Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Ok. Kierre osat varmaan vaan painetaan sit sinne poteroon , ei tarttee mitään muuta kikkaa niille.
Joo, kolvilla kuumentaen paikoilleen. Itse käyttäny lämpötilana 260c, mut menee ne sinne vakiolämpöselläkin kolvilla jos ei oo lämpötilasäätöä.
Uskaltasin väittää että ei oo hampaat rikki. Alkupään malleissa oli vaihdelaatikon ulostuloakselin ja renkaan sovitus toisiinsa tehty jousisokalla, joka ajan saatossa murtuu akselin juuresta poikki ja akseli sutii tyhjää pyörännavassa.
PIsteet huollon ripeydestä, tiistaina viety leikkuri palautui tänään aamulla! Huoltolähetteen mukaan tuo sokkahan sieltä oli mennyt. Olivat vaihtaneet molemmat puolet samantien, eli odotettavissa ilmeisesti on että jokainen sokka tulee hajoamaan tietyn ajan kuluessa. Putkisokan/jousisokan koko on 3x14mm, siltä varalta jos joku haluaa varautua jo valmiiksi pussillisella noita..
Kävin tänään hakemassa Brücken ja asentelin rajat paikoilleen. Jouduin tekemään puuryppään ympärille saarekkeen. Mikä meni vikaan, kun palatessa telakkaan leikkuri jää ajamaan saareketta ympäri?
Ei välttämättä mikään. Sillä on joku hämärä logiikka tuossa. Silloin kun itselläni oli saarekkeita, osasta se lähti aina pois reilun kierroksen jälkeen ja aina täsmälleen samasta kohdasta, osaa se kiersi pitkään ennen kuin irtosi satunnaisesta kohdasta etsimään muuta reunaa. Oletan että se laskee käännöksiään yhteen ja jos pääsee johonkin lukuun yli 360 asteen, irtoaa - ja laskennassa on jonkinlainen ylivarovaisuus vastakkaissuuntaisten mutkien osalta - siksi ei aina irtoa tuon yli 360 astetta säännön perusteella saarekkeesta jossa on käännöksiä molempiin suuntiin. Saattaa tosiaan kiertää esim 15min ja sitten irrota, odota rauhassa... Tai tee kuten minä, muuta saarekkeet osaksi reunaa erottamalla meno ja paluulangat 12-15cm päähän toisistaan, silloin rajalangan mutkat pitää tehdä selvästi loivilla taitoksilla, muuten karkaa niissä joskus väärälle langalle.
Joo näin tein, eli laitoin saarekkeelle menevät langat 15cm päästä toisistaan. Nyt ei enää jää pyörimään ja reunojen leikkaus toimii myös saarekkeessa.
Nyt olisi meidänkin murmelille telakan katos rakenteilla. Vielä pitää pleksi leikata ja odotella niitä inserttejä. Omassa varastossa oli vaan punaista petgia niin vähän tuhman värinen tuli tuosta punaisesta :D Toki jos vetää vaan putket mustaksi niin sekin vois olla ihan jees.
Kiitos malleista HiTecille. Jos viitsisit korjata sen pystytolpan kiinnikkeen mallin tai laita mulle ne niin minäkin voin ne korjata. Ei tarvisi käsisahalla korjata :) Oliko sulla aiemmin niiden inserttien tilalla vaan kierteiden alkureiät? Oma kokemus on, että ihan hyvin kestää tulosteissa kierteetkin niin ei tarvii alkaa tilaileen inserttejä.
Oma RM500 on nyt kk jauhanut alapihan 600m2 ja varmaan se täytyy ens palkasta yläpihallekkin toinen laittaa. Rouvakin tykkää kun ei jätä leikkausjämiä toisin kuin polttomoottorivehe.
Moikka. Oisko ollu kiinnostusta tulostaa mulle kans osat.? Punanen on hyvä väri
Pari kysymystä.. tilasin tuon RM501:sen Tokmannilta eilen, kun oli ihan ok tarjous.
1) Minkä levyinen ja syvyinen katos tuolle pitäisi olla?
2) Onko firmistä pakko päivitellä, vai pärjääkö sillä alkuperäiselläkin
3) Mikä pitää olla rajalangan etäisyys leikkuualueen reunasta?
