Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Ihmettelin miksi ihmeessä robotti painaa hommia vaikka sovelluksen ajastus oli "pois päältä", kunnes tajusin että täppä koskee Edge-ajoa ja ajastus sitten ihan leikkaamista. Nuo pitää siis kahdesti ottaa pois per yksittäinen päivä, jotta robotti ei lähtisi leikkuuhommiin. :)
Voit painaa tietyn päivän aikaa pohjassa ja kopioida sen halutuille päiville kerralla. Ei tartte siis jokaista päivää tehdä erikseen ellei halua.
Sain ensimmäisen leikkurin asennettua mökille ja ei pahaa sanottavaa. Rajalangat lähti pelittämään kerralla eikä robotti ole moksiskaan pihan pienistä epätasaisuuksista. Mobiilisovelluskin lähti toimimaan näppärästi, mutta ajomoottori pitää jonkinmoista ääntä. Varmaan ennemminkin ominaisuus kuin vika. Onneksi tonttia riittää eikä ääntä tarvitse kuunnella koko ajan korvan vierestä. 152 euron (169 e - 10 % liittymisale) hintaan aivan loistava laite!
Tajusin just, että jos hylkään robotin yksikseen mökille ja tulee pidempikestoinen sähkökatkos (joita siellä aina silloin tällöin on), robotti sammuttaa itsensä ja vaatii fyysisen virtanapin painamisen. Mikä ratkaisuksi? Matkaa kuitenkin monta sataa km, huvikseen ei pysty ajelemaan robottia käynnistämään. Nyt vanhemmat käytännössä asuvat kesät mökillä eli se ei ole ongelma, mutta lähivuosina saattaa sellaiseksi muodostua kun eivät enää siellä iän vuoksi kykene asumaan.
Voisi tietty laittaa feature requestin Sunseekerille, että unitilan ja pinkoodikyselyn saisi appista päälle/pois ja robotti ei sammuisi akkua säästäkseen. Mutta kk sitten kun kyselin heiltä firmware-tiedostoja, mitään vastausta en ikinä saanut. Mitä kautta olette saaneet parhaiten kontaktoitua?
Toinen vaihtoehto on talven aikana viritellä ESP32 avulla systeemi, jolla voi simuloida nappien paineluja. Mutta ei vielä lähdetä sille tielle...
Mitenhän pitkä sähkökatko pitää olla, että robotti sammuttaa itsensä? Testailin, että lyhyillä katkoilla ei ainakaan ollut mitään ongelmaa.
oiskohan joku 30+ min - tunti paikkeilla. voi testata kun jättää sen leikkurin päälle irti telakasta idle modessa. kauan kestää että sammuttaa ittesä.
Pistin klo 20:58 robotin leikkaamaan, klo 21:00 katkaisin telakasta virrat, klo 22:15 pistin virrat päälle. 5min virran kytkemisen jälkeen robotti edelleen paikallaan ja E11. Päivitän tähän lisähavainnot.
Painoin Start+Ok sillä kohtaa mihin robotti pysähtyi -> E1 eli robotti alueen ulkopuolella. No saattoi ollakin, oli ihan rajalla. Ehkä huonoa tuuria että virtojen katketessa oli niin reunalla. Siirsin metrin sisemmäs ja Start+Ok sai robotin aloittamaan leikkaamisen.
Pysäytin robotin ja jätin "IDLE"-tilaan. Virrat siis telakassa päällä. Kävin kurkkaamassa 45min jälkeen ja robotti oli sammunut. Sitä en tiedä mikä se tarkka aika lopulta oli, kun robotti sammui.
Eli olin siinä luulossa että sammuminen pätisi myös sähkökatkojen aikana, näin ei ollut.
Jätän robotin nyt 'sähkökatkotilaan' yöksi, katsotaan mitä tapahtuu aamulla kun palautan virrat.
8h jälkeen turha palautella virtoja, robotti on sammuttanut itsensä. Aika on siis jotain 1h15min ja 8h väliltä.
Virran katketessa robotti pysähtyy ja pyörähtää ympyrän niillä sijoillaan. Jos ollaan rajalangan vieressä, saattaa robotti olla just sen verran langan väärällä puolella, että herjaa E1 eli alueen ulkopuolella.
Eikö tähän helpoin olis joku pieni halpa UPS tai joku muu viritys poweroida telakka sähkökatkon ajan? Paljoahan tuo ei virtaa vie.
