AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Käytössä Denon AVR-X2600H. Dolby Atmos (Dolby TrueHD) -äänet kuulostavat asiallisilta ja kaiuttimien kalibroinnit käytössä. DTS HD (DTS-HD MA) -äänet sen sijaan kuulostavat todella kovilta ja kun ääntä säätää tasolle, jossa puhe on passelinkuuloinen, jokainen "toimintakohtaus" tuntuu räjäyttävät seinät kämpästä. Onko muilla vastaavia ongelmia ja jos, niin miten olette tämän ratkaisseet?
Soittimena uusi Nvidia Shield Pro.
Millä leffalla teit vertailua? Kannattaa huomioida, että esimerkiksi Christopher Nolanin elokuvat ovat tunnettuja todella hiljaisista puhekohtauksista ja TODELLA äänekkäistä toimintakohtauksista.
Denonilta löytyy DTS ja Dolbyn äänille omat säätimet (Settings --> Audio), joilla voi vähän hienosäätää sointia käytettävän ääniraidan tyypin perusteella (Dolbylle ja DTS:lle omat asetuksensa).
Itse olen aina mennyt täysin "luonnollisella" toistolla eli kaikki kompressoinnit ja dynaamiset korjaukset pois. Volume sopivaksi, että puheen kuulee ja jos välillä tulee kovempia ääniä, niin sitähän varten laitteet olen hankkinut. Yöaikaan sitten katsotaan hiljaa tai kuulokkeilla.
No sellainenhan se oli: The Dark Knight Returns. Ihan helvetinmoiset jylinät actionkohtauksissa.
Pitääpä tsekata noita asetuksia vielä. Tallentaakohan ko. asetukset profiilikohtaisesti? Jos tekisi pikanapit, joista toinen olisi normiäänet (Audyssey +/- 0) ja toinen sitten säädetty DTS:lle? Osahan noista asetuksista on profiilikohtaisia ja jotkut tuntuvat jäävän pysyviksi tallennuksesta riippumatta.
Nuo asetukset ovat käsittääkseni sellaiset, että kun olet ne kerran asettanut esim. DTS:X-ääniraidalle, niin vahvistin muistaa sen. Et siis tarvitse mitään pikanäppäimiä. Nuo vaan pitää muistaa erikseen asettaa jokaiselle ääniraitatyypille (DTS, DTS-HD MA jne.), mutta ne tarvitsee asettaa vain kerran. Tämän jälkeen lähteen vaihtuessa vahvistin vain tarkistaa ääniraidan ja valitsee asettamasi asetukset automaattisesti.
Käytössä Marantz SR6013. Oon yrittänyt pähkäillä, että millä ihmeellä saan REW:stä ulos keskikanavan, että saa säädettyä subin ja keskikanavan integraation kuntoon. Käytössä siis windows 10 läppäri ja HDMI piuhalla kiinni vahvarin etulevyssä olevaan HDMI porttiin. Vahvistimesta Direct modella tulee REW:stä keskikanavasignaali ulos, mutta ymmärtääkseni tuo Direct tila kytkee Aydysseyn pois, joten jollain muulla tavalla pitäisi saada monikanavaäänet läpi. Muilla vahvarin sound modeilla saan vain stereo ääntä läpi läppäriltä (en ole nyt tietty ihan kaikkia kokeillut). Käytän windowsissa Asio4all v2 ja ajurit päivitetty ja koitettu vanhempiakin versioita, mutta ongelma lienee tuossa vahvistimessa, että pitäisi jollain keinolla saada oikeaa signaalia sisään läppäriltä tai saada valittua jokin oikea toistotila tms. Jossain luin maininnan, että pitäisi saada windowsista puskettua läpi multichannel PCM:ää, että vahvistin ottaisi automaattisesti oikeaa signaalia REW:lle, mutta siihenkään en googlaamalla löytänyt mitään kättä pitempää. Löytyiskö täältä apuja?
