Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Onko vinkkejä jos Brücke RM500 leikkaa akullisen verran, menee telakkaan lataukseen mutta latauduttuaan ei enää lähde automaattisesti kiertoon?
Mielestäni ohjelmointi pitäisi olla 7pv viikossa, startti klo 0900 ja 12h ajoa. Ei anna mitään virhekoodia, näytössä IDLE.
Leikkaa kyllä hyvän tovin, joten akussa ei luulisi olevan vikaa. Rajalangatkin ok.
Leikkuri ajelee pihalla ja sovellus näyttää että valmiustilassa.. Muilla vastaavaa?
Eilen asentelin RM501 ja toimi äpin kanssa normaalisti. Nyt aamulla katselin, kun robo ajeli pihalla ajastuksen mukaisesti mutta äppi näyttää Standby. En ehtinyt tutkia sen enempää, kun piti lähteä töihin.
Samaa näyttää täällä. Ilmeisesti pilvi/serveri alhaalla.
Joo tänään taas kiinan servut alhaalla noilta. Sen siitä saa kun on pilvipalvelu eikä local server. Bluetoothin kautta saa onneksi ohjauksen vaikka servut nurin.
Tästä tuli mieleen, että ei kukaan varmaan ole törmännyt mihinkään HomeAssistant integraatioon, jonka kautta näiden käyttäminen onnistuisi? Olisi tosi kiva kun tuon saisi lokaaliksi, irti pilvestä.
Mitä olen hieman nuuskinut niin käyttää jonkin sortin MQTTs ohjausta. ainakin ottaa yhteyttä mqtts.sk-robot.com domainiin. Tarvisi varmaan hakkeroida firmware että komennot saisi ohjattua muualle, niinkuin roborock imuri Valetudo tyyliin
Ahaa. Tietty yksi tyyli olisi vaan ottaa se pois Wifistä ja toteuttaa ohjaus pelkän bluetoothin yli ESPHomen kautta tms. Taitaa vaan tulla BT kantavuus ongelmaksi. Ja ehkäpä jotain muutakin.
Mites muuten; oletteko ohjelmoineet tämän ajelemaan öisin tai aikaisin aamusta tai myöhään illasta? Mietin lähinnä, kun perhehommia ja taaperoita, että tuolla tavallako sen pystyisi täysin välttämään, ettei päivällä ajelisi ollenkaan vaan vain yöllä.
Jos alueella on siilejä, hämärän aika ei ole hyvä. Valoisina kesäöinä ei siis yökään. Aamuisin taas ruoho on usein kasteessa, joka ei mitenkään paranna tulosta. Ehtisikö illalla taaperoiden mentyä sisälle ja ennen kuin alkaa hämärtää.
(itselläni leikkaavat keskellä päivää. Ei taaperoita ja voin ne pysäyttää silloin kun pihalla on aktiviteettia)
Eipä Brooke vaan suostu käynnistymään päivityksen ja akun vaihdon jälkeekään. Ryan lähetti 3 eri tiedostoa, SNK_DB_61107.bin , SNK_MB_22905.bin ja SNK_MBTL_40501.bin. Usb tikku robottiin, prosentit juoksee, tikku pois,lukee load hetken aikaa ja sit näyttö sammuu eikä mitään sen jälkeen. Vaikka päivän oottas. Nyt kun laitta virran päälle, hetken pyörii valot näytössä ja sammuu siinä vaiheessa kun pin koodin kyselyn pitäs tulla. Saisko noista kuvista syytä tuohon?
Paljonko Brucke ehtii leikkaan nurmikkoa tunnissa? Mietiskelin tässä et pitäiskö ottaa tuo RM800 tarjouksesta 499€ vai odotella RM501 uutta tarjousta... Leikattavaa olis normaalisti noin 350m2 osittain loivaa rinnettä ja monta saareketta, lisäks joskus olis 50+50m2 mikäli onnistuu niin et alueille vetää vain rajalangat ja kantaa robotin alueelle..Hyvä olis jos yhdellä latauksella tuon sais hoidettua.
