Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, XBOX One, S/X)
Täytyy kyllä nostaa hattua, että jaksat edelleen pelata peliä vaikka tuntuu joka viestisi perusteella, että se otsasta kasvava jytky ei todellakaan oo ihan pieni :)
Jännä tuo ääniasia. Itsellä ei todellakaan oo mitkään hyvät audiovermeet vaan ihan emolevyn äänikortti ja perus headset, mutta en ole kokenut ongelmaksi tulkita mistä suuntaa kutia tulee ja missä vihut juoksee. DMZ:tä tulee pelattua aikalailla ainoastaan. (Prestige 7 menossa, joten hetki on tuota tullut mätkittyäkin).
Toki ainahan tuo on hyvä homma, että fiksailevat ja päivittävät softaansa.
No tästä on mennyt maksamaan ja aktiivinen battle pass menossa niin "pitää" pelata. Pelaan päivittäiset tehtävät ja sen jälkeen keskityn hyviin peleihin. Itsellä aktiivinen ja puskeva pelityyli. En ymmärrä miten joku jaksaa camppia.
Täytyy kyllä sanoa, että tykkään tästä COD:sta niin MW2 ja Warzone modessa, mutta äänissä kyllä parannettavaan. Aika usein varsinkin warzonesssa sprinttaava tai ajoneuvolla tuleva vihu yllättää täysin ilman mitään audio varoitusta. Ei voi luottaa yhtään ääniin ja varsinkin solo pelimuoto on pelaamaton sen takia. Squadeissa aina mahdollista että muut jäsenet nostaa ylös ja silloin äänillä ei niin väliä.
Counter-UAV tuntuu olevan vähän OP. Kestääkin kauemmin kuin UAV? Lisäksi sitä käytetään paljon. Juuri siksi kun on niin hyvä?
Joo taitaa olla mullakin kaikissa millä pelailen käytössä. On se sen verran ärsyttävä kun omalle kohdalle tulee että pidän itsekkin mukana aina buildissa.
Sitten saisikin olla jatkuvasti spawnaamassa eri loadoutilla.
Jokainen tavallaan, mutta mulla on ainakin koko ajan sinko selässä lentohärpäkkeiden pudottamista varten. Ja tarvittaessa sitten tosiaan vaihdan loadouttia, mutta useimmiten vedän koko erän samalla.
Enemmän sille pistoolille on tarvetta ainakin itsellä.
https://www.callofduty.com/patchnotes/2023/03/Call-of-Duty-Modern-Warfare-II-Warzone-2-Season-02-Reloaded-Patch-Notes
Juuh, hyvä päivitys! FPS lukema pyörii nyt 50-60 perus MP-kartassa kun S2 alusta se laski 70-90 heitteille versus S1 jossa se sentään pyöri 90-100. Nykii, osumat vihuun on entistäkin suurempaa lottoa versus entinen :facepalm: Siis tekeekö ne tahallaan tästä pelistä huonomman joka päivityksessä, koska siltä se tuntuu?! :D
edit: lisäyksenä pari kuvaa kui hyvä tää peli on <3
    1,3 MB · Luettu: 86
    1,8 MB · Luettu: 86
4090 + 12900K, näyttönä C2 42" LG-Oled
FPS pysyy WZ2:ssa 109-115 välillä, ihan sama mikä DLSS asetus on päällä. Ilman mitään, natiivina pyörii ihan sama FPS.
Eikö tän pitäis kuitenkin aikalailla 120 fps olla.
Pitäis kyllä mennä kovempaa DLSS kanssa ainakin. Aika sama setti itellä mutta 5900X. Pitää rajoittaa fps 115 ettei repeile, menee muutoin ilman DLSS kokoajan yli DMZ ja moninpelissä.
Eikös tosta vois sit vetää johtopäätöksenä et rajoittava tekijä ei ole GPU vaan CPU jos DLSS ei vaikuta fraameihin mitenkään
Nyt on kyllä koneessa jotain pahasti pielessä. Siis todella pahasti. Kannattaa tutkia, että muistit, prossu jne. Kaikki pyörii kuin pitää ja windows on optimoitu pelaamiseen.
offtopikkiina: Saakeli miten meni eilen tunteisiin kun osuttiin samaan matsiin ja ukko paino sen yli 40 fragia erään joista varmaan 25-30 sieltä helikoptereistao_O:lol:
ja aiheeseen. Onhan tuo erikoiset fps, kun musta tuntuu että omalla 4080:lla on ihan samat fps.
Siis jotain on pielessä, jos oletettavasti 4K resoluutiolla natiivina eli ilman DLSS pyörii WZ2 ~110 fps paikkeilla?
Kuulostaa aika kovalta tulokselta jos multa kysyy. Oletan että myös asetukset on tyyliin tapissa, kun ei kerta erikseen mainittu.
