Call of Duty: Black Ops 6
Pistää kyllä harmittamaan ja syömään intoa pelata ollenkaan tässä sama asia kuin aiemmissa: uudet aseet on käytännössä maksumuurin takana.
Itse en ymmärrä tätä pienten mappien syrjintää, stakeout yks parhaita karttoja koskaan🤷
Hihi, itse pelaan varmaan 80% peliajasta pelkkää Nuketownia, kun se on ainoa suoraan valittava pikkukartta. :D
Pelaisin toki mieluummin monia muitakin legendaarisia "small-size-mappeja", mutta niillä mennään mitä on tarjolla. Yhtään isommat mapit eivät ole tuntuneet toimivan vuosikausiin ja ne ovat karttasuunnittelun lisäksi kovin pelkistettyjä myös graafisesti. Ja sitten kuin tämä kikkare vielä pyörii lähtökohtaisesti niin huonosti, niin ei muutenkaan tee mieli paljon pelata. Paska mikä paska.
Rajattu kaikenlaisten aikarajallisten eventien ja battlepassien taakse. Eli jos ei ehdi saamaan määrätyssä ajassa niin pitää ostaa. En saanut tuota viime eventin haulikkoakaan.
En tiedä onko tässä samanlailla kuin edellisessä että nuo aseet mitkä on battlepassissa niin ne saa auki ilman battlepassia heti kun seasoni vaihtuu 🤔
Mut esim eventin jälkeen tota Maelstromia ei saa ku bundlen mukana? Mut aika äkkiihän sen sai paukutettua ku oli double XP weekend.
Häh? Miten? Mulla on edelleen aseita lukittuna MW2:ssa ja MW3:ssa.
Ketkä sai, ketkä ei. Mulla jäi sitä viimeistä pykälää vajaaksi että oisin saanu.
Ehkä tulee jo seuraavassa battle passissa ilmaisena, kunhan pelaa useamman sektorin tai ainakin jos on Battle Pass hankittuna.
Ainakin aiemmin niitä eventtien palkintoja on saanut tuolla tavalla. Ei ihan samoilla varusteilla ja skineillä, mutta voi sitten itse tuunata.
Pitää kehua tuota asetta (kääntää veistä haavassa, sorry). En ole ostanut BO6:sta, mutta olen pelannut BO6:n Zombiesiä nyt kun on ollut FREE TRIAL viikon ajan. Sain sen EVENTin valmiiksi keskiviikkona, kun double xp weekendin päätyttyä käytin lisäksi useita Double XP-tokeneita.
En ollut päässyt LIBERTY FALLSin Easter Eggissä (DIRECTED-tila joka opastaa tehtävän teossa, SOLO eli yksin) kuin vähän yli puolivälin kokeilemalla eri aseita. Sitten kokeilin MAELSTROMia ja jo ensimmäisellä yrityksellä pääsin viimeiseen bossitaisteluun ja lähes voitin. Toiselle kerralle oli aseessa jo maksimilevelit , joten tuunasin (ammuksia en vaihtanut) ja sitten voitin loppubossin yllättävän helposti.
Ei sillä, että mikään näistä tyypillisesti korjaisi mitään muuten toimivassa kokoonpanossa, mutta joo, tein nämä toki jo aiemmin, eli ajurit on asennettu uudestaan ajamalla ensin DDU ja sitten Nvidia App ja sen kautta uusimmat ajurit sisään. Ajurien asennuksen jälkeen Nvidia Control Panelista yleisten ohjeiden mukaisesti päälle G-Sync ja Vsync, sekä Low latency mode ultralle. Lisäksi Steamista pelille "verify integrity of game files", jonka lopputuloksena 0 virhettä.
