Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Pistin viestii deville niin teki uuden version mikä on sunseeker nimellä ja logolla. voi sitte valita brandinsä itse. GitHub - Sdahl1234/Sunseeker-lawn-mower
Tässä kesää odotellessa pitää kokeilla saako homeassistanttiin kiinni. Näin harrastemielessä, tuohon piirilevyn 5 v voisi varmaan laittaa esp32 ja taas siihen gps palikan. Pihalla kuuluu wifi lähes kaikkialla, onkohan gps niinkin tarkka että piirtäisi kartalle kuvaa. En nyt tiedä mitä tällä tiedolla tekisin, mutta halvalla saisi seurannan ESP32 DIY GPS Tracker
Kotiautomaatioharrastuksen ytimessä juuri näin... voisi tehdä, vaikkei mitään hyötyä, paljon iloa.
Tuon pystyisi aika helposti toteuttamaan tarpeettomalla kännykällä. Asentaa laitteen sisään, HAOS appi päivittämään sijaintia ja muuta tarpeellista. Kännykän latauksen saanee kytkettyä leikkurin latauspiiriin tai emolevyyn.
Niinpä...
FYI: Minä ajattelin päästä vähän pienemmällä D-osuudella tässä DIY GPS tracker Bruckeen operaatiossa.
Hommasin m5-docs ja ajattelin kytkeä sen Brucken USB-liityntään käyttösähkön syöttöä varten.
Kävi ilmi että tuo USB pysyy poweroituna vain jos leikkuri löytää siitä USB laitteen kun se itse poweroidaan. Ja jos se löytää, sehän vain yrittää kirjoittaa sinne login, ei suostu leikkaamaan tms. Kokeilin siis myös niin että USB:sta vain jännitepiuhat olivat kytkettyinä.
Brucken USB:sta ei siis taida olla virtalähteeksi yleisemminkään. @HiTec : onkohan tämä sellaista joka kannattaisi mainita aloituspostissa.
Minun pitänee siis ryöstää 5V sähköt keulakortin johdosta.
Muutenhan tuo M5stackin EOL laite helähtää tuottamaan GPS koordinaatteja Home Assistantiin ESPHOME:n GPS komponentin malliasetuksilla kunhan pin:ksi valitsee 22. Se miten niistä saa tehtyä HA:n device tracker selviää ainakin tuosta: How to create a custom device tracker (from GPS coordinates)?
Sähköt ryöstetty ja GPS heräsi. Kokeilin sitten samalla erittäin lyhyesti tuota HA integraatiota. Ainakaan heti kun robo näkyi Android-sovelluksessa, ei sen tila päivittynyt HA:ssa. Tein integraatiolle reloadin, silloin tila päivittyi. Annoin HA:sta startti käskyn, robo antoi heti näytössään E11 niinkuin pitikin. HA:sta pause ja robo meni Idleen. HA:ssa ei näkynyt robon eikä virheattribuutin tilapäivityksiä - sovelluksella pilvessä kylläkin. Tältä erää kokeilut taisivat olla siinä, toivottavasti HA integraation tilapäivitykset toimivat paremmin sitten kun robo on oikeasti työntouhussa ja pidempään linjoilla.
Onkohan tätä "RM501" leikkuria miltään valmistajalta näkynyt tarjouksissa lähellekään Tokmannin viimekesäistä hintaa? Tekis mieli hommata etupihan pikkunurtsille oma leikkuri ettei tarttis kanniskella. Muttei tohon ihan kamalasti viittisi investoida.
Jaa katos nyt sais preorderattu sunseekerin uutta orion X7 mallia. Vain rapeat 2300dollaria halvempi malli. L22 malli mikä on tämä normi leikkuri mutta sonarilla ja langattomalla latauksella on yli tonnin.
Videokin löytyy orion leikkurista
Minkähän tasoinen laite lienee siis kyseessä, joku uutuus huipputuote? Porukoille pitäisi jotakin ruohonleikkuria, mutta pihaa on sen verran että "joutaisi olla" langaton malli ja vastaavasti maalla koko nurmikko, eli tilaa on.
