Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Mitenkä, saako jotenkin muokattua kumpaan suuntaan robotti lähtee telakasta. Kääntyy just väärään suuntaan tuo toinen robotti ja sotkee koko homman. Vai pitääkö vaan asettaa telakka toisin päin eri kohtaan? Johtuu vissiin kapeasta käytävästä telakan lähellä, että sotkee koko leikkuun kääntymällä ensin väärään suuntaan.. Saanko muutettua, mihin suuntaan eka käännöksen tekee.. Nyt lähtee ns. oikealle telakasta.
Vai pitääkö telakka kääntää ja ratkaista niin asia?
Entäs mäkivinkkejä? Pääsi siksakkia tuollaista metrin mäkistä käytävää ylös, mutta veteli jäpösiä rajalankaa pitkin suoraan yrittäessään? Pitääkö vetää rajalankaa siksakkia? Auttaako paino ja kuinka paljon?
Jätin rajalankaa telakan lähistölle 30m kerällä ja liitin kiinni siis ns. "naru löysänä", haittaako se jotain? Siis telakan lähelle jäi ylimääräistä lankaa, kun en viitsinyt vielä katkaista kun en tiedä pitääkö vähän saareikkeita tehdä vielä.
Miten muuten estän, että lähtee leikkaaamaan rajalangasta "sisäänpäin" leikkuualueelle? Robotti päätti lähteä leikkaamaan langasta ns. poispäin, ja hurautti heti kivile kun pääsi kiipeämään.
Opetuttaa. Itse rajalangan asennus sujui näppärästi.
EDIT: Mitenkä muuten, kun nyt on 2kpl Bruckea, niin voinko laittaa molemmat saman rajalanka-alueen sisälle? Sit toinen ehkä löytää tiensä telakkaan? Mut että olis kaksi kpl leikkureita leikkaamassa?
Robotti lähtee telakasta aina myötäpäivään ja palaa sinne siis vastaseen. Ja tuohon työläisten määrään ei liene rajoituksia, eli samalla alueella voit ajattaa useampiakin, mutta heti kun ensimmäinen palaa latausasemaan lataukseen niin silloin loppuu muiltakin leikkuu, koska rajalanka ns.katoaa aina latauksen ajaksi...
Leikkuria en ole vielä avannut paketista, mutta mielenkiintona tohon Rajalankaan. Olisiko Rajalanka mahdollista kytkeä kiertämään molempien telakoiden kautta, jolloin kun jompi kumpi leikkureista on leikkaamassa niin rajalankaan tulee jännite.
Toimiiko teillä ajastus applikaation kautta? Jostain syystä oma yksilö ei leikkaa ajastetusti vaikka kuinka yrittäisin muuttaa aikataulua. Esim tänään piti käynnistyä määriteltynä aikan (edgen kera), mutta lokisivusto on tyhjä enkä missään vaiheessa ole huomannut leikkuria liikkuvan pihassa.
Kyllä tuo ajastus tuntuu toimivan, kunhan vaan sadetunnistimet pysyvät kuivina. Tänään robotti lähti ajastetusti liikkeelle, mutta ajaessaan läheltä istutuksia niistä varisi sen verran vettä anturien päälle, että kaveri päättikin palata takaisin telakkaan, kun luuli, että satoi.
Minkähänlainen sähkönkulutus tällä on? Viekö tuo telakka ja rajalanka paljonkin?
Luulisi ettei kauheita ole että raaskii nyt pörssisähköläinenkin käyttää.
Ja ainakin minulla sadetunnistimen tilan näyttö sovelluksessa on täysin epäluotettava. Saattaa näyttää pilvenkuvaa vaikka on working. Tai sitten on vaan Standby kun aikataulun mukaan pitäisi tehdä töitä - ja itse leikkurissa sitten pyörii sadeanimaatio joka selittää tilanteen.
