Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Laita YV, niin laitan päivityspaketin sulle tulemaan.
Edit: Ja olihan sulla RM500:n eikä RM501 tai RM800? Mulla on pelkkiä RM500 kaikki ja päivitystiedostot on sille.
On RM500.
Ollut tässä niin paljon muuta että ei ole ehtinyt leikkuriin sekaantua. Tossa muutama päivä sitten kun täällä foorumillakin raportoitiin että firmispäivitys menee appilla läpi kokeilin ja tosiaan tulee että "success". Parikin kertaa tuli mutta ei se firmis tuosta 10710 silti muutu...
Lisäksi tässä on muutaman kerran leikkuri löytynyt sammuneena keskeltä pihaa ja takaisin laturiin tökättäessä ruudulla lukee OTA. On ollut sekä ennen että jälkeen näitä viimeisiä kokeiluja. Automaattipäivitykset on pois päältä... Lienee joku päivitys jotenkin leikkurilla silti jumissa.
Täytyy varmaan koittaa sitä USB-metodia ennenkuin nurmikko alkaa rehottaa liikaa jumitusten vuoksi. Laitan sulle YV :tup:
Ju sain mä telakan alustasta irti, mutta pitäs aukasta se, että näkis mitä se on syöny. Pöljyyttäni katkasin johdon kun luulin, et on murtunut yhdestä kohtaa, vaan eipä se sitte ollukkaa. Takuu tais mennä siinä
@esauna86 Muuten juurikin noin, mutta vaiheen 9 jälkeen sammuta vielä leikkuri ja sit tyrkkää tikku kiinni ja käynnistä leikkuri. Tällä ylimääräsellä startilla robotti huomaa sen uuden akun ja tallentaa sen logiin, jonka jälkeen se seuraavalla startilla tikun ollessa kiinni varmasti päätyy myös tikulle.
Leikkuri tyrkkää ymmärtääkseni login USB-tikulle vain käynnistymisvaiheessa, jos huomaa tikun olevan kiinni USB-portissa. Näytössä lukee "USB" sitten kun tikun saa poistaa, jonka jälkeen leikkuri käynnistyy normaalisti ja kysyy PIN-koodin. Tikulta pitäis tuon operaation jälkeen löytyä .txt filu muodossa "log_päivämäärä_kellonaika". Ja kuten aikaisemmin sanottu, maks 16 giganen, tai maks 16 gigaseksi osioitu FAT32 muotoon formatoitu tikku kelpaa robotille.
Ja RM800 laturin voit tyrkätä suosiolla kiinni vaikka heti ykkösvaiheessa, robotti ei siitä sen enempiä mietiskele. Tuo akun vaihto kiinnostaa enemmänkin, koska siellä logissa pitäis näkyä jotain seuraavan tyylistä akun vaihdon jälkeen, sillä erotuksella että 5S1P tilalla pitäis olla 5S2P, mikäli sieltä akulta jotain muutakin dataa liikkuu robotille päin kuin pelkkä jännite ja lämpötila:
Koodi:
I/bms  [Sun Sep 25 17:45:58 2022] (627)battery id changed, old=xxxxxxxxx, new=xxxxxxxxx and battery statis not set to 0
I/bms  [Sun Sep 25 17:45:58 2022] (686)5S1P_SONY_VTC4, id=xxxxxxxxx, voltage=20234,ocv=20234,percent=100,temp=16degree,charging times=113,discharge times=123,health=0
I/rain [Sun Sep 25 17:45:58 2022] (453)rain enable, rain delay 180minutes
I/blade [Sun Sep 25 17:45:58 2022] (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=0min, forward=0min, back=0min
I/multizone [Sun Sep 25 17:45:58 2022] (500)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=268793mm, point1=1000mm, 2=59134mm, 3=104829mm, 4=139772mm
Myös tämä rivi akun vaihdon jälkeen kiinnostaa:
Koodi:
I/config [Sun Sep 25 17:45:57 2022] (1140)ota flag=4,ota failed=0,cut max sec=0,min=0,current minutes=116640,total minutes=116640,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=0,work min=90,charge min=90,trim failed=0
Edit: Korjattu.
RM800 akku ja laturi vaihdettu tuohon RM500, meni ihan heittämällä sisään. Takaata pohjasta 4 ruuvia irti ja muovikehikot+vanha akku veke ja uusi tilalle. Vedin yhden testileikkuun vielä illalla tuolla uudella 4ah akulla ja Seppo jyysti pihaa lähemmäs 4h. Tässähän joutuu miettimään schedulet uusiksi, että ehtisi edes kaksi leikkuuta vetää päivässä eri zoneissa.
Tässä näitä logirivejä akun vaihdon jälkeen.
Koodi:
I/config [Thu May 25 17:55:35 2023] - (1230)product version=23202, no ota record,config ver=20333, boot ver=40501,app hv=20700,sv=22905,sn=xyzxyz,type=1, type name=RMA500M20V,name=Seppo, avail=4, station type=0, plt=0
I/config [Thu May 25 17:55:35 2023] - (1235)pwd=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0,wl=0,sp=0,sm=0,rtt=0,qdock=0,alt=0
I/config [Thu May 25 17:55:35 2023] - (1244)robot shape wheel dis=320,wheel perimeter=628,redution ratio=99.5,blade diameter=180,blade motor polar=4, creep motor polar=2, cutting speed=2800, turbo speed=3200,cycle radius=385
I/config [Thu May 25 17:55:35 2023] - (1248)ota flag=0,ota failed=0,cut max sec=7009,min=5467,current minutes=141344,total minutes=141344,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=15464,work min=94,charge min=80,trim failed=0,add=2f671533
I/time [Thu May 25 17:55:36 2023] - (1158)disable auto,num = 1, edge:s=0,m=0,t=1,w=0,th=1,f=0,sa=0,sch:s=0to0,m=540to1035,t=540to1020,w=540to1020,th=540to1020,f=540to1020,sa=0to0
I/dpport srv [Thu May 25 17:55:36 2023] - (504)dpboard hardware version=60300, software version=61107, no supwerwifi
I/bdport srv [Thu May 25 17:55:36 2023] - (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30559
I/bms [Thu May 25 17:55:36 2023] - (637)battery id changed, old=xyzxyz, new=xyzxyz, reset battery charing and discharging times to 0
I/bms [Thu May 25 17:55:36 2023] - (688)5S2P_SONY_VTC4, id=xyzxyz, date=0/0/0,voltage=19100,ocv=19100,percent=73,temp=23℃,charging times=0,discharge times=0,health=0
I/rain [Thu May 25 17:55:36 2023] - (453)rain enable, rain delay 120minutes
I/blade [Thu May 25 17:55:36 2023] - (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=4172min, forward=2081min, back=2091min
I/multizone [Thu May 25 17:55:36 2023] - (521)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=178778mm, point1=10726mm, 2=98327mm, 3=137659mm, 4=55421mm
I/manager [Thu May 25 17:55:36 2023] - (907)config auto sche data area=500,blade_dia=180,speed=21,work_min=90,char_min=90,total_min=575,work_times=6,work_len=180
I/init [Thu May 25 17:55:36 2023] - (332)Robot power on...