Tossa mun loki päälläoloajasta
    187,1 KB · Luettu: 98
Hitsi eihän tämä näköjään tule toimeen Aconin trampoliinin jalkojen kanssa. Jostain se aina onnistuu menemään juuri siihen kulmaan että pääsee putken päälle ja appi valittaa ”nostettu” ja hommat on seis :F
Itsekin purin trampolinin rungon (ei ole pariin vuoteen ollut verkkoa siinä) pois vihdoinkin robotin takia kun kiipesi jaloille.Netissä ne on lisännyt lautoja yms. niihin kohtiin niin että ei pääse kiipeämään ja törmää sen sijaan. Itse en ryhtynyt koittamaan kun ei tosiaan käytössä ole ollut.
Itse ratkaisin tuon saman ongelman kaivamalla trampoliinin jalat maan sisään – siis ne alhaalla kulkevat vaakaputket nurmikon tasan alle. Ei haittaa enää roboa ja saattaapa se pysyä vähän paremmin aloillaan myrskyssäkin.
Minä tein tämmöset laatikot ∩ niiden päälle, kun talvella tulee kyhättyä pulkkamäki samaan kohti. Pysyy hyvin paikallaan, kun tekee juuri putken paksusen siitä uran leveydestä.
Itse suunnittelin kanssa jotain "laatikoita" niiden jalkojen päälle. Mutta löytyi helpompi ratkaisu. Myin koko trampoliin pois ja ostin rahoilla kaljaa. Lapset tykkäsi ;)
Saakos tuosta muuten hiljennettyä ne piippaukset jolloin leikkuri käynnistää terän?
Kannatti muuten softapäivitykset, leikkurin toiminta napsun verran parempaa.
Mites rinnekokemusta. Kävin riipaisee toisenkin, kun vaikutta mainiolta lelulta? Tuo toinen alue on hankalampi, on melko jyrkkä rinne ja kaltevuutta ns. kahteen suuntaan (alas ja sivuille reunoilla). Kannatttaa yrittää rajata suoraan pois tuolta (sivulle viettävältä alueelta)? Miten lie nousukykyä; sellanen pikku nousu/pengerrys siinä on ja en tiedä suunnittelisko sen suoraan et kapea käytävä "taisaisimmasta kohtaa", vaiko riskillä reunaa pitkin joka kaltetva..
Kysytääs lyhyemmin: Voiko rajalanka olla kaltevalla pinnalla ---> ts.sillä tavoin, että leikkuri joutuu ajamaan "kallellaan sivulle" rajalankaa pitkin? Pelanneeko.. Asennuspuuhiin piakkoin; nyt jopa muistin ruohon leikata niin lyhyeksi kuin sain vaan...
Voi olla, mutta käytännössä riippuu onko rajalangalla toisella puolella esteitä. Itsellä jäi jumiin pensasaitaan ja eikä pystynyt kiipeämään takaisin ylös. Nostin rajalankaa suosiolla kauemmaksi pensasaidasta.
Kuten kotitalouskonsultit neuvovat, litiumakut olisi niiden elinikäodotteen pidentämiseksi syytä ladata vain about 80 %:iin. Löytyykö mitään temppua, millä hyvät Brückemme saisi noudattamaan tätä terveellistä elämäntapaa?
Ei jaksa vaivaa muutaman kympin akun takia. Eiköhän se kestä normaalissa käytössä kuitenkin useamman vuoden. Henkilökohtaisesti en ymmärrä tätä 80% vouhotusta, vaikka omistan sähköauton, akuilla kulkevan kaksipyöräisen, ruohonleikkurin, matkapuhelimen sekä hammasharjan. Kaikki lataan aina 100% eikä ongelmia ole ollut. Joo ymmärrän että 100% ei pidä akkua säilytää pidempiä ajanjaksoja (=kuukausia) mutta jos se on jatkuvassa käytössä niin ongelmia siitä seuraa tasan nolla.
Ei kai onnistu, paitsi päivän viimeisen latauksen kohdalla ja sekin on vähän niin ja näin. Äkkiä ajateltuna jos virrat ottaa telakasta pois 80% paikkeilla, robotti sammuu hetken päästä. Onko se sitten liikaa jumppaa (muistaa) käydä pistämässä taas virrat päälle aamulla?
Home Assistantia tulee käytettyä ja ennen kuin Brucke on HA:n kautta hallittava, voisi tehdä automaation "sinne päin" eli kellottaa kerran kauanko lataus 80%:iin vie. Sitten kun robotti tulee telakkaan ja pistorasia ilmoittaa virrankulutuksen olevan vaikkapa >500mA, siitä ajastus 50min tai mitäsenytikinäonkaan jonka jälkeen pistorasia virrattomaksi.