4) Jotain mitä tuolle laitteelle pitäisi heti ensimmäisenä tehdä kun sen saa?
5) Mistä saa varaosia (teriä, rajalankaa lisää) edullisesti?
Kävin eilen hakemassa M501 leikkurin. Asensin. Painoin startista ja leikkuri lähti tekemään työtänsä. Asensin äpin ja sinne leikkuuajat. Leikkuri ei kuitenkaan aamulla lähtenyt liikkeelle. Kävin leikkurista painamassa starttia. Leikkuri lähti liikkeelle ja alkoi leikkaamaan. Osuttuaan rajalankaan se lähti samontein kotimatkalle lankaa pitkin ja palaa telakkaan. Tämän tehnyt nyt siis monta kertaa. Leikkuri siis ei leikkaa vaan heti rajalangan löydettyään palaa takaisin telakkaan. Missä vika?
Sadetunnistin (stop-napin takana, kaksi metallinastaa syvennyksessä) on märkä tai akku on liian tyhjä. Nämä on kaksi yleisintä syytä milloin leikkuri palaa kotiin.
Jep, siinähän se vika oli . Puhalsin nastat kuiviksi ja heti alkoi toimimaan Kiitos Vaikuttaa aika pätevältä vehkeeltä nyt kun alkoi leikkaamaan.
3, ite laiton 20cm…käännös kohdat noin21-22 ensin oli se 25cm mikä ohjeissa ,mut jäij liijan paljon nurmea leikkaamatta reuna/rajalanka.
1) Minä tein puusta semmoisen pulpettikattoisen katoksen ja siitä semmoinen havainto että leikkuri alkaa kääntymään varhaisessa vaiheessa telakasta lähdettyään ja nyt meinaa olla vähän vaikeuksia päästä tuosta meidän katoksesta pois kun sivustapäin on hieman liian nafti ja ottaa katoksen sivuseinään. Eli näin nyrkkisääntönä, seinällisessä katoksessa pituus melko sama kuin telekan pituus ja sivuille väljää.
2) Minä lähdin siitä että en päivitä firmistä. Leikkuri oli kuitenkin jollain logiikalla päivittänyt firmiksen ja sitä päivitystä ei edes huomannut. Jos ei näpertely ja debuggaus heti kättelyssä innosta, niin laittaa robotin toimimaan ja miettii myöhemmin tuota päivitystä uudelleen.
3) Tuo 20cm on hyvä sääntö. Siinä se menee jo kylkimyyryä jos siellä on terassi/seinä/tjsp vieressä.
4) Rajakaapeli ja telakka maahan, sähkö päälle. Ei siinä muuta ole.
5) Teriä tilasin tokmannilta kun tuon hommasin. Julasta saa myös. Rajalangan hommasin clas ohlsonilta. Sen 200m valmiin sarja jossa oli liittimiäkin. On niitä toki muitakin mutta tuossa esimerkkejä.
Kiitokset!
Oisitko kehdannut mitata tuon katoksen leveyden ja pituuden suurinpiirtein? :) Ei netistä löydy nuita mittoja oikein mistään.
Eipä mitään, mukava nähdä että porukka noita tulostelee!
Aika kisakiree on kyllä väri! Pistän sen mallin tänne jakoon kunhan Fusion suostuu pelaamaan, niin voit fiksata sen itse. Siellä on AutoDeskillä jotkut serverit solmussa, niin ei pysty tekemään mitään kun ei oo filuja omalla koneella jemmassa.
Kokeilin itse tulostaa PCTG:stä ja siinä oli niin älyttömän huono kerrostarttuvuus, että pelkät ruuvit turvotti ne kerrokset erilleen. Sillä lisäsin ne kierreinsertit, vaikka vaihdoin itsekin muovin lopullisissa osissa takaisin PETGiin. Muistaakseni siellä kierre-insertin poterosta eteenpäin on jonkun matkaa pienempää reikää, että jos haluut kokeilla pistää isompaa pitkää ruuvia ilman kierre-inserttiä sinne, niin voit kyllä kopasta johonkin palikkaan. En kyllä ulkomuistista muista oliko tilaa piirtää joka osaan tyhjää.