Tuoltahan löytyikin ne kaipaamani rajalangan pituudetkin!
Onko tuo Brucken RM501 nyt paras hinta-laatu suhteeltaan robottiruohonleikkuriksi nykyisellä 349e tarjoushinnalla?
Miten tuo akku riittää n.600m2 vai pitääkö tilata samalla RM800 akku varoiksi? Konehan on ilmeisesti akkua lukuunottamatta sama?
Ja mistä rajakaapelia kannattaa ostaa?
Viime kesän lopulla ajettavan leikkurin moottori loppui ja ajatus päästä ruohonleikkuussa seuraavalle helppouden tasolle. Valitettavasti toinen samanmoinen ala jää vielä (alle 200m2 paloja erikseen, leveä piha välissä jne) ja sinne ehkä hommattava halpa itse vetävä leikkuri +muutamat paikat mihin ei kuitenkaan robotti pääse järkevästi.
Eilen illalla levittelin rajalangan ja laitoin leikkaamaan. Homman helpottamiseksi ajettiin ylipitkä nurmikko ensin ruohonleikkurilla. Pitää tilata jostain lisää niitä rajalangan pitimiä, nyt laitoin mukana tulleilla jonkun 250m rajalankaa ja on hieman harvassa. Mistä niitä kannattaa tilata? Rajalankana käytin mukana tulleen 130m+ 0,75mm2 perus mustaa mitä sattui olemaan hyllyssä.
Aamulla kävin "pojan" pelastamasta jumista, säädin vähän rajalankaa ja pienen latauksen jälkeen leikkasi akun tyhjäksi sekä palautui laturiin.
Olen tyytyväinen hankintaan ainakin vielä. Firmis päivitys ei mennyt läpi, mutta pitää yrittää robotin vieressä uudelleen.
Edit: Firmis päivitetty versioon 23202. Piti ajaa pariin otteeseen, että alkoi päivityksen toimimaan.
Jaahas tuulettelin yön yli virtoja pois telakasta ja töitten jälkeen laitoin laturin seinään. Nyt on tunnin jo robo leikelly pihaa. Mikähän tuossa nyt pätkii
Edit: tulihan sieltä lopussa ilmo: rajalanka hukassa ja telakan ledi pimeä. Telakka siis paskana. Pitänee vielä huomenna avata telakka, mut eiköhä se mene uuden tilailuun
Liityin tänne kun oma Brooke rm500 teki saman tempun. Katoin softan usb kautta ja näyttää että automaattinen päivitys on sotkenut yön aikana softan. Tarvis HiTecin apua jotta saisko Brooken taas toimimaan. Onko 14 vrk yv banni rekisteröitymisestä vai mikä on käytäntö?
Onko kukaan törmännyt sellaiseen, että kun virtanappia painaa niin valot siinä led taulussa pyörii hetken kehää ja sitten sammuu. Leikkuri ei lähde liikkeelle myöskään, eli se ei ikäänkuin käynnisty. Ei kysy pinniä edes.
Laitoin sen töihin pari päivää sitten ja alkuun se toimi ihan ok -> eli kun talven jälkeen painoi virtanappia kysyi nätisti pinnin ja lähti samantien telakasta leikkaamaan. Pysähtyi saman illan aikana rajalangan viereen ja telakassa vilkkui punainen valo. Otin yhden lisälenkin rajalangasta pois ja telakan valo muuttui vihreäksi, mutta sen jälkeen itse leikkuri ei ole käynnistynyt. Appilla siihen ei saa mitään yhteyttä myöskään. Eli onko se nyt vaan rikki?
Toimiiko nämä robottileikkurit alle 2v lasten kanssa, vai ovatko tuolloin vaarallisia? Toki lapset aina valvottuina jne. mutta jos silmä välttää?
Tämähän nyt riippuu niin monesta asiasta. Itse en ainakaan jättäisi valvomatta.
Kiitosta teille kaikille!!!
Teidän ansiosta meidänkin pihalla surraa edukkaalla tarjoushinnalla hankittu RM501. Jos en olisi tänne eksynyt eräänä keväisenä iltana, olisi tulevanakin suvena työnnelty kelaleikkuria pitkin pihaa. Kiitos vielä kerran hyvät palstalaiset!!!
Apropoo, jäi kesken ohjelman tuo vipeltäjä marjapuskaan jumiin ja puhelimeen tuli viesti että jumissa ollaan, minä tieten auttamaan brucke pois pinteestä. Mutta kuinka se saadaan taasen jatkamaan kesken jäänyttä ohjelmaansa??
En osannut muuta kuin käskeä se takaisn telakkaansa ja käynnistää uusi ohjelma.
Siihen on varmaan olemassa jokin ihan oma toimintaohje kuinka jumin sattuessa saadaan toiminta jatkumaan. Osaatteko antaa vinkkiä vaarille?
Kiittäen Vällykärmes
Samaa kysymystä olin juuri tulossa kysymään. Ei ole selvinnyt parin päivän ja muutaman jumin aikana. Pitää vähän pihaa muokata, ettei jumi paikkoja ole (pari vanhaa kantoa yms).