Tai jollain vastaavalla virityksellä. Virityksillä on vain paha tapa muodostua kalliiksi; jos ei ole mittaavaa pistorasiaa, joutuu ostamaan sellaisen. Jos haluaa tinailla kasaan isomman akun, joutuu ostamaan tehokkaamman laturin...
Vehkeessä on kompassi, vaikka vetäis rinnettä toinen kylki ylhäällä ja toinen alhaalla, niin menee suoraan. Voit kokeilla ominaisuutta vaikka tasaisella työntämällä robottia sivuun sillon kun se ajaa suoraan. Meillä menee lanka kahdessa kohtaa vaakana rinteessä, eikä mitään ongelmaa.
Olin mietiskellyt robotin hankintaa jo hetken, mutta en halunnut ostaa tonnin laitetta ja pettyä. Ruohonleikkuu ei sinällään ole työlästä, mutta se tapahtuu ajoittain epäsäännöllisesti. Juhannuksena oltiin poissa viikko ja ruoho kasvanut 15cm. Kun olin saanut pihan leikattua polttiksella, ajoin suoraan Tokmannille. Olisi ainakin halpa pettymys, ~320€ ja siitä vielä -10% liittymistarjous.
Mutta olen ollut tyytyväinen! Eka robottileikkuri eli en tiedä mitä tonnin leikkurilla saisi sellaista, jota tuossa ei ole. Piha on tasainen, talon kolmella sivulla, kapeimmassa kohdassa metrin nurmikko, marjapuskia jne siellä täällä reunoilla. Pyörittelin omenapuut saarekkeiksi, mutta parin päivän jälkeen tein suorat linjat robotille. Ei yhtään saareketta enää, koska ne reunat joutuisi kuitenkin siistimään. Nyt on selkeästi robotin hoitama alue ja polttiksella läpikäytävät hankalat alueet.
Kiitos sille kuka mainitsikaan viimeisimmän 169€ tarjouksen, sain ostettua toisen robotin mökille. Toivottavasti on yhtä ongelmaton kuin ensimmäinenkin.
EDIT: tuli mieleeni mikä mättää; satunnaisajelu. Pihan perukoilla on kuvan mukainen kapeneva/levenevä pussi, jonka keskellä on alue johon robotti ei ikinä eksy. Siinä kasvaakin halkaisijaltaan 30-50cm ruohotupsu. Kartoittava ja säännönmukaisesti leikkaava robotti varmaan hoitaisi tuonkin, mutta hintaerolla maksan itselleni palkkaa hoitaa tuo robotin sijaan. Muutoin nurmikko on kauttaaltaan tasaista.
Ootko kokeillu määrittää useemman starting pointin tuolle kuvanmukaiselle alueelle, aika lähekkäin toisiaan?
En ole tietoisesti, kun ruohotupot ei ole yöuniin vielä tullut. Mutta tänään aiemmin sattumalta pistin toisenkin pisteen, kun tuo alue on myötäpäivään ajellessa aika alussa. Joten samahan se on kokeilla kolmea 0, 25, 30, 35. Noita isommat luvut todennäköisesti ajattaa turhaan tuon lenkin vastapuolta (kuvan yläreunaa). 35 saattaa myös olla jo ohittanut pussin pohjan, pitää tarkkailla tilannetta.
Kiitos vinkistä.
Edit: nämä numerothan ei merkkaa kenellekään mitään, mutta kerronpahan nyt tilanteen. Pistin alkuun kaikki neljä aloituspistettä 30, kun en jaksanut arvailla mikä piste olisi vuorossa. Sillä robotti meni hieman liian pitkälle eikä ainakaan ekan minuutin aikana osunut kohdealueelle.
Nyt ne on 26, 27, 28, 29. Jos ei ruohotupot katoa niin kasvakoot sitten. Nopea testaaminen on hankalaa, koska manuaalisesti käynnistämällä robotti aloittaa leikkuun heti telakan vierestä.
Mulla menee yks trampoliinin jalka tolleen. Voi rajalangan vetää surutta jalan ali ja antaa törmäillä, vai onko niin että pitää olla esteetön tuo rajalanka sivulla?
Voihan se toki kiertääkin, mutta ottaisi ehkä tarkemmin jos vetäisi suoraan niin saisi jalkojen toiseltakin puolelta....
Tokmanni on siivonnut tehokkaamman RM800 laturin pois sivuiltaan. Mistä teholaturi RM501:lle?
