Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Tuli rajalangan lisäkelaa odotellessa värkättyä katos tuolle robolle. Laitoin pihaan tuollaisen 400x600 pihakiven, laitoin telakan propuilla siihen kiinni, yksi kulma toki lohkesi, mutta ei pitäisi lähteä mihinkään ja passissa on.
Katos tuli värkättyä rimasta ja pleksi katolle löytyi terassi työmaan jämistä. Rimaan 21x48 meni about 15€, ruuveihin 5€ ja puuöljy 6,5€. Omaa aikaa hinnoittelematta. Kannen laitoin aukemaan kuin konepellin, eli suuaukkoon ylös 8mm läpi pultit. Ainut mikä puuttuu on kannen pitäjä/keppi. Kyllästetystä tein joka nurkkaan pienet jalat, ettei rima makaa maata vasten.
Hieno toki olisi ollut tulostaa katoksen osat, mutta mitä sitä mies kesälomalla muutakaan tekee. Katoksen suu aukko olisi ehkä voinut olla isompi, katoksen koko on 530mm lev ja 760mm pitkä, ulkomitat. Tarkoitus oli tehdä 530mm sisämitalla, mutta ajatuksen juoksu on mitä on.
Edit :Katto vuotaa, pitänee hakea filmivanerin pätkä, niin ongelma poistuu.
Burcken latausasemasta katkesi virta mutta leikkuriin jäi virtapäälle miksiköhän ? Leikkurissa on siis kokoajan virta päällä luulisi että virta katoaa myös leikkurista eli Pin-koodi pysyi muistissa mietin vain että jos joku pitkäkyntinen lainaa leikkuria niin sitähän voi käyttää niin kauan kun siinä pysyy virta tai on oma latausasema missä voi ladata. Eli onko tuo Pin-koodi lukitus aivan turha ? Jos leikurin virta napista sammuttaa virrat ja laittaa uudestaan virrat päälle niin silloin leikkuri kysyy Pin-koodia normaalisti. Kokeilin että vein leikkurin sellaiseen paikkaan missä se ei ole raja lankojen välissä niin leikkuri ei lähtenyt leikkaamaan ruohoa vaan tuli virhe ilmoitus E11 Ei rajasignaalia. Elikäs jos leikkurin vie uuteen paikkaan missä olisi laturi ja rajakaapeli paikoillaan niin leikkuri tarvitsisi oikean Pin-koodin että lähtisi toimimaan ?. Olisiko näin eli silloin tuo Pin-koodi lukitus toimisi
Hyytyy ensimmäiseen häiriöön, kun ei kuittaa tarpeeksi nopeasti, niin sammuttaa itsensä.
Sammuu itsekseen 20minuutin päästä jos virrat katkee laturista.
Testasin tätä pin-koodin resetointia ja kyllähän se "112"-komennon jälkeen taas 0000 pin-koodia totteli.
Itseäni lainaten, eli jos rosmo jostain selvittää robon laite ID:n, niin verkkoon kytketyn robon PIN-koodin voi helposti nollata yhdellä komennolla.
Eilen vedin 250m rajalankaa ja tänään oli hieno hetki laittaa brucke hommiin. 92% oli akku kun rupesi hommiin ja leikkasi 1h13min ja palasi 14min takaisin asemalle, ajat siis lokista.
Tälläisellä setillä liikuin pihaa ympäritse, 80cm pitkä ja pikku pätkät 25cm, ei tarvinnut mitan kanssa säheltää ja lopuksi tuolla pystyi myös painelemaan tasaisesti sinkilöitä maahan. Tämä oli yksi monista tavoista.
Täällä on kans täysin itsenäisesti leikannut reilun 200m2 aluetta muutaman päivän. Sateella pitänyt taukoa jne. Jännä fiilis mennä mökille jos vielä jälki on priimaa.
Se on hyvä fiilis. Vielä monta kertaa. Vieläkään ei meinaa uskoa että tuo vehje tekee sen siellä itsekseen ja mökin pihat on siistimpiä kuin koskaan.
