Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Oliko jotain muita hyväksi havaittuja terä vaihtoehtoja kuin nämä Bosch Indegot?
En tiedä, mutta itse vaihdoin juuri ensimmäiset terät omaani, ja ruuvin kannatkin oli niin entiset että meni pihtihommiksi. Kannattaa siis kattoa sellainen varasetti jossa on uudet ruuvit myös.
Melkein 4 vuotta kesti rm500.
Tänään katkesi toisen puolen rengasta pyörittävä akseli lopullisesti. Pariin otteeseen jo parsittu kasaan, mutta nyt ei enää saa purkalla kasaan.
En tiedä saako tai edes kannattaako alkaa etsimään uutta moottoria toiselle puolelle vai odotanko, jos syysalesta saisi ostettua kokonaan uuden vehkeen.
Ostin pari vuotta sitten kaksi 501 robottia, molemmat on päivitetty isommalle akulle. Toinen niistä kävi ojassakin ja ilmeisesti juurikin tuon pyörän ulemmat laakerit (niitä on kaksi per puoli) olivat käytännössä kadonneet, pyörät eivät enään olleet pystysuorassa.
Avasin moottorit ja vaihdoin noi laakerit ja putsasin planeetta pyörästön & rasvasin & kasasin.
Pienten hammaspyörien akselit olivat kyllä väljiä.
Ulommat laakerit on nyt kumisuojattu ja lisäsin sinne vaseliinia, nyt varmaan kestää kauemmin noin (alkuperäinen oli metalli suojalla). Tuo akseli tuodaan sinne planeettapyörästön puolella huopatiivisteen läpi huomasin.
Vaikka kuinka tarkasti katsoin mitenkä ne prikat jne olivat planeettapyörästössä niin jokin taisi mennä väärinpäin kun toinen puoli pitää sellaista erikoista ääntä. Muuten toimii. On vaan niin sotkuista hommaa että ei kyllä kiinnostaisi availla sitä ainakaan ennen kauden päätöstä.
Sähkömoottorin akseli tuntui tiukalta, tietenkin siihenkin olisi voinut laakerin kaiketi vaihtaa.
Mutta kysymys on, saakohan noita pelkkiä planeettapyörästöjä noihin ?
Pyörän akseli on ehjä tässä tapauksessa, pientä syöpymää vain.
Tuota 18V moottoria en kyllä löytänyt Kiinan kauposta, hetken etsin, 12 ja 24 V löytyisi. Onkohan jotenkin suojattu, jos se on edes mahdollista tuolla idässä?
Mutta jos sellainen olisi edullinen niin ehkä sen planeettavaihteiston voisi käyttää ?
Toinen kone mikä ei käynyt ojassa näyttää päällisin puolin ok, pyörät seisovat suorassa.
Koneet ajavat 24/7.
Olen varmaan kolmet terät laittanut samoilla ruuveilla😅
En muista nähneeni aikaisemmin mutta Julalla näyttää olevan ajomoottoria nyt: Ajomoottori
Tyyppi näyttäisi ihan samalta kuin aloituksessa.
Edit.Onkin näköjään eri leikkurin varaosissa mutta tyyppi näyttää vahvasti samalta. Toisin kuin hinta.
Tämmönen ongelma tuli, malli RM800. Virtanappia painamalla leikkurin näytöllä pyörii muutaman kerran ympäri, mutta sitten ei reagoi mihinkään. Normaalisti kysyisi tämän jälkeen koodin. Latausasemassa palaa vihreä valo ja kun leikkurin laittaa latausasemaan, tekee saman eli pyörittää vähän aikaa näytöllä. Mikähän voisi olla vikana?
Tyhjentynyt/viallinen akku tekee tuota ainakin, yrittää käynnistyä mut sammuu heti eikä lähde lataamaan vaikka kuinka seisottaisi telakassa
Minulla on nyt muutaman kerran robotti tehnyt tätä. Mikähän nyt on hajoamassa?
Se tekee tuota kahdella eri telakalla eli jotain robotissa (molemmissa telakoista on eri teholaturit).
Mikähän ongelma mahtaa olla rm500:ssa, kun terät ei lähde pyörimään ja masiina haluaa takaisin latausasemaan? Näytössä ei lue vikakoodia, vain se CD. Kun käynnistin uudelleen laite joskus lähti toimimaan, mutta ei näköjään enää.
Sadeanturi oli vain märkä ja täynnä märkää töhnää, nyt pelaa taas.
Mikä firmware robotissa?
Mietin vaan että jokohan on pistetty uusimmissa päivityksissä jotain latausvirtarajotuksia firmikseen näihin perusmalleihin.
Vai oisko vaan latauselektroniikkaa rikki.