Ehkä muulta merkiltä, Scheppach, Orbex, Sarp, Texas... tai diy-versiona Alibabalta?
Tehokkaamman mallimerkintä on CGF253, kuvassa tehottomampi.
Rajakaapeli meni poikki, enkä viitsisi ruveta ruuvailemaan sokeripalaa. Saako mistään halvalla pikaliittimiä? Kiinakaupoista?
Eikö tässä nyt toimi ihan perus jatkoliitin, joita saa suunnilleen jokaisesta sekatavarakaupasta?
Wagolla minä jatkoin kunnes sain haettua juuri tarjoitukseen tehdyt liittimet, muistaakseni Bauhausista. Saattoi olla Biltemakin. Meinasin tinailla kunhan saan aikaiseksi, mutta pikaliitin palauttaa nopeimmin robotin toimintakyvyn.
Mikähän tuo jatkoliitin mahtaa olla englanniksi? Voisi katsoa kiinakaupoista, jos saisi heti isomman erän ja halvemmalla.
Tarviiko niitä pussillista? Itse ajattelisin niin, että parempi kiinnittää enemmän huomiota rajalangan vetoon kuin korjailla 10kpl pikaliittimillä katkenneita kohtia.
Minulla katkesi kaksi kertaa alussa lanka, kun se oli löysällä. Toisen teki robotti ja toisen minä polttiksella. Sen jälkeen kiristin langan kauttaaltaan ja lisäsin kiiloja. Loppui katkeilut. Ja nyt kun siirrän lankaa, teen kerralla kunnolla eli lanka tiukalle ja kiiloja tiheämmin kuin miltä aluksi tuntuu.
Katos, löytyi laatikosta avaamaton 10 kpl jatkoliitinpaketti. Näköjään maksanut aikoinaan 1,10 €, kun nykyään vähintään vitosen. Englanniksi "wire terminal" lukee paketissa. :tup:
Ehkä tyhmä kysymys mutta onhan telakka oikein päin? Vastapäivään lataukseen
On oikein. Telakka samassa paikassa kuin ennen kuin jatkoin piuhaa. Silloin toimi moitteetta. Sitten jatkoin piuhaa jatkoliittimillä ja jäi kummallisesti aina välillä pyörimään ympyrää ja sekoili joka ajolla. Nyt vaihdoin siis koko alueelle uuden piuhan yhtämittaisena, niin ei aloitakkaan ja herjaa e11 koodi....
Olisikohan aika käyttää telakka auki ja kurkistaa piirilevylle? Viesti #540, tais olla sivu 11
Katsoin sitä sivun 11 juttua ja siellä arveltiin piirilevyn vaurion syyksi vettä. Pitäisiköhän se katos sittenkin askarrella.
Jos puut on muurikivellä ympyröity, tarviiko jokainen puu erikseen kiertää langalla.. tämä kyssäri siis lähinnä sen takia, että pihalle tulossa siis 3 puuta lisää ja lanka jo maassa, niin ei jaksaisi muutella.
-Matti
-Matti
Ei mitään esteitä ole pakko kierrellä.
Este pitää olla oikeankorkuinen monessakin suhteessa. Kuva on lavastettu, mutta kolme kertaa on jäänyt jumiin tuohon koirankopin kulmaan. Siinä oli semmoinen ahdas paikka, missä robotti pakitteli eestaas. Kantokahvan reiästä jäi lautojen alapintaan kiinni. Aiemmin kesällä tuota ei käynyt, nyt kostea maa on ihan mullalla siitä mistä robotti ajaa. Sain tarpeekseni, rajasin kopin ulkopuolelle.
    300,5 KB · Luettu: 140
Mietin joskus sitä teho laturia mutta sitten tajusin että leikkurilla on koko kesä aikaa leikkaa niin kyllä se originaali 1A laturi ihan tarpeeksi nopea siihen touhuun
Tämä kanssa helppo ja toimiva, asennus lämmittämällä :tup:
Grimsholm Green rajakaapelin jatkoliitin, 4 kpl | Motonet Oy
"HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja ""Grimsholm Green 10Y"" -takuun voimassaolon varmistamiseksi liitintä on käytettävä yhdessä kaapelin kanssa, jossa on kuparisydän, esim. Grimsholm Greenin kaapelin kanssa, jonka artikkelin nimessä on "Premium". Jos kytkintä käytetään yhdessä kaapelin kanssa, jossa on alumiinisydän tai muu johdinmateriaali, toiminta voi heikentyä."
Onko Brücken rajalanka kuparia?
labradori