Jos olis aikaa modata noita katoksen filuja, niin piirtäisin vielä putkille lukitusruuvien paikat noihin muoviosiin. Vaikka onhan nuo myräkässä pysyneet ihan noinkin kiinni. Ja seuraavaan versioon tekis mieli kokeilla hifistellä ja tehdä lukollista saranaa noihin katoksen etupään muoviosiin, jolloin katoksen sais käännettyä ns. "huoltoasentoon".
Samppa€ sanoi:
Kiitokset! onko kuvaa tuosta leikkuu jäljestä tuolla 20cm etäisyydellä?
Tämä nyt on kokolailla itsestään selvää, mutta varmuuden vuoksi: tuo n.20cm siis silloin kun vieressä on jotain mihin leikkuri ei pääse tai ei saa mennä, esim este, jyrkänne tms. Jos vieressä on leikkurille OK aluetta, kuten samassa tasossa oleva kiveys, oikea etäisyys rajalangalle on nollasta maksimiiin joka on 9cm - leikkuukorkeus. Silloin leikkaa ainakin vielä 45 asteen kulmassa rajalta kiveyksen päälle kasvavat ruohot.
Mikä Android / iOS sovellus tässä on käytössä? Vaatiiko leikkuri WiFi:iä vai Bluetooth:ia, jos haluaa tehdä asetuksia puhelimen kautta?
Jep sokkeli, teranssi ynms…
Ostin viime syksynä kaksi RM500 -leikkuria. Toinen on leikellyt tämän kesän sujuvasti äitini pihaa ja toisen sain hiljattain asenneltua omalle pihalle. Toinen leikkuri kävi jo kertaalleen takuussa. Väitti terälevyn olevan jumissa, vaikka ei siinä mitään jumeja ollut. Takuuhuollossa olivat vaihtaneet emolevyn ja taas rokkaa.
Jos/kun äidilläni ei ole mahdollista asentaa tuota mobiilisovellusta, niin onko mitään helppoa keinoa käskyttää leikkuria pitämään lepopäivä jos vaikka on rajuilma tuloillaan? Riittääkö jos nappaa telakan töpselin irti? Eikös tällöin rajalankakin pimene ja robo ei varmaan halua lähteä leikkuuhommiin?
Jatkokaapeliksi vedin aivan perus 2,5mm johtoa, kun sattui olemaan sopivasti käsillä. Hyvin nyt ainakin kuukauden pelannu. Varmaan 1,5mm menis myös
Tuostapa steppinä se 16mm putken telakan puolen muoviosa, niin pääset muokkailemaan: temp Pitäis onnistua lataaminen myös vieraille, mut pistä viestiä jos ei syystä tai toisesta anna ladata tiedostoa.
Ohjaan joskus etäpistorasialla telakkaa. Ajatus oli, ettei turhaan ladata akkua joka on jo täynnä. Virrat saa kyllä pois telakasta ja samalla siis langasta, mutta jonkin ajan kuluttua leikkuri sammuttaa itsensä. On siis käveltävä paikan päälle painamaan leikkurin virtakytkintä ja syötettävä pin-koodi, että robotti palautuu toimintakykyiseksi.
Vaihtoehtoisesti voi ottaa virrat pois pelkästä robotista virtanapilla, jos ukkosta tai muuta syytä ei ole tehdä telakkaa virrattomaksi, vain siis jättää lepopäivä ahkeralle puurtajalle.
Ukonilman väistöliikkeet ovat käytännössä rajalangan päät irti latauslaitteesta+verkkojohto irti seinästä. Verkosta irrottaminen on askel yksi, mutta laturi ja/tai telakan elektroniikka saattaa silti grillata, jos iskee rajalankaan . Lightningmapsista voi katsoa todennököisyyksiä kaupunkien keskusta-asukeille, mutta syrjässä asuville rajalangan irroittamisjumppa tai erillisen maadoittimen/erottimen lisääminen luuppiin saattaa pelastaa telakan.
P.s. Opettaja ysärillä kiteytti iskuvoiman hyvin. Jos isku matkustaa matalalla olevista pilvistä tuhannren metriä olohuoneen seinärasiaan, se on aivan se ja sama onko pistoke irti rasiasta vai ei. Se pistoke siinä lattialla on osa luuppia ellei sitä vie metrien päähän rasiasta. Lottoa sähköllä siis.