The REW Pro Upgrade that unlocks multi-channel capture is $100. Multi-channel capture requires REW V5. 20 or later. the email being diverted to your junk folder. ( @ REW Pro upgrades ). Tokihan voit väliaikaisesti turkata keskarin vaikka vasemman etukanavan liittimiin jos se auttaa asiaa (?)
Onko tuo AustinJerryn ohje jo luettu?
Täytyypä käydä läpi tarkkaan tuo ohjeistus, kiitos linkityksestä! Äkkiseltään luettuna ainakin muutama kohta on mulla windowsin asetuksissa erilailla, niin katotaan, josko ne auttaisi asiaa. Itsellä tarvetta tosiaan vain tuolle perus yhden kanavan mittaukselle kerrallaan, niin ymmärtääkseni se vielä pitäisi olla ilmainen ominaisuus ja tosiaan vahvistimen direct moodillakin toimi jo.
Mihin lopputulokseen pyrit tuolla ?
Ihan perus juttu, eli subin ja keskikaiuttimen sovittaminen crossoverin osalta. Ilman mittaamista aika mahdoton homma.
Ok. No itselle on kyllä riittänyt että tuuttaa jakotaajuudelle osuvaa testiääntä ja veivaa subin vaiheen kondikseen. dB -lukeman ollessa isoimmillaan on vaihe kohdallaan. Siihen ei ole tarvinnut edes REW:ä.
Onko heittää jotain ohjetta/linkkiä Denon AVR-4520 ja xt32- huonekorjaimen käyttö? 2.1 on tällä hetkellä kaiutinsetti, eli etukajarit ja subi. Subi on pieni 10" passiivinen diy ja vanha NAD:in pääte.
Ei se dynamiikka ole ongelma, vaan hyvän ääniraidan merkki :)
Denonissa tuo dynamiikan kompressio taitaa olla joko Night Mode tai Dynamic Volume nimellä, sieltä vipuja päälle niin pitäisi vaimentaa rytinöitä.
PS5 kun ei ole optista ääniliitäntää niin ehkä vois hankkia vahvistimen missä ois hdmi liitäntöjä niin paljos halvimmat kunnolliset maksaa? Meneekö se väistämättä tonne 200+ euroon?
Jos kytket sen telkkariin, niin sieltä saat ääntä optisella ulos ilman tarvetta vahvistimen päivitykselle.
Ois voinu tietty vähän paremmin selittää. Eli käytössä on 4k näyttö ja siinä ei ole muuta audio outputtia kuin kuulokeliitäntä josta ainakin viime yrittämällä rca:n kautta tulee aivan kauheat häiriöt.
alkup. nintendon aikaan tuli pelattua telkkarin äänillä. Hommaa se vahvistin ihan suosiolla.
Onks tosiaa et, ainakin marantzin ja denonin av. zone pre-outit ei ole kytköksissä digitaalituloihin. Ainoastaan toistaa analogisista lähteistä niihin. Ku aattelin olkkarii kuulokevahvaria av perään, mut ei toinna ees ruveta yrittää
Olohuoneessa käväisi Sony str-dn1080 vahvari, koska vanha Pioneer kadotti takakanavat. Vahvarin jouduin kuitenkin palauttamaan, sitä vaivasi jatkuva vaimea suhina kaikista aktiivisista kanavista. Tästä huolimatta äänenlaatu oli ihan toista maata kuin vanhassa Pioneerissa. Mikä olisi suht edullinen vaihtoehton~500e hintaluokassa?
Olen totaalisen tippunut kärryiltä. Vaatimuksena 7.2 kanavaa, earc ja Sonysta oppineena soisin sen toistavan virallisesti myös 4ohm kajareita. Denon AVR-X1600H?
X1600H hyvä valinta tuohon luokkaan, ei denonilla voi mennä honkaan :tup:. Vähän omia kummallisuuksia kyllä mutta toimii
Sonya ei ainakaan enää tule, kaksi ollut ja molemmat sattuneet susia... Onkohan tästä Denonista tullut mallipäivitys äskettäin? Vai miksiköhän on nyt järjestään 599e hintaan kun muistan tämän nähneeni 399e monesti.