Se on sitten ihan mysteeri erikseen, että miksi DLSS ei nosta numeroita.
Ettei ole Vsync päällä tai fps cap Warzone menusta?
Mulla DLAA päällä esimerkiksi 120-140 ja DLSS Quality/Balanced päällä yli 150 ja natiivi en kokeillut vielä.
Kokoonpano: 12900K + Apex + 4090 + LG C2 42"
Shipment 24/7 taas hemmotteli sen verta, että normi MP tuntuu puuduttavalta ja hitaalta. 10 minuutin eriä ja puolet siitä expasta, jotai sai shipmentissä 5minuutissa.
Asetukset on maksimilla ja 4K siis, cap on asetettu 120 joka myös näytön virkistystaajuus.. täytyypä käydä nuo asetukset vielä läpi, eilen vaan aloin ihmettelemään asiaa, kun ennen DLSS ei jostain syystä ollut edes käytettävissä ja ajattelin että nyt kun se valikkoon päivityksen myötä ilmestyi, saisin 120 fps.
Mitenköhän tämän ilmaisen kokeilun saisi ladattua ja pääsisi kokeilemaan mp:tä?
Edit. Warzone on siis jo asennettuna, mutta options -> modify install on harmaana
Ei ilmeisesti ole alkanut vielä.
En tiedä mistä CharlieIntel tiedon löysi, kun itse en löydä, mutta väittävät että alkaa kello 19:00. Toki niillä on ilmeisesti ihan kontakteja mistä kysyä.
Mitää preloadia ei sitten varmaan ole.
Pleikkarille sai ladattua jo eilen, mutta en haluaisi uskoa ettei pc:llä saa startata heti kun ilta(tai peliaika) alkaa. Enhän minä pleikalla haluaisi pelata kuin pakon edessä...
Aijaa, no ehkä se on eri alustoissa eri tavalla.
Katsoin itse Battle.net:istä, missä en omista MWII, niin samalla tavalla mulla ei anna multiplayeria asentaa.
En sitten tiedä onko tilanne eri Steamin puolella, mutta en pysty tarkistamaan kun löytyy ostettuna peli sieltä.
Ei onnistunut steamin puoleltakaan, mutta laitoin ladaten kokopelin sieltäkin. Jos vaikka tulee mp jommallekummalle puolelle aikaisemmin tarjolle (tai vain toiseen, kuten aiemmin on tainnut olla vain toisessa ilmaiskokeilut. En ole lainkaan varma, kun aiemmat codit olen ostanut)
Itsekin tykkään Shipmentistä juuri sen kaoottisuuden vuoksi. Jotenkin osa kentistä on aivan liian isoja 6v6 peleihin. 10v10 toimii huomattavasti paremmin joissakin kartoissa.
Nyt kun peli oli latautunut steamiin (peruspeli+warzone), niin sitä kautta sai laitettua lataukseen tuon mp:n.
Edit. Saa siis painettua install, mutta en tiedä tekeekö se mitään
Mitä hittoa noi path of the ronin camo challenget? Ei mitään jakoa noita saada auki jossain parissa viikossa. Jos koko loppuvuosi olisi aikaa niin ehkä.
EDIT: No nyt ei ole enää pakotettua stereoääntä mutta edelleenkin kuuluu suunnat ihan miten sattuu. Takana olevan vihollisen ampuminen kuului kuin olisi edessä jne.
EDIT2: Tänään ei kumpikaan bonus challenge toiminut. 30 tappoa tai 1 thermite tappo. Kummatkaan ei rekisteröiny mitään. Miten tätä peliä ei saada korjattua?
Ei toiminut bonarit mullakaan. 10 tappoa scavenger-perk käytössä tai 5 iholla kiinni tappoa. No scavengerit nyt ois pitänyt tulla jo ekasta erästä vaikka pelasin ties kuinka monta. Tuo kun on mulla melkein aina päällä ettei lopu ammot kesken.
Ensimmäiset 17 minuuttia takana. Tykkäsin kyllä! Erityisesti siitä kun peli ei edes steamissa lähde käyntiin, äänet jäävät pätkimään taustalle ja mitään ei tapahdu. Ekalla kerralla jäi jurnuttamaan sisäänkirjautumiseen ja jatkossa sitten äänet pätkivät taustalla ja näyttö mustana. Onneks tässä on muitakin pelejä pelattavana, niin ei menetys oo niin kova (varsinkin kun ilmaiskokeilu menossa), mutta olis se ihan kiva ollut kokeilla. Edellinen Codi (MW19) sentään toimi, tää ei edes sitäkään.
