Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Tarviit mielellään maks 16gigasen FAT32 formatoidun USB-tikun, exFAT/NTFS formatoitu ei toimi.
Laita YV, niin laitan päivityspaketin sulle tulemaan.
Päivitys kolmessa vaiheessa, ensin tikulle pelkkä bootloader, sitten näyttöpaneli/wifi/bluetooth korttien päivitykset ja emolevyn firmware yhtäaikaa ja lopuks pelkkä .json tiedosto.
Edit: Ja olihan sulla RM500:n eikä RM501 tai RM800? Mulla on pelkkiä RM500 kaikki ja päivitystiedostot on sille.
Terve
Itseänikin kiinnostaisi tuo päivityspaketti, varsinkin jos sille näytölle löytyisi oma tiedosto OTA päivityksen yhteydessä se näyttö meni täysin mykäksi. Olen uusi käyttäjä joten en voi vielä lähetellä yksityisviestiä
Ostimpa minäkin robotin, tuon julan 399€ tarjouskoneen. Hyvin se jaksaa jauhaa ja nurmikko on kyllä tosi mintissä kunnossa tuolta reilulta 300m2 alueelta. Vielä jäi tosin leikattavaa 2300m2 eli suunnitelmissa on laajentaa aluetta, tehdä toinen alue ja mahdollisesti ostaa vielä toinenkin samanlainen robotti.
Kokeilin vaihtaa virtalähteen, sillä tuo pikkurobotti sisältää vain sen reilun ampeerin laturin. Omista kätköistä sattui löytyä virtalähde joka ulostaa 19V ja 3,2A. Robo latautui sillä kyllä vikkelään, leikkasi akun tyhjäksi mutta ei löytänytkään telakkaan. Tai siis, löysi, ajoi kiinni kontaktoreihin muttei tunnistanut olevansa telakassa. Aikansa pakitteli ja hieroi, kunnes meni vikatilaan.
Laitoin vanhan 24V powerin kiinni, robon käyntiin ja käskin telakkaan niin se meni siihen kerrasta. Eli näyttää siltä että tuo laitos todella vaatii jostakin syystä sen 24V jännitteen vaikkakin 18V jännitteen akuilla touhutaan.
Kaveri linkkasi tällaisen virtalähteen, ajattelin kokeilla. Ainakin se on halvempi kuin motonetin myymä 3A poweri. Toki tuon kanssa pitää harrastella että se viihtyy ulkosalla. : https://www.elfadistrelec.fi/fi/sul...06&pos=3&origPos=3&origPageSize=50&track=true
Onko kukaan saanut tehtyä sovelluksessa samalla päivälle useamman ajoajan? Meillä leikkuri ei voi päivällä leikata lasten leikkien takia ja yritin saada leikkurin leikkamaan klo 21-09 siinä onnistumatta. Antaa tehdä vain 21-24 tai 00-09.
Emolevyllä on myös vapaa 6-pinninen naarassocketti ilmeisesti ohjelmointia varten. Liittimen vasen pinni on merkattu VCC:ksi, mutta muita merkintöjä ei liittimessä ole (liitin J0). Jos joku tietäjä tietää, niin huikatkoon mikä tuo voisi olla ja miten sitä voisi hyödyntää?
En tiedä jos tuo liittimen tarkoitus on jossain mainittu, mutta omasta selvitin vähän ja se on SWD liitin eli itse ainakin sain yhteyden tuohon emolle STlink V2 avulla. Pinnin järjestys on vasemmalta oikealle vcc, swdio, swclk, rst, nc (tai ei ainakaan prossulle kytketty) ja gnd
Nyt kun jaksaisi tutkia vielä mihin nuo anturit ja moottorit on kytketty niin periaatteessa voisi ardumowerin suoraan modata tuolle emolevylle :think:
Tuohan menee kahdelle päivälle, kun vuorokausi vaihtuu klo 24 -> eli laitat vaan iltaan 21-23.59 ja seuraavalle aamulle 00-09
Tässä oma toteutus etupainosta. Kokonaisuudessaan tuon paino on 775 grammaa joka ei toivottavasti ole liikaa. Tänään testiin et pääsiskö nyt tuon jyrkimmän kohdan rinteestä keulimatta.
Satuin paikalle kun leikkuri aloitti päivän toisen leikkuujaksonsa starting point 4:stä. Muistelin etten ole nähnyt oikaistavan tietoa että starting pointit alkaisivat alusta päivän alussa, selvästikään niin se ei ole ainakaan uusilla firmwareilla. Lisäksi taidan uskoa että leikkuri osaa fiksusti olla skippaamatta starting pointia silloin kun ajo alkaa edgellä - silloinhan käytännössä lähdetään 100% = ~0%. Jälkimmäisestä en siis ole varma, ihan niin paljon ei ole jaksanut kiinnostaa.
