Boottausongelma
Tietokone lähtee päälle vain, kun sammuttaa virtalähteen ja pitää 10 sekunttia virtanappia pohjassa (tyhjentää virran täysin). Tämän jälkeen virtalähteen voi laittaa päälle ja käynnistää koneen napista.
Ongelma on siinä, että tämä pitää toistaa joka kerta konetta käyttäessä. Kun koneen sammuttaa käytön jälkeen ja koittaa sitten myöhemmin käynnistää, niin valkea rinkula pysähtyy sekunnin pyörimisen jälkeen. Tästä se ei liiku ilman, että toistaa yllämainitun.
Kone toimii käyttäessä ongelmitta ja sammutan koneen Windowsin kautta.
Itsestä tuntuu, että ongelma voisi olla virtalähteessä.
Kokeiltu vaikka ja mitä fixejä, kuten
-Puhdas Windows 11 Pro 2 eri levylle
-Biosin optimised default asetukset
-USB laitteiden irroitus
-Komponenttejen uudelleen asettaminen
-Yhdellä ram-kammalla käynnistys eri DIMM-sloteissa
-Ilman erillistä näytönohjainta
-Pelkästään 1 SSD kiinni
-Uudet tahnat
-Uusin Bios
-Eri virtalähde
-Eri virtakaapeli
-Monia muita mitä ei nyt muista
Koneena toimii seuraavanlainen kokoonpano
Prosessori: i9-11900k NZXT Z53 jäähyllä
Ram: G.Skill Trident Z RGB 32gb 3600mhz CL16 (2x16gb)
Emolevy: Asus Strix Z490-E Gaming
Näytönohjain: AMD Radeon RX 6800 XT 16gb
SSD: Wd Black SN750 1tt m.2, Kingston Fury 2tb ja Samsung T7 500gb
Virtalähde: Asus ROG Strix 850W White edition 80+ Gold
Kotelo: Fractal Design North, valkoinen clear tint
Tuulettimet: Arctic P14 2 kpl ja Noctua NF-A12x25 chromax.black.swap 2 kpl
Varmaankin virtalähde tai emolevy (mikä jakaa virtalähteeltä saamansa virran siihen liitetyille komponenteille) joka myös käynnistää virtalähteen (kotelon nappi on emolevyssä kiinni), biosista varmaankin voisi yrittää tarkkailla joitain jännitteitä (V) onko suunnilleen normi rajoissa ja suht vakaita. Varmin tapa kai olisi ongelma tilanteessa tarkastella nuita jännitteitä emolevyllä olevista testi pisteistä (jos sellaisia on).
Mulla on aikaisemmin ollut samankaltaista ongelmaa myös edellisellä emolevyllä, jonka takia en usko vian olevan siinä. Silloin tuo jäätyminen tapahtui myös kesken käytön, mutta käynnistäessä tuo rinkula jäätyi tasan samalla tavalla. Silloin tämä ongelma korjaantui löysentämällä prossujäähyä. Pitääpä nuo jännitteet vilkasta.
Sama vika myös eri virtalähteellä :hmm:
Prosessorin pohjassa muutamassa kohdassa sävyeroa, voiko aiheuttaa ongelmia?
avokados
