Call of Duty: Black Ops 6
Oon ajatellut että noi Nuketown 24/7 yms. on käytännössä aseiden grindaamista ja dailyjen tekoa varten. Toi unlockaaminen on näissä alkuun aina ihan kivaakin kun on jokin tavoite, mutta siinä kohti kun on pari pyssyä kultaisena on jo kyllästynyt näihin ADHD-karttoihin eikä vaan saa enää iloa irti.
Mutta joo, enemmän oon BF-miehiä aina ollutkin moninpelin osalta (CoD kampanjat on tietty hienoja) koska isot kartat ja ajoneuvot, ja elossa pysyy aika kauan pidempään. MW2019 oli askel siihen suuntaan ja itselle parhaita pelejä tällä saralla aikoihin.
Omnimovement on hyvä ja siitä saisivat muutkin ottaa oppia.
Tää nyt tuli vähän bonarina Gamepassin kautta muutenkin.
Call of Duty: Black Ops 6:n ilmaiskokeilu on tarjolla 13.-20. joulukuuta. Kokeilu tulee saataville pc:llä, Xboxilla ja PlayStationilla.
Viikon mittainen ilmaiskokeilu tarjoaa tilaisuuden pelata kilpailullista moninpeliä ja Zombies-yhteistyötilaa muutamin rajoituksin. Verkkomoninpelissä Call of Duty: Black Ops 6:n ilmaiskokeilu sisältää kuusi karttaa, joita voi pelata kuudessa eri pelimuodossa.
Ollut alusta lähtien.
Jess. Kiitos paljon video linkistä. Laitoin pelin tauolle kun en vain osannut katsoa vasenta ylä nurkkaa kartalle. Tuohan ratkaisee omat ongelmani seurata karttaa pelissä.
Eka peli päivityksen jälkeen. Erän loppu-black screen-boottasi koneen. Ei hyvältä näytä.
Yhdenkään pelin ei pitäisi tehdä tuollaista, olkoot kuinka epävakaa peli tahansa. Kannattaa varmistaa että sulla on näyttis/prossu/muistit/virtalähde kunnossa. Black screen kaatumiset yleensä viittaavat epävakaaseen rautaan.
Reactions: dns
Jos ei muilla peleillä tuota tee niin aika vahva epäilys mistä johtuu.
Toinen peli ja Dx-error. Doh, escaliburin vinkistä testaan rautaa sen mitä voi. Välillä epäilyttää usb-väyläkin.
Peli ei ole vielä kertaakaan kaatunut eikä ole ollut mitään ongelmia tähän asti, mutta nyt uusimman päivityksen jälkeen GPU temp näyttää 0 astetta. Onko muilla samaa ongelmaa?
Nyt sain toimimaan säädöt, en vain osannut.
Nyt on pelattu muutamat erät. Parikymmentä tappoa erä saapi. Jotenkin tuntuu liikkuminen tahmeelta. Peli hahmo kyllä juoksee ja hyppii sinne minne itse sen haluan, mutta tietty räjähtyvyys puuttuu.
Tervaa kentissä maassa.
Tuota jos peli ei kerran kaadu, miksi ihmeessä edes seuraat jotain lämpötiloja. Pelaa peliä koska se toimii. Turha siinä on katsoa koko ajan fps/´C lukemia, jos se kerran toimii, niin pelaa.
Sitten kun peli ei enää toimi, niin sitten katsotaan missä vika.
ps. Näin yleisenä sääntönä. Ottakaa pois nuo fps/muisti lukemat pois peleistä. Ei niitä kannata seurata koko ajan.
Ei kerta kaikkiaan ymmärrä. Eilen ei ainuttakaan peliä ettei olisi kaatunut viimeistään erän loputtua.
Tänään testailin eikä ainuttakaan kaatumista. (Ainakin 6 peliä).
Itse tsekkaisin tuossa tapauksessa RAM:n. Itsellä aikoinaan juuri tuollaisia oireita. Välillä toimi koko illankin kone ilman ongelmia, ja seuraavana päivänä kippaili peli jatkuvasti. Syy oli toisessa RAM kammassa. Olin ostanut kammat vain vähän aiemmin ja ekat pari viikkoa meni ongelmitta.