En viitsi mitata. Virtalähde antaa 20V 2A -> 40W, arvataan siis että se ottaa 50W. 24h*50W = 1.2kWh / vrk
lisäys: esim 21.elokuuta oli se tosi kallis päivä. Tuolla laskelmalla sen päivän leikkuu maksoi 35c. Vuoden alusta leikkuupäivän keskihinta olisi n. 10c. Mutta ihan vielä ei tarvitse täällä tammikuussa leikata ruohoa.
teho ei meinaa kulutusta 24/7 plus 500 mallissa tulee 1A laturit. akku on se 2Ah niin 20v se on 40wh. jos 5kertaa päivässä lataa oisko 200wh plus mitä rajalanka syö. Hyvin vähän vie ettei edes kannata ajatella
Reactions: Vee
Ei vastaa ei. Minä laskin varman päälle maksimia, sinä unohdat ison osan kulutuksesta, esim 40wh ei todellakaan mene akkuun jos ottaa verkosta 40wh. Mutta oleellista tässä on tuo sinun viimeinen lauseesi. Ja se että vain moottorittomalla työnnettävällä leikkurilla tai lampailla pääsee käyttökuluissa halvemmalla kuin robottiruohonleikkurilla.
(edit lisätty ...". kuin robottiruohonleikkurilla.")
Reactions: Vee
Siis miten noi vikakoodit sais nollattua nopsaan? Herjaa e1 ja ei nollaa?
Edit: Eiku johtuukin siitä että robo haluu lähtee myötäpäivään eli telakka on käännettävä ympäri.. eli ei voi telakan suuntaa ns valita.
Edit2:
Miten tämä voidaan ratkaista? Istuslaatikoiden lähistöllä (puisia, korkeat aidat) ei kerkeä vissiin saada vauhtia, ja törmäysanturi ei aktivoidu. Eli jää puskemaan vasten istustusallasta sutien nurmikolla, nurmikkoon pikkukoloa tehden. Ja mitä nyt seurailin, niin puski varmaan 10min putkeen.. Varmaan lopettaisi puskemisen sitten, kun akku loppuu ja rajalangan kautta ajelee kotiin, mutta on ko todella niin, että robottileikkuri ei osaa kääntyä puskettuaan samaan suuntaan minuuttitolkulla?
onko todella niin, että robottileikkuri ei osaa kääntyä puskettuaan samaan suuntaan minuuttitolkulla?
Ilmeisesti on. Minulla oli kapea kohta koirankopin vieressä ja yritti siirtää koppia paikaltaan. Renkaat suttasi tyhjää ja kaivoi koloa nurmikkoon. Rajasin lopulta kopin pois, helpoin ratkaisu.
Tämä alkoi vasta kun tuli sateita, kuivilla keleillä alkukesästä ei ollut ongelmaa.
Piikkirenkaat hommattava. Noh, hyvä tietää. Pitää pikku paino viritellä eteen, varmaanpa löytyy ketjusta vinkki siihen.
Sama jurrutusongelma kävi täällä eilen. Maa oli niin märkää. Kävi mielessä saisiko oikean kokoisesta polkupyörän taka- tai eturattaasta jotenkin piikit Bruckkelle.
Laittakaa palautetta tuosta jurrutuksesta. Leikkurihan ei tiedä ettei etene. Mutta 1/2 rajan pituudesta "etenemisen" jälkeen se voisi tietää että jotain on pielessä ja kääntyä,. Ehkä vähintään 90 astetta.
Alkukesästä hankkimani vähät välitti applikaation ajastuksesta ennen leikkurin softan päivittämistä. Sen jälkeen on mennyt apin säätöjen mukaisesti.
Vois laittaa, mutta minne. Ton sais kyllä koodattua pois ihan varmasti joku osaava kaveri.
Meikällä on tämä Landscapen LA7000 katoksena, aika hyvin istuu RM501:nkin päälle, vaikka ei toki niihin katoksen tappipaikkoihin tulekaan kiinni. LANDXCAPE LA7000 Robotic Lawnmower Garage for Robotic Lawnmower Automower https://amzn.eu/d/iHjvK0z
Kuva asennettuna aiemmin säikeessä Brucke RM500 robottiruohonleikkurin infopaketti
Minä tilasin tämmösiä.
Tämmönenkin ois löytyny.
Yks mahdollisuus on nykäistä koppa irti ja vaihtaa ne neljä korin "kellutusjousta" pehmeämpiin, jolloin koppa liikahtaa herkemmin törmäyksessä. Tässä tosin riskinä sitten se että jouset ei jaksa keskittää ulkokuorta enää HAL-antureiden kohdalle oikein. Ehkä fiksumpi ratkaisu parantaa renkaiden pitoa, tai odottaa softapäivitystä.