Itsellä oli aiemmin robottina helposti kiinni jäävä robomow. Tokmannin tarjous-bryckeen olen ollut erittäin tyytyväinen.
Aluksi meinasi harmittaa ohjeissa ollut telakan sijoitus suoraan langan suuntaisesti. Robomowille olin tehnyt katoksen talon sokkelin viereen. Pienellä reunalangan säätelyllä sain brycken ajamaan kiltisti samaan katokseen ja myötäpäivään reunankierron se lopettaa törmätessään katoksen nurkkatolppaan.
Onko joku vaihdellut ajomoottoreita? Ketjun alussa oli kuva ajomoottorista. Netti ei tunnista 18V moottoria. Kaikki mitä löysin olivat 12 tai 24V
Tyyppi näyttäsi olevan PG36BL36184200
Moi, voisiko joku lähettää minulle tuon uusimman päivitys version tiedostot. Tilttas päivitykseen tuo minun rm800.
Millä hintaa sitä Bruckea RM501 on edullisimmillaan poimittu? Harkinnassa, että onko ens viikolla "go for it"... Ärsyttää lähinnä, että piha "katkeaa" eikä ole reittiä toiselle nurmialueelle..
Niin ja miten tollaset pihakaivon kannet siis suojataan, ettei robo aja niihin? siis joka on keskellä nurmialuetta? Varmaan ihan helppo homma ketkä homman tietää, mutta itse en tiedä. Ja pitääkö rajalangat ottaa talveksi ylös, varmaan? Vai riittääkö et telakan ja leikkurin ottaa vaa..
Alkaa kait hinta olla jo ok tolla 319e hinnalla ens viikolla.. RM501 siis.
Jos toiselle nurmialueelle riittää leikkuu pari kertaa viikossa ja siinä ei ole neliöitä kovin paljoa niin äkkiä sitä roboa nostelee ympäriinsä. Kovin montaa neliötä tuo RM501 ei kyllä yhdellä latauksella ja kahdesti viikossa leikkaa.
Kaivonkannelle voi laittaa esteeksi jonkun "koristehärpäkkeen" tai hakata maahan tappeja(kasvitukia?) pystyyn n. 15cm välein kannen ympäri. Jos kannet ovat tarpeeksi selkeästi koholla niin niistä ei tarvi välittää, meilläkin robo ajaa itsensä kaivonkannelle jumiin vain yhdestä suunnasta kun siinä on sopiva ramppi ja korkeutta lopputuloksena liikaa robolle.
Esim näillä voisi kiertää kaivonkannen Pensastuki
Tuo voi olla turhan iso, eli ton voisi melkein katkaista ja vääntää kahdeksi U-malliseksi lenkiksi jotka upottaa maahan.
Millaisia ukkossuojauksia ryhmäläiset on rakennellet? Eilen lävähti salama aika liki ja virtalähde poiki. Ilmeisen ukkosherkkä lähelle osuessaan.
Ei tarvitse rajalankoja ottaa pois, ainakaan itsellä routa ei ollut yhdestäkään kohtaa rajalankaa katkaissut.
Näyttäisi Tokmannilla olevan tarjouksessa 319€ RM501. Mahtaa olla tuohon hintaan kannattava hankinta ensimmäiseksi robottileikkuriksi.
Näköjään antoi tuon liittymisedunkin uudelleen kun sovelluksen kautta rekisteröidyin uudelleen sovellukseen. Voi olla toki että en ollut tuota -10% koodia aiemmin koskaan käyttänytkään. (Sovelluksessa näkyi kyllä kuitteja vuoden takaa, eli jollain aiemmin rekisteröitynyt)
Edit: kylläpä tuo ale tuli myymälässä. Hain 287€ hintaan
Mikä on vika kuin robottileikuri mene laddauksen muta tulee virhe koodi E13
Robotti leikuri on brucke RM500
Älyttömän hyvä hinta. Eihän tuolla saa edes kunnollista polttomoottorilla olevaa työnnettävää leikkuria. Oma RM501 on toiminut 700 neliön nurmikolla "asenna ja unohda" periaatteella nyt toista kuukautta. Ehdottoman hyvä hankinta ollut...
Älyttömän hyvä hinta. Eihän tuolla saa edes kunnollista polttomoottorilla olevaa työnnettävää leikkuria. Oma RM501 on toiminut 700 neliön nurmikolla "asenna ja unohda" periaatteella nyt toista kuukautta. Ehdottoman hyvä hankinta ollut, vaikkakin maksoin 349€.