Sen verran nyt sain hetkellistä muutosta aikaiseksi, että jos vaihtaa pelin omista grafiikkavalikon oletusvaihtoehdoista "graphic presetiksi "minimum", pyörii peli tasaisesti 59fps (missään ei tosin tietääkseni ole tuollaistakaan rajoitusta asetettuna ja näyttö on 120Hz) ja render resolutioniksi vaihtuu 1080p, mutta edelleen lukittuna. Tämä on jo paljon parempi kuin mikään aiempi custom-asetus. Jos taas vaihtaa graphic presetiksi sen minimistä seuraavan, vaihtuu render resolutioniksi saman tien näytön natiivireso ja lopputulos siitä tiedetään. Ja tuota aiemmin mainittua incompatibility-virhettä se herjaa siellä reson valinnassa koko ajan, mutta se taitaa olla ominaisuus.
Edit.
Sammutin pelin, vaihdoin näytön virkistystaajuudeksi 60Hz, ja sitten takaisin 120Hz ja nyt kun käynnistää pelin, se tunnistaa myös virkistystaajuuden oikein, eli tuo 60Hz raja katosi tällä. Näillä asetuksilla pyörii nyt 100-120fps, mutta graafisesti näyttää sen verran karulta, että pitää yrittää vielä hienosäätää ja toivoa, ettei peli heitä sitä natiiviresoa päälle väkisin jonkun muun muutoksen myötä.
Kappas, taas on vissiin jotain "päivittynyt" välissä, kun tämä pyörii mitään asetusta muuttamatta DLSS Ultra Performance -tasollakin täysin pelikelvottomasti. On tämä kyllä melkoinen tuotos.
DLSS Ultra Performance:
DLSS Performance:
tää nyt ei vissiin ihan verrattavissa, mutta ite sain tälläset vaihtelut eri Upscalincg vaihtoehtoja käyttäen. ite oon ton Fidelity CAS:n kanssa pelannu, mut kyl DLAA näytti jotenki perhanan hyvälle.
DLSS Performance:
Pääasetukset Balanced:
DLSS ultra performance:
Fidelity CAS:
DLAA:
Tuli muuten mieleen tosta meneillään olevasta eventistä. Onko kukaan tietoinen tuosta perkistä tuleeko se heti, vai eventin päätyttyä? Itse en sitä ainakaan vielä löydä mistään. Aseen kyllä löytää mut perkkiä en sit mistään?
EDIT: ONKIN VAAN WARZONEN PUOLELLA.
DLSS Performance:
Voi hyvänen aika. Päivitin Windowsin 24H2:een, kun ajattelin ettei tämä voi tästä eneää huonommaksi mennä, mutta olin väärässä. Lopputulos on nyt, että peli pyörii vieläkin huonommin. Minimum presetillä ja DLSS Ultra performancella avg fps on vaivaiset 24 ja ulkonäöllisesti tämä on kuin joku 90-luvun kynäri. Olisi edelleen kiva kuulla, että pyöriikö tämä oikeasti jollakulla samoilla palikoilla paremmin ja jos pyörii, niin millaisilla asetuksilla, vai onko tämä vain ominaisuus?
Edit.
Natiiviresolla minimum-presetillä ilman DLSS:ää lähes sama tulos. Joku ei nyt tosiaan toimi, mutta mikä ja missä?
Melkoista. Kuitenkin minivaatimukset olis NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 or AMD Radeon RX 470.
Miten pyörii jos laittaa resoksi 1080p ja sitten DLSS Qualitylle.
Mielummin tietty LG:llä 4k.
Tuossa vetää kuitenkin 3070 Ti ja Intel i7 13700KF kanssa 4K selkeesti yli 100fps DLSS Qualityllä, minimi asetuksilla.
Vaikuttaa että jokin bitti on solmussa, rautakaan ei ole risana kun taisit kokeilla muita juttuja myös.
Se on helppo sanoa, että on "bitti solmussa" ja niin varmaan onkin, mutta milläpä tuota selvittäisi, kun about kaikki on asennettu uusiksi. Tämä on juuri se syy miksi PC-pelaaminen vähitellen hyytyy. Kiviäkin kiinnostaa selvitellä ja säätää kaikenlaisia ihmeellisiä ongelmia näiden kanssa. Ja tämän sanon, vaikka en tykkää konsolipelaamisesta ja alla on reilut 20v IT-alan työkokemusta ja näiden "solmussa olevien bittien" kanssa säätämistä.