Seinää vasten puskeminen vastannee monttuun jumittumista. Sellaista on naapurin Stiga tehnyt, mutta hetken päästä (muutama minuutti?) se sammuttaa itsensä. En ole ollut paikalla katsomassa yrittääkö Stiga peruuttaa tms. Tutkaillut Stigaa viime päivinä kun sen kulussa oli ongelmia, nyt testatessa Brucken langalla havaitsin, että Stiga menee pidemmälle langan yli käännöksissä ja siksi jumittuu monttuihin.
Millä robotti sen sitten itselleen kertoisi? Aiemmin mainittu "olen rullaillut 200m eikä rajalangasta ole tietoakaan, parempi kokeilla toista suuntaa"? Parempi se sammuminen kuin ajomoottorien turha pyörittäminen, nurmikko jää silti leikkaamatta.
Tosin Stiga sammuilee keskelle nurmikkoakin, akku lienee lopussa, jännitteet heittelee.
Jos tuollaista toiminnallisuutta koodailis, niin varmaan itse aloittaisin esim. robotin ajomoottoreiden virrankulutuksen ja kaltevuusantureiden tilatietojen vaihtelun seurannasta. Jos alkaa olla tilanne että mikään ei missään muutu, niin voi suhteellisen varmasti olettaa että paikallaan jurnutetaan. Tähän toki "failsafeksi" lisäksi joku aikaisemmin mainittu järkevä aikaraja joka täsmää suurinpiirtein johonkin maksimiaikaan jossa ajassa rajalanka pitäisi saavuttaa.
Edit: Aloituspostausta hieman siistitty/päivitetty.
Mikä mahtaa olla uusin ohjelmistoversio, joka robottiin on saatavilla? Vaikuttaa, että päivittää aina vain seuraavaan versioon, eikä osaa päivittää kerralla uusimpaan versioon.
Jos joku vielä kaipaa tuota RM500 konetta, niin Sysmän Tokmannilla niitä oli tänään puutarhapuolen varastossa vielä kaksi (2) kappaletta hintaan 250€ ja lapussa luki poistotuote.
Etupyörän oikealla ja vasemmalla puolella on jotain mikä näyttäisi pidikkeiltä jollekin lisälaitteelle. Mitä siihen saa kiinni? Samat pidikkeet näkyy olevan myös takarenkaiden luona, akkukotelon ympärillä.
edit: nevermind, taitaakin olla kuoren kiinnikkeiden vastakappaleet :)
Tänään ekaa kertaa 501 oli onnistunut ruopimaan ylimääräisenä olevan kiepin rajalankaa renkaan ympäri ja leikannut sen poikki. Sytkäri-tinaus & kutistesukka ja homma jatkuu
Tuli lisättyä leikkuriin keulapaino, olikin yllättävän työläs operaatio kun sai purkaa leikkuupöydän terineen jotta pääsi pohjassa oleviin ruuveihin käsiksi. Painon leikkasin timantilla betonilaatasta, kuten täällä ohjeistettiinkin. Painon lisäys vähensi keulimista aika tavalla.
Silti ongelmana on edelleen jyrkähkö mäki ja siinä tapahtuva perseily. Robotti ajaa alamäkeen, kohtaa reunajohdon, jarruttaa, ajautuu johdon yli, peruuttamisen sijasta yrittää kääntyä, kaivautuu mutaan ja ajautuu kyljittäin rotkoon/pusikkoon. Toista joka kerta. Ei auta vaikka reunajohtoa toisin kauemmas esteestä, loppuu piha kesken ja robo tekee aina tuon saman liikkeen. Joutunen rakentamaan jonkinlaisen aidan ennen pudotusta tai puskaa, että robo voi nojailla sitä vasten ja toivottavasti päästä liikkeelle mutaan kaivautumisen sijasta.
Piikkirenkaista voisi olla apua? Sutiminen poistaa kullä sammalta tehokkasti, mutta kun alla on pelkkää savea niin ruoho näyttää nopeasti ruovitulta. Toinen mitä ajattelin on muovinen verkko, jota käytetään jossain maanrakennustöissä.
Muuten olen roboon tyytyväinen, vielä kun saa tuon ulosajotaipumuksen kuriin.