Ihan vaan koneen päältä start ja ok. Päivitykset meni itsellä kerralla kaikki nätisti. Talven aikana oli ohjelman mukaan mennyt 6% varausta.
Aurauksesta katkenneet johdot yhdistelin ja nyt ajelee onnellisena!
käytin auki tuon telakan ja piirilevy oli upotettu johonki silikoniin tai muuhun geelin, että sitäpä ei paljo mittailla, että missä pätkii ja nyt ei saa sitten tokmannilta uuttakaan. Kiva. Oliko kenelläkään tiedossa, että missä näitä huolletaan, jos sieltä vois kysyä, onko myydä uutta piirilevyä tuohon telakkaan.
Jos otat rajalangan pois, niin vilkkuuko se punainen valo vai ei?
Ei vilku. Sammuu koko ledi silloin kun ei toimi. Vähän aikaa toimii kun laittaa virrat päälle ja saattaa jopa pari tuntia leikata. Sitten aluksi alkaa pätkimään ja lopulta sammuu koko ledi.
Ettei olis siinä virtalähteessä häikkää, eikä niinkään itse telakassa? Vai lataako robo telakassa kun tuo valo on pimeä?
Minulla on kaks eri virtalähdettä ja molemmilla toimii samoin. Aluksi itsekkin luulin et virtajohto ois poikki, kun oli pikkunen vekki ja siitä taivuttelemalla, kuvittelin että pätkis mutta eipä se auttanu vaikka katkasin ja tein liitokset uudestaan ja siinä vaiheessa kun sammuu kokonaan ei auta mikään johdon heiluttelu. Hiukan kun antaa "jäähtyä" toimii taas hetken. Telakan päästä myös mittasin et sinne jännite tulee. Lataamisesta en ole aivan varma, mutta luulen, että ei lataa silloin kun vika on päällä
Nyt jos talon rakentaisi, ulkopistorasioita laittaisin kyllä joka seinustalle niin että varmaan riittäisi jouluvaloille, sähköpyörille ja tieten leikkurille.
Tulipa sitten käytännössä kokeiltua että mitä tapahtuu jos vetää lataustelakan virtajohdon maahan upotettuna siten että se menee rajalangan alta telakkaan. Huono idea oli se.
Bruke sekosi ihan täysin, ei osannut kuin kiertää tiukkaa ympyrää. Tuli mieleen oma kotiinpaluu firman pikkujouluista.
Hei
Mulla ainakin oli jotenkin akku viouttunut talven jäljiltä, kun laittoi virrat päälle niin pyöritteli valoja vähän aikaa ja sammui:( Viime vuonna akku ladattu täyteen ja poistettu leikkurista lämpimään. Laitoin toisen alkuperäisen akun, niin toimii moiteettomasti:)
Onko kukaan upottanut RM500 rajakaapeleita maahan esim. 2-5cm:n syvyyteen?
Käyttöohjeessa sanotaan, että maan pinnalle pitäisi asentaa, ei upottaa, mutta miksei se toimisi myös kaapeli kaivettuna maahan, jos ei liian syvälle kaiva?
Toimiihan tuo mun Husqvarnakin, vaikka on kaivettu rajalangat maahan ja jopa 10cm:n syvyyteen.
Oon upottanut terassin edestä ja vähän muualtakin juurikin tuon verran ja hyvin on langan löytänyt.
Hei
Ei taida olla suositeltua säilytellä akkua täynnä... mieluummin jotain 40-80% varaustasolla. Mutta tuskin tuo nyt sentään sitä akkua olisi pilannut.
Tänään töistä palattuani löytyi Brucke sammuneena rajalangalta. Akku lähes tyhjänä. Lokeja katselin niin oli useaan kertaan aloitellut paluuta telakkaan laturiin, kunnes oli tosiaan sammunut. Hetken jo mietin, jotta hajosiko se nyt jo toiselle kesää. Vaan syypää olikin harava, joka oli unohtunut seinustalle rajalangan päälle muutama metri ennen telakkaa. Siinä sitten pyörinyt ilmeisesti rinkiä ja koittanut epätoivoisesti telakoitua.
Tänään oli robolla hyvä päivä ja valittamatta siisti puutarhaa kokopäivän. Saapa nähä alkaako huomenna pätkiminen
Taidan olla kohtalon toveri.
Aamulla kone päivittyi muistaakseni 10700 -> 10710 ilman hämminkiä. Sitten tarjosi muistaakseni 23104.
Sen latasi ilman mutinoita ja puhelimeen tuli kuittaus, että kaikki ok. Robossa pyöri Load teksti. En seurannut tarkemmin, mutta hetken päästä ruutu oli pimeä.
Jonkin ajan jälkeen koitin starttailla konetta niin noin 3 sekuntia pyörii vihreät viivat ja sitten ei mitään.
Katsoin logia, että 16:14:08 ajasta eteenpäin on hommat menneet ns. vihkoon.
Voisin myös USB:n kautta kokeilla, jos tätä kautta saisi vielä elävien kirjoihin.
Yritin viikonlopun aikana saada leikkuria kuntoon, mutta ei ainakaan minun taidoilla tullut elävien kirjoihin.
USB:n kautta yritin ajaa päivityksen. Kiitos niiden lähettämisestä @janil.
Ensimmäisellä yrityksellä robon ruutuun pärähti OTA teksti, mutta tämän jälkeen ei mitään. Päivityksien ajo ei siis tunnu edes oikein käynnistyvän.
Yritin Sunseekerille laittaa viestiä, josko sieltä saisi apuja, mutta sieltä ei ole vastattu mitään. Kenelle @HiTec olet siellä laittanut viestiä?
Jos tulee vielä tämä uudempi versio alennukseen niin kait se on vielä haettava. Onpahan sitten varaosarobotti, jos ei muuta.
Varaosista puheenollen niin, kun ongelmaan yritin löytää ratkaisuja niin törmäsin Schppachin huoltosivustoon, jossa on eriversioita näistä roboista listattuna.
Siellä on roboteista ja telakoista hyvät räjäytyskuvat ja varaosia näyttäisi pystyvän tilaamaan verkon kautta Saksassa eli jonkun jälleenlähetyspalvelun kautta saisi varmaan tännekkin.
