Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Ite kylvän claymorea kentän täyteen ja istun haulikko kourassa nurkassa. Objectiven pelaaminen ei kiinnosta pätkääkään.
Siinä sitä tuntee varmasti elävänsä, mutta ei kai siinä mitään, kunhan ei aiheuta hallaa koko tiimille.
Claymoret on tässä muuten rampautettu aika hyvin. En ole onnistunut kertaakaan kuolemaan sellaiseen.
Miten tästä suttusuudesta pääsee eroon?
Kuvan skaalaus 100% ja depth of field sekä film grain pois päältä. Noilla pääsee alkuun.
En ymmärrä millään tasolla hehkutusta tämän grafiikoista, kun sellaista suttumössöpaskaa tämä tuntuu olevan, vaikka mitä tekisi.
Jep, kaikki on pois. Silti ns. joku filtteri tai kalvo tuossa...
edit. en ymmärrä miten tässä pääsee johonkin matsiin mikä alkaa alusta. Aivan hukassa kun joutuu puolivälissä olevaan matsiin. Ei mitään käsitystä kentistä tai spawneista...
Mulla ei kyllä suttua ole, kampanjakin todella näyttävä ja terävää graffaa. Blurrit ja grainit pois.
liian bäfämäisiä karttoja, harmaita seiniä ja katuja. Muutamaa karttaa vaan pyöritti eilen, custom gamesista näkee vähä muutakin tarjontaa.
Mitä hiiriasetuksia käytätte? Tuntuu, ettei oikein saa sopivia asetuksia säädettyä. Oudon tahmealta tuntuu välillä ohjaus, varsinkin kun liikuttelee sivusuunnassa tähtäystä. Liekö sitten noissa kohden peli lagittaa, vaiko mikä.
EDIT: sync every frame auttoi asiaan. Yleensä en ole tota pitänyt päällä, no mennään sitten syncin kanssa
EDIT: näköjään muutkin grafiikka-asetukset vaikuttaa. Vaikka tuntuu, että kone jaksas pyörittää, niin jotku asetukset tahmaa ohjauksen täysin. No onneksi tämä näyttä lowilla/mediumillakin kohtuu hyvältä
Tulipa sitten itsekin hankittua CoD-sarjan peli taas vuosien tauon jälkeen. Moninpeliä olen kerennyt pelaamaan nyt muutaman tunnin ja ihan mukavaa menoa on sen perustella. Eniten aikaa on tullut vietettyä varmaan Dominationin parissa. Cyber Attack on kans ihan mukavaa pelattavaa, jos on kavereiden kanssa samalla servulla. Random porukan kanssa sitä ei varmaankaan paljoa jaksaisi. Crossplay on myös iso plussa, että pääsee halutessaan pelaamaan konsolilla pelaavien kavereiden kanssa. Yksinpeliä en ole kerennyt itse vielä testaamaan ollenkaan, mutta pitäisi vissiin testata sitäkin kun on ilmeisesti ihan mukavaa menoa sekin.
Eilen illalla tuli otettua taas muutama matsi Dominationin puolella ja satuin nappaamaan videota talteen samalla. Tässä on vähän todellisen CoD noobin näytettä siitä miten peliä ei pelaillla. :D
On tämä kyllä soolopelaajana aikamoista peppuraiskausta, jos ja kun vastapuolelle sattuu omassa voipissa yhteen pelaavia partyjä. Olisi kyllä hyvä jos olisi sellainen pelilista valittavissa, joissa ei ole partyjä lainkaan. Mutta sehän nyt on varmaa, ettei sellaista ole tulossa, kuten ei montaa muutakaan ominaisuutta, jotka olisi kiva olla olemassa.
Samaten ahdistaa, kun nuo missionit/challenget bugaavat. Ilmeisesti sitä ensimmäisestä missionista käytettäväksi aukeavaa Pierceriä ei lasketa SMG:ksi lainkaan, kun ei sillä tehtyjä tappoja huomioida. Lisäksi "Kill 5 without dying 3 times" challenge ei ole edennyt täällä eilisen jälkeen lainkaan. Paskaa.
Editoitu videoon vain kohtia, joissa onnistuu?
Oli edellisessäkin pelilistoja ilman partyä niin en pitäisi mahdottoma tähänkään
Jos GPU työskentelee 100% niin input lagi lisääntyy jopa kymmenillä millisekunneilla. Kannattaa rajoittaa FPS tyyliin ettei mene yli 95%.