Onkos joku keksinyt miten tuon RM500 ja puhelimen parituksen saa resetoitua? Ei ole tuo Android sovellus toiminut nyt yli vuoteen, kun puhelin vaihtui.
Käsitykseni mukaan tarvitset tuonne toiselle alueelle myös telakan rajalangan lisäksi eli lanka pelkästään ei riitä.
Arvioisin tuon laitteen nopeudeksi noin 1.5km/h jolloin leikkuu leveyden ollessa 0,18m tulisi leikkuu alaksi tunnissa maksimissaan 1500m x 0,18m = 270m2. Käytännössä kuitenkin aina vähemmän, koska käännökset hidastavat leikkuuta.
Hieman halvemmalla halutessaan taitaa päästä jos ostaa tarjouksesta 501sen 350€ ja siihen 800sen akun +80€ = 430€. Joku täällä taisi tuon isomman akun vaihtaa 501seen ilman ongelmia ja lisätöitä.
Itsellä leikattavien alueiden välillä kapea käytävä, jossa myös jonkin verran nousua. Alkuun robon keula tuntui kevenevän tuossa liikaa ja rajalangan seuraaminen rinteessä ei onnistunut. Lisäsin keulaan hieman painoa leikkaammalla betonilaatasta rälläkällä sopivan kokoisen kappaleen ja nyt pääsee ongelmitta myös tuon mäen.
Onko tosiaan niin, että ei voi irrallista aluetta rajalangalla ja kantamalla hoitaa? Mullakin olis tolle tarve.
Vai voiko tälle tehdä jonkun reitin tai ns. ohjelmoida 6m leveän katukivetyksen yli?
Pihan ns. katkeaa mulla tosta liittymäpaikasta ja toisellakin puolella on nurmea, tosin mäkistä. Eli pitäis "ajattaa" pihakivetyksen yli. Onnistuuko tuo ohjelmoimamalla tai rajalangoilla?
Vai pitäiskö tehdä eeppinen ja ostaa tekonurmea 50cm levä kaista reitiksi :).
Ihan ostonappi lähellä, mut vielä ei uskalla! Ärsyttää toi yks mäkipätkä, johon tarvinnee manuaalileikkurin?
ChatGPT kertoo rajalangasta yleisesti näin :
” Robottiruohonleikkureissa käytettävä rajalanka on yleensä ns. matalajännitelanka, joka ei johda sähköä tai virtaa samalla tavalla kuin esimerkiksi sähköjohto pistorasiassa. Rajalanka on tarkoitettu luomaan magneettikenttä, jota robottiruohonleikkurin anturit havaitsevat.
Rajalanka toimii tavallisesti niin, että siihen syötetään matalaa jännitettä, usein 10-30 V. Tämä luo magneettikentän, joka toimii opasteena robottiruohonleikkurille. Robottiruohonleikkuri havaitsee magneettikentän erityisillä antureilla ja tietää, että sen tulee pysyä rajalangan sisäpuolella tai siirtyä takaisin alueelle, kun se saavuttaa sen.”
Muutenhan tuo olisi täysin ”tyhmä” tuo lanka jos sinne ei telakan kautta syötettäisi jotain jännitettä. En tiedä voisko tuo sitten onnistua jollain muulla kikkailulla kuin telakalla.
Saisitko laitettua rajalangan pihakivetysten rakoihin luoden vähintään 80cm leveän käytävän kivetyksen yli toiselle puolelle ? Tuolloin leikkuri voisi ylittää kivetyksen.
RM800 akku ja laturi vaihdettu tuohon RM500, meni ihan heittämällä sisään. Takaata pohjasta 4 ruuvia irti ja muovikehikot+vanha akku veke ja uusi tilalle. Vedin yhden testileikkuun vielä illalla tuolla uudella 4ah akulla ja Seppo jyysti pihaa lähemmäs 4h. Tässähän joutuu miettimään schedulet uusiksi, että ehtisi edes kaksi leikkuuta vetää päivässä eri zoneissa.