Tässähän sitten kävikin niin, että hetki sitten tuli valmistajalta viestiä.
Sieltä tuli liitteinä 2 uutta tiedostoa: SNK_MB_22905 ja env_config(1).
Tempaisin tuon SNK_MB_22905 usb-tikulle ja koneeseen ja avot. Se lähti heti vetämään päivitystä ja noin minuutin päästä kone oli elossa ja kaikki toimii.
Tuota env_config(1) en saanut enää ajettua. Kone vain vei muistitikulle tällöin login.
Joka tapauksessa puhelin näytti käynnistyksen jälkeen 23104 versiota ja tarjosi 23202 versiota. Otin riskin ja laitoin menemään. Pari minuuttia wifin kautta ja nyt koneessa on 23202.
Eli te esim. @gnlc, joilla kone on mennyt perseelleen niin toivo ei ole menetetty.
Tässä vielä tiedostot, jos joku muu niitä kaipaa: linkki
Valmistaja vastasi minulle tälläisestä osoitteesta: ryan@sunseekerpower.cn
Kiitos!
Pari minuuttia ja kone taas leikkauskunnossa. Ehtikin jo nurmikko kasvaa, että meinasin jo toisen koneen käydä hakemassa :D
Onkos kukaan ostanut tätä MEEC TOOLS -merkkisenä? Näyttäisi olevan julassa edullsiesti 399€ hintaan. Tottakai akkujumppaan täytyisi alkaa ensimmäisenä kun luvataan 300m2 alaa leikkuualueeksi.
Ei tarvitse olla pisaranmallinen. Kyllä se siitä pyöreästäkin lähtee pois kun on sitä aikansa kiertänyt, ainakin minulla 10710 firmiksellä.
Itsellä jäi kanssa kiertämään saareketta paluussa, reilun kymmenen metrin ympyrä. Viisi-kuusi kierrosta seurasin ja sitten autoin sen pois kun ei siihen mennessä tajunnut. Olisikohan kannattanut odotella vielä vai voiko tuo jäädä looppiin kunnes akku loppuu. Firmis on 23000.
Moro kaikille ja pahoittelut etten oo kerenny vastailemaan. Aikamoista kiirettä ja hässäkkää ollu tässä viime viikko (ja jatkuu vielä vähintään tämän viikon).
Hieno homma että jumineet leikkurit heräilee USB-päivityksillä!
Edit: Korjattu omat env_config höpinät, @janil oli uudempaa tietoa asiasta.
Tuon Ryanin kanssa oon iteki pääasiassa jutellu, toinen on Harry.
Kiitos myös sille kuka testasi RM800:n akun ja laittoi login. Logista näkee, että robottikin tunnistaa että kyseessä on 5S2P akku. Hienoo nähdä että tuollekkaan päivitykselle ei oo mitään rajotuksia.
Tuo SNK_MB_22905.bin on tuon version 23202 main boardin firmis.
Mielenkiintoista, että @Maick:n env_config(1).json ei sisällä tuota pdt_ver-päivitystä vaan nollaa jotain main boardin asetuksia.
env_config(1).json pitäisi kyllä kelvata ainakin bootloaderin versiolle 40501, kun se hakee env_config*.json-tiedostoja, mutta mene ja tiedä.
Hei
Mitens tuo firmiksen päivitys tikulta menee? Kopioidaanko nuo tiedostot vain tikulle ja laite osaa hanskata ne vai mitä pitää tehdä?
@gnlc @Maick
Voitteko jompikumpi nykästä jos/kun milloin kerkeätte, niin USB- login robotista siitä kohtaa kun tarjositte korjaavaa päivitystä, jotta näkis mitä siellä tapahtuu kun tuollaisen jumitilanteen jälkeen tarjoaa päivitystä? Kiinnostaa myös se mitä env_config(1):n tarjoamisen jälkeen logeissa näkyy.
Tikku sisään pelkkä SNK_MB_22905.bin filu sisässä.
Ajoin puhelimen kautta vielä uudemman päivityksen perään.
Koodi:
E/init [Wed May 24 15:23:59 2023] - (1624)config service error
W/init [Wed May 24 15:23:59 2023] - (290)driver init error = 33554432
W/init [Wed May 24 15:24:08 2023] - (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 15:24:08 2023] - (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 15:24:08 2023] - (476)config service initial failed
E/init [Wed May 24 15:24:08 2023] - (1624)config service error
W/init [Wed May 24 15:24:08 2023] - (290)driver init error = 33554432
I/config [Tue May 30 14:54:48 2023] - (1068)set config version=20331, update to 20333
I/config [Tue May 30 14:54:48 2023] - (1230)product version=23104, no ota record,config ver=20333, boot ver=40404,app hv=20700,sv=22905,sn=2103168000060000451,type=1, type name=RMA500M20V,name=Brücke, avail=4, station type=0, plt=0
I/config [Tue May 30 14:54:48 2023] - (1235)pwd=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0,wl=0,sp=0,sm=0,rtt=0,qdock=0,alt=0
I/config [Tue May 30 14:54:48 2023] - (1244)robot shape wheel dis=320,wheel perimeter=628,redution ratio=99.5,blade diameter=180,blade motor polar=4, creep motor polar=2, cutting speed=2800, turbo speed=3200,cycle radius=385
I/config [Tue May 30 14:54:48 2023] - (1248)ota flag=0,ota failed=0,cut max sec=4754,min=0,current minutes=222120,total minutes=222120,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=0,work min=90,charge min=90,trim failed=0,add=2f671533
I/time [Tue May 30 14:54:49 2023] - (1158)disable auto,num = 1, edge:s=1,m=1,t=1,w=1,th=1,f=1,sa=1,sch:s=540to1200,m=540to1200,t=540to1200,w=540to1200,th=540to1200,f=540to1200,sa=540to1200
I/config [Tue May 30 14:54:49 2023] - (1531)set dpboard hardware version=60300, old=50100
I/dpport srv [Tue May 30 14:54:49 2023] - (491)set dpboard hardware version=60300, software version=61004, no supwerwifi
I/bdport srv [Tue May 30 14:54:49 2023] - (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30559
I/bms [Tue May 30 14:54:49 2023] - (637)battery id changed, old=137822209, new=137822692, reset battery charing and discharging times to 0
I/bms [Tue May 30 14:54:49 2023] - (688)5S1P_SONY_VTC4, id=137822692, date=0/0/0,voltage=20001,ocv=20001,percent=97,temp=23℃,charging times=0,discharge times=0,health=0
I/rain [Tue May 30 14:54:49 2023] - (453)rain enable, rain delay 180minutes
I/blade [Tue May 30 14:54:49 2023] - (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=0min, forward=0min, back=0min
I/multizone [Tue May 30 14:54:49 2023] - (521)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=147306mm, point1=1000mm, 2=29461mm, 3=66287mm, 4=117844mm
I/manager [Tue May 30 14:54:51 2023] - (907)config auto sche data area=500,blade_dia=180,speed=21,work_min=90,char_min=90,total_min=575,work_times=6,work_len=180
I/init [Tue May 30 14:54:51 2023] - (332)Robot power on...