Guru3D myös ollut juttua tästä samaisesta videosta
40% Less Input Lag Without AMD Anti-Lag or NVidia Ultra-Low Latency
Oliko tämä siis remasteri/versio nykytekniikalla siitä ensimmäisestä Modern warfaresta?
Onko kukaan pelannut kampanjaa läpi? Pituus? Koodi tuli näytönohjaimen mukana, mutta en tiedä jaksaako ladata. Run - die - repeat ei kinostele, joten moninpelin takia en jaksa kuluttaa datakaapeleitani.
Pelissä ei taida olla yhtään moodia mihin voisi liittyä vain solona ?
Äsken meni kampanja läpi itellä. Aikaa meni noin 5h-6h about. Pelasin sillä regular vaikeusasteella läpi. Ihan viihdyttävä kamppanja oli.
Vaikken omista peliä (vielä) niin satuinpa katsomaan aamusta Jackfragsin uusimman videon ko. pelistä. Videosta kävi ilmi, että challengeja suorittamalla saa "blueprinttejä" joilla saa aseita auki (esim tuo Piercer), mutta aseet jotka hankittu tuolla tavalla voi käyttää vain sellaisena kun ne tulevat. Eli et saa expaa tapoista etkä siten pääse attachmenteja vaihtelemaan. Muistaakseni Jack sanoi että Pierceriä vastaavan aseen saa normaalisti auki tasolla 54, jolla sitten tuo expan keruu onnistuu.
Tuli vähän fiilis ettei noilla aseilla tuolta challengeista tee oikein mitään elleivät sitten satu tulemaan juuri niillä attachmenteilla varustettuina joita muutenkin käyttäisit.
On kyllä harmillisen vähän mappeja tässä tällä hetkellä. Kaiken lisäksi suurin osa noista tän hetkisistä mapeista on ihan hirveitä räpellyksiä.
Ei tämä liity mitenkään muuten siihen ensimmäiseen Modern Warfareen, kuin että soditaan semisti samalla aikakaudella (tai siis "nykyisessä" maailmantilanteessa). Muuten tämä on ihan sitä samaa kuin kaikki edellisetkin codit, fonteista ja valikoista lähtien. Rakenteita ei voi rikkoa ja yksinpeli on 100% samanlainen putkijuoksu kuin aiemminkin. Grafiikkaa on kehuttu, mutta henkilökohtaisesti en sitä allekirjoita, vaikka koneessa ei tosin viimeisintä huutoa olevaa näyttistä olekaan.
Parempi tämä silti on kuin moni aiempi codi.
Ainakin tuossa Piercerissä on mm. punapistetähtäin jo valmiiksi, joten se tekee siitä jonkin sortin laserpyssyn, kun ei rekyyliäkään hirveästi ole.
Pelissä itsessään ei selitetä noiden tehtävillä avattujen aseiden toimintalogiikkaa mitenkään, joten tuo voi olla bugi, tai sitten tarkoituksellinen toimintamalli, ettei niiden tappoja lasketa muihin tehtäviin. Se on selvää, että niiden aseiden attachmentteja ei voi muokata.
Taitaa vaan bugittaa noi missionit, eilen ei saanut millään valmiiks molotov missionia, 2/3 tappoa sain ja sen jälkeen varmaan 10 tapoin mut ei. Tänään ei oo tullu yhtään tappoa pistoolimissioniin vaikka aika monta headshottia ampunu.
Joku noista redditissä myös valitti
Joo, niinhän ne bugittavat. Yksikin tehtävä näyttää että 2/2 on suoritettu, mutta silti se on edelleen kesken. Ja pari muuta bugaa vähän eri tavalla. :D
Äsken PC:llä (hiiri, parempi fow muttei älytön, 110fps jne) pelissä missä suurin osa oli padeilla, siltin tulee suoraan käkättimeen joka suunnasta niin että Heikki heilahtaa. Tuo ei näköjään vielä kunnolla osaa erotella input devicen mukaista jakoa.
Liikaa sellasia paikkoja jossa ole ”risteyksessä” ja monesta suunnasta näkee, ja näitä luolan seinien katveessa hippailevia veitikoita ei tässä pelissä nää millään.
Toivottavasti tämä sarja ei tämän realistisemmaksi enää muutu, ei ole enää hauskaa :D
Hyvä peli kyllä muuten, lähinnä alun kankeutta ja kun karttoja ei vielä tunne niin melkonen turisti.
