• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Onko tässä muuten oikeat serverit eikä mitään P2P shaibaa?
Missäs helkkarissa ground wars?
Ilmeisesti näin alkuun ollu servujen kanssa ongelmia niin Graund Wars on disabloitu tekijöiden toimesta toistaiseksi kunnes saavat servut kunnolla toimimaan.
Muuten on kyllä ollu hauska pelata CoDia pitkästä aikaan kun ei ole seinillä juoksuja/rakettireppuja eikä mitään laserpyssyjä.
Minkälaisia ne kampanjatehtävät on tässä? Tää vaikutti hyvältä mutta arvelen että ainut tämmönen mitä pelistä löytyy
Tähän mennessä suhteellisen mukavaa räiskintää. Kyllästyin jo jauhamaan yksin noita pelimuotoja, Ground Waria jaksaisin vielä pelata jos pystyisi. Kokeilin hetken yksinpeliä ja vaikuttaa kyllä todella hyvältä, aika raskaalla teemalla alkoi heti alusta.
Moninpeli toimii todella hyvin. Tuttuun tapaan servut ja pelaajat lagaa aina välillä. Pieniä bugeja on myös, esim. näin vihollisen Ghillie suitin talon seinän lävitse, kun vihu oli istumassa seinää vasten.
Toivottavasti tähän peliin tulee paljon lisää sisältöä ja pelimuotoja tulevaisuudessa, koska muuten todennäköisesti kyllästyn ainakin itse suhteellisen nopeesti.
Eli varovainen suositus tällä hetkellä. Mikäli pelin kehittäjät, tai lähinnä Activision, valitsee oikean tavan päivittää peliä eikä pumpata tuttuun tyyliin lootboxeja ja ties mitä muuta roskaa, niin tässä on ainekset oikeasti hyvälle Call of Duty -pelille.
Kohta pitäis itekin ehtiä testaan, mutta ilmeisesti ei mitään suurempia ongelmia ole porukalla ollut...Nää julkaisupäivät on usein vähän 50/50 napsuuko serverit ja mitä lie, mutta ehkä sitä uskaltaa.
Muutama kampanjakenttä pelattu, pelattuvuus on tyypillistä CoDia eli omasta mielestä parasta so far. Mitään tuhoutuvia rakennuksia ei ole mutta graffa on kyllä muikeeta muuten. 4K melkein kaikki tapissa oikein pätevän näköistä touhua.
Ja sitte miinuksena tuosta niin selkeesti raskain CoD tietysti myös, 2080Ti + 8700K jauheloi menemään vain 60-100 fps kampanjassa, oisko jotain 70-80 keskiarvoa mutuna. Eikä tunnu olevan juuri mitään vaikutusta vaikka ottaa asetuksia High - Normal, AA kanssa sama.
RTX en halua edes kokeilla laittaa päälle, varmaan sontii FPS oitis.
Jos 120Hz @ 4K haluaa niin SLI 2080Ti kanssa...
Pari h hakattuna ja oiskohan lvl 14, mutta ei ole vielä sytyttänyt peli kuitenkaan. Ihan ok tuntuma, mutta jokin nyt mättää.
Ja vielä itsellä I7-4790K, 1060 6GB kombolla pelin MP ei meinaa toimia High asetuksilla. CPU pyörii 50-60% ja FPS 60-110, mutta välillä iskee CPU piikin 100% ja tökkäsee 2-3s ajaksi ja sitähän ei voi sietää. Mediumilla pyörii kaikkea 90-144 välillä johon olen rajoittanut. 1080Pllä mennään.
Joillakin noihin CPU piikkeihin on auttanu se että laittaan pelin prioriteetin tason normaalille tehtävinhallinnasta. Peli automaattisesti käyttää tasoa "suuri" joka saattaa joillekkin aiheuttaa noita CPU piikkejä. Kannattaa sitä testata jos se auttaa.
Täällä pelataan multia 144fps, varjot ja jotain räjähdyksiä pienennetty..
Todella sulava codi pitkästä aikaa.
Tuli ostettua levyllä tää ps4:lle ja ihan kiva kun latauksen ajan voi pelata botteja vastaan. Ei eka tullut kokeiltua sitä multiplayeriä kun ajattelin ettei yksin jaksa hyppiä, mutta menin sinne ja pelit täyttyikin boteilla. Suosittelen, varmaan boxilla sama.