Tuli sitten ostettua 4k-monitori ja eihän tämä 3070ti+5800x3d -kombo jaksa pyörittää tätä kuin juuri ja juuri 30 fps DLSS performance -asetuksellakaan. Vääntäkääs rautalankaa, että miten nuo grafiikka-asetukset kannattaisi tässä oikein säätää, että peli pyörisi edes kohtuullisesti, eikä kuitenkaan näyttäisi ihan paskalta? Kun laittaa DLSS:n päälle, menee resoluution valinta lukkoon, mutta pitääkö sen niin toimiakin?
Eilen ajelin ton Windowsin memory diagnosticsin läpi. Se ei ainakaan löytänyt vikaa.
Laitoin DLSS:n päälle ja kaatui. Liekö sattuma vai mikä mutta nyt muutama peli ilman Dlss:ää eikä kaadu.
Nyt on jotenkin peli tai kone sekaisin, dlss performancella, eli 1080p pitäisi tulla melkein 100 fps.
Siksi juuri haluaisin tietää, että miten niiden asetusten pitäisi olla sekä pelissä että sen ulkopuolella, jotta tuo toimii oikein? Pitääkö esim. Nvidia control panelista olla jotain vipuja jossakin asennossa jne?
Onko esim. tällä asetuksella mitään merkitystä? -->
Ja toisaalta sitten taas miten niiden asetusten pitäisi olla määriteltynä itse pelissä? Nyt on vähän sellainen fiilis, ettei se DLSS tee mitään, vaan näyttöä ajetaan natiiviresolla ja lopputuloksena fps on graafisia herkkuja rajoittamallakin 30-50. Tämä on aika pitkälti pelikelvoton tällaisenaan.
Näillä DLSS-asetuksilla fps on tosiaan max 40-50 ja muissa grafiikka-asetuksissa on laskettuna vaikka mitä oletuksia alemmaksi:
Ja pitääkö tuon "render resolutionin" olla lukittuna natiiviresoon?
Tarkistin vielä että mulla on kans 4k näytöllä render resolution tuo sama ja DLSS toimii.
Image scaling control panelissa ei vaikuta mitenkään ellei pelissä ole render resolution natiivin alapuolella, eli esim 1440p.
Ei kyllä ole mulla control panelin puolella mitään erikoista, enkä usko että tarvitaan. Kokeile toimiiko fsr tai xess? Oudolta vaikuttaa.
Päivitin koneesta kaikennäköistä ajuria kun oli tekemisen puute. Nyt kaatuilee kokoajan peli. Menee hermo. Muutenkin välillä kaatuili, mutta nyt ihan jatkuvaa. Ainoastaan se XMP päällä BIOSsista. Ai juku kun menee välillä hermo kun ei vehkeet pellaa :poop::rage: Mikäköhän nyt mättää?? Vai onko peli vaan rikki. 5900x + 3080 10gb
edit. MP:tä hakkaan ja kaljat kylmiä
9 päivää siinä meni että eka shadow banni lähti pois. Saas nähdä tuleeko lisää vai ovatko tweakanneet reportti systeemiä
Mulla kesti 20 päivää toinen shadow ban. Lähti pois keskiviikkona ja mietin, etten käynnistä koko peliä, kun olen lähdössä reissuun ja tarkoitus päivittää win10 -> win11 ennen seuraavaa pelikertaa. Tein bannicheckin tänään ihan huvikseni ja huomasin, että bannit tulleet takaisin :D En ole siis edes käynnistänyt XBOX-sovellusta tässä välissä.
Itse en tuohon Windowsin testiin ihan hirvesäti luottaisi. Ennemmin vaikka tämä MemTest: RAM reliability tester for Windows
Tuo testaa pelkän muistin lisäksi myös muistin yhteistoimintaa muistiohjaimen kanssa.
En tiedä oliko sattumaa, vram limit 65% vaihdon vai päivitysten syytä, mutta viimeiset 5 h kampanjasta ei kaatunut kertaakaan directx errorilla. Ihan ok kampanja juoneltaan, itse action vähän meh.