Ei olis vuos sitten uskonut että pelaan itte PCllä kaverin kanssa joka boxilla ja lobby täynnä pleikkarilla pelaajia.
Kuinka helppo on PCllä laittaa pad aktiiviseksi mutta pelata oikeasti hiirellä?
Joo-o, kaksi iltaa pelailua ja rank 27. Fiilis on, että tämä peli on aikalailla nähty. Ehkä tätä voi räiskiä pikkupätkissä joskus ja jouluna, mutta kovin on turhauttava tuotos tällaisenaan.
- Ei minkäänlaista balansointia, eli jatkuvaa peppuraiskausta partyjen toimesta. Vastapuolella statsin kärkipelaajilla lukemat jotain 35/5 ja toisella puolella kaikilla päinvastoin.
- Hyvin harva pelaa objektivea, eikä pisteytyskään siihen liiemmin kannusta.
- Pumpum-kopterit ja muut härpäkkeet pörräävät taivaalla 24/7
- Mappeja on vaivaiset 8 (TMD, Domination ja HQ-pelimuodoissa) ja ne ovat kaikki samanlaisia välimallin tuotoksia. Jossakin luki että mappeja olisi 10, mutta eivät ne kaikki ainakaan kierrossa ole, tai sitten tämä paska bugaa senkin osalta. Pääosin tässä pelataan muutamaa samaa karttaa jatkuvasti.
- "Ammu ensin-kuole ensin" -ilmiö loistaa vahvana, jos jommassa kummassa päässä on yhtään enempää viivettä.
- Graafinen ulkoasu ja animaatiot ovat ok, mutta ei tämä missään nimessä mitenkään hienolta näytä.
Hyvin tämä on taas markkinoitu, kun ensin tuntui että tämähän voisi olla pitkästä aikaa jopa ihan hyvä, mutta ei, ei tämä ole kuin korkeintaan samaa keskinkertaista ryntäilyä edestakaisin sokkelomapeissa kuin ennenkin.
Betassa ainakaan ei toiminut perinteinen ”ohjain kiinni lobbyssä ja pelin alettua irti”. Päävalikossa piti asetuksista valita pelaako pädillä vai hiiri&näppäimistö ja sitä ei voinut kesken pelin vaihtaa. Eli en itse ainakaan keksinyt helppoa tapaa huijata tuota.
Aika pitkälle just näin. No on sinne onneks kuolemia eksyi kans ja näkyy tossa yleensä aina k/d ja muut tilastot jossain vaiheessa, että ei yritetä luoda mitään pro pelaajan kuvaa. Meille sattui aika mukava määrä voittoja ton illan aikana putkeen. Nyt en ole tosin lauantain jälkeen kerennyt pelaamaan ollenkaan.
Yksinpeliä vissiin kannattais kans kokeilla?
Siinä kyllä asia mitkä näin melko vähän pelisarjaa pelanneen häiritsee aika paljon. Ovat ilmeisesti kautta aikain iso juttu pelisarjassa.
Noihin killstreak juttuihin varmaan tottuu joskus, mutta tällä hetkellä ne tuntuu hölmöiltä ja jopa ärsyttäviltä.
Noissa on omasta mielestä vähän se ongelma, että ne kannustaa aika paljon kämppimään.
Se menee taas sitten ihan vihkoon moodeissa missä on jokin tehtävä.
Ylipäätään ehkä vähän hämmentää se, että jos joku vetää tosi hyvin niin sitä pesäeroa kasvatetaan entisestään antamalla joku kikotin.
Jos olisi tarjolla playlist missä ei olisi killstreakkejä, niin kyllä sitä tulisi pelattua.
Mutta edelleen, eiköhän siihen vielä totu.
Pistää kyllä kovasti silmään, ainakin näin muuten PC:llä FPS pelejä pelaavana.
Vaikuttaa todella usein siltä että kuolet laakista, mutta sitten siinä killcamissa ukko pistää tyyliin 6 kutia?
Ei tämä tietenkään kauheasti yllätä kun katsoi mimmoset viiveet pelissä on jo itsessään oli pingi kuinka hyvä tahansa.
Noh, hauskaa tässä nyt silti on ollut.
On kyllä ihan perkeleen hikistä touhua. Pakko käyttää M4:sta, jos haluaa pärjätä edes joten kuten. Gunplaysta vaikea sanoa mitään, kun omat tapot tulee lähinnä, jos pääsee selkään ampumaan :D Ihan hauskaa ollut silti, mutta en tiedä kuinka kauan.
