Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Aiheeseen liittyen, tilasin Viron Stokkerilta 5 Ah akun ja 3A laturin RM501:een ja pistin kiinni. Hyvin toimii. Ajoaika 4h, latausaika 1.5h. Nurmikkoalaa n. 900m2, alustavasti ainakin näyttää toimivalta yhtälöltä!
Ajoaika Rm501 2Ah vakioakulla oli n. 2h. Nykyisellä isommalla 4Ah akulla leikkaa n. 4h. Ehkä tästä voisi vetää karkean hihavakion 1Ah ja 1h ajoaikaa. Tähän luonnollisesti vaikuttaa se millaiseen viidakkoon leikkuri lähtee työskentelemään. Itselläni on tasainen 700m2 piha ja leikkuri ajaa päivittäin akullisen + parina päivänä viikossa tekee kahden akullisen verran töitä.
.... Tähän luonnollisesti vaikuttaa se millaiseen viidakkoon leikkuri lähtee työskentelemään...
ja viidakossa ruohonpituuden lisäksi vaikuttaa kuinka pitkiä matkoja leikkuri pääsee yleensä rauhassa ajamaan osumatta rajalankaan tai esteeseen. Varsinkin esteet syövät leikkuuaikaa.
Ja viidakosta riippumatta säätila vaikuttaa sekä leikkaus että latausaikoihin.
Selkeästi esteet sitten syövät ajoaikaa, sillä oma RM501 ajaa noin 1h 20 minuuttia mukana tulevalla alkuperäisellä akulla, onko se nyt sitten 2Ah vai 2.5Ah. Lataus saman noin 1h 20min ja kierros alkaa alusta. Katsoin aplikaatiosta, niin noin 1% akkua kuluu ajossa per minuutti. Pihassa marjapensaita, trampoliinia, hiekkalaatikkoa, mansikkamaata ym. ja leikkuri leikkaa talon neljältä sivulta, joten tulee paljon rajalankoja vastaan joka puolella ja ei pääse vetämään pitkää siivua juurikaan. Mutta hyvin näyttää pysyvän nurmi siistinä, vaikka leikkaakin monelta puolelta. Leikattavaa aluetta arviolta 700 m2.
Viikon pian ollut RM501 käytössä. Appi saa wifi yhteyden, mutta ei noudata lähtökäskyä telakassa. Sadepilvi sinisenä ja 180 minuutista 104 minuuttiin laski apissa numerot, onko sadetauolla, vaikka ei ole nyt tänään satanut. Ei vaikuta myöskään lähtevän itse kierroksille kun akku on ladattu, vaikka työaika olisi ja päiväkiintiä ei ole täynnä. Täytyy nostaa telakasta ulos ja start+ok, siitä lähtee kierroksella ja palaa takaisin taas telakkaan kun akku on tyhjillä. Jää siihen sitten taas möllöttämään. Onko tämä joku ns kunnan ukko, kun pitää käydä aina manuaalisesti patistamassa hommiin?
Tuon perusteella todennäköisimmältä tuntuu että robon oma wifi yhteys ei oikein pelaa. Erityisesti se ettei tottele apista lähtökäskyä viittaa tuohon. Silloin voi hyvin olla myös ettei ajastus ole (kokonaan) mennyt perille asti. Se selittäisi ettei lähde itsekseen liikkeelle mutta painikkeilla lähtee. Jos sadeanturi väittäisi edelleen olevan märkää, palaisi heti telakkaan käsin käynnistyksen jälkeen - ja sadeanturin tilanhan näkee robon omasta näytöstä (jos ei olla ajastuksen ulkopuolella).
Jos sovelluksesta patistat liikkeelle niin tuleeko heti tilaksi "Return" ja sitten "Charging"? Minulla tekee tätä ja sovelluksesta pystyy kattoo tuota Device Log:ia jossa on sitten ilmoitus "Rain detected, robot is returning to the charging station"
Otin nytkin rain delayn pois ja patistin leikkurin töihin.