En usko että X1600H:ta ollut tuolla hinnalla koskaan, eARC vehkeet maksavat maltaita tainoh kaikki denonit maksavat maltaita ottaen huomioon mitä ne tekevät :lol: . Verkkiksen Outletista itse löysin X2600H:n hintaan 450€, joka oli itselle ihan ok
Muistat ihan oikein (ainakin jos tuosta 1600H mallista on puhe) Denon AVR-X1600H - Hintaseuranta | Hinta.fi
Eikä ole mitään päivitelty mielestäni. Eiköhän se ole vaan korona mikä jyllää vahvistin puolellakin
Denonin uusin sarja on X700H :ta, jossa mm HDMI 2.1. Valitettavasti tuossa sarjassa taitaa halvin olla Denon AVR X2700H ja X1700H:ta ei ole (ainakaan vielä) olemassakaan.
Vuonna 2005 ostettu stereovahvistin Cambridge audio Azur 640A on alkanut vähän temppuilemaan. Ensinnäkin kaiuttimista kuuluva taustasurina on kasvanut melko isoksi. Surinaa kuuluu myös kun volumen kääntää nollaan, mutta ihan kaikissa volume-asennoissa surina ei ole yhtä kova kuin nollassa. Toinen ongelma on että oikea kanava mykistyy välillä. Tuohon yleensä auttaa vahvistimen käynnistäminen uudestaan. Eri äänilähteitä, RCA-kaapeleita sekä vahvistimen sisääntuloja kokeiltu, eikä suoraan korjaantunut niillä. Ongelman selvittäminen ärsyttävää, kun ei toistu päivittäin.
Kannattaakohan tämmöiselle etsiä jotain korjauspajaa vai suoraan katsella uutta laitetta? Korjaamisessa mietityttää se, kun ainakaan tuo oikean kanavan mykistyminen ei ole helposti toistettavissa, niin voiko ongelmaa edes paikantaa järkevällä ajankäytöllä? Mikään kolvailu tmv. itse ei tule kyseeseen. Stereovahvistin riittää nykyisiin tarpeisiin ja sikäli ei olisi tarvetta päivittää laitetta.
Edit: Laitteen etupaneelin nappulat äänilähteen valinnalle toimii huonosti (hyvä vaste painalluksiin, mutta mitään ei tapahdu). Rapistuuko tästä vaan kaikki pikku hiljaa?
Noin yleisesti 15 vuotta palvellut laite on varmaan aika yläkanttiin kaikille sähkölaitteille, niin tuossa vaiheessa olisin vain kiitollinen palvelluista vuosista ja katsoisin uutta :)
Pajalle noin vanhaa ei kannata viedä, joku DIY harrastaja saattaisi tuollaisen vielä projektiksi ottaa. Mutta edullisempi ostaa uusi, kuin liikkeeseen maksaa huollosta.
Linkissä virityksestä, kun joku korjannut ko laitteesta samaa ongelmaa. (korjaaja ei ollut mitenkään tyytyväinen laitteen valmistus laatuun)
Cambridge audio 640a - Schematics and Lids Lifted - StereoNET
Itellä yli 20 vuotta vanha NAD: in päätevahvistin antaa edelleen löylyä 15" subille. Ostin jopa toisen samanlaisen päätteen toiseen kuuntelutilaan ja sekin rokkaa edelleen noilla vuosilla hyvin. Pitääkö olla kiitollinen?
No jokainen tavallaan, hyviä vehkeitä ovat omasta mielestä jos noin kauan jaksavat aktiivisella (?) käytöllä toimia, kyllä omasta ymmärryksestä nuo sähkölaitteet kuluvat ajan myötä
Onkohan tälläisellä viritinvahvistin/cd soittimella mitään myyntiarvoa?