Yllättävän tuskaiselta näyttää oikeasti hyvienkin pelaajien meno. Saa nähdä tuleeko muutoksia TTK:hon/matchmakingiin.
Tuosta en tiedä pystyykö tuota huijaamaan, mutta kaverini kanssa olen tuota pelannut, että itse koneella ja hän pelaa boksilla padilla ja vie kyllä isoa osaa hiiripelaajista mennen tullen mitä meillä vastaan on tullut. Toki hän on pelannut jokaisen codin maksimi prestigeen asti, että kokemusta hänellä on codeista enemmän kuin tarpeeksi.
Ite vaan ammun singolla noi streakit alas ja kerään irtopisteet
Kyllä ainakin konsolilla noita blueprint aseiden attachmenteja voi muokata.
Pelasin pari peliä jostain syystä sellasella servulla, jossa olin ainoa M&KB-pelaaja. Oli ihan erilaista peliä, kun mitä muita M&KB-pelaajia vastaan. Pädiservulla huomasi heti, että paljon isompi osa pelaajista kämppi ja makoili maassa paljon enemmän, mitä M&KB-servuilla. Oli tosi ikävää. Pitää ottaa pädiservut pois listauksesta.
Mistä se muka onnistuu? Ei siellä ole niiden kiinteiden attachmenttien lisäksi mitään valikkoa, eikä aseelle kerry edes mitään XP:tä, että voisi avata lisäosia.
Edit.
Tässä vielä varmistus asialle:
How to get blueprints in Modern Warfare and equip them - GameRevolution
One thing to note about blueprints is that if you haven’t unlocked the weapon yet, you can’t modify it in gunsmith. That’s the catch with blueprints, unless you have access to the base gun, you’re stuck with whatever attachments and perks it comes with.
Aika jännä, minä en ole vielä ollut kuin yhdessä pelissä, jossa listalla näkyi kaksi pad-kuvaketta. Lopuissa matsessa kaikki ovat olleet PC-pelaajia.
Ai tämän sai jostain valittua? Ostin nostalgiasyistä tämän boksille kun Codit on tullu aina pelailtua konsolilla, mutta nettipelissä tuli kyllä niin tiuhaan turpaan kun vastassa oli ilmeisesti vaan PC-pelaajia. Asetuksista saa siis rajattua haluamansa serverin? Ainakin tuntuu ettei pädillä ole mitään asiaa hiirellä ja näppiksellä pelaavia vastaan :)
Edit.
Enpä tuota ajatellut, itsellä kun on jo base ase ja attachmentteja auki.
Crossplayn saa asetuksista pois.
Crosspaly asetuksista pois ja homma toimii. Itsekkin disabloin sen heti koska ei mitään kiinnostusta pelata eri alustoja vastaan.
Crossplayn poisto ei tietty tarkoita ettei voisi samalta alustalta tulla hiiri-näppis-pelaajia.
No tämä on kyllä totta, mutta rajoittanee ainakin jonkin verran pelaajaporukkaa vain esim. padipelaajiin. Ei nyt ehkä suoranaisesti liity hiiri-näppis vs padi-pelajiin vaan ekassa perjantai-iltana pelatussa pelissä vastapuolella oli tyyppi jonka K/D-statsit olivat jotain 36-0 ja peli päättyi saman tien nukeen, sama toistui parissa pelissä senkin jälkeen niin jäi vaan mieleen että voisi ehkä oman mielenterveytensä vuoksi koittaa ainakin rajoittaa vastustajia edes boksilla pelaaviin :D
Lupasivat kyllä että launchissa pädi pelaajat ovat omissa lobbyissaan, minnehä unohtui ne lupaukset :wtf:
Jos tuntuu ettei pärjää...
Olen yrittänyt pakottaa itseäni tuohon passiivisempaan ja dominationin lipuista vähät välittävään pelityyliin. Joo, KDR alkaa hissukseen nousta, mutta milloin tästä tulee kivaa?
Omaan makuuni vähän liian monta koloa ja ikkunaa josta tulla ammutuksi joka kerta, kun kurkkaan kulman takaa. Kai tähänkin tottuu.
Sittenkun alat myös valtaaman niitä lippuja ja voittamaan pelejä. Käytä savua kun menet lipulle.
Kiuas338