Itse maksoin 390e ja silti tyytyväinen. Toimii paljon paremmin omalla pihalla, kuin monet kesät tuota ennen palvellut Landxcape LX790. Joka muuten meni Tori.fissä kaupaksi kuin häkä 150e hinnalla. Kymmeniä ostajia oli jonossa. Olihan se toki täysin toimiva edelleen, mutta en itse henk.koht olisi maksanut tuollaista hintaa, kun Brucken saa n. 300-400e.
Jos suuri yleisö ymmärtäisi kuinka hyvä vehje tämä Brucke on, niin veikkaan, että olisi loppuunmyyty kaikkialta näillä hinnoilla.
Onko vinkkejä jos Brücke RM500 leikkaa akullisen verran, menee telakkaan lataukseen mutta latauduttuaan ei enää lähde automaattisesti kiertoon?
Mielestäni ohjelmointi pitäisi olla 7pv viikossa, startti klo 0900 ja 12h ajoa. Ei anna mitään virhekoodia, näytössä IDLE.
Leikkaa kyllä hyvän tovin, joten akussa ei luulisi olevan vikaa. Rajalangatkin ok.
Terve!
Tuntuu että täällä samaa haastetta. RM800 vasta tosin toista päivää aktiivipuuhissa mutta ei tunnu latauksen jälkeen jatkavan.
Otin nyt ainakin sadeviiveen pois, niin sain napista lähtemään. Muuten ei meinannut liikkua, vaikka laskuri oli jo nollaantunut.
Miten muilla, onko sadeviive päällä ja jatkaako ajoa normaalisti?
FW uusin 23202.
Laitoin lopulta itsekin jahkailun jälkeen tilaukseen. Tuli aiemmin hankittua jo Brucken akkuruohonleikkuri (työnnettävä), niin saa nähdä nyt sitten että oliko se työnnettävä leikkuri periaatteessa turha hankinta.. Toisaalta tuossa on rinnettä, eli voi olla että tukevat toisiaan.
Puolisosta tuli klubi-jäsen, eli 287.5e maksettiin tuosta ja päälle trampoliini 252e hintaan. Nyt sitten toivotaan, että homma pelaa :)... Kaippa se pelaa, kerta muillakin pelannut.
Mikä ois hyvä nurmikon lannoite?
Tarvitseeko tuo siis wifiä ollenkaan, vai hoitaako homman itsenäisesti asennusten jälkeen (hotspotti asennuksessa)? Oliko telakan asennukselle jokin "suositus", olla jossain katoksessa tms.. Pitää kattoo mitä tässä rupeaa tuolle rakentamaan..
Bluetoothilla toimii jos haluaa äpistä laittaa aikataulut ja ei halua leikkuria wifiin.
Tietääkö kukaan jos näissä Brucken koneissa se leikkuupöytä pyörii molempiin suuntiin? RM500 kyseessä
Moi Tämän ketjun innoittamana ostin RM800 mallin ja latasin appin puhelimeen. Rajalanka oli jo valmiiksi asennettu -22 kesällä. Ongelmat alkoi heti. Kun robotti törmää mihin tahansa esteeseen jota ei ole kierretty rajalangalla se pakittaa hieman vaihtaa suunnan pysäytty ja E5 virhekoodi!?! Vaatii siis sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen. Sama tulee aika loivassakin rinteessä tai vaikka käpy renkaan alla. Päivitin ohjelmiston joka on nyt ver.23202 koska app meinas että törmäyksen jälkeistä työn jatkamista on parannettu. Ei vaikutusta. Onko tämä maanantai kappale kun ei selviä törmäyksestä ollenkaan töihin?!?
Maanantaikappale. Ei muuta kuin takuu käyttöön. Meillä ollut parisen viikon verran RM800 eikä tuommoista ole huomattu vaikka tontilla on isoja koivuja ja leikkuri yrittää kiivetä runkoa ylöspäin. Vaihtaa suuntaa ja jatkaa hommia. Mäntyjä ja kuusiakin on ja käpyjä sitä myöden eikä ne aiheuta muuta kuin karahdusäänen kun osuu leikkurinterään.
Oma kokemus on että todella hyvä hinta-laatusuhde. Hyvää jälkeä ja menee pahoistakin paikoista yli. Aloituksessa oli toista viikkoa kasvanut nurmikko jossa paljon voikukkia ja niin senkin sai parturoitua.