I/security [Tue May 30 14:54:51 2023] - (106)wait to input password
I/security [Tue May 30 14:54:51 2023] - (256)Robot battery is changed
I/security [Tue May 30 14:54:56 2023] - (342)Robot unlock success
I/waiting [Tue May 30 14:54:56 2023] - (146)robot idle
I/waiting [Tue May 30 14:54:59 2023] - (301)Robot manual power off
I/blade [Tue May 30 14:54:59 2023] - (335)blade total time=0min, forward=0min, back=0min
I/config [Tue May 30 14:56:43 2023] - (1230)product version=23104, no ota record,config ver=20333, boot ver=40404,app hv=20700,sv=22905,sn=2103168000060000451,type=1, type name=RMA500M20V,name=Brücke, avail=4, station type=0, plt=0
I/config [Tue May 30 14:56:43 2023] - (1235)pwd=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0,wl=0,sp=0,sm=0,rtt=0,qdock=0,alt=0
I/config [Tue May 30 14:56:43 2023] - (1244)robot shape wheel dis=320,wheel perimeter=628,redution ratio=99.5,blade diameter=180,blade motor polar=4, creep motor polar=2, cutting speed=2800, turbo speed=3200,cycle radius=385
I/config [Tue May 30 14:56:43 2023] - (1248)ota flag=0,ota failed=0,cut max sec=4754,min=0,current minutes=222120,total minutes=222120,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=0,work min=90,charge min=90,trim failed=0,add=2f671533
I/time [Tue May 30 14:56:44 2023] - (1158)disable auto,num = 1, edge:s=1,m=1,t=1,w=1,th=1,f=1,sa=1,sch:s=540to1200,m=540to1200,t=540to1200,w=540to1200,th=540to1200,f=540to1200,sa=540to1200
I/bms [Tue May 30 14:56:44 2023] - (688)5S1P_SONY_VTC4, id=137822692, date=0/0/0,voltage=19992,ocv=19992,percent=97,temp=23℃,charging times=0,discharge times=0,health=0
I/dpport srv [Tue May 30 14:56:44 2023] - (504)dpboard hardware version=60300, software version=61004, no supwerwifi
I/rain [Tue May 30 14:56:44 2023] - (453)rain enable, rain delay 180minutes
I/bdport srv [Tue May 30 14:56:44 2023] - (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30559
I/blade [Tue May 30 14:56:44 2023] - (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=0min, forward=0min, back=0min
I/multizone [Tue May 30 14:56:44 2023] - (521)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=147306mm, point1=1000mm, 2=29461mm, 3=66287mm, 4=117844mm
I/manager [Tue May 30 14:56:44 2023] - (907)config auto sche data area=500,blade_dia=180,speed=21,work_min=90,char_min=90,total_min=575,work_times=6,work_len=180
I/init [Tue May 30 14:56:44 2023] - (332)Robot power on...
I/security [Tue May 30 14:56:44 2023] - (106)wait to input password
I/security [Tue May 30 14:56:49 2023] - (342)Robot unlock success
I/waiting [Tue May 30 14:56:49 2023] - (146)robot idle
I/userset [Tue May 30 14:57:40 2023] - (1112)set ota update right now
W/manager [Tue May 30 14:57:40 2023] - (466)command reset
W/init [Tue May 30 15:00:09 2023] - (463)software Reset occurred...., reset flag=4
W/dpport drv [Tue May 30 15:00:09 2023] - (765)receivce message parse error=&{"cmd":805306529}�#&{"cmd":805306401,"wifi":0,"str":0}#&{"cmd":805306402,"bt":0,"str":0}�#, len=92
I/config [Tue May 30 15:00:12 2023] - (1345)update bootloader version success
I/config [Tue May 30 15:00:12 2023] - (1230)product version=23202, no ota record,config ver=20333, boot ver=40404,app hv=20700,sv=22905,sn=2103168000060000451,type=1, type name=RMA500M20V,name=Brücke, avail=4, station type=0, plt=0
I/config [Tue May 30 15:00:12 2023] - (1235)pwd=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0,wl=0,sp=0,sm=0,rtt=0,qdock=0,alt=0
I/config [Tue May 30 15:00:12 2023] - (1244)robot shape wheel dis=320,wheel perimeter=628,redution ratio=99.5,blade diameter=180,blade motor polar=4, creep motor polar=2, cutting speed=2800, turbo speed=3200,cycle radius=385
I/config [Tue May 30 15:00:12 2023] - (1248)ota flag=2,ota failed=0,cut max sec=4754,min=0,current minutes=222120,total minutes=222120,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=0,work min=90,charge min=90,trim failed=0,add=2f671533
I/time [Tue May 30 15:00:13 2023] - (1158)disable auto,num = 1, edge:s=1,m=1,t=1,w=1,th=1,f=1,sa=1,sch:s=540to1200,m=540to1200,t=540to1200,w=540to1200,th=540to1200,f=540to1200,sa=540to1200
I/bms [Tue May 30 15:00:13 2023] - (688)5S1P_SONY_VTC4, id=137822692, date=0/0/0,voltage=19971,ocv=19971,percent=97,temp=23℃,charging times=0,discharge times=0,health=0
I/dpport srv [Tue May 30 15:00:13 2023] - (491)set dpboard hardware version=60300, software version=61107, no supwerwifi
I/rain [Tue May 30 15:00:13 2023] - (453)rain enable, rain delay 180minutes
I/bdport srv [Tue May 30 15:00:13 2023] - (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30559
I/blade [Tue May 30 15:00:13 2023] - (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=0min, forward=0min, back=0min
I/multizone [Tue May 30 15:00:13 2023] - (521)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=147306mm, point1=1000mm, 2=29461mm, 3=66287mm, 4=117844mm
I/manager [Tue May 30 15:00:13 2023] - (907)config auto sche data area=500,blade_dia=180,speed=21,work_min=90,char_min=90,total_min=575,work_times=6,work_len=180
I/security [Tue May 30 15:00:13 2023] - (106)wait to input password
I/security [Tue May 30 15:00:13 2023] - (143)Robot ota success and not in station, wait to input password
I/security [Tue May 30 15:01:56 2023] - (342)Robot unlock success
Kaivelin talven jäljiltä leikkurin tallista ja heitin telakkaan. Heräsi ja näytti melkein täyttä akkua. Ja eikun ajelemaan pin-koodin syötön jälkeen. :slove:
Ja pari uutta päivitettävää moduulia ilmestynyt: SNK_BB_40901.bin (boundary board) ja SNK_LB_10502.bin (led board) noiden vanhojen DB (display board), MB (main board) ja MBTL ([main?] bootloader) lisäksi.