Täytyisi saada Leikkurin viikko ohjelmasta ohjelma aikoja pois saan poistettua aikoja ja tallennettua mutta silti poistetut ajat eivät poistu vaan jäävät viikko kalenteriin muistiin. Versio 23202. Toinen kysymys mitäs toi lekkuri tekee silloin kun se leikkaa nurmikkoa ja pysähtyy paikalleen piipittää hetken ja lähtee normaalisti leikkaamaan nurmikkoa ?. Kääntäkö se leikkauksen pyörimis suuntaa vai mitä.
Onko muille käynyt näin?
Ukkonen löi okt pihassa isoon kuuseen, puun sirpaleita lenteli pitkin ja samalla pimentyi latausasema. Rajakaapeli meni about 10m päästä kuusesta. Isku todellakin tuntui 50m päässä avoimen tuuletusluukun vieressä.
Pitää työpäivän jälkeen tutkia asiaa enemmän. Onneksi on toinen leikkuri ja telakka käytössä sekä isompi laturi hyllyssä vian hakua varten. Telakka oli kytketty pääkeskuksen sisällä olevaan pistorasiaan ja kaikki sulakkeet/vvs oli päällä.
Telakka on mykkä, ei vaikuta virtalähteen vaihto tai toinen pistorasia. Ei tule mitään valoa.
Mistä uusi telakka?
Muistankohan oikein että pitää laittaa sama aika aloitus- ja lopetusajaksi. HA integraatiossa tyhjät päivät itse asiassa näkyvät 00:00 - 00:00.
Kyllä kääntää. Tekee tuon aina jonkin ajan jälkeen, ja lisäksi joillain mystisillä ehdoilla jos on törmännyt monta kertaa esteeseen lyhyessä ajassa.
Kyllähän näitä ukkosilla hajoilee. Ei tarvitse osua läheskään noin lähelle. Rajakaapelin meno- ja paluujohtimien potentiaaliero kasvaa helposti valtavaksi kun salaman sähkö kulkee maassa. Aika todennäköisesti jälki on kuten #1249
Jos mahdollista, kannattaa rajalangat irrottaa telakasta ennen ukkosta.
Itellä meni telakka ja laturi kun salama iski kuuseen mikä oli rajakaapelin vieressä. Toinen napa rajalangasta oli irti telakasta ja laturi irti seinästä mutta ei riittänyt pelastamaan.
Tämähän masiina vaikuttaa mielenkiintoiselta aihiolta esim Ardumoweriin tai vastaavan opensourceleikkurin tekemiseen. ONko kukaan tutkinut mitä noilla ketjun aloituspostin ohjelmointiliittimillä pystyy tekemään, tai ottanut leikkurin dumpista flashia ja ruvennut reverse-engineerailemaan sitä. Ilmeisesti tämän saa kytkettyä homeassistanttiin eikä ole pilviriippuvainen
Eilen tuli ostettua toinen RM501 varakoneeksi 299e, onhan tämä ollut perin pätevä laite
On riippuvainen pilvestä, paitsi jos tyydyt pelkkään bluetooth-yhteyteen. Wifin ollessa käytössä robo kommunikoi salaamattomalla ja salasanattomalla mqtt:lla kiinalaisen palvelimen kanssa. Mielestäni tällainen olisi järkevintä irroittaa pilvestä tekemällä esim ESP32:sta robon kanssa bluetoothilla jutusteleva joka sitten liikuttelee dataa / käyttäjän antamat komennot paikalliselle palvelimelle wifin välityksellä. Halutessaan ESP:llä voisi myös hostata simppelin webbisivun josta roboa voisi myös hallinnoida.
Tässä vielä aiempi viestini aiheeseen liittyen:
Moro.
Ongelmia brucke rm800 koneen kanssa.
Pari vuotta toiminut ongelmitta mutta nyt valittaa rajan puutteesta (e11).
Kokeilin lyhyellä rajalangalla ja sama ongelma, ei pala mitään valoa telakassa.
Käytin telakkaa auki niin näyttää piirilevy yhdestä kohtaa palaneen.
Saako pelkkää piirilevyä jostain tai sitten koko telakkaa?