Usb-logista muistaakseni näkisi mm. millaisia virtoja robon mielestä siellä kulkee.
Eikös Hitec ollut jo viestiketjun ekassa viestissä linkannun Julan sivun varaosien hankintakanavana.
On, mutta tämä kyseinen moottori ei ole Juhlan listalla RM-variantin varaosissa vaan kokonaan toisen mallin, mutta näyttäisi olevan sama moottori, mutta puolet halvempi.
Jep, sieltä kannattaa kaivella.
Uskaltaisin väittää että tuo moottoripaketti sopii näihin tokmannin leikkureihinkin. Vaihteistossakin samat välitykset. Ei näytä olevan muuta eroa kun johtojen värit, jos ei oo sitten liitin itsessään jotenkin erilainen, tai tuossa kuoren kiinnittyvässä muovikauluksessa jotain eroa. Ne nyt saa vaihdettua jos niissä jotain eroa on.
Katselin noita Meec toolsin halvimman leikkurin muitakin varaosia, niin toihan on joku "halpaversio" jo ennestään halvasta Bruckesta. Esim. Leikkuupöytä on ihan sama kun Bruckessa. Piirikortit eri ja ilman silikonivalua, mutta samoilla "SNK_" merkinnöillä, mitkä viittaa kyllä suoraan Sunseekeriin. Telakassa sama latauskontaktien palikka, vaikka telakka muuten ulkomuodoltaan erilainen.
Muutenkin kun kattelee näitä eri merkkejä niin aika samanlainen on alusta kaikissa tän tyylisissä leikkureissa. Esim toi dreamen mova. kattelin että 95% samanlainen leikkuupyötä ja puolet osista samoja kun bruckessa.
Noniin, nyt vasta sain mittarin ja robon muuntajan samaan paikkaan niin eihän sieltä mitään tule. Eli uutta virtalähdettä tilailemaan siis ja peukut pystyyn että murkut oli vain koriste
Tämä tarina jatkuu. Muuntaja ei ollut kuitenkaan se syypää, vaan telakan piirikortti.
Nyt tulee telakkaan virtaa, mutta robottiin ei. Irroittelin akun ja se näyttää mittarilla 20v, eli se lienee kunnossa. Telakassakin palaa kiinteä vihreä valo heti kun robon siihen työntää, eli ei aloita latausta. Ehkä siksi että akku on täynnä?
Mutta voiko siis robotista olla palanut piirikortti, tai onko jotain valistuneita arvauksia miksi virrat ei siihen lähde päälle? Yritin avata tuota isoa kantta ja kurkata sisälle, mutta en keksi mistä se kanittaa kiinni. Olen irroittanut kaikki ruuvit reunoilta yläpuolelta, mutta onko jossain jotain muuta irroitettavaa piilossa?
Telakan kansi lähtee irti, kun ruuvaa päällä olevat korkit irti. Nimim. viime keväänä asiaa ihmetellyt...
Nyt kun alkaa olla syys ja koneet laitettaan talvisäilöön niin kannattaa availla ne ajomoottoreiden planeettavaihteet ja putsailla ja laittaa uudet rasvat sinne. Itsellä RM500:lla menossa viides vuosi ja parin vuoden välein olen uudet rasvat laittanut eikä muovirattaissa ole uusimisen tarvetta. Olen laittanut sen planeetan ihan täyteen rasvaa, niin että ylimääräiset tursuaa akselilta pois.
Mitä kautta pääsee käsiksi?
Kansi pois siis se mikä on melko monella ruuvilla kiinni (alapuolella myös neljä) ja renkaat pois. Sitten moottoreiden ruuvit irti ja liitin irti.
Eli aikalailla osiin sen saa purkaa. Moottorin akselilla rengasta pyörittävä hammaspyörä on putkisokalla kiinni. Lähtee tuurnalla ja vasaralla irti. Muita työkaluja mitä tarvii, 10mm lenkki, ristipää ruuvari ja pieni kuusiokoloavain teräkiekon irroitukseen.
Siinä olisikin talven ajaksi tehtävää. Uudet renkaat voisi myös teettää, muistaakseni 3D-malli oli jossain tässä ketjussa. Nuo kumiset pyörät keräävät savea aika lailla.
Ei auttanut akun vaihto. Samaa tekee edelleen. Onkohan tässä mitään enää tehtävissä. Mikäs tähän tilalle, Bruckeja ei taida enää löytyä, mutta vastaaviakin lienee. Saako noista pienemmälle pinta-alalle tarkoitetuista isommalla akulla tällaselle noin 800 m2 pihalle sopivat.
