Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Onko porukalla ollut ongelmia servuille pääsyssä? Ongelmia ollut Pleikalla ja pc:llä lähes päivittäin. Harvoin saadaan molemmat vermeet samana päivänä servuille samaan aikaan. Työntää aina samaa kuvaa. Onko nyt kyse huonoista servereistä vai jostain muusta?
Jos molemmat laitteet ovat saman ip:n takana niin syy lienee siinä. Itsellä ei toiminut myöskään, eli siis vastaava systeemi ja tuota herjaa tulee (valokuitu). Veljellä taas mokkulan takana vastaavat laitteet ja kaikki toimii suoriltaan (eikä he osaisi tehdäkään mitään säätöjä). Oma ongelma "ratkesi" käyttämällä 2 reititintä samaan aikaan, eli molemmat laitteet saavat eri ulkoisen ip:n.
Olisiko siis porttiongelmaa, jota myöskin sinulla?
Okei, kuitenkin jännä, että toimii välillä molemmat, mutta se tuntuu olevan enemmän lottoamista jos saadaan toimimaan.
Kotona Telian Viihde satanen ja ei ainakaan aikaisemmin ole mitään ongelmia yhteyksien kanssa ollut. Voiko se vaikuttaa että pleikka on wifissä ja pc on piuhalla reitittemässä?
Viime päivityksen myötä party chatti mennyt rikki. Tuli eteen viikonlopun sessioissa. Äänet pätkäsee täysin randomisti kesken matsin. Ehkä 1/10 matsia toimi äänichatti koko matsin. Tämä vissiin tiedossa jo ja fixi toivottavasti tulee nopeasti. Vaikeuttaa hiukan tiimityöskentelyä.
Juu, on tiedossa mutta ei tietoa onko niillä mitään käryä korjauksesta.
Tosiaan jokin hyvin kummallinen ongelma pelillä on sen kanssa että saman IP:n takaa tulee kaksi pelaajaa.
Aika monia mainintoja tuosta löytyy:
Tässä on kyllä pakko olla jokin yhdistävä tekijä niissä tapauksissa missä ongelma on.
Me meinaan pari kuukautta sitten pelattiin lähes viikko joka ikinen päivä niin, että samassa netissä oli vähintään pari ihmistä ja kertaakaan ei ollut tuollaista ongelmaa.
Nyt tosin rupesin miettimään olikohan syy se, että oltiin 4G liittymien takana. Niissä on operaattorin päässä oma NAT.
PC:llä ongelma toki poistuu helposti niin, että laittaa päälle VPN:n. Yhdistää suomalaiseen palvelimeen niin tuskin kovin tulee lisää viivettä, ehkä... ? Onhan se toki hölmöä että joutuu niin tekemään.
No niin nyt toimii! Laitoin pleikan piuhalla reitittemeen ja heti sai molemmat laitteet servuille. Eli ongelma ehkä oli siinä että toinen oli wifissä ja toinen lan-piuhalla, tai nämä on taas ihan henkimaailman juttuja.
Väitän että on nyt vain tuuria, mutta onneksi olkoon jos toimii!
Testasin jälleen samalla reitittimellä. PS4 antaa tällaisen ilmoituksen kun yrittää liittyä partyyn. Ei ole siis korjattu.
Hei, mutta NelliV. Veikkaan että sinulla on reititin siltaavassa tilassa, jolloin wlan natataan. Tai sitten PS4 on nyt julkisessa netissä ja PC natin takana. Olisikohan näin? Pelissä options-account ja external/internal ip:t paljastaisivat tämän. Kiinnostaisi tietää miksi tuo toimii, kun itsellä ei tosiaan toimi...
Ja sit kun suoranaisia cheattereita ei ole pelissä niin porukka vetelee helikopterilla kentän alla ja tappaa snipulla sieltä kaikki... ei kiesus tätä peliä.
Joku pieni 200mb patchi oli eilen tullut pc:lle. Party chatti ongelmat crossplayssä loistivat poissaolollaan eilen kun veettiin 3 tunnin pelit.
Erikoista. Itselleni ei tuollaista tullut eilen, mutta edellispäivänä tuli jokin - Ehkä 500mb. Voiko ne päivittää käyttäjiä eri aikaan, olisi kyllä erikoista?