    317,6 KB · Luettu: 126
Näin kahden ja puolen kesän jälkeen hajosi Brucke. Robotti antaa koodin E11, eli rajalanka/lataustelakka ilmeisesti hukassa. Kohdistin vian lataustelakkaan, koska ledi valo sammuksissa. Uudelleen kytkettäessä lataustelakan vihreä valo pysyy päällä n. 5 sekuntia, jonka jälkeen sammuu. Rajalangat irti telakasta ja virrat uudelleen kytkettynä, punainen led vilkkuu n. 5 sekuntia ja sammuu. Rajalanka antaa 4,5 ohm ja vaikuttaa olevan kunnossa. Muuntaja vaikuttaa ehyeltä, koska yleismittari näyttää +25V kokoajan. Eli vaikuttaa, että piirilevy on ottanut kosteutta sisään? Tokmannista ei löytynyt enää uutta lataustelakkaa tilalle.
Kysymys kuuluu, tietääkö kukaan mistä näihin saisi varaosia? Hakusessa siis tuo lataustelakan piirilevykokoonpano, osa 5:
https://www.sk-robot.com/uploads/202109/18/210918101451197.pdf
Voisiko tämä olla korjattavissa, kuten postissa #538?
Miten tuon piirilevyn suojasilikoonin/tms. saa pois ja vastaavasti eristettyä takaisin? Komponentit D3, D4 ja D5 näyttävät kärähtäneiltä.
Kiinnostaisi myös saiko MrAlfredson toimimaan leikkuria? (Tosin tässä tapauksessa telakan ledi valo paloi vihreänä kokoajan. Minulla se sammuu 5 sek. kuluttua virtojen kytkemisestä.)
Nostanpa tämän tuolta edelliseltä sivulta näkyviin. Lieköhän on joku tyyppivika. Onko joku yrittänyt korjata? Jos jollain on menossa tällä tavalla vikaantunut telakka/telakan piirilevy jätelavalle, niin voisin postikulujen hinnalla ostaa ja kokeilla korjata...
Päivitystä tuohon lataustelakan piirilevyyn liittyen. Piirilevyltä oli irronnut D4 kohdalta diodi. Tai sitten se irtosi, kun kuorin tuota silikonieristettä pois... Yleismittarin diodi mittaus antoi jotain lukemaa diodille, joten ehkä tuon saisi korjattua. Itsellä ei tuohon kunnollisia vehkeitä (vielä) ole. Jääköön varaosaksi.
Löysin lopulta verkkokaupan Stokker, joka myy laitetta scheppach merkillä. Sieltä löytyi varaosa. Tosin sen piirilevy ei ollut täysin identtinen. Piirilevyyn esim. tulee kiinni kaapelilenkki, (olisikon jokin antenni tms.) minkä liittimet eivät sopineet piirilevyyn. Tämän jätin kokonaan kytkemättä, mutta tuntuu toimivan ongelmitta.
Hinta näyttää olevan melkein tuplaantunut pari viikkoisesta...
RM501 Telakan mitoiksi mittailin äsken L42cmxP62cmxk22cm
Ei jaksaisi ruveta rustaamaan mitään kovin kunnianhimoista katosta.
Jos tuosta pöydästä rälläköi yhden alaraudan pois, niin olisikos siinä ihan ok katos?
Kestääkö sitten elektroniikka basessa paremmin, kestääkö leikkuri paremmin, jos ovat sateensuojassa?
Jotain muuta halpaa pikkupöytää olisiko tuohon tarkoitukseen basen suojaksi pikku tuunauksella?
35eur hinta jyskissä
MuotoNeliö
MateriaaliABS-muovi, MDF, Melamiini, Muovi, Teräs
MateriaaliKansi: ABS-muovi, MDF, Jalat: Teräs, Kehikko: Teräs
KäsittelyPulveripinnoite
VäriBetoni, Musta
Koko kasattunaLeveys: 60 cm, Pituus: 60 cm, Korkeus: 45 cm
KasausohjeItse kasattava
PakkauskokoLeveys: 63 cm, Pituus: 65 cm, Korkeus: 9 cm
Paino8 kg
Max. kantokyky20 kg
Laastipalju on varmastikin säänkestävämpi ja pääsee aika helpolla kun sivun leikkaa auki.
Tämän tarpeellisuudesta en sitten tiedä, kai nämä on säänkestäväksi tehty, mutta tuskinpa suojasta haittaa ole.