Saa, mulla on RM501 johon päivitetty akku ja laturin muuntaja järeämpiin RM800/RM801-mallin vastaaviin ja ollaan enemmän kuin tyytyväisiä laitteen suorituskykyyn meidän n. 900m2 nurmikolla.
Jos olet halukas myymään oman risan laitteesi itselleni varaosiksi niin laita yv:tä. En ihan älyttömiä ole valmis maksamaan, mutta postikulut ja jotain pientä vaivanpalkkaa.
Tarkennetaan. Siis tuo muovinen levy johon terät tulevat kiinni. Eli tämä
Löysitkö? Tuolla ekassa postauksessa oli että clasun levy menisi pienellä modauksella.
Olikos kukaan kokeillut niitä teräsrattaita/nastoja asennella? Nyt kun on märkää niin lehtisilppua, multaa ja muuta möhnää on renkaissa ja robo kokoajan jää sutimaan milloin mihinkin. 😅
Oli just yks linkki jokunen sivu takaperin Amazoniin piikkeihin renkaiden sivuille, tilasin samat mutta vielä asentamatta
aliexpressissä on vino pino erilaisia :)
Kohta pitäisi laittaa robo ja telakka talvisäilöön. Telakka sisään siksi, että jäisi muuten valokatteen päältä tippuvan lumen alle. Kannattaisiko rajakaapelin päät suojata talveksi jollain tavalla, että ei pääse kosteus aiheuttamaan hapettumista tai muuta?
Oikeasti taitavat hapettua talvella vähemmän kuin kuin kesällä, ainakin jos asuu alueella jossa talvella on pääsääntöisesti pakkasta ja lunta. Mutta eihän suojaamisesta haittaakaan ole. Itse olen heittänyt niiden päälle ylösalaisin olevan pienen muovirasian, ilman kantta, kivi tms. pohjan päälle jotta pysyy paikoillaan.
kontakti sprayllä käsitellyt kaapelin päät ja sitten muovipussiin päät ja teipillä.
Täällä ollut vissiin kaksi tai kolme talvea suojaamatta ja eipä ole vielä mitään hapettumaa näkynyt.
Pakkasin kanssa robon talvisäilöön, tuli siis kesällä vaihdettua RM500 isompaan RM1202. Tässä on ne hienon hienot ajovalot ja ne tutkat tai mitkä lie törmäysanturit. Niille menee tietysti piuhat itse leikkurista siihen kelluvaan ulkokuoreen. Onkohan näille johdoille jotkut helpot liittimet jossain? Ei nimittäin saa sitä kuorta kuin juuri ja juuri irti niistä kumeistaan. Olisi kiva saada se kuori pois ja pestä leikkuri vähän paremmin.
Oon huomannu että riippuu kaapelista. alkuperäset ja gardenan kaapelit kestäny suht hyvin. Sitte ostin grimmsholmin kaapelia ja se hapettu poikku jo samankesän aikana.
Seuraan tätä koska itsekin ajattelin putsata perusteellisesti ilman koppaa. Mutta hämmästyttävä laite toimintavarmuuden suhteen. Myös nurmikot aivan tikissä muihin syksyihin verrattuna. Johtuisiko siitä kun leikkuuta ja ”lannoitusta” tapahtuu koko ajan😊
Laitoin myynti ilmoituksen uusi paketissa jos tarvetta näin kevään korvalla
Brücke RM500​
Robo RM501 otettu talvisäilöstä ja kaikki muuten kunnossa, mutta PIN (TAAS prkl) hukassa. Luulin, että nollautuisi, kun akku on ollut yli 4 kk irti, mutta eipä toiminut se oletusPIN (0000). Voiko tuossa muisti säilyä noin pitkän tauona aikana?
Itsellä ei ole ikinä resetoinu näiden 3 vuoden aikana. Aina sama pin koodi toiminut
Täytyis viimein tuo viime vuonna ostettu RM501 viritellä käyttöön. Onko tuohon latausaseman virtakaapeliin mahdollista saada lisää pituutta jatkojohdolla, siis sen virta lähteen ja latausaseman väliseen johtoon? Toinen vaihtoehto tietty, että tuon pistorasian haluttuun kohtaan.
Sellane muistikuva että on kysytty ennenkin ja ehdotettu esim. valosarjan jatkojohtoa. Voin toki olla väärässä kun en muista nyt ulkoa sitä DC puolen liittimen muotoa.
Tälläisen pätkän ostin muutamia viikkoja sitten ja liittimet on väärin päin ainakin omaan Rm501 laturiin nähden... Täytyy veistellä ja viritellä että saa käyttöön.. Jos saa... :)
Kannattaa ottaa kuvat omasta laturista ja johdoista ennen kuin menee kauppaan..
käyts
