ovat ratkoneet sellaisen ongelman kuin "useampi kuin yksi kuuntelija"... Tuo laskentatehon tarve lienee myös kohtalainen.
Pahoittelut, en ehkä löytänyt todella pikaisella etsinnällä alkuperäistä viestiäsi tarpeista, joten heitän muutaman keskenään eri tyyppisen vaihtoehdon jo löydettyjen Denonin ja Nadin "tavallisten" lisäksi:
Menee varmaankin vähän budjetin yli (mutta ei niin kaukana löytämästäsi NADista). Tässä itseä viehättää pieni koko ja minimalistinen ulkoasu monipuolisten liitäntöjen lisäksi.
Tämäkin pieni, paremmin budjettiin osuva, myös melko nykyaikaiset liitännät:
Jos riittää, että vahvistin soi, eikä näy, tässä yksi erikoisempi vaihtoehto. Selvästi suppeammat liitännät, mutta ehkä hieman yllättäen Spotify connect on tuettuna.
iWa250 | Oulun JJHiFi (klikkaa show more information siitä hinnan yläpuolelta)
Löyty käytettynä NAD C315BEE RME ADI-2 DAC:n ja Helium 3:n väliin ja hyvin soi, mutta sitten semmonen kysymys, että mites ne vahvistimien erot?
Kuulokepuolelta on tuttu homma että asiasta ollaan montaa eri mieltä, mutta mites näissä isommissa menee; onko noissa oikeasti suuriaki eroja vahvistimien välillä? Enkä nyt halua mitään väittelyä tästä taas avata, mutta yleisesti jääkö erot pieniksi ja vaatii tarkkaa kuuntelua vai onko noissa ihan oikeasti eroa äänikuvaan yms. mitkä kyllä kuulee helposti?
Täällä just oli asiasta pitkät väännöt. Tldr: Rajaa ominaisuus vaatimuksiesi mukaan ja sen jälkeen käy jossain liikkeessä kuuntelemassa ja muodosta oma päätös.
Niinno, ei se nyt ehkä ihan noinkaan mene. Eri laitteet toimii eri tavalla yhteen. Eli käytännössä siellä kaupassa pitäisi olla omat skobet mukana. Tai sitten pyytää kotiin kuunneltavaksi kaupasta. Pohjatyönä voi toki tehdä ainakin yleisimmillä kaiuttimilla tai vahvareilla, että ihan Googlesta hakee mikä sattuisi soimaan hyvin yhteen.
Entäs onko noissa tapahtunu mitään suurta mullistusta vuosien varrella teknisesti, että jos ei esim. streamaus-hommille yms. ole vahvistimessa tarvetta, niin onkos se vielä ihan ok katsella noita vanhempia vahvistimia?
En ole ikinä kuullut, että joku olisi ollut tyytymätön vahvariinsa sen tuottaman äänen takia. Liitäntöjen riittävyys ja jotkut lisäominaisuudet toki vaikuttavat ostopäätökseen.
Ja mä taas puolestani sanoisin, että tätä yhteensoimisen merkitystä liioitellaan. Jos se kajarien impedanssi ei ole ihan mahdoton, niin ei siinä mitään sen kummempaa matchmakingiä tarvita.
Komppan tätä. Kaiuttimet voi vaatia vahvarilta tiettyjä ominaisuuksia kuten juurikin impedanssi/tehon osalta. Se tarvitseeko erillistä power amppia on sitten henkilökohtainen/tilannekohtainen kysymys.
Nämä huomioon ottaen kokisin vahvarin kuin vahvarin menevän kunhan THD ja muut tarvittavat ominaisuudet kunnossa
Juurihan tuossa muutama sivu aiemmin eräs henkilö koki 'valaistumisen' aiheesta.
Kyllä mä olen ainakin ollut tyytymätön vahvarin tuottamaan ääneen, mutta vahvistin taisikin olla hieman liian tehoton kaiuttimiin nähden. Paperilla vaikutti, että ehkä.. mutta ei. Vahvistin meni myyntiin ja sain omani pois, mutta en yhtään enempää.
Noin pääsääntöisesti kyllä sanoisin, että jos täällä kysyy neuvoa, ei todennäköisesti erota kahden vahvarin soundia toisistaan.
Reactions: jkm
Ehdottomasti samaa mieltä. Tosin laajentaisin tuosta roimasti lisää: pääsääntöisesti sanoisin, että kukaan ei erota kahden vahvarin soundia toisistaan (sokkotestissä).