Onko jollakin telakka kulmassa? Brucke pitäs asentaa ja telakan paikka mietityttää. Jos telakan laittaa kulmaan niin tuleeko toimimaan vai kerjääkö vaan ongelmia?
Onkos joku ottanut jo Brucken käyttöön? Onko talven aikana tullut mitään isompia päivityksiä? Kauhulla odotan milloin lävähtää OTAna joku päivitys jossa rajoituksia leikkuuajalle tms...
Otin käyttöön. En ainakaan huomannu että olisi mitään päivittäny
Tänään otettu käyttöön. Jostain syystä ei yhdistä wlaniin? Bluetooth näkyy, mutta ei yhdistä myöskään. Oliko joku kikka, millä bluetooth yhdistetään? Muuten lähti heti leikkaamaan. Viime vuonna toimii hyvin.
Julan leikkuri taitaa olla sama, vaikka onkin jostain syystäs speksien mukaan vain 300 neliön pihan leikkaukseen. Akku on kuitenkin sama 2 Ah 20 V kuin RM501:ssa. Eihän tuo 299 euroa ihan yhtä halpa ole, mutta eipä halvemmallakaan mistään taida saada. Robottiruohonleikkuri | Meec Tools | Jula
Hmm, issueissa (Missing Map · Issue #4 · Sdahl1234/Sunseeker-lawn-mower) on joku puhunut kartan puutteesta. Sillä on sovelluksen asetuksissa siis kartta. Onkohan merkki- tai laitekohtainen ominaisuus, kun ei itselläni karttaa sovelluksessa näy?
Itse tuo integraatio toiminut mainiosti, ei tarvitse enää sinäänsä omaa sovellusta avata.
Päivittyykö sulla myös statukset hyvin? Mulla kyllä ohjaukset toimii robotille päin, mutta status tai akun tila tai muutkaan ei päivity home assistantiin ilman että reloadaa integraation.
Itsellä tuntuu että RM501 status päivittyy mutta RM500 leikkuri ei päivitä homeassistanttiin suoraan vaan pitää reloadaa että saa tuoreen datan.
Ok. Liittyyköhän malliin vai tuohon useampaan leikkuriin. Mulla käytössä RM500 ja ei päivity. RM501 on offlinenä säilössä, mutta näkyy kyllä integraatiossa kun on kerran äppiin lisätty.
Onko sulla molemmat online ja käytössä?
Kummatkin ovat käytössä ja päällä sekä näkyvät homeassistantissa mutta live data päivittyy heikommin toisella. Huomasin sen kun kummatkin oli online ja latauksessa. Laitoin lataamaan samaan aikaan niin kun katoin HA:sta niin Rm501 oli 80% ja RM500 vaan jotain 35%. Reloadasin sen niin akku nousi 70% tolla RM500
Meinaako tuo 300 metrin rajakaapelin maksimipituus alueen rajoja? Eihän siihen niitä lasketa jos alueen sisällä on saarekkeita rajattu pois rajakaapelilla? Näin olettaisin, mutta haluan varmistella asiaa.
Koskee sitä kaapelin pituutta, ei ole väliä kiertääkö se rajoja vai puita. Jos on paljon pidempi ja akku alkaa loppua voi olla että paluumatkalla loppuu kokonaan.
Voiko rajakaapeliasennuksen tehdä peilikuvana ohjeisiin verrattuna, että reunojen leikkuusuunta olisikin vastapäivää ja kotiin paluu vastaavasti myötäpäivään?
En usko että voi tehdä peilikuvana, kun eikös se aina käänny vasemmalle kun törmää rajalankaan kotiin palatessa?
mietit kääntymisssuuntaa nimen omaan kotiin palatessa... Tuosta olen samaa mieltä.. kun haluaa kotiin niin suuntaa aina vasuriin
1)
Itsellä olisi RM501 leikkurin käyttöönotto edessä ja telakka kävisi paremmin toisinpäin peilikuvana (eli reunojen leikkuusuunta olisikin vastapäivää ja kotiin paluu vastaavasti myötäpäivään) kuin ohjeissa (Machine installation instructions_SHANGHAI SUNSEEKER ROBOTIC TECHNOLOGY CO.,LTD. Latausasema on sijoitettava myötäpäivään (koska robotti palaa latausasemalle vastapäivään johtoa pitkin)).