Meillä iski salama aika liki tonttia about kk sitten. Toisesta RM500:sta ei menny mitään rikki, mutta toisesta poltti muuntajan. Vähän oli pelko perseessä että menikö telakkakin samalla, mut pelkällä muuntajan vaihdolla onneks selvis.
Onko muilla kokemuksia RM501:sta mökkikäytössä? Miten kranttu se on pihan epätasaisuudella ja esimerkiksi puiden juurille? Tokmannin tarjouksesta vaikuttaisi erittäin mielenkiintoiselle laitteelle, vaikka se ei koko mökkipihaa koon puolesta pystyisikään leikkaamaan, mutta voisihan niitä sitten tarvittaessa ostaa toisen.
Onnistuukos tässä RM501:ssa leikkuukapasiteetin nostaminen isomman akun vaihtamalla? Aiempaa keskustelua aiheesta luin, mutta vieläkö tämä toimii nykyisessäkin softassa?
Itsellä tuo RM500 on hoitanu juuret ihan hyvin. Tietenkin riippuu leikkuu korkeudesta ja juurien koosta. Pahimpien päälle laitoin vähäsen multaa lisää ettei terät kulu turhaa. Epätasaisuudesta ei välitä pätkääkään, kuopat ja mäet pihalla hoitanu moitteetta. Ja leikkuu alueeksi mainostetaan 300metriä rajalankaa
Akun suurentaminenhan ei kauheasti suurenna leikkuualaa, mahdollistaa parisen tuntia lisää leikkuuaikaa per päivä. Jos lisäksi hommaa tehokkaamman laturin, leikkuuaika tuplaantuu. Ja siitä leikkuajastahan riippuu kuinka ison alueen vekotin saa siistiksi.
Juurien osalta sama juttu kuin Hilppari + puun tyvessä n.10cm korkeuteen vinosti kiipeäviä juuria olen blokannut erilaisilla esteillä. Muuten voi ajaa nokan juuren päälle ja pysätä todeten olevansa jumissa tai että häntä olisi nostettu.
Rajalangan pituudessa taitaa oikeasti rajoittava tekijä olla se reunaleikkuun kestoaika, max 30min. Jos rajassa on paljon jyrkkiä mutkia, siis sellaisia joissa leikkuri pysähtyy kääntyäkseen, tuo aika kuluu allekin 300m:llä.
Miten kuvailisit leikkureidesi äänimaisemia, ja miten kuuluvia ne ovat? Kysyn siksi, että omani lähti juuri verstaalle melko äänekkään ja ärsyttävän jurinansa vuoksi. Toinen syy huoltoreissuun on sateen pelkäämättömyys: sadeviive laskee minuutteja alaspäin, kuten pitääkin, mutta robotti eikun työskentelee, satoi tai paistoi.
Robo teki kolmen viikon reissun takuuhuoltoon (E&B Oy Rakennuskonehuolto, Lahti). Vastaus jurinaan: "Moottoreiden ääni ei ole vika vaan ominaisuus". Mielestäni outo ja rohkea tulkinta. Viesteistä täällä olen lukenut, että moottoreiden ääni tuskin kuuluu leikkuuäänen yli. Minä taas en kuule leikkuuääntä moottoreiden jurinan yli. Roboani oli verrattu uuteen käyttämättömään leikkuriin, eikä äänessä havaittu eroa. Valmistuksessa lienee siirrytty jossakin vaiheessa eri moottori/vaihteistotyyppiin, ja tämä uudempi on äänekkäämpi? Joka tapauksessa jurina on hiljaisessa ympäristössä häiritsevä.
Huollon sadetestissä sadetunnistimen toiminta oli ok. Olihan se minullakin, kun loiskautin vettä tunnistinnastojen päälle, mutta kasteleva pitkä oikea sade ei saanut robottia tauolle. Kuitenkin sadeviiveen aikalaskuri alkoi juosta sateen jälkeen, eli tunnistin tunsi veden, mutta ei keskeyttänyt työskentelyä. Olin tosin päivittänyt softan ennen huoltoreissua, ehkäpä se oli korjannut softavirheen - seuravaa sadetta odotellessa..
RM500 leikkasi hienosti kokokesän kunnes paripäivää sitten alkoi valittaa E11 koodia. Rajalangan vastus on 4.9Ω eli ei pitäisi olla poikki. Onko tuolla joku rajavaatimus milloin RM500 tulkitsee rajalangan olevan poikki?