Otin toisen, mökille kaavailemani leikkurin testikäyttöön kotosalla. Annoin päivän leikellä tehtalta tulleella firmiksellä, 23000. Sitten päivitin seuraavaan, 23104. Viimeisin 23202 on vielä laittamatta. Leikelköön taas päivän ennen sen asentamista.
Kuvissa on muutosloki kullekin versiolle.
Sutiminen jatkuu, laitoin eilen muovitettua "kanaverkkoa" pihan jyrkempiin kohtiin missä leikkuri aina ruopii. Paransi hieman tilannetta, mutta pyörät eivät saa otetta verkosta ja leikkuri päätyy yleensä kyljittäin rotkoon/puskaan. Painon lisääminen taakse olisi yksi vaihtoehto, toisessa ketjussa näkyi sovelluksia jossa romurautaa on pultattu leikkurin kuoreen. Houkuttelevampi vaihtoehto olisi valaa renkaat täyteen betonia, mutta siinä on kuulemma riskinä moottorivaurio...
Onko kokemuksia renkaisiin lisättävistä piikeistä? Esim. https://www.amazon.de/-/en/PowerWerk-Stainless-Lawnmower-Improvement-Accessories/dp/B0CD23D19W/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=BvuK5&content-id=amzn1.sym.aaad5696-6428-4783-af62-c51271c6cc9f:amzn1.symc.36bd837a-d66d-47d1-8457-ffe9a9f3ddab&pf_rd_p=aaad5696-6428-4783-af62-c51271c6cc9f&pf_rd_r=NP44WC3RKC2F5VN6KX34&pd_rd_wg=TZAzv&pd_rd_r=576f7d48-fd06-4d87-8050-705c03745d38&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m
En ole mitannut sopiiko em. piikkikehä Bruckeen, mutta vastaavia löytyy muitakin kokoja.
Oma yksilö ei millään suostu toimimaan ajastuksella. Ajastus on tietyille päiville Edgen kera mutta robotti ei vaan lähde käyntiin. Manuaalisella käynnistyksellä käynnistyy välittömästi. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
Sadesensorissa olisko vettä? Täällä joku puhunut asiasta aiemminkin ja itsellä oli sama tuossa yksi päivä.
Mikä firmis laitteessa? Mulla oli samaa ongelmaa kunnes sain päivitettyä 23202 version sisään. Nyt ajastukset on toimineet.
Anturit ovat täysin kuivat. Eipä ole sadettakaan näkynyt moneen päivään.
Itselläkin on tuo 23202 firmis ja uudempaa ole saatavilla.
Ehkä saavat tämän korjattua tulevissa firmiksissä.
Oletko katsonut lokeista mitä siellä on?
Jos sadesensori tökkii, ota se asetuksista pois käytöstä.
Ei näy mitään merkintöjä ajastetun päivän kohdalla, ellen itse käske sitä hommiin. Silloin ne toki ilmestyy, sen mukaan mitä robotti tekee.
Pitäisikö tuon logitiedoston kertyä aina, vai vaatikko se wlan tms yhteyden. Mä olen vain bluetoothilla ja äppillä ohjelmoinut ajastuksen, mutta siihen laitelogeihin olen saanut aikaiseksi vain yhden kirjauksen "laite päällä"
Taitaa vaatia wifin, ainakin muistelisin että bluetoothilla ei minulla lokeja näy
Oletko poistanut robotin appista, deletoinut appin puhelimesta ja aloittanut tyhjältä pöydältä?
En tiedä voiko robottia resetoida, se olisi hyvä ensiapu mikäli olisi mahdollista. Valmistaja saattaisi tietää kikkakolmosen. Sen jälkeen anna toimia muutama päivä tehdasasetuksilla, perusajastus taisi olla ma-pe 9-15.
Edit: googel sen kertoi ja löytyi videokin.
Rekisteröidyin tämän ketjun takia. Itsellä rm500 ja tänään huuhtelin koneen kun pyörät vähän rohisivat. Konehan meni täysin sekaisin ja näytti vaan paneelissa Usb -tekstiä.. nostin koneen ylös ja sehän oli täynnä vettä. Akkukotelo äkkiä auki ja sieltä tulvi vettä oikein reilusti. Koneessa takuu mennyt kuukausi sitten vanhaksi.