Tämä nyt on ihan puhdasta bs:ää. En nyt mene sanomaan, että samoilla spekseillä varustettujen vahvistimien kohdalla eroa olisi kovinkaan merkittävästi, mutta kyllä varmasti on. Sitten kun laitetaan samalle viivalle 2x50W @ 4ohm vs. 8ohm ja sopivasti enemmän kuormaa vaativat kaiuttimet, niin kyllä eroa vaan heikkotehoisemmalla vahvarilla syntyy. Se on vähän sama kuin vertaisi turbomoottorilla varustettua autoa vapariin. Toki tästäkin voi lähteä saivartelemaan.
Ja ei, en sinänsä ole hifistelijä, mutta sen verran että olen tämän ihan omin korvin havainnut. Kyse on kaiuttimien ja vahvistimen kombinaatiosta ja yhteensopivuudesta. Sitten ympäristötekijät akustiikkoineen ja sijoitteluineen. Lisäksi se millaista musiikkia soitetaan. Eroja syntyy ja ne voivat olla merkittäviäkin.
Mutta ei siinä. Ostakaa halvimmat rytkyt ja olkaa tyytyväisiä, mikäli olette tuota mieltä (ketkä tuota mieltä nyt sitten ovat, en lähde kaivamaan).
Mä taisin jo tuossa ylempänä kirjoittaa, että "Jos se kajarien impedanssi ei ole ihan mahdoton". Tuo "pääsääntöisesti" viittasi juuri niihin selvästi mitattaviin mitoituseroihin. Totta koi vahvarista voi loppua teho kesken, sitten hajoaa diskanttielementit korvien jälkeen. Niihin en tässä viitannut. Viittasin nimenomaan siihen, että kuullaan massiiisia eroja jotka katoavat ABX-testeissä.
Ei kai tuollaista ole kukaan ehdottanut. Hyvä huonekorjain tarkoittaa jo sitä, että se vahvari maksaa lähemmäs tonnin joka tapauksessa. Sama voi päteä muihin ominaisuuksiin. Onko tonni halpa? En tiedä, riippuu keneltä kysyy.
Tuo "omin korvin" ei tarkoita välttämättä yhtään mitään. Omin korvin on jokaiselle käärmeöljylle löytyyt kuulija. Siksi mä en pidä sitä minään todisteena eroista tai paremmuudesta.
Suurimman muutoksen tekee akustiikka/sijoittelu, ja seuraavana on kaiutin, viimmeseen muutamaan prosenttiin vaikuttaa vahvistin, levysoitin yms... Akustiikkaan pitäis ne päivitys rahat ensimmäisenä käyttää.
Jos nyt unohdetaan ne worst case -scenariot, kahden "riittävän" vahvarin erottaminen toisistaan on kuin erottaisi kahdesta tasaista 100 km/h kulkevasta autosta, kumpi on tehokkaampi. Toki oikea automies kertoo, kummassa autossa on parempi 100 km/h.
Huomattavasti fiksumpi vertaus kun vapari vs turbo.. tai greippi vs banaani koska hedelmä.
Jos vertauksia aletaan arvostella niin tuo 100km/h on mielestäni aika huono. Senhän voi ajatella vaikka niin että 100km/h on melko varmasti parempi 50k premiumissa kuin tonnin pommissa.
Itse vahvistimien äänenlaatuun en ota kantaa. En ole testannut vahvistimia db:t tasattuna.
Tuota Denonia olen itsekin katsellut seuraavaksi vahvistimeksi.
Kiinnostaisi tietää, miten hyvin esim. Spotify ja Tidal toimii?
Itsellä sama vahvari, oon kyllä ollut tyytyväinen.
Spotify toimii hyvin, se on ikäänkuin sisäänrakennettu. Tidal pitää soittaa vähän eri tavalla Heos app kautta, soittolistat yms on kankeammat käyttää.
Lopputulos täysin sama, Tidal vaan vaatii erillisen app.
Uusi av-vahvistin haussa. Onko linkin Denonille vaihtoehtoa hintaluokassa n. 500€?
Denonin ominaisuudet muuten kohdillaan, preoutit olisi plussaa...