Tuleeko lataustelakan lataus liuskoihin kokoajan latausjännite?
Eipä ainakaan minun ole tullut mittailtua latausjännitteen näkyvyyttä liuskoissa.
Mutta ihan ensin katsoisin mitä telakan led tekee.
Mittasin rajalangan vastuksen, 4,3ohm näytti olevan (se paketissa tullut 130m käytössä, yksi liitos tehty kun en ole ehtinyt juottamaan). Samoilla haminoilla siis.
Mittasin liuskoista jännitteen, näytti nollaa. Hieman ihmettelin miksi näin, mikä sen sitten palauttaa latauksen alkaessa? Keskustelisiko robotti telakan kanssa, että nyt sitä virtaa saa alkaa valuttaa? Epäilen.
Käytin virtalähteen irti pistokkeesta ja heti sen jälkeen liuskoista sain mitattua 25,4V. Tosin + ja - olivat päinvastoin kuin telakkaan on merkattu, epäilin että viikko sitten Kiinasta tulleessa mittarissa on asia onnistuttu tössimään, mutta pariston mittaus näytti punaisen ja mustan olevan oikein päin mittarissani.
Kokeiltava asia vielä uusiksi kunhan robotti lopettaa latauksen.
Edit: kyllä vain, jännite on koko ajan liuskoissa. Ja navat "väärinpäin". Malli on RM501.
Itellä teki alkukesästä tätä samaa. Välillä pätki muka rajalankaa. Totesin telakan rikkinäiseksi, mutta annoin muutaman päivän levätä ja laitoin uudestaan päälle, niin enää harvakseltaan pätki muutaman päivän ajan, jonka jälkeen on koko kesän toiminut moitteetta. Tämä tapahtui heti kun päivitin leikkurin softan, tiedä sitten liittyikö asiaan mitenkään.
Mitenkä tuo rajalangan jatkaminen. Menin uhkapelaamaan ja ajattelin, että lanka riittää, kasvit kiertämälläkin. Noh, ei riitä, vaan jää sellaiset noin 15-25m lyhyeksi.
Oikaisin sitten loppuun, että leikkaa edes jotakin.
Mutta mitenkä tuota rajalankaa sitten jatketaan "helposti"? Eli ostetaan ihan minkä tahansa merkinkö rajalanka, kuoritaan, liitetään yhteen jotenkin ja sit pelaa?
Vielä koeajolla.. Eikö tuo aja talliin kovin helposti; sataa nimittäin rajusti.
Niin siis pitääkö rajalankaa jatkaa uudella brucke merkin rajalangalla, vaiko voiko yhdistää bruckea ja clash ohlssonia tai vaikak gardenaa?
Ja lisäkysymys.
Pihalla on joitakin istuksia noin 1m väleillä. Saiko noista tehtyä järkevästi mitään saareketta, että saa leikattua.. Tyyliin noiden punaisten pallojen luota on joku 50cm leikkuualueen rajaan, ja noiden istusten välillä on sit vielä alle 1m.. eli ei mitään 80cm käytävää tule, vaan esim. 25cm kasvien reunoista (molemmista) ts. 50cm, ja keskelle jää joku vaikka 50cm.. Ja muutama tosi pieni välikin. Kannattaako suosiolla luovuttaa noiden suhteen?
Kiitti tiedosta.
Näyttää siltä että telakka on viottunut. Telakan vihreä ledi vikkuu ja jännite putoaa nollaan vilkutuksen tahdissa. Eikä jännite nouse missään vaiheessa kuin 3V:n Eli telakka oikkarissa kenties. Poweri kyykkää.. Testasin myös toisella powerilla.
Mistäs olette löytäneet varaosia RM500:n? Telakan piirilevy moduli pitäisi löytää.
EDIT:
Kylmäjuotoksen ja/tai veden aiheuttama piirilevyn palaminenhan sieltä löytyi.
Hiiltynyt piirilevy puhdistettuna.
Ja tässä korjattuna ja paljas kupari askartelulakalla lakattuna. Testattu myös toimivaksi
Ledi vilkkuu latauksen aikana, robotin leikatessa palaa kiinteästi. Ei kai telakka luule latauksen olevan käynnissä?