Oletteko saaneet sovelluksesta vaihdettua aikatauluja? Minulla aina palautuu ns tehdasasetukset takaisin kun muutan niitä. iOS-versio käytössä.
Olen vaihtanut heti alussa, mutta siitä jo vuosia. Myös iOS -versio minulla ollut käytössä.
Mikä firmware robossa käytössä?
On ollut joitakin ongelmia aikataulujen suhteen, mutta kyllä ne on laitteeseen mennyt. Bluetoothilla olen niitä vaihtanut. Jos sulla on robotti wlanissa, käytä wlan yhteyttä aikataulun säätöön jotta se päivittyy palvelimellekin eikä resetoidu sieltä.
Tuosta Zone hommasta tuli ajatus, että miten se leikkuri tietää, milloin vaikka Zone1 on valmis ja palaa telakkaan? Vai onko toiminto niin yksinkertainen, että leikkaa Zone1 kohdasta ristiin rastiin niin kauan että akku meinaa loppua ja palaa sitten telakkaan ja latauksen jälkeen lähtee Zone2 kohdalle tekemään akullisen tyhjäksi. Ja sama jatkuu?
Perjantaina asentelin Rm501 brykkelin hommiin. Robotic mower connect iOS sovelluksen sain kytkettyä wifit yms. Lauantaina ei enää yhdistänyt wifiin mutta bluethootilla toimii. Oon koittanut poistaa sovellusta/laitetta ja asennella uusiksi, mutta ei. Tänään lisäksi käytin masiinasta akkua irti jos se nollais sitä jotenkin, mut samat tiedot tuli taas kun rekisteröi sovellukseen, mutta wifin yhdistämisen se failaa jatkuvasti. Koitin jopa tehdä omaan verkkoon guest 2,4ghz wlanin mutta ei toimi sitäkään kautta. Myös koittanut sillä toisella sovelluksella (Robotic Mower), mutta sama homma siellä.
Onko porukalla ollut tämmöstä ongelmaa? Eniten tässä ihmetyttää se kun ekalla kerralla se yhdisti wifiin ja kaikki rokkas, sit vain hävitti tyyliin yön aikana yhteydet... Ilmeisesti pelkän bluutuutin kautta ei saa logejakaan näkyviin? Ei näy ainakaan muuta kuin ne perjantain ajot vaan logeis...
Minulla kävi samoin RM501 kanssa. Ei ole vielä rajalankaa vedetty kokonaan ja konetta ei ole vielä koekäytetty, mutta yhdistin sen jo wifiin appin avulla ja ekalla kerralla pelasi nätisti. Nyt kun uudelleen käynnistää, niin ei saa enää wifi yhteyttä ollenkaan. Koittanut kahdella eri wifi-verkolla, joista toinen IoT-laitteille tarkoitettu 2.4 GHz wifi. Wifin kantaman kanssa ei pitäisi olla ongelmaa, kun lähettiminä toimii 3 kappaleen TP-link Deco X20 mesh setti. Koko tontilla on hyvä wifi-kuuluvuus. Vaikkakin sen toisen käynnistyksen tein jo sisätiloissa, missä wifi ei enää yhdistänyt.
Jos @teituli keksit ratkaisun, niin kiitos jos viitsit jakaa sen tänne.
Sama homma. IOS appi käytössä ja resetoituu nuo aikataulut vaikka appi näyttää että ne olisi kunnossa (esim. tänään ei leikkaamista, mutta silti kone lähti leikkaamaan). Bluetoothilla olen ohjannut ja nuo komennot antanut.
Edit… heti kun tuon kirjoitin, niin huomasin että siinä robon kalenterissa ne ruksit ylhäällä ei muuten olekaan päivän valinta vaan edge leikkuun valinta eri päiville. Jotenkin automatic ajattelin niiden olevan päivävalinta.
Ei ole mitään oikeita Zoneja. Appissa on Starting Point. Eli mistä kohtaa rajalankaa aloitetaan leikkaamaan. Sen jälkeen satunnaisuus määrää missä pyöritään.