Itse painiskelin saman asian kanssa, kun vanha Denon (2113) piti päivittää hdcp 2.2 kykyiseksi. Tuota Denonin X1600H:ta ajattelin alkuun, mutta päädyin sitten kuitenkin kokeilemaan Sonyn STR-DN1080 mallia. Lähinnä koska sonyn äänenlaatua oli kehuttu jonkinverran arvosteluissa. Onhan tuo Sony toki vanhempi, taisi olla 2017 vuodelta. Ominaisuuksissa ei äkkiseltään taida hirveästi hävitä kyseiselle denonille. Hdcp Sonyssa on 2.2 vs Denonin 2.3.
Ei vajaa kuukauden kokemuksella pahaa sanottavaa Sonysta, oli ostohetkellä tarjouksessa gigantilla 333e.
Hmm, Tidalia siis käytetään esim tabletilla missä on tämä Heos app?
aivan, tabletilla tai kännyllä heos apilla. myös nettiradiota sun muuta mukavaa
Pitäis kytkeä subwoofer pois systeemistä. Miten tuo vaikuttaa leffoihin LFE-kanavan osalta? Kuitenkin tarkoitus että bassot myös kuuluisi jykevistä pääkajareista.
Entäs genelecin 6010A-setti kun siitäkin pitäisi saada subwoofer pois. Kuinka tuota voi ajaa tietokoneen kanssa ilman tuota subia? Kuitenkin siinä on se äänenvoimakkuussäädin.
Pääkaiuttimet Large tilaan niin ainakin jakotaajuus poistuu käytöstä ja olikos se LFE+Main jolla saa ohjattua .1 kanavan myös pääkaiuttimille. Tämä Denon maailmasta.
Tämähän se varmasti on. Tällä kokeillaan ainakin.
Löytyskö täältä vinkkiä minkälaista av-vahvistinta sitä nykypäivänä kannattaisi lähteä katsomaan. Nykyisellään tuolla lattialla makaa RX-V671 jonka kaverina on ollut pari 4ohm mitälie 150w lattiakaiutinta ja xls200 subbari. Tuosta nyt on jo hetken aikaa meinannut aika jättää kun kaukosäädinkin hajosi viitisen vuotta sitten eikä sen koomin ole edes default start asetuksia saanut säädettyä ja vähän jo 4k passthrutakin kaipaisi. Nyt lopulliseksi ongelmaksi näyttäisi muodostuvan koko, 36.3cm + pari senttiä koska johdot ei enää mahdu tulevaan 36 syvään lokeroon, joten nyt vihdoin tuo vekotin olisi pääsemässä eläkkeelle. Mitään 5.1 settiä ihmeellisempää ei tarvitse, mutta kiva olisi että nykypäivän ominaisuudet löytyisi ja 4k menisi lävitse. Mistä suunnasta kannattaisi lähteä katselemaan hieman vaatimattoman kokoista laatikkoa? Nuo lattiakaiuttimetkin varmaan tässä vaihtuu vähä sirompiin kaiuttimiin jossain kohdin kun subbari nyt alaääniä muutenkin olisi tarjoilemassa, surroundia tulee jos alkaa mieli tehdä taas. Ei ole vaan taas vuosiin tullut katseltua mitä täällä audiopuolella on tapahtunut. Hdmi inputteja sais olla se vähintään 4kpl ja CEC output, mutta taitaa kaikki tarjoa nämä nykyään? Parvekkeelle ehkä zone2, mutta ei ole kyllä pakollista
Pikaisesti itse tässä katselin että Pioneer VSX-S520D näyttäisi löytyvät jotain ominaisuuksia koon lisäksi mikä voisi olla jees, mutta täältä varmaan asiaan enemmän perehtyneet voivat heittää vaihtoehtoja paremmasta vastineesta rahalle. Oikeastaan mitään 500e enempään ei huvittaisi tästä köyhtyäkään kun rahareikiä on muitakin. Hjälp?
Amphion Helium 3 + RME ADI-2 DAC & NAD CE316BEE käytössä, mutta tekis mieli koittaa joku pieni subbari laittaa tuohon lisäksi. Millanen vahvistin tuohon olis järkevä, johon sais subin kiinni? NAD:ssa ei mitään vikaa, liitäntä subille vain puuttuu. Kaukosäädin ehdoton. Mitä halvempi, sen parempi.
Sellainen subi, jonka saa liitettyä kaiutinlähtöihin?
Aktiivista mietin, menee varmaan kalliimmaksi ostaa passiivi?
E: Vai siis riittääkö tuossa jerkkua laittaa vielä ihan passiivi kiinni? Oon uus näissä kaiutinvahvistinhommissa ni en tiiä.
samurasa