Oli siinäkin kun kävin gigantista hakemassa n. 10 minuuttia aukeamisen jälkeen eikä ollut yhtään hyllyssä, myyjä sanoi että varmaan menneet jo ja suositteli menemään muualta ostamaan. Myyjä sanoi heidän jo käännyttäneen aiemmin väkeä eioolla. Epäilin hieman ja painostin tarkistamaan saldoja, kun ei nykyään kivijalkojen pelit mene kuumille kiville verkko-ostojen kanssa. Myyjä sitten suu mutrussa meni ja katsoi koneelta. Meni hetki, tuli hämmentyneenä takaisin ja sanoi että kyllä heillä pitäisi olla varasto täynnä niitä. Tuli sitten hetken päästä ostoskorillisen kanssa takaisin ja kysyi minkä version otan. Kaikenkaikkiaan aika pettymys palveluun ja ikävää niille jotka jo käännytettiin :facepalm: oli ilmeisesti unohtunut vaan hyllyttää vaikka kovasti vakuutti jo kaiken menneen kymmenessä minuutissa.
Niin millä resoilla pelaatte jos menee 90-144 ?
En ole multia vielä kokeillut mutta olis hyvä saada 100 - 120fps 4k:lla irti.
Tietenkin se tärkein unohtui. Eli 1080Pllä paukuttelen menemään.
Ja tarvitsee tuota priorisointia kokeilla josko se auttaisi omaan CPU piikkeilyyn.
Itellä 1070 näyttis ja näyttö 1440p 144hz. Vähän huonontelin varjoja yms turhaa, tekstuurit high:llä. Pyörii 70-90 fps... Eli näyttis pitäs laittaa vaihtoon :D Prossu i9-9900k.
Ei saa NXZT Cam overlaytä näkymään ni ei tiiä miten käyttää näyttistä/muistia/prossua.
Kokeilin kampanjaa ja rullaa hyvin, mutta välivideoissa tulee ihme jumitusta, jonka jälkeen audion lipsync on aivan pielessä. Yhdessä videossa jäi niin pitkäks aikaa miettiin, useampi sekunti meni, että luulin koko pelin crashaavan alta. :D
Vähän moninpeliä kokeilin ja tuntui se paremmin toimivan, tosi paska kyllä olen näköjään tätä pelaamaan ja muut todella hyviä. :eek::itku:
Todella nätin näköinen kyllä, tuossa kampanjan ihan alussakin nuo tietyt paikat kun mennään taskulampun valolla jne. 1440p ja about kaikki tapissa. Vaikea sanoa miten isosti RTX vielä parantaisi visuaalista ilmettä, onko joku koittanut?
Edit: Ok, Google löysi enemmänkin valitusta noista videoiden jämähtelystä, joten varmaan patchia odotellessa. :vihellys:
Muutaman mapin moninpeliä takana, melkosen kaameita labyrintteja.
Sokkeloita joissa kaikki on onnenkantamoisen varassa. Äsken oli muuten PS + ohjain porukkaa ”realistic” pelimuodossa vaikka pelasin Pcllä ja hiirellä.
No ei lähtenyt vahvasti käyntiin, DEV ERROR 6068. Kaikki päivitetty ja foorumeille postatut kikat kokeiltu. Betaa tuli pelattua ilman mitään ongelmia. Parhaimmillaan olin pelissä noin 10 sekuntia.
Kampanja läpi yhdeltä istumalta realistic-vaikeustasolla, aikaan 10 tuntia.
Kylmän sodan asetelma, jossa suurvallat käyvät epäsuoraa sotaa kolmansien maiden kautta. Asialla erikoisjoukot. Viitteitä löytyy tämän päivän uutisotsikoihin, josta pidin. Sen sijaan peli oli osin tarpeettoman raakaa kuvastoa. Vähemmälläkin olisi pärjätty. Wau-hetkiä ei ollut montaa, mutta niitäkin onneksi kuitenkin oli. Tarina jatkuu vielä Spec Opsin puolelle.
En antaisi tätä peliä lasten käsiin.
Arvosana kampanjalle on 8.
Kyllä tota kampanjaa pelatessa voi jo ensimmäistä kertaa uskoakin väitteet uudesta pelimoottorista. Redditin puolella oli useampikin ketju välivideoiden pätkimisestä tietokoneen tehoista riippumatta. Itse annoin pelin asennella shaderit sun muut ekalla käynnistyskerralla ja ei kyllä ole valittamista ollenkaan, kaikki tapissa 1440p. Erityismaininta saumattomista välivideoista peliin ja pelistä takaisin välivideoihin siirtymisustä ehkä yksi parhaista uusista jutuista tällä kuluneella sukupolvella.
Ihan kiva joo, tuli sitten ”disk read error kesken pelin”..
Tulin juuri saunasta ja näyttää Battle.net clientti päivittää isompaa päivitystä (?)
Oon siis asentanut vaan pelin ja nyt ilmeisesti jokin patchi on jo tullut, liittyisikö noihin ongelmiin.
8gb pätsi tullut.