Eipä tossa juurikaan enää kyllä säästä jos ostaa 501 ja päivittää akun 80€ ja lisäksi vielä muuntajan 50€. Eli lienee sama ostaa se RM800 jos pitää tehokkaampi akku saada. Tosin tuo RM500 akkukin taitaa käytännössä useimmilla toimia ainakin 1h30min tai enemmän.
Toisaalta haittaako tuo että leikkuri käy välillä lataamassa ja palaa sitten hommiin ? Yleensä näille annetaan useampia tunteja päivässä leikkuu aikaa esimerkiksi aamupäivisin kun ei olla kotona.
Hei, osaisiko Brucken onnelliset omistajat sanoa että kuinka läheltä/kaukaa kiinteistä reunoista nämä leikkurit leikkaa? Vakavassa harkinnassa RM800 malli, mutta alkoi mietityttämään että miten käy terassien ja laatoitusten rajauksissa jossa 15cm laatta nurmikon jatkeena, ja tämän jälkeen nousee sitten terassi/korkeampi laatoitus. Eli riittääkö tuo 15cm laatta siihen että leikkuri saa leikattua nurmikon reunaan asti, vai mahtaako jäädä tupsua väliin? Tästä syystä toisena vaihtoehtona Landroid, jossa terä reunassa ja paremmin ajettua nuo reunat.
Tarvitsee 21cm että leikkaa reunaan asti. Yritin päivittää leikkuria, ei mene läpi herjaa varmista hyvä wifi. Näyttää näytössä kyllä hyvää verkkoa en tiedä auttaisiko jos toisi leikkurin reitittimen viereen päivitykseen? Toimii kyllä tuolla 10918 versiolla ihan hyvin.
Valmistajan manuaali käskee jättämään 30cm rajalangasta kiinteään esteeseen. Tokmannin manuaaliversiossa tuo on 25cm. Oikeasti laite on 36cm leveä, eli 36/2 = 18cm = rajalangan ehdoton minimietäisyys esteestä - raapii silloin kylkeään esteeseen ja esim sisäkulmat olisivat ehkä ongelmia. Ja kuten täällä on moneen kertaan todettu terän leikkuuhalkaisija on 18cm, eli silloin leikkaa 18 - 18/2 = 9cm päästä esteestä.
Jos laitat rajalangan 7-8cm päähän laatan reunasta, ei pitäisi jäädä tupsua ja leikkurin kylki on reunaleikkuussa teoreettisesti 15 + 7 - 18 = 4 cm päässä esteestä. Tuo riittänee käytännössäkin. Kulmissa voi osua kylki esteeseen, mutta selvinnee siitä, eivätkä pienet tupsut kulmissa olisi mahdottomuus.
Päätti sitten robo nousta pihalaatan (väliaikainen viritys ) päälle sopivalla kulmalla ja rikkoi osittain itsensä. Saakohan tuota leikkuulevyä jostain hommattua?
Kiitos hyvästä selvityksestä. Niin siinä kuitenkin kävi että vaikka tuo teoriassa olisikin saattanut noista reunoista selviytyä, niin päädyin kuitenkin landroidiin. Sen kanssa pääsee melko varmasti vähemmällä hammasten kiristyksellä ja säätämisellä, vaikka toki olikin huomattavasti kalliimpi.
Onko kukaan törmännyt sellaiseen, että kun virtanappia painaa niin valot siinä led taulussa pyörii hetken kehää ja sitten sammuu. Leikkuri ei lähde liikkeelle myöskään, eli se ei ikäänkuin käynnisty. Ei kysy pinniä edes.