Riippuu pihan kapeikoista, jääkö hieman pidemmäksi aikaa jollekin alueelle leikkaamaan. Huonolla tuurilla hurauttaa heti ekan käännöksen jälkeen kapeikon läpi.
Hieno on. Itsellä nyt toista vuotta taivasalla.
Haetaanko näillä siis jotakin suojaa, ja mitä vastaan? Onko oletus siis että katoksen hommaamalla kestää kauemmin tuo laite, vai ihan estetiikkaa.
Miettinyt itsekin,että tuleeko tuo katokseen laittaa vai ei,mutta vielä talon seinustalla eli vähän välillä suojaa räystäät ja välillä ei.
...joten oikeita zoneja saa aikaan viemällä rajalangat niin lähelle toisiaan ettei robo mene välistä, mutta tarpeeksi kauas toisistaan jotta kulkee kuitenkin rajoja pitkin sekä meno että paluumatkoilla. Ja jos näin tekee niin kyllä, lopettaa zonessa vain akun tyhjenemiseen tai ajastuksen loppumiseen.
edit: tietysti myös sopivan kokoinen fyysinen este rajalankojen välissä hoitaa saman asian.
Itse ajattelin että suojaa sateelta ja auringonpaisteelta ja mukava on aina jotain ajankuluksi duunata, eli kaikki voitti tässä tilanteessa. Luulin aluksi että tuo suuaukko talliin on liian pieni mutta hienosti se sinne menee, eikä kolisuta tallia.
Minä en ymmärrä miksi roboa pitäisi suojata katoksella huonolta säältä, se kestää kyllä. Suojaamalla se sateelta huonontaa sadeanturin toimintaa kun anturi voi olla kuiva tai kuivua vaikka sataisi kaatamalla. Lähtee turhaan leikkaamaan ja palaa heti - ihan turhaa akun iän lyhentämistä.
Pahasti auringonpaisteisessa paikassa voi olla järkevää varjostaa leikkuri jotta akku latautuu nopeammin eikä muutenkaa käy turhan kuumana.
Eipä tullut ajateltua ihan noin fiksusti, kun omaa L-mallista pihaa ajattelin esimerkkinä. Rajalangat eri tavalla vetämällä saisin kuin saisinkin kaksi erikokoista 'zonea'. Toisaalta neliöitä ei ole niin paljoa, että haluaisin robotin hinkkaavan lähes kaksi tuntia samaa pientä plänttiä.
Nää on niin tapauskohtaisia, onneksi löytyy aina joltain jelppiä.
On melko surkea wifi rm501 mallissa. Laitoin kaapista neljännen tehokkaan mesh reitittimen suoraan seinän taakse sisällä telakkan nähden. Ei saa wifi yhteyttä ei sitten millään. Sisätiloissa saa wifiyhteyden nätisti.
Edit: no ehkä se kuitenkin, kun koitin toista verkkoa vaihteeksi joka on vain 2.4GHz. Tuo toinenkin yhdistyi sisällä, mutta oli 5 + 2.4 GHz. Ehkä se nappasi siihen 5GHz alkuun ja ulos asti ei sitä jaksa.
Nytkin 2.4 GHz näyttää suoraan seinän takaa lähettimestä laitteelle telakassa ollessa 1-2 pykälää kolmesta Wifin tehokkuudeksi. Kieltämättä ulkoseinät on kaksi kerrosta tiiltä ja villa välissä. Ehkä se antenni sitten vaan on aika heikko.
No jospa se saa edes pienen signaalin, niin saa asetuksia säätää muuallakin kuin laitteen vieressä
Täällä on ihan päinvastainen kokemus. Jollain vanhalla perus reitittimellä menee sisäseinän ja pesuhuoneen ulkoseinän läpi ja täys kuuluvuus. Etäisyys toki vain 15m.
Eilen sain asennettua laitteen, hienosti on nyt pari päivää ajellut, olisi pitänyt tehdä joku vastaava asennuskalu, pensasaidat aiheuttivat hiukan ongelmia, näin jälkikäteen olisin tehnyt ehkä 160cm pitkän. Muutaman kerran jälkeen sain vasta ajamaan edge cutin läpi...