Oletko käyttänyt kaikki johtoliitokset irti ja kaikki laitteet virrattomina? Varmaan, mutta aina kannattaa kysyä.
Tässä vielä oletetusti oikein toimivan virtalähteen ja telakan virrakulutus. Tsekkasin Airamin mittaavan pistorasian avulla virrankulutuksen latauksessa, 75% ja 95% akun varauksella oltiin n. 0,2A kieppeillä. Pitänee tarkistaa vielä (jos olen sopivasti paikalla) heti telakkaan tullessa, jos tyhjä akku ottaa enemmän virtaa vastaan. Ollaan kuitenkin aika kaukana virtalähteen max 1,1A:sta.
Edit: korjaan sen verran sanomisiani tutun sähkömiehen huomautettua asiasta, että Airamin näyttämä 210mA (sekä 29,2W ja 234,4V) ja tasajännite telakalle on 25,4V, silloin latausvirta on 1,1A.
Ja lisäkysymys.
Käytännössä mikä tahansa rajalanka käy. Liitosten on syytä olla hyvät, siis niin etteivät huononna sähkön kulkua oleellisesti. Ja kuorittu osuus on syytä uudelleeneristää, vähintään eristysnauhalla. Jos oma osaaminen yhtään epäilyttää, tähän nimenomaiseen tarkoitukseen myydään jatkoliittimiä.
Kyllä se leikkuri kulkee pienestäkin välistä. Mutta mitä pienempi väli, sitä harvemmin se siihen sattuu, ja siitä voi seurata että joku kohta on pitkäänkin leikkaamatta. Veikkaisin että nuo kolme oikeanpuolista olisivat ihan ok kukin omana saarekkeenaan. Mutta tuo kahden vasemmanpuoleisen ja rajalangan muodostama Bermudan kolmio voisi jopa saada leikkurin pysäämään "too many obstacles" virheeseen. Mutta voihan sitä kokeilla. Tai sitten värkkäät noihin ympärille esteet joihin leikkuri törmää. Joku oli tainnut soveltaa pensastuiksi tarkoitettuja rautoja.
Jep, kiitti vinkistä. Eli saan yhdistää brucken langan clash ohlssonin lankaan? Se oli nyt lähinnä itellä päällimmäisenä mielessä, ku jää sellanen 40m2 muuten leikkaamatta jos ei rajalankaa pääse jatkamaan nätisti :). Ja pääsehään sitä, mutta pitää vvarmistaa millä langalla.
EDIT: Millaisia esteettisiä pensassuojia tms. törmäyssuojia voi kehitellä? Yks kaivonkansi olisi, mutta keskellä nurmikko pahimmoillaan, joku sievä.. Voiko olla kuinka matala, että riittää blokkaamiseen?
EDIT:
Nyt kun ekaa kertaa asensin, niin olisi pitänyt tehdä pari juttua toisin..
Asennus ohje mallia "jos tekisin uudelleen".
1. Vedä leikkuualueen reunan alat eli ts. rajalangan alta tavan leikkurilla niin lyhyeksi kun saat, siis aivan "multatasoon":
2. Rajalankaa asentaessa vedä aluksi nk. karkea veto, ts. vedä pitkillä tappiväleillä suorilla kulmilla. Rajalanka nimittäin liukuu tappien alla, joten saat sitten vedettyä sen kyllä kireäksi myöhemminkin
3. Täydennä "välitapit vasta jälkikäteen, aloita leikkurin päästä ja vedä lanka kireäksi maata vasten tappi kerrallaan kiristäen.
Nooh ei tuossa nyt paljon lisätyötä, mutta joutuu varmaan tuosta reunalangan alta jollain käsisaksilla napsimaan, että saa rajalangan tarpeeksi "matalalle" ettei leikkuri leikkaa lankaa halki.
EDIT: Voiko leikkurin kantaa "perimmäiseen vähiten leikkattuun nurkkaan", laittaa ajamaan ja se löytää kotiinsa?
Miten leikkuri muuten käyttäytyy, jos tulee sähkökatko? Vaatiiko jotain käynnistyksiä paikan päällä vai osaako jatkaa normaalia toimintaansa sähköjen palauduttua?