Laitoin sen töihin pari päivää sitten ja alkuun se toimi ihan ok -> eli kun talven jälkeen painoi virtanappia kysyi nätisti pinnin ja lähti samantien telakasta leikkaamaan. Pysähtyi saman illan aikana rajalangan viereen ja telakassa vilkkui punainen valo. Otin yhden lisälenkin rajalangasta pois ja telakan valo muuttui vihreäksi, mutta sen jälkeen itse leikkuri ei ole käynnistynyt. Appilla siihen ei saa mitään yhteyttä myöskään. Eli onko se nyt vaan rikki?
Vein leikkurin tokmannille pari viikkoa sitten ja viime viikolla sain sen takaisin. Akku oli vaihdettu huollossa ja taas toimii.
Pari viikkoa sitten tuli 501 hommattua ja hyvinhän se leikkaa vaikka nurmikko on 50 vuotta vanha ja sammalta ja monttua on jos jonkinmoista.
Onko RM800:ssa sama 300 metrin rajakaapeli maksimi mikä 500:ssa?
Sukulaiselle olisi harkinnassa tuo isompi versio mutta rajakaapelin maksimi saattaa tehdä tiukkaa lähes 900 neliön alalla.
Suunnitelmanmuutosten takia pistinkin DIY-telakkakatoksen osat sellaisenaan jakoon. Ei riitä tällä hetkellä aika askarrella eikä tulostella yhtään ylimääräsiä hommia. Pidetään homma halpana, joten tässäpä tiedostot.
Lukaskaa descriptioni läpi. Pientä modia joudutte tekemään dremelillä tai rälläkällä kahteen tulostettuun osaan, että menee paikoilleen, muuten pitäs olla bolt on. Tulostus PETG:stä minimissään 40% infillinä, osat on levyllä niin päin kun ne pitää tulostaa, jotta kestävät. Tukia tarvii ainoastaan nuo mutkat. Kaks settiä kun tulostaa kaikkea niin on tarvittavat osat. Pleksin muodon kun kopio suoraan telakan pohjasta ja lisää oman maun mukaan 5-10cm lisää taakse lippaa, niin on aika bueno.
Kierre-inserteiksi nämä M4:na ja kolvilla kuumentaen paikoilleen: Kierreosat (50 kpl) M4 x 6,35 mm
Roboilu on suht uusi harrastus, mutta eilen päätin kokeilla ensimmäistä kertaa ihan uutta harrastusta, 3D tulostusta. STL-tiedostojen kanssa kirjastoon ja tulostamaan. No, homma tökkäsi heti alkuun kun tulostin ei jostain syystä löytänyt tuota STL-tiedostoa. Toinen tiedosto näkyi ihan ok (eri muotoinen). Tulostimen speksin mukaan sen pitäisi tukea STL:ää. Pitää ottaa uusi yritys toisella tikulla. Tästä heräsi kuitenkin kysymys, että kuinka kauan suunnilleen Ultimaker Cura tulostaa tällaista katoksen osia?
Oothan purkanut sen zip tiedoston? STL tiedostoon pitää vielä lisätä supportit ainakin sille käyrälle osalle esim. Curassa. Itsellä meni pari päivää tulostamisessa.
Joo zipin purin kyllä. Taitaa jäädä tämä projekti jos menee pari päivää, kirjastosta kun saa maksimissaan 6h putkeen koneaikaa. Olisiko jollakin pks:lla haluja korvausta vastaan tulostaa mulle osat?
Robottiruohonleikkuri Brucke
Aihe: Robottiruohonleikkuri Brucke
Tarkemmat tiedot: Hei.
Ostin Robottiruohonleikkuri Brucke 22.5.2022
Talvisäilytys oli lämpimässä. Latailin välillä.
Vuoden 2023 käyttöönotto sujui mutkitta ja leikkuri toimi moitteettomasti.
Nyt se on alkanut temppuileemaan:
- vilkuttaa punaista: sammutan virrat laiturista ja leikkurista, annan olla n. 10 minuuttia, niin lähtee toimimaan.