Päätellen @Maickin ja @gnlcin viesteistä ja logeista, noita BB- ja LB-moduuleja ei taida kannattaa päivittää, jos hardwaren versio ei mätsää. Huomasin logilta, että oma BB:n versio on 20200800 ja tuo SNK_BB_40901.bin on tarkotettu mahdollisesti hardwarelle 210700. LB:tä ei liene ollenkaan, kun logilla lukee lboard=0 eikä sen versiotietoja näy missään. Muiden moduulien hardware-versiot tuntuu täsmäävän tarjottuihin päivityksiin.
Joten olkaapa tarkkana, mitä päivityksiä asennatte millekkin hardwaren versiolle!
EDIT: Jep, SNK_BB_40901.bin sanoo seuraavaa: "hardwave version=%d, software version=%d", 210700, 40901
Onko tietäjillä tietoo? Oma RM500 laite päivittyi itsestään(appin mukaan)versiosta 10918 > 23104, vaikka varmuudella automaattiset päivitykset ovat olleet poissa päältä.. tekee näköjään sitten omatoimisiakin päivityksiä, outoa
@bruke Näitä on käyny joillain muillakin. Oma veikkaus on se, että kun robotin ekan kerran kytkee verkkoon, niin se jo tsekkailee päivityksiä ja sieltä jää robotin muistiin joku OTA-flag jos uudempaa firmistä on tarjolla. Sen jälkeen kun automaattiset päivitykset ottaa pois päältä, niin vehjes ei siitä välitä, vaan hakee verkosta siitä huolimatta uudempaa. Voi toki olla myös että bugittaa muuten vaan, eikä sovelluksen "automaattiset päivitykset" namiskalla ole mitään virkaa. Jos varmuudella haluaa että vehjes ei päivittele itseään, niin käyttää laitetta pelkän bluetoothin yli.
Moro, miten tämä brucke ja robottiruohonleikkurit hoitaa siis nämä terassit, pihakivetysten, ja kasvien kierrot? Ottaako ihan reunaan siistin jäljen, vai pitääkö trimmerillä siistiä? Kerkesin jo suunnitella leikkaavani manuaalisesti, mutta olisiko tässä kuitenkin mahdollista säästää palauttamalla ruohonleikkuri kauppaan ja ostamalla robottiruohonleikkuri hoitamaan homman... .
Lyhyesti: Toimiiko tuo kasvien, terassinkulmien ja sen sellaisten kanssa vai ? Ja tartteeko tuon brucken jälkeen normiruohonleikkuria mihinkään?
Riippuu ihan siitä miten tarkasti asettelet rajalangan ja miten monimutkainen piha on. Ainakin meidän entisessä pihassa 2 käytössä olevaa, eri nurmialueella ajelevaa akkumodattua Brykkeä tekee ihan siistit reunat silmukoitujen marjapensaiden reunoille kun joka toinen päivä on reuna-ajo käytössä ja sit 4-eri aloituspistettä, jotka on säädetty oikeisiin kohtiin. Esim. Huvimajan reunoilla (ei silmukoitu) näkyy jokunen ruohotupsu, jonka vois trimmerillä leikellä pois jos jaksais, mutta ei oo häirinny. Ennen ajettiin työnnettävällä ja päältä-ajettavalla koko päivä nurmea. Mr.Brucken robotin jälkeen ei ajettu työnnettävällä kuin kaksi jyrkässä kulmassa olevaa rinnettä ja pari pientä kivikkoista länttiä. Rinteelle ei mahdeta oikein järkevällä budgetilla mitään, mutta nuo kivet jos poistais ja langat jatkais, niin menis nekin alueet robotilla. Liitteessä kuva siitä miltä tämä Mr.Tokmannilla myynnissä oleva näyttää altapäin.
    147,8 KB · Luettu: 156
Mitenkä nuo RM501 vs RM800 erot?
Mitä kaikkea "oikeasti rahanarvoista" RM800 mukana tulee. Pikkuisen isompi akku, joka nopeuttaa ruohonleikkuuta vai? Entä ne 6 vaihtoterää, tuleeko niitä ollenkaan RM501 paketissa.
Taitaa se pitää tälläinen sitten kuitenkin ostaa.. Vielä mietinnässä, palauttaako juuri ostetun työnnettävän sitten kauppaan... Vai mites lehtien keräys syksyllä, siihen taitaa ruohonleikkuria tarvita?
Moro, Tokmanni poistanut myynnistä erillisen telakan. Löytyyköhän mistään muualta tähän sopivaa telakkaa?