Piti oikein katsoa millaista lankaa CO myy. Se on kyllä aika ohutta, 1.0 neliömilliä. Mutta noin lyhyt pätkä varmaan ihan hyvä. Tokmannin myymä Gardena taitaa olla samanhintaista mutta paksumpaa.
Jos maa ympärillä on kohtuullisen tasainen niin mikä tahansa mihin nokan pystysuora osa törmää riittää. Esim tuommoisia vääntelemällä voisi hyvinkin onnistua Kasvituki 35 x 35 cm.
Lyhyt sähkökatko näkyy rajan häviämisenä. Ja siitä virheestä leikkuri jatkaa itsekseen kun tilanne poistuu. Pidemmästä voin vain arvailla, yleensä se sammuttaa itsensä täysin kun joku muu virhe on ollut päällä pidempään, jos tekee tässä samoin, pitää roboon painaa virrat päälle nappulasta ja syöttää PIN.
EDIT: katsoin vanhasta logista: 20 min "too many obstacles" jälkeen "robot turned off", eli "lyhyt" saattaa olla 20min
Voi. Tai vaikka toisen leikkurin alueeen peränurkkaan, niin löytää sen alueen telakan. Tuo case tosin kannattanee oikesti hoitaa säätämällä yksi "starting point" sinne nurkkaan.
Ok. Joo, en tiedä vielä mitään tuosta starting pointista.. Pitääpä tutkii asiaa, voisin heti sellaisen asentaa jos osaisin. Nyt se aloittaa "ei julkisivun puolelta", ja mieluusti nimenomaan julkisivun puolelta aloittaisi että julkisivu olisi priima ja vaikka takapihalla pöseikkö sen aikaa et sinne ehtii.
Sovellusasetus "starting point" : jos ajastuksessa on päivälle merkitty Edge/reuna, päivän eka leikkuu alkaa reunan leikkauksella, jatkuu sitten heti telakan takaa. Muulloin ajastuksen sisällä automaattisesti tapahtuvat leikkaamaan lähdöt lähtevät vuorotellen kaikista neljästä "starting point":sta, jotka ovat rajalla olevia pisteitä määriteltynä prosentteina rajan pituudesta. Jos rajaleikkuu on järkevät pari-kolme kertaa viikossa ja leikkuuaika 5-6h eli kaksi lähtöä päivässä, noin joka viides-seitsemäs startti on yhdestä määritetystä starting point:sta. Jos muut paitsi yksi ovat nollana, reilusti yli neljä viidestä startista tapahtuu telakalta.
Ja päinvastoin: jos kaikki neljä Starting point:ia ovat "etupihalla" : vain edge/reuna leikkuun jälkeen lähtee telakalta.
Niin, ja "tietysti" pitää olla vähintään yksi edge/reuna ajo tehtynä loppuun jotta tuo starting point systeemi tietää sen reunan pituuden josta laskee niitä prosentteja.
Onko tää Brucke RM50xx noin 300€ hintaan nyt ihan soiva peli? Vai kannattaako maksella 2-4 kertaa enemmän jostain paremmasta? Leikattavaa alaa on noin 600m2.
Miten siis, onko leikkurissa joku paritustila vai pitäisikö ihan toimia tuolla qr koodilla liittäminen?
Mielipide juttu. Itse sanoisin että RM501:llä on paras hinta-laatusuhde. RM500:aa ei enää liene myynnissä. RM501:llä 600m2 hoituu 5-6h/pv leikkuuajalla. RM800:lla 4h/pv riittänee, mutta vasta reilusti yli 6h/pv tuo hyötyä suurempana alueeena. Jos oikeasti on tarpeen leikata ihan reunaan saakka, esim Worx on parempi. Jos pitää päästä helpommalla asennuksesta, yli 3000€ maksavista löytyy apua.
Toimii QR:llä. Tosin taitaa olla "paritustilassa" aina jos ei ole jo otettu bluetooth yhteyttä eikä ole kiinni wifissä. Sovelluksen mukaan yhteydenmuodostus käytännössä aina "ensin epäonnistuu", mutta kun palaa takaisin pääruutuun, yhteys onkin muodostunut. SIis ota vain suoraan yhteys bluetoothllä, kytke wifiin, alä välitä virheilmoituksesta, käytä wifin kautta.
työtönmies