- pysähtelee kesken leikkuun minne sattuu, vien laturiin, niin näen, että vilkkuu taas punaista, teen edelliset toimenpiteet, niin saan toimimaan
- tämä on jatkuvaa, ei sovi työssäköyvälle henkilölle
- olen tehnyt myös buuttauksen (start+home+OK samaan aikaan)
- eli minun diagnoosi on, että yhteys laturin ja leikkurin välillä katkeaa aina yllättäen. Rajalangat on kunnossa, koska joka päivä saan sen toimimaan edes yhden leikkuun ajaksi.
Mitä voin tehdä? En ole sähköinsinööri, enkä IT-guru
onko ainoa vastaus: huoltoon?
Minulla on siten,
että kannan toiselle alueelle aina n. kerran viikossa . Asensin langat yhteen sen välimatkan. Hyvin toimi.
Minä asensin siten, että kannan leikkurin toiselle alueelle. Asensin rajalangat yhteen siihen välille.
Joo noinhan ton voi tietysti tehdä. Tarkoitin omissa vastauksissani ettei varmaan riitä että tekee täysin irrallisen toisen alueen jossa vain rajalanka olisi yksinään lenkkinä ilman virran syöttöä telakalta. Hyvä täsmennys kuitenkin että tuo on myös yksi vaihtoehto jos ajattaminen maaston vuoksi on mahdotonta.
Sain tiedostot sähköpostilla sun seekeriltä (SNK_DB_61107.bin, SNK_MB_22905.bin ja SNK_MBTL_40501.bin) ja latasin ne USB:n kautta molempiin leikkureihin.
Puhelin näyttää edelleen vanhoja FW versioita, mutta ilmeisesti päivitykset meni läpi. Robotin Wifi merkki näyttää signaalin voimakkuuden 4-portaisesti ja rajalankaa palatessa leikkuri kiertää takaisin rajalangalle jos osuu esteeseen.
Näyttääkö muilla USB päivityksen jälkeen FW -version oikein?
Tämä .stl filu thingiversessä on luotu väärin. Yksi .stl joka sisältää 7 osaa. Kun pitäisi olla yksi .stl/osa. Siis ei voi tulostaa kuin ammattilais laitteilla
Jos tuo filu olisi oikein luotu voisit tulostaa osa kerrallaan kirjastossa Eli n. 1-4h/osa.
Olisin suuresti kiitollinen jos jakaisitko thingiversessä olevan filen osa/.stl file muotoon niin saisi osa kerrallaan tulostukseen. Itsellä kun ei ole työkaluja moiseen.
Tarkoituksella tuo on luotu tuollaiseksi, kun omaan käyttöön oli tarkoitettu. Hyvää hyvyyttäni pistin sellaisenaan jakoon, kun ei riitä aika nyt ruuvata enempää. Idea oli, että ne ketkä haluaa erikseen tulostaa osat, niin jakaa itse ne käyttämässään slicerissa osiin. Sen takia osien väliin on jätetty tilaa, että mahtuu leikkaustyökalullakin leikkelemään.
Esim. PrusaSlicer: Split to objects/parts | Prusa Knowledge Base
Tai sitten jaat osiin ihan perus leikkaustyökalulla, joka löytynee jokaisesta slicerista. Ei tarvii ammattivehkeitä.
Tiedoksi näiden kanssa taisteleville: näköjään eräiden toimintojen jälkeen, esimerkiksi USB-login talletus, manuaalinen firmware-päivitys sovelluksella, laite on tilassa jossa se ei tiedä omaa sarjanumeroaan. Eikä siksi yhdistä sovellukseen bluetoothlla eikä wifi:llä. Tilanteen purkaa ysinkertaisesti se että sammuttaa ja uudelleenkäynnistää leikkurin. Siis ensin virtannapista Off, sitten uudelleen On ja Pin syöttö. Tuo tila on havaittavissa jos katsoo esim puhelimella mitä bluetooth laitteita on lähettyvillä - yleensä näkyy mover_sn missä sn on laitteen sarjanumeron loppuosa. Kun laite ei tiedä identiteettiään sen bluetooth nimi on mover_default
Tuli hommattua RM800 tarjouksesta ja tuolla se ny on leikelly tuota heinäpeltoa.. Rajalangat sain paikalleen eilen ja heti reunaleikkuu testin aikana huomasin että robotti keulii rinteessä turhankin helposti, joten jouduin väliaikaisesti siirtämään rajalankaa loivempaan kohtaan. Kysymys kuuluukin että kun robotissa on paikka lisäpainolle niin minkä kokoinen tuo lisäpaino paikka on? Viittis ruveta purkaan ennenkö on sopivan kokoinen paino sinne.