Jessus miten oot jo saanu kaikki :D Itsellä 11 "tikettiä" tältä illalta kun pelannu vajaa 4 tuntia.
Nyt tosin taisi loppua illan pelailut. Laitoin tunnin xp boostit päälle ja sen jälkeen vastassa vain tämä:
Serverit lähti viikonlopun viettoon
Minulla tuli 1850xp yhdestä vai kahdesta warzone bootcampista. Niillä sai helposti kaikki luukut auki kerralla
Jaa Warzonen puolella noita saa xp:llä? Normi multiplayerissä pitää kerätä kentältä joka 10. tai 15. tappo putoavia "lahjoja". Puolet ajasta niitä ei pääse keräämään kun kuolee ensin.
Vielä varmuuden vuoksi poistin kaikki pelin profiilihakemistot ja rekisterimerkinnät ja latasin+asensin kaiken uusiksi Steamista. Lopputulos on edelleen sama, eli ei vaan pyöri millään asetukselle edes siedettävästi.
Tuntuu olevan näitä ongelmia muillakin, mutta selvät korjaukset ovat vähissä. Omalla kohdalla on vähän hassua, kun tämä kuitenkin pyöri ihan semi-pelattavasti vielä pari viikkoa sitten.
Katoin facesta et joku eventti siellä ni katoin mitä kaikkee siel on ni sai aukastua nuo kaikki heti. Aika monella muullakin ollu mitä bo6 ryhmässä lukenut, tai mennyt minuutti kaks et saa auki. En tiiä miten voi heitellä sit noin :rolleyes:
Mitä hittoa :D Mulla nyt 6/12 tilanne kun pelannu 8 tuntia. Ja nyt taisin "päästä" sinne cheaterien matchmakingiin kun tulee kokoajan 4-25 pelejä kun vastustajilla kaikilla jotain 30-4 statseja.
No se on ainut vaihtoehto jonka osaa sanoa kun ei ole enää muuta jäljellä 🤷‍♂️
Jos saisit toisen näyttiksen lainaan niin selkenisi sekin, ettei ole p*skana. Kyllä tuo nyt muutenkin mielellään jonkun 4000 sarjalaisen ottai kaveriksi.
Winukka asennettu uudelleen vai teettääkö liikaa oheisjumppaa?
Tuolla redditissä muuten valitettiin että Steamissä lähinnä ongelmat, jos asentaa Battle.net ja testaa, pyytää vaikka tahat takas jos ei auta
Onko täällä kohtalotovereita joilla lagittaa pahasti kaikki pelin alkuvideot, kun pelin käynnistää? Samoin myös tätä lagittamista esiintyy valikoissa, mutta itse pelissä peli toimii moitteetta maksimigrafiikoilla. En ole koskaan tälle löytänyt syytä. Intelin i7 9700k prossuna, rtx2080ti näyttis ja rammia 16gb.
Mää taas olen filtteröinyt sen pois. Paskaa
Onhan UEFI firmis uusi? Kannattaa ehkä koittaa poistaa NVIDIA app tai disabloida sen overlayt, kun se on aiheuttanut peleissä suorituskyvyn hunontumista. Vanhempia näyttiksen ajureita voisi ehkä koittaa myös.
Juu, biosin ja piirisarjan ajurit päivitin ensimmäisten toimenpiteiden joukossa. Samaten kokeilin myös ilman biosin Resizeable bar -asetusta, kun sekin on ilmeisesti joillakin aiheuttanut ongelmia, mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta tässä tapauksessa. Nvidia Appin tai Steamin overlayt eivät ole minulla koskaan päällä. FPS takkuilee siinä 30 kieppeillä, vaikka mitä tekisi.
Jotain vanhempaa näyttiksen ajuria voisi ehkä vielä kokeilla, mutta en pidätä hengitystä. Mitään tonnin maksavaa 4000-sarjan näyttistä en todellakaan ole ostamassa tämän vuoksi, varsinkaan kun tämän pitäisi tälläkin kokoonpanolla pyöriä DLSS:n kanssa pelikelvollsiesti.