Itselle kyllä tuli myös pieni patch eilen. Noita about 200MB patcheja on tuolla useampana päivänä, mutta ei joka päivä.
Noita pieniä ei välttämättä edes huomaa jos Battle.net käynnissä ja ei ole viiteen minuuttiin koneella? Sitähän ei oikein jälkikäteen edes näe että se asensi patchin. Tai siis ainakaan itse en muista tuota versiorimpsua Play napin vieressä jotta osaisi siitä nähdä. :D
Minulla ei nykyään ole pöytäkone päällä kuin ja vain Codia varten, ja silloin vahtaan battle.net launcherissa koska vaan pääsee painamaan PLAY. Ei siis pääse itseltä patchit huomaamatta läpi, kun nettikin on vain 50M :D
Reactions: TML
Mulla näköjään tulee "video memory management internal" BSOD, jos CODin käynnistysriviltä ei pakota peliä dx11 tilaan :|
Löysin tuon vinkin joskus, mutta en muista milloin oon tuon rivin sinne käynnistyskomentoihin lisänny.
"dx11 mode by going into Blizzard Battle.net > Modern Warfare > Advanced game options or something > tick additional command line options then type -d3d11 "
Asensin pelin aamulla uudelleen, niin tuo rivi tietenkin oli hävinnyt ja alkoin tulemaan noita BSODeja, niin muistui tuo komentorivi mieleen.
Sen verran uudelleenasennuksesta oli hyötyä, että pari plunderia sai pelata putkeen ilman ainuttakaan jäätymistä, joista mainitsin muutama postaus aikaisemmin.
Tupla-XP tuli takaisin ja kestää perjantaihin asti kun oli niin paljon ongelmia viime patchin jälkeen.
Ainoa mainittu muutos tänään BR:ään oli että kopterit poistettiin väliaikaisesti, ilmeisesti jonkun exploitin takia että voi lentää kartan alle.
Yksi peli meni pilalle ton kopteri exploitin takia, viimeselle alueelle tultiin neljän squadin voimin ja yksi niistä oli maan alla kopterilla. Eivät edes voittaneet kun olivat niin järkyttävän huonoja ampujia. Meidän squadi oli harmi kyllä melko paikallaan talossa ja sieltä paukuttivat snipuilla hengiltä. Voittaja squad käytännössä juoksi vain ympyrää alueen pienetessä niin että kopterisankarit ei osuneet kudin kutia ja voittivat sitten gas maskeilla.
Vähän OT, mutta noihin ääniongelmiin liittyen. Saako PS4 vaikka Discrodia tai muuta jolla voisi kommunikoida? Vai onko ainut vaihtoehto käyttää pelin omaa onnetonta äänichattia jos pelaa sekä PC että PS4 pelaajien kanssa?
Ilmeisesti discordin saa toimimaan jotenkin pleikalla mutta se pitää ajaa kuitenkin pc:ltä ja ääniä routtailla kaapeleilla eri lähteiden välillä ja ja ja... Säädöltä vaikutti. Onko crossplayssä vielä ääniongelmaa? Toissailtana pelattiin ilman ongelmia ja tänään olis tarkoitus taas. Tällaisen löysin: How to Connect Discord On PS4 For Chat - PlayStation Universe
Bugi: Eilen huomasin että maassa on thermal sniper. Nappasin sen ja käteen ilmestyisikin tactical knife. Ilmeisesti joku olikin jo poiminut ko. aseen mukaansa, mutta layout/nimi bugasi näyttäen edelleen alkuperäistä asetta. Toivottavasti tämä korjataan.
Lisäksi olisi mukava tietää mikä maassa olevan aseen ammustilanne on. Tuotahan ei näe nyt ilmeisesti kuin aseen nostamalla?
Tämä on ollut jo pidempään. Monesti ilmennyt kun gulagin kautta tullut omia layout-aseita noukkimaan, saattanut näkyä haulikkona maassa ja onkin ollut oma AX-50 :smoke:
Ainakin raportointi toimii. Kaksi hackeria ilmoittanut ja molemmista tullut ilmoitus että banned. Molemmat kylläkin peruspelin puolella. Toinen vielä selitti että paras erä ikinä eikä huijaa :)
Uudet tilit vaativat nyt SMS vahvistuksen, varsin hyvä. Lisää vaan kaikenlaisia hidasteita noiden hakkerien tielle. :thumbsup:
Joo sehän on selvä, että jos ei mitään lisäjumppaa ole kuin uuden tilin luominen niin huijareista ei pääse ikinä eroon. Ei tälläkään toki kokonaan, mutta oletettavasti aika suuri osa ei jaksa hommata uutta puhnroa aina kun narahtaa.