Terve. Ostin RM501nurmikon ajoon kun ei jaksanut enää tapella RM500 kans. No nyt oon selvitellyt RM500:n ongelmaa ja vaikuttaa että laite luulee akun olevan tyhjä. Lähtee käyntiin mutta sammuu ennen pin kyselyä. Leikkurin näyttö kyllä näyttää täyttä akkua mutta appi näyttää tyhjää akkua. Uuden akun vaihto ei auttanut asiaa. USB tikulla sunseekkerin päivitykset ajettu sisään, ei vaikutusta. Leikkurissa saa virran pysymään päällä kun painaa virtanappia kokoajan jolloin myös wifi alkaa toimimaan ja saa yhteyden appiin joka tosiaan näyttää tyhjää akkua. Pin kyselyä ei tule missään vaiheessa ja laite sammuu heti kun virtanapilta ottaa sormen pois. Osaako kukaan kertoa mikä vois olla vikana vai onko varaosa kamaa?
Itsellä ollut käytössä RM500, mutta siitä pimeni yllättäen lataustelakka. Takuuseen vein ja halusivat lähettää sen koneineen päivineen huoltoon. Noh, eivät huollon kestoa osanneet kertoa, muutakuin että voi mennä kauankin, niin otin sitte viimeisen hyllyssä olevan RM501 matkaan. Tässä nyt sitten ongelmana tuon 501:sen kanssa se, että en saa millään sitä yhdistämään tuohon appiin. Se vaan lukee uudelleen ja uudelleen qr-koodia, mutta ei ala sen kanssa millekkään. Onkohan näissä 501 ongelmia tuon appin kanssa vai onko käyttäjässä vika? 500 kyllä yhdisti hyvin tuohon hienosti.
Terve. Ei ollut mulla ainakaan ongelmaa apin kans. Hyvin löytyi qr koodilla. Sen oon huomannut että wifi on jotenkin heikompi 501:ssä kuin oli 500:saa.
itelläkin vaikutti siltä et Telakka on möks, mutta muutaman päivän ku se valitteli rajalangan hukkaamista, niin nyt on useamman viikon toiminut valittamatta.
Iltaa,
Ohjekirja neuvoo että tarkista jot etupyörä pääsee liikkumaan vapaasti.
Tarkistin tämän ei ongelmia liikkuvuudessa. Seuraavaksi irroitin koko etupyörän, en huomannut siinä mitään erityistä. Pukkasin takas paikalleen ja ihme tapahtui. Ongelmat poistui ja nyt menee ok, myös rinteet ja nousee puun juurelle ja osaa peruutta pois ja jatkaa työtä.
Olin ostanut näitä 2 kpl. Asensin sitten toisen alueelle 2 ja tämä toimi heti ok. Jo vuorokaudessa nurmikko on tasaisemmin leikattu kuin koskaan päältäajettavalla!
Moi,
Laita puhelimesta GPS, wifi, Bluetooth päälle. Varmista puhelimeen asetuksista että app llä on kaikki oikeudet käytössä. Tämän jälkeen pitäisi appin löytää kone ei tarvitse edes qr koodia lukea otat vain sen yhdistä manuaalisesti.
Vielä sen verran jot kone Idle tilassa ja voit tuoda sen vaikka sisälle jot varmasti on hyvä wifi yhteys. Voi olla että ilmoittaa jot wifin yht. ei onnistu. Palaat vain taaksepäin aloitus sivulle ja yhteys onkin ok.
Moi,
Jep. Asensin appin uusiksi ja annoin kaikki oikeudet, niin sai qr koodin luettua. Tosin piti noin 5 kertaa skannata että sai luettua.
RM800 on näköjään päivittänyt automattisesti firmiksen 19081'stä 23104'een. Kun otin robotic-mower applikaation (ios) käyttöön parisen viikkoa sitten, varmistin vielä ennen parittamista että automaattipäivitys on disabloituna.
Leikkuri näyttää pelaavan kyllä normaalisti päivityksen jälkeenkin.
Ethän ottanut ylös tuon puntin tai lisäpainon paikan mittoja? Itellä toinen pihalohko on vielä vähän kuoppainen ja keulii pompusta aika herkästi. Lisäpaino vois auttaa robon elämää.
Tuo paikka on hieman erikoisen mallinen kuten 1. sivun kuvasta näkyy. Kuvassa näkyvä metallipaino on 80x20x59mm. Lisäks tuo paikka on ylhäältä leveämpi kuin alhaalta joten mittoja tosta suoraan hankala antaa.. Privana voin antaa 3d kuvan tosta muoviosasta josta on cad softalla tai 3d slicerilla helpompi kattoo noita mittoja.