Vaimon käskystä meidän leikkuri on nyt Ihan sama. Ainakin vanhempi sovellus totteli myös ääkkösiä kun aiemmin testasin.
Onnistuuko Brückella kokonaan erillisten alueiden teko eli rajaa alueen, kuten esteet ja vie leikkurin näin rajatun "este"alueen sisälle? Saako leikkurin käyntiin saarekkeessa ja osaako leikata vai meneekö sekaisin?
Ellei erillisella alueella ole omaa telakkaa, niin ei onnistu. Ei lähde leikkaamaan lainkaan(?), koska ei ole aktiivisen rajalangan sisällä
Olisi siis samalla rajalangalla vedetty, mutta sen esteen sijaan silmukassa olisikin leikattava alue.
Ketjussa taisi olla maininta, että leikkurin voi kantaa haluamaansa paikkaan ja aloittaa leikkaamisen. Jos näin on, mitä tapahtuu alueella, jossa on aktiivinen rajalanka, mutta ei telakkaa?
Käsitykseni mukaan robotti leikkaa kunnes akku on riittävän tyhjä ja yrittää lähteä takaisin telakkaan rajalankaa myöden. Jos telakka on tavoittamattomissa eli pysähtyy esteeseen tms. jolloin sammuu parinkymmenen minuutin päästä.
Nyt vielä kun tarkemmin miettii, niin isoksi ongelmaksi tuossa erillisessä alueessa tulee, että jos se ei pääse ajamaan sinne / sen läpi niin se ei myöskään koskaan pääse telakkaansa takaisin jos se sattuu rajalangassa väärälle puolelle tuota erillis aluetta. Kannattaa siis huolehtia, ettei robotti vahingossa lähde rajalankaa pitkin kohti tuota erillisaluetta vaan se erillisalue lähtee 90 asteen kulmassa ulos tuosta normaalisti kierrettävästä alueesta molemmat rajalangan piuhat samasta kohtaa.
Bryche Rm501 hankittuna + tilattu myös 3A laturi. Ongelmana on rajalangan pituus. Onko kokemuksia kuinka pitkän rajalangan uskaltaa laittaa niin, että laite kuitenkin toimii moitteettomasti. Näin arvauksella 3A laturin pitäisi antaa isompi singnaali myös rajalangalle.... Toki riippuu siitä miten tuo on rakenneltu. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tietty jollain kytkimellä tehty erillisaluehässäkkä. Saisko semmoisesta myös ns. rautalankamallin piirroksen kera miten semmoisen voisi toteuttaa. Pihassa on pitkiä kapeita osuuksia, jotka siis sitten johtaa siihen, että rajalankaa kuluu mahdottoman paljon. Käytännössähän paluumatka myös muodostuu tosi pitkäksi, kun tässä masiinassa ei ole sitä ohjauslankamahdollisuutta, jonka perusteella leikkurin voisi ohjata aiemmin takaisin latausasemaan.
Onnistuu. Olen tehnyt "Separated Zone":sta saarekkeen eli meno ja paluulanka vierekkäin n. 1m matkalta ja sitten tuon leikattavan alueen olen rakentanut saarekkeeksi. Kun haluan tuon alueen leikattavan, niin kannan robotin alueelle ja käynnistän sen siellä. Tietysti robo ei osaa palata laturille vaan taitaa sammua jonkun ajan kuluttua kun akku loppuu. Itse hoidan paluun niin, että seuraan koska tuo alue on leikattu ja siirrän robotin takaisin leikkaamaan "Main zone":a.
Kiitos valmistuksesta. Arvelinkin, että järjestely toimisi, jos leikkurin kerran saa missä vain jatkamaan leikkausta.
Meillä tuolle erillisille alueelle ei ole mahdollista järjestää leikkurille kulkua ja alue on kohtuullisen pieni. Toiminee siis hyvin siten, että ajoittain nostaa leikkurin alueelle. Ainakin valmius kannattaa nyt samalla tehdä, vaikka ajelisikin sen alueen työnnettävällä leikkurilla.
Osaako joku sanoa, onko käytävän minimileveys 80 cm rajalankojen välinen etäisyys vai rajalangat + 2 x 25 cm eli todellinen leveys 130 cm? Miten kapeista väleistä on kokemuksia?