-toinen kaijutin liitäntä hajonnut
-cd soitin skippaa
-kuulokeliitännässä on välillä pientä ongelmaa että kuulokejakkia pitää joskus hiukan pyörittää että löytyy oikea kontakti.
Jos pitää kuulokkeet aina kytkettynä eikä hirveesti pyörittele liitintä niin on ihan hyvä laite vaikka radion kuunteluun.
Kannattaako tällästä lähteä myymään jollakin parillakympillä vai onko 'ilmainen nouto-tavaraa'?
Denon rcd-m40
^ Kokeileminenhan ei mitään maksa, niin ei muuta kuin johonkin Tori palstalle myyntiin sillä parilla kympillä.
Kauppa käy tai sitten ei.
Hakusessa edullinen uusi 5.1 vahvistin. Katselin että sonyn mallistoa ja STR-DH590 vaikuttasi varsin pätevältä laitteelta, mutta se taitaa olla ollut markkinoilla jo useamman vuoden. Netin revikat ovat vudelta 2018, mutta varsin positiivisia. Kuinkahan usein Sony mallistoaan uusii , onko tietoa tuleeko tänä vuonna uudistettu mallisto ?
Jääkö tuossa kaipaaman jotain ?
Mitä muita suosituksia tuohon 300 EUR hintaluokkaan ? Slim design on etu .
Tosin, tuo ei ole slim ja hintakin on satkun korkeampi (kuin se 300)...
Itse ostelin tuon aikoinaan, kun ei pystynyt taipumaan enää maksamaan 3 tonttua NAD:sta.
Hintaluokassaan varmaan about parasta, kuten useammat testit on todistaneet.
Kaipa tuolla 590:lläkin pärjää, itsellä ei tosin kokemuksia ole siitä...
Katselin tuota, mutta en tarvitse 7.2 systeemiä, joten olisi hieman turha ostos siinä mielessä. Periaattessa tuo DH590 voisi olla ihan riittävä.
Ainoa huoli on käytännössä on se , jos Sony perhana tuo heti oston jälkeen jonkun uudemman vastaavan mallin, niin sitten voisi hieman harmittaa.
Budjetti venyy jos hyvät perusteet vain löytyy, mutta liian hyvälle ei ole tarvetta.
Onko tuossa DH590:ssä jotain merkittävää puutetta ? Wifi nyt ainakin puuttuu.
Bluetooth on vähän ärsyttävä tuossa, kun käynnistää arcin kautta telkkarin aina kun siihen yhdistää, ei ole wifin puutteen takia spotify connect yms eli telkun kautta musat jos kuuntelee. Noi oli omat pet peevet tuosta laitteesta, mutta kahdella satkulla ei parempaa vehjettä kyllä saa, JOS uutena on pakko ostaa. 450€ maksoin itse verkkis-outlet Denon X2600H, joka on jo paljon parempi vehje vs. tuo sony, huonekorjain spotify connect yms. mutta jos 200€ tiukka niin tällä hetkelle joko tuo tai käytettynä jotain denoneita suosittelisin
Tuo voisi olla sittenkin mainio hankinta. Hinta tuossa ominaisuuksin nähden varsin kohdallaan ja siinä on käytännössä kyllä kaikki asiat kunnossa vaikkakin mallilla ikää jo muutamam vuosi.
Tuli kans päädyttyä viime vuoden puolella tuohon STR-DN1080 ja ihan hyvä laite on ollut. Huonekorjainta ja kaikenlaista säätöä löytyy ja 4k-hommatkin luonnistuu ongelmitta. Tuo oli gigantissa halpuutuksessa 299, totesin ettei tuohon rahaan varmaan parempaa laitetta saa, enkä kokenut saavani lisähyötyä isommasta rahallisesta panostuksesta.
Tuossa aiemmin kritisoitiin tuota suhinasta, mutta en itse sellaista ollut huomannut. Tuosta innostuneena laitoin vahvarin päälle ja onhan se totta, suhisee hieman vaan eipä sitä kuule enää metrin päästä, vaikka aika hiljainen tuo kotiteatterihuone on.