Mutta jos sattuu game pass olemaan, voi näitä jatkossakin pelailla.
Moninpeli ei kiinnosta, niin uninstalliin meni nyt.
Toi vram scale auttanut itteä aina. Heti kun se heitti 60-70 niin loppu kaatailu. Kaikis uudemmissa CODeis. Nyt ei oo kaatunut PC:llää ollenkaa tää peli ku on ollut alusta asti toi vram scale 70. Pleikkarilla toki kaatu alussa.
Ei kai sitä render resolutionia voi mistään edes vaihtaa? Jos siis on esim. juuri DLSS käytössä, niin resoluution valinta menee saman tien lukkoon ja siinä näkyy ainakin omalla kohdalla silloin aina näytön 4k-natiivireso ja joku virheilmoitus yhteensopivuudesta (kuva alla).
Image scaling -asetuksen jos laittaa Nvidia control panelista päälle ja siinä asetukseksi oletuksena tarjottava 77%, niin sitten näyttää kaikki ihan hirveältä valikoista lähtien. Kokeilin nyt vielä niin, että laitoin Nvidia Appista pelin "optimoidut asetukset" päälle ja pelin asetusvalikosta DLSS performance -tilan käyttöön. FPS oli 20-25 ja täysin pelikelvotonta matsia. NIS päällä FPS nousi noin 30 tasolle, mutta edelleen pelikelvotonta. DLSS ultra performancella saattaa tuoda muutaman FPS:n lisää, mutta edelleen meno on käytännössä täysin pelikelvotonta. FSR frame generation päällä on kaikkein huonoin vaihtoehto täysin skaalaamattoman natiivireson jälkeen.
Olisi kiva saada varmistus, että löytyykö oikeasti joku, jolla tämä toimii vastaavalla rautakombolla 4k-resolla joillakin asetuksilla pelattavasti, jotta tietäisi sitten että pitääkö selvitellä jotain ongelmia koneesta/asetuksista, tai unohtaa pelaaminen kokonaan? Tämä on kyllä hyvä esimerkki siitä miksi PC-pelaaminen on ahdingossa konsolien rinnalla. Kiviäkin kiinnostaa ostaa 3000 eurolla palikoita koneeseen ja säätää asetuksia tuntitolkulla, vain todetakseen että eihän tämä paska jaksa edelleenkään toimia. Ja koska en ole henkisesti enkä fyysisesti yhteensopiva konsoleilla/padilla pelaamiseen fps-pelien tapauksessa, niin sitten ainoa vaihtoehto on käytännössä luopua pelaamisesta. :D
Tossa on nyt joku bitti poikittain jos ei asetuksia säätämällä ole edes pelikunnossa.
Kokeilit varmaan jo ajurit puhtaasti, peliin tiedostojen scan & fix / uudelleen asennus ja sitte ihan vaan low tai medium tason asetukset pelistä ilman mitään erikoisempaa ropaamista?
Tämä peli on niin päinpersettä optimoitu niin saat etsiä hyviä asetuksia pitkään ja kun luulet löytäväs niin netti tekee toisen selkkaukse
Reactions: dns
Ei sillä, että mikään näistä tyypillisesti korjaisi mitään muuten toimivassa kokoonpanossa, mutta joo, tein nämä toki jo aiemmin, eli ajurit on asennettu uudestaan ajamalla ensin DDU ja sitten Nvidia App ja sen kautta uusimmat ajurit sisään. Ajurien asennuksen jälkeen Nvidia Control Panelista yleisten ohjeiden mukaisesti päälle G-Sync ja Vsync, sekä Low latency mode ultralle. Lisäksi Steamista pelille "verify integrity of game files", jonka lopputuloksena 0 virhettä.