Ehkä nämä ei ymmättä ns. mesh verkkoa ollenkaan?
Ymmärtää ne, ainakin jossain määrin. 4kpl AI-Mesh tukareita käytössä, robot kyllä vaihtavat tukaria esim. eri puolille rakennuksia mennessään. Mutta eivät kyllä taida kovin innokkaasti etsiä parhaiten kuuluvaa jos senhetkiseen on ok yhteys.
@jalat näissä on vain 2.4G.
Ei tuosta pitäisi tulla ongelmaa. Yksi start point kannattanee säätää olemaan tuon kapeikon toisella puolella (siis ehkä jotain 35% tms, ihan silmämäärällä) jotta leikkaa suunnilleen yhtä usein joka paikasta.
edit: päätin vielä avata lisää miten tuollaisten kapeikkojen ja niiden takana olevien alueiden kanssa käy tällaisilla satunnaisuus-leikkureilla. Kapeikko pienentää todennäköisyyttä että leikkuri päätyy sen takana olevalle alueelle. Toisaalta jos/kun se sinne päätyy, itsestään kesken leikkuun tai start pointin takia, se myös pysyy siellä keskimäärin kauemman kuin muulla vastaavan kokoisella alueella. Koska leikkuri ei ole täysin satunnainen, vaan suosii 90 asteen molemmin puolin olevia kulmia osuessaan reunalankaan, se menee kapeneviin, suppilomaisiin, paikkoihin herkemmin kuin muualle. Tuossa pohjakaavassa ei sellaisia näy, toisin kuin monissa kapeikoissa. Siksi leikkurin neljä aloituspistettä kannattaa tässä jakaa molemmin puolin tuota kapeikkoa, suunnilleen sen eri puolilla olevien pinta-alojen suhteessa. Lisäksi kannattaa muistaa että reunaleikkuun jälkeen aloitetaan normaali leikkuu aina telakan takaa. Jos siis tässä leikkauttaisi reunaa usein, voisi olla hyvä laittaa kaksi neljästä start point:sta tuonne kapeikon taa.
Tässä nyt kun tuon ajelua olen seurannut, niin tuntuu aika erikoiselta välillä nuo käännökset, yleensä se on 90 astetta samaan suuntaan, välillä vähän vaihtelua enemmän kumpaan suuntaan menee, mutta myös tekee 180 asteisia käännöksiä joskus, sekä huomattavasti alle 45° käännöksiä.
Mulla on piha L-mallinen, tai tein sellaisen pienen 80cm jatkon että periaatteessa U, ajattelin ettei koskaan mene sinne kapeaan paikkaan, mut melkein joka kerta mennyt sinnekin.
Tuo reunalangan ajaminen ja sen seuraaminen kannattaa muuten tehdä molempiin suuntiin, jos on ollut haasteita. Itsellä oli aidan vierustaa mennessä jäänyt huomaamatta pieni aidan suuntainen painauma, joka ei reunalangan leikkuussa tuottanut mitään ongelmia, mutta kotiin palatessa siinä jäikin rengas tyhjän päälle. Ja tätäkään ei huomannut heti kun oli sopivasti osunut tuon kohdan jälkeen kotiinpaluu-kohta
Täytyy tutki huomenna lisää. Talon mesh verkko on niin voimakas että naapureillekin riittäisi netti. Pääasia että leikkuri pelaa muuten, mutta tuo wifi olisi kiva lisämauste
Pakko oli vielä hetki kokeilla. Pääverkko on 5 GHz + 2.4 GHz ja siihen nappasi nyt taas vaihteeksi oikein mallikkaasti.
Vierasverkko joka on lähinnä IoT-laitteille ja 2.4GHz, siihen ei napannut enää millään.
Voi olla että TP-link meshissä tuo vierasverkko on vaimeampi ehkäpä?