Itsekin vaihdoin vanhan Denonin avr-2113 vahvistimen jonkin aikaa sitten tuohon kyseiseen Sonyn STR-DN1080 vahvistimeen. Syynä vaihtoon oli se, että vanhassa Denonissa ei ollut HDCP 2.2 tukea. Sony oli saanut arvosteluissa kehuja äänenlaatunsa puolesta ja hintaluokassa ei oikein ollut sille mielestäni kilpailijaa ominaisuuksiin nähden. Maksoin muistaakseni n. 330e. En ole suhinoihin kiinnittänyt huomiota, enkä koe tarpeelliseksi alkaa asiaa korva kiinni kaiuttimissa tutkimaan, kun ei semmoista ainakaan 2 metrin päähän katselu- /kuuntelupaikalle ilmene.
Edellinen Denoni kylläkin piti varsin v-mäistä sirinää vaikkei ollut edes päällä, ja tämä oli kuultavassi useiden metrien päähän. Denoni myös lämpeni huomattavasti enemmän verratuna Sonyn vahvistimeen ja mielestäni Sonyssa on parempi äänenlaatu, ainakin kyseiseen vanhahkoon Denoniin verrattuna.
Varmasti löytyy Denonilta paremman kuuloisiakin vahvistimia kun kyseinen Sony, mutta epäilen että hintaluokassa joutuukin sitten pomppaamaan jo hieman ylöspäin.
Verkkiksessä STR-DN1080 on poistotuote. Onkohan siis uudet tulossa joskus ? Tosin jos korvaava uusi tulee, niin hinta varmaan taas 800 alkuinen, niinkuin tälläkin aikoinaan. Mitähän uudistuksessa voisi tulla ? . HDMI 2.1 tuki varmaankin ja jotain uusia ääniformaatteja ? 2.1 voisi olla hyvä olla, mutta jostain "super surround formaatista" tuskin hyödyn koskaan.
Onhan se varmasti poistuva malli, kun ikää on jo nelisen vuotta. Ostin itsekin sen puolisen vuotta sitten tietäen, että varmasti poistuu kohta. Senpä takia se niin hyvä diili olikin. Ominaisuudet on kuitenkin kunnossa ja varmaan ainoa merkittävä uutuus lienee tosiaan HDMI2.1. Ostin televisionkin vähät välittäen tuosta ja jos nyt jostain syystä tarvitsisin 2.1 ominaisuuksia, voi vahvarin sitten ohittaa sen yhden killer-laitteen kohdalla. Äänet saa eARCilla kuitenkin.
Ääniformaattejakin varmasti tulee lisää, mutta varmasti pärjää hienosti näillä mitä nyt on tuettuna (eli käytännössä kaikki mitä nyt on tarjolla).
Vähän näin ajattelin itsekin. 2.1 jutut voi ihan hyvin vetää suoraan Telkkariin. Alkaa tuo aparaatti kiinnostaman tosissaan. Tuo korkeus on vähän ongelma, ei jää paljoa ylös tyhjää tilaa. No, tuo on ratkaistavissa jotenkin. Tai sit saa vaan olla ahtaassa välissä.
Missähän vika kun Denon X3500H pyrkii HDMI Controlin ollessa päällä toistamaan kaikki äänet tv:lle, esim pleikkarista? Kun ottaa HDMI Controlin ja ARC:n pois niin ääni tulee vahvistimen kautta. Eikä myöskään TV tunnista vahvaria oikein, vaan äänet tulee aina tv:stä vaikka liitetty HDMI-ARC-liittimeen. Aiemmin toimi.
Edit: Vedin resetin vahvarille, alkuasetuksia tehdessä vahvistin jämähtää TV Audio Connection-kohtaan, oiskohan tuo sökö..
Sanoisin kyllä, että muutokset voivat liittyä vain kuvapuoleen, sillä ei tule äkkiseltään mieleen merkittäviä uusia ääniformaatteja.