Sen verran nyt sain hetkellistä muutosta aikaiseksi, että jos vaihtaa pelin omista grafiikkavalikon oletusvaihtoehdoista "graphic presetiksi "minimum", pyörii peli tasaisesti 59fps (missään ei tosin tietääkseni ole tuollaistakaan rajoitusta asetettuna ja näyttö on 120Hz) ja render resolutioniksi vaihtuu 1080p, mutta edelleen lukittuna. Tämä on jo paljon parempi kuin mikään aiempi custom-asetus. Jos taas vaihtaa graphic presetiksi sen minimistä seuraavan, vaihtuu render resolutioniksi saman tien näytön natiivireso ja lopputulos siitä tiedetään. Ja tuota aiemmin mainittua incompatibility-virhettä se herjaa siellä reson valinnassa koko ajan, mutta se taitaa olla ominaisuus.
Edit.
Sammutin pelin, vaihdoin näytön virkistystaajuudeksi 60Hz, ja sitten takaisin 120Hz ja nyt kun käynnistää pelin, se tunnistaa myös virkistystaajuuden oikein, eli tuo 60Hz raja katosi tällä. Näillä asetuksilla pyörii nyt 100-120fps, mutta graafisesti näyttää sen verran karulta, että pitää yrittää vielä hienosäätää ja toivoa, ettei peli heitä sitä natiiviresoa päälle väkisin jonkun muun muutoksen myötä.
Joku siellä nyt kahnaa asetuksissa pahasti vastaan jos ei 4K:lla saa noilla palikoilla enempiä fps:siä aikaiseksi...
Itse pelaan 1440p resolla ja fps:sät pyörii siinä 120-140 kieppeillä ryzen 5800x, 32gb 3600Mhz ram ja RTX 3060Ti 8Gb palikoilla :hmm:
Sen verran nyt sain hetkellistä muutosta aikaiseksi, että jos vaihtaa pelin omista grafiikkavalikon oletusvaihtoehdoista "graphic presetiksi "minimum", pyörii peli tasaisesti 59fps (missään ei tosin tietääkseni ole tuollaistakaan rajoitusta asetettuna ja näyttö on 120Hz) ja render resolutioniksi vaihtuu 1080p, mutta edelleen lukittuna. Tämä on jo paljon parempi kuin mikään aiempi custom-asetus. Jos taas vaihtaa graphic presetiksi "minimum", vaihtuu render resolutioniksi saman tien näytön natiivireso ja lopputulos siitä tiedetään. Ja tuota aiemmin mainittua incompatibility-virhettä se herjaa siellä reson valinnassa koko ajan, mutta se taitaa olla ominaisuus.
Edit.
Melkoista sorvaamista vaatinut kyllä, mutta jos nyt sait järkevät fps ulos niin kokeile pitää minimissa / mediumilla asetuksia ja nosta ensin ne tekstuuri / valaistus säädöt ylemmäs ja koita missä alkaa vaatia liikaa.
Outoa siltin jos 4k resoilla muilla on samoilla osilla pyörinyt paremmin, ja jokin 3Dmark näyttää samaa tulosta kuin aiemmin (?) :hmm:
Usein ollut mielestäni niin että jos 4k resoilla ei saa kunnolla fps niin graffa-asetuksia säätämällä fps ei kuitenkaan tuplaannu tms.
Onhan tämä taas raskaampi CoD kuin aikaisemmat, ja moninpeli kartoissa sen kyllä huomaakin. Pitäis siltin DLSS kanssa rullata hyvin.
...Ja sitten ajaa vielä 3DMarkin päälle, pistää vaikka HWMonitorin logaamaan myös, jos tuloksissa näkyy jotain eriskummallista. Kuulostaa tosiaan siltä että kokoonpanossa on "joku probleema", koska ei tämän pitäisi mitään kovin kummoista säätöä vaatia pyöriäkseen kelvollisesti.
Itsellä pyörii siinä 80-100fps hujakoilla 3440x1440 natiivilla ja about med-high asetuksilla. 8700K ja RTX3080Ti.
Taitaa pelissä olla itsessään ongelmia. Tuon uusimman päivityksen jälkeen fps on tippunu reilusti. Benchmark tool antaa enää avg 152fps kun aikasemmin oli avg 246fps samoilla asetuksilla. 7800x3d + 7900xtx ja 1440 natiiviresolla extreme asetuksilla. GPU utilization on 60-80% luokkaa.