Näin kyllä kuvat jo aiemmin, mutta niistä on hieman hankala arvioida pituus,leveys ja ennenkaikkea korkeus. Jämpti kun on hyvä niin fyysiset mitat olis kivat mikäli joku tuon paikan on mittaillut. Ikävä jos tekee valmiiks painon esim metallista joka onkin muutaman millin liian iso.
Päivän Sulo Vilén havainto:
- Brücke RM800 tokmannilla klubitarjouksessa 499€ - tokmanni klubin liittymisalennus 10% ja hinnaksi jäi siis 449€. Tarjous voimassa 18.6 saakka tai niin kauan kuin tuotetta riittää.
- Robottiruohonleikkurin asennuspakkaus, 200 m - Clas Ohlson ja kun tilaus >80€, -20% eli tuon loppuhinnaksi jää 71.99€ ja toimitus ilmainen. Tarjous voimassa 12.6 asti vain verkkokaupassa koodillla SUMMER20.
Tuommoiset tuli nyt itsellä tilattua.
Onkos kukaan kokeillut tehdä kahta erillistä aluetta RM500:lle? Siis sellaista, että ensimmäiseltä alueelta lähtee lanka toiselle alueelle ja paluu toiselta alueelta tulee samasta kohtaa kuin meno. Eli rajalangat kumoaisivat toisensa vähän niin kuin saareketta rakentaessa. Tämä vaatisi toki robotin kantamisen toiselle alueelle. Itsellä olisi tarvetta ko. ratkaisulle, mutta en tiedä toimisiko se..
En näe mitään syytä miksi se ei toimisi.
Minulla on laitettu kaksi eri aluetta samalta telakalta. Eli kaksi erillistä lenkkiä joiden välillä vaihdan tarvittaessa leikkurin ollessa latauksessa tämän tyylisellä katkaisimella Vipukatkaisin ON-ON/6-napa 2-piiriä | Motonet Oy
Toki piuhat liittimissä vaihtamalla menee myös aika helposti.
Piirit menee vähän päällekkäin että paluu telakalle onnistuu hyvin.
Jos jossain Tokmanneissa pyörii vielä vanhoja RM500 malleja niin ne on nyt 309€ poistotuotteina. Nappasin sellaisen itselleni paikallisesta RM501n kaveriksi.
Toimii, tein juurikin tollasen ratkaisun.
Toimiiko tämä Brucken laite samalla rajalangan asetuksella kuin Robomowissa vai pitääkö tehdä paljon muutoksia? Mulla on 800 neliön piha, tuli aikanaan hankittua liian iso toinen laite.
Mulla on käytössä Robomow RS615U, mutta siitä on jatkuvasti joku rikki ja alkaa kyllästyttää sen korjaaminen. Jos siitä vielä kerran menee esim emolevy, niin en osta enää uutta. Tänä kesänä ehti leikata 3 päivää ja sitten hajosi taas, viime kesänä toimi kuukauden. Siitä on vaihdettu jo molemmat sähkömoottorit, emolevy ja tukiaseman latauspää. Suurin osa meni takuuseen, mutta edelleen tuntuu olevan laatuongelmia. Aivan järkyttävää rapaa hintaansa nähden, en enää ikinä usko testivoittaja-testejä, koska eivät ne kerro juuri koskaan kestävyydestä tai varaosien hinnoista mitään ja testit painottavat usein merkityksettömiä kriteerejä liiaksi.
JuuliM