Kokeilisin ehkä resettiä / asetuksien räpläämistä myös sieltä TV:n puolelta. Onko töllöön tai vahvistimeen tullut päivitystä lähiaikoina?
Sain vahvarin asetukset vedettyä läpi mutta ei vain ARC toimi, ehdottaa ainoastaan optinen, coaxial tai rca. Päivityksiä ei kai ole tullut. Eipä olisi eka kerta kun ARC:n kanssa joutuu painimaan, mutta tympäsee ankarasti. Ehdin eilen vuokrata leffan ja sitten ei saanutkaan ääniä vahvarille, tympäsi niin että jäi leffa katsomatta. Täytyy kai vetää optisella siksi aikaa kunnessa poikittainen bitti häipyy. Täytyy vielä TV:n resetti kokeilla seuraavaksi.
Onko tuossa Sonyn STR-DN1080:ssa muuten vielä se 0:sta ylös lähtevä karkeapykäläinen volumesäätö miinusdesibeliasteikon sijaan? Mulla oli aikanaan STR-DN1040 koeajossa kuukauden verran ja jo pelkästään tuo otti paljon hattuun, kun tuntui, että edellinen pykälä saattoi olla liian hiljaa, mutta seuraava jo liian kovaa edelliseen 1 dB välein askeltavaan Pioneeriin verrattuna. Tuntui, että Sonyn volume hyppäsi noin 3 dB kerrallaan.
Kun Sonyssa oli muitakin lapsuksia ja äänen pohjasuhinat ärsytti siinäkin vekottimessa musiikkia kuunnellessa, niin kävin vaihtamassa sen Yamahan RX-V779:iin, eikä ole harmittanut pätkääkään, vaikka pari satkua joutui laittaa väliin: volume pykältää puoli desibeliä kerrallaan, surround-käytössä immersio ja paikantuminen on paljon parempaa johtuen varmaankin kaiutinkohtaisesta EQ-korjauksesta, eikä niitä stereokäytön suhinoitakaan ole tarvinnut enää sietää. Hommasin Sonyn lähinnä sen äänenlaatua jumaloivien arvostelujen perusteella. Oman kokeilun jälkeen en ymmärtänyt niitä jumal-arvioita enää yhtään: Yamaha soi yläpäästä paljon erottelevammin ilman suhinoita ja sai Sonyn kuulostamaan lähinnä mutaiselta. Dinosauruksia toki jo molemmat.
Aika pienet on välit, ei hyppää kerralla liikaa, ainakaan minun kaiuttimilla. Nollasta lähtee tosin. Suhinaa ei kuule kuuntelupaikalle.
Toki jos on tosi herkät kaiuttimet, niin ehkä voi tilanne olla eri.
Juuri kuin innostuin tuosta STR-DN1080:stä, niin viimeinen kappale lähti ainoasta lähettyvillä olevasta Gigantista. Eipä tuota enään mistään saa.
Aamulla oli vielä saatavilla ja ajattelin että ei tässä kiire ole ja haen vasta huomenna. Ei tarvitse nyt hakea.
Aika tavanomainen 91 dB noissa Infinityn Beta 50:ssä on herkkyys. Koin silti Sonyn volumesäädön karkeuden häiritsevänä ja kun Pioneerin kanssa sitä vertailin, niin tulin siihen tulokseen, että se on jotain 2,5-3 dB se Sonyn yhden volumenumeron hyppääminen jossain siinä 10:n tuntumassa, jonka koin yleensä hyvänä kuunteluvoimakkuutena. Autokäytössä tollanen karkea porrastus vielä menettelee meikäläiselle, mutta kotihifistelyssä ei oikein etenkään iltaisin, kun koittaa etsiä sopivaa äänenvoimakkuutta, jotta ei häiritsisi liikaa muita ja naapureita, mutta haluaa äänen olevan vielä tarpeeksi nautittavalla tasolla.
Jerekul