Mun kaatuilut johtui näköjään RAM:eista. Istutin ne uudelleen, niin loppui virheilmoitukset muistitestissä. Nyt 2h peliä takana ja ei yhtään kaatumista. Ihan käsittämätöntä. Kyl joku DX-error yleensä saadaan.
Mulla siis 5900x ja 3080. 1440p; DLSS käytössä ja joku 120fps. Tuossa kun keskustelitte pelin pyörimisestä.
Täällä meni memtestkin puhtaasti läpi. Noh, nyt ei pysty pelailemaankaan niin ehkä tohon pikku päivitys tulee.
6 tuntia peluuta tänä iltana eikä vieläkään kaatumisia. Miljoona kuolemaa kyllä missä vihollinen spawnaa selkään...
Joo sama, mullakin ollut muutama pelisetti ettei ole kaatunut. Tosin pisin ehkä 2h.
Miten aseiden käy jos painaa prestigen? Saako valita mitkä jää vai nollaako kaikki vai käykö niille mitään?
Seuraan. Ja jos voi vähän sivukaapata kysymystäsi. Kun joku tietäjä kertoo, niin onko kaikissa CODeissa sama systeemi? Kerran menin painamaan prestigen ww2:ssa niin kaikki aseet häipyi. Onko näissä uudemmissa sama? Mikä se koko prestigen idea edes on?
Voit valita yhden minkä tahansa asian mikä avautuu jollain levelillä. Aseiden levelit eivät nollaannu prestigen jälkeen.
EI kai siinä muuta ideaa ole kuin, että 10 prestigen jälkeen hahmosi maksimi leveli on 1000 eikä 55.
Prestigessä saa hienomman merkin ja lisää leveleitä lopuksi, eikai muuta 🤷‍♂️
En muista enää miten vanhemmissa, jossain sai valita parit kamat mitkä ei nollaannu mutta tässä ilmeisesti aseiden levelit ja varusteet jää.
Juu aseiden levut jää. Pitää vaan avata uudelleen ne itse aseet. Paitsi jos sulla on joku blueprint aseelle joko ostettuna tai vaikka battle passin kautta avattuna niin se ase on pysyvästi auki. Ja välillä saa valita jonkun esineen (ase, perk jne.) pysyvästi avatuksi palkintona prestigestä. Itse tein vaan mokan kun en valinnut heti sitä millä saa 3 lisäpalikkaa primary aseeseen.
Joka prestigen vaihdon jälkeen saat permanent unlock tokennin, jolla voit avata mitä tahansa jotka aukeaa muutenkin leveleiden mukana. Pätee myös zombie puolen tavaroihin.
Tässä mennään sitten mieltymyksen mukaan. Toiset aukaisee As-valin (aukeaa level 55), toiset overkillin (aukeaa level 20 jotain) jne jne jne. Itse saa päättää mistä on eniten hyötyä omalle pelille,
Edit: Itse avasin Perk greedin, As-valin, Gunfighterin, ghostin ja vielä on nykyisen presigen mukana tullut tokeni käyttämättä.
Jösses missä välissä oot noin paljon ehtiny peliä grindaan :D Itsellä eka prestige menossa jossain lvl40 kohdalla.
En edes ole pelannut itseasiassa paljoa tätä :D
Kaveri veti 10 prestigen jo reilu viikko pari sitten
Työt syö niin paljon aikaa, että jäänyt monet tupla xp eventit yms väliin, joilla olisi päässyt huomattavasti nopeammin tuonne prestige 10 tienoille.
Kellään tietoa loppuuko doupble xp event tänään vai huomenna ja mihin aikaan? sivut väittää et 1 päivä, mut eilen illalla oli 2 päivää jälellä ja hetken päästä luki että yksi päivä?
Edit: Ymmärsinkö et huomenna 20.00 aikaan illalla, vai 18.00?
Here's when the double XP weekend will end in your time zone:
  • ET: Dec. 16 at 1 p.m.
  • CT: Dec. 16 at 12 p.m.
  • MT: Dec. 16 at 11 a.m.
  • PT: Dec. 16 at 10 a.m.
DIY