Muutama kasvi on siten, että voi olla tuon 130 cm kanssa tiukkaa, mutta 80 cm järjestynee joka paikassa.
Rajalankojen välinen minimietäisyys 80 cm ja rajalanka kulkee about keskellä leikkuria, eli sen 80 cm päälle vielä 2 x puolet leikkurin leveydestä. Leikkaamalla käytävää pitkin se noin 80 cm varmaan riittäisi, koska stoppaa siihen rajalankaan ja vaihtaa suuntaa, mutta telakkaan palatessa, menee rajalankaa pitkin, eli ylittyy rajalangasta puolen leikkurin mitalla.
Hmm eli tuo erillisalue on yhteydessä laturiin eikä ole ns. erillinen langalla tehty yhtenäinen kehä?
Jep eli erillisalue on tehty niin kuin "saareke". Saarekkeelle menevä ja tuleva johto pitää olla vierekkäin eli mä olen laittanut ne ainakin kiinni toisiinsa... Saareke tehdään sitten erillisalueen reunoja pitkin. Tätä ketjua selaamalla löytynee saarekkeiden teosta kuvia/piirustuksia. Tässä erillisalueessa robotti vaan nostetaan saarekkeen sisäpuolelle. Normaali saarekkeen teossahan saarekkeella estetään robotin meno saarekkeen sisäpuolelle...
Miksi saarekkeena, jos kerran langan pituus riittää?? 80 cm leveä käytävä alueelle ja siitä pois, niin ei tarvi kannella robottia.
2 pensasaitaa ja asfalttialue välissä. Asfaltissa oli juuri sopivassa kohtaa halkeama, josta sain rajalangan menemään hyvin. Ja mökillä tein kanssa lisäalueen, koska koko mökin piha on nurmikkoa ja robotti jää auton pohjaan jumiin. Nyt osa pihasta on "parkkipaikkaa" joka leikataan erikseen. Saishan noita alueita ohjattua kytkimillä, mutta olen lian laiska sellasten rakenteluun...
Viime viikolla tuli Tokmannilta ostettua RM501 269€ tarjouksessa (sis. 10% alekoodi). Leikkuri toimii hienosti, pieniä muutoksia tiukkoihin kulmiin joutui rajalankaan tekemään. Yksi asia mikä on jäänyt askarruttamaan on tuo "edge" leikkuu, jossa kaiketi leikkurin pitäisi ajaa rajalanka aamun ensimmäisellä leikkuulla läpi? onko tuo jollain toiminut? itsellä ei merkkiäkään tuollaisesta, vaikka se on päällä. Kahlasin koko ketjun läpi, mutta en löytänyt ratkaisua ongelmaan.
Onko sulla se täppä päivän päällä kalenterissa?
Mulla ainakin on toiminut reunan ajot hienosti, se ilmeisesti ajaa ne joka kerta sen päivän aikana kun aloittaa? Robotic mower sovellus käytössä.
Vain yhden onnistuneen kerran. Jos ei jostain syystä pääse raja-ajon lopuksi törmäämään telakkaan, yrittää seuraavalla saman päivän aloituksella uudestaan.
Mikähän täällä mättää starting pointtien kanssa. Sovelluksesta kun yritän muuttaa ja tallentaa uudet starting pointit, niin heittää aina viestiä: "cannot Set all starting points frequency to 0", jonka jälkeen arvot palautuvat oletukseen, eli 0%, 25%, 50%, 75%.
Okei, pitääkin joskus oikein seurata mitä se tekee, olen logista aina katsellut että noin 10min ajelee ja se siinä meni kun sen joskus katsoin.
Menee arvailuksi, mutta: HA integraatio paljasti minulle että jokaisella start point:lla on myös painotuskerroin, tai frequency. Vanha sovellus ei niitä näytä ja HA:sta näkee että se on asettaneen ne kaikki 25%:iin eli kutakin starting pointia käytetään vuorotellen yhtä tiheästi.
Uudempaa sovellusta en ole itselleni asentanut, olisiko siinä kentät myös noille ? Jos on, niin laita niihin sopivat painotukset.
JermuJ