Nojaa, minulla ei ole kaatunut kertaakaan julkaisun jälkeen ja ihan hyvin toimii. Tänään tuli pari ihme lagipiikkiä, ei ole ennen näkynyt. Mutta kaikki eivät ole yhtä onnekkaita, menestystä muihin peleihin.
Jaa, levutin uutta pyssyä vaan... Oli kyllä lobbyn taso aivan järkyttävän huono. En minä oo hyvä pelaaja millään tasolla.
Tästä on kyllä riemu kaukana... Ja tosiaan ei ne askeläänet edelleenkään kuulu. BF2042:ssa kuulee hyvin vihollisten sijainnit jopa kaiuttimilla pelatessa joten todistettavasti äänisuunnittelu on mahdollista tehdä onnistuneesti.
Paappa windows default sieltä audiosta päälle ja sitä ennen winukasta jonkinlainen virtuaalisurroundi päälle.
Ei vaan lähde toimimaan. Torstaina latasin steamille ja aloin asentamaan, peli tosiaan lähtee käyntiin mutta melkein heti käynnistyksen jälkeen FPS putoaa 2-3:een ja peli jää jurnuttamaan paikoilleen. Pari kertaa asennettu uudelleen, steamissa verifioitu tiedostot (jossa se antaa herjan, että 14 tiedostoa ei saatu verifioitua syystä tai toisesta) ja tyhjennetty download cache, mutta silti. Ei vaan lähde pyörimään. Kokeilin vielä asentaa battle.netin puolelle, mutta siellä alkaa herjaamaan jostain päivityksen puutteesta ja ei anna tehdä sitä.
Eikä battle.net oikein mitään vihjettäkään anna, että mitä tulisi tehdä jotta saisi sen jonkun päivityksen tehtyä. Kone täyttää minimivaatimukset, näytönohjaimen ajurit päivitetty ja kovalevylle raivattu ylimääräistä tilaa ja peli asennettu SSD -levylle. Youtubesta löytyi jotain ohjetta kuinka tämän saisi korjattua, mutta mulle jäi vaikutelma, että nyt menee jo liiallisen säädön puolelle, niin parempi antaa olla. Paska homma sinänsä, kun ilmaisviikonloppu ja olisi ollut haluja kokeilla. Positiivista kuitenkin, että tän ansiosta tuli poistettua sellaisia pelejä, joita ei ole 4-6 vuoteen pelannut. :D
Testattu on. Ihan täyttä huttua tämän pelin äänet. Julkaisussa oli vielä oikein hyvässä kunnossa. Rikottu ihan täysin päivityksissä.
Miua tuo tunkee noihin 200+ levelin lobbyihin. Oisin halunnut pelata nuubien kanssa :mad:
Ei se levelimäärä kerro mistään muusta kuin että onko pelannut paljon vai vähän. Se automatiikka pyrkii laittamaan pelaajat suunnilleen oman tasoista väkeä vastaan (SBMM, "score based matchmaking"). Toimii välillä paremmin ja välillä huonommin.
Pitäis varmaan käydä häviämässä tuolla mm-puolella, en vaan erityisemmin tykkää noista hitaista pelimoodeista.
Miten joku voi pitää tästä?
Oisit ampunu eka tuon, joka tuli takaa. Sitte tuon toisen tuolta ja sitte tuon yhden kans niin et ois kuollu. No okei, en ehkä tajua itsekään. Siksi en tuota modea pelaa, yksinkertaista. Pelaajia noissakin silti riittää, joten meitä on aika moneen junaan.
Voi kuule... Ei todellakaan pyri. Se automatiikka on Engagement Optimized MatchMaking systeemi, sillä ei ole mitään tekemistä sun taitojen tai vihujen taitojen kanssa. Se pyrkii laittamaan sinut matseihin, joissa sinusta puristetaan mahdollisimman paljon peliaikaa irti. Elikkä ensin sut laitetaan "helppoon" matsiin, jonka todennäköisesti voitat. Tämän jälkeen riippuen miten hyvin pelaat sinut laitetaan vaikeampaan matsiin, vaikeampaan ja lopulta mahdottomaan, jossa turpaan tulee niin, että itku pääsee. Sen jälkeen taas ylihelppoon matsiin, jossa sinä olet kuningas ja kaikki menee hyvin. Jälleen sitten siitä vaikeampaan ja vaikeampaan, ellei mahdottomaan.
Näin sinut pidetään pelaamassa mahdollisimman pitkään ja etsimässä sitä matsia, missä sinä olet kuningas ja tuhoat kaikki.
Codissa ei perinteistä Skill based matchmakingia ole ollut sitten MW2019, vaan EOMM. EOMM järjestää matsit sinulle. Välillä yksinkertaisesti et voi voittaa ja välillä voitat vaikka imet peukaloa koko matsin. Pyrkimys on pitää sinut pelaamassa mahdollisimman pitkään per sessio.
JJVH