Jospa se tajusi tuosta pääverkosta napata tuon alemman taajuuden käyttöön. Seurataan tilannetta.
Ei ihan noin, ei kai mikään kuluttajalaite oikeasti pysty erikseen säätelemään eri loogisten verkko-osien , siis samassa fyysisessä verkossa olevien, tehoja. Mutta kokolailla kaikissa 2.4+5(+6) reitittimissä antennisuunnitellussa on panostettu korkeimman taajuuden maksimaaliseen tiedonsiirtokykyyn. Esim. NetSpot:lla voi erilaisilla laitteilla helposti huomata että 5g tai 6g verkko on voimakkain, vaikka tietysti 2.4g kuuluisi samalla lähetyskyvyllä paremmin.
Jep, mulla meni kotiinpaluu hienosti pahoistakin paikoista, mut sit toi reunan leikkuu olikin haasteellisempi ku meni toiseen suuntaan.
Nyt ainakin toistaiseksi pysynyt verkossa. Pitää seurata tilannetta huomenna kun leikkailee päivän, että miten pysyy meshin mukana
Jännä että ei napannut siihen 2.4 verkkoon, jossa oli vielä heikompi salaus yhden laitteen vuoksi. Mutta palaan tähän jos tulee ongelmia.
Mitäköhän mahtoi oikein aamulla sekoilla? :D
Minulla teki näin kun terien välissä oli iso risu, lähti leikkamaan ja yritti pyörittää teriä mikä ei onnistunut.
No tämä voisi olla mahdollista, on jotain pensasaidan pätkiä jäänyt hiukan, pysäytin leikkuun ja käskin ajella kotiin, nyt taas kulkee niin kuin pitääkin.
Mun Brücke teki nyt lakon. Jotain 3 vuotta uskollisesti leikkasi pihaa ilman suurempia ongelmia. Vanha malli RM500 siis. Sain Wifin ja Apin ja ajastuksetkin silloin aikanaan toimimaan ihan kivasti ja talvet säilytin sisällä toki. Nyt valittaa vain katkenneesta kaapelista vaikka kaapeli ei mittarin mukaan ole poikki. Olen aika tumpelo sähköasioissa, mutta yleismittarilla koitin jännitteitä mitata. Muuntajasta tuli 25,5V vaikka lapussa lukee kyllä 20V, voisiko muuntaja olla sökö? Rajakaapeliin jännitteksi mittari kertoi noin 1V, vehje kyllä latasi itseään telakassa ja kun lähtee liikkeelle, sanoo E11 kaapeli poikki.
Rajakaapelin kunnosta ei valitettavasti saa yleismittarilla kunnolla selvää.
Jos sinulla on tallessa pätkä irtokaapelia, tee siitä lyhyt "raja" lenkki telakan ympärille, ja kokeile näin tunnistaatko robo rajan OK.
Jos tunnistaa, täällä oli keväämmällä tietoa härpäkkeestä joka tunnistaa rajakaapelin radiotaajuisen signaalin ja siten löytää ongelmakohdan rajalangassa - olikojan joku ostanut sellalisen Motonetista aika siedettävällä hinnalla.
Kiitos tästä vinkistä, kokeilin lyhyellä pätkällä telakan ympärillä ja näytti nyt olevan tyytyväinen (vihreä). Ehkä johto on kuitenkin huonossa hapessa jostain kohtaa? Siellä on yksi kohta jossain missä se meni heti uutena poikki (johto oli löysällä ja vehje katkaisi sen ) ja yksi kohta mistä olen johtoa jatkanut. pitää nyt etsiä ne kohdat jostain esiin. Ne lienevät todennäköisimmät vikapaikat
Hyvä että oli hyötyä. Ja olet varmaankin oikeassa todennäköisimmistä paikoista.
Tässä muuten se härpäke, rupesi nyt itseäkin kiinnostamaan sen verran että kaivoin esiin.
Itsellä tuo rajakaapelitesteri. Ihan toimiva kyllä sen avulla rikkinäisen kohdan löysi.