Surkea tekele. Peli kehtaa kutsua itseään BR:ksi, mutta ei sisällä tasan mitään ko. genreen kuuluvia tyypillisiä ominaisuuksia. Puhtaasti jonneille tehty vauvan ensimmäinen multiplayer-peli, mutta ei sillä sektorilla kykene edes lähelle kilpailua Fortniten kanssa. BO4 Blackout oli äärettömästi parempi.
Saisko lisätietoja, että mitä tarkoitat "tyypillisillä ominaisuuksilla" jotka tästä puuttuu?
Mielestäni Battle Royale nimi täyttyy 100%.
Kyllä ainakin tälle 30v "Jonnelle" peli maistuu ja verenmaku suussa koitetaan KDR:ää nostaa. Huom. en omista multiplayeriä.
Täällä myös maistuu 35v jonnelle tämä BR-tuote. Mielenkiintoista olisi tietää tämän analyyttisen arvostelun myötä syntynyt päätös että mitkä BR-elementit tästä puuttuu?
Mielipiteitä on monia ja ilman argumentteja tuo onkin enemmän trollausta. Itse pidän myös tästä, mutta Fortnitea saa sitli pelata ne ketkä siitä pitävät
And my Axe! .... tai siis samaa mieltä!
Voisin melkein väittää, että tätä pelataan, kun ei enää Fortnite ja Apex kiinnosta. Omaan mieleen juuri tämä kustomointi omaan pelityyliin.
Ainut "ominaisuus" minkä puuttuminen tulee mieleen on loottaamisen pienempi osuus pelissä. PUBG/Blackoutissa sä etit osia aseisiin, parempia liivejä, reppuja jne. Tässä ei sitä ole vaan nopeasti ase maasta käteen ja kohti vihollisia. Aseiden kustomointi jätetty noihin loadouteihin eli ei tarvi itse pelissä niistä miettiä kuin ottaa se setuppi minkä haluat.
Et lähempänä Fortnite on Warzonen kanssa. Blackout, pubg ja apexissa on vielä tuo loottaamisen tärkeys aspekti.
Njaa, tämänkin 34v jonnen mielestä tämä on paras BR mitä olen koskaan pelannut. Tämähän on käytännössä kaikin tavoin parempi ja paranneltu Blackout?
Reactions: |le
Herkkua tämä video. Nyt saisi kaikki muutkin multiplayerit ottaa tästä mallia jos on oikeasti toiminut noin hyvin nuo uudet cheatereiden estokeinot.
Ai että kun on nautinnollista kuunneltavaa.
Ei nyt ihan niin ruusuista ole kuin tuossa videolla ilmaistiin, ainakaan noiden cheattien nykyisen esiintyvyyden suhteen. Lähes joka pelikerta noita selviä tapauksia on havainnut. Eilen tuli pelattua pari matsia MW, joissa yhdessä oli Rustin huipulla sankari, joka aimtogglella naputteli headshotteja heti kun ehtisi joku spawnaamaan. Myös Warzonen puolella tuli parin ottelun aikana yksi selvä aimbottaaja, joka veti 360 asteen karusellilla hitmarkereita ympäri karttaa. Hupaisa kill cam ja mielenkiintoista oli myös seurata kyseisen hemmon otteita parin minuutin ajan. Eli kyllä niitä cheatteja vielä on, mutta tuo on ehdottoman hyvä juttu, että accountin luonti menee nyt hankalammaksi.
Joo, viiveellähän tollanen toimiikin periaatteessa. Parit kerrat kun saanut bannit niin ei välttämättä enää jaksa alkaa säätämään että saa tehtyä taas uuden tilin.
Piti käydä muutaman päivän breikin jälkeen kokeilemassa taas ton videon nähtyäni, kyllähän siellä ihan samalla tavalla edelleen painelee aimbottaajat menemään. Puhumattamaan jäätävistä packet losseista joillain servereillä, hienoin kokemus oli läsähtää heti alkuhypystä suoraan maahan kun serveri päätti vetää vuosituhannen kuminauhaefektit just ennen varjon aukaisua.