Leikkuri ajelee pihalla ja sovellus näyttää että valmiustilassa.. Muilla vastaavaa?
Vanhempi leikkuri samoin kuin sinulla. Toinen eilen asennettu näyttää sovelluksessa ettei ole wifi yhteyttä leikkuriin, leikkurissa kaksi palkkia näytössä. Bluetoothlla toimivat OK. Olisiko pilvessä vikaa...
Mä en saanu yhdisteltyä tuota wifiin tai bluetoothiin, mutta josko tänä kesänä jaksaisin temppuilla sen kanssa. Telakkaa ei tosiaan enää ole ja siks päädyin ostamaan toisen samanlaisen koneen, kun piha on about puoliksi talon eri puolilla ja molemmat kohtalaisen kokosia plänttejä.
Omat kokemukseni: Tämä ei paritu bluetoothlla eli ei pidä vastaavanlaista yhteyttä kuin esim kuulokkeet. Ensi yhteydessä voi silti auttaa jos puhelimen bluetooth asetuksista valitsee paritustoiminnon kun yhdistää leikkuria sovellukseen. Myöhemmin bluetooth kyllä kytkeytyy kun menee sovelluksessa laitteen sivulle tilanteessa jossa wifiä ei ole. Wifi yhdistäminen, siis SSID ja salasana syötön jälkeinen, taas "epäonnistuu" aina sovelluksen mukaan. Oikeasti se kyllä yleensä onnistuu, minkä havaitsee kun palaa sovelluksen pääsivulle.
Kokeilin päivittää SNK_MB_22905.bin tiedostolla, mutta eipä tainnut mennä läpi. Näytön mukaan latasi tiedoston ja kysyi sen jälkeen pin-koodin. Lisäksi huomasin, että alkuperäisellä FW oleva Brucke yhdistää WiFillä API:iin, mutta tämä päivitetty ei enää kuin BT:llä.
Leikkurissä näkyy, että WiFi olisi yhdistetty.
Jotain siis varmaan tapahtui. Leikkaa kuitenkin niin kuin ennenkin.
Nykyiseksi versioksi API antaa 10800.
W/init [Fri Jun 2 13:30:19 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
I/config [Fri Jun 2 13:30:19 2023] (1182)product version=10800, config ver=20331, boot ver=40404,app hv=20700,sv=22803,sn=2103168000060000350,type=1, type name=RMA500M20V,name=Alapiha, avail=4, station type=0, plt=0
I/config [Fri Jun 2 13:30:19 2023] (1186)pwd=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0,wl=0,sp=0,sm=0,rtt=0,qdock=0,alt=0
I/config [Fri Jun 2 13:30:19 2023] (1195)robot shape wheel dis=320,wheel perimeter=628,redution ratio=99.5,blade diameter=180,blade motor polar=4, creep motor polar=2, cutting speed=2800, turbo speed=3200,cycle radius=385
I/config [Fri Jun 2 13:30:19 2023] (1199)ota flag=7,ota failed=2,cut max sec=6337,min=5366,current minutes=184693,total minutes=184693,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=5354,work min=91,charge min=87,trim failed=0,add=2f671533
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:30:19 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:30:19 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
I/time [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (1158)disable auto,num = 1, edge:s=0,m=1,t=0,w=1,th=0,f=1,sa=0,sch:s=0to0,m=450to1080,t=450to1080,w=450to1080,th=450to1080,f=450to1080,sa=0to0
I/bms [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (688)5S1P_SONY_VTC4, id=137822926, date=0/0/0,voltage=18041,ocv=18041,percent=35,temp=14degree,charging times=274,discharge times=281,health=0
I/dpport srv [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (509)dpboard hardware version=50100, software version=50106, no supwerwifi
I/rain [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (453)rain enable, rain delay 2minutes
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
I/blade [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=148489min, forward=147726min, back=763min
I/multizone [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (500)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=198357mm, point1=1000mm, 2=31737mm, 3=1000mm, 4=31737mm
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=35
I/bdport srv [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30505
I/manager [Fri Jun 2 13:30:20 2023] (877)config auto sche data area=500,blade_dia=180,speed=21,work_min=91,char_min=87,total_min=575,work_times=6,work_len=178
I/userset [Fri Jun 2 13:30:22 2023] (2080)bat health state=0
I/security [Fri Jun 2 13:30:22 2023] (104)wait to input password
I/bdport srv [Fri Jun 2 13:30:22 2023] (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30505
I/security [Fri Jun 2 13:30:31 2023] (335)password right ,change to idle
I/waiting [Fri Jun 2 13:30:31 2023] (145)robot idle
I/rain [Fri Jun 2 13:30:47 2023] (409)raining
I/waiting [Fri Jun 2 13:35:31 2023] (979)bat vol=17992mV, percent=32,min=3599mV,max=3602mV,temp=16
I/waiting [Fri Jun 2 13:40:31 2023] (979)bat vol=17978mV, percent=32,min=3595mV,max=3599mV,temp=17
I/waiting [Fri Jun 2 13:40:58 2023] (297)manual shutdown command
I/blade [Fri Jun 2 13:40:58 2023] (335)blade total time=148489min, forward=147726min, back=763min
I/off [Fri Jun 2 13:40:58 2023] (136)power off robot
W/init [Fri Jun 2 13:41:02 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
I/config [Fri Jun 2 13:41:02 2023] (1182)product version=10800, config ver=20331, boot ver=40404,app hv=20700,sv=22803,sn=2103168000060000350,type=1, type name=RMA500M20V,name=Alapiha, avail=4, station type=0, plt=0
I/config [Fri Jun 2 13:41:02 2023] (1186)pwd=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0,wl=0,sp=0,sm=0,rtt=0,qdock=0,alt=0
I/config [Fri Jun 2 13:41:02 2023] (1195)robot shape wheel dis=320,wheel perimeter=628,redution ratio=99.5,blade diameter=180,blade motor polar=4, creep motor polar=2, cutting speed=2800, turbo speed=3200,cycle radius=385
I/config [Fri Jun 2 13:41:02 2023] (1199)ota flag=7,ota failed=2,cut max sec=6337,min=5366,current minutes=184703,total minutes=184703,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=5354,work min=91,charge min=87,trim failed=0,add=2f671533
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:41:02 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:41:02 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