Juu, itselläni on jysähtänyt tuohon kuvan kohtaan, eli öbauttiarallaa 50 % kohtaan lataus :D
Pelitelty tässä jokusen tuntia ja nyt meni sähköt.
Kone taas käyntiin ja latas tuota vajaata 8GB, luulin että korruptoitu peli kun sähköt vaan meni. Hyvä kuulla että onkin pätsi. :D
Löytääkö joku mitä muutoksia tuossa on?
Mistä peliseuraa? Io-Techin Discord-kanavalla kukaan ei pelaa tätä.
Itellä taas toi yksinpeli mode on toiminut täydellisesti, ainoastaan kerran yhden hahmon naama katosi cutscenestä parin sekunnin ajaksi, oli aika creepyä :D ja siis tosiaan 1080p resolla mennään.
Ota HBCC-Muistisegmentti pois käytöstä. ;)
Tuon löysin, mutta mun ymmärtääkseni tämä ei ole tämä uusi patchi.
Tuo linkin teksti on postattu eilen, pari tuntia ennen pelin julkaisua.
Lainaus tuosta linkistä:
"Modern Warfare launches in a few hours"​
Tämä 8GB patchi tuli tän illan aikana.
Tuo linkki on siis tietääkseni muutokset betan ja julkaisun välissä.
Mitä tukee tämä teksti tuolta:
"Now, since Beta, we've made a TON of fixes to the game. Below are patch notes for fixes we've been working on with the help of your feedback:"
Niinpä muuten onkin. Uusin päivitys on 1.04 ja sen patch noteja ei kai ole missään kun activisionin tukisivusto on nurin (twitterissä väittävät että korjattu mutta ei toimi ainakaan mulla).
Sama ongelma oli, en tiedä lähtikö toi nyt toimimaan kaikilla vai auttoko itelle että jenkki vpn:n kautta käynnisti battle.netin. Kokeilkaa vpn jos ei muuten pelaa lataus.
Äkkiseltään en asetusta enää löytänyt, versio 19.10.2 käytössä. Vai onko suoraan pelissä? Joku tuollainen asetus voisi kyllä olla ongelmien syy. Peli toimii jos laittaa vsynsin päälle, mutta mieluusti pelaisi ilman sitä.
Onko muilla alku intron äänet kovalla, korvat puhkeaa kun käynnistää pelin, pelissä äänet ok tasolla
Tuo on kyllä tyhmää, että vain neljän pelaajaan ryhmä pystyy mennä ground wariin kun kaikkiin muissa pelimuodoissa voi olla kuuden tiimi.
Ei tämä mikään lastenpeli ole muutenkaan ja kun kerran sotaa kuvataan, niin ei varmaan tule kenellekään suurena yllätyksenä että myös raakuutta on mukana.
Tai en minä tiedä, voihan se olla että nykypäivän "sotapelien" meno on niin kaunisteltua, että jos vähän edes vilautetaan sitä hurjempaa puolta, niin se on paha paha. Toisaalta onhan aiempienkin codien putkijuoksukampanjoiden välianimaatoissa ollut mukana kaikenlaista spec ops -kurkunviiltelyä jne.
En tiedä, mutta useammastakin aiemmasta codista on jäänyt lobbypaskeen vuoksi sellainen fiilis, että olisi kaikille osapuolille parempi jos jokainen pelaisi aina yksin.
Kimppapelien kommunikointi on toki hauskaa, mutta vastaanottavana osapuolena ovat yleensä aina soolopelaajat, eikä näillä ole aina mahdollisuutta vaikuttaa tilanteeseen. Partyt runnovat pääsääntöisesti solo-pelaajien yli ja lopputuloksena peli on kokonaisuutena paskaa, vaikkakin tietysti niille ylijuokseville partyille vähemmän paskaa. Aikoinaan porukalla pelatessa sitä kuvitteli olevansa parempikin pelaaja jollakin päälle kakkosen k/d:llä, mutta eipä ole ollut soolona koskaan mahdollisuutta samoihin lukemiin. Tuskin tosin olisiin näillä pelitunneillä enää muutenkaan samalla tasolla, mutta silti.
Tämä ongelma olisi balansoinnin myötä jossakin määrin korjattavissa, mutta balansointi ei ole codeissa kuulunut koskaan tekijöiden sanastoon, enkä usko että tämä uusin versio on poikkeus.
Btw. Tuli tämä nyt sitten kuitenkin ostettua, vaikka peliaikaa on käytettävissä hyvin rajallisesti ja hintakin oli melko suolainen. Vaan kyllähän näissä codeissa on aina ollut sellainen semikiva vitutuksen ja hauskuuden multihuipentuma samaan aikaan. :D
Lataus vaan edistyy kohtuullisen tahmaisesesti 6,5MB/s, joten voi olla ettei tarvitse pelailla vielä tänään.
toasti