Yritin vähän kuivailla sisuskaluja, mutta nyt kone on ihan täysin tiiliskivi. Ei sano enää mikään mitään. Virratkaan eivät enää mene päälle.
Onkohan porukalla sattunut tälläistä?
No voi rähmä. Anna sen nyt ensimmäisenä kuivua kunnolla (sisällä kuivassa jos mahdollista) ja sitten vasta virtoja päälle ettei oikosulku riko paikkoja (ellei jo rikkonut).
Pahus sentään. Tuttu uitti dronen järvessä, kysyi neuvoja mitä tehdä. Kyselin mitä veneestä löytyy, vain pyyhkeitä ja riisiä. Purki kuoret pois ja kuivasi enimmät ja pisti muovipussiin riisin sekaan. En usko itse riisiin mutta sillä sain kaverin rauhoittumaan :)
Seuraavana päivänä aamulla ajeli kotiin, sieltä löytyi vain contact cleaneria, pisti purkillisen sitä kauttaaltaan joka puolelle ja kuulemma drone vielä tämän jälkeen toimi.
Paineilmaa piirilevyille ja IPAa perään, se olisi kova sana, lotraa sillä kaikki paikat ja puhaltele uudelleen kuivaksi.
Jos joku takuusta vähät välittävä RM501:n omistaja kehtaisi käyttää vaikka talven aikana ko.mallin auki ja napsisi muutamat kuvat sisuskaluista, niin olisi ihan mielenkiintoista nähdä mitä siellä on muutettu
Vieläkö sisuskalukuville on käyttöä vai kävitkö ostamassa RM501:n? Ajatan nyt tuota mökille tarkoitettua robottia, joten oma on jouten.
Puutarhurin hommat ovat tältä vuodelta pian ohitse, ja kohta on talvivarastoinnin aika. Meneeköhän se suunnilleen näin:
- Robosta akku irti suunnilleen puolikkaalla latauksella ja varastointi viileään paikkaan? Välilatausta talven aikana ei tarvita?
- Robotin putsaus ja varastointi kuivaan paikkaan - saako mennä pakkasille?
- Laturi ja telakan "torni" irti ja varastointi kuivaan paikkaan - saako mennä pakkasille?
Sitten keväällä, jos on tapana ilmastoida tai "vertikuloida" nurmikkoa, muistetaanpa se piilossa oleva rajalanka, eikä katkota sitä ;-)
Jotakuinkin. Itse viime talvena vein akun sisälle taloon ja telakasta laturitorni irti ja kuivaan paikkaan robotin kanssa. Kyllä ne pakkasta kestää kunhan ei lumen alle hautaudu vaikka en usko että haittaa kunhan ei kompastu.
Tarviit mielellään maks 16gigasen FAT32 formatoidun USB-tikun, exFAT/NTFS formatoitu ei toimi.
Laita YV, niin laitan päivityspaketin sulle tulemaan.
Päivitys kolmessa vaiheessa, ensin tikulle pelkkä bootloader, sitten näyttöpaneli/wifi/bluetooth korttien päivitykset ja emolevyn firmware yhtäaikaa ja lopuks pelkkä .json tiedosto.
Edit: Ja olihan sulla RM500:n eikä RM501 tai RM800? Mulla on pelkkiä RM500 kaikki ja päivitystiedostot on sille.
Lähettäisitkö 23104-päivityspaketin minullekin. Olen yrittänyt OTA päivitystä onnistumatta, ja minulla on RMA500M20V.
Täällä kesätyöläinen koki näin syksyn alkuun kovaa kyytiä kun tuli ajettua autolla sen yli.
Piti ajaa auto hetkellisesti nurtsille peräkärryn tieltä ja tunti myöhemmin kun autolla lähin liikkeelle niin kuului melkoinen paukahdus.
Sinnehän se robo oli löytänyt tiensä auton alle jumiin ja tuli kiskastua sitten autolla siitä melkoisen väkivaltaisesti ylitse.
Vähän lisää väkivaltaa ja liimaa niin nyt on takaisin hommissa eli pienellä selvittiin. Pyörän akselit oli myös vähän menneet vinoon ja niitä piti kans ruuvipenkissä oikoa.
Vaikka nyt säilyi korjaus kelvollisena niin en suosittele muita ajamaan autolla näiden yli ;)
labradori