Viime kesänä tarjouksesta hankimani kaksi leikkuria ovat toimineet moitteetta mökillä kohta vuoden, nyt tuli lomalla rakenneltua niille myös katokset.
Tässä siis yksi malli katoksesta ja toteutettavissa suht edullisesti (n. 20€ + kateruuvit ja maalit).
Materiaalina 20mm sähköasennusputki ja niihin sopivat putkikaaret. Tuo 20mm putki menee telakan asennusreikiin sopivan jämäkästi ja pysyy siis itsekseen paikallaan.
Kattona sitten 2mm vahva polykarbonaattilevy, tuon kokoisen levyn runkorakenne vielä kohtuudella kestää pahemmin notkumatta.
Pystyputkien pituus 240mm ja vaakaputkien 530mm. Levyn koko n. 390 x 625mm.
Itse jätin tuon levyn nyt kirkkaaksi, jos olisi kovin aurinkoinen paikka niin tuon voisi helposti maalata alapuolelta esim. mustaksi.
Näin kahden ja puolen kesän jälkeen hajosi Brucke. Robotti antaa koodin E11, eli rajalanka/lataustelakka ilmeisesti hukassa. Kohdistin vian lataustelakkaan, koska ledi valo sammuksissa. Uudelleen kytkettäessä lataustelakan vihreä valo pysyy päällä n. 5 sekuntia, jonka jälkeen sammuu. Rajalangat irti telakasta ja virrat uudelleen kytkettynä, punainen led vilkkuu n. 5 sekuntia ja sammuu. Rajalanka antaa 4,5 ohm ja vaikuttaa olevan kunnossa. Muuntaja vaikuttaa ehyeltä, koska yleismittari näyttää +25V kokoajan. Eli vaikuttaa, että piirilevy on ottanut kosteutta sisään? Tokmannista ei löytynyt enää uutta lataustelakkaa tilalle.
Kysymys kuuluu, tietääkö kukaan mistä näihin saisi varaosia? Hakusessa siis tuo lataustelakan piirilevykokoonpano, osa 5:
https://www.sk-robot.com/uploads/202109/18/210918101451197.pdf
Voisiko tämä olla korjattavissa, kuten postissa #538?
Miten tuon piirilevyn suojasilikoonin/tms. saa pois ja vastaavasti eristettyä takaisin? Komponentit D3, D4 ja D5 näyttävät kärähtäneiltä.
Kiinnostaisi myös saiko MrAlfredson toimimaan leikkuria? (Tosin tässä tapauksessa telakan ledi valo paloi vihreänä kokoajan. Minulla se sammuu 5 sek. kuluttua virtojen kytkemisestä.)
Nuo teräthän pitäisi pyöriä oman akselinsa ympäri (?) (tai ainakin ne pyöri uutena), mutta nyt viikon jälkeen ne ovat täysin jumissa ja suorana sivulle. Kuuluuko noiden pyöriä akselinsa ympäri vai oliko ne vain sattumoisin omassa koneessa uutena liian löysällä?
Ainakin mulla kerääntyy ruohosilppua, siitepölyä yms. töhnää ruuvien väliin ja terät lopettaa pyörimästä akselinsa ympäri. En ole liikaa siitä stressannut ja nyt kun on ollut kosteampaa niin terät näytti taas pyörivän. Jos leikkuujälki on kunnossa, niin ehkä ei kannata liikaa asiaa miettiä?
Mietin samaa, mutta totesin että hyvin leikkaa, joten oli miten oli.
Jollain oksan pätkällä hiukan tökkäsee terää ja nyhtää ruohot pois, mulla oli yksi terä jäänyt täysin sisälle päin.
Joo, tuohan siinä pahin on. Jos terät eivät pääse kevyesti liikkumaan ja sitten niihin osuu jokin vähän tukevampi, osa teristä voi jumittua sisään. Leikkaamattomuuden lisäksi aiheuttaa epätasapainoa ja täristää - vähän.
Ei niistä mitään stressiä kannata ottaa, mutta silloin tällöin tarkistaa ja puhdistaa.
JermuJ