Välillä servyt pätkii, mutta pscket lossia ei itsellä ole osunut pariin viikkoon todentaa, enkä ole aimbotteja tavannut. Hienoja headshotteja jengi kyllä saa (eli minut saatiin), mutta ansio siitä kill camin perusteella on vaan ja ainostaan taitavalla sekä rauhalliselle tähtäyksellä
Onko muille sattunut niin, että lentokoneesta hypätessä ukko lähteekin nousemaan ylöspäin :D Eilen tapahtu koko meidän quadille ja jonnekin 11 kilometriin asti jaksoin katella kun koko mappi näky pikkusena neliönä enää.
onko käynyt kellää että ei lähde peli kirjautumisen jälkeen päälle?
lkun painaa play tulee että "launching" ja sen jälkeen "game is on" sitten muuta ei tapahdu parinkymmen sekunnin aikana kuin että painike muuttuu takaisin "play"
sama homma vaikka vaihtaa aluetta, loggautuu ulos /sisään
on tollain pari kertaa käyny. Mutta on kyl parin yrityksen jälkeen taas toiminu.
Eilen tuli trioo pelattua kaverin kanssa ja yksi randomi tuli mukaan. Tottakai tuo quittas ensimmäisen kuolemansa jälkeen.
lopputuloksissa tultiin kuitenkin 5:nneksi mutta voittokin olisi ollut mahdollinen, Jos hemmo olisi pysynyt mukana.
tuohon saisi tulla joku sanktio systeemi ettei kesken pelin voi heti lähteä ilman seuraamusta lätkimään.
Duoa odotellessa....
Jep. Tai taitaa siinä nyt jäädä expat saamatta. Kesken jättämisen puolena taas on, että huonosti menneen pelin keskeytys ei huononna K/D ratiokaan, joten jotkut saattaa käyttää sitäkin
Patchi tuli juuri.
PC:llä 30GB ainakin kun on myös pääpeli, en tiedä kuinka koko eroaa jos on F2P versio.
Most Wanted contract on tullut takaisin, mutta kesto tiputettu 5min > 3min ja Bountya ei poistettu.
Gulagissa on AR:t ja SMG:t, ei enää pisloja tai haulikoita. :D
Ei vieläkään duo, on se vaikeaa. :cry:
RPG:lle vähän nerffiä, vähemmän damagea jos uhrilla täydet armorit.
Täälläkin mainittu pelin oman voice chatin rikkoontuminen ehkä korjattu. :thumbsup:
WHAT’S NEW
  • Call of Duty Endowment “Fearless” Pack is now available!
PLAYLIST UPDATE
Warzone
  • BR Solos
  • BR Trios
  • BR Quads
  • Blood Money Quads
  • Armor Box (available via loot on the ground and purchasable at Buy Stations): Resupply the entire team’s armor
  • Added Most Wanted contracts back (in addition to the other 3 contracts, none have been removed)
  • Loot Update
    • Added the new SKS (legendary only)
    • Updated 5 New Blueprints:
      • AX-50 – Epic
      • Kilo 141 – Legendary
      • FAL – Epic
      • MP7 – Legendary
      • AUG- Epic
  • Gulag Loadouts – the Gulag will now randomly choose from 6 ARs and 4 SMGs. All automatic, no burst or single fire guns included
    • Kilo 141
    • M4
    • AK-47
    • M13
    • SCAR
    • Ram-7
    • MP5
    • AUG
    • P90
    • Striker 45
GENERAL FIXES
  • Fix for the ‘Splash Guard’ shotgun weapon camo not applying properly to the weapon
  • Fixed a bug where on occasion, your selected Operator would not appear in the squad walk
  • Added a ‘Hold to Use’ option that allows you to choose between a hold or a press for the interaction button on keyboard and mouse
  • Adjusted the Monitor Distance Coefficient slider option to maximum value from 2.00 to 5.00
  • Out of map exploit fixes across various maps
  • Fix for the ‘Time to Reap’ watch not displaying the time
  • Fix for the ‘Blue Skies’ watch appearing backwards when worn
CHALLENGES/MISSIONS
  • Fix for Rodion’s Season 3, Objective 3 Mission from not tracking properly (“Purchase the Armor Bundle in Warzone 2 times while using Rodion as your Allegiance Operator”)