Mutta tämän perusteella:
Vastaus yhden tähden arvosteluun: https://www.obi.de/p/7432628/lux-tools-maehroboter-a-rmr-300-24-300-m-
Virhe "E1" voi johtua seuraavista syistä:
a) latausasema on polarisoitu oikein, mutta sitä on käännetty 180° siten, että latausaseman "OUT" osoittaa leikkuualueelle ja luokittelee siten todellisen leikkuualueen ulkoalueelle tai
b) Latausasema on asetettu oikein (”IN” osoittaa leikkuualueelle), mutta liitäntäjohdot ovat väärässä napaisessa, joten leikkuualue on jälleen merkitty ulkoalueeksi.
voisi ajatella, että rajalangan napaisuuden kääntämisellä saisi leikkuualueen käännettyä telakan OUT puolelle. Mutta jos kotiin palatessaan leikkuri kääntyy aina vasempaan kun löytää rajalangan, niin eipä taida toimia :hmm:
Vai osaako leikkuri suunnata rajalangan siihen suuntaan mikä on kytketty telakan mustaan IN liittimeen?
Onko kukaan kokeillut rajalangan napaisuuden vaihtoa, osaako leikkuri silloin kääntyä oikealle kun kotiin palatessaan löytää rajalangan?
2) Voiko telakan asentaa rakennuksen/puskan tiukkaan väliin, eli peruttaako leikkuri aina kokonaan pois telakalta ja vasta sitten kääntyy telakan ulkopuolella edessä? Vai pitääkö telakan IN sivulle jättää vapaa kulkuväylä?
Ja telakkaan tullessa leikkuri seuraa rajalankaa pitkin suoraan telakkaan? Vai voi saapua random kulmalla telakalle, jopa telakan sivusta?
Jos telakka ja kieppi asennettu väärinpäin niin robotti peruuttaa telakasta itsensä ulos alueelta. kävi itselle alkuaikoina.
Miksi se vaikuttaisi paluumatkan pituuteen kun eihän robotti aja ikinä niitä rajoja pitkin joilla on vain rajattu joitain kohteita pois?
En siis tiedä tähän oikeaa vastausta, mutta loogisesti ajatellen ei niillä metreillä jotka kiertävät vaikka puuta pitäisi olla vaikutusta robotin toimintaan kunhan langan pituus ei vaikuta telakan toimintaan/syöttö kapasiteettiin. :hmm:
Jos ja kun robo osuu poisrajattuun saarekkeeseen kun se kotiin lähtiessään alkaa etsiä rajalankaa se kiertää koko saarekkeen VÄHINTÄÄN yhden kerran, ja voi sitten siitä poislähtiessään osua huonolla tuurilla toiseen saarekkeeseen jne...
1)
Minulla on kokemusta tuosta ensimmäisestä. Asennuksen jälkeen Robo syöksyi pois alueelta ja antoi E1 koodia Tämä korjaantui kun vaihtoi johtojen paikat. Jotenkin tämä sähkötekniikan ihme tunnistaa onko se alueen sisällä vai ei(kertokaa joku viisaampi miten se tapahtuu? )
Edit: täältä löytyy mielenkiintoista tietoa miten rajalangat toimii yleensä: Perimeter wire – www.wiki.ardumower.de
Tämä video on täyttä kultaa:
Siis kun rajataan jotakin siinä kaapelissa pitää kulkea sähkö eli siis olla samaa yhtenäista kaapelia kuin rajakaapelikin. Kaapeli "irtoaa" rajasta kiertää mitä haluaa ja tulee meno kohdan vieressä takaisin rajalle. Eli kaikki rajaukset ja rajat lasketaan kokonaismatkaa (300m). Jos kaapeli on omana saarekkeena ilman yhteyttä sähköön ei leikkuri sitä tunnista.
Käsittääkseni voit luoda sillä samalla s-postilla tilin suoraan, jolloin voit käyttää kirjautumiseen kumpaa tahansa.
Edit. Siis äppiä käytettäessä kumpaa tahansa. Tuolla ko. integraatiolla on käytettävä palvelun omia tunnuksia eikä applen/googlen sso:ta.