I/time [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (1158)disable auto,num = 1, edge:s=0,m=1,t=0,w=1,th=0,f=1,sa=0,sch:s=0to0,m=450to1080,t=450to1080,w=450to1080,th=450to1080,f=450to1080,sa=0to0
I/bms [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (688)5S1P_SONY_VTC4, id=137822926, date=0/0/0,voltage=18019,ocv=18019,percent=34,temp=17degree,charging times=274,discharge times=281,health=0
I/dpport srv [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (509)dpboard hardware version=50100, software version=50106, no supwerwifi
I/rain [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (453)rain enable, rain delay 2minutes
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
I/blade [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=148489min, forward=147726min, back=763min
I/multizone [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (500)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=198357mm, point1=1000mm, 2=31737mm, 3=1000mm, 4=31737mm
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=35
I/bdport srv [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30505
I/manager [Fri Jun 2 13:41:03 2023] (877)config auto sche data area=500,blade_dia=180,speed=21,work_min=91,char_min=87,total_min=575,work_times=6,work_len=178
I/userset [Fri Jun 2 13:41:05 2023] (2080)bat health state=0
I/security [Fri Jun 2 13:41:05 2023] (104)wait to input password
I/bdport srv [Fri Jun 2 13:41:05 2023] (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30505
I/rain [Fri Jun 2 13:41:08 2023] (409)raining
I/security [Fri Jun 2 13:41:13 2023] (335)password right ,change to idle
I/waiting [Fri Jun 2 13:41:13 2023] (145)robot idle
I/rain [Fri Jun 2 13:42:59 2023] (387)start rain delay
I/rain [Fri Jun 2 13:44:59 2023] (382)rain delay finish, coulde work
I/waiting [Fri Jun 2 13:46:13 2023] (979)bat vol=17996mV, percent=32,min=3597mV,max=3600mV,temp=17
I/time [Fri Jun 2 12:46:59 2023] (347)set calendar 2023/6/2 12:46:59 success
I/userset [Fri Jun 2 12:46:59 2023] (379)compare pwd correct
I/time [Fri Jun 2 13:50:16 2023] (347)set calendar 2023/6/2 13:50:16 success
I/waiting [Fri Jun 2 13:51:38 2023] (979)bat vol=17967mV, percent=32,min=3595mV,max=3599mV,temp=17
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:55:05 2023] (521)receivce message parse len=62,error=&{"cmd":33554432,"ls":3079,"rs":3302,"lf":0,"sls":0,"srs":0},count=5
I/waiting [Fri Jun 2 13:56:38 2023] (979)bat vol=17979mV, percent=32,min=3594mV,max=3596mV,temp=17
W/bdport drv [Fri Jun 2 13:58:26 2023] (521)receivce message parse len=62,error=&{"cmd":33554432,"ls":3079,"rs":3302,"lf":0,"sls":0,"srs":0},count=5
I/waiting [Fri Jun 2 13:59:09 2023] (297)manual shutdown command
I/blade [Fri Jun 2 13:59:09 2023] (335)blade total time=148489min, forward=147726min, back=763min
I/off [Fri Jun 2 13:59:09 2023] (136)power off robot
I/config [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (1068)set config version=20331, update to 20333
I/config [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (1230)product version=10800, no ota record,config ver=20333, boot ver=40404,app hv=20700,sv=22905,sn=2103168000060000350,type=1, type name=RMA500M20V,name=Alapiha, avail=4, station type=0, plt=0
I/config [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (1235)pwd=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0,wl=0,sp=0,sm=0,rtt=0,qdock=0,alt=0
I/config [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (1244)robot shape wheel dis=320,wheel perimeter=628,redution ratio=99.5,blade diameter=180,blade motor polar=4, creep motor polar=2, cutting speed=2800, turbo speed=3200,cycle radius=385
I/config [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (1248)ota flag=7,ota failed=2,cut max sec=6337,min=5366,current minutes=184720,total minutes=184720,area=500,backup=500,misland=0, sisland=0,cut area=5354,work min=91,charge min=87,trim failed=0,add=2f671533
W/bdport drv [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
I/time [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (1158)disable auto,num = 1, edge:s=0,m=1,t=0,w=1,th=0,f=1,sa=0,sch:s=0to0,m=450to1080,t=450to1080,w=450to1080,th=450to1080,f=450to1080,sa=0to0
I/bms [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (688)5S1P_SONY_VTC4, id=137822926, date=0/0/0,voltage=18017,ocv=18017,percent=34,temp=15℃,charging times=274,discharge times=281,health=0
I/dpport srv [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (509)dpboard hardware version=50100, software version=50106, no supwerwifi
I/rain [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (453)rain enable, rain delay 2minutes
W/bdport drv [Fri Jun 2 14:02:27 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
I/blade [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (222)blade speed = 2800rpm, turbo speed =3200rpm, total time=148489min, forward=147726min, back=763min
I/multizone [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (521)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=198357mm, point1=1000mm, 2=31737mm, 3=1000mm, 4=31737mm
W/bdport drv [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (521)receivce message parse len=13,error=& y86?yahhnn��unt=35
I/bdport srv [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30505
I/manager [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (907)config auto sche data area=500,blade_dia=180,speed=21,work_min=91,char_min=87,total_min=575,work_times=6,work_len=178
I/init [Fri Jun 2 14:02:29 2023] (332)Robot power on...
I/security [Fri Jun 2 14:02:30 2023] (106)wait to input password
I/bdport srv [Fri Jun 2 14:02:30 2023] (356)bdboard hardware version=20200800, software version=30505
I/security [Fri Jun 2 14:02:42 2023] (342)Robot unlock success
I/waiting [Fri Jun 2 14:02:42 2023] (146)robot idle
I/waiting [Fri Jun 2 14:04:17 2023] (301)Robot manual power off
I/blade [Fri Jun 2 14:04:17 2023] (335)blade total time=148489min, forward=147726min, back=763min
Janneis