Loppuuko sulla VRAM? Peliasetuksista, jos lykkäät VRAM scale asetusta jonneki 60 tai 70, nii auttaako? En oo nyt lukenut ihan kaikkea, mitä oot tehnyt, mut kuulostaa nii oudolta.
Se asetus on 70 jo nyt. Benchmarkissa todetaan vramin käytöstä näillä kökköasetuksilla tällä tavalla, eli ei pitäisi olla kiinni siitäkään:
Ajoitko sitä 3DMarkia, että selviää onko kokoonpano muuten "kunnossa"? Onko tää siis ainoa peli mikä toimii noin huonosti, muissa ei ole mitään ongelmia?
Tai laita HWMonitor tms. logittaan taustalle, ehkä sieltä ilmenee jotain liian matalia taajuuksia tai throttlausta tms. joka selittäisi asian, ja myös GPU-Z kuvat, jos teet ketjun vaikka tuonne Ongelmat-alueelle...Ilman logeja vähän paha arvailla kun tosi oudolta kuulostaa toi 30fps...
Kuten sanoin, tämäkin pyöri vielä pari viikkoa sitten ihan siedettävästi DLSS:n kanssa ilman mitään muutoksia, mutta toki silloinkin pelin oman benchmarkin fps-lukemat olivat ilmeisesti alhaisempia kuin mitä olisi pitänyt olla, joten jossakin on joku pullonkaula. Nyt vaan yhtäkkiä mitään muuttamatta fps puolittui edellisestä ja nyt pykii niin pahasti, ettei enää pysty pelaamaan lainkaan.
3DMarkia on tarjolla useita eri versiota ja sitä voi ajaa eri asetuksilla. Ilmainen demo irtoaa vain rajoitettuna, eikä se tarjoa vertailumahdollisuutta muihin samoilla komponenteilla varustettuihin kokoonpanoihin nähden. Edellinen ostettu versio oli niin vanha, että kiinnostus selvitellä uudempia vaihtoehtoja pudotti hanskat saman tien. Voin toki ostaa uudenkin, mutta mikä versio siitä kannattaa hommata? Pitää varmaan tosiaan tehdä oma ketjunsa sinne ongelma-alueelle, jos vaikka vika olisikin jossakin muualla kuin pelissä itsessään. Onko jossakin olemassa selvää ja ajan tasalla olevaa ohjeistusta tyyliin "asenna nämä testiohjelmat, laita niissä päälle nämä ja nämä asetukset, suorita nämä testit ja postaa nämä tiedot"? Ei ole hirveästi viimeiseen pariin vuoteen jaksanut seurailla, että mitä kaikkea vipua ja softaa pitää olla missäkin asennossa. Ongelmat-alueen vanhat stickyt eivät auta.
Sulla oli Steam versio? Mitä jos lataat Battle.Netistä ja pyydät rahat takas jos ei toimi kunnolla? (jos toimii niin sitte kärinää Steamiin).
70€ peli toiseen kertaan toisesta palveluista ja sitten perään tappelua refundista, kun jonkun hämärän laskurin mukaan onkin pelannut minuutin enemmän kuin oli sallittua? Ei oikein kinostele, eli kokeilen nyt mieluummin selvitellä ensin, että onko tässä koneessa tai asetuksista oikeasti jotain vikaa.
Mutta Battlenetistä varmaan saa oitis rahat takas jos toimii / ei toimi, kunhan testaisi. Siinä sun Reddit linkissä oli mainintaa että Steamilla eteenkin oli temppuillut.
Powershellissä oot tarkistanu järjestelmätiedostot?
edit: ja render resoluution saat vaihettua ku laitat fidelity cas, säädät mihin haluat, ja vaihdat sitten DLSS:n päälle.
Tarkoitat sfc /scannow? Se ei liity Powrershelliin mitenkään, mutta kyllä.