Tokmannilta tarttui tämä leikkuri (iotekkiläisen vinkistä) mukaan ~280 euron hintaan, mutta asennusta en ole vielä tehnyt. Ohjeita lueskelin niin telakan paikasta on hiukan ristiriitaiset ohjeet, joten ajattelin kysyä miten muilla mahtaa telakka olla. Muutama ketjussa sanoikin että on ohjeiden kuvan mukaisesti telakka kulmassa, ja hienosti toimii. Itsekin sen kulmaan mielelläni laittaisin, mutta mitenköhän tällainen paikka onnistuu telakalta:
Ei se nyt paha nakki huonoin vaihtoehto ole sitä tuohon nurmikolle pistää, mutta tuossa olisi vähän enemmän suojassa. Kai tuo ensimmäisen kesän ilman suojaa menee, josko sille joskus sitten askartelee jonkun katoksen. Tai sitten 3d tulostan tuohon katokseen nuo osat.
EDIT: Tarkennan, ennen kuin joku ehtii huomauttaa: Toki laittaisin sen nurmikon tasolle, napsaisee tuosta laudasta pois niin että saan asennettua sen hiukan alemmas.
Sanoisin että jos laite pitää joka aamu laittaa käsin nurmikolle sekä useamman kerran vielä päivän aikana latausten jälkeen niin en näe laitteessa mitään järkeä.
Miltä laitteen pitää olla suojassa, sateeltako? Kyllä nuo on suunniteltu toimimaan sään armoilla, mutta ei niin että omistaja niitä aina siirtelee käsin asemiin.
En tiedä asiasta tarpeeksi, ja siksi kysymykseni esitinkin, mutta tosiaan miksi se tuosta telakasta pitäisi käsin nostaa pois/paikalle? Kunhan telakan laittaa samalle tasolle nurmikon kanssa niin oletin, että leikkuri siitä itse pystyy lähtemään.
Sateelta, rakeilta, milloin miltäkin suojassa. Tiedän, että laite on suunniteltu toimimaan sateessakin, mutta oletettavasti lisää laitteen käyttöikää jos sille jonkun katoksen kyhää. Katoksesta riippuen voi jopa näyttää fiksummalta.
Miksi minä
Hups, taisin lukea aivan väärin tuon "Ei se nyt paha nakki ole sitä tuohon nurmikolle pistää" kohdan. Luulin että puhe on siirtää nurmikolle leikkuri tuosta.
Voi olla, että vaatii pientä kikkailua "taakse" lähtevän rajalangan kanssa, ettei robotti mene sekaisin rajasignaalista. Eli ehkä sen verran kääntää ensin sivulle, ettei rajatunnistin haista ulos lähtevää signaalia siinä vaiheessa, kun kone ajaa telakkaan. Tuohon koitin punaisella piirtää, miten se vois toimia.
    4,2 MB · Luettu: 157
Olethan huomannut ettei leikkuri leikkaa koko leveydeltään. Kuvasta ei näe lautojen korkeutta, mutta jos se on pienempi kuin leikkuukorkeus, yleensä kai n 4cm, siirtäisin telakkaa oikealle niin että eteen lähtevä rajalanka on n. 8cm laudan sisäsyrjästä.
Minä en oikein ymmärrä katoksen ajatusta. Suojaahan sen laitteen muovikuorta virttymiseltä. Mutta samalla myös estää sadeanturin toiminnan laitteen ollessa telakassa - se lähtee turhaan sateeseen leikkaamaan ja palaa hetimiten kotiin. Vain jos telakka on todella auringonpaahteisessa paikassa ymmärrän katoksesta olevan hyötyä akun keston parantamisessa, siis kun se varjostaa leikkuria ja estää korkeimpia lämpötiloja.
Poistinpa itsekin RM501:sen alennuksilla. Kaipaisin kuitenkin jeesiä telakan sijoittelemisessa, koska kyseessä postimerkkitontti. Olen huolissani, että jos sijoitan sen talon taakse tähdellä merkittyyn paikkaan, löytääkö se leikkaamaan etupihaa?
    42,8 KB · Luettu: 147
Helposti. Todennäköisesti ei edes maksa vaivaa yrittää säätää osaa starting point:sta etupihalle koska leikkaa muutenkin tarpeeksi tasaisesti.
Oli lyijypainoja jemmassa, joten laitoin niistä ehkä kilon verran keulaan. Ei enää keuli! Mutta tuli seuraava ongelma, eli alamäessä ja sivuttain rinteessä vetäessä keula ja nokkapyörä vie konetta ku pässiä narussa . Pitänee laittaa myös vetäville pyörille lisäpainoa ja vähän ehkä keventää keulapunttia
JuuliM