  • Fix for the “Use the Dead Silence Field Upgrade in 3 different matches” not tracking properly
WEAPONS
  • Renetti:
    • Reduced the max ammo reserve
    • MK3 Burst Mod - Significant hip spread increase
    • MK3 Burst Mod - Small decrease to damage
    • Reduced damage when Akimbo and MK3 Burst Mod are both equipped
  • FAL: Decrease to ADS time
  • SCAR: Decrease to ADS time
  • LMGS: Lowered ammo count for reload warning on belt fed LMGs
  • Reduced penalty for holding breath too long with sniper scopes
  • Fix for the level 34 unlock of the Renetti showing the Merc Foregrip
  • VLK Rogue
    • Increased rate of fire
    • Increased close damage range for 12 gauge
    • Increased damage range to 6” Revolt barrel
  • Holger 26
    • Increased move speed
    • Improved ADS time
    • Slight recoil reduction
    • Attachments:
      • FTAC 8.98” Spitfire Barrel:
        • Improved ADS time
        • Faster movement
        • Reduced hip spread
    • XRK Ultralight Barrel:
      • Improved ads time
    • 30 Round Magazine:
      • Reduced sprint out time
      • Improved ADS time
      • Faster movement
      • Improved hip spread profile
    • Not Stock:
      • Increased sprint out time
      • Faster movement
      • Improved ADS time
    • Stippled Grip
      • Improved ADS time
WARZONE
  • Fix for a bug where a player could become immune to the gas if they were bought back as the final circle was closing
  • Fix for a rare bug that left a player in the Gulag until the end of the match
  • PC: Fixed an issue where the gas mask overlay could remain on screen after leaving the gas and entering a vehicle
  • Removed the option to “Squad Fill” while in BR Solo
  • Fix for voice chat sometimes cutting out during a match
  • Reduced the RPG kill radius for players with full armor
  • Final circle now moves (BR)
  • The Most Wanted contract has had the time reduced from 5 minutes to 3 minutes
  • Replaced Shield Turret with Armor Box at Buy Stations (Shield Turret is still in loot)
Number station <redacted> is Protocol Yellow. Activate <redacted> system. <redacted> is inbound. Awaiting correct authorization.
Kaikki muutokset ml. MW:
Tämä varmaan jokin Warzone homma, eikös jengi tutkinut tässä jotain bunkkereita. :hmm:
Odotan kyllä tätä kuin kuuta nousevaa, edelleen uskon vahvasti että tuo on ainakin itselle selvästi mieluisin moodi.
Plus tietenkin se, että kyllä aina sen yhden kaverin saa mukaan.
Joo Duoo on kyllä odotettu, mutta ei vieläkään! Duo pelimuoto kun olisi pelattavissa vielä tuolla 4500$ respawn menetelmällä (tai vaikka 10 000$ yhteensä), niin olisi mukanaa rymyämistä ja toisten tiimien jahtaamista.
Noi easter egit ja keycardit tuli kyllä mulle uutena. Muutaman kerran olen ihmetellyt kun on tullut keypadeja painettua ja kun niistä ei mitään tapahtunut.
Reactions: TML
Toinen video, tässä menevät samaan prisonin vieressä olevaan bunkkeriin.
Ei mitään tietoa aukeaako mikään muu bunkkeri.
Ainakin aiemmin on tälläistä karttaa näkynyt, vihreät ovat bunkkereita tai tarkemmin niiden ovia.
Näissä parissa videossa menevät tuonne oikean alakulman bunkkeriin.
Noilla tietokoneilla ja puhelimilla ei ehkä ole mitään merkitystä, aiemmin ennen avaimia yrittivät vaan selvittää muuten mysteeriä.
Keycardit ilmeisesti tippuu randomilla legendary bokseista.
Ehkä muistakin, mutta todennäköisyys pienempi... ?
Vissiin meni Warzone matchmaking rikki, ainakin meillä.
Useamman pelin jo ensin venaa sen 10min lämmittelyssä että peli alkaa, ja siinä vaiheessa enää 50-70 pelaajaa kun moni ei jaksa odotella. :(
Alekseus