Tai sitten laittamalla ensin koko skaalauksen offille, mutta en edelleenkään ymmärrä että miksi sen kanssa pitää tehdä tällaisia kikkailuita ja miksi se herjaa jostakin yhteensopivuusongelmasta, jos se skaalaus on päällä (laitoin siitäkin kuvan aiemmin)?
ite oon ainakin tän mukaan tehnyt:
Kopioi, liitä ja kirjoita kukin alla oleva komento Powershellissä (admin):
sfc /scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Kun olet valmis, käynnistä tietokone uudelleen ja tarkista.
Starfieldin kanssa se scannow ei auttanut pelkästään mitään.
Steamista oot varmaan pelitietojen eheyden tarkistanu?
sfc /scannow
Juu, nämä ovat ihan peruskauraa, mutta kiitos kuitenkin.
Vai olisiko tämäkin jotain Windows 11 sekoiluja? Eikös siitä vähän väliä uutisoida kuinka jotkut pelit rikki sen kanssa.
Ei täälläkään löydy lääkkeitä tähän. Välillä viikko ilman kaatumisia. Sitten kaatuu noin kymmenen pelin välein ja niin kuin nytkin jokainen peli kaatuu.
Kaikki softat uusimpia. Ajeltu muistitestit jne. jne. eikä häikkää koneessa.
Onko kone vakaa esim y-cruncher 2-3h pituisella tesillä, Karhu 10 000 - 20 000% testillä, tai TestMem 5:lla (1usmus v3 konfiguraatiolla) 20 kierroksen jälkeen? Väärät tai vanhentuneet testisoftat eivät välttämättä kerro koko totuutta nykykoneen vakaudesta. Nuo siis testaavat lähinnä prossua ja muisteja ja jossain määrin emoakin. Näyttiksen vakaudesta nuo eivät kerro mitään.
Nyt ei ole itellä kaatuillut enää vähään aikaan, tais olla siinä yhdessä päivityksessä mukana ”stability issues” tms.
Laitoin muistit takas Expolle kun ei vika tainnut koneessa olla edelleenkään yht’ äkkiä.
Varmaan seuraavalla kerralla kaatuu kun tällasta menee toitottamaan *kop kop*
Kestääkö tää xp event muka nyt 8päivää? 😳
Luin jostain, että kestäisi maanantai-iltaan. Harmi kun ei ole Double Battle Pass XP mukana.
EDIT: Korjataan! Eli tosiaan kestää 8 päivää! Se lukemani tieto aiemmasta päättymisajasta oli väärä. Myös oli uutisoitu, että alkaa jo 24. päivä, mutta alkoikin 25. päivä.
Et vissiin koneella pelaa?
Nyt katsoin peliä tietokoneeltakin ja näyttää tosiaan 8 päivää (eli aiempi lukemani uutinen päättymisestä viikonlopun jälkeen maanantaina oli väärä). Ihan hyvä!
Olisi saanut olla double battle pass mukana. Pelasin free weekendissä Season 1:n battle passia aika pitkälle (pelasin zombeja), joten voisin pelata sen valmiiksikin. Nyt saan edistettyä sitä vain warzonessa ja double battle pass olisi puolittanut tavoitteeseeni tarvittavan peliajan (toki jonkun matsin plunderia yms. pelaaminen onnistuu silloin tällöin). :-)
Hyvä, että nyt on tullut STOREsta lahjana Double XP tokeneita ja joskus on myös jokunen double battle pass xp token. Ovat käyttökelpoisempia kuin emblem, weapon sticker yms. tauhka... Vaikka en omista BO6:sta, niin käyn Warzonen storesta tarkistamassa lahjat.
Eilen pääsin ehkä viisi kertaa pelaamaan ja joka kerta kaatui Directx:ään. Sen jälkeen kaatui jo menussa samaan vikaan.
Meinasin tänään asentaa kaiken uudestaan ja ajattelin että kokeillaan vielä pari kertaa. Viisi peliä eikä ainuttakaan kaatumista???
Siivonen