Oliko tuossa 501 mallissa joku erityinen jippo äppsiin lisäämisessä? QR-koodi on takapuskurissa näkyvillä ja sovellus lukee sen, mutta lisääminen epäonnistuu toistuvasti. Myöskään puhelimen bluetooth-asetuksista ei onnistu laiteparin luominen, vaikka leikkuri näkyy siellä listoilla.
Omassa äppsissäni on aikoja sitten lisättyinä sekä alkuperäinen 500 että uudempi 501 samalle tilille rinnakain, mutta siskolle asennettu uusi 501 ei hänellä nyt yhdisty sovellukseen. Pyydetyt käyttöluvat, myös sijainti sovellusta käyttäessä, on annettu. Useampia kertoja yritetty ja aina pyörittää latausympyrää hetken aikaa ja aikakatkaisee. edit: Käytettävissä on ainoastaan bluetooth. Sillä on omatkin leikkurit toimineet tähän asti.
Tarvii muistaa laittaa GPS ja Bluetooth päälle molemmat että yhdistää leikkuriin
Viime kesänä hankittu RM500 viettää minusta liikaa aikaa telakassa. Nytkin akun varausvalo näytti täyttä ja silti masiina piti käydä napeista käynnistämässä. Se leikkaa hetken ja sitten menee taas lataamaan. Missähän voisi olla vika?
Katos ja teholaturi olisi hakusessa RM501:lle. Orbwxin katosta ei näytä saavan enää mistään ja laturikin on hävinnyt Tokmannin sivuilta… Mitäs keksittäisiin?
Täytyy olla kellon ajastetussa leikkuuaikaikkunassa jotta lähtee itsestään leikkaamaan. Eli ts. kello väärin tai ajastus puuttuu.
Omasta oli ainakin talven aikana kaikki ajastukset hävinneet.
Pitääpä katsoa. En tosin ole ikinä tehnyt siihen mitään ajastuksia.
Taisi toimia, kun syötin masiinaan kellon ajan (taisi ollakin jo jotenkin mystisesti), laitoin leikkuuajaksi 24 h/vrk ja 7 pv viikossa eli maksimit. Aloitusajankohdan annoin olla aamu yhdeksässä. Vähän ihmettelen, ettei tuossa tainnut olla lopetusajankohtaa, mutta whatever.
Tuo RM501 näyttäisi nyt olevan tarjouksessa 350€. Sitten Julassa vastaava 300€ (Robottiruohonleikkuri | Meec Tools | Jula)
Toisessa 500m2 ja toisessa 300m2. Käsitin alkuviestistä että nämä olisivat kuitenkin samoja laitteita?
edit: RM501 näyttäisi ainakin olevan 2cm leveämpi leikkuu.
Mielestäni tuo Julan tarjoustuote Meec Tools 300m² 299€ on ihan eri laite kuin Tokmannin Brücke RM501 349€. Meec Tools 300m² 449€ sen sijaan vaikuttaa vastaavalta ainakin ulkonäön ja akun puolesta (2500 mAh), vaikka onkin ilmoitettu vain 300m² leikkuuala.
Vaihdoin omaan Brücke RM500 -malliin RM800:n laturin ja akun. Nyt leikkaa 3h 15min yhteen menoon entisen 1h 30min sijasta. Ainakin rajat kuluu vähemmän kun tulee vähemmän rajakaapelia pitkin ajoa.
Hei tyypit! Tokmannilla on RM800:n tehoakkua ja laturia varastossa! Tilaukseen meni laturi.
Muistakaa myös tilata uutiskirje ja 50€ tilauksiin saa -10€. Otin siis ilmaiset vessapaperit.
Meinasin vaihtaa RM500:n wifiä mutta pyytää yhdistää BT:llä sitä varten. GPS on päällä, sijainti sallittu appille jne. mutta en saa puhelinta yhdistämään BT:llä siihen. Robotissa ei pala BT indikaattori lainkaan, mutta puhelin näkee sen (wifi linkki on, ja sen indikaattorivalokin palaa).
Oliko jotain kikkoja / akupunktiopisteitä johon hakata sitä kepillä että BT:n sai pakotettua päälle, tai jotain muuta kikkaa wifin vaihtoon?
Temrex
